Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . Letzte |nächste|
Samsung QLED TVs 2017 | Q9, Q8, Q7 Serie | HDR 2000 | 100% Color Volume | bis 75" flat & curved
ck9696
#4678 erstellt: 24. Okt 2017, 12:16
Danke dir für deine Antwort.
rud9999
#4679 erstellt: 24. Okt 2017, 12:18
Meiner steckt auch an einer Mehrfachdose.
Fernsehen über CI+ Modul, Ausgabe Ton über AVR.
GD13
#4680 erstellt: 24. Okt 2017, 12:57
Hallo, mein 55" Q7 fiepst auch nicht. Mehrfachsteckdose und Empfang über eingebauten Tuner.
Habe das Teil seit Juni diesen Jahres, läuft störungsfrei.
ck9696
#4681 erstellt: 24. Okt 2017, 16:48
So, aufgestellt ist der 65q7f.
Test steht noch aus.
Mal eine Frage an alle mit neuer One Connect Box.
Beim aufstellen auf ebenem Untergrund hab ich bemerkt das die Box nicht 100% gerade ist. Sie steht nur auf drei Füssen.
Wenn man auf die Ecken drückt, kippelt es so zu sagen.
Das ist wohl nicht schlimm, aber es interessiert mich, ob das andere auch haben.
Kippelt die box noch bei jemandem?
Danke
alterklaus
#4682 erstellt: 24. Okt 2017, 17:02
...nö, kippeln tut sie nicht; aber seit gestern habe ich ganz kurze Bildaussetzer ...Kann mir vielleicht dazu jemand etwas sagen... ???
ck9696
#4683 erstellt: 24. Okt 2017, 17:31
Kippelt sicher nicht? Auf alle 4 Ecken nacheinander gedrückt?
alterklaus
#4684 erstellt: 24. Okt 2017, 17:33
... sicher nicht...
ck9696
#4685 erstellt: 24. Okt 2017, 18:25
Bis auf die leicht gebogene und kippelnde One Connect Box ist der TV top.
Keine Linien und keine pixelfehler.RGB getestet.
Und fiepen tut auch nix.
Was mir allerdings im Vergleich zum 65KS8090 aufgefallen ist, ist dass die Ecken des Panels bei weiss bzw. hellem Bild etwas dunkler sind
bzw. einen leichten Blau stich haben. Aber das sah ich schon bei unboxing Videos auf YouTube.
Clouding hat er keins. Kinobalken sehr dunkel.
Wenns alles so bleibt, bin ich zufrieden👍🏻!
armin_46
#4686 erstellt: 25. Okt 2017, 11:10
Habe mir bei den Samsung deals den Samsung QE65Q8F flat QLED , geholt .
Software 1124 !!!!, meine versuche eine aktuelle software aufzuspielen klappt weder online noch per usb.
Und ich hatte schon mehrere Samsung Tv per usb neue soft aufgespielt also die datei auf den Datenträger wurde entpackt und mit dem ordner dort draufkopiert.
Aber Tv erkennt keine neue soft weder per usb noch online.
SentiQ
#4687 erstellt: 25. Okt 2017, 11:48
Ja, kippelt bei mir.
ck9696
#4688 erstellt: 25. Okt 2017, 12:43
@sentiq: vielen dank für die Antwort.
marcwatson
#4689 erstellt: 25. Okt 2017, 15:12
Wolle.B (Beitrag #4620) schrieb:
thegame69dx (Beitrag #4618) schrieb:
Da die QLED's auch kein USB 3.0 haben ist eine SSD nochmal extra sinnlos.
Großer Stick oder Externe HDD reichen locker und selbst da werden die Datenraten wegen USB 2.0 nicht ausgereizt
Der Q hat eine USB 3.0 und zwei USB 2.0 Anschlüsse
Grüße :prost
Leider stimmt das so nicht. Ich habe seit gestern den 75 Zoll Q8C und stelle fest, dass er nicht in der Lage ist von einer Festplatte (SSD USB 3.0) am USB 2.0 Anschluss ohne Aussetzer 4K 50p Material (Datenrate ca. 150MBit/s) wiederzugeben.
Auch einen entsprechenden Stream per Ethernetverbindung (1Gbit) verarbeitet der Fernseher nicht ohne Pausen.
Gleiches Setup mit 4K 25P Material wird über beide Wege fließend verarbeitet.
Kann das jemand nachvollziehen?
Wolle.B
#4690 erstellt: 25. Okt 2017, 16:22
Stimmt es sind 3 USB 2 Anschlüsse, habe ich aber korrigiert
Was für ein Format haben deine 4k Filme ?
[Beitrag von Wolle.B am 25. Okt 2017, 16:24 bearbeitet]
marcwatson
#4691 erstellt: 25. Okt 2017, 16:48
Ich meinte auch nicht, dass du Unrecht bezüglich der Anschlüsse hast, sondern dass USB 2 nicht für alle Anwendungsfälle geeignet ist. ;-) Offensichtlich schafft die OneConnect nicht die (theoretisch) möglichen Datenraten von USB 2.0, die sollten eigentlich gerade ausreichen.Bei etwa 120 Mbit/s scheint die Grenze zu liegen. Ich habe es mit mp4 H264 50p und 25p getestet. 25p liefert etwa 115 MBit/s und läuft, 50p mit etwas über 150 Mbit/s läuft nicht. Bei Reduzierung der Datenrate läuft auch 50p. Allerdings ist die Qualität dann nicht zu gebrauchen...
thegame69dx
#4692 erstellt: 25. Okt 2017, 18:31
mhh komisch, per Stream über LAN habe ich bereits 4k inkl HDR problemlos gestreamt
EDIT: allerding auch 25p Material
was ist denn p50 Material? Filme sind doch mit 25p oder nicht?
[Beitrag von thegame69dx am 25. Okt 2017, 18:34 bearbeitet]
Dwork
#4693 erstellt: 25. Okt 2017, 19:35
Kann gut sein das die Glotze mit dem decodieren überfordert ist. Bei so
hohen Datenraten ging mein alter PC öfter mal in die Knie....war aber auch kein i7, steckt im TV aber bestimmt auch nicht.
smock84
#4694 erstellt: 26. Okt 2017, 13:50
ja der tv bekommt das nicht hin mit sein mediaplayer die filme von nas oder usb ab zu spielen wenn sie zu groß sind egal ob avi oder mkv , wenn sie ab 2 gb sind ca
[Beitrag von smock84 am 26. Okt 2017, 13:52 bearbeitet]
MuLatte
#4695 erstellt: 26. Okt 2017, 14:50
marcwatson (Beitrag #4691) schrieb:
Ich habe es mit mp4 H264 50p und 25p getestet. 25p liefert etwa 115 MBit/s und läuft, 50p mit etwas über 150 Mbit/s läuft nicht. .
Vielleicht ist der Fehler die x264. UHD sollte in x265 vorliegen.
[Beitrag von MuLatte am 26. Okt 2017, 16:38 bearbeitet]
Wolle.B
#4696 erstellt: 26. Okt 2017, 15:21
Ich habe mkv‘s mit 50 Gigabyte UHD/ HDR die laufen ohne Probleme und nicht nur bei mir.
Sind auch schon auf meinem 7590 gelaufen natürlich ohne HDR
[Beitrag von Wolle.B am 26. Okt 2017, 15:24 bearbeitet]
marcwatson
#4697 erstellt: 26. Okt 2017, 15:29
Selbst aufgenommene Filme mit 50 Bilder pro Sekunde mit der Videokamera
marcwatson
#4698 erstellt: 26. Okt 2017, 15:31
es liegt eben nicht an der Dateigröße, meine mit 25p Material sind teilweise auch größer 50GB. Es liegt am Datenstrom. Bei ca. 120Mbit/s ist Schluss. Also reicht es "nur" für 4K mit 25p.
Am alten JS9590 mit USB 3.0 war das Abspielen von externer Festplatte kein Problem, streaming hat er auch nicht geschafft...
marcwatson
#4699 erstellt: 26. Okt 2017, 15:34
...Für alle Interessenten : ich musste gestern einen Q8C 75 Zoll retournieren, da insbesondere bei gleichfarbigen Bildinhalten die Stoßstelle der Panels deutlich sichtbar war. Die Displayhälften hatten eine leicht unterschiedliche Helligkeit, was zum Effekt geführt hat. Bin auf das neue Gerät (Panel) gespannt...
Hatte noch jemand das Problem (ich habe bisher nur gelesen, dass die Trennung im ausgeschalteten Zustand bei Sonneneinstrahlung aufgefallen war, aber nicht weiter störte...
Zockosaurus87
#4700 erstellt: 26. Okt 2017, 21:28
Vergess es das wird dich beim nächsten 100% 1:1 erwarten.
Je nach Blickwinkel KANN man das sehen.
Ich nehme es aber in zig Stunden nur 2 mal wahr oder so. Wenn du deswegen zurückgesendet hast kann ich mir nicht vorstellen dass du damit glücklich wirst.
Erwarte eher mal das die Ruckler der FI beseitigt werden. Im Auto Modus sind diese ja auch nicht vorhanden. Dieser ist mir aber viel zu Soap Opera mäßig...
[Beitrag von Zockosaurus87 am 26. Okt 2017, 21:35 bearbeitet]
Svenid
#4701 erstellt: 27. Okt 2017, 17:52
Hallo zusammen,
Wie kann man sich denn das eingangssignal anzeigen lassen? Also das man sehen kann ob 4k und hdr anliegt z.b.?
Nemesis200SX
#4702 erstellt: 27. Okt 2017, 22:13
smock84 (Beitrag #4694) schrieb:
ja der tv bekommt das nicht hin mit sein mediaplayer die filme von nas oder usb ab zu spielen wenn sie zu groß sind egal ob avi oder mkv , wenn sie ab 2 gb sind ca :|
Selbes Problem hatte ich mit meinem Samsung TV und einem WD MyBook Live. Habe dieses nun gegen eine WD MyCloud getauscht und damit funktioniert es mit allen Dateigrößen einwandfrei.
DonTangoV1
#4703 erstellt: 28. Okt 2017, 04:54
@Svenid
Indem man auf der Smart Remote in der mitte auf den Kreis drückt. Dann wird oben rechts SD, HD; UHD.... angezeigt.
thegame69dx
#4704 erstellt: 28. Okt 2017, 08:16
Ich hab auch mit Dateigrößen ab 30gb keine Probleme auf dem TV abzuspielen.
Was ich allerdings neuerdings habe (vermutlich seit der neuen Firmware), der TV erkennt keine neuen Dateien auf dem PC zwecks Streaming, auch wenn sie im freigegebenen Ordner sind. Dafür erkennt er noch alte Dateien, die gar nicht mehr auf der Platte sind, kann sie dann natürlich auch nicht abspielen. Merkwürdiger Fehler
[Beitrag von thegame69dx am 28. Okt 2017, 08:16 bearbeitet]
alterklaus
#4705 erstellt: 28. Okt 2017, 08:39
... Das hört sich irgendwie nach einem Indexierungs-Fehler an; wo der allerdings ist, kann ich nicht sagen...
smock84
#4706 erstellt: 28. Okt 2017, 08:53
Hast ihn in wlan oder LAN?
Bei mir sind die Filme sofort da in Index , habe auch das neuste Update auf den tv
[Beitrag von smock84 am 28. Okt 2017, 08:55 bearbeitet]
thegame69dx
#4707 erstellt: 28. Okt 2017, 12:17
ist im LAN....
da mein 2. Samsung im Schlafzimmer das allerdings auch hat, liegts vermutlich am PC
Louis1665
#4708 erstellt: 28. Okt 2017, 13:10
Gibt es erfahrungen mit dem Update Version 1145.1, vom 23.10.2017 ?
Habe noch 1144 drauf.
Auf der US seite steht:
- Model :MU6300, MU6500, MU7000, MU7500, MU8000, MU8500, MU9000, Q7F, Q7C, Q8C, Q9F, LS003
- Version : 1145.1
- Improved usability 1. Improved browser performance 2. Improved app performance 3. Improved stability 4. Improved usability of input devices
[Beitrag von Louis1665 am 28. Okt 2017, 13:14 bearbeitet]
alterklaus
#4709 erstellt: 28. Okt 2017, 14:01
... Läuft ohne Probleme... und ansonsten einfach mal ausprobieren...
Nemesis200SX
#4710 erstellt: 28. Okt 2017, 16:00
Auch dieses Problem hatte ich bereits selbst Ändere den Ordnernamen (du kannst ihn danach wieder zurück umbennenen) dann sollten die "Dateileichen" verschwunden sein.
hamburger_peter
#4711 erstellt: 29. Okt 2017, 10:13
q65 q8f
bei mir fiebt auch nichts aber die box klickt ab und zu mal im betrieb
was ist neu oder anders mit der 1145.1?
ck9696
#4712 erstellt: 29. Okt 2017, 10:38
Wie betreibt ihr eure Q‘s? Man kann je jetzt die instant on funktion aus stellen. Macht das jemand, sodass der tv immer komplett aus geht?
Das wäre ja dann nix anderes als ihn vom strom zu nehmen. Und davon hat samsung 2016 noch abgeraten wegen eingeschränkter Lebensdauer des
Tv.
alterklaus
#4713 erstellt: 29. Okt 2017, 11:52
... und was habe ich davon, wenn ich Instant on ausstelle ???
Dwork
#4714 erstellt: 29. Okt 2017, 11:58
Ich hab die Erfahrung gemacht , bei meinem älteren Modell, das der sauberer hochfährt und die HDMI Ports z.B. zuverlässiger initialisiert werden. Zudem genehmigt sich Instant on gegenüber dem "echten" Standby mehr Strom, im Schnitt 3 Watt gegenüber 0,3 Watt.
[Beitrag von Dwork am 29. Okt 2017, 12:03 bearbeitet]
ck9696
#4715 erstellt: 29. Okt 2017, 11:59
Es ging ja nicht um den Nutzen bei meiner Frage, sondern darum zu erfahren, wie das andere Nutzer nutzen:).
Ist ohnehin hinfällig. Geht nur im Service Menü. Wohl regulär doch nicht vorgesehen.
hamburger_peter
#4716 erstellt: 29. Okt 2017, 14:13
bei on läuft bei mir immer die angeschlossene festplatte tv ist aus
bei of schaltet sie aus mit dem tv zusammen
[Beitrag von hamburger_peter am 29. Okt 2017, 14:15 bearbeitet]
ck9696
#4717 erstellt: 29. Okt 2017, 16:54
Deleted.
[Beitrag von ck9696 am 29. Okt 2017, 18:18 bearbeitet]
alterklaus
#4718 erstellt: 29. Okt 2017, 17:03
... 5 cm, aha... meine Frau ruft einen Arzt...
ck9696
#4719 erstellt: 29. Okt 2017, 17:07
Deleted.
Wolle.B
#4720 erstellt: 29. Okt 2017, 18:56
Instant On bleibt bei mir auf Off, und nein es ist nicht so wie wenn man den Tv vom Netz nimmt.
Die Netzteile bleiben trotzdem unter Spannung.
ck9696
#4721 erstellt: 29. Okt 2017, 19:05
@wolle: hast du instant on im service menü deaktiviert? Oder geht das auch so beim Q?
Wolle.B
#4722 erstellt: 29. Okt 2017, 20:32
Wolle.B (Beitrag #4365) schrieb:
Wolle.B (Beitrag #4134) schrieb:
Wolle.B (Beitrag #3468) schrieb:
Beim Q7/Q9 den Schnellstart deaktivieren.
Ihr benötigt eine alte Fernbedienung um in das Servicemenü zu kommen.
Bei ausgeschaltetem Tv folgende Tasten zügig hintereinander drücken,
Info,Menü,Mute und ein/aus Knopf
Tv schaltet sich mit Servicemenü ein.
IMG_6881
Jetzt auf Option mit okay drücken.👆
IMG_6892
Mit hoch runter Taste auf MRT Optionen steuern. Dann okay drücken 👆
IMG_6893
Instant On auf off stellen. Das war es, um das Servicemenü zu verlassen einfach Tv mit der Fernbedienung ausschalten.
Euere Bildeinstelunngen sind zwar jetzt auf Werkseinstellungen aber das ist ja schnell wieder eingestellt.
Natürlich alles auf eigene Gefahr.
Grüße Wolfgang 🍻
Wolle.B
#4723 erstellt: 29. Okt 2017, 20:33
@ck9696
Ja habe ich, es geht leider nur im Servicemenü
ck9696
#4724 erstellt: 29. Okt 2017, 22:08
@ wolle b: danke für die Antwort und die Beschreibung! Müsste doch auch mit ner Harmony Fernbedienung gehen. Oder? (Hab die Elite)
arub
#4725 erstellt: 30. Okt 2017, 08:32
Hallo zusammen,
ich bin seit Mai Besitzer eines QE65Q8C und seither nur Probleme mit dem Bild.
Gerät war bereits zwei Mal in Reparatur, beim ersten Mal wurde das Pannel getauscht, beim zweiten Mal kam der Fernseher mit dem Vermerk „ Gerät in Spezifikation“ wieder zurück. Ich weiß jetzt auch nicht recht ob das Clouding, Banding oder sonst was ist, vielleicht könnt ihr mir da einen Tipp geben – ich nenne es Vertikale Streifen als ob das Display gefalten und wieder auseinander gezogen wurde. Außerdem, und ich denke das ist der Grund, leuchten sehr helle LEDs von oben und unten in das Bild.
Habt ihr vielleicht eine Lösung oder soll ich das Gerät tauschen lassen?
Tauschen: davor habe ich ein wenig angst, da ja das Pannel schon getauscht wurde vermute ich dass ich bei einem Gerätetausch wieder so ein Problem habe.
Tausch auf einen anderen? Wenn die Streifen nicht wären, macht der Fernseher ein sau geiles Bild …
Hat jemand vielleicht einen tipp?
Vielen Dank!
IMG_2744IMG_3630IMG_3631
[Beitrag von arub am 30. Okt 2017, 08:42 bearbeitet]
Mark853
#4726 erstellt: 30. Okt 2017, 09:30
Samsung Q7F QE55Q7F
Meine beiden fiepen oder besser zirpen. Beide gingen wieder zurück zum Händler.
Wie schon bekannt, bei abgeschalteter Hintergrundbeleuchtung ständig und bei dunklen Szenen oder Programm wechsel kurz.
nicht aus den Boxen sondern vom Netzteil. Trotz Reparatur, wechsel von allen relevanten Bauteilen oder Firmware Updates keine Besserung.
Ein deutlich wahrnehmbares (nerviges) zirpen. Am besten zu Vergleichen mit Spulenfiepen von Grafikkarten oder einem PC-Lüfter mit Lagerschaden.
Forum
Keine Bildprobleme, keine Streifen oder Pixelfehler, schönes Design und die geilste Fernbedienung ever.
ck9696
#4727 erstellt: 30. Okt 2017, 10:16
Also das ist Banding wie ich es bei einem noch in der Garantie befindlichen Gerät nie akzeptieren könnte. Das siehst du doch sicherlich bei Kameraschwenks. Oder?
ck9696
#4728 erstellt: 30. Okt 2017, 10:57
Erledigt
[Beitrag von ck9696 am 30. Okt 2017, 11:34 bearbeitet]
QLEDS 2017 Q9,Q8,Q7
singulusus am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  4 Beiträge
Umfrage QLED 2017
DaEx am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  2 Beiträge
Samsung Fernbedienung GQ 65 QLED Q7
derfriese77 am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  4 Beiträge
Blaulichfilter Samsung QLED Serie
Patrick1990 am 10.05.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  6 Beiträge
Samsung 2017 MU8009 Serie
joy8484 am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  584 Beiträge
Samsung Q8 oder KS9590?
S0lidSnake am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  28 Beiträge
CES 2017 und dynamisches HDR vs. HDR-10
TheDude2010 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  4 Beiträge
Samsung Curved schlechteres Panel als Flat ?
Steverinio am 27.03.2019  –  Letzte Antwort am 27.03.2019  –  2 Beiträge
Q7 F 2017 one connect Box
singulusus am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  4 Beiträge
Samsung QLED Fernseher 2 Versionen
chrisTV76 am 27.03.2024  –  Letzte Antwort am 28.03.2024  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBernd7990
  • Gesamtzahl an Themen1.555.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.650.033
