HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic TH-42 PV 71 F | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 . Letzte |nächste|
Panasonic TH-42 PV 71 F+A -A |
r3fl3x
19:28
#1921
erstellt: 14. Mai 2007, |||
Ok Danke dann schau ich erstmal ne Woche im Zoom/16:9 Modus, hab mich nur gewundert weil die Balken ja grau und nicht schwarz sind. zum selber beurteilen: Das geht leider nicht da das Kabel nur mit dem vhs recorder zum TV reicht. |
Plasmasonic
19:35
#1922
Ah ok, du kannst die Balken auch auf komplett schwarz stellen (genaues Menu kann ich dir jetzt leider nicht verraten). Frage mich jetzt gerade was eigentlich besser ist? Ausgeschaltete Zellen die langsamer "abnutzen" bei schwarzen Balken oder graue Balken bei denen die Zellen einbrennen können? An sich sollte die Qualität durch einen zwischengeschalteten VHS-Recorder nicht gestört werden. Ich hatte damit jedenfalls nie Probleme. |
r3fl3x
19:39
#1923
hmm schwarz wär mir schon lieber, weil das grau ja das Auge ein bissle ablenkt; vielleicht weiss einer der experten hier ob man 4:3 bei grauen Balken sofort gefahrlos nutzen kann ohne 100 Stunden eingewohungszeit? |
Plasmasonic
19:43
#1924
Stell die Balken doch auf schwarz, dann kannst du gucken wie du willst weil die Zellen "aus" sind. Dann entgehst du wenigstens der Gefahr das etwas einbrennt... Dann kann es allerdings nach geraumer Zeit dazu kommen, das die Farben links und rechts frischer wirken als in der Mitte ![]() Ein Teufelskreis ![]() [Beitrag von Plasmasonic am 14. Mai 2007, 19:47 bearbeitet] |
Calypso2006
07:27
#1925
erstellt: 15. Mai 2007, |||
Nein, bitte nicht machen ! Auf jeden Fall erstmal grau lassen wenn Du viel 4:3 schaust. Ich hatte gestern einen Film geschaut, der oben und unten noch schwarze Balken hatte. Konnte nachher die Streifen noch eine Weile sehen, nachdem ich umgeschaltet habe. |
exit666
07:38
#1926
Die schwarzen Zeilen schalten sich auch keineswegs aus. Ganz im Gegenteil ist schwarz sogar die am aufwändigsten zu erzeugende Farbe die den höchsten Energieaufwand erfordert. |
norbert.s
07:41
#1927
Netter Witz. :-)) Wir reden hier über Plasmas. Bei Plasma ist bei Schwarz der geringste Energieaufwand. bye |
aroaro
08:27
#1928
muhahaha |
r3fl3x
09:57
#1929
Im Handbuch steht das hoch als Einstellung (also graue Balken) empfohlen wird. Dann lass ichs mal auf grau. Btw: Weiss jemand was der Unterschied zwischen Aspekt und 16:9 Bild Modus ist? |
norbert.s
10:51
#1930
Siehe Bedienungsanleitung Seite 34. bye |
Dieti
11:42
#1931
Oder einfach mal selbst vergleichen (bei einer 4:3 Sendung)... merkt man sofort den Unterschied! ![]() |
Calypso2006
13:23
#1932
Bekommt man irgendwie einen exakten 16:9 Zoom hin ? Der Zoom1 schneidet bei mir noch etwas von den Senderlogos ab. Möchte aber nur, dass das Pseudo 16:9 das in 4:3 gesendet wird (warum zum Teufel wird das immer noch gesendet ?!) richtig im Vollbild kommt. 14:9 zoomt korrekt, aber 16:9 macht Eierköpfe. Bei meinem alten TV war 16:9 der richtige Zoom-Modus. |
darkphan
13:32
#1933
Zoom 1 ist der richtige 16:9-Modus, unverzerrt. Der verzerrte, den du magst, ist unter Aspect zu bekommen. 16:9 selbst steht für anamorphe Bildquellen und zieht das Bild auf der gesamten Größe in die Breite, während Aspect nur an den Rändern in die Breite geht und das 4:3-Bildzentrum "leicht" dehnt. Das steht aber auch wirklich alles ausführlich in der Bedienungsanleitung! |
r3fl3x
15:59
#1934
eine kleine frage hab ich noch ![]() was stellt man im dvd player am besten als zuspielung für den pana ein. 520p 720p 1080p 1080i ? Weil der pana hat ja nur ne 1024er Auflösung das wäre doch dann 520p oder? |
derfalk
16:05
#1935
Wenn du nen richtig guten Player hast, dann 1080p .. dann übergeht der Player den internen "Umrechner" des Panasonics und die Sonne geht auf ![]() |
darkphan
16:47
#1936
Ich hab meinen Pana S52 mit 1080i angeschlossen und habe ein deutlich ruhigeres Bild als über die anderen Modi. 1080p hat der Player allerdings auch nicht... |
digital_bug
17:24
#1937
Hi, bin nun auch endlich ein vollkommen zufriedener und glücklicher Besitzer eines PX 71F. Hab mir einen PV bei TecForYou bestellt und innerhalb einen PX geliefert bekommen. :-)) Für alle die sich noch einen anschaffen wollen: "Macht es und falls ihr noch einen guten Händler braucht, wisst ihr ja jetzt für welchen ich mich entschieden habe (zur INFO 1165 Euronen). Nun mal zum Plasma: Bild ist der absolute Hammer. Bin schon vom normalen DigiSat-Bild total begeistert (TechniSat STR1), DVD konnte ich leider noch nicht gescheit testen, habe noch keinen mit HDMI. Per Scart sieht das aber auch schon verdammt geil aus. Auch die fehlende automatische Kontrasteinstellung mach sich bei mir, mit gleich zwei Lichtquellen, keineswegs bemerkbar. Ein weiterer Vorteil ist die kaum spiegelnde Scheibe. Lüfter ist wie gesagt nicht vorhanden, rauscht nur ein bisschen beim ohrdanebenheben. Selbst bei den Menüs haben sie sich mal was einfallen lassen und ein Aspectmenü eingerichtet - sehr cool. Also Leute nicht weiter rätseln, nehmt den neueren, ihr werdet es nicht bereuen. MFG digibug |
RED-Videoman
19:41
#1938
war heute mal im MM um mir den 71er anzuschauen. Wenn man den auf 50HZ stellt ist das flimmern ja unerträglich. Das kann odch nicht sein, dass mein PV60, der ja nur 50HZ macht, so flimmert! Die 50Hz sind doch nur Pseudo-verarsche oder was? Da wird doch die Frequenz viel weiter heruntergefahren damit man sich einen Unterschied auf die 100Hz einbildet, oder flimmert mein 60er wirklich so? |
JayDox
20:30
#1939
@RED-Videoman Dein PV60 flimmert wirklich so. Habe den PV71 und PV60 mal nebeneinander begutachten können. Das ist schon ein erheblicher (meines erachtens) unterschied. Der PV71 flimmert im 100Hz Modus eigentlich gar nicht mehr. Außer bei einer großen weißen, bzw. hellen Fläche, aber das ist nicht wirklich schlimm. |
norbert.s
21:02
#1940
Die 100Hz beim PV7x entsprechen dem Standard beim PV6x. Neu hinzugekommen sind die 50Hz beim PV7x. Siehe Diskusion hier: ![]() bye |
norbert.s
21:21
#1941
Kleiner Nachtrag: Der PV7x soll tatsächlich weniger Großflächenflimmern als der PV6x haben. Aber der PV6x fimmert definitiv in keinster Weise so stark, wie der PV7x in der 50Hz-Einstellung. Vielleicht können sich die empfindlichen Naturen in Sachen Großflächenflimmern hier im Forum dazu äußern. Schließlich kann es nicht ein jeder geich gut wahrnehmen. bye |
cloude
22:02
#1942
Hi, ich habe den PV 60 und den PX 71 zu Hause. Mir ist kein störendes flimmern bei beiden Geräten aufgefallen, außer bei der 50 Hz Darstellung des 71ers. Also alles im grünen Bereich! : ![]() |
Andreas1968
06:33
#1943
erstellt: 16. Mai 2007, |||
bei meinem th50-pv71f ist unter 50hz ein starkes flimmern vorhanden, bei 100hz aber nur minimal und in keinster weise störend. |
JayDox
07:42
#1944
Genau so ist es! ![]() |
Italia99
08:59
#1945
Hallo zusammen!! Ich weiss echt nicht, welchen Plasma ich holen soll!! 2 zur auswahl!! Samsung PS 42 Q 91 oder den Panasonic TH-42PV71F Ich weiss es einfach nicht. Kann jemand ein paar Bilder vom Pana hochladen? |
Andreas1968
09:10
#1946
der sammy sieht etwas schicker aus, der pana macht das etwas bessere bild... |
derfalk
09:30
#1947
... und der Panasonic ruckelt (für mich) extrem bei Blu-Ray ![]() |
Italia99
09:36
#1948
Ja finde ich auch!! Ich bin ja auch ein Sammy fan! :-) Aber wie unterscheiden sich die 2 im Bild?? |
Calypso2006
11:23
#1949
Der Sammy ruckelt genauso bei BluRay, wenn er ein 60Hz Bild mit 3:2 Pulldown vom Player bekommt. |
saltbee
13:14
#1950
wie zufrieden sind die user von pv71f in kombination mit den dvd-playern s52 und s53? der plasma kommt jetzt dann ![]() besten dank für antworten ![]() ps. es ist mir bewusst, dass es dvd-freds gibt, möchte aber unbedingt die einschätzungen von 71f-besitzern hören. |
noxx2
14:15
#1951
Habe leider nur nen Billig-Player, der Brüller ist er nicht, aber bis die Pana BluRay Player unter die 300€ Grenze fallen, wird bestimmt noch etwas dauern. Solange muss der reichen. Wenns hoch kommt, gucke ich nur eine DVD pro Woche. |
silverburner2002
15:10
#1952
Hallo zusammen, ich habe mir den Panasonic am Sonntagabend bestellt bei Redcoon. Am Freitag soll er dann durch die Spedition zwischen 10 und 13 Uhr bei mir eintrudeln ![]() Da ich bei mir im Wohnzimmer noch etwas umbauen muß habe ich mal eine Frage bezüglich eines Maßes. Also kann mir jemand sagen wieviel mm es von der Hinterkante des Gerätes (nicht des Fußes) bis zur Vorder- kante des Fußes sind? |
Dieti
15:17
#1953
knappe 22 cm! Angeschlossene Kabel nicht miteingerechnet |
silverburner2002
15:26
#1954
m0n0
16:44
#1955
Als Plasma-Einsteiger will ich auch mal meine Erfahrungen posten: Also erstmal Respekt an Tecforyou.de. Donnerstag abend bestellt und Dienstag wurde durch die Spedition geliefert! So sieht eine gute Lieferung aus. Und kann kam auch noch die X-Variante mit DVB-T Tuner! Zum Plasma: Ich hab mir am Anfang vor Freude erstmal in die Hose geschissen und bei der ersten DVD noch dazu die Hose vollgepinkelt. Ehrlich. Ich hatte vorher ne stinknormale Röhre, aber selbst DVB-C macht jetzt erst richtig Spass. Gestern CSI Miami auf 106 cm - Naja, ihr wisst schon, feucht und so ![]() Also die Qualität übertrifft wirklich meine Erwartungen vor allem was PAL (DVB-C, aber auch analog) angeht. DVDs sind selbst auf meinem alten Pioneer Player eine wahre Freude. Erst hatte ich einen Riesenschock, weil die Soundausgabe brummte, was aber an dem nicht geerdeten Kabelanschluss lag. Mantelstromfilter druff und fertig. Das Bild erscheint mir sehr ausgewogen, habe es in Kino, warm, Schärfe auf Mittel, Kontrast auf ca. 55 % wie auch Farbe, Helligkeit auf 50 % und bin wirklich zufrieden. Ich habe absolut kein Surren, nur wenn mein Ohr hinter den Plasma halte höre ich das ganz leise. Abwärme produziert er zwar, aber noch erträglich was ich bisher so sehen kann. Ich sehe weder ein Einbrennen, noch irgendwelche Lags, auch nicht mit der Burosch-Kostenlos-DVD. Für mich haben sich die 1200 € richtig gelohnt und ich bin mehr als zufrieden. |
Dieti
18:00
#1956
Erstmal Gratulation zu deinem neuen Pana! Mir gings ähnlich, naja, nicht ganz... ![]() Was anderes ... ich hätt mal an alle eine Frage zu euren Einstellungen: Die meisten hier schauen ja anscheinend im Kino-Modus und warm ... Eine Einstellung, die mir persönlich nach ca. 4 Wochen PV71 nie zugesagt hat. Der Kino-Modus ist um einiges unschärfer (Selbst wenn man die Schärfe hochstellt) als "Normal" und die Farben wirken irgendwie einfach eine kleine Spur zu blass! Dazu ist mir die Farbtemperatur "warm" in weißen bzw. hellen Bildbereichen einfach zu "braun" ... Ich hab mich von Beginn an für den "Normal"-Modus und Farbtemperatur "kalt" (wegen der perfekten Farb- und vor allem Weißdarstellung) und alles andere ca. im Mittel (außer Farbe - ca. 40%) entschieden! Liefert (für meinen Geschmack) die optimalste Schärfe (noch kein Bildrauschen sichtbar), den besten Kontrast (beste Schwarzdarstellung) und die realistischeren Farben! Gibts hier noch jemanden der ähnliche Einstellungen hat, oder schaun hier alle im Kino/warm - Modus? ![]() |
silverburner2002
18:03
#1957
Hmm, ich habe mir grade überlegt das ich wohl eine Konstruktion baue an der ich eine Wandhalterung anbaue. Die 22cm sind mir zuviel die da so in den Raum stehen, sieht auch besser aus. @Dieti kannst du mir eventuell noch den Lochabstand für eine Wandhalterung sagen? Habe grade mal bei ebay geschaut und da ist mir diese aufgefallen ![]() |
Dieti
18:10
#1958
Sorry, diesmal kann ich dir leider nicht weiterhelfen, müsste meinen Pana komplett wegheben und einige Kabel abschließen, damit ich das messen könnte... denke jemand anderer wird dir sicher gerne weiterhelfen! |
saltbee
18:15
#1959
@noxx: ich schaue vor allem dvd, darum nehmen mich erfahrungen von usern wunder. mein alter dvd hat langsam ausgedient, und wenn mein neuer 71f (kanns kaum abwarten ![]() lohnen sich s52/53 auch wegen viera-link? gruss saltbee |
Adon0604
18:17
#1960
Hallo Zusammen! Heute kam bei uns im Laden der Panasonic TH-D42PN73E rein (wer auch immer den bestellt hat). Habe Ihn kurz vor Feierabend noch aufgebaut. Technisch ist er identisch mit dem PV71. Allerdings scheint er einen DVB-T Tuner integriert zu haben (auf der Rückseite ist jedenfalls ein CI-Schacht vorhanden, was ja schließlich für DVB-T spricht). Der größte Unterschied ist optischer Natur. Er sieht eigentlich wie ein 90%iger Klon des PX600 aus. Also der Rahmen in Silber und Schwarz. Der Fuß ist indentisch mit dem des PV71 jedoch in Silber. Die Fernbedienung ist 1:1 vom PV71 übernommen (also auch Schwarz). Werde das gute Stück am Freitag mal genauer unter die Lupe nehmen und hier berichten. Gruß, Tobi ![]() |
Belly_Cloud
18:17
#1961
Yippieee! Das hört sich gut an!! Glückwunsch zum PX42, m0n0! Ich werd nach wochenlanger Lektüre diverser Threads und Angucken im MM auch demnächst zuschlagen und mir das G10 Panel als Nachfolger meiner 82er Röhre holen. Wenn der Preis stimmt dann auch beim Fachhändler um die Ecke... Jedoch ist mein Favorit momentan der PX730 der momentan ausgeliefert wird und hoffentlich bald zu betrachten sein wird! Hauptvorteile für mich sind beim PX730 die Optik (mir gefällt das Silber-Schwarz auf dem Bild - aber muss man natürlich nochmal "in echt" sehen) und die Anschlussmöglichkeiten, v.a. 3x HDMi, SD-Karte und CI-Schnittstelle... Zu Digital Optimizer und CATS muss man mal abwarten was das bringen soll und von Nachteil könnte die Geräuschentwicklung sein da in dem Modell wieder 2 Lüfter zum Einsatz kommen. Falls es wen interessiert stell ich nochmal die Unterschiede zwischen PV71F & PX730E in den 730er Thread. Machts gut und viel Spaß mit euren Panas!!! |
Andreas1968
18:41
#1962
zum dvd spieler: habe selber den s52 angeschlossen, bild ist einfach nur traumhaft, kann die kombi bedenkenlos empfehlen. grandiose schärfe und sehr plastisches bild. bewegungsdarstellung auch sehr überzeugend, man muß jedoch einige settings vornehmen damit der optimal spielt. |
bullibaer
20:26
#1963
Hi, ich habe meinen PX71 jetzt eine Woche, und ich bin immer noch am testen, um die 'optimalen' Einstellungen zu finden. Anfangs habe ich mich auch nach den AudioVision Empfehlungen (Kino/Warm) gerichtet. Das Bild fand ich aber schon immer etwas unscharf (Kabel analog), dachte aber daß es am Empfang liegt ![]() Heute (gerade bei Stargate) habe ich dann mal wieder auf Normal/Normal umgestellt. Dabei habe ich wieder festgestellt, daß die Bildschärfe damit deutlich besser wird. (Noch besser ist es bei Dynamik, aber Dynamik ist ansonsten Sch.. und nur gut für 'Augenkrebs' ![]() Sehr schön ist übrigens die Verbesserung der Schärfe bei Bloomberg (Laufband und rechter Frame) zu sehen. Also für mein analoges Kabel TV werde ich bei Normal/Normal bleiben. Jetzt mach sogar der 14:9 Modus mehr Spaß ![]() Für DVD muß ich es noch weiter evaluieren... |
r3fl3x
21:12
#1964
ich schau auch auf normal/normal. und den rest so bei ca 50%. was mir aber aufgefallen ist, ist dass ARD und ZDF mit Abstand das meiste Bildrauschen von allen Sendern haben (kabel analog). Dabei meine ich hier schonmal gelesen zu haben das genau diese 2 Sender mit der größsten Bandbreite senden und deswegen das Beste Bild haben sollten, aber sogar Eurosport rauscht bei mir weniger. Wie kann das sein? |
netcrawler7
21:19
#1965
@silverburner waagerecht 56 senkrecht 32 stell meinen PV71 gerade auf, da fiel es leicht mal schnell zu messen. @dieti seh das momentan genau wie du, der Kino Modus ist mir eigentlich auch zu blaß, und beim Farbton hab ich mich noch nicht entschieden. wechsle noch zwischen warm und normal. hab ja aber erstmal angefangen zu testen. und das ist ja auch alles etwas Geschmacksache. |
saltbee
21:25
#1966
danke für das feedback. ![]() finde ich die settings hier im forum? was hast du verändert? |
Andreas1968
06:53
#1967
erstellt: 17. Mai 2007, |||
ja, alles im forum nachzulesen. was mir im moment einfällt ist: bei hdmi auf 720p einstellen, macht die beste bildschärfe; hd bildverbesserer auf stufe 1, gibt mehr räumliche tiefe und verschlechtert ansonsten das bild aus normalem sichtabstand nicht; unter wiedergabe auf "kino" einstellen damit der deinterlacer optimal funktioniert, diese einstellung mußt du leider immer wieder bei jedem film vornehmen, die wird nicht abgespeichert! farbraum auf 4:2:2 gibt da nochmehr einstellungen, mußt du dann mal selber nachforschen. gruß andreas |
silverburner2002
07:57
#1968
@netcrawler Danke, damit wäre der Halter für mich hinfällig ![]() und die größere Version passt auch nicht ![]() Naja weitersuchen ![]() |
saltbee
08:05
#1969
vielen dank! |
Don.Philippe
08:43
#1970
Mit welchem Player hast du getestet? |
Serpico
09:01
#1971
Hallo Zusammen, habe nach langem mitlesen auch den Pana bestellt und kann´s kaum erwarten das Teil aufzustellen... Hat eigentlich jemand von euch ein Wii an der Kiste dranhängen? Gruß Serpico |
TH 42 PV 71 F BlackEagle82 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 12 Beiträge |
FAQ Panasonic TH-42 PV 71 F noxx2 am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 183 Beiträge |
Panasonic TH 42 PV 71 F Nightwash am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic 42 PV 71 F Promillus am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 19 Beiträge |
Kaufberatung TH 42 PV 71 F 42 oliverloescher am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 4 Beiträge |
Anschlüsse TH-42 PV 71 F maniker am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic TH 42 PV 71 Simone1233 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 23 Beiträge |
Panasonic TH 50 PV 71 oder TH 42 PV 71? tubser am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 2 Beiträge |
Einbrennspuren beim TH-42 PV 71 F krischdoff am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42 PV 71 FA miresh am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.345
