HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony´s neue V/W/Z 5800 Serie | |
Sony´s neue V/W/Z 5800 Serie+A -A |
spy24x7
#51 erstellt: 23. Okt 2009, 20:46 | |||||
Hi, ein Kommentar zu den DiSeqC Einstellungen bzw. zum Satellitensuchlauf... Das Gerät unterstützt DiSeqC 1.0 und man kann 4 verschiedene Satelliten einstellen, wobei man das in der DiSeqC Einstellung lediglich entsprechend durch Festlegen von A, B, .. macht. Zu diesen Einstellungen findet man im Menü aber nicht wirklich gut. Zunächst wählt man unter den "digitalen Einstellungen" die Option Satellitensuchlauf aus und bestätigt die Sicherheitsabfrage, ob man wirklich jetzt einen Suchlauf starten will. Dann erst erahnt man, wie man DiSeqC aktivieren kann. Und dann ging es bei mir immer noch nicht - weil per default noch eine spezielle Suchlaufart eingestellt war. Wählt man nun statt dessen "Vollständiger Suchlauf" findet er dann auch die Sender - das Ganze dauert dann aber recht lange, also Zeit einplanen... |
Chris2502
#52 erstellt: 23. Okt 2009, 21:43 | |||||
Jetzt sind doch schon etliche 5800er Besitzer unterwegs. Habe die Frage schon mal gestellt wurde zwar mit nein beantwortet aber vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Und zwar, wenn ich eine Aufnahme des TV Programms mache, muss der 5800er dauerhaft eingeschaltet bleiben? Denn ich nehme oftmals etwas auf ohne dass ich den TV eingeschaltet habe. Und das sollte auch so bleiben. |
hand
#53 erstellt: 23. Okt 2009, 22:04 | |||||
Auch wenn Du noch zigmal fragst, die Antwort lautet Ja, sofern Du über den Tuner des Fernsehers aufzeichnest. Eigentlich erklärt sich das von selbst. Sollte Dich die Aussage immer noch nicht zufrieden stellen, kontaktiere einfach Sony Deutschland, die werden Dir dann meine Aussage bestätigen. |
Chris2502
#54 erstellt: 23. Okt 2009, 22:20 | |||||
Hast du einen 5800er? Aber in meinen Augen ist das dann schon eine Fehlkonstruktion. |
hand
#55 erstellt: 24. Okt 2009, 01:00 | |||||
Seit dem 08.10.2009 besitze ich einen Z5800, der meinen X4500 abgelöst hat. Ich finde es logisch, dass der Fernseher eingeschaltet sein muss. Wenn Du über einen Video- oder HD Recorder Sendungen aufzeichnest, muss das Gerät ja auch in Betrieb sein. Wie soll der Tuner denn funktionieren, wenn er ausgeschaltet ist. Ich würde da nicht von einer Fehlkonstruktion sprechen oder kennst Du eine Aufnahmequelle mit integrierten Tuner, die beim aufzeichnen von Sendungen ausgeschaltet ist! Ich arbeite nun schon fast 6 Jahre bei Sony und bin der Meinung, dass die Z Serie eine der Besseren von Sony‘s bisher entwickelten Geräten ist. |
GreatIME
#56 erstellt: 24. Okt 2009, 11:24 | |||||
@hand Was war denn der Grund vom X45 auf den Z58 zu wechseln? Welche Bilddiagonale wars denn? IME |
sagitare
#57 erstellt: 24. Okt 2009, 16:27 | |||||
Die einzige, scheinbar richtig harte Konkurrenz,für den Z5800 ist wohl der Philips 9704 der sogar noch mit einem sehr guten Ton glänzt und nicht indirekt abstrahlt wie der Sony. Habe mir heute mal beide Geräte näher angeschaut. |
freewind
#58 erstellt: 24. Okt 2009, 17:14 | |||||
Allerdings hat der Philips keinen Sat-Tuner. |
Chris2502
#59 erstellt: 24. Okt 2009, 17:40 | |||||
@ hand Ok. Das wusste ich nicht. Trotzdem könnte man irgendetwas machen, damit der TV erkennt, dass der Satreceiver benötigt wird aber kein Bild anzeigen soll. Bin keine Technik-Profi, aber dachte schon, dass in der Art etwas möglich ist. Das ist dann schon ein starker Minus Punkt von den internen Sat Tunern. |
shorty1234
#60 erstellt: 24. Okt 2009, 18:32 | |||||
Ma ne Frage an alle überlege ob ich mir den Sony KDL-40Z5800 oder den Panasonic Plasma TV TX-P42V10E was meint ihr? |
Ivunin
#61 erstellt: 25. Okt 2009, 15:19 | |||||
Hallo alle zusammen, ich möchte hier etwas auf den SAT-Tuner/SAT-Senderverwaltung des W5800 eingehen. Die SAT-Sender suchen einzeln oder alle auf einmal ist kein Problem viel intuitiver als manch anderer Receiver. Jedoch was störend ist, ist das Sortieren der Sender. Diese werden nach einem "Vollständigen Suchlauf" automatisch eingeordnet (Astra: 0...1200; Hotbird: 1500..2200; Amos: 2500..2700) was erstmal kein Problem ist. Die Sender im nach hinein zu sortieren und zu ordnen ist etwas umständlich und nicht immer möglich. Nicht möglich ist es z.B.: - Sender nach Alphabet zu sortieren/suchen - Sender aus Hotbird vor Sender aus Astra zu positionieren ist nicht in der Senderliste und nicht in der Favoritenliste möglich. - Sender löschen kriege ich nicht hin. (obwohl es eigentlich funktionieren muss, laut der Gebrauchsanleitung) Möglich ist es z.B.: - Sender nur innerhalb des Satelliten zu verschieben - Sender von mehreren Satelliten in eine Favoritenliste packen (die Reihenfolge nur eingeschränkt festlegbar) Vielleicht liege ich bei einigen Feststellungen falsch, beschäftige mich mit dem LCD noch nicht so lange. Wenn jemand jedoch meint, dass ich mit meinen Behauptungen bei irgend etwas falsch liege, so kann er mich gerne aufklären, ich würde mich freuen. Gruß Ivunin |
Nuckel1
#62 erstellt: 25. Okt 2009, 17:22 | |||||
bin neu hier und erstmal ein herzliches hallo an alle! habe den W5800 erst seit gestern. das was du geschrieben hast trifft voll zu und ist zum ich hab das problem das ich Tele5 und DSF nicht über die Satellitensuche finde. auch bei manueller Eingabe finde ich nichts. Gruß Stefan [Beitrag von Nuckel1 am 25. Okt 2009, 17:48 bearbeitet] |
OlVo
#63 erstellt: 25. Okt 2009, 17:56 | |||||
Tach zusammen, an alle die sich den W5800 oder Z5800 geholt haben. Wir zufrieden seid ihr denn? Und was ist euch bisher negativ aufgefallen. Für eine kurze Zusammenfassung wäre ich dankbar. Danke & Grüße |
Trigan1
#64 erstellt: 25. Okt 2009, 20:32 | |||||
Hallo, seit gestern habe ich einen 46 Z5800. Das Bild ist für meinen Geschmack mit den Standardeinstellungen schon beeindrucken gut. Sehr guter Schwarzwert und gute Farben. Deutlich besser als bei meinem 47 PFL 9732 von Philips. Habe ihn gestern noch an die PS3 angeschlossen und eine Runde Uncharted 2 gespielt. Ein Input-Lag, von dem viel gesprochen wird, und das mich auch etwas verunsichert hat, habe ich nicht bemerkt. Wollte heute das Gerät wieder einschalten um die Sender zu sortieren. Dies ist aber leider nicht möglich. Der TV schaltet sich ein und aus ohne das ich ein Bild bekomme. Dafür blinkt vorne unten rechts im Rahmen eine rote LED 10 mal, macht eine kurze Pause und blinkt wieder 10 mal. Jemand einen Lösungsvorschlag? |
sack4u
#65 erstellt: 25. Okt 2009, 20:43 | |||||
Hallo Zusammen, habe den 52Z5800 seit zwei Tagen. Bisher bin ich eigentlich sehr zufrieden. Das Panel hat zwar leichtes Clouding, ist aber erträglich. Das Design ist natürlich Geschmacksache, gefällt mir jedoch ganz hervorragend. Ich finde den schmalen Rahmen und das Rahmendesign sehr schön. Ich hatte zuerst Sorge wegen der Größe (52" bei 3,5 m Sitzabstand). Das ist aber jetzt absolut optimal - so kommt wenigstens ein klein wenig Kinofeeling auf. Auch SD-Fernsehsender kann man aus der Entfernung prima anschauen. Sogar meine Frau, die vor Anschaffung massiv gemeckert hat (52" sei doch viiiiiel zu groß...) ist jetzt begeistert. Mit der Bildqualität bin ich sehr zufrieden. Sehr natürliche Farben, für meinen Geschmack. Kontrast und Schwarzwert sind für mich auch sehr gut. Vergleichen konnte ich hier bei mir zu Hause mit meinem alten Toshiba 42WL58P und mit einem Samsung PS50B859, den ich einige Tage hier hatte (den musste ich zurück geben, da er unerträglich hochfrequent gesurrt hat). Das Bild des Sony gefällt mir subjektiv am besten - wobei die beiden anderen auch Top-Fernseher sind. Einzig die Blickwinkelabhängikeit finde ich eher schlecht beim Sony. Schwarz wird dann schnell zu einem blau-grau-irgendwas. Man darf wirklich nicht weit von der Idealachse weg sitzen. Den Klang finde ich absolut ausreichend. Mit Kino-Surround-Einstellung gefällt mir der Sound richtig gut. Auch das Hervorheben von Stimmen ist sehr gut gelöst. Gestern Abend haben wir einen Blu Ray Film geschaut und erst nach dem Film realisiert, dass wir gar nicht den AV-Receiver an hatten sondern über den Sony gehört hatten. Das Sortieren der Sat-Kanäle ist wirklich nicht optimal gelöst. Bei mir sind Fernseh- und Radio-Sender nach dem Suchlauf kunterbunt gemischt. Habe mir jetzt verschiedene Favoritenlisten angelegt - das geht eigentlich ganz gut. Insgesamt hätte Sony das aber wirklich besser lösen können. Ein kleines Problem habe ich noch festgestellt: der Sony merkt sich ja die letzte Source-Einstellung beim Ausschalten. Wenn ich den Fernseher jetzt wieder einschalte, aber das entsprechende Quellgerät an dem Eingang ist nicht eingeschaltet, kann ich am Sony nicht die Quelle wechseln, um ein anderes Quellgerät zu benutzen! Ich muß erst das Quellgerät des gewählten Eingangs einschalten, um am Fernseher den Eingang wechseln zu können. Das ist sehr lästig. Hat das sonst noch jemand festgestellt? Oder mache ich was falsch? So, das war´s fürs erste. Schönen Sonntag Abend noch, Wolfi |
Ivunin
#66 erstellt: 25. Okt 2009, 20:51 | |||||
@OlVo Also zu dem W5800 kann ich nur sagen: + sehr gute Qualität, habe kaum Artefakte gesehen (SAT) + der S2 SAT-Tuner hat bis jetzt alle Sender gefunden - über diseqc 3 Satelliten - die wenigen HD-Sender sind einfach traumhaft + die Bedingung ist SONY-Typisch gut und intuitiv + Bilder und Mp3 von USB Stick lassen sich abspielen - die Bilder scheinen besser dargestellt zu werden als über den PC (auf jeden fall ein WOW-Effekt) Negative Sachen gibt es aber auch, diese habe ich überwiegend in dem Post davor geäußert. Leider muss man alle 5000 Sender durchzappen, wenn man nach einem Sender sucht, das ist wohl das Schlimmste. Wie das Verhalten mit den DVB-T und Cabel Sendern ist, kann ich nicht sagen, habe das nicht ausprobiert. Aber dass die Verwaltung der SAT-Sender so unausgereift ist, habe ich nicht erwartet. Schade! Was das DLNA angeht, so hat das nicht auf Anhieb funktioniert. Der LCD konnte zwar den Server (PC) sehen aber keine Daten. Aber das Problem lag warscheinlich zwischen meinen Ohren, denn die Einrichtung des DLNA-Servers hatte ich zuvor nie gemacht. Gruß Ivunin |
Glotzer2009
#67 erstellt: 25. Okt 2009, 21:19 | |||||
Hallo zusammen, seit Samstag bin ich denn auch stolzer Besitzer des 40w5800. Nach 4 Stunden TV war aber rum mit lustig, der TV ließ sich nicht mehr einschalten (Fehlercode: Standbylampe blinkt 10 mal, danach 2 sekunden Pause,danach wieder 10 mal blinken. Im Handbuch hieß es den Support kontaktieren, der natürlich erst Montag wieder da ist... Nachdem dies mein erster LCD ist und ich irreviel rumrecherchiert habe, dann diese Pleite... Bin mal gespannt was Sony sagt, hoffe der InhomeService funktioniert so gut wie beschrieben.... Gruß Christof |
Glotzer2009
#68 erstellt: 25. Okt 2009, 21:36 | |||||
@ trigan 1 Habe das gleiche Problem mit dem 40w5800, hast Du den TV wieder ans Laufen gebracht? Bei mir ist alles tot.... Gruß Christof |
pawlo
#69 erstellt: 25. Okt 2009, 21:42 | |||||
Hallo,ich habe auch das Gerät (40"w5800) seit drei Tagen und muss auch leider feststellen das die Sendersortierung eine zumutung ist und auserdem werden nicht alle Sender erkannt. Die paar Sender aus der Liste von 5 Tausend Sender rauszupiecken ist eine frechheit, das kann jedr 20€ Receiver besser. |
Trigan1
#70 erstellt: 25. Okt 2009, 22:05 | |||||
@Glotzer2009 Habe heute ca. 2 Std verzweifelt vor dem Gerät gesessen und alles mögliche ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Ich habe angeschlossen: Digitale Sat-Anlage, PS3 (über HDMI) und einen DVD-Player (Scart). Einzig das Signal vom DVD-Player bekomme ich für ca. 5 Sec. zu sehen. Dann schaltet sich der LCD wieder ab. Danach wieder von allein an und aus. Dies geschieht drei oder vier mal. Danach blinkt wieder die LED zehn mal. Ich ruf morgen beim Händler an und will das Gerät gegen ein hoffentlich fehlerfreies umtauschen. Einmal bin ich in das Menü gekommen und da gab es eine Meldung, dass die Uhrzeit fehlt oder falsch ist. Ich vermute wegen der Zeitumstellung. Vielleicht war die Umstellung zu viel für den Z5800 ;-) |
Glotzer2009
#71 erstellt: 25. Okt 2009, 22:09 | |||||
@trigan 1 absolut identisch bei mir, habe neben sat eingang auch dvd über scart dran und bekomme nur noch kurze versatzstücke der dvd, dann verabschiedet sich der tv und das geblinke geht wieder los.... |
Solarbaby
#72 erstellt: 25. Okt 2009, 22:32 | |||||
Es gibt für die 5800er Serie ein Firmware Update 1.54. Danach werden die deutschsprachigen Sender automatisch an den Anfang gestellt. Allerdings nur bei Astra1, wenn er der erste Satellit ist. Ich habe das Problem, dass er keine HD Sender findet. Der einzige HD Sender ist Einfestival HD. Kann das an der Verkabelung bestimmter LNB oder am Multischalter liegen ? grüße Solarbaby |
Ivunin
#73 erstellt: 25. Okt 2009, 22:49 | |||||
@Solarbaby Ich habe das Update drauf gespielt in der Hoffnung dass ich dann die Sender aus der Liste löschenn kann. Leider wurde das nicht behoben. Den neuen Scan habe ich nicht gemacht. Nach dem "Vollständigen Scan" hat der LCD bei mir u.a. die ARD HD und ZDF HD gefunden. Insgesammt sind es bei mir so um die 5 HD Sender. Gruß Ivunin |
spy24x7
#74 erstellt: 25. Okt 2009, 23:01 | |||||
Eigentlich kann kein Sony Entwickler das Gerät privat zu Hause haben oder aber die haben da nur einen Satelliten mit ner Hand voll Kanälen zum Testen verwendet. Das mit dem Suchen von Kanälen und Zusammenstellen der Favoritenlisten ist wahrlich nicht witzig. Ich kann allerdings auch nicht mit einem anderen Fernseher mit integriertem S2 Tuner vergleichen... Man kann die Favoriten nicht mal sortieren (oder ich habe es nicht gefunden) - die sind gemäß automatisch zugewiesener Kanalnummer aufgereiht. Die Prog + / - Tasten auf der Fernbedienung sind völlig sinnlos, weil in der Gesamtliste aller Kanäle geblättert wird, statt z.B. die im Guide (EPG) verwendete Favoritenliste zu Grunde zu legen. Ich würde die Quellen/Eingänge gerne beschriften oder umbenennen. Das scheint nicht möglich zu sein. Beim PaP/PiP ist leider das "TV"-Signal als eine der beiden Quellen gesetzt, die andere kann man schick einstellen. 2x externe Quelle nebeneinander auf einem screen wäre toll. Die quellenabhängigen Einstellungsmöglichkeiten für die Bildqualität sind super. Wenn man sich allerdings zu lange in das perfekte Full-HD Bild "verguckt" hat, wird man keine geeignete Einstellung für den Scart Eingang finden - das darf man natürlich auch nicht vergleichen. Ich habe mich für den 40W5800 entschieden, weil ich a) einen Full-HD gesucht habe, der einen S2 Tuner on board mitbringt (damit man Fernsehen kann während auf dem Receiver parallel eine Aufnahme läuft) und b) wegen der Bravia 3 engine mit 100000:1 Kontrast / Motionflow 100 Hz. Und noch ein Wort zum Abstand. Ist sicher Geschmackssache. Ich sitze auch so um die 3 bis 4 Meter von meinem 40" LCD weg - unter 3 Meter Abstand gefällt mir aber kein SD Bild. Also 3,5 Meter Abstand zu einem 50"+ Gerät ein normales TV Bild schauen, kann ich mir eigentlich nicht wirklich gut vorstellen, aber evtl. habe ich ja nur noch nicht die richtigen Einstellungen gefunden... |
Trigan1
#75 erstellt: 26. Okt 2009, 13:11 | |||||
@Glotzer2009 Ich habe vor wenigen Minuten mit einem Mitarbeiter von Sony telefoniert. Er sagt, es wäre ein Softwarefehler und er bietet folgende Lösungen an: 1. Umtausch, 2. Reparatur, 3. Zusendung eines USB-Sticks mit neuester Software. Die neue Version soll den Fehler beheben, liegt aber noch nicht auf den Servern von Sony zum Download bereit. Ich wundere mich nur warum Sony die Datei nicht für alle zugänglich macht oder der Mitarbeiter sie mir nicht einfach mailen kann. Ich lass mir jetzt den Stick zuschicken. Soll spätestens am Mittwoch da sein. Dann werd ich berichten, ob der Fehler beseitigt wurde. |
Trigan1
#76 erstellt: 26. Okt 2009, 13:52 | |||||
@Glotzer2009 Der freundliche Sony Mitarbeiter hat mich vor wenigen Minuten zurückgerufen. Die neueste Software ist auf dem Sony Server verfügbar. Zum Ablauf: Gerät in Stand-By schalten (die rote LED blinkt). Taste "Analog" auf der Fernbedienung drücken. Der TV sollte sich jetzt einschalten. Taste "Home" drücken. Dort ins Menue für die Software Aktualisierung gehen. USB-Stick mit der neuen Software einstecken und Update starten. Nach wenigen Minuten war das Update durch und der Z5800 läuft wieder einwandfrei. Dies war der Ablauf bei mir. Ich übernehme natürlich keine Haftung wenn dies bei anderen zu Problemen oder Beschädigungen des LCD führt. |
pawlo
#77 erstellt: 26. Okt 2009, 18:49 | |||||
Um welche Soft version geht es? 1.547SA ? |
Schorsch_KR
#78 erstellt: 26. Okt 2009, 20:31 | |||||
Hi Leute, mich interessiert beim Sony W5800 die Bild neben Bild also PAP und PIP Funktion. Kann man mit dem integrierten Tuner im einen Fenster die DVB-T oder DVB-C Programme und im zweiten Fenster die DVB-S2 Programme sehen? Oder geht die PAP – PIP Funktion nur über einen externen Tuner? Gruß, |
Glotzer2009
#79 erstellt: 26. Okt 2009, 21:10 | |||||
@ Trigan 1 1000 Dank für die Info. Habe heute auch bei Sony angerufen, mein Fehler wurde als "Digital error" klassifiziert. Mir wurde ein Umtausch empfohlen. Habe jedoch nach Deinem Posting auch die neue Firmware (1.54) draufgespielt und alles funzt wieder (Die Sendersortierung ist nun auch deutlich besser). Thanx für die Info! Kann jedem 5800-Besitzer nur die aktuelle Firmware anraten. Gruß Christof |
jimlennon
#80 erstellt: 26. Okt 2009, 22:33 | |||||
@Glotzer2009 was ist denn seit der neuen Firmware besser an der Sendersortierung? Die Berichte über die sehr mühselige Sortierung der Sender schrecken mich etwas von Kauf ab. Habe den Samsung B679 als Alternative ins Auge gefasst. Danke Jim |
Glotzer2009
#81 erstellt: 27. Okt 2009, 20:58 | |||||
@jimlemon Das Update bewirkt, dass zunächst die deutschsprachigen Sender von Astra aufgelistet werden. War vorher ziemlich chaotisch. Gruß C. |
zetor
#82 erstellt: 27. Okt 2009, 22:06 | |||||
Hi Leute, also ich habe mich auch etwas in den Sony KDL 46 Z5800 verkuckt, aber ich frage mich ob die 200Hz der Z5800 Serie so viel besser sind als die 100Hz der W Serie? Sieht man den Unterschied? Wie würdet ihr entscheiden? Mehrpreis und dafür 200Hz? |
OlVo
#83 erstellt: 27. Okt 2009, 23:07 | |||||
Habe mal irgendwo im Netz (sorry ich weiß nicht mehr genau wo es war) einen Test oder Erfahrungsbericht gelesen wo stand, dass es kaum einen Unterschied zw. 100 und 200hz gibt, der den Preisunterschied rechtfertigen würde. |
noway1965
#84 erstellt: 28. Okt 2009, 09:21 | |||||
meines wissens gibt sony auf die 200 hz modelle 5 jahre garantie, während es bei den übrigen nur die gesetzliche garantie von 2 jahren ist.... |
OlVo
#85 erstellt: 28. Okt 2009, 14:18 | |||||
schon mal jemand was von diesem Gerät gehört. Habe ich gerade im Samsung B679-Forum gefunden.
Scheint noch relativ neu zu sein. Im Netz findet man kaum etwas darüber. [Beitrag von OlVo am 28. Okt 2009, 14:19 bearbeitet] |
hand
#86 erstellt: 28. Okt 2009, 14:38 | |||||
nur auf den Z4500 mit 200 Hz und einigen anderen Modellen, ausgeschlossen ist hier die Z5 Serie. |
SourceDirect
#87 erstellt: 28. Okt 2009, 15:00 | |||||
Hi, war selbst überrascht, laut Geizhals dürfte es sich dabei aber um ein RED ZAC Sondermodell handeln - man bekommt die 4Jahres Garantie direkt von SONY (also der Händler schickt denen die Rechnung,...) - blau beleuchtete Universal-Fernbedienung ist die vom zb Z Modell klick mich, klick mich [Beitrag von SourceDirect am 29. Okt 2009, 17:21 bearbeitet] |
dvd219
#88 erstellt: 28. Okt 2009, 17:41 | |||||
War gestern im MM Belm (Osnabrück).Dort kam ich zufällig mit einem Kunden über den neuen Z5800 ins Gespräch. Er hatte seinen wieder zurückgeschickt. Da der eingebaute Sat Tuner sich nicht lohnen würde. Die Wiedergabe der HD Transponter sei zwar sehr gut. Aber normale Digitale - SAT - Kanäle sehen in der Bildqualität nicht besonders gut aus meinte er. Die Bildqualität wäre bei seinem Z5500 mit externen Dgicorder HD S2 über Hdmi angeschlossen viel besser. So allmählich bekomme ich noch die Krise. Z5500 mit externen oder Z5800 mit eingebauten Receiver. Aufnehmen und zusätzliche Funktionen benötige ich nicht. Mir gehts aussließlich ums Bild. |
sack4u
#89 erstellt: 28. Okt 2009, 19:03 | |||||
Ich konnte den Z5800 mit internem Receiver vergleichen mit der Zuspielung über den Technisat HD S2. Das Bild bei den HD-Sendern ist vergleichbar, bei den SD-Sendern ist der Technisat nach meiner Überzeugung besser (habe hier interessanterweise das beste Bild, wen ich den Technisat auf 576p ausgeben lasse). Ich würde die Kombi aus Z5500 und Technisat nehmen. Überlege auch, meinen Z5800 wieder zurückzugeben und gegen einen Z5500 zu tauschen. Gruß Wolfi |
Trigan1
#90 erstellt: 29. Okt 2009, 15:05 | |||||
@Glotzer2009, gerne. Für solche Informationen sollten Foren ja genutzt werden. @all Ich habe meinen Z5800 mit einem digitalen Quad-LNB verbunden. Für meinen Geschmack ist das SD und HD-Bild sehr gut. Lt. Anzeige ist die empfangende Signalqualität und stärke aber auch sehr gut. Leider habe ich aber keine Möglichkeit das Bild mit einem hochwertigen externen Receiver zu vergleichen. Was ich noch nicht gefunden/verstanden habe ist, wie kann ich die empfangenen Sender umsortieren. Ich habe bisher nur die Sender den vier verschiedenen Favoritenlisten zugeordnet. Aber eine Möglichkeit innerhalb der Favoritenlisten die Programme zu sortieren, habe ich noch nicht gefunden. Jemand einen Tipp? |
SourceDirect
#91 erstellt: 29. Okt 2009, 17:36 | |||||
Innerhalb der Favoriten kann man wohl leider (noch) nichts sortieren. Zum Sortieren der normalen Programmliste: ->Einstellungen ->Digitale Einstellungen ->Sat.Suchlauf ->Programmliste [Beitrag von SourceDirect am 29. Okt 2009, 20:30 bearbeitet] |
sack4u
#92 erstellt: 29. Okt 2009, 17:51 | |||||
Ich finde das Bild mit dem internen Receiver auch sehr gut. Die Unterschiede zum Technisat waren nur sehr gering. Ab einer bestimmten Entfernung auch kaum noch auszumachen. Ich habe den Eindruck, dass der Deinterlacer des Technisat etwas besser ist, als beim Sony. Dafür scheint der Scaler beim Sony wiederum besser zu sein als beim Technisat. Deshalb hatte ich wohl auch bei 576p Zuspielung vom Technisat das beste Bild (Deinterlacing durch den Technisat und Scaling durch den Sony). Nachteil der 576p Zuspielung: wenn man einen HD-Sender in bester Qualität sehen möchte, muss man den Technisat immer manuell im Menü auf 720p- oder 1080i-Ausgabe umstellen. Eine Auto-Umschaltung gibt es leider nicht. Ich werde meinen Z5800 jetzt doch behalten und nicht gegen einen Z5500 tauschen. Mir ist das Risiko zu groß, dass ich dann womöglich einen Z5500 mit mehr Clouding-Problemen erwische. Und finanziell rechnet es sich ja sowieso nicht, da man ja auch noch den externen Receiver kaufen muß (der Technisat für meinen kleinen Test war nur ausgeliehen). Einziger wirklicher Vorteil der "externen Lösung" ist natürlich die Aufnahmefunktion inkl. Time Shift. Wem das wichtig ist, der ist mit der Kombination Z5500 / Technisat HD S2 (oder einem vergleichbaren Receiver) wahrscheinlich besser bedient. Gruß Wolfi |
Garfunkel2002
#93 erstellt: 29. Okt 2009, 23:05 | |||||
wie denn was denn?? ist mein Technisat jetzt doch nicht kaputt?? nur !! bei 576p kommt ein sehr ansehliches Bild zustande, alles andere insbesondere 1080i kann man in die Tonne hauen...... (also ich rede von SD-Bildern... klar..) warum auch immer das so ist..... bei HD-bildern ist es fast schon wurscht, was ich einstelle am S2+, da kann man 1080i oder 720p laufen lassen, ist gut... jedoch bei zB ZDF HD auf 576p ist es nicht viel schlechter als 720p... Wollte deshalb in jedem Fall mal nen 5800.. schnappen... wenn der Technisat jetzt aber anscheinend doch das bessere Bild macht... nun gut, dann wirds nen 5500..... Gruß Oliver |
sack4u
#94 erstellt: 30. Okt 2009, 00:56 | |||||
Je nach der Ausgabeeinstellung am Technisat übernimmt entweder der Scaler und/oder Deinterlacer vom Technisat oder vom Sony die Arbeit. Und das macht eben einen Unterschied. Auch ich habe bei 576p-Ausgabe beim Technisat das beste Bild gehabt (bei SD-Sendern). Bei dieser Einstellung macht der Technisat das Deinterlacing von 576i nach 576p und der Sony das Scaling von 576p nach 1080p. Und genau das scheint die optimale Kombination zu sein. Wenn Du z.B. 1080i als Ausgabe am Technisat einstellst, macht der Technisat das Scaling von 576i auf 1080i und der Sony das Deinterlacing von 1080i nach 1080p. Das scheint nicht optimal zu sein. HD-Sender waren bei mir bei 720p Zuspielung am besten - wobei die Unterschiede hier recht gering waren. Gruß Wolfi |
Garfunkel2002
#95 erstellt: 30. Okt 2009, 01:25 | |||||
jo, danke für die Antwort, GENAU SO sieht das wohl aus...... Gruß Oliver |
DirkAn
#96 erstellt: 30. Okt 2009, 10:16 | |||||
Hallo zusammen, ich bin ebenfalls stark an dem 52Z5800 interessiert und habe mir das Teil gestern mal live angesehen. Macht an sich einen sehr guten Eindruck. Was mir jedoch der Verkäufer nicht beantworten konnte ist folgendes.... Funktioniert der CI+ -Slot nur in Verbindung mit dem integr. Kabeltuner, oder auch mit dem integr. DVB-S2 SAT-Tuner? Wenn ich die Beschreibung von Sony auf der HP lese, dann würde ich es so verstehen, daß der CI+ nur mit dem Kabeltuner arbeitet?? Gruß Dirk |
gstar77
#97 erstellt: 30. Okt 2009, 13:19 | |||||
[Beitrag von gstar77 am 30. Okt 2009, 13:33 bearbeitet] |
SourceDirect
#98 erstellt: 30. Okt 2009, 13:33 | |||||
In der aktuellen audiovision wurde der 52Z5800 getestet Verschlüsselung und CI+ -Über Kabel: Ist ein CI+ Slot vorhanden (etwa bei Sony), wird die Entschlüsselung künftig auf jeden Fall möglich sein. -Über Satellit: Dafür ist künftig ein CI+ Modul und ein geeigneter Fernseher nötig, etwa das Sony-Modell im Test. |
tobbler_one
#99 erstellt: 30. Okt 2009, 17:01 | |||||
Hi, hatte gestern das gleiche Problem; Standby-LED blinkt zehn mal, bla, bla...; habe das Problem dank Deiner Erfahrung-Beschreibung ebenfalls über Firmware-Update via USB-Stick gelöst (als Download von der SONY-Support-HP) Ich hatte auch zuerst diesen "InHome KD-Servive" angerufen, aber die Affen wollten unbedingt die Seriennummer meines Gerätes und meine pers. Daten haben, um mir helfen zu können. Sr.-Nr. hab ich ja noch eingesehen, aber wer ich bin geht die doch nichts an!!! Nach kurzer Diskussion hab ich mich dann mit einem gepflegtem "F*** Dich!" verabschiedet und im Netz recherchiert. Mit Erfolg! Ich finde diesen Fehler (trat auf währen er im Stand-By Modus war) und die Erforderlichkeit der Datenregistrierung beim SONY-Support, um geholfen werden zu können, höchst omminös! [Beitrag von tobbler_one am 30. Okt 2009, 17:16 bearbeitet] |
Tigerle8
#100 erstellt: 30. Okt 2009, 18:30 | |||||
Ist es eigentlich möglich, sowohl den Kabel- als auch den Sat-Tuner gleichzeitig anzuschliessen? Falls ja, kann ich dann damit auch die Programmlisten beliebig sortieren, also auch übergreifend über Kabel- und Sat-Kanäle (Kanäle miteinander vermischen)? [Beitrag von Tigerle8 am 30. Okt 2009, 18:40 bearbeitet] |
Solarbaby
#101 erstellt: 30. Okt 2009, 19:18 | |||||
Jepp, Kabel und Satellit können parallel betrieben werden. Haben auch jeweils eigene Antennen Anschlüsse. Allerdings wirst Du die Sender nicht mischen können - zumindest weiss ich nicht wie). Der Fernseher schaltet entweder auf Satellit oder auf Kabel mit jeweils eigener Programmliste. Wie das mit den Favoriten ausschaut habe ich noch nicht ausprobiert. grüße Solarbaby |
Sony W 5800 und Z 5800 unterschiede? ichmagfilme am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 2 Beiträge |
Sony KDL-46 Z 5800 rolistar68 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Sony KDL 37 W 5800 Alpacino80 am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 6 Beiträge |
Sony KDL 46 Z 5800 oder KDL 46 Z5500 ? Scarface_mpr am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 9 Beiträge |
An Besitzer von Sony 40" (W,V,Z Serie) Lacki am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Sony LCD W - V - Z billsat am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 44 Beiträge |
Sony KDL 37 W 5800 kinghotte am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
KDL 32/37 W 5800 gs1150 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 7 Beiträge |
37" V vs. 32" W THOMAS_D am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 8 Beiträge |
Sony KDL 46 Z 5800 AEP Rainer12 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 83 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
