HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » CT 231 für die Freundin/Seite 26 | |
CT 231 für die Freundin/Seite 26+A -A |
gürteltier
19:19
#101
erstellt: 03. Mrz 2007, |||
ist das chassis heute nicht angekommen? oh man, die post wird auch immer lahmer. früher hat das mal max. 2 tage gedauert, heute brauchen die bis zu 4 tage. ich schätze mal, das deine av-receiver bei 90hz trennt. das war ne weit verbreitete einstellung. es kann sich eigentlich nur im rahmen von 80 - 100hz bewegen. gruß |
blindqvist20
19:39
#102
Nöö, leider nicht. Da kann man nichts machen. Aber so steigt die freude ungemein! ![]() Die sind wohl zu fauel auf die Insel zu kommen! ![]()
Das wäre ja nicht schlecht! Fragt sich nur mit welcher Flankensteilheit. Naja, hoffe das die Messung nachher mehr hergibt! Rosa Rauschen bei Subwoofermessung ist doch in ordnung oder? ![]() |
gürteltier
20:05
#103
insel ![]() |
blindqvist20
20:09
#104
Fehmarn? Insel im Norden!? ![]() Ok, ok. Es ist zwar ne Insel, wurde aber vor 3 Jahren eine Stadt! ![]() Wohne selbst aber in Burg auf Fehmarn!? |
gürteltier
20:10
#105
da rächt es sich mal wieder, das ich in geographie nicht so gut bin ![]() ![]() |
blindqvist20
20:46
#106
Hab grad mal mit dem NCH Tone Generator gespielt. Einmal bei 25Hz,30Hz,40Hz und 55Hz! Nun mal ne Frage: Wie weit darf ich eigentlich aufdrehen? Also die Membran hat sich ein bißchen bewegt. Aber noch nicht so schlimm wie bei Musik. Ist ein Sinuston schlimmer für ein Sub als normales Musikhören? |
gürteltier
20:50
#107
ja, ist er. er stellt eine dauerbelastung für das chassis dar. |
castorpollux
00:43
#108
erstellt: 04. Mrz 2007, |||
Solange du das chassis nicht über Xmax arbeiten lässt - gar kein Thema. Bei Hochtönern sollte man das aber tunlichst unterlassen, die grillt man mitunter unbeabsichtigt. Andere lassen ihre TT-Chassis 24 Stunden auf der Resonanzfrequenz mit 5-10 Watt einwobbeln, ein Chassis kann sowas ab ![]() Übrigens, sieht eigentlich ganz schick aus, das OSB-Gehäuse :o) grüße, Alex |
blindqvist20
18:12
#109
erstellt: 05. Mrz 2007, |||
So, die Sachen sind gekommen! ![]() ![]() Fehlen noch die Polklemmen. Die sollte aber diese Woche kommen. Hab vorher nur die Löcher gebohrt und erstmal nur die Kabel durchgezogen. Als erstes habe ich ihn gleich ohne Sonofil spielen lassen. Ca. ne Stunde lange. Verschiedene arten von Musik. Was mir auffiel war ein leichtes Dröhnen. Dann den oberen Sub wieder raus und die Box mit Sonofil gefüllt. Also wenn ich das richtig verstanden habe dann soll die vordere Kammer in der die Subs spielen leer bleiben oder!? Nun denn. Jetzt hörte sich das schon viel besser an. Und der Tiefbass ist wirklich ein Traum! Kann man nicht wirklich erklären, sanft wie ne fallende Feder aber dennoch brutal! Ja so liebe ich es! ![]() Nun werd ich mir ein paar stellen von Krieg der Sterne anschauen... Mittwoch und Donnerstag habe ich mir erstmal frei genommen! ![]() Will ja mal messen gell! ![]() ![]() ![]() |
gürteltier
19:03
#110
hy, stimmt, ich habe immer nur weißes dar ![]() ![]() freut mich, das du mit der TML so zufrieden bist ![]() gruß. steffen |
castorpollux
19:57
#111
![]() ![]() ![]() und, hast du die übliche umherrückaktion schon hinter dir oder kommt die erst gar nicht in Frage? *g* Was sagt die bessere Hälfte zu dem fertigen Ungetüm? Wo du das Sonofil einfüllst, ist eine Frage von probieren... leider *g* mein persönlicher Tipp: Cavalcade-Trailer oder "Moulin Rouge OST - Elefant Love Medley" - hat am Ende pervers tiefen Bass drin, nur schrittweise aufdrehen, sonst grüßt die schwingspule die Polplatte *g* Ja, messen ist gut, da freu ich ich schon drauf :o) Grüße und viel Spaß mit deiner Line :o) |
gürteltier
20:11
#112
ja, auf die messungen bin ich auch schon gespannt. |
blindqvist20
20:31
#113
Nee, kommt nicht in frage! ![]()
Tja, die kann sowas einfach nicht verstehen. Hat aber selbst zwei Hamster und ein Kaniggel! Und die Behausungen sind noch um einiges größer als der SUB!!! ![]() ![]() Hab sie gestern mit nem 25Hz Sinuston überrascht. Sie fragte nur was das bringen soll!? Da sagte ich: Das Ding drückt dir die letzten Falten aus dem Gesicht! ![]()
Sollte ich mir vielleicht kaufen! ![]() Gut ist auch "Der Herr der Ringe-Rückkehr des Königs", da wo die großen Elefanten antanzen! Jeder einzelne Schritt von denen ist eine wahre Freude!!
ja ja, ganz ruhig gell! ![]() ![]() |
gürteltier
22:05
#114
ich stehe mit den meßsystemen auch auf kriegsfuß ![]() ![]() |
norsemann
02:43
#115
erstellt: 06. Mrz 2007, |||
kann mir mal jemand sagen wie lang die line dieser box ist und wie groß das volumen ? und wie tief sollte die box gehen mit den mivocs bin da gerade auch am überlegen wegen tml und mivoc bestückung allerdings eventuell etwas größer |
gürteltier
02:48
#116
castorpollux hat doch alle daten hier im thread gepostet. |
norsemann
03:07
#117
also hat er einfach bei der ct 221 ein weiteres chassi eingesetzt ?also einmal auf 1/3 und eins auf 1/5 der line ? |
blindqvist20
08:11
#118
Jap, so ist es! ![]() |
gürteltier
11:49
#119
hätte ich nicht treffender sagen können ![]() ![]() ![]() |
blindqvist20
14:11
#120
Tieeeeeef! ![]()
Ich hatte den Bauplan irgendwo eingefügt! Ich weiß nicht genau ob das rechtlich erlaubt ist!? Ansonsten entferne ich den Plan. Aber so schlimm wirds wohl nicht sein.
Wieso das? Zu viel Platz in deiner Wohnung? Dann bau doch gleich zwei! ![]() |
norsemann
15:11
#121
nein nicht wegen der größe sondern wegen der länge des kanals . ich habe eine länge von 2.5 meter vorgesehen und einen kanal von 33*33 cm doe box wird dann zwar 133,8 cm hoch 71.7 tief und 36,8cm breit habe dann aber einen geilen tiefgang maximal pegel liegt simuliert bei bei 30hz 125db und bei 20 hz immernoch bei knapp 105db zwar fangen da resonanzen schon bei 70hz an aber da ich die box eh bei höchstens dieser frequenz trennen will mit einer aktiv weiche mit 24db ist das denke ich mal egal sollte so hinhauen wenn ich die chassis nversetze auf 1/3 und 1/5 der line würde diese resonanz warscheinlich etwas flacher ausfallen mal sehen wie ich das mache |
gürteltier
15:27
#122
klingt interessant. bekommen wir dann auch einen baubericht von dir? gruß |
norsemann
15:31
#123
ja sicher muß nur erstmal das geld haben deswegen verkaufe ich ja auch meinen alten sub quadral dv-160 mal sehen naja was heißt alt 4 mon. alt fehlkauf halt |
gürteltier
15:32
#124
sowas passiert immer mal, das bleibt nicht aus ![]() |
norsemann
15:35
#125
ja voll doof aber was solls mal sehen was ebay so bringt hoffe ich mache nicht zu viel verlust |
blindqvist20
17:41
#126
Kannst ja den Bericht hier reinstellen! ![]() |
blindqvist20
18:17
#127
Es gibt natürlich auch was negatives zu sagen! Nein keine Angst! Hat nichts mit der Box zu tun sondern mit der Trennung. Bei manchen Lieder wird der Sub doch ein wenig Seitenlastig. Vielleicht ist es aber auch nur Einbildung. Aber ich werde mir mal ne Weiche anschaffen. Was könntet ihr mir da so empfehlen anstatt Reckhorn? Etwas das edler aussieht! ![]() |
castorpollux
20:19
#128
Ola, da unten ist die Luft ziemlich dünn, ich für meinen Teil bin schon froh, das den unzähligen Selbstbauern der gefallen von Reckhorn getan wurde*g* Alternativ bleibt noch von Omnes Audio das DBC12. Oder das Alto Maxidrive 3.4 PC Alles nicht ganz billig, oder? ![]() Schau dich mal um: ![]() Alternativ kannst du dich im Elektronik-Teil hier im Forum umschauen nach etwas zum selberbasteln, da wirst du aber soweit ich das sehe, nichts mit steileren filtern als 12db/Oktave finden, was für den Einsteiger geeignet ist...und dem selbstgebauten dann eine Frontplatte von ![]()
hab ich das? wo? ![]() @norseman: bitte lies dir die Links durch, bei einem zweiten Chassis in der Line ist die Resonanz noch ungünstiger angeregt. Ein Chassis auf 1/3 ist ideal. Ein zweites in der Line verursacht einen schlechteren Verlauf als eines allein am Anfang. Mit viel Bedämpfung lässt sich das regeln, aber auch auf Kosten des Tiefbasses. Grüße, Alex |
blindqvist20
20:37
#129
Das Omnes Audio "Ding" scheint ganz interessant zu sein. ![]() Wäre ne überlegung wert, da ich wolh eh meine ganzen Carhifi Sachen verkaufe. Mal sehen, mal sehen...
Aso, ich dachte ich wäre gemeint!? Zumindest sehe ich da zwei Tieftöner in meinem Gehäuse. Vielleicht träum ich das aber nur... ![]() |
blindqvist20
20:43
#130
Ich bin auch grad so ein bißchen am träumen! Denn irgendwie hätte ich ja lust auf CT 197 und CT 203! Wobei ich schon seit einiger Zeit das Problem habe, das ich nicht wirklich Platz für ein Center habe bzw. er müßte dann relativ klein ausfallen! Alternativ in einer Höhe von 170cm. Aber davon wurde mir schonmal abgeraten. Soll angeblich nicht klingen wenn der Center zu hoch liegt! ![]() |
castorpollux
20:51
#131
Vielleicht ists auch einfach zu früh am Tag, und ich habs nicht gerafft, das du mit "er" von dir gesprochen hast *g* ![]() Aber selbst wenn, dann hast du beim ct 221 nicht noch einen TT dazugesetzt, der hat im original schon zwei TT ![]() Sehr funky finde ich auch die Produkte von Sitronik: ![]()
Keine Ahnung, mein Center steht unter der Leinwand, ob das anatomische Gründe/Vorteile hat... hm. Führe dir vor Augen, das der Center eingeführt wurde, weil in breiten Kinos die Mittenortung nicht immer gut funktioniert hat - daher hat man den Center eingeführt, um auch an den äußeren Plätzen die Mitte zu finden. Meiner Meinung nach ist also eigentlich gegen ein 4.1 "Kino" nichts einzuwenden...ehrlich gesagt, mir ists so auch lieber (Klanglich), aber manche Setups setzen den Center einfach voraus... ![]() Grüße, Alex |
blindqvist20
21:01
#132
Ja so ist es! Eigentlich hätte man schon als Kind anfangen müssen! ![]() Auch sehr interessant! Sieht ja fast aus wie beim Omnes! ![]() Wenn doch das Geld so richtig locker sitzen würde! Aber dann wäre es bestimmt auch irgendwann langweilig.
Aber hallo! Darüber habe ich mal wieder nicht nachgedacht. Mensch wo lasse ich immer mein Hirn!? ![]() Würde sogar günstiger werden. Da der Center ja nicht dabei ist! Das nächste Projekt wird folgen! ![]() Mit der Mittenortung hast du natürlich recht! Hatte damals im Auto 4.1! Funktionierte auch supi. Und mir hat der Center nicht gefehlt! Da hast du mich aber jetzt auf ne Idee gebracht, vielen Dank! |
gürteltier
21:07
#133
na da bin ich ja mal gespannt. willst du als nächstes die CT197 in angriff nehmen? gruß |
castorpollux
21:11
#134
Gerne gerne *g* Bei mir ist es beispielsweise so, das die Soundkarte nur 4.0 unterstützt. Hat man nun also einen Sub und will .1 ansteuern, bleibt nur 5.1 - und schon hat man mit der Creative X-fi Reihe die A-Karte gezogen. Da fällt mir ein, ich muss den Treiber mal wieder aktualisieren... vielleicht hat Creative das ja endlich umgesetzt ![]() |
gürteltier
21:13
#135
halte ich fast für unwahrscheinlich. wer will schon 4.1? ![]() ![]() |
blindqvist20
21:15
#136
Es gibt da einige Bausätze die mir gefallen wie z.B. CT 216, 215, 203 oder villeicht sogar Omnes Audio HK 17! Die Omnes gefallen mir sehr gut! Entschieden habe ich mich definitiv noch nicht. Alles eine frage des Geldes! ![]() |
gürteltier
21:20
#137
den omnes bausatz habe ich hier liegen. wollte mir den auch mal bauen, aber dann kam alles anders. hast du interesse? gruß |
blindqvist20
21:48
#138
Alles? Mit Center, Rear und Front? Interesse besteht! ![]() |
castorpollux
22:23
#139
... im Creative Labs Forum gabs dazu etliche Threads. Die Karte kann eine Bassumleitung, warum sie in dem Modus nicht verfügbar ist - ich werds nie kapieren. |
blindqvist20
22:25
#140
Klasse! Die Karte kann also 4.1! Anstatt 5.1 aber kaffee kochen!? ![]() |
castorpollux
22:30
#141
Nein, Sorry! Die Karte kann kein 4.1! die kann nur 4.0 oder 5.1 oder diverse andere sachen. Alles. Außer Tiernahrung *g* (und 4.1 ![]() Die kann alles mögliche up- oder downsamplen, außer 5.1 auf 4.1, downsample von 5.1 auf 4.0 geht aber ![]() |
blindqvist20
22:36
#142
Hä? Das wäre ja als ob man einfach ein Kanal nicht anklemmt! ![]() So, wo ist gürteltier!?!? ![]() |
blindqvist20
22:39
#143
Ach so, das mit meiner Soundkarte bekomme ich im moment auch net hin!? Hab schon zwei mal die Treiber neu aufgespielt und trotzdem wills net funktionieren. Zur not benutze ich halt den Mikro Eingang... |
gürteltier
22:42
#144
du hast ne pm ![]() |
castorpollux
00:13
#145
erstellt: 07. Mrz 2007, |||
Ok, das geht weiter OT, ich bitte um Verzeihung, aber ich hab das nun mal als grund zum anlass genommen: Ich habs geschafft: meine Soundkarte steht auf 5.1, Wiedergabe von DVD'S erfolgt mittels MediaplayerClassic *gg* Geniales Tool, es spielt nicht nur die DVD's Video-weichgezeichnet ab, nein, mittels zusätzlichem Audio-Decoderplugin und einstellungen im MPC hab ich es tatsächlich hinbekommen, den Center stummzuschalten und trotzdem den Subwoofer in Betrieb zu nehmen - für meinen Anwendungsfall ideal :o) Hab zwar noch die Wii am Receiver angeschlossen, aber da kann ich am Receiver den Center auf None stellen, dann klappt das auch. Optimal ist das nicht, einen extra gemixten Kanal auf 2 aufzuteilen, aber die mitte ist genauso da wie vorher, nur das der Tisch nicht mehr im Weg des Hochtöners steht *g* Bei Bedarf erstelle ich eine Anleitung, wie das bei mir geklappt hat... Grüße, Alex |
blindqvist20
09:46
#146
Mich stört es nicht! ![]()
Hätte ich auch nicht anders erwartet... ![]() Also bei mir sieht es wohl so aus das ich die Omnes bauen werde. Und zwar Front und Rear ohne Center. Gürteltier hat mir ein gutes Angebot gemacht. Brauche nur noch ein bißchen Geld und dann kann es damit weitergehen. |
blindqvist20
16:22
#147
Passend zum Urlaub kommen die Polklemmen und Lskabel! Ich hatte mich für Lskabel von SommerCable entschieden. Nicht weil die jetzt klanglich vielleicht besser sind sondern einfach wegen der optik. Somit ist das Gehäuse jetzt auch fertig. Polklemmen sind eingebaut. ![]() ![]() ![]() ![]() |
gürteltier
16:27
#148
ah, das meridian sp225? das ist wirklich ein sehr gutes kabel. habe ich an meiner ganzen anlage ![]() |
blindqvist20
16:48
#149
Ja das ist es! Und das gibt es auch noch sehr "günstig". Werde mir wohl auch noch für die restlichen LS was kaufen! |
gürteltier
17:07
#150
ich hab mir damals gleich ne 100m trommel gekauft, da bin ich auf lange zeit versorgt ![]() ![]() |
blindqvist20
17:11
#151
Na wers brauch! ![]() Ähm, spricht eigentlich was dagegen die Rears beim Omnes in der Tiefe kleiner zu gestalten? Die haben ja ne Tiefe von 18cm. Mir wäre es aber lieber, wenn es noch etwas kleiner ginge. Sie könnten, um kein Volumen zu verlieren, höher sein! |
Subwoofer für CT 188 Keynoll am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 5 Beiträge |
Bauplan für CT 245 in Würfelform gesucht Sparter am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 5 Beiträge |
Ct 209 +ct245 Minos420 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer für BR 26 gesucht? CptPuff am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 3 Beiträge |
Cheap Trick CT 245 Henning_H. am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 7 Beiträge |
CT 245 - anderes Verstärkermodul pucky86 am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 2 Beiträge |
Visaton WS 26 BF BoeserOdy am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 4 Beiträge |
CT SUB 80 - welche Gesamtimpedanz? MartinsHIFI am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 14 Beiträge |
Klang und Ton CT 228 Schwabbl am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 22 Beiträge |
CT 228 Erfahrungen von euch torbi-78 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.126
