Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Sony KD-55X9005, KD-65X9005
crumbledore
#3080 erstellt: 14. Okt 2013, 20:28
ronin74 (Beitrag #3056) schrieb:
Warum hängt ihr den dann nicht tiefer?
Das ist schnell beantwortet. Unter dem TV stehen Möbel. Und der Centerlautsprecher muss ja auch noch Platz haben. Er würde ja nicht unter der Decke kleben, aber halt doch etwas über Augenhöhe.
*Vasko* (Beitrag #3075) schrieb:
@crumbledore
Hab ihn auch an der Wand.
Hab die Wandhalterung von Vogels EFW 6345 PLUS,
und muss sagen bin Super zufrieden
Danke für den Hinweis. Die EFW 6345 PLUS ist aber auch drehbar. Das wäre grundsätzlich kein Problem, aber das führt natürlich zu einer gewissen baulichen Tiefe. Die Halterung ist selbst fast 10 cm tief (lt. Hersteller) und das würde dazu führen, dass der Sony fast 16 cm von der Wand weg steht und ich möchte ihn halt so dicht wie möglich an der Wand haben. Eine neigbare Halterung reicht auch für uns, da wir zumindest horizontal die richtige Sitzposition haben.
crumbledore
ronin74
#3081 erstellt: 14. Okt 2013, 21:15
crumbledore, ich würde ernsthaft in Erwägung ziehen die Möbel dann doch woanders im Raum zu positionieren.
Wir haben auch jahrelang den Fernseher erhöht an der Wand hängen gehabt. Neben dem suboptimalen Sichtwinkel, den man natürlich über eine neigbare Wandhalterung korrigieren kann, ist das sehen nach oben für die Augen anstrengender als wenn der Blick leicht nach unten geht.
Ich habe vor dem Kauf des 65X9er mich lange im i-net kundig gemacht, welche Höhe für die Aufhängung des Fernsehers optimal ist und ich bin immer wieder über die Aussage gestolpert, dass sich der Kopf innerhalb des Panels befinden sollte, die Augenhöhe dabei ca. in der Mitte des Panels oder etwas darunter. Die Lowboards für Fernseher sind übrigens genau deshalb zu niedrig konstruiert.
Es gibt immer Möglichkeit, den Raum so umzugestalten, dass auch eine niedrige Aufhängung gut aussieht. Ich an Deiner Stelle würde da echt nochmal drüber nachdenken - zumal die Alternative mit dem erheblichen Wandabstand Dich ja auch nicht gerade begeistert.
Reaven-X
#3082 erstellt: 15. Okt 2013, 06:54
@legendman
Soweit ich mich erinnere, schrieb ich einst den Kommentar mit dem "Niederknien".
Von meiner Seite aus kann ich sagen, das ich bei meinem 65er ein sehr scharfes 3D Bild habe. Selbst Körnungen in Gestein oder Poren bei Gesichtern sind gestochen Scharf.
Als Zuspieler nutze ich eine alte PS3, bei der ich in der Bildausgabe HDMI und automatische Erkennung ausgewählt habe, da nur so diverse Auflösungen und Modi freigeschalten werden.
Im TV hab ich Kino1 und die Reality Creation auf manuell mit Unteroption Auflösung auf Max. Die LED Steuerung hab ich aber aktiviert und auf Standard.
[Beitrag von Reaven-X am 15. Okt 2013, 07:42 bearbeitet]
maxloth
#3083 erstellt: 15. Okt 2013, 07:14
Guten Tag,
bin ein absoluter Sony-Neuling, technisch nicht sehr bewandert und bräuchte dringend Eure Hilfe. Gestern erhielt ich meinen neuen 55X9005 und bei einigen Dingen stehe ich völlig auf dem Schlauch. Da wäre zunächst einmal die Frage, wie kann ich Bildeinstellungen vornehmen, wenn gerade eine BlueRay läuft ? Ich komme dann einfach nicht ins TV-Menue ! Als zweites gibt es unter bildeinstellungen den Punkt : mastered in 4K - dieser ist einfach nicht aktivierbar. Sorry, wenn meine Fragen in Euren Augen blöd aussehen, aber ich komme einfach nicht weiter. Danke vorweg für Hilfe
snowman4
#3084 erstellt: 15. Okt 2013, 07:49
- du musst doch nicht ins TV Menü, sondern klicke auf die Tast "Option", dann kannst du alles nach deinen Wünschen einstellen
- BDs die nicht 4K mastered sind kann man nicht auf "4K mastered" im TV einstellen, ausser wenn man sie auf der PS3 abspielt. Auf Kino 1 oder 2 musst du auch stellen.
[Beitrag von snowman4 am 15. Okt 2013, 07:55 bearbeitet]
Legendman
#3085 erstellt: 15. Okt 2013, 08:20
@ Reaven-X:
Eine Bitte: Würdest Du mal im 3D-Modus das Home-Menü via Fernbedienung öffnen und es Dir von der Nähe anschauen (ohne 3D-Brille, da das Menü ja in 2D dargestellt wird). Dann deaktiviere mal den 3D Modus und schau es Dir nochmals von ganz nah an. Siehst Du einen Schärfeunterschied am Menü zwischen 3D und 2D?. Bei mir ist 2D deutlich schärfer.
Poren sehe ich mit Sony 3D auch, aber das ist kein Maßstab. Werde den TV in den nächsten Tagen mit Testbildern füttern.
[Beitrag von Legendman am 15. Okt 2013, 08:22 bearbeitet]
snowman4
#3086 erstellt: 15. Okt 2013, 08:29
Das Menü liegt aber schon über einem 3D Schirm und kann dann, nach meiner Meinung, auch nicht mehr gleich aussehen wie bei 2D.
ronin74
#3087 erstellt: 15. Okt 2013, 10:19
das ist doch ganz klar.
Im 3D Modus läuft die 4K Skalierung, da das Panel ja 4K hat. Laut allen Testberichten wird Full-HD-Qualität dabei extrem verbessert. Im 3D Modus werden aber nur 1080p dargestellt - dass es hierbei zu einem sichtbaren Qualitätsunterschied kommen muss scheint mehr als einleuchtend
UdoG
#3088 erstellt: 15. Okt 2013, 10:24
... und wieso ist das dann beim Philips nicht der Fall? Hat ja auch passiv... bin verwirrt.
ronin74
#3089 erstellt: 15. Okt 2013, 10:31
Dann skaliert der wahrscheinlich nicht so gut auf 4K wie der Sony und 2D sieht da aus wie normal 1080p
snowman4
#3090 erstellt: 15. Okt 2013, 10:32
Schaltet der im Menü den Hintergrund auch schon auf 3D oder macht er das erst nach dem Verlassen des Menüs?
UdoG
#3091 erstellt: 15. Okt 2013, 10:46
Wie meinst Du das genau mit dem Menü?
snowman4
#3092 erstellt: 15. Okt 2013, 10:47
Das Menü für 3D Einstellungen?
maxloth
#3093 erstellt: 15. Okt 2013, 11:45
@snowman4
Zunächst einmal danke für die Antwort. Wenn ich dich richtig verstanden habe, kann ich also während eine BlueRay läuft mit der TV-Fernbedienung auf Options gehen und dort die Einstellungen vornehmen, richtig ?
Die - mastered in 4k Funktion muß ich also nur dann aktivieren , wenn eine solche BlueRay auch im Player lüppt, gell ?
snowman4
#3094 erstellt: 15. Okt 2013, 11:47
Ja, du kannst auf Optionen gehen wenn die BD läuft.
Wenn die BD 4K gemastert ist oder ein entsprechendes Flag sendet stellt der TV automatisch das ein.
maxloth
#3095 erstellt: 15. Okt 2013, 11:54
THX....dann bin ich jetzt zumindest erstmal ein ganz Stückchen schlauer.. Der Vorgänger meines x9005 war von Samsung und die Menueführung von Sony ist gewöhnungsbedürftig
Noch eine Frage bitte : in den Einstellungen hier haben alle den Punkt : Lichtsensor - aus - wo kann ich diesen einstellen und warum sollte der aus sein ?
[Beitrag von maxloth am 15. Okt 2013, 11:57 bearbeitet]
snowman4
#3096 erstellt: 15. Okt 2013, 11:59
Ich habe ihn auf aus - er macht mir das Bild zu flau. Ich komme auch vom Samsung, aber man hat das Menu bei Sony schnell im Griff.
maxloth
#3097 erstellt: 15. Okt 2013, 14:22
OK, aber wo stelle ich das ein : Lichtsensor aus ? Kann die Funktion nirgendwo finden...
[Beitrag von maxloth am 15. Okt 2013, 14:23 bearbeitet]
snowman4
#3098 erstellt: 15. Okt 2013, 14:27
maxloth (Beitrag #3097) schrieb:
OK, aber wo stelle ich das ein : Lichtsensor aus ? Kann die Funktion nirgendwo finden... :?
Wo irrst du denn herum?
Menü "Systemeinstellung" und dort auf öko
maxloth
#3099 erstellt: 15. Okt 2013, 15:31
...dankö
snowman4
#3100 erstellt: 15. Okt 2013, 15:48
maxloth (Beitrag #3099) schrieb:
...dankö :hail
Gern geschehen.
calcaneuscgn
#3101 erstellt: 15. Okt 2013, 16:13
Wer noch zuschlagen will, 65 Zoll für ca. 5000 Euro...
http://www.mydealz.d...-zoll-3d-ultrahd-tv/
maxloth
#3102 erstellt: 15. Okt 2013, 16:18
Bin kein Techniker, nur ein ganz normaler Movie u. TV Fan und für meine Verhältnisse bedeuten fast 4 Mille eine Menge Geld, bereue jedoch keinen Cent. Mein neuer x9005 hat das beste Bild, welches ich jemals bei einem TV sah...einfach fantastisch !
UdoG
#3103 erstellt: 15. Okt 2013, 17:23
Hab jetzt mal Avatar eingelegt - zum Menü des Filmes laufen lassen (Bild ist schon in 3D) und die 3D Taste gedrückt. Nun schaltet der TV in 2D um ... Ok, dann ins Menü des TV zu den 3D Einstellungen - hier ist alles beim Alten - das Bild bleibt in 3D.
hitschi007
#3104 erstellt: 15. Okt 2013, 18:18
hab auch nochmal eine Frage zur Darstellung von 4K-Material. Fotos in 4K gibt der X9 ja nativ über USB wieder. Spielt es da eine Rolle welchen USB-Anschluss ich dabei verwende ? Der X9 hat ja drei.
Und Videomaterial in 4K über HDMI aber nur mit max 30fps wegen HDMI 1.4? Liege ich das Richtig?
Grüße aus CB
snowman4
#3105 erstellt: 15. Okt 2013, 18:28
USB spielt sicher keine Rolle
4K Material kenne ich nur bis zu 30fps, es soll ja noch ein update kommen, dass man dann bis 60fps zuspielen kann.
amoklaeufer
#3106 erstellt: 15. Okt 2013, 18:51
crumbledore (Beitrag #3055) schrieb:
ich hätte mal eine ganz praktische Frage an diejenigen, die ihren X9 an die Wand gehängt haben.
Welche Halterung habt ihr verwendet?
crumbledore
zurzeit eine Sanus VMPL50A aus dem MM, die auch neigbar ist. Werde aber wohl auf die Vogels 6445 wechseln, gründe sind dafür, das Ich besser an die Kabel komme und die Neigung besser zum Einstellen ist, im Gegensatz zur Sanus.
Und durch die Subwoofer unten am Gerät hast du einfach schon einen gewissen Abstand, da kann man die Flat-Wandhalterungen vergessen (hatte vorher eine dran), ausser man nimmt 3 cm lange Abstandshalter.
Rossi_46
#3107 erstellt: 15. Okt 2013, 20:00
Wer auf Kurven steht hier
http://store.sony.co...26pfmvalue%3Dfaceted
Ist schon käuflich...
Legendman
#3108 erstellt: 15. Okt 2013, 20:04
Zum Vergleich Philips 3D gegen Sony 3D: Es wurde nicht 2D gegen 3D am selben Gerät verglichen sondern wie gesagt 3D Philips gegen 3D Sony und der Philips war offensichtlich schärfer als der Sony. Der Philips scheint hier also einfach besser zu sein, ob das jetzt Sony-Besitzer (zu denen ich ja auch gehöre) hören wollen oder nicht. Es liegt sicher NICHT daran, dass der Sony in 2D besser skaliert
Macht doch einfach mal das Home Menü auf und schaut es euch einmal in 2D und dann in 3D an. Bei 3D lässt Sony offensichtlich einen Weichzeichner drüber laufen der das Menü mit einschließt. Das hat imho nix mit auf 4K hochskalieren zu tun.
Ich habe nun 3D via PC als 4K Signal gegen natives Sony 3D verglichen (Avatar, unter anderem Abspann) und muss sagen, dass der PC etwas knackiger ist, der Unterschied ist aber nicht so groß wie ich dachte. Werde bei Gelegenheit mit Testbildern weitermachen.
tribal-sunrise
#3109 erstellt: 15. Okt 2013, 20:20
Auf Kurven und Full HD mit Standard LED. Wer will sowas?
Rossi_46
#3110 erstellt: 15. Okt 2013, 20:23
Das habe ich mich auch gefragt...
Braucht kein Mensch, deshalb auch schon die Preissenkung!
Rossi_46
#3111 erstellt: 15. Okt 2013, 20:30
@tribal- sunrise
Und schon deine Einstellungen gefunden?!
crumbledore
#3112 erstellt: 15. Okt 2013, 22:22
Danke für deinen Hinweis. Aber auch die Vogels ist im "eingefahrenen" Zustand über 10 cm tief, was wieder dazu führt, dass der Sony über 15 cm von der Wand absteht.
Ich habe aber in der Zwischenzeit die perfekte Halterung gefunden und zwar die M VESA Super Slim Tilt & Turn HD von Multibrackets. Im "eingefahrenem" Zustand 4,8 cm tief (damit liegt der Sony exakt an der Wand, denn näher kann er wg. des Subwoofers ohnehin nicht an die Wand), lässt sich bis 26 cm ausziehen, dann +/- 20 Grad drehen und von -2 bis +7 Grad neigen. Bis 84 Zoll und 50 KG.
Problem: der Vertrieb sitzt in Schweden. Ich habe online keinen Händler gefunden, der diese Halterung im Programm hat (wichtig ist die HD-Version, die kleinere Version ist erhältlich). Anfragen an den Hersteller mit der Bitte um Benennung eines deutschen Händlers wurden bisher ignoriert.
crumbledore
bad_wombatz
Gesperrt
#3113 erstellt: 15. Okt 2013, 23:55
snowman4
#3114 erstellt: 16. Okt 2013, 06:22
" Gerät verglichen sondern wie gesagt 3D Philips gegen 3D Sony und der Philips war offensichtlich schärfer als der Sony."
Das wurde noch in keinem Test bestätigt.
chrislu
#3115 erstellt: 16. Okt 2013, 07:07
crumbledore
die ist aber scheinbar nur bis 55" geeignet. Bei der Vogels macht mir Sorgen, dass sie nur bis 45kg zugelassen ist. Da ist mir der X9 zu nahe dran. Ich würde gern auch eine neig- und schwenkbare Wandhalterunghaben, diese sollte aber ein wenig mehr Spielraum haben... Oder wie sind da die Erfahrungen?
crumbledore
#3116 erstellt: 16. Okt 2013, 07:33
chrislu (Beitrag #3115) schrieb:
Wie ich bereits schrieb: wichtig ist die HD-Version, denn die geht bis 84" und 50 KG
crumbledore
tribal-sunrise
#3117 erstellt: 16. Okt 2013, 07:53
Sony hat wohl gemerkt dass das Outlet Angebot Schwachsinn ist wenn die UVP schon niedriger ist als der Outletpreis - haben den Outletpreis gesenkt:
https://outlet.sony.de/shop/Fernseher/126-164cm/KD65X9005ABAEP.A
mit Gutschein VCHGENDAFF1A13 kostet er also "nur" noch 4.274,05
Reaven-X
#3118 erstellt: 16. Okt 2013, 08:14
@Wandhalterung
Statt überteurte Produkte zu suchen, kauft einfach die Ricoo R33(S)
Hab auf gut Glück selbst eine von dem Hersteller für den Schlafzimmer-TV bestellt und das Ding ist top verarbeitet. P/L sehr gut.
Bei den anderen bezahlt ihr vorallem den Markennamen.
[Beitrag von Reaven-X am 16. Okt 2013, 08:15 bearbeitet]
bad_wombatz
Gesperrt
#3119 erstellt: 16. Okt 2013, 08:28
Auf der deutschen Website von Multibrackets sieht es auch nicht danach aus, als wäre das gewünschte Modell für den hiesigen Markt vorgesehen (vielleicht ist es auch zu neu oder so). Der deutsche Vertrieb wird es aber sicher wissen...
Danizo
#3120 erstellt: 16. Okt 2013, 09:10
Moin,
habe gestern auch die Halterung für meinen X9 65" vorbereitet.
Hing schon mein 50" Kuro dran...und "Gott sei Dank" paßt sie
auch am X9.
Der ist zwar etwas schwerer....doch obwohl "Trockenbauwand",
sollten die 4 Schrauben auch den X9 problemlos tragen.
Es ist eine ganz einfaches Halterung ohne Gelenke.
Also nur gerade an die Wand...
Ich kann noch ca. 5cm weiter nach unten und sollte dann so
40-50 cm unterhalb von Bild sitzen.
Habe das mal in der Ausstellung ausprobiert (mich auf den Boden gelegt)
und denke das paßt...zumindest konnte ich keine negativen
Veränderungen am Bild feststellen.
Oh man....bin ich froh wenn der hängt....muss noch die Wand streichen
und hoffentlich Donnerstag geht es dann los....wobei der Rest der Anlage
auch neu verkabelt werden will
So long...
chrislu
#3121 erstellt: 16. Okt 2013, 09:43
Ah, danke!...
ronin74
#3122 erstellt: 16. Okt 2013, 10:14
Schon wieder weg...
KlausW1958
#3123 erstellt: 16. Okt 2013, 11:04
@tribal-sunrise:
Danke für den Tipp, habe gleich zugeschlagen :)
Wollte eigentlich das Weihnachtsgeschäft im MM oder Saturn abwarten, aber noch billiger wird er da sicher auch nicht.
Da fällt doch gleich noch eine PS4 für meinen Sohn mit ab
Bin mal gespannt, wegen "Generalüberhlot". Soll angeblich nur ein Rückläufer sein. Falls optische oder technische Mängel sind, geht der natürlich auch sofort wieder an Sony zurück.
Habe gleich mal eine Frage:
Brauche ich einen Player mit 4k Upscaling? Macht das der X9 nicht wesentlich besser? Die Frage konnte mir der "Fachmann" im MM gestern auch nicht beantworten (und zum X9 wusste der noch weniger als ich). Er meint der Player wäre besser. Das würde ich aber ganz stark bezweifeln, dass ein Player für 250 Euro besser skaliert, als der Sony für (ehemals) 7000 Euro.
Habt Ihr da irgendwelche Erfahrungen?
Gruß Klaus
[Beitrag von KlausW1958 am 16. Okt 2013, 11:05 bearbeitet]
tribal-sunrise
#3124 erstellt: 16. Okt 2013, 11:12
Bitteschön gerne
Du brauchst keinen speziellen Player - bei den Sonyplayern ist es sogar so dass man das 4k Upscaling ausschalten muss um beispielsweise die "Mastered in 4k" Blurays abzuspielen - das Upscaling setzt der X9 schon selbst gut genug um. Das kann bei zukünftigen Playern natürlich irgendwann auch mal anders sein - wenn mal ein neuer BD-XL Standard mit 4k draussen ist dann sowieso - aber im Moment reicht es vollkommen vom "normalen" BR-Player mit 1080p in den X9 zu gehen.
[Beitrag von tribal-sunrise am 16. Okt 2013, 11:15 bearbeitet]
bad_wombatz
Gesperrt
#3125 erstellt: 16. Okt 2013, 14:27
KlausW1958 schrieb:
Der „Fachmann“ im MM meint, der Player wäre besser.
Oh Mann. In besagtem Markt jemanden zu finden, der sich mit den Geräten wirklich auseinandersetzt... Schwierig.
amoklaeufer
#3126 erstellt: 16. Okt 2013, 14:51
die EFW 6445 geht doch bis maximal 55kg und 80"
@crumbledore
schon die Halterungen von b-tech , tronje oder peerless angeschaut ?
[Beitrag von amoklaeufer am 16. Okt 2013, 15:31 bearbeitet]
*Vasko*
#3127 erstellt: 16. Okt 2013, 16:56
Also ich bin super Zufrieden mit der EFW 6345 Plus (max.45KG) .
Der 65" lässt sich Mühelos schwenken und neigen.
Kann ich nur weiter Empfehlen.
bad_wombatz
Gesperrt
#3128 erstellt: 16. Okt 2013, 17:12
Probiere gerade den Oppo BDP-103D am KD-55X9005A aus.
Ich schließe nicht aus, aufgrund von Unwissen, irgendeine Einstellung falsch gesetzt zu haben. Dass der Player das wunderbare Bild des Fernsehers dermaßen verschlechtert, hätte ich allerdings nicht erwartet.
Danizo
#3129 erstellt: 16. Okt 2013, 18:01
Das ist quasi ausgeschlossen....
Da liegt sicherlich ein Einstellungsfehler vor.
Keine Panik....
Habe den 65" mit ´nem PCH A400 getestet und selbst der hat
ein optimales Bild erzeugt. Der Oppo sollte noch ´ne Schippe
drauflegen.
Ich schätze das deine TV Einstellungen falsch sind.
...und spiel erstmal nicht mit den Bildoptionen (Farbe, Schärfe etc.) von
Oppo rum...Darbee auch erstmal aus....
So long....
bad_wombatz
Gesperrt
#3130 erstellt: 16. Okt 2013, 18:11
Ich hatte zu Beginn im Player alles aus. Da liefert die Playstation schon ein besseres Bild. Kann ja wohl nicht sein...
Sony 4K TV KD-65X9005
NoAngel62 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  40 Beiträge
Sony KD-65X9005
klangversuch am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  32 Beiträge
Sony KD 65x9005 startet nicht
fatiho am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  3 Beiträge
HDMI 2.0 Sony KD-65X9005
3000 am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  6 Beiträge
Sony KD-55X8505B und 4K ?
fiorello311 am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  10 Beiträge
Sony KD-55X8505B 4k Fragen
TK2008 am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  34 Beiträge
Betriebsgeräusche Sony KD-65X9005
3000 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  11 Beiträge
Sony KD-49X8505B 4K-Skalierung
Wilbur63 am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  6 Beiträge
Sony KD-65XF7596, KD-65XF9005 oder doch KD-60XF8305?
j3kyll am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  8 Beiträge
Fußball 1080i auf dem KD-65X9005
3000 am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
  • Gesamtzahl an Themen1.555.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.956
