Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 . Letzte |nächste|
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision
Tossi84
#1103 erstellt: 28. Mrz 2017, 06:05
Deswegen hatte ich das meine Meinung auch unterstrichen
Beim Oled ist es nicht das spiegeln, sondern das absaufen bei dunklen Szenen was Ihn für den Tag nicht praktikabel macht (noch).
Sagte ja, 2018 oder 2019 bin ich mir sicher, das Oled den LCD komplett ablösen wird. Aber noch nicht dieses Jahr.
Der XE93 ist was die Helligkeit angeht deutlich heller, und hier kann ich eben auch mal am Tag eine Film wie Alien oder andere dunklen Content ansehen ohne alle Rollos runterlassen zu müssen.
LG
[Beitrag von Tossi84 am 28. Mrz 2017, 06:07 bearbeitet]
Scoty
#1104 erstellt: 28. Mrz 2017, 06:23
Wenn ich Videos über DLNA abspiele sind diese Flüssig, eben getestet. Allerdings funktioniert über DLNA kein 4K. Verwende am PC Serviio welches die Videos per DLNA zu Verfügung stellt. Komisch ist das ich Serviio am TV erst sehe wenn ich die Video App starte und dann auf Geräte, dort steht dann der Serviio. Über die Discover Taste sollte auch DLNA Inhalte zu sehen sein, wird es aber nicht. Muss ich da noch was extra Aktivieren?
Kann man im Home Screen diese Vorgestellten Apps ausblenden?
Wlan bzw LAN dürfte wirklich sehr schlecht sein beim XE93. Wie schon oben jemand erwähnte dauert es eben bei Amazon oder im YouTube einige Sekunden bevor die volle Qualität gezeigt wird. Bei Kodi wird die volle Qualität aber sofort angezeigt wie auch über DLNA. Also doch eher nur eine App Sache oder liegt es doch am schlechten Wlan/LAN Module des TVs?
Weiß jemand welchen DLNA Standard der XE93 hat?
[Beitrag von Scoty am 28. Mrz 2017, 07:21 bearbeitet]
Leon7791
#1105 erstellt: 28. Mrz 2017, 09:52
hier gibs den xe zum Schnapperpreis: https://www.yaysi.de...H2-NICFSsq0wodEE4Ekw
ruffy
#1106 erstellt: 28. Mrz 2017, 10:07
Hast du mal nach yaysi gegoogelt? Ich würde da nicht bestellen.
akoch_hifi
#1107 erstellt: 28. Mrz 2017, 10:08
Die Seite hatten wir hier schon mal.
Lustige Rechtschreibfehler. Ich würde da gaaanz bestimmt bestellen.
Z.B. ganz unten:
Ich stimme den Begriffen des Dienstes zu und werde an ihnen unbedingt kleben.
Dodo2902
#1108 erstellt: 28. Mrz 2017, 10:14
Hallo zusammen,
hat jemand schon Fussball auf dem XE93 über Sky (UHD) über Sat probiert?
Wie ist hier die Qualität?
Bewegungsschäfe?
Scoty
#1109 erstellt: 28. Mrz 2017, 10:19
Ich würde dort auch nicht bestellen denke ich. Wenn es so billig ist dann stimmt da meist was nicht.
Tossi84
#1110 erstellt: 28. Mrz 2017, 10:23
Bewegungsschärfe ist absolut in Ordnung. Kein nachziehen oder ähnliches
Scoty
#1111 erstellt: 28. Mrz 2017, 10:30
@Tossi48
Wie es scheint dürftest du ja das absolute mega Gerät erwischt haben was eher ein Einzelfall dann ist wenn es so perfekt läuft wie wohl bei dir.
jruhe
#1112 erstellt: 28. Mrz 2017, 10:52
Doch, geht. Du musst das Video nur über einen anderen DLNA Controller starten. Wenn Du ein Android-Telefon hast, nimm BubbleUPnP.
jruhe
Scoty
#1113 erstellt: 28. Mrz 2017, 11:14
Ich meine 4K geht schon, also es wird gestartet aber es ruckelt eben extrem. Wie kommst du auf Android Telefon, meine Medien liegen am PC.
Tossi84
#1114 erstellt: 28. Mrz 2017, 11:30
@Scoty
Ich glaube nicht das es am Gerät liegt, sondern daran das ich extern zuspiele (Horizon) und meine Leitung von Unitymedia nicht die schlechteste zu sein scheint
Scoty
#1115 erstellt: 28. Mrz 2017, 11:40
Ich werde mir SAT zu legen. Habe mir über myhammer Angebote geholt und da wird deutlich weniger verlangt als bei diesen einen Fachhändler.
Tossi84
#1116 erstellt: 28. Mrz 2017, 11:45
Preisliche kenne ich mich bei Sat nicht aus, kann die nur den VU+ Solo receiver ans Herz legen. Hat ein Arbeitskollege. Bedarf etwas Einarbeitung, aber das Gerät ist einfach der Hammer
Scoty
#1117 erstellt: 28. Mrz 2017, 11:54
Der Antennen Dämpfer ist gerade gekommen. Leider hat es UPC bis jetzt noch immer nicht geschafft das alle HD Sender wieder laufen. Dennoch kann ich es ja mal testen ob das Signal nun von 99% auf einen niedrigeren Wert geht und das Bild besser wird auch wenn einige Sagen besser würde es deswegen nicht sein dann aber mal schauen. Da ist so ein Regler dabei, werde denn aber erst mal nicht verstellen.
[Beitrag von Scoty am 28. Mrz 2017, 11:55 bearbeitet]
Tossi84
#1118 erstellt: 28. Mrz 2017, 11:56
Drück dir die Daumen aber glaube irgendwie nicht dran ....
Scoty
#1119 erstellt: 28. Mrz 2017, 11:58
Also beim Signal hat sich nichts geändert. Werde jetzt mal am Regler drehen.
Edit so Regler gedreht und bin mal auf 90% runter. Merke keinen Unterschied bis jetzt. Welcher Wert wenn denn Sinnvoll?
[Beitrag von Scoty am 28. Mrz 2017, 12:02 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#1120 erstellt: 28. Mrz 2017, 12:02
Hab gestern mal über den TV selbst das Signal testen lassen und hatte bei beiden 100%.
Scoty
#1121 erstellt: 28. Mrz 2017, 12:06
Bin auf 79 runter, wurde aber weder besser noch schlächter. Hier mal ein Screenshot.
IMG_20170328_140437
Edit hmm vielleicht ist es weniger rauschig jetzt ka. Kommt bisl klarer vor aber kann auch Einbildung sein. Muss da einfach warten bis alle Sender gehen. Wobei ich jetzt aus dem grünen Bereich raus bin. Bei denn SD Sender bilde ich mir ein das weniger Artefakte bzw so ein rauschen an denn Kontenturen nun ist. Checke es jetzt gegen in dem ich teil weg mache.
Edit2 nee kein Unterschied. Naja schade zumindest bei denn SD Sendern und ORF HD kein Unterschied.
[Beitrag von Scoty am 28. Mrz 2017, 12:16 bearbeitet]
jruhe
#1122 erstellt: 28. Mrz 2017, 12:15
Was ich meine: Du kannst am TV das Abspielen von 4K Videos nicht einleiten. Zumindest der ZD9 behauptet, dass das Format nicht unterstützt wird. Wenn Du aber einen externen DLNA Controller verwendest zum Starten des Videos, funktioniert es anstandslos.
Wenn es Ruckelt, liegt es an Deinem Netzwerk. Test 4K-Videos gehen teilweise rauf auf 100 mbit/s. Mein Powerline schafft das auch nicht immer.
jruhe
jruhe
#1123 erstellt: 28. Mrz 2017, 12:16
Ok, wie oft genau wurde Dir jetzt gesagt, dass es nichts bringt? Es ist ein D I G I T A L S I G N A L!
jruhe
Scoty
#1124 erstellt: 28. Mrz 2017, 12:19
Also an meinen Netzwek liegt es nicht denn das ist Top. Es liegt am lahmen LAN vom TV. Werde daher weiterhin die Shield TV nutzen wo alles passt. Da sich bei denn Sendern nun nichts gebessert hat bzw nur sehr wenig durch das neue Antennenkabel weiß ich jetzt nicht ob ich ihn behalten soll.
pad
#1125 erstellt: 28. Mrz 2017, 12:21
Der Thread hier wird in den letzten Tagen aber schon etwas arg zugemüllt..
Tossi84
#1127 erstellt: 28. Mrz 2017, 12:22
Antennenkabel würde ich behalten, Rest zurück
schnarchnase66
#1129 erstellt: 28. Mrz 2017, 12:30
@Scoty
nicht böse gemeint, aber gefühlt dreht es sich in den letzten Tagen nur noch um Dich und Deine Probleme mit dem XE93. Viele haben Dir jetzt versucht weiter zu helfen, Vorschläge gemacht usw.
Nun warte ab bis Du die HD Sender freigeschaltet bekommst und entscheide dann ob Du ihn abgibst, denn es scheint nicht am TV zu liegen das Dir das 4K Bild nicht zusagt. Ist eher ein Problem mit 4K / grösser als 40" Geräten bei Dir denke ich
[Beitrag von schnarchnase66 am 28. Mrz 2017, 12:33 bearbeitet]
Mo583
#1132 erstellt: 28. Mrz 2017, 12:46
Habe mir jetzt auch den XE9305 gegönnt, 3.100 Euro für die 65 Zoll Variante Ich komme vom Sony W905. Da hatte man beim Local Dimming 2 Stufen, gering und Standard. Der XE9305 hat 3 Stufen. Lohnt es sich hier auf volle Pulle zu gehen? Außerdem gibt es nun die Regler Schwarzwert und Schwarzabgleich. Vom W905 kenne ich nur die Schwarzkorrektur, welche ich eigentlich nie genutzt habe. Könnte mir jemand die beiden Regler beim XE9305 erläutern? Und wie sie in Kombination zu nutzen sind?
Kinobalken habe ich bisher nur mit der Motionflow-Einstellung Klar richtig schwarz bekommen. Ist das bei euch auch so?
[Beitrag von Mo583 am 28. Mrz 2017, 12:49 bearbeitet]
immortl
#1133 erstellt: 28. Mrz 2017, 12:59
Lese ja nun auch schon seit Wochen mit und bei scoty hatte ich schon immer das Gefühl das der XE bei ih unter keinem guten Stern steht.
Habe auch den W905 und möchte nun auch zum XE93 in 65.
Wo hast du gekauft? Bei dem Preis würde ich auch zuschlagen.
Gibt in diesem Thread ein Link zu nem Video in dem alle Einstellungen kurz erklärt werden. Finde es jetzt auf die schnelle nicht, kann den Link nachliefern sobald ich zuhause bin.
Mo583
#1134 erstellt: 28. Mrz 2017, 13:14
Bei Saturn habe ich den TV gekauft. Preis kam durch Beziehung zustande
Hier wurde mir das Gerät für 3.200 angeboten:
https://www.city-tv-...5xe9305?number=10836
Am Telefon machte der Verkäufer einen super Eindruck. Als ich letzte Woche angerufen habe, war noch ein Gerät verfügbar, jetzt leider nicht mehr. Mitte/Ende April kommt wohl die nächste Lieferung.
immortl
#1135 erstellt: 28. Mrz 2017, 13:22
Ach ich probier einfach mal so mein Glück
Bin auf jeden Fall auf dein Feedback in Bezug zum W9 gespannt!
Bitte berichten
Tossi84
#1136 erstellt: 28. Mrz 2017, 13:22
@MO
Habe die Einstellungen hier übernommen, und sie werden auch etwas erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=j6m_HrdCPks
TeeKay22
#1137 erstellt: 28. Mrz 2017, 13:43
Apropos Einstellungen...nutzt hier zufällig jemand den 65XE9305 in Kombi mit ne PS4 Pro und anderen Bildeinstellungen als die der des Testes der HDTV - Jungs auf YT?
Ich nutze aktuell diese...Die allg.- Bildquali sowie der Input-lag sind echt top...aber irgendwie habe ich das Gefühl, das das Panel nen ziemlich (Motion) Blur "erzeugt"? Vor allem auffällig bei Horizan Zero Dwan und (speziell) Ghost Recon Wildlands....Nu frag ich mich: Liegts am TV, können andere Einstellungen da Abhilfe schaffen oder sind es einfach die Games die so "laggy" wirken?
Evtl. fährt jemand die Kombi, im besten Falle sogar mit den Games und hat einen Tipp?
Merci
Mo583
#1138 erstellt: 28. Mrz 2017, 13:56
@immortl
Mache ich. Am Wochenende werde ich mich mit der Kiste etwas mehr beschäftigen. Nach dem Auspacken habe ich mir eine Blu Ray kurz angeschaut. Das Bild hat mich sofort überzeugt, besser als beim W905. Anders sieht es natürlich aus, wenn nur 720p zugespielt wird.
@Tossi84
Danke. Kann mir das Video erst heute Abend angucken. Welche Motionflow-Einstellung nutzt du? Und sind die Kinobalken bei dir schwarz? Ich kriege sie richtig schwarz nur mit Klar hin.
Andy51
#1139 erstellt: 28. Mrz 2017, 14:03
Wie sieht den jetzt digitales TV über Sat aus?
Ich hoffe nicht so schlecht wie hier teilweise berichtet wurde.
Tossi84
#1140 erstellt: 28. Mrz 2017, 14:05
Motionflow schwanke ich immer etwas zwischen Anwender (Glätte 3, Klarheit Min, Filmmodus hoch) und Echtes Kino (hier kann man ja nichts einstellen außer Filmmodus und der steht auch auf Hoch.
Die Balken sind nicht so schwarz wie bei einem Oled, aber im akzeptablem Bereich bei mir.
Versuche mal alle Einstellungen aus dem Video von Digitalfernsehen das ich gepostet habe, finde die ganz gut.
[Beitrag von Tossi84 am 28. Mrz 2017, 14:06 bearbeitet]
singulusus
#1141 erstellt: 28. Mrz 2017, 14:06
@scoty .
ist UPC ein Kabelanbieter wie Unitymedia ?
ich nutze auch DVB-C und mein Bild ist gut ( kein Sony). Nur musste ich vorher die Kabeldose tauschen, sonst wäre bei mir auch alles verpixelt gewesen.
wie alt ist deine Kabeldose ?
Tossi84
#1142 erstellt: 28. Mrz 2017, 14:08
UPC ist die Mutter von Unitymedia
Bzw die Mutter ist UPC Broadband und die ist in folgende Teile untergliedert:
Unitymedia (Germany); UPC Austria; UPC Switzerland; UPC Česká republika; UPC Magyarország · UPC Polska · UPC Romania; UPC Slovakia
[Beitrag von Tossi84 am 28. Mrz 2017, 14:11 bearbeitet]
Andy51
#1143 erstellt: 28. Mrz 2017, 14:12
Und wer nutzt ihn über DVB-S ?
Wie ist das Bild da?
jruhe
#1144 erstellt: 28. Mrz 2017, 14:25
Ganz hervorragend, sofern die Sender natives 720p oder 1080i Quellmaterial verwenden.
jruhe
[Beitrag von jruhe am 28. Mrz 2017, 14:25 bearbeitet]
ruffy
#1145 erstellt: 28. Mrz 2017, 15:43
jruhe (Beitrag #1130) schrieb:
Bitte abgeben. Zum Wohle aller.
jruhe
lol
vielleicht sollte Scoty mal einen eigenen Thread eröffnen. Ist wahrscheinlich sinnvoller, als den XE93-Thread "vollzumüllen".
[Beitrag von ruffy am 28. Mrz 2017, 15:44 bearbeitet]
Leon7791
#1146 erstellt: 28. Mrz 2017, 18:07
Kann sich Der schwarzwert mit dem des Sony 905 auch mit höherer Helligkeit messen?
Tekk00
#1147 erstellt: 28. Mrz 2017, 20:17
https://www.youtube.com/watch?v=gC2E15bNDuA
https://www.youtube.com/watch?v=K-Vq5EuNfD8
https://www.youtube.com/watch?v=PzZuo5GF0KE
https://www.youtube.com/watch?v=YZPSq58fmD0
https://www.youtube.com/watch?v=CGhxC4C0Trg
Haben wir hier einen Übersetzer?
Sieht es tatsächlich so aus beim XE93, wenn die Kinobalken heller werden? Das scheint in den Videos ganz schön extrem zu sein.
Shaoran
#1148 erstellt: 28. Mrz 2017, 20:23
Die Balken werden heller bei HDR, das liest man ja auch überall, allerdings wenn man selber vor dem TV sitzt sieht das deutlich weniger extrem aus als in den Video's
Und grad diese Video's von der Seite sind nicht aussagekräft, da sieht man sowas sowieso viel deutlicher
Das geht nunmal nicht anders wenn die LEDs oben und unten sitzen, wer da super schwarze Kinobalken erwartet für den wird der XE93 nix
[Beitrag von Shaoran am 28. Mrz 2017, 20:24 bearbeitet]
ruffy
#1149 erstellt: 28. Mrz 2017, 20:29
HDR beim Edge ist generell bauartbedingt etwas heikel.
cyberpunky
#1150 erstellt: 29. Mrz 2017, 01:26
Review: https://www.youtube.com/watch?v=mBD9ivZPvPc
Mich würd das Dimming mal bei SDR und Helligkeit nicht voll aufgedreht interessieren, Mit HDR und vollem Backlight schaut doch niemand im komplett dunklen Raum, da brauch man doch ne Sonnenbrille.
[Beitrag von cyberpunky am 29. Mrz 2017, 01:42 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#1151 erstellt: 29. Mrz 2017, 04:54
Ich kucke so. Man braucht keine Sonnenbrille. Dafür hat man schön strahlende, lebensechte Farben. Das mit den Kinobalken ist nicht wirklich dramatisch. Erstens sitzt man ja eher mittig vor dem TV und zweitens funktioniert das Dimming schon wirklich gut, trotz Edgetechnik. Dazu verwende ich ja noch eine LED Beleuchtung hinter dem TV, was den Kontrasteindruck für das Auge noch zusätzlich enorm verbessert. Ich würde das eh jedem empfehlen, weil dadurch das Filmkucken auch nicht so die Augen anstrengt. Selbst ohne die Beleuchtung kann man ohne Probleme im Dunklen kucken. Wer die Balken einen Ticken dunkler haben möchte, muss halt die Farbbrillanz runter schrauben.
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 29. Mrz 2017, 04:56 bearbeitet]
Tossi84
#1152 erstellt: 29. Mrz 2017, 05:13
Gestern abend zwei Filme angeschaut, was soll ich sagen....die Bewegtbilddarstellung ist ein Traum. Der xe ist ja mein erster Sony, wird aber sicherlich nicht der letzte sein. In diesem Punkt ist Sony allen Herstellern deutlich voraus. Love it!
VF-2_John_Banks
#1153 erstellt: 29. Mrz 2017, 05:36
Kann ich so unterschreiben. Netter Avatar übrigens...du bist also auch etwas "Disturbed"?
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 29. Mrz 2017, 05:37 bearbeitet]
Tossi84
#1154 erstellt: 29. Mrz 2017, 06:05
Wenn für mich wieder ein Oled in Frage kommen wird, dann wird es ein Sony sein. Bewegtbild + Gleichmäßige Abstufung sind Features die man nach kurzer Zeit nicht wieder vermissen will. Der LG Oled hat color Banding im content schonungslos aufgedeckt und das hat schon sehr gestört. Genauso wie das Bewegtbild. Bin da echt auf Sony´s Oled gespannt.
Ride_the_Puppet
#1155 erstellt: 29. Mrz 2017, 06:05
ich hätte mal eine Frage zur Wandbefestigung eines XE93.
Benötigt man zwingend die Sony Wandhalterung oder hat der Fernseher auch "normale" VESA Gewinde?
Schönen Gruß
Tossi84
#1156 erstellt: 29. Mrz 2017, 06:06
Kannst auch jede Vesa Halterung verwenden.
LG
celle
#1157 erstellt: 29. Mrz 2017, 06:07
Irgendwie wirken die TV-Ränder und insbesondere die Ecken in dem Video dunkler als der Rest des Bildes und fleckig (in den Ski-Szenen sieht man es deutlich). Also DSE wird wieder ein Thema sein.
Ränder und Ecken:
https://youtu.be/mBD9ivZPvPc?t=65
Achtet auf den rechten unteren Rand. Hier ist klar eine "Schmutzwolke" vor den sich bewegende Bildinhalt zu sehen (weiter links im Bild sieht man nur den Schatten des Stativs mit Messgerät, nicht von dem ablenken lassen).
https://youtu.be/mBD9ivZPvPc?t=70
[Beitrag von celle am 29. Mrz 2017, 06:13 bearbeitet]
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  2614 Beiträge
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  4869 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD
Ralf65 am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  8999 Beiträge
Sony XE93 Bildstörung mit Plex
RobMetal am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.05.2018  –  4 Beiträge
Sony XE93 ausgeprägte Dunkle Ecken
Myamy am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  2 Beiträge
Sony xe93 / extrem hohes Input-lag
manu9589 am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  6 Beiträge
Sony XE93 Bildeinstellung (Settings) Thread
Ralf65 am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2023  –  944 Beiträge
SONY XE93 - Kontrast-/Helligkeits-"Verzögerung"
A_L`aise_Breizh am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  10 Beiträge
Sony 2017 XE95 ?
Ralf65 am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.281
