HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic TH-42 PV 71 F | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Panasonic TH-42 PV 71 F+A -A |
Calypso2006
11:29
#3138
erstellt: 25. Jul 2007, |||
Es ruckelt immer noch, scheint mir aber etwas weniger bzw. harmonischer zu sein. Werde aber mal noch andere Stellen/Filme testen (bisher nur eine Szene in Casino Royale getestet).
Le_Freak
09:15
#3139
erstellt: 26. Jul 2007, |||
Hallo, brummt euer Gerät auch so stark? Selbst wenn ich normal Fernseh schaue mit Ton höre ich ein lautes Brummen aus 3m Entfernung. |
dennis-hc
09:24
#3140
@Le_Freak: Nein! Meiner nicht! Bzw. ist es mir noch nicht aufgefallen! Vielleicht sind meine Ohren nicht so sensibel!? ![]() Werde heute Abend mal genau hinhören, aber ich denke, dass meiner keine Geräusche von sich gibt, ausser den TV-Ton! |
tss
09:28
#3141
ist das brummen konstant oder verändert es sich je nach bildhelligkeit? |
florida4sale
Gesperrt |
09:57
#3142
Wenn da was brummt, sollte Dein Fon klingeln ... beim Service-Techniker ! Da hat nichts zu brummen - weder laut, noch hörbar leise ... Also ... ring ... ring ... ring ... |
Le_Freak
10:10
#3143
konstant und laut. haba auch testweise den energiesparmodus ausgeschaltet. keine veränderung. [Beitrag von Le_Freak am 26. Jul 2007, 10:10 bearbeitet] |
tss
10:11
#3144
könnte dennoch ein defektes netzteil sein. was auch immer, florida4sales rat würde ich folgen. hotline anrufen und nen mechaniker vorbeikommen lassen. |
NICKIm.
10:12
#3145
Hallo ![]() Wie Florida es grad schon empfohlen hat: Sofort die Hotline anrufen und diesen Defekt der mit dem Netz zu tun haben könnte, reklamieren. Oder das Gerät austauschen lassen beim Kaufhändler. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 26. Jul 2007, 10:13 bearbeitet] |
joetv
10:33
#3146
fraster
11:05
#3147
Pluto77
19:28
#3148
Hi, ich hab seit ca 2 Monaten den 42 PV 71. Jetzt hab ich endlich n Laptop mit HDMI-Ausgang. Mit welcher Auflösung würdet ihr den Fernseher am optimalsten ansteuern ? Danke und Grüße PLuto |
bullibaer
19:47
#3149
@Pluto: Hi, ich schliesse meinen Lappi zwar per VGA an, aber ich bekomme die besten Resultate bei 1024x768. Der P71 is dabei auf 3:4 eingestellt. Ich kann auch einfach die native Auflösung 1400x1050 des Lappies zum P71 schicken, der sie dann auf seine 768x768 (3:4) umrechnet. Aber dabei ist das Bild deutlich schlechter, weil dabei Details verloren gehen. Also, besonders bei Schriften ist das negativ zu bemerken. ![]() |
Marquez_09
20:22
#3150
Ich bin schon sehr zufrieden mit dem Fernseher, habe dennoch ein nerviges Problem! Wenn ich DVD gucke, udn am Fernseher auf Zoom1 umstelle und hinterher auf Comp. eingan X-box 360 zocke, dann ist es auch auf Zoom1 anstatt auf Aspect.. Nun zur frage!! kann man jeden Video eingan Seperat mit einem Format abspeichern? gibt es ein trick? hab ich was übersehen?? edit: vom DVD Player ist die Zoomeinstellung schlechter, deswegen vom Fernseher aus... |
Baash
20:37
#3151
Also zu aller erst frage ich mich welche DVDs du denn auf Zoom schaust?? Ich hoffe doch du zoomst bei ner 16:9 anamorph DVD nicht die Balken weg? ![]() Und eine ähnliche Frage zur 360, was um Himmels Willen zockst du denn da auf Aspect? XB360 Spiele liegen immer im 16:9 Format vor, da benötigt man keinen Aspect Mode. Und nein, dass Bildformat kann man den einzelnen Eingängen nicht fest zuweisen, nur die Bild-Einstellungen was Farbe, Kontrast usw. betrifft behält der TV pro Signal für sich (Komponent, HDMI, RGB usw.). [Beitrag von Baash am 26. Jul 2007, 20:38 bearbeitet] |
dennis-hc
22:07
#3152
Hallo zusammen, ich habe da mal eine ganz blöde/einfache Frage! Der Pana kann doch 720p darstellen!? Ich hatte heute mal einen Denon DVD 1930 hier und habe versucht das hinzubekommen, aber alles was ankam am Plasma war 576i! ![]() Eigentlich müsste der Denon doch 720p ausgeben können oder täusche ich mich da jetzt total????? Dann... ![]() |
Tom_K
22:53
#3153
Will dir jetzt nichts böses, aber du hast beide schon mit einem HDMI Kabel verbunden und das ganze im Menü des Denon eingestellt. Gruß Tom |
NICKIm.
04:29
#3154
erstellt: 27. Jul 2007, |||
Guten Morgen ![]() Wie Tom bereits mailte, muss der Denon im Menü korrekt eingestellt sein und ein HDMI Kabel als Verbindung benutzt werden. Selbstverständlich kann er 720p ![]() Gruss - Nicki |
dennis-hc
07:31
#3155
Ich habe das Gerät mit einem HDMI-Kabel verbunden. Die Einstellungen im Denon Menü waren m.E. eher dürftig, da gab´s nicht viel einzustellen! |
BornChilla83
08:47
#3156
Konntest Du im Setup nicht einstellen, ob er 720p oder 1080i etc, ausgibt? Dann warst Du nämlich nur auf dem Hauptzweig des Menüs, der Aufbau des Setups beim Denon ist etwas gewöhnungsbedürftig...aber ich hatte selbst am Pana angeschlossen, der gibt auf jeden Fall 720p aus ![]() |
Baash
08:48
#3157
Mal ne Frage zu dem 60Hz/24p ruckeln.. ich hab da jetzt schon einiges zu gelesen, wenn man jetzt den PV70/71 hat, der 24p ja nicht unterstützt, reicht es dann wenn man sich irgendwann nen Player zulegt der 24p unterstützt, oder kann man 24p nur nutzen wenn es TV und Player beherrschen? Mensch ne ey, jede neue Technik bringt blöde neue Macken mit sich, als vor 2 Jahren HD-Ready wirklich ein Begriff wurde hört man nirgends was von 24p, und jetzt liest man es überall... ich hoffe schwer das es mir nicht den Spaß am HD schauen nehmen wird ![]() Hab nämlich vor zu kaufen den PV 70 und den E1 Toshiba Player, und da ist 24p halt nirgends vorhanden. |
ralph1964
08:53
#3158
Es müssen beide Geräte unterstützen. Grüsse Ralph |
Baash
08:54
#3159
Jo hab ich auch gerade festgestellt ![]() ![]() |
cmsa
11:39
#3160
Bei meinem 1730 geht das nur über eine Taste an der Gerätefront, nicht über Menü, nicht über Fernbedienung. Vielleicht ist es ja beim 1930 genau so... Manual? Bedienungsanleitung? |
knusperzwieback
16:01
#3161
Also meins ist so ruhig, dass ich ihn nur höre, wenn ich direkt hinter dem Gerät an den Kabeln rummache. |
BornChilla83
18:28
#3162
Achja...stimmt, Du musstest die HDMI-Taste an der Gehäusefront drücken! Damit kannst Du die ausgegebene Auflösung ändern...hatte das grad verwechselt! Das ist wirklich selten dämlich gelöst bei den Denon-Playern.. |
Sephiroth77
10:38
#3163
erstellt: 28. Jul 2007, |||
Hi Leute, sorry, wenn die Frage bereits gestellt worden ist, aber die Suchfunktion hat mich hierzu nicht weiter gebracht. - Da ich überlege mir den TH 42 PX 71 f zu kaufen, wollte ich kurz abklären, ob das Gerät ohne Probleme Filme von Blue Ray - bzw. HD DVD - Player wiedergeben kann? Ich meine ohne, dass das Bild ruckelt aufgrund der der 24 p - Problematik? Das das Bild über meinen Denon 1730 HDMI gut sein wird, davon bin ich schon überzeugt. Die Frage ist nur, ob das Gerät auch für die kommenden Player "gerüstet" ist? Ist es hier empfehlenswerter den Pana 730 zu nehmen bzw. auf Pioneer (24 p kompatibel) oder aber gleich auf FULL HD von Panasonic TH-42PZ70E zu setzen? Im Moment bin ich von dem Pana 71 bzw. 730 sehr überzeugt, zumal die PS 3 laut areadvd. ja 24p ohne Probleme wiedergeben kann dank update. Vielen Dank für eure Antwort :-) VG Thomas |
NICKIm.
10:44
#3164
Hi ![]() Wenn Du Deinen Plasma langfristig nutzen möchtest mit der Option später einen HD- oder DVD-Player der reines 24p ausgibt ruckelfrei auf dem Display darstellen zu können, dann wähle bitte ein Modell das 24p einwandfrei verarbeiten und 1:1 darstellen kann. Kann dies der interessant-wirkende TH-42PZ700? Wenn, dann würde ich den Panasonic Full HD kaufen. Pioneer kann es auf jeden Fall. Gruss - Nicki |
Tom_K
11:58
#3165
Ach Nicki, mittlerweile müsstest gerade du wissen, dass kein Panasonic weder Plasma noch LCD 24p kann. Gruß Tom |
HellFire21
12:03
#3166
Ist eigentlich schon ein Nachfolger des TH-42PV71F geplant ? Ich weiss das es diesen noch nicht all zu lange gibt, werde aber höchstwahrscheinlich erst Ende des Jahres auf einen Plasma wechseln und vielleicht gibt es bis dahin schon einen Nachfolger des 71F worauf ich mich freuen kann? ![]() [Beitrag von HellFire21 am 28. Jul 2007, 12:07 bearbeitet] |
NICKIm.
13:38
#3167
Habe aber gelesen, dass der PZ700 es "inoffiziell" kann, auch wenn es Panasonic nicht zugeben würde. Stand in einer Zeitschrift, die es getestet hat. |
Tom_K
14:55
#3168
Ja Pana Plasmas können es entgegennehmen aber es ruckelt trotzdem, da sie es nicht verarbeiten können. Gruß Tom |
Plasmasonic
15:02
#3169
Ich würde ja gerne vergleichen nur wenn Atlog sagt, dass bei einem Pio ebenfalls ein gewisses Ruckeln wahrzunehmen ist, dann fällt es schwer zu sehen ob es nun "ich kann 24p verarbeiten" Ruckeln ist oder ob es "ich kann kein 24p verarbeiten" Ruckeln ist. ![]() |
fraster
16:54
#3170
Oh Mann, wird das nicht langsam echt zur Tortur mit dem Kerl? ![]() |
aari
17:01
#3171
![]() Viele Grüße, aari. |
HellFire21
08:44
#3172
erstellt: 29. Jul 2007, |||
hat keiner ne Antwort auf meine Frage? |
ralph1964
08:55
#3173
Wenn Panasonic ihren Zyklus beibehält, kann mit den Neuen ab März/April 2008 rechnen. Grüsse Ralph |
Auslese
11:00
#3174
Hallo, ich habs getan, habe mir soeben bei redccon den TH42PV71F bestellt. FREU FREU FREU Nach langem hin und her und vergleichen und lesen und studieren, habe ich die schnauze voll, und einfach den bestellt der meinem Bauchgefühl am nächsten kommt. Das Geld was ich nun gegenüber dem 50 Zoll Pana gespart habe, investiere ich in meine Freundin. Lieben Gruß an alle 42PV71F Besitzer. Christian |
aroaro
11:16
#3175
zumindest die Rendite beim Pana wird stimmen ![]() |
NICKIm.
11:49
#3176
Das denke ich auch. Und diese Investition könnte noch mehr als nur ein gutes HDTV Bild zaubern, halt hautnah ![]() ![]() Nun gibt es von Pana auch ein Plasma Display in Full-HD ![]() Gruss - Nicki |
florida4sale
Gesperrt |
12:10
#3177
! GRATULATION ! ![]() Schönen Restsonntag noch ... |
ViereckigeAugen
15:52
#3178
Hallo erstmal an alle Besitzer eines 42PV71F. Morgen ist der 42PV71F bei uns im Angebot und da werde ich zuschlagen, denn eigentlich lese ich hier nur gutes über den Panasonic. Zwei Fragen hätt ich allerdings noch. Ich hab gelesen, man sollte Videospiele nicht sooft spielen, ist da nun was dran oder wenn ja, warum ist das so gefährlich für einen Plasma TV? Und, was sollte ich beim Transport beachten? Wäre schön, wenn heute noch jemand von Euch antwortet. Danke schonmal im vorraus und Grüße an alle 42PV71F-Fans. |
florida4sale
Gesperrt |
16:03
#3179
1. > Das sind Geschichten von damals. Die neuen Generationen bekommen das mit der Einbrenn-Gefahr bestens in den Griff. [ Die ersten hundert Studen den Plasma auf Automatic ... und dann kann bedenkenlos gedaddelt werden. 2. > Hochkant transportieren. Und nach Möglichkeit anliefern lassen. [Ist man versicherungstechnisch auf der sicheren Seite.] 3. > Willkommen im Club ! ![]() [Beitrag von florida4sale am 29. Jul 2007, 21:22 bearbeitet] |
makemyday
17:50
#3180
schau mal hier hinein. ![]() ![]() auch über den vorgänger (60er) findest du bei ordentlicher suche einige positive threads zu konsolen. |
xeø`
18:15
#3181
Soeben auch bei Redcoon.de den 42PV71F bestellt! ![]() |
Baash
21:02
#3182
Wieso bestellt ihr denn alle den PV 71 und spart nicht beim PV 70 einiges an Knete ![]() Ich werd den PV 70 nehmen ![]() Gibts eigentlich keine downloadbare Anleitung zum PV 71 ?? Normalerweise gibts sowas doch immer als PDF. [Beitrag von Baash am 29. Jul 2007, 21:05 bearbeitet] |
Baash
21:13
#3183
Hm bei Pana gibts gar keine Anleitung zum PV 71 auf der Seite ![]() ![]() ![]() An die PV 70 Besitzer, ist die Menüsprache denn auch auf deutsch schaltbar? |
ralph1964
21:33
#3184
Auf ![]() Grüsse Ralph |
mking
21:45
#3185
Hi, hab mich gestern nach ausgiebigem Überlegen für den 42 PV 71 F entschieden. Bin wirklich sehr zufrieden mit dem Bild Für mich spielte das Pal Argument die grösste Rolle - über Dreambox 7000- und möchte mich für die vielen Beiträge hier noch mal bedanken. Jetzt hab ich heute den ganzen Tag versucht, meine Dreambox per Scart-Komponenenten Kabel zu verbinden, bekomme aber nur kurz das Startlogo der Box zu sehen und dann ist das Signal weg. Habs aufgegeben und es mit dem alten Scart Kabel verbunden, weil das auf Anhieb geht. Mein DVD Player zeigt über Scart-Komponenenten, oder umgekehrt Komponenenten-Scart überhaupt kein Bild. Habt ihr vielleicht noch einen guten Ratschlag?? |
Baash
21:55
#3186
Und die PX70 Bedienung lässt sich auch für den PV70 nutzen? |
ralph1964
21:58
#3187
Normalerweise ist nur der DVB-Tuner der Unterschied Grüsse Ralph |
Baash
22:01
#3188
na dann müssts ja soweit klappen hab aber pana mal wegen der pv 71 / 70 bedienung angeschrieben.. mal sehen was da zurückkommen wird. meist sind die tvs anhand der menüs ja eh selbsterklärend wenn man bissel ahnung hat. |
TH 42 PV 71 F BlackEagle82 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 12 Beiträge |
FAQ Panasonic TH-42 PV 71 F noxx2 am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 183 Beiträge |
Panasonic TH 42 PV 71 F Nightwash am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic 42 PV 71 F Promillus am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 19 Beiträge |
Kaufberatung TH 42 PV 71 F 42 oliverloescher am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 4 Beiträge |
Anschlüsse TH-42 PV 71 F maniker am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic TH 42 PV 71 Simone1233 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 23 Beiträge |
Panasonic TH 50 PV 71 oder TH 42 PV 71? tubser am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 2 Beiträge |
Einbrennspuren beim TH-42 PV 71 F krischdoff am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42 PV 71 FA miresh am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDukefrankie
- Gesamtzahl an Themen1.558.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.603
