Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . Letzte |nächste|
SONY BRAVIA 2010, 10Bit-UV2A bis 60", 3D, LED, 200Hz, HD-Triple-Tuner, 12-Bit-BE3 Pro
horde
#251 erstellt: 17. Jan 2010, 21:01
jep, das ist Jen
OT Ende
Lotion
#252 erstellt: 17. Jan 2010, 21:52
da war sie aber 10 Jahre jünger...
Cougarff
#253 erstellt: 18. Jan 2010, 10:04
erstmal vielen Dank an Andyiston, McE und bino999 für die sehr nützlichen Tipps wegen Kopfhörer-Thematik.
So hier zum Thema Sony TVs hätte ich noch zwei Verständnisfragen,
1. die HX905er sind die einzigen neuen Full-LEDs, Rest ist Edge oder konventionell LD, korrekt?
Ist eigentlich die HX705er Serie (ist wohl LD konventionell ausgestattet) sozusagen der Nachfolger der Z5800, oder hab ich hier einen Denkansatz-Fehler?
Grüße Coug
d!ce
#254 erstellt: 18. Jan 2010, 11:01
Der Z5800 war ja kein LED LCD. Von einem wirklichen "Nachfolger" kann man also nicht sprechen.. Im Grunde hat Sony seine Produktpalette einmal komplett aufgebrochen und neu zusammengesetzt und gleichzeitig eine "neue" Technologie eingeführt (EDGE LEDs gab es von Sony ja bisher noch nicht?), deshalb ist das alles etwas verwirrend. So wie ich das sehe ist aber die "alte" Königsklasse von Sony in der neuen Produkthierarchie eher die "Consumer-Class" oder eben was höheres Mittelständisches geworden..
Cougarff
#255 erstellt: 18. Jan 2010, 11:39
@Dice, Moment, HX705er Serie hat keinerlei LED Technologie verbaut (wenn ich das so von Sony richtig interpretiere?!)
Camco
#256 erstellt: 18. Jan 2010, 12:07
Servus!
Der 40HX705 ist jetzt auch bei uns bei einem Onlineversand gelistet:
http://www.idealo.de...dl-40hx705-sony.html
MfG
cank22
#257 erstellt: 18. Jan 2010, 12:28
Hier gibt es eine detaillierte Spezifikationsangabe der Modelle wie zum Beispiel Abmessungen und Anschlüsse:
z.B.: der 40NX700
40NX700
Soll 6,4cm dick sein, aber sicher dort, wo die Anschlüsse sind.
Also denke ich, dass er oberhalb nur halb so breit ist.(lt. den Bildern)
[Beitrag von cank22 am 18. Jan 2010, 12:32 bearbeitet]
cank22
#258 erstellt: 18. Jan 2010, 12:31
Camco schrieb:
Servus!
MfG
Dort steht auch, dass er innerhalb von 14 Tagen lieferbar ist.
Schön wärs
jruhe
#259 erstellt: 18. Jan 2010, 15:05
Gibt's eigentlich endlich irgendwo vernünftige Pressebilder für die neue Serie?
jruhe
d!ce
#260 erstellt: 18. Jan 2010, 17:12
Ach natürlich! Da hast du Recht, sorry das war mein Fehler
Ich hab' mich da ein bisschen von deiner Angabe "LD konventionell" in die Irre führen lassen weil ich LD mit Local Dimming beim LED Backlight gleichgesetzt habe..
Der 705 scheint von der Technik her tatsächlich so wie der Z5800 zu sein, den könnte man also durchaus als "Nachfolger" titulieren, obwohl da auf den ersten Blick wohl eher das Design als viel technisches geändert wurde.
Cougarff
#261 erstellt: 19. Jan 2010, 09:11
Gibt es denn zwischen HX705 und Z5800 noch weitere Unterschiede (außer Design und WiFi)?
ke45
#262 erstellt: 19. Jan 2010, 11:42
Sind denn inzwischen schon irgendwo genaue technische Daten vom HX-705 veröffentlicht worden? Ohne diese zu kennen kann man die Frage nicht wirklich beantworten. Das was bisher bekannt ist liest sich jedoch recht vergleichbar zum Z-5800...
Lindon
#263 erstellt: 19. Jan 2010, 17:14
2010 Line up auf Sony.at:
Sony 2010
killertiger
#264 erstellt: 19. Jan 2010, 17:36
Hier mal ein kleiner Orientierungspunkt für die wartende Sony Meute:
http://geizhals.at/e...1_id=100&xf=791_Sony
ke45
#265 erstellt: 19. Jan 2010, 18:45
Sony 2010
Ja, aber auch dort stehen z.B. beim 46 HX705 nur "Features" und keine technischen Daten und in der "Produktauswahlhilfe" in der man verschiedene Modelle vergleichen könnte taucht der HX705 auch (noch) nicht auf.
horde
#266 erstellt: 19. Jan 2010, 22:10
Wenn jemand herausgefunden hat, ob Sony die neuen white LEDs von Sharp verbaut, kann er es für sich behalten.
Chris2502
#267 erstellt: 19. Jan 2010, 22:47
horde schrieb:
Wenn jemand herausgefunden hat, ob Sony die neuen white LEDs von Sharp verbaut, kann er es für sich behalten. :D
Versteh den Sachverhalt jetzt nicht von dir. Heißt das jetzt, du weißt es schon?
horde
#268 erstellt: 19. Jan 2010, 22:51
nö ich meinte lediglich er soll es doch dann bitte hier kundtun.
Chris2502
#269 erstellt: 19. Jan 2010, 23:23
horde schrieb:
nö ich meinte lediglich er soll es doch dann bitte hier kundtun. :)
Aha. Ja hoffentlich gibt es bald eine klare Aussage dazu.
Wenn er wirklich all das Gute hätte, dann könnte man schon von einem Schnäppchen reden.
Dann würde ich auf jeden Fall noch bis Juli/August warten.
Blackearl
#270 erstellt: 20. Jan 2010, 07:31
Eine Frage zu den Modellen, da ich mich nicht auskenne.
Modell KDL-52LX905 hat Edge LED backlighting.
Modell KDL-52HX905 hat intelligente, dynamische LED-Hintergrundbeleuchtung.
Was ist davon besser?
Hat der KDL-52HX905 auch WIFI?
Der KDL-52NX805 ist der gleiche wie der KDL-52LX905 ohne 3 D,
ist das richtig so?
Liebe Grüße
horde
#271 erstellt: 20. Jan 2010, 08:15
Besser ist der HX, da eine direkte Hintergrundbeleuchtung mit LD. Die Bauweise ist jedoch neu und entspricht nicht der bisherigen Hintergrundbeleuchtung, werden doch zusätzlich Lichtführungen gebraucht. Auch nicht erstellt ist, ob es weisse oder RGB LEDs sind. Auf jeden Fall ist die Ausleuchtung und die lokale Dimmung besser als bei Edge-LED.
Der HX ist Wifi ready. Das Modul muss zusätzlich erworben werden.
Der NX805 ist nicht genau gleich wie der LX905.
Gruss
Horde
Michael1975Mannheim
#272 erstellt: 20. Jan 2010, 12:49
Hallo ich habe mal eine Frage an euch, ich weiß das sie hier nicht reinpasst aber nichts desto trotz, ist es eigentlich möglich ältere Filme dann auch 3D tauglich auf eine Blu-ray zu bringen z.B Der Pate.
hagge
#273 erstellt: 20. Jan 2010, 13:00
Im Normalfall nicht. Denn für 3D braucht man ja immer zwei Bilder, eines für das linke und eines für das rechte Auge. Und dieses zweite Bild fehlt bei den ganzen alten Filmen ja.
Es gibt Ausnahmen: die ganzen computergenerierten Trickfilme, wie Shrek, Ice Age und so, die kann man einfach nochmal neu durchrechnen lassen, um so das zweite Bild für das andere Auge zu bekommen. Das heißt hier ist zu erwarten, dass zumindest einige dieser Filme irgendwann noch als 3D-Version herauskommen werden.
Mit Realfilmen ist es aber schwer, da hier einfach keine Information mehr vorhanden ist, die neue Perspektive zu erhalten. Vielleicht kann man da auch etwas rumrechnen, um so eine Art Pseudo-3D zu erhalten, aber ob das so gut wie ein echter 3D-Film wird, ist stark zu bezweifeln. So sollen einige der neuen 3D-TVs ja sogar das normale Fernsehbild in Echtzeit nach 3D umrechnen können. Aber ich denke nicht, dass das fehlerfrei geht und ob es darum für mehr als nur ein paar nette Demos reicht, bezweifele ich doch stark.
Aber wer weiß. Früher konnte man sich auch nicht vorstellen, dass man Schwarzweiß-Filme nach Farbe umrechnen kann. Und dennoch wird das heute tatsächlich gemacht und so mancher alte Schwarzweiß-Film kann heute tatsächlich in Farbe betrachtet werden, und das sieht erstaunlich gut aus. So gibt es z.B. auch eine Farbversion des Silvester-Klassikers "Dinner for One", obwohl das seinerzeit nur in Schwarzweiß gedreht wurde. Es ist aber verdammt aufwendig und dauert Monate. Darum wird es nicht oft gemacht.
Fazit: außer bei den Computeranimationsfilmen ist eher nicht damit zu rechnen, dass es 3D-Versionen geben wird. Aber vielleicht gibt es irgendwann in der Zukunft eine Technik, wie man mit Computerunterstützung doch noch die 3D-Bilder errechnen kann. Momentan ist es aber sicher noch nicht so weit. Für den Paten sehe ich also in absehbarer Zeit schwarz.
Gruß,
Hagge
schoeni.007
#274 erstellt: 20. Jan 2010, 13:03
hmm, und was war dann der KDL40ZX1 von Sony?
das war überhaupt der 1. Edge LED im deutschen Handel bzw. auf dem deutschen Markt, glaube ich zumindest...erst danach kamen andere Hersteller!
also nix mit neuer Technologie
grüsse
[Beitrag von schoeni.007 am 20. Jan 2010, 13:10 bearbeitet]
d!ce
#275 erstellt: 20. Jan 2010, 13:29
Dann beschränkt sich die "neue Technologie" halt auf die Bauweise der LD Hintergrundbeleuchtung und die haben ihr Edge LED TV Sortiment zusätzlich erweitert..
atlas15
#276 erstellt: 20. Jan 2010, 14:16
horder schrieb:
"Besser ist der HX, da eine direkte Hintergrundbeleuchtung mit LD. Die Bauweise ist jedoch neu und entspricht nicht der bisherigen Hintergrundbeleuchtung, werden doch zusätzlich Lichtführungen gebraucht. Auch nicht erstellt ist, ob es weisse oder RGB LEDs sind. Auf jeden Fall ist die Ausleuchtung und die lokale Dimmung besser als bei Edge-LED."
Im prinzip stimmt diese Aussage - jedoch nur wenn das gleiche panel verwendet wird. wird das neue sharp UV2A panel verwendet, dann sind die schwarzwerte ansich schon so hoch, dass eine lokal dimming nicht notendig ist.
das LX 905 ist das top-produkt von sony ... s. sony homepage
daher haben auch die philips 9704er kein uv2a-panel. der nachfolger wird UV2A haben und dann mit edge led ;-)
SHackradt
#277 erstellt: 20. Jan 2010, 14:38
Habe heute eine Mail von Sony bezüglich der 3d Fähigkeit der NX Serie erhalten. Nach Aussage der Firma Sony wird es weder bestätigt noch dementiert das der NX 3d Ready wäre.
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten!
Gern möchten wir Sie darüber informieren, dass von den neuen BRAVIA Geräten nur die LX9-Serie über eine integrierte 3D Technologie verfügt.
Die HX9-Serie ist 3 D Ready, bei der NX-Serie können wir diese Funktion nicht bestätigen - aus den uns vorliegenden Unterlagen ist nicht zu entnehmen, dass die NX-Serie 3 D Ready ist.
horde
#278 erstellt: 20. Jan 2010, 16:01
erste Augenscheine der UV2A Panele waren eher ernüchternd. Eine Revolution erhält man damit nicht. Auch erstaunt, dass Sony auf weitere kontrastfördernde Hilfsmittel wie opti contrast angewiesen ist. Von dem her neige ich eher zu der direct LED-LD Variante.
Der LX ist das Topprodukt wegen der umfassendsten Ausstattung. Der HX wird mit Performance beworben, der LX mit versatility.
Gruss
Horde
wilhelm406
#279 erstellt: 20. Jan 2010, 17:16
Wenn Sony es diesmal nicht schaft, einen zum spielen tauglichen Inputlag MIT Motionflow hinzukriegen, ist
ALLES für die Tonne. Und da soll mir keiner mit "Gamemode" kommen.
atlas15
#280 erstellt: 20. Jan 2010, 17:26
hallo horde,
na gäh, na bittscheeen gehts auch in deitsch
noch an wundervollen abend..
atlas15
#281 erstellt: 23. Jan 2010, 10:25
guten morgen horde, das war natürlich "an schmäh" - ein witz. hoffe du verstehst das nicht falsch.
mich wundert halt, dass der LX das Topmodell sein wird und der HX mit bester bildqualität beworben wird. vielleicht hat ja der LX das UV2A panel drin und braucht deshalb kein local dimming. wieviel zonen wird der HX haben, dass nicht die gleichen probleme wie bei 9704 auftreten? gruß at.
kalle1111
#282 erstellt: 23. Jan 2010, 13:46
Das UV2A ist in meinen Augen überbewertet. 5000:1 sind keine Revolution. Mit LD kommt man in Bereiche von 30.000:1, ähnlich wie bei einem Kuro.
Ähem, welche Probleme?
atlas15
#283 erstellt: 23. Jan 2010, 18:39
na die halos, die immer wieder angesprochen werden -
siehe SkyWolter #6613 im philips thread.
was heißt LD?
über UV2A wurde doch im philips thread seitenlang philosophiert und hoch gelobt ( beim 9704)
gruß at.
horde
#284 erstellt: 23. Jan 2010, 20:16
LD ist local dimming. Zonenweise Dimmung der Lichtintensität (sei es von direct LED oder neu auch bei edge LED). Ist entscheidend für höhere Kontrastwerte.
UV2A in Verbindung mit dem Opticontrast und LD-interlligent-direct-LED kann in der Summe nur hervorragende Kontrastwerte liefern. Aber Vorsicht zu viel Kontrast schadet dem Bild!
Ich denke dass Sony wie Sharp auf eine kleinere LED-Struktur hinarbeitete, um damit Kosten zu sparen. Dies aber nicht aufgrund der Qualität. Sony bekommt nicht nur UV2A von Sharp geliefert, sondern auch deren neue weissen LEDs. Ein Grossteil der 2009 auf den Markt gelangten Edge-LEDs und Direct LEDs-LD hatten weisse LEDs, die aus einer blauen LED kombiniert mit gelbem Phosphor werkelten. Die Effizienz war passabel und das Licht war zu farbkalt, was bei der Farbtemperatur trotz korrektem gamut Probleme bereitete. Sharp Laboratories of Europe entwickelte QDs (colloidale quantum dots), eine Art neuen Phosphor bzw. Halbleiter Nanokristalle. Diese erlauben eine viel bessere Lichtbrechung und damit reinere Farben. Der Vorteil von RGB-LED fällt nun dahin, zumal diese LED-cluster viel teurer in der Produktion sind und mehr Platz brauchen. Dies würde auch erklären, wieso Sony verzichtete die RGB-LEDs weiterzuführen. Zudem konnte bei den white LEDs Lumen/W drastisch erhöht werden, was zur Folge hat, dass nicht mehr sehr viele LEDs eingebaut werden müssen. Die Licht lenkungen beim HX905 erklären denn auch, dass dabei auf eine gleichmässige Ausleuchtung des Panels geachtet wird. Ist aber nur Spakulation meinerseits..
Gruss
Horde
[Beitrag von horde am 23. Jan 2010, 20:23 bearbeitet]
Lindon
#285 erstellt: 23. Jan 2010, 21:06
Gruss
Horde
Mir ist ein Rätsel wie das mit der Lichtlenkung funktionieren soll. Wenn sich die LEDs nur oben und unten befinden kann man doch eigentlich nur reihenweise dimmen. Das dann Direkt-LED zu nennen ist mutig vom Sony-Mann in Las Vegas.
horde
#286 erstellt: 23. Jan 2010, 21:16
Der Typ hat da was verwechselt. Es wird nach wie vor mehrheitlich bestätigt, dass es sich um ein Direct LED Panel handelt, jedoch im Aufbau etwas anders als die 2009-Modelle, aber immer noch von hinten und nicht von oben oder unten belichtet. Die Lichtführungen können doch nur den Sinn haben das Panel gleichmässig auszuleuchten, falls nicht Tausende von LEDs verbaut werden. Sind die LEDs viel leistungsstärker, ist das auch nicht nötig! Viel wichtiger finde ich die Dimmöglichkeit, deren Ziel es ist auf Pixelbasis arbeiten zu können.
Hier noch einige erste Eindrücke des HX900 (Schwarzwert/Kontrast u.a.:
HX Series: This series contains local Dimming LED backlighting and is the premium picture TV for Sony for 2010. It will be the heir to the XBR10 (and XBR8) series with superb blacks. It was on display next to the 5100 at CES 2010 for comparison and we can attest to an obvious difference in the depth of blacks, the crisp color, contrast, and even side angle viewing. It will not be inexpensive and it will not have all the bells and whistles of the LX series but promises the best picture that Sony can produce. The TVs in this series will have 240Hz capability and another enhancement picture quality technology will allow the HX series to interpolate every pixel and therefore display 1080p in 3D as opposed to the 800 lines of resolution one will witness in 3D from a normal 240Hz LCD. We'll be interested to see whether the LX (picture quality focus) or NX (bells and whistles focus) is priced higher.
[Beitrag von horde am 23. Jan 2010, 21:19 bearbeitet]
Lindon
#287 erstellt: 23. Jan 2010, 22:08
Besten Dank. Das macht Sinn.
team223
#288 erstellt: 24. Jan 2010, 18:22
Sorry, ich ahbe mir jetzt nicht die ganzen 15 Seiten durchgelesen, da hätte ich wahrscheinlich eine Antwort auf meine Frage erhalten.
Hat der HX905 einen integrierten Tuner für digitales Kabelfernsehen oder muss ich einen extra Receiver haben???
Dirk
aleksy
#289 erstellt: 24. Jan 2010, 18:45
Dirk
Alle aktuellen Geräte haben Kabeltuner mit HD. Da brauchst Du Dir keine Sorgen machen
team223
#290 erstellt: 24. Jan 2010, 18:50
Dirk
Alle aktuellen Geräte haben Kabeltuner mit HD. Da brauchst Du Dir keine Sorgen machen ;)
Danke, dann lohnt sich hoffentlich auch das Warten
horde
#291 erstellt: 24. Jan 2010, 23:11
zusätzlich erhärtet sich auch die Vermutung, dass der HX auch von den edges her beleuchtet. Damit wäre der HX905 ein Hybrid. Bin gespannt wie das neue Beleuchtungskonzept sich im Praxisalltag schlagen wird.
Gruss
Horde
NICKIm.
#292 erstellt: 25. Jan 2010, 07:34
Dirk
Ja, inkl. der neuen Schnittstelle CI+.
Gruss
- Nicki
amandi01
#293 erstellt: 26. Jan 2010, 13:07
Habe irgendwo gelesen daß, das die neuen Toshibas Dank der hohen Rechenkraft dies können sollen, und aus normalen 2D Filmen 3D Filme machen sollen, also nicht alte 3 D Filme sondern reguläre 2D Filme zu 3D hochrechnen sollen, das wäre dann der Knaller.
Hoffe das ich den Artikel nochmal finde.
[Beitrag von amandi01 am 26. Jan 2010, 13:08 bearbeitet]
horde
#294 erstellt: 26. Jan 2010, 14:54
Der Cell-Toshi kann das. Glaube auch die 9000er Linie von Sammy. Bei Sony gab es mal ein Gerücht. Das ist dann ohne Brille. Der 3D-Effekt ist noch lange nicht so ausgeprägt wie echte 3D Produktionen mit shutter-glasses.
amandi01
#295 erstellt: 26. Jan 2010, 15:47
Bei echten 3D müsste der dann aber der Hammer sein denke ich da auch dieser neue glaub ich mit shutter funktionieren soll.
Mist hab den Artikel noch nicht gefunden, komm nicht dazu meine audiovision und Heimkino zu lesen oder ich habs woanders her?
amandi01
#296 erstellt: 26. Jan 2010, 15:52
So hab aber einen anderen Artikel dazu gefunden, denke das der noch besser als die Sony ´s sein wird und das warten sich vielleicht lohnt.
http://www.golem.de/1001/72242.html
[Beitrag von amandi01 am 26. Jan 2010, 15:52 bearbeitet]
Publius
#297 erstellt: 26. Jan 2010, 16:33
Wenn Dich der Preis nicht stört...
Gruß,
Publius
amandi01
#298 erstellt: 26. Jan 2010, 17:06
Mal abwarten denke nicht das der teurer ist als der teure Sony, Toshiba war immer preiswerter als Sony und da denke ich nicht das der mehr kosten wird als ein vergleichbarer 55" Sony oder 60".
[Beitrag von amandi01 am 26. Jan 2010, 17:07 bearbeitet]
Camco
#299 erstellt: 26. Jan 2010, 17:20
Für den Toshiba sind 1000000 Yen, also 7600€ erwähnt worden.
MfG
amandi01
#300 erstellt: 26. Jan 2010, 17:35
Ok die Ausstattung brauchen wir auch hier in Deutschland nicht 14 TV Tuner 3000GB Festplatte 8 Sendungen gleichzeitig aufnehmen etc.
Mal sehen wie das Modell hier in Deutschland effektiv kommt.
Toshiba will ja auch verkaufen und mit Mondpreisen werden die den nicht los.
Und hier braucht kein Mensch 14 TV Tuner on Bord.
Publius
#301 erstellt: 26. Jan 2010, 18:18
Das stimmt ja alles - hat aber auch Sharp nicht davon abgehalten, seinen XS1 für mehr als 10.000 Euro anzubieten...
Ich will die beiden Geräte nicht vergleichen, sondern nur das Argument in den Ring werfen, dass Firmen manchmal Modelle fürs Image produzieren und gar nicht erwarten, dass die von vielen Menschen gekauft werden. Aushängeschildchen quasi.
Diese Geräte holen die Entwicklungskosten direkt sowieso nicht rein, sondern sollen den Absatz der "kleinen" Modelle steigern.
Sonys Beitrag zu diesem Thema ist z.B. der OLED-TV mit 11" für 4000 Euro (inzwischen etwas günstiger).
Gruß,
Calibrator
Sony Z5500 mit 200Hz, BE3, AppliCast, DVB-C mit CI+
celle am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2002 Beiträge
Sony HD Triple-Tuner
ichwillTV am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  10 Beiträge
BRAVIA Modelle 2010
submonte am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  3 Beiträge
Sony BRAVIA Z4500 mit 200Hz
celle am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  8915 Beiträge
Sony BRAVIA 2009-Serie, 200Hz, LED, HCFL, DLNA/AppliCast
celle am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  434 Beiträge
SONY BRAVIA MODELLE 2012
#neo# am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  446 Beiträge
Sony BRAVIA KDLxxV5500-Serie, BE3, AppliCast, DVB-C mit CI+
celle am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  3 Beiträge
HD Receiver oder interner HD Triple Tuner? HX805
peterk995 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  5 Beiträge
Einstellhilfe "Sony BRAVIA Z4500 mit 200Hz"
mpower12 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  3 Beiträge
2009: Sony KDL-xxZ5500 mit 200 Hz, BE3, Dyn Kontr 1000.000:1, AppliCast,, CI+, 10bit panel
merlin-new am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 19 )
  • Neuestes MitgliedDanielrat
  • Gesamtzahl an Themen1.557.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.348
