HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche nen guten, günstigen subwoofer | |
Brauche nen guten, günstigen subwoofer+A -A |
kutter
#301 erstellt: 23. Okt 2007, 13:48 | ||
also, musik kommt aus meinem pc, geht dann in n kleines 2kanal mischpult(XDM-200 von american audio) und dann geh ich in meine anlage(Nokia Hifi 8900). mfg |
kutter
#302 erstellt: 23. Okt 2007, 16:39 | ||
kann ich den chinch einfach verdoppeln , eimal in die anlage, und mit dem anderen in den woofer ??geht das? mfg |
anymouse
#303 erstellt: 23. Okt 2007, 16:58 | ||
Normalerweise bei solchen Line-Pegeln schon, gehtja kaum Leistung darüber. Bei viel mehr Abzweigen sollte man aber wieder etwas verstärken, da sonst die zulässige Last am Ausgang überschritten wird. |
-SunToucher-
#304 erstellt: 23. Okt 2007, 16:58 | ||
Gewöhn dir mal "Cinch" an Chinch ist nämlich ein häufig falscher Begriff
Wie jetz? Insofern ich das verstehe, ist das doch dann folglicherweise nur 1 Kabel, oder?
Ich habe leider nichts zu dem Gerät gefunden. Gibt es denn eine extra Bass-/Signalanhebung für den Pre-Out, bzw. eine generelle Bassanhebung? Gruß Marvin |
-SunToucher-
#305 erstellt: 23. Okt 2007, 17:02 | ||
Was über den Pre-Out ausgegeben wird, ist bloß eine "Information". Und durch den niedrigen Eingangslevel (den man auch individuieren kann) sollte es da keine Probleme mit dem Parallelbetrieb mehrerer Signalzweige geben. Gruß Marvin |
anymouse
#306 erstellt: 23. Okt 2007, 17:09 | ||
Nachtrag: Verdoppeln geht natürlich dann, wenn es sich um ein normales Line-Signal handelt (vor allem: geringe Spannung). Ich kenne auch passive Lautsprecher, die mit einem RCA-Stecker angeschlossen werden...
Sind 20 mehrere? |
kutter
#307 erstellt: 23. Okt 2007, 17:12 | ||
jap, gibt nen bassboostm, surround, und dann nen bass treble regler, und versch einstellungen für die musikrichtungen(flatz rock jazz flat cinema classic) hab auch nix zu der anlage gefunden..ist schon älter..aber ich find se gut. ich will ein !cinch!-kabel abschneiden die einzelnen kabel rausführen, dann an ein ende je 2 kabel hinlöten. diese kabel will ich dann an cinch weiblich buchsen anschließen.. mfg |
-SunToucher-
#308 erstellt: 23. Okt 2007, 17:20 | ||
Naja, hängt wie gesagt vom Eingangslevel der zu betreibenden Endstufen ab. Außerdem ist eine Konstellation für einen Orthonormalverbraucher dieser Art recht Ungewöhnlich und allein wegen dem Stromverbrauch und der dazugehörigen Sicherung kaum realisierbar! Jedoch ist es eine Erwähnung wert Okey, bei 20 Verzweigungen darf man schonmal kein schlecht leitendes Kabel haben Und imho(!) sind 20 stück schon ein bisschen übertrieben. Großbeschallungsanlagen sind meist mit Mischpulten angetrieben, die mehrere Ausgänge bereit stellen. Aber nagut, ich bewege mich nicht oft auf dem PA-Gebiet und würde mich auch leicht von dieser Aussage trennen können Gruß Marvin |
kutter
#309 erstellt: 23. Okt 2007, 17:22 | ||
das einfachste wäre wenn ich aus dem pc mit einem 3,5mm klinke verdoppler raus gehe(hab ich da) und dann mit diesem teil hier das signal teile oder?? mfg |
FloGatt
#310 erstellt: 23. Okt 2007, 17:24 | ||
Ja. So ist das auch üblich. Gruß, Florian |
kutter
#311 erstellt: 23. Okt 2007, 17:26 | ||
okay.. über den preis bei ebay kann man nicht meckern oder? dann werd ich das so machen.. mfg |
-SunToucher-
#312 erstellt: 23. Okt 2007, 17:44 | ||
Moment! Nimmst du zwei von den Kabeln aus Ebay oder wie ist das nun? Gruß Marvin |
kutter
#313 erstellt: 23. Okt 2007, 17:44 | ||
jap wollte ich machen wieso? mfg |
-SunToucher-
#314 erstellt: 23. Okt 2007, 17:46 | ||
Okey, war nur eine Verständnisfrage rationale Grüße Marvin |
kutter
#315 erstellt: 23. Okt 2007, 17:47 | ||
okay. ich kann das bedenkenlos durchführen? mfg |
-SunToucher-
#316 erstellt: 23. Okt 2007, 17:54 | ||
Ist für mich ein wenig diffus.. ein Signalverstärker wäre da wohl eine der besseren Lösungen Aber da du ja das Gerät hast und ich nicht, wirst du wohl oder übel selber schauen müssen, ob das so funktioniert! Gruß Marvin |
anymouse
#317 erstellt: 23. Okt 2007, 18:09 | ||
Also ungefähr so oder so ein Adapter? Schau einmal im örtlichen Musikerbedarf, evtl. auch in musikalisch orientierten Elektronikläden vorbei - da kriegst Du das von der Stange... [Beitrag von anymouse am 23. Okt 2007, 18:09 bearbeitet] |
anymouse
#318 erstellt: 23. Okt 2007, 18:12 | ||
Dürfte auch gehen... je nachdem was Du hast bzw. noch brauchst... Vro allem so lange Du einen Ausgang auf zwei Eingänge schaltest -- umgekehrt wird es gefährlich! |
kutter
#319 erstellt: 24. Okt 2007, 11:26 | ||
wenn ich 2eingänge auf einen schalte, dann überlappen sich ja die signale..oder? mfg |
-SunToucher-
#320 erstellt: 24. Okt 2007, 11:43 | ||
So sei es |
Günstigen, guten und vor allem chicen Subwoofer im Eigenbau Nille21 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 18 Beiträge |
Suche günstigen, geschlossenen Heimkino-Subwoofer TobyK am 22.03.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 13 Beiträge |
Günstigen Subwoofer bauen Johnnyboy1 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 54 Beiträge |
Günstigen PC aktiv Subwoofer bauen Firesun95 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwoofer! Annhilator am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 4 Beiträge |
Suche: günstigen Subwoofer für 80% Musik und 20% HK! Stereosound am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 23 Beiträge |
Suche Subwoofer! Brauche Beratung. 7simonart7 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 11 Beiträge |
Subwoofer selberbau brauche hilfe :) dasmepo1 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 15 Beiträge |
Subwoofer im Eigenbau Brauche Hilfe ! tone4me am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 9 Beiträge |
brauche dringend Bauvorschläge für 2x12" Stereo Subwoofer RBMK1500 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedJulian4698
- Gesamtzahl an Themen1.557.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.634
