Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
CT 231 für die Freundin/Seite 26
castorpollux
#251 erstellt: 25. Mrz 2007, 20:53
Sehr schön sehr schön *gg*
Doch, wenn ich etwas besonders mag, dann, wenn alle Lautsprecher ein gleiches Finish haben
Das mit den Höhen könnte an der veränderten Abstrahlcharakteristik durch die Keramik und anschließende oben aufgesetzte Diffusoren auf den Lautsprechern hängen
Grüße,
Alex
gürteltier
#252 erstellt: 25. Mrz 2007, 22:47
sehr schön gesagt alex
___---___
#253 erstellt: 26. Mrz 2007, 13:07
das holz ist ja gewöhnungsbedürftig.
ist aber mal was anderes (an das man sich schnell gewöhnen kann )
blindqvist20
#254 erstellt: 26. Mrz 2007, 15:22
das sieht doch echt super aus
Ja find ich auch! Gefällt halt nicht jedem, aber mir!
aber dafür sehr detailreich
Ja, wirklich klasse! Müssen ja erstmal einspielen. Mal sehen was noch kommt!
Besser hätte ich das auch nicht sagen können!
Die Fronts sind richtig Pegelfest! Gehen noch um einiges lauter als die Mindstorms!
Habe leider bei hohen Lautstärken (Stimmenwiedergabe) Verzerrungen! Nicht immer. Aber das war auch schon bei den Mindstorms. Ich tippe mal auf den Receiver! Es ist nicht wirklich schlimm, aber kann doch nerven. Mal sehen, ein neuer Receiver wird es wohl sein!
blindqvist20
#255 erstellt: 26. Mrz 2007, 19:06
Es ist kaum zu glauben. Bin heut einfach mal zum Baumarkt gefahren und hab doch ein Kabelkanal gefunden, der 100% zu meinen LS-Kabel passt!
Fehlt natürlich noch die Abdeckung...
gürteltier
#256 erstellt: 26. Mrz 2007, 19:55
na das sieht doch gut aus
blindqvist20
#257 erstellt: 27. Mrz 2007, 08:15
Leute, was ist los? Keine Lust mehr was zu sagen? Das war ne Frage! Oder hat die sich schon beantwortet?
Ich komme grad mal wieder auf dumme Gedanken!
Nee, keine Angst! Keine neuen Ls!
Was haltet ihr von der Idee zwei Monos für die Fronts einzusetzen? Oder sollte ich mir dann doch mal einen guten Receiver anschaffen!?
Ist immer sehr schade wenn so ein Baubericht beendet ist! Es wird so langweilig...
Der SUB harmoniert wirklich perfekt mit den Omnes zusammen! Der Bass kommt wirklich genau aus der Mitte! Nie habe ich das Gefühl das der Bass Seitenlastig wird.
Ach so: Sorry für die grammatischen Fehler hier im Baubericht! Ich habe oft keine Lust alles richtig zu schreiben und außerdem habe ich immer ne gute Entschuldigung! Ich bin Finne!
gürteltier
#258 erstellt: 27. Mrz 2007, 10:09
wenn das mit den verzerrungen schon bei den mindstorms aufgetreten ist, dann liegt die vermutung sehr nahe, das es am receiver liegen wird. aber eine ferndiagnose ist halt immer etwas schwierig
gruß
blindqvist20
#259 erstellt: 27. Mrz 2007, 16:45
Hi!
Also es geht jetzt um das Gehäuse für die Mindstorms! Es soll ja ein geschl. werden mit den Maßen: Breite: 19cm ; Höhe 35cm ; Tiefe 28,8cm
Alles aus 19mm MDF.
Ich möchte das Gehäuse gerne auf Gehrung sägen! Habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Und bevor ich jetzt einen Gedankenfehler mache frag ich doch einfach mal nach!
Ich hab jetzt einfach mal das Gehäuse ohne Gehrung gezeichnet! Ich hoffe das man was erkennen kann!
http://img253.imageshack.us/img253/6051/imgp1896bk6.jpg
So denn. Wenn ich jetzt auf Gehrung sägen will dann muß ich doch die Seitenwand (ROT), in der Höhe, auf 35cm anstatt 31,2cm zuschneiden!? Da ja noch die Gehrung geschnitten werden soll?
Die 19cm Breite bei Deckel, Boden (Blau) bleibt doch oder? Hier darf ich natürlich auch nicht die Gehrung vergessen!
Nur in der Tiefe (25cm) muß ich noch die Plattenstärke von 19mm, das natürlich mal zwei, sprich 3,8cm, hinzurechnen! Sprich, ich komme dann auf eine Tiefe, bei ROT und BLAU, von 28,8cm.
Würd mich echt freuen wenn ihr mir da helfen könnt!
Gruß Bengt
castorpollux
#260 erstellt: 27. Mrz 2007, 17:25
Puh, also ich kann dir jetzt nicht die genauen maße ausrechnen, aber die Platten gehen beim Gehrungsschnitt ALLE bis an die Gehäusekante, sprich, die Abmessungen der Platten werden eher größer als kleiner. Eigentlich werden alle Kanten so lang wie die Außenabmessungskante, an der sie nachher anliegt. manche platten werden also länger werden, andere werden so bleiben. Platten, deren "kopf" du vorher nicht gesehen hast, werden an jeder Kante, an der man den Kopf nicht gesehen hat um die Plattenstärke länger, die anderen bleiben so lang.
Aber dadurch, das du ja noch die Gehrungen reinschneidest, verkleinern sie sich "innen" ALLE auf das Innenmaß...
... in etwa verständlich? Habs auch noch nie gemacth, aber so sollte es hinkommen
Grüße,
Alex
castorpollux
#261 erstellt: 27. Mrz 2007, 17:40
Persönlich halte ich davon sehr viel Verstärkerbau ist halt nie so wirklich billig wenns gut werden soll, aber wenn du noch irgendwo ne dicke Trafkospule auftreiben kannst, nur zu, die ist meist das Teuerste am Verstärker.
Grüße,
Alex
blindqvist20
#262 erstellt: 27. Mrz 2007, 17:57
Aber es bekommen alle Kanten eine Gehrung oder? Sofern man keine Stosskanten sehen möchte?
Ja mehr oder weniger verständlich. Danke dir!
Auujaa, Verstärker kann man nie genug haben!
castorpollux
#263 erstellt: 27. Mrz 2007, 18:04
Du kannst dir das Leben natürlich unnötig schwer machen und einige Bretter noch auf Stoß verleimen, aber jede Kante wird aus gegehrten Brettern zusammengesetzt...was genaues Arbeiten vorraussetzt... machst du das selber oder lässt du das vom Schreiner machen?
blindqvist20
#264 erstellt: 27. Mrz 2007, 18:14
Nicht ganz. Von nem Freund, der Freund, der eine gute Tischkreissäge hat! Ich denke mal das es klappt!
gürteltier
#265 erstellt: 27. Mrz 2007, 19:17
hy bengt,
in einer ausgabe der HH war das mal ganz gut erklärt, wie man das mit den gährungen richtig zusammen baut. das zauberwort dabei ist klebeband, das hält die bretter beim leimen zusammen. mit schraubzwingen wird das nämlich nichts
norsemann
#266 erstellt: 27. Mrz 2007, 22:26
jepp muß mit klebeband gemacht werden hatte mir mal die fontana al von visaton gebaut ein bekannter tischler hat mir die einzelnen bretter des korpus auf gährung gemacht dann habe ich einfach auf einen tisch drei breite streifen klebeband gelegt , die einzelnen bretter darauf gelegt , natürlich ganz dich zusammen dann leim auf die gährung und einfach alles zusammengerollt .
Noch von außen stramm klebeband drumm und trocknen lassen
gürteltier
#267 erstellt: 27. Mrz 2007, 22:38
genau so wirds gemacht
blindqvist20
#268 erstellt: 31. Mrz 2007, 10:47
Da bin ich wieder! Ich hoffe das ich euch nicht auf die Nerven gehe!
Da der "Gehrungsmann" zwei Wochen Urlaub hat habe ich mich umentschieden. Es wird so wie immer gebaut!
Hatte jetzt keine Lust Bilder von dem Zusammenkleben zu zeigen. Kennt ja eh jeder!
Die Innenwände wurde mit Holz-Lasur behandelt. Damit das Gehäuse keine Feuchtigkeit anzieht. Ein bißchen Bitumen hatte ich auch noch übrig. Hab es einfach verwendet! Ob es nun was bringt oder nicht....
Das Gehäuse wird furniert und die Front lackiert. Habe ich so noch nie gemacht. Hoffe das es funktioniert. Alles wird von der Mindstorm übernommen.
Leider habe ich den Außendurchmesser für die Tts zu groß gefräst. Sollte aber nicht so schlimm sein. Ist ja nur minimal.
So denn, schönes Wochenende.
Gruß Bengt
norsemann
#269 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:03
Wenn du die front eh lackierst , lackierst du dei ausschnitte einfach mit , durch den lack wird der ausschnitt wieder etwas geringer und es sollte passen wenn es nicht zu viel ist .
Ein kumpel von mir hat den ausschnitt mal sehr sehr genau gemacht und nach dem lackieren ging der tt nicht mehr in die vertiefung rein , er musste die verenkung wieder vom lack entfehrnen damit es wieder passte
blindqvist20
#270 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:10
Ja, das Problem kenne ich auch sehr gut.
Das denke ich auch. Wie gesagt, ist ja nur minimal größer!
Danke!
norsemann
#271 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:12
Ja dann sollte es da keine probs geben . welche farbe willst du die front machen und vorallem wie ? mit rolle ? spritzen ?
blindqvist20
#272 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:30
Spritzen wird es wohl nicht sein! Denn sonst müßte ich den Lackierer besuchen. Und das wird recht teuer. Aus der Dose könnte man natürlich versuchen, aber ob es so gut wird. Die Idee mit dem Rollen finde ich nicht schlecht. Die kleinen Bläschen von der Rolle werden wohl bleiben oder? Also so wie bei einer Tür die man gerollt hat, eine leicht raue Oberfläche.
Was sollte ich da für eine Rolle nehmen?
Die Front bekommt auch noch Rundungen! Die kann man doch bestimmt auch Rollen oder?
Also welche Farbe es nun werden soll weiß ich noch nicht!
Das Furnier wird rödlich. Mal sehen was dazu so passt!
[Beitrag von blindqvist20 am 31. Mrz 2007, 11:31 bearbeitet]
blindqvist20
#273 erstellt: 31. Mrz 2007, 12:55
So die Fasen sind fertig. Um den Ht-Ausschnitt eine 45°, die hinüber geht in eine Runde (um den Tt)!
norsemann
#274 erstellt: 31. Mrz 2007, 12:59
Also schwarz ist sau schwer zu lackieren finde ich auch wenns gut zu rötlichen funier aussieht . Silbergrau sieht auch gut aus , ral9006 ist geil .
Einfache schaumstoffrolle nehmen am besten welche die abgerunded sind.
Blasen kannst du etwas verhindern wenn du die farbe schön verdünnst und dafür mehr schichten aufträgst . Zumindest meine erfahrung . Und nimm am besten keinen hochglanz lack eher seidenmatt geht einfacher , und das ergebniss mit der rolle ist besser
gürteltier
#275 erstellt: 31. Mrz 2007, 22:49
hy bengt,
du mßt die kanten aber spachteln oder zumindest sehr gut grundieren. sonst sagen die die farbe auf wie ein schwamm und das sieht nicht so schön aus.
gruß,
steffen
ps. es gibt im baumarkt rollen, die extra für glatte und glänzende oberflächen gemacht sind. habe ich grad die tage beim streichen von türen ausprobiert und das hat sehr gut funktioniert.
norsemann
#276 erstellt: 01. Apr 2007, 09:03
also ich selber hatte keine probleme mit den kanten , habe einfach 2 mal dick grundiert , dann alles sehr fein geschliffen , dann 2 schichten vorstreichfarbe , natürlich nach jedem gang geschliffen und da ist der lack nicht mehr durchgesackt . Grobe stellen natürlich spachteln ist klar . Bei mir hat es nicht auch gut gemacht , nach der ersten schicht grundierung ganz dünn mit spachtelmasse das gesammte gehäuse abzuziehen , dann wieder grundierung drauf und das ganze schön schleifen , am besten nass mit 600er danach war es bei mir immer glatt wie ein baby popo grins
blindqvist20
#277 erstellt: 01. Apr 2007, 10:39
Danke für eure Hilfe! Also das Furnier soll es werden...
http://www.hering-furniere.de/Furniere/Sapeli_furnier.htm
Nur bei der Frontfarbe kann ich mich nicht entscheiden. Ne andere Möglichkeit wäre ja die Front in einem dunkelton zu Beizen und dann Klaarlack drauf!? Ob das aber so zu den Treibern passt!? Also sone dunkel-braune Front und rödliches Furnier.
Ach mann, alles so kompliziert!
gürteltier
#278 erstellt: 01. Apr 2007, 10:57
zu dem furnier würde auch eine front in der farbe elfenbein sehr gut passen.
gruß
blindqvist20
#279 erstellt: 01. Apr 2007, 15:21
OK! So wird die Front...
Klarlack aus der Dose! Wirklich klasse geworden!
norsemann
#280 erstellt: 01. Apr 2007, 16:11
Hast du jetzt den lack mit der sprühdose aufgetragen ?
blindqvist20
#281 erstellt: 01. Apr 2007, 16:34
Beize mit Pinsel und Klarlack mit Dose!
castorpollux
#282 erstellt: 01. Apr 2007, 16:34
Gibts das auch in Hochaufgelöst? Ist das schon ein paar Tage durchetrocknet? Gib mal eine kleine Beschreibung wie du vorgegangen bist, sieht gut aus - bis ich Detailfotos sehe *g*
Grüße,
Alex
blindqvist20
#283 erstellt: 01. Apr 2007, 17:16
Nee, muß bis morgen warten. Dann sollte es trocken sein! Ich werd versuchen morgen Abend mal ein Hochauflösendes zu machen! Ja sind echt gut aus. Hätte ich auch nicht gedacht.
Ok, ein bis zwei Stippen sind natürlich im Lack. Aber die werde ich vorsichtig wegschleifen und dann nochmal mit Lack rüber. Ich verwende immer Dosen von DUPLI. Sind für mich die Besten!
blindqvist20
#284 erstellt: 01. Apr 2007, 17:34
Ach ja, ganz wichtig! Die Dosen immer in einem warmen Raum aufbewahren. Manchmal stelle ich sie auch auf die Heizung.
norsemann
#285 erstellt: 01. Apr 2007, 17:48
und was für eine beize ? vorallem sieht man mit der spiegelung nicht so richtig welche farbe das ist , sieht so einfach wie schwarz glänzend aus . Nur als beize gibt es das wohl nicht
blindqvist20
#286 erstellt: 01. Apr 2007, 18:03
Mahagoni-Dunkel! Ne, das Bild ist eh nicht so gut, da sich die Wand in der Front spiegelt. Da erkennt man das nicht so gut!
Ich werd mal ein anderes machen!
blindqvist20
#287 erstellt: 01. Apr 2007, 18:13
So, hier erkennt man die Farbe besser...
http://img521.imageshack.us/img521/4747/imgp1909kp1.jpg
castorpollux
#288 erstellt: 01. Apr 2007, 19:04
Joah, ist ganz okay geworden :o) Nicht der heilige Gral, aber ganz okay :o)
Läuft der lack eigentlich an den Schrägen und den Schnittkanten - bildet nasen?
blindqvist20
#289 erstellt: 01. Apr 2007, 19:12
Wenn man schon oft mit Dose lackiert hat, dann nicht!
Also bei mir passiert es eigentlich nicht mehr!
Sich lieber ein bißchen zeit lassen. Sprich, weniger auftragen. Dann funktioniert es auch!
gürteltier
#290 erstellt: 01. Apr 2007, 23:01
also ich finde die lackierung ist sehr gut geworden
norsemann
#291 erstellt: 02. Apr 2007, 12:37
Ja finde ich auch . ist das einespezielle Beize ? und hast du die einfach auf das nackte mdf aufgetragen ? wie oft also wie viele schichten ? sieht sehr gut aus , geht das auch bei großen flächen sauber ?
blindqvist20
#292 erstellt: 02. Apr 2007, 14:13
Ne, eigentlich nicht. Ist von CLOU, aus der Flasche. Mahagoni Dunkel. Kostet so 7€ die Flasche. Es sind 4 Schichten Beize. Ja es wird richtig gut, auch bei großen Flächen, wenn das Holz und die Beize kühl ist! Denn bei wärme zieht das Holz zu schnell an und es gibt Flecken. Mußte auch nicht mit einem Lappen abwischen. Ja, einfach auf das MDF auftragen. Vorher aber bitte fein rüberschleifen. Es könnte ja immer mal sein das was aufs Holz gekommen ist.
Große Flächen bekommt man auch hin! Wie gesagt, kühl lagern! Hier mal ein Beispiel von meinen Mindstorms bei großer Wärme. Die Beize wird unregelmäßig eingezogen. Dies hat natürlich den Vorteil, das man Muster mit dem Pinsel ziehen kann. Wenn man möchte!
Hab grad nochmal mit 1000er Schleifpapier ein paar Stippen weggeschliffen und nochmal ne dünne Schicht lackiert. Dann sollten die Fronts so gut wie fertig sein.
[Beitrag von blindqvist20 am 02. Apr 2007, 14:13 bearbeitet]
blindqvist20
#293 erstellt: 02. Apr 2007, 14:18
Ach so, hab mir die 6 Kanal Rotel RB-956 AX gekauft. Als Verstärkung für die Fronts und die Rears. Bleiben zwar noch zwei Kanäle offen, aber was solls.
gürteltier
#294 erstellt: 02. Apr 2007, 23:32
das ist ne klasse endstufe, da wirst du viel spaß dran haben
blindqvist20
#295 erstellt: 03. Apr 2007, 12:20
Danke dir! Ja ich hoffe es.
So, die Fronts sind fertig. Sind wirklich klasse geworden. Klar, es ist keine Highend Lackierung, aber es werden ja auch keine Highend Ls verbaut!
Sorry das ich die Bilder immer so groß mache, aber nur so erkennt man wirklich was.
Hinter den Tts muß ich nochmal mit nem schwarzen Edding malen. Da das Holz noch etwas durchscheint!
___---___
#296 erstellt: 03. Apr 2007, 12:26
...........auch die sind super..............
gürteltier
#297 erstellt: 03. Apr 2007, 18:38
ich finde das sie wirklich sehr schön geworden sind
castorpollux
#298 erstellt: 03. Apr 2007, 22:00
Schön schön, gefällt mir :o) Geht so in Richtung Musikzimmer :o) Schon über Füße nachgedacht für die süßen?
blindqvist20
#299 erstellt: 04. Apr 2007, 10:05
Ja ich hab noch zwei verschiedene Sorten aus Messing. Natürlich selfmade! Mal sehen welche ich nehme!
blindqvist20
#300 erstellt: 04. Apr 2007, 14:29
Mal ne ganz blöde Frage!
Sind Klaarlacke aus der Dose polierbar?
gürteltier
#301 erstellt: 04. Apr 2007, 16:46
du fragst sachen
ich habe es zumindest noch nie ausprobiert.
in diesem fall könnte der versuch schlau machen
Subwoofer für CT 188
Keynoll am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  5 Beiträge
Bauplan für CT 245 in Würfelform gesucht
Sparter am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  5 Beiträge
Ct 209 +ct245
Minos420 am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer für BR 26 gesucht?
CptPuff am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  3 Beiträge
Cheap Trick CT 245
Henning_H. am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  7 Beiträge
CT 245 - anderes Verstärkermodul
pucky86 am 25.05.2016  –  Letzte Antwort am 28.05.2016  –  2 Beiträge
Visaton WS 26 BF
BoeserOdy am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  4 Beiträge
CT SUB 80 - welche Gesamtimpedanz?
MartinsHIFI am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  14 Beiträge
Klang und Ton CT 228
Schwabbl am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  22 Beiträge
CT 228 Erfahrungen von euch
torbi-78 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBob123456789
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.656
