Defekten Z906 Subwoofer passiv betreiben
revori
#1 erstellt: 06. Mrz 2022, 15:44
mein altes Logitech z906 ist abgeraucht. Netzteil-Platine komplett hinüber.
Statt den Sub nun zu entsorgen wollte ich ihn übergangsweise als passiven Sub betreiben. Meine AVR hat auch einen extra Ausgang für passive Subs.
Dazu habe ich einfach die beide Anschlüsse des Subs, die vorher auf die Platine vom z906 gingen, nach ausgelegt. Der Sub hat nach Datenblatt 6 Ohm Impedanz.
Nun die Frage: Ist das so simpel das ich die beiden Anschlüsse des Subs direkt an den passiven Sub Ausgang des AVR anschließen kann?
Apalone
#2 erstellt: 06. Mrz 2022, 15:58
Was ist das f ein AVR?
Du benötigst ja wahrscheinlich die Weiche, eben jetzt passiv (die vorher in die Aktivelektronik integriert war).
Passive Bauteile in den benötigten Dimensionen sind häufig teurer als ein Aktivmodul.
Du solltest das Szenario genauer beschreiben.
ein oder zwei Treiber?
Frequenzweiche am Ausgang des AVR
Welche Trennfrequenz wird angestrebt, welche Impedanz haben die Treiber?
revori
#3 erstellt: 06. Mrz 2022, 16:22
AVR ist der Onkyo TX-L50. (-> https://www.intl.onkyo.com/products/av_components/av_receivers/tx-l50/index.html)
Und hier habe ich den Subwoofer Anschluß abgerfiffen: Direkt an der Platine, die im Prinzip den Receiver des Z906 dargestellt.
2022-03-06 14.12.10
Bei dem Rest bin ich leider überfragt. Ich hatte die Hoffnung das der Receiver mit passiven Sub Ausgang entsprechend ein passendes Signal asugibt. Die Impedanz vom Sub ist innerhalb der Spezifikation.
Was passiert im schlimmsten Fall? Ist nur der Sound mies oder fleigt mir der AVR um die Ohren?
revori
#4 erstellt: 06. Mrz 2022, 16:24
Rückseite:
2022-03-06 14.23.01
bizarre
#5 erstellt: 06. Mrz 2022, 17:45
An deinen AVR kann man nur einen aktiven Sub anschließen......
revori
#6 erstellt: 06. Mrz 2022, 17:50
Laut der Bedienungsanleitung geht das
Screenshot 2022-03-06 154810
Screenshot 2022-03-06 154753
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 07. Mrz 2022, 11:05
Ja, da kann man auch einen passiven Sub anschließen.
Der AVR sollte auch eine eingebaute, aktive Trennung haben.
Du brauchst also keine passive Frequenzweiche.
Deinen Subwoofer solltest du aber mit einem extra Boxenterminal ausstatten (z.B. https://www.pollin.d...-mm-vergoldet-640475) und damit den AVR direkt mit den Anschlüssen am Subwoofer-Chassis verbinden.
Die Platine des Logitech-Subwoofers sollte also nix mehr mit der elektrischen Verbindung AVR --> Subwoofer zu tun haben.
revori
#8 erstellt: 07. Mrz 2022, 15:21
Super. Danke für das Feedback!
Genau. Den Stecker mit den Crimp Kontakten habe ich ebreits entfernt und neu verdrahten.
Für die Ausführung würde ich hier im Forum wahrscheinlich geköpft werden . Daher nur für starke nerven hinter dem Spoiler versteckt.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Ich hab den Sub an den die Stromanschluß verbunden. Alle Platinen sind schließlich aus dem Subwoofer raus. Den Eurostecker gekappt und mit Aderenthülsen versehen. Mal sehen ob das Kabel nun nicht zu lange ist und die Verlustleistung zu groß ist. Mit dem Multimeter konnte ich aber keine Unterschied messen.
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 10. Mrz 2022, 03:43
revori (Beitrag #3) schrieb:
... Was passiert im schlimmsten Fall? Ist nur der Sound mies oder ...
Nicht mies, sondern weniger spektakulär.
Auch ohne genaue Kenntnis deiner Geräte ist folgendes sehr wahrscheinlich:
Der AVR-Verstärkerkanal wird unterhalb der eingestellten Grenzfrequenz (80 Hz ?) linear arbeiten.
Ihm fehlt daher das Equalizing am unteren Ende (40/30 Hz), welches in fast jeder neuzeitlichen Sub-Elektronik dafür sorgt, dass in einem eigentlich zu kleinen Gehäuse auch unter 50 Hz noch nahezu voller Pegel gehalten wird.
Daraus folgt, dass du erstmal etwas enttäuscht sein könntest, weil der Bass weniger tief als mit der Originalelektronik spielt.
Da muss ggfs. mit externem EQ nachgeholfen werden.
Ähnliches gilt evtl. für das Fehlen eines Soft-Limiters o.ä., der die Wiedergabe bei höchsten Pegeln unauffällig kontrolliert, was zusätzlich zur geringeren Verstärkerleistung (80 zu 160 W ? = -3 dB) den erreichbaren Maximalpegel = Party-Tauglichkeit reduziert.
Wenn weder Tiefbass noch Maximalpegel dein vorrangiges Ziel ist, spricht nichts gegen die neue Sub-Ansteuerung.
btw:
Netzleitung mit 2 x 1.0 qmm (?) sind bei nur 1.5 m (?) Länge entgegen üblicher Meinung noch kein Nadelöhr.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 10. Mrz 2022, 03:53 bearbeitet]
Verstärkermodul für defekten Logitech z906 gesucht
timmyonfire am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  3 Beiträge
defekten Magnat Subwoofer aufbessern?
heb.sdl am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  35 Beiträge
Defekten Subwoofer erneuern
loocker am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  15 Beiträge
Subwoofer Bandpass passiv möglich? (Simulation)
selector24 am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  17 Beiträge
Aktiv-Subwoofer oder Passiv-Subwoofer ?!?
llsergio am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  8 Beiträge
Passiv Subwoofer Selbstbau
Hanussen am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  8 Beiträge
Passiv Subwoofer gefunden
Gordon16 am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Passiv-Subwoofer zum Musikhören?
MetalWarrior am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  9 Beiträge
subwoofer passiv trennen
fjmi am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  14 Beiträge
Passiv-Subwoofer-Anschluß
vdp am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.884
