HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony´s neue V/W/Z 5800 Serie | |
Sony´s neue V/W/Z 5800 Serie+A -A |
Kallenpeter
#201 erstellt: 10. Nov 2009, 01:43 | |||||||
Wenn die hintergrundbeleuchting an einigen stellen durchschimmert, also wenn der bildschirm ungleichmäßig beleuchtet ist. Bei Sony tritt dieses problem wohl schon länger auf und wie ich gelesen habe ist auch die 5800er serie davon betroffen. Das problem tritt aber nicht bei allen Sony TVs auf, es ist mehr oder weniger ne glückssache... |
Glotzer2009
#202 erstellt: 10. Nov 2009, 14:38 | |||||||
knappe woche |
elwood65
#203 erstellt: 10. Nov 2009, 15:54 | |||||||
hallo, ich interessiere mich für den sony 40z5800... weiss aber nicht ob das, was ich mir so hifi-technisch vorstelle, auch so möglich ist...!?! folgende ausgangslage: ich würde gerne an den sony 40z5800 mit integriertem s2-empfänger einen (multimedia-)festplattenrecorder anschliessen, der einerseits ein programm aufzeichen kann bei gleichzeitigem gucken eines anderen programms, der alle gängigen video- und audioformate abspielen kann, der timeshift und epg hat, der per wlan mit dem home-pc verbunden werden kann und dort auf mediadaten zurückgreifen kann und der hdmi-ausgang hat... (vielleicht mit nem kauftipp) sollte das technisch gar nicht möglich sein, gäbe es welche alternative dazu...? bin ziemlicher laie und dazu noch neu hier... schon mal sorry, wenn auf meine fragen irgendwo hier schon geantwortet wurde - für einen link wäre ich dann dankbar... gruss. elwood65 |
Tigerle8
#204 erstellt: 10. Nov 2009, 18:43 | |||||||
Ach, herrje..... Überleg Dir doch einfach mal, welchen Ausgang Du mit welchem Eingang verbinden möchtest, und Du wirst feststellen: Das geht nicht! Der Fernseher hat doch gar keinen digitalen Ausgang (außer für Ton). Und von einem analogen RGB-Signal über Scart wirst Du sicher nicht digital auf Festplatte aufnehmen wollen. Ganz zu Schweigen davon, wie Du dann mit einem einzelnen Tuner ein zweites Programm anschauen willst? Was Du möchtest, ist ein digitaler Sat-Receiver mit Festplatte (PVR), Twin-Tuner und HDMI-Ausgang. Und dafür brauchst Du dann auch nicht mehr zwingend einen Fernseher mit eingebautem Sat-Tuner. Hier bist Du also ganz falsch gelandet. Alles klar? |
m-klumpe
#205 erstellt: 10. Nov 2009, 19:30 | |||||||
Hier mal ne Aussage zur Hintergrundbeleuchtung. Ich habe seit knapp 2 Wochen den KDL 40 Z 5800. Im Prinzip TOP. Aber auch bei mir sind die Seitenränder links und rechts stärker ausgeleuchtet.(clouding) Gestern war ein Techniker bei mir im Haus, konnte das Problem auch erkennen. Er hat das Gerät mitgenommen zwecks Paneltausch. Eine Garantie gibt er eber nicht. Im schlimmsten Fall kann das clouding anderswo wieder auftreten oder sich verstärken. Mal abwarten. Wenn ich nicht zufrieden bin geht der Sony wieder zurück. ---(Hatte bis jetzt einen Philips 30 9975: Spitzen SD-Bild, analog Kabel, homogene und sehr helle Ausleuchtung des Bildes. Leider kein HD möglich. Der Sony ist bei weitem nicht so hell)--- |
Tigerle8
#206 erstellt: 10. Nov 2009, 21:00 | |||||||
Jedem das Seine und Bildeindrücke sind ja sowieso per Definition schon subjektiv. Aber Du willst doch nicht ernsthaft einen LCD wie den 5800er mit nem analogem SD-Bild vergleichen (ganz egal welcher Hersteller)? Und was die Helligkeit angeht: Erstens ist heller nicht unbedingt gleich besser (Stichwort "Überstrahlen") und zweitens ist Dir hoffentlich klar, dass der 5800er wahnsinnig viele Bildparameter hat, an denen Du nachjustieren kannst. Außerdem hängt die Helligkeit bei diesem Gerät auch vom gewählten Stromsparmodus und dem Umgebungslicht ab (Lichtsensor). Clouding ist natürlich Pech. Wäre nur mal interessant, welcher Prozentsatz der Geräte solche Unzulänglichkeiten aufweist. Also ich konnte bislang zwei Geräte im stockdunklen Raum mit Schwarzbild begutachten und beide hatten absolut kein Clouding. In den Blöd- und Geizmärkten kann man sowas ja nicht beurteilen bzw. wenn's sogar dort auffällt, ist es wohl definitiv ein Garantiefall. |
Lukaa
#207 erstellt: 10. Nov 2009, 22:32 | |||||||
Guten abend ich bin auch am überlegen mir den W5800 zu kaufen, allerdings habe ich eine Frage und zwar unterstützt dieser Fernseher HDMI 1.3 ? Den auf der Sony Homepage habe keinerlei Informationen gefunden. |
*Ed*
#208 erstellt: 11. Nov 2009, 02:30 | |||||||
Ok, danke für die Info! |
*Ed*
#209 erstellt: 11. Nov 2009, 02:37 | |||||||
Tach miteinander Ich hänge noch zwischen dem W5800 und dem Z5800. Wenn ich das richtig sehe ist der einzige Unterschied die 200Hz Technik. Richtig? Brauche ich 200Hz überhaupt wenn ich nur Filme auf Bluray/DVD, Fernsehen schaue und gelegentlich mal an der Konsole spiele? In nem MM wurde mir mal erzählt man braucht 200Hz nur wenn man auch viel Sport schaut?! (das tue ich nämlich gar nicht!) Oder bringt das bei Filmen tatsächlich auch was? Hat jemand mal den direkten Vergleich der beiden Geräte gecheckt? |
dvd219
#210 erstellt: 11. Nov 2009, 03:25 | |||||||
Die Z Serie hat eine WCG-CCFL Hintergrundbeleuchtung bzw.Panel mit 10 Bit Farbtiefe (1024).W Serie 8 Bit (256)mit normaler CCFL H.Beleuchtung. Haben auch die meisten anderen LCDs. Außer LCD-LED TVs und Plasmas. Live Colour Creation und ein Extra Energiesparschalter ist auch noch mit an Bord. Wie er sich beim Zocken verhält kann ich dir nicht sagen. Da habe ich rein garnichts mit am Hut. In der Diziplin soll er meines Wissens allenfalls nur Durchschnitt sein. Noch genaueres zu den Einzelheiten findest Du auf der Sony Hompage; unter "Produkt Vergleichen" |
horde
#211 erstellt: 11. Nov 2009, 09:04 | |||||||
200/240Hz bringt bei 24Hz-Quellmaterial (BD) schon einiges an Bildruhe. Viele Schwenks sind unter 24p ruckelig, die dann mit der Schaltung schön smooth werden. Die volle Schaltung produziert jedoch gelegentlich Artefakte wie halos (Rauschsäume) um bewegte Objekte ode am Bildrand. Die 200/240Hz sind aber auch für 50 und 60Hz content geeignet mit gleichen Effekten. Bei anderen Herstellern ist das jedoch nicht immer so gut wie bei Sonys MCFI. Beim Zocken wird damit das Bild noch schärfer und vor allem plastischer (3D-Effekt), jedoch treten hier am ehesten die halos auf. Von dem her lohnt sich bei 59,94Hz-games die Schaltung nicht. Die brauchts auch nicht. Die Schaltung ist sicher nicht nur für Sport geeignet. Ich finde die moderate Zwischenbildberechnung mittlerweile unerlässlich. Sonys Homepage sagt dazu nichts aus. Gruss Horde |
michaelJK
#212 erstellt: 11. Nov 2009, 09:12 | |||||||
Hallo, kann mir jemand die Abmessungen der Verpackung des 40Z5800 mitteilen? Ich würde ihn gerne stehend in meinem Golf 3 Variant transportieren, dazu sollte die Höhe 78 cm möglichst nicht überschreiten. Danke! Michael |
michaelJK
#213 erstellt: 11. Nov 2009, 09:15 | |||||||
Hallo, nochmals ich.. hat denn inzwischen jemand Infos darüber, ob der Z5800 tatsächlich ab November einen schnelleren Prozessor verbaut bekommt? Michael |
SourceDirect
#214 erstellt: 11. Nov 2009, 11:11 | |||||||
Das findest du auf der Sony hp |
Tigerle8
#215 erstellt: 11. Nov 2009, 15:18 | |||||||
@horde: Da kann ich Dir nur voll zustimmen. Überhaupt hat mich die Qualität der Bildverbesserer bei Sony am meisten überzeugt und war dann auch einer der Hauptgründe, mich für einen Sony zu entscheiden (Z5800) - auch wenn es vielleicht noch bessere Displays gibt, aber eben nicht in Kombination mit solch feiner Elektronik (Bravia Engine 3). Ich möchte jedenfalls nicht einen minimal besseren Schwarzwert, der einem sowieso kaum auffällt, wenn man nicht gerade Standbilder seziert, gegen eine unsaubere oder ruckelnde Bewegtbilddarstellung eintauschen. Das würde mich viel mehr stören - und zwar andauernd. |
horde
#216 erstellt: 11. Nov 2009, 18:27 | |||||||
Auf den Punkt gebracht und dabei noch schön gesagt Gruss Horde |
Tigerle8
#217 erstellt: 11. Nov 2009, 19:09 | |||||||
Ich antworte mir mal selbst, vielleicht interessiert es ja doch noch irgendjemanden...: Das Giga TwinCam Blue (New Generation) funktioniert im 5800er. [Beitrag von Tigerle8 am 11. Nov 2009, 19:30 bearbeitet] |
hand
#218 erstellt: 11. Nov 2009, 19:29 | |||||||
Mascom Module (AlphaCrypt) funktionieren auch ohne Probleme. |
michaelJK
#219 erstellt: 11. Nov 2009, 19:53 | |||||||
Danke, hatte ich übersehen! Michael |
LuckyStrike66
#220 erstellt: 12. Nov 2009, 00:35 | |||||||
Im Moment geht ich an meinen AV-Receiver mit dem optischen Ausgang meines 37W5800. Nun die Frage: Wenn ich jetzt einen BluRay-Player über HDMI an den TV anschließe, wird dann der Ton in voller HD-Qualität durchgeschleift? |
Lukaa
#221 erstellt: 12. Nov 2009, 00:35 | |||||||
weiß den niemand, ob der W 5800 HDMI 1.3 unterstützt? |
hand
#222 erstellt: 12. Nov 2009, 01:01 | |||||||
Sicherlich unterstützt er 1.3. Zum ersten Mal wurde diese Spezifikation bei dem X3500 und X3000 verbaut. Seid der 4er Serie, ist 1.3 Standard. 1.4 íst derzeit das Neueste, jedoch ist mir kein TV bekannt, der diese Spezifikation integriert hat. |
Ma4847
#223 erstellt: 12. Nov 2009, 01:19 | |||||||
Hallo, hatte im Bericht 163 über den Totalausfall meines KDL-40W5800 und später meines KDL-40Z5800 geklagt, was zum glück nur ein Softwarefehler war. Danke nochmal an Glotzer2009. Bin jetzt auch sehr zufrieden mit dem Gerät, aber jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Habe gerade VOX geschaut und es sieht alles so echt aus, das ist schon verwirrend. Denn VOX ist doch nicht gleich VOX HD oder machen die da gelegentlich keinen Unterschied ? Die Einspeisung erfolgt natürlich über SAT. Gruß Marko |
Ma4847
#224 erstellt: 12. Nov 2009, 01:29 | |||||||
Ich habe mir mal die mühe gemacht und bin in den dunklen Keller gestiefelt hab mein Messinstrument gezückt und folgendes rausgefunden. 121x68x20 Gruß Marko |
michaelJK
#225 erstellt: 12. Nov 2009, 09:22 | |||||||
Hallo, der Link funktioniert plötzlich nicht mehr! Weiß jemand genaueres über diese Aktion? Einige von mir angefragte Internet-Händler beteiligen sich jedenfalls nicht daran. Gruß Michael |
showtime25
#226 erstellt: 12. Nov 2009, 11:33 | |||||||
Der int. Sat spielt bei gutem Ausgansmaterial dann die volle Qualtität aus. Natürlich spielt auch die Bildverarbeitung des TV eine große Rolle. Kannst ja mal mit arteHD gegen arteSD checken. Im Teletext von arte sind die nativen HD(720p) Sendung gekennzeichnet. Und dann mal direkt vergleichen. Oder einen DVD-Player per Scart anschließen. Da wird man überrascht sein. Habe selber noch die alte dBox2 analog an meinem TV. Aber auch da sieht man klar Unterschiede in der Qualität des Ausgans Sendematerial, auch bei normalen PAL. Anderes extrem sind ältere Sitcoms. Guck dir mal auf Kabel1 von 12-18 Uhr etwas an. Das ist ein negativ Beispiel. |
*Ed*
#227 erstellt: 12. Nov 2009, 15:26 | |||||||
Danke an Horde und DVD219 für Eure Antworten. Da fällt mir aber doch noch ein Unterschied auf: Die W-Serie hat vorne am unteren Rand den Lautsprecher - wo ist denn der des Z angebracht? Und welches Gerät klingt besser?? |
Claudi21
#228 erstellt: 12. Nov 2009, 16:13 | |||||||
Hallo, ich überlege mir den 37V5800 zu holen. Wäre es irgendwie möglich den internen Sat Receiver mit meinem Technisat Digicorder S2 zu verbinden? Ich möchte im optimalsten Fall HD sehen können, aber auch gleichzeitig mit meinem Digicorder Twin Receiver aufnehmen können. Geht das? Danke für eure Antworten. |
Tigerle8
#229 erstellt: 12. Nov 2009, 16:45 | |||||||
@Ed: Beim Z5800 strahlen die Lautsprecher nach unten und brauchen meiner Meinung nach eine Reflexionsfläche. Freies hängen an der Wand verschlechtert die Klangeigenschaften. Den W5800 konnte ich noch in keiner vernünftigen Umgebung hören, insofern kann ich nicht vergleichen. |
Tigerle8
#230 erstellt: 12. Nov 2009, 17:03 | |||||||
@Claudi21: Siehe Beitrag #204. Weder der 5800er noch der Digicorder S2 haben einen HDMI-Ausgang und auch keinen LNB-Ausgang. Insofern kannst Du beide Geräte weder digital miteinander verbinden noch kannst Du wenigstens den LNB durchschleifen. Du kannst eigentlich nur analog über Scart verbinden. Ob der Digicorder auch über Scart aufnehmen kann, weiß ich nicht. Beim 5800er kann man zumindest Scart2 als Ausgang definieren. Getestet hab ich das allerdings auch noch nicht. Das würde Dir aber auch keinen Vorteil bringen, selbst wenn es ginge. Ein HD-Sender über Scart ausgegeben sieht bestimmt auch nicht unbedingt besser aus als das SD-Pendant. Insofern könntest Du Deinen Digicorder nur so nutzen wie bisher. Wenn Du 3 Sat-Anschlüsse hättest, könntest Du alle Geräte anschließen und zumindest über den Fernseher HD schauen. Ansonsten müsstest Du hierfür auf den 2. Tuner im Digicorder verzichten. [Beitrag von Tigerle8 am 12. Nov 2009, 18:10 bearbeitet] |
*Ed*
#231 erstellt: 12. Nov 2009, 17:58 | |||||||
Danke für die Info! |
Solarbaby
#232 erstellt: 12. Nov 2009, 23:25 | |||||||
Jetzt funzt der Link wieder, aber in abgwandelter Form. Die Aktion beginnt erst am 28.11. - nicht wie bisher ohne Datum, und gilt nur bei folgenden Händlern: Die teilnehmenden Händler auf einen Blick: * Euronics * Expert * EP * MediMax * Weltfunk * Telering Was denkt sich Sony eigentlich bei sowas. Hat doch nur zur Folge, dass sich alle bisherigen Käufer kräftig verarscht fühlen. Für mich ist das definitiv ein Grund in Zukunft einen Bogen um die Firma zu machen. grüße Solarbaby |
pierreandre
#233 erstellt: 13. Nov 2009, 00:12 | |||||||
Hallo, Ich hatte bis vor kurzen einen 46Z4500 und war eigentlich sehr zufrieden. Allerdings hatte der Z4500 zu starkes clouding so das ich ihn zurück gegeben habe. Eigentlich wollte ich mir den Z4500 nochmal zulegen, bin aber über den Z5800 gestolpert und spiele jetzt mit den Gedanken mir den 46Z5800 zu kaufen. Ich hab aber nochmal 2 Fragen: Wie verhält es sich in Sachen InputLag beim PS3 bzw. XBox spielen und wie siehts mit clouding beim Z5800 aus? Ich danke im voraus für Antworten |
hand
#234 erstellt: 13. Nov 2009, 02:44 | |||||||
1. Das InputLag ist beim Z5800 höher als beim Z4500. 2. Jedes PVA Panel hat bauartbedingt Clouding. Das eine etwas mehr, dass andere etwas weniger. Ich persönlich halte die Cloudingmania für übertrieben. Ich wage zu bezweifeln, dass dir bei normalen Fernsehgebrauch das Clouding auffällt. Selbst ein Eizo der Rolls Royce unter den Monitoren, weist geringes Clouding auf. |
hape61
#235 erstellt: 13. Nov 2009, 04:47 | |||||||
habe da noch mal genau nachgelesen, und schreckliches endeckt , das kann doch nur ein übler Scherz sein, Zitat: Ein LCD-Fernseher mit Satelliten-Empfänger, ein passendes CA-Modul und die HD+ Smartcard: Das sind die drei entscheidenden elektronischen Geräte, die die Konsumenten benötigen, um Anfang kommenden Jahres hochauflösendes Fernsehen von privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern genießen zu können. Aus diesem Grund startet Sony................... Das nenn ich mal eine gute Verkaufsstrategie , dem Kunden erst mal suggerieren, das er ohne Modul/Card nicht mal die öff.-rechtl. empfängt ! Die Gebühr bezieht sich doch wohl hoffentlich nur auf die 5 Privaten..., die mE. doch bereits jetzt schon in HD ausstrahlen oder..... wäre für jeden GEZ-Zahler wirklich wie ein Schlag Gesicht, wenn die öff.-rechtl. da auch mitmischen >>>>>> übrigens, das beste Mittel gegen die Schweinegrippe ist........... > > > > > > einfach mal die Sau raus lassen [Beitrag von hape61 am 13. Nov 2009, 05:44 bearbeitet] |
celle
#236 erstellt: 13. Nov 2009, 11:59 | |||||||
Sony hat mit der Aussage nicht ganz unrecht, denn um die ÖR digital über das Kabelnetz zu empfangen benötigt man ja eben auch einen kostenpflichtigen Vertrag mit Kabel D z.B. Die ÖR als "Free-TV" gibt es eben nur über analoges Kabel/Sat, DVB-T oder DVB-S. Ohne digitalen Kabelvertrag, keine Smartcard zum digitalen Kabelangebot und damit auch kein ARD/ZDF-HD über das Kabelnetz. War aber schon immer so und hat mit HD+ nichts zu tun, trotzdem ist es für den Kunden paradox. Die ÖR vermarkten sich ja im digitalen Kabelnetz nicht selbst. Dann könnte man ja gleich die GEZ abschaffen und "echtes" Pay-TV daraus machen, aber das wollen die natürlich nicht, weil man ja nur unter dem Argument der "freien Grundversorgung" jeden zur Kasse bitten kann ... [Beitrag von celle am 13. Nov 2009, 12:01 bearbeitet] |
jimlennon
#237 erstellt: 13. Nov 2009, 12:15 | |||||||
@celle Man kann die ÖR-Sender in allen Kabelnetzten DIGITAL ohne Smartcard und Vertrag empfangen! Wenn ÖR HD-Sender eingespeist werden, gilt das für die ebenso. Die ÖR haben soweit ich weiß bis jetzt nichts mit HD+ zu tun [Beitrag von jimlennon am 13. Nov 2009, 12:24 bearbeitet] |
Tigerle8
#238 erstellt: 13. Nov 2009, 12:31 | |||||||
Arbeitest Du für ASTRA SES oder einen der privaten Fernsehsender? Meine Güte, was für ein ********!!! Bei über 9000 Beiträgen sollte man eigentlich davon ausgehen, dass Du es besser wissen müsstest.... |
Tigerle8
#239 erstellt: 13. Nov 2009, 12:35 | |||||||
@hape61: Seh' ich genauso. Man könnte meinen, das wäre gezielte Desinformation. Vielleicht muss Sony für diesen Deal mit HD+ ja auch deren Werbeaussagen übernehmen... Schämen sollten die sich! [Beitrag von Tigerle8 am 13. Nov 2009, 13:31 bearbeitet] |
Tigerle8
#240 erstellt: 13. Nov 2009, 12:39 | |||||||
Hier gehts lang: Der W/Z/V/X5500 Input-Lag Diskussionsthread Der 5500er und 5800er unterscheiden sich nicht beim InputLag. [Beitrag von Tigerle8 am 13. Nov 2009, 12:41 bearbeitet] |
Tigerle8
#241 erstellt: 13. Nov 2009, 12:47 | |||||||
Naja, zeitlich befristete Aktionen und/oder verbesserte Ausstattungen sind doch jetzt nichts ungewöhnliches. Das gibt's doch fast überall. Und preislich werden die teilnehmenden Händler wohl eher nicht die günstigsten sein. Du bezahlst das Modul quasi über den höheren Kaufpreis. Ich trauere dem nicht nach. Aber auch ich lehne die Sony-Aktion ab. Jede HD+ Karte, die NICHT in Umlauf gebracht wird, ist ein Gewinn für die deutsche Fernsehlandschaft. |
showtime25
#242 erstellt: 13. Nov 2009, 12:52 | |||||||
Hallo. Wo hast du dein TV gekauft und warum? Vermutlich Preis, bzw. Preis/Leistung. Es gab und gibt ja die 5 Jahre Garantie (auch nur im "Fachhandel"/-Ketten). Sony wird sich schon etwas dabei denken, sonst haben diese Händler gegen Internet und Saturn/Media keine Chance. Das wäre langfristig sicher nicht gut für alle Kunden. Man hat ja die Wahl, ich habe auch bei Saturn einen Sony gekauft, weil mir die 3 Jahre mehr Garantie den deutlichen Aufpreis nicht wert waren. Außerdem hat astra/HD+ sich sehr lange Zeit gelasen, mit genauen Infos, auch an die Gerätehersteller. Ist auch bei Receiver Hersteller nicht anders. |
pierreandre
#243 erstellt: 13. Nov 2009, 13:27 | |||||||
Vielen Dank, somit fällt der Z5800 für mich durch! Wie verhält es sich eigentlich mit dem 46X4500 da soll der InputLag ja zwischen dem Z4500 und dem Z5500 liegen nur ist der X4500 noch "Zeitgemäß"? Hab leider keinen eigenen X4500 fred gefunden , oder bin einfach zu blöd dich SF zu benutzen |
Tigerle8
#244 erstellt: 13. Nov 2009, 15:22 | |||||||
Über Deine Auswahlmöglichkeiten wird z.B. hier diskutiert: x4500 vs. z 4500 vs. z5500(5800) Deine andere Frage musst Du Dir allerdings selbst beantworten... |
erstens
#245 erstellt: 13. Nov 2009, 15:27 | |||||||
Blind? Einfach mal oben auf Rubrik "Sony" klicken. DIe Themen der ersten Seite einfach mal vom RTitel her lesen. War seit über einem halbem Jahr gestern erstmalsx wieder online aber habe schon alle Infos und genau diese Frage beim Stöbern beantwortet bekommen... [Beitrag von erstens am 13. Nov 2009, 15:29 bearbeitet] |
Hob.
#246 erstellt: 13. Nov 2009, 16:21 | |||||||
Ich interessiere mich für einen Sony W5800. Der DVB-S2 Tuner ist da sicherlich ein gutes Kaufargument, da ich dann nebenbei keine Settop-Box mehr betreiben muss. Nur wie sieht es mit dem Radiobetrieb aus? Kann man während des Radiobetriebs das Display deaktivieren? Ein permanent eingeschaltetes Display ist beim Radio hören ja vollkommen unnötig, ergo Energieverschwendung. |
hand
#247 erstellt: 13. Nov 2009, 17:31 | |||||||
Die 3 Jahre Mehrgarantie (5 Jahre), bezieht sich aber nicht auf die neue 58 Serie. |
pierreandre
#248 erstellt: 13. Nov 2009, 23:34 | |||||||
Ich werde alt... |
Neke
#249 erstellt: 14. Nov 2009, 05:37 | |||||||
Hallo Durch zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen und habe diesen Thread in mich hineingesoggen Ich interessiere mich ebenfalls für den Z5800 habe dazu jedoch ein - zwei Fragen (oder ein paar mehr) die ich leider bisher nicht aus dem thread herauslesen konnte. 1. Das wichtigste Kaufargument ist für mich der integrierte Sat Receiver, da wir jedoch hauptsächlich türkisches TV schauen ist unsere Antenne nach Türksat ausgerichtet. Gibt es im Menu eine Auswahlfunktion für andere Sateliten ? Hat der 5800er probleme mit Quad LNB´s. Kann auch sein das ich hier einen Denkfehler habe oder einfach nur Laie bin. 2. Das Streaming über den DLNA MP3´s und Fotos lassen sich ja problemlos streamen, wie sieht es jedoch mit Filmen aus die auf einem Media Server liegen ? Welche Formate spielt der LCD ab ? Wie gut sind die Applikationen welche man benuten kann, ist es möglich im Internet zu browsen ? 3. Ich habe mal aufgeschnappt, das durch die 200 Hz technologie viele Filme den sogenannten Soap Opera look haben sollen. Ist dies Wahr ? 4. Da wir zuhause bisher immernoch eine 72er Sony Röhre haben und ich eigentlich nie auf den gedanken gekommen wäre das meine Frau mal irgendwann ihr OK gibt unser Wohnzimmer Medial aufzurüsten habe ich mich bisher auch noch nicht über alternativen schlau gemacht. Daher eine etwas subjektive Frage, welcher andere LCD wäre eine alternative zu dem Z5800er (format 40"). Das Leistungsspektrum sollte dem des 5800ers entsprechen, also die Anschlussvielfalt sollte equivalent sein. 5. Ich gedenke weiterhin eine PS3 an diesen LCD anzuschliessen, wie stark ist eure wahrnemung des Input lags ? Ich weiss es ist rein subjektiv aber wenn von 100 % 80 % sagen es stört ist dies doch eine gewichtige aussage für mich. Ich weiss es sind vielleicht ein paar fragen zu viel für den anfang aber bevor ich mein Geld verpulvere möchte ich mich doch richtig informieren da ich nicht zu der gruppe gehöre die sich bei jeder neuen Baureihe einen neuen LCD hinstellt Danke fürs Lesen und Antworten |
michaelJK
#250 erstellt: 14. Nov 2009, 12:15 | |||||||
ja, kann man. Michael |
Hob.
#251 erstellt: 14. Nov 2009, 12:21 | |||||||
Danke für die Antwort. |
Sony W 5800 und Z 5800 unterschiede? ichmagfilme am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 2 Beiträge |
Sony KDL-46 Z 5800 rolistar68 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Sony KDL 37 W 5800 Alpacino80 am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 6 Beiträge |
Sony KDL 46 Z 5800 oder KDL 46 Z5500 ? Scarface_mpr am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 9 Beiträge |
An Besitzer von Sony 40" (W,V,Z Serie) Lacki am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Sony LCD W - V - Z billsat am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 44 Beiträge |
Sony KDL 37 W 5800 kinghotte am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
KDL 32/37 W 5800 gs1150 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 7 Beiträge |
37" V vs. 32" W THOMAS_D am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 8 Beiträge |
Sony KDL 46 Z 5800 AEP Rainer12 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 83 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
