HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Überlegungen zu angepasster Sub-Lösung | |
Überlegungen zu angepasster Sub-Lösung+A -A |
stoske
19:01
erstellt: 20. Mrz 2007, |
Überlegungen zu angepasster Sub-Lösung Hi, obwohl ich ja selbst kaum Ahnung habe, versuche ich einem Freund zu helfen. Das gibt mir die Gelegenheit was zu lernen und vielleicht auch wieder was zu bauen... ![]() ![]() ![]() Das ist die Prinz, eine BR mit 28 Litern netto und wunderbarem Frequenzgang bis 80 Hz. Die spielt passiv an einem kleinen Röhrenamp. Für darunter fehlt uns jetzt noch eine passgenaue Ergänzung. Hier der Bereich um den es geht... ![]() ![]() Nun würden wir gerne jedem Breitbänder einen Sub zur Seite stellen, der ebenso passiv mit SPL 90 dB den Bereich von 30 bis 80 Hz bedient. Möglichst genauso hochwertig und präzise spielend wie der Breitbänder (ein FE206E übrigens). Damit das nicht zu einfach wird, gibt es natürlich noch ein paar Vorgaben. So darf das Gehäuse nicht größer sein als das für den Breitbänder. Es steht also nur ein Volumen von 28 Litern zur Verfügung, das, wenn es garnicht anders geht, auf höchstens 40 Liter wachsen darf. Dazu darf das Chassis nicht größer als 8" bzw. 200 mm sein. Allerdings: Sofern man mit 28 Litern auskäme, dürften es sogar zwei davon sein. Das Chassis darf bis 100 Euro kosten, bzw. max. 50 bei Zweien. Nun, mal sehen... Ich brauche als etwas, das innerhalb eines recht schmalen Bereiches relativ viel Druck aus kleinem Volumen holt. Da schien es mir am Klügsten dort zu schauen, wo man es grundsätzlich mit kleinen Volumen zu tun hat - im Auto. Nach einer langen Nacht im Internet schien mir dann ein Bandpass keine schlechte Idee zu sein. Von Hause aus wird ein schmaler Bereich bedient, hoher Wirkungsgrad und kleiner Raum. Die notwendigen Formel habe ich gefunden und teilweise sogar auch verstanden, jedenfalls weit genug um das in ein kleines Tool umzusetzen. Im folgenden bin ich dann alle möglichen 200 mm Tieftöner durchgegangen und habe mit deren Vas, Fs und Qts den ersten Teil zur Berechnung eines Bandpasses durchgerechnet. Dabei komme ich entweder recht genau auf das gewünschte Frequenzband oder auf das gewünschte Volumen (offene und geschlossene Kammer natürlich zusammen), aber nie beides. Ich komme den Vorgaben aber umso näher, das ist mir aufgefallen, umso kleiner Qts ist. Leider finden sich keine Chassis mit Qts kleiner 0.22, also ist das sicher ein Denkfehler. Probleme habe ich auch mit dem Pegel. Es wird ein Gain errechnet, was ja wohl die Erhöhung des Wirkungsgrades meint. Aber das wird man wohl kaum mit dem Wirkungsgrad des Chassis addieren können, oder? Kann mich mal einer bei der Hand nehmen...? Ist das überhaupt der richtige Weg? Grüße, Stephan Stoske |
Meister_Gü
19:47
Du hast Wünsche!!! ![]() Wenn du das Chassis findest, dass das kann, bitte lass es uns alle wissen. Wenn es etwas größer und teurer werden dürfte, und nicht ganz 30Hz können muss, würde ich den Beyma 112NdW oder Beyma LX60 ins Rennen schicken. Die würden in rund 40 Litern -3dB knapp unter 40Hz schaffen. Wirkungsgrad bringen beide genug mit. [Beitrag von Meister_Gü am 20. Mrz 2007, 19:48 bearbeitet] |
Donatin
20:15
Justaf
13:41
erstellt: 21. Mrz 2007, |
Mit nem Nova MDS08 könntest Du in der Gehäuseregion erfolgreich sein, aber 30Hz würde ich nicht erwarten. So etwa 30L BR mit nem AM80 oder sowas in der Richtung würde ich mal versuchen... |
stoske
15:12
Hi, @Meister_Gü: > Wenn es etwas größer und teurer werden dürfte... ... dann hätte es dieses Thema nicht gegeben ![]() Ich hatte befürchtet, dass dies eine grenzwertige Sache ist, aber wenigstens gehofft etwas zu lernen. Werde ich wohl weiterhin alleine lesen und probieren müssen, aber das bekomme ich schon hin. Das der Bandpass in meinem Falle doch nicht das Gelbe vom Ei ist, habe ich zwischenzeitlich auch gelernt - war trotzdem sehr interessant zu lesen. @Justaf: Vielen Dank, das ist ein prima Tip. Ich habe schon versucht mit verschiedenen Online-Tools was zu berechnen, leider scheint die Abstimmung dabei immer fix zu sein. Da muss ich erst noch einiges lernen. Grüße, Stephan Stoske |
Meister_Gü
19:09
Jetzt habe ich doch noch was gefunden, was funktionieren könnte: ![]() auch 2 Stück pro Seite. Oder: ![]() Und wieder etwas teurer, und vielleicht auch etwas größer: ![]() |
stoske
22:32
Hallo Meister_Gü, vielen Dank für die Tips. Damit komme ich schon viel weiter. Wenn ich SPL 90 dB erreichen möchte, wäre der Audax wohl am Besten geeignet auch wenn er eigentlich zu groß ist. Dann versuche ich mal was zu berechnen. Grüße, Stephan Stoske |
Meister_Gü
14:57
erstellt: 22. Mrz 2007, |
holzy81
15:30
Wie währe es denn mit dem Mivoc XAW 210 HC plus AM 80 Endstufe.Der läuft recht tief und braucht wenig Volumen. Passiv würde ich die Sache nicht aufbauen,ne passive Trennung bei 80 Hz ist schwierig und teuer. |
HerrBolsch
19:51
Kennst du die Redewendung "Perlen vor die Säue werfen"? ![]() Gruß, Hauke ![]() |
holzy81
19:56
@Herr Bolsch: Zeig mir bitte echte Perlen die das Budget von 100 Euro nicht sprengen und auch noch die anderen Prämissen erfüllen und fürs Geld sind die Mivocs mehr als in Ordnung. ![]() |
stoske
20:19
Hi, Schönen Dank, aber 325 mm bekomme ich einfach nicht unter. 200 waren gedacht, 245 gingen gerade noch auf die Seite, aber mehr passt einfach nicht. Eine Aktivierung kommt auf keinen Fall in Betracht, das wäre hier auch garnicht sinnvoll. Ich denke auch, dass ich was passendes finden werde, muss aber offenbar erst noch ein paar Grundlagen begreifen. Das mit dem Wirkungsgrad z.B. oder warum meine Berechnungen immer BR-Rohre in Armlänge ergeben. Aber das bekomme ich noch raus. Grüße, Stephan Stoske |
Angepasster Subwoofer Don audio.novize am 22.10.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 132 Beiträge |
Überlegungen SBA / DBA oder Multisub R@uTe am 24.04.2021 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 23 Beiträge |
flache Multi-Sub Lösung für Wohnzimmer Sahayn am 19.09.2022 – Letzte Antwort am 10.10.2022 – 6 Beiträge |
Überlegungen zum Sinn (oder Unsinn) von Wunsch/Zielabstimmungen beim Subwooferbau ! -goldfield- am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 19 Beiträge |
Verstärker-Lösung fürs Chassis HIFI-Hador am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 5 Beiträge |
Bausatz die richtige Lösung? Filmscore am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 11 Beiträge |
TV Schrank als Sub benutzen. DucatiMonster am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 4 Beiträge |
Ströhmungsgeräusche verhindern (Lösung gefunden) richieichele am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 65 Beiträge |
mystery pa sub $$$ammy am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 15 Beiträge |
Welche Subwoofer-Lösung für Heimkino kokamola am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 42 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDavidnef
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
