HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 60 m² Raum --> Heimkino Sub mit zwei BMS 18N850... | |
60 m² Raum --> Heimkino Sub mit zwei BMS 18N850 / -860+A -A |
s(acoustics
17:13
#351
erstellt: 15. Okt 2008, |
aber wenn jemand gerne auf nen Kaffee vorbei kommen möchte und dabei zufällig noch sein Messequipment in der Tasche hat, wäre das ja umwerfend... nach meinen plänen habe ich für ca. 40cm Porttiefe platz... also was meint ihr? wie tief sollte der Port bei einer tiefen Abstimmung sein... der Port wird auf der Gehäuse wand liegen... Nach Dieter sollten da um die 30-40cm reichen.... liegt der Port nicht auf der Innenwand, wären es um die 60... grüße nochwas: welche abmessungen hat denn der Port des Inosic Cinema Subs? [Beitrag von s(acoustics am 15. Okt 2008, 17:15 bearbeitet] |
s(acoustics
17:39
#352
eine möglichkeit den Port zuverlängern, wäre, wenn ich diesen auf die Seitenwände übertrage...natürlich nur wenn der Knick keinen besonderen Einfluss hat... hier Pink eingezeichnet... ![]() ![]() das ganze könnte man eventuell auf beide Seiten symetrisch intergieren wenn man die Portfläche halbiert ? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() aber ein unter dem Chassis liegender Port, würde mir optisch besser gefallen und wäre natürlich auch nicht ganz so aufwändig... grüße [Beitrag von s(acoustics am 15. Okt 2008, 17:42 bearbeitet] |
DaCHRlS
20:46
#353
Ja, kannste halbieren, um das symmetrisch zu bauen und kannste auch "um die Ecke" bauen, um auf die Länge zu kommen... Sieht symmetrisch links und rechts aber auch geil aus finde ich...und wird wohl die einzige Möglichkeit sein das hin zu bekommen... |
s(acoustics
21:18
#354
@ DaChris: ok danke, super ![]() @ 20Hertz: danke für die Info, 10Liter alleine für das Chassis...huiii...aber ich hab schon ca. 20 Liter insgesamt dazu gerechnet für Verstrebungen, Port etc...muss aber nochmal genau nach rechnen... wie lange sollte ich den Port ungefähr machen wenn dieser an der Innenwand entlang verläuft...? das gute ist, da der Port an der Innenseite verläuft, kann ich die Platte die den Port bildet variabel gestalten....aber ein ungefähres maß wäre nicht schlecht? Dieter meinte um die 30-40cm länge... was passiert wenn dieser länger bzw kürzer ist? grüße ![]() |
Joker(AC)
04:42
#355
erstellt: 16. Okt 2008, |
Kürzer: Höher Länger: Tiefer Sehr stark verundete Kanten- tiefer (nur wenig) |
DaCHRlS
06:27
#356
...ich bin da immer noch ein wenig verunsichert bezüglich der enormen Verkürzung des Ports, wenn er als Kanal an die Gehäusewand gebaut wird...ich denke eher, dass die Tuning Frequenz dadurch auf knapp über 30 Hz steigen wird, was dann zu einem starken Auslenken ab der Helmholtz-Resonanz führt, so dass das Chassis bereits bei 25 Hz aus dem linearen Hub kommt...aber ich lasse mich mal überraschen was ihr da im Endergebnis dann gebaut habt... ![]() |
DJ-Duke1985
07:13
#357
@ TSR32 Die Bilder von dem 21"er in dem Gehäuse kann ich morgen gerne mal hoch laden, momentan bin ich noch auf Dienstreise und hab keinen Zugriff drauf. Finde das Gehäuse so auch sehr stylisch darum hab ichs auch damals entworfen für den HKM. Passt wunderbar in die Ecke und ist nicht ein 0815 Würfel. |
Joker(AC)
19:54
#358
Und schau dir mal die Group-Delay bei 30Hz und mehr an ![]() |
DaCHRlS
20:00
#359
erstellt: 18. Okt 2008, |
Schläft der Fred nun ein? Halte uns doch mal ein wenig bei Laune und auf dem Laufenden ![]() |
s(acoustics
13:51
#360
erstellt: 19. Okt 2008, |
![]() aber am wochenende bin ich nicht ganz so oft im büro wie unter der Woche....und somit seltener am PC gibt was neues...aber dazu später hier erstmal ein paar fotos von den Biestern...nicht das ihr euch hier langweilt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() so, nun zum negativen: habe beide die Tage mal eingewobelt....schön mit tiefen Sinus Tönen... musste leider feststellen das einer defekt ist... er knirscht und kratzt bei hohen Auslekungen... schon lustig wenn man zwei gleiche Chassis hat und sich das eine anders anhört ![]() dieses Sicken-knattern haben beide....man hört genau, das es von der Aufhängung kommt...ist zwar ebenfalls für einen 450Euro Bass eine schande....aber nun gut, haben andere ja auch schon festgestellt... bei dem einen ist es aber extrem...man hört ungefähr ab der hälfte des Xmax ein kratzendes schabendes Geräusch... zudem ist dieser eine TT extrem unsauber verarbeitet... überall sind weisse Kleberreste auf der äußeren Sicke zu finden, die Dustcap muss ein blinder aufgeklebt haben...extrem unsymmetrisch... nun ja....ehrlich gesagt, Freeair hören sich diese TOP Tieftöner wirklich billig an....überall knatterts und klapperts... mein händler weiß schon bescheid...mal schauen wie es nun weiter geht... grüße thomas |
Andriano
14:54
#361
Tag, ich weiss noch, als PoisonNuke sein erstes Testgehäuse gebaut hat, und da den beyma 18LX60 einbaute, dieser auch ähnliche-wie von dir beschriebene-Töne produzierte. (ich war selber leider nicht dabei, habs nur gelesen ![]() However, die Nebengeräusche verschwanden kurze Zeit später und der TT funktioniert genausogut wie die anderen. Aber ein Erstaz zu bekommen ist trotzdem beruhigend, wenn schon, dann richtig ![]() gruß Andreas |
Schalldruckanbeter84
15:16
#362
Oh das kan ich verstehen da ist man schon mal extrem genervt, man kauft sich neue Chassis für 450 Euro und dann sowas. |
20Hertz
15:30
#363
Das darf definitiv nicht sein! Grüße Matthias |
bower1988
18:10
#364
dann schau mal das du den defekten möglichst schnell umgetauschst bekommst. ansonsten sehen die teile schon sehr geil aus ![]() könnte mir durchaus 2 davon in meinem WZ vorstellen ![]() |
s(acoustics
20:18
#365
erstellt: 24. Okt 2008, |
so! hab sicherheitshalber "beide" umgetauscht... wurden gestern abgeholt. die neuen sind schon unterwegs... bin mal gespannt obs ein dejavue gibt ![]() grüße thomas |
bower1988
16:15
#366
erstellt: 26. Okt 2008, |
und sind die neuen schon angekommen? |
s(acoustics
14:40
#367
erstellt: 28. Okt 2008, |
nee ist noch nichts da... werden aber laut meinem händler diese woche versendet.. bin echt mal gespannt.... irgendwie war ich schon etwas enttäuscht... aber die chassis bekommen eine zweite chance ![]() |
s(acoustics
18:44
#368
erstellt: 30. Okt 2008, |
soooouuu ![]() heute sind mal wieder zwei dicke Packete bei mir eingetroffen ![]() morgen gehts ans testen... optisch sehen die beiden schonmal besser aus als die letzten...immerhin ist die Sicke so gut wie frei von hässlichen Kleberesten.. also drückt mir die daumen ![]() grüße |
darb
19:37
#369
Haßt du jetzt schon eine Berechnung, fürs Gehäuse? |
s(acoustics
14:23
#370
erstellt: 04. Nov 2008, |
ja mein gehäuse plan steht... ich hab auch schon die maße für die zuschnitte... und das Furnier ist auch schon da.... ABER diese sch...Monacor Spezialisten ![]() wieder einer defekt...ich glaubs net.. beide Chassis hören sich wieder unterschiedlich an obwohl beide parallel betrieben wurden. einer kratz wieder erheblich....ich würde meinen sogar noch mehr als der letzte... diesmal hört man es sogar schon weit vor dem Xmax und sogar wenn man die Mambran leicht selbst bewegt... ist wie ein schabbendes kratzendes Geräusch... wenns beide hätten, würde ich sagen ....wurscht.. aber das es nur ein Chassis hat verwudert mich sehr ![]() ![]() ![]() ![]() so langsam bin ich etwas von Monacor enttäucht. mein Händler hat mir auch mitgeteilt das mit dem letzten SPH was nicht stimmen würde....aber jetzt schon wieder? ? ? ? das kann doch nicht sein... ich bin kurz davor meine gehäusekonstruktion zu verändern und den BMS zu bestellen...man man man ![]() ![]() ![]() so jetzt geh ich nen kaffee trinken grüße |
-Euml-
20:11
#371
also wenn ich das so lese, fällt mir es schwähr doch selbst mal einen zu holen ... ich hoffe du bekommst doch mal noch eine ordenliche Lieferung ![]() ![]() |
Poison_Nuke
22:50
#372
bei meinen Beyma 18LX60 hatte ich einen gehabt, da war die Schwingspule nicht sauber geklebt, laut Beyma waren da Kleberreste an der Spule, die allerdigns erst durch Belastung Blasen gebildet hatten und dann klang es genau wie von dir beschrieben...schon die kleinste Bewegung und es schabte ![]() bei meinem Testgehäuse, wie hier schon geschrieben wurde8), war es allerdings nicht das Chassis, sonder einfach ein nicht luftdichter Einbau, da hatte ich an einer Stelle mit der Dichtung nicht aufgepasst und das nicht so recht gemerkt am Anfang und die Luft, die durch den Spalt entwich, erzeugte schöne Geräusche, die gar nicht so einfach zu lokalisieren waren ![]() Als ich meine Chassis FreeAir eingewobbelt hatte, gab es bei ihnen auch schreckliche Nebengeräusche, die stammten allerdings von dem Staubgitter der Polkernbohrung, das war nicht für diese Luftmengen ausgelegt, bzw man ging wohl davon aus, dass man das Chassis eh immer richtig rum verbaut und es damit im Gehäuse passiert ![]() ![]() aber im Betrieb hört man es wirklich nicht, die Pegel sind vorher schon viel zu extrem8) Wünsch dir Glück, dass die nächste Lieferung keine Montagsproduktion ist ![]() |
s(acoustics
15:04
#373
erstellt: 05. Nov 2008, |
das ist so ärgerlich ![]() ![]() in deinem fall kann das stichprobenartig schon mal passieren das von 8 Chassis eines defekt ist.. aber ich hab jetzt schon zwei Lieferungen bekommen. und bei beiden war ein defektes Chassis dabei ![]() mein händler wird sich freuen.. ![]() ich halt euch auf dem laufenden grüße thomas |
bower1988
20:03
#374
erstellt: 16. Nov 2008, |
gibts schon neuigkeiten? |
psycosis81
00:38
#375
erstellt: 17. Nov 2008, |
Hallo Ist je extrem ärgerlich mit den Chassis..... ![]() Falls du doch noch von denen genug haben solltest, kannst du dir ja den hier mal anschauen: ![]() Die Gehäuse können auch in Absprache mit dem Entwickler deinen Vorstellungen angepaßt werden werden. Der Preis für die Chassis ist soweit ich weiß gleich. Gruß Thorsten P.S.: Falls das für dich nicht in Frage kommt, betrachte mein Posting einfach als nicht existierend. ![]() |
cloude
23:21
#376
Hi, ich sehe gerade das jemand ein ähnliches Projekt wie ich baut. ![]() Ich plane auch 2 Stück ca.200 Liter Subs die 20 Hz können. Habe mich aber für die BMS 18 N 860 entschieden, dauert aber noch ´ne Weile bis die kommen. ![]() |
-Euml-
17:17
#377
erstellt: 18. Nov 2008, |
na dann Link her der ist auch sehr interresant ![]() |
s(acoustics
21:25
#378
Hi leute also ich hab jetzt 2 wochen lang mit meinem Händler telefoniert und dieser mit Monacor. Angeblich sollen das Serienstreuungen sein ![]() also ich bin schwer enttäuscht von Monacor...auch wenn die Chassis ganz gut sein sollen, die Serien-Qualität suche ich vergeblich... Ich habe jetzt beide zurückgehen lassen. Monacor kommt mir nicht mehr ins Haus (leider)....der Service ist echt besch.... Auf ein drittes mal hab ich keine lust mehr...zumal ich ständig mit dem gefühl leben würde... diese Chassis sind alles andere als solide... ich bin deshalb aufs zuletzt vorgschlagene Chassis um-bzw. zurück gestiegen... ich habe mit strassacker einen super Preis für den BMS 18N850 aushandeln können, sogar die alte Version (wird weiterhin produziert) einziges Manko....ich muss noch gut 10 Wochen warten. zwischendurch hab ich sogar den Sonic 15 wieder in Betracht gezogen...aber der is ja auch von den Monacor Blödmännern (ihr merkt schon, Monacor hats bei mir verschissen ![]() @cloude: prima, dann können wir unser Projekt jetzt zusammen verwirklichen... Ich hoffe BMS enttäuscht uns nicht... wenns neues gibt, geb ich bescheid ![]() grüße thomas |
cloude
00:50
#379
erstellt: 19. Nov 2008, |
Das hoffe ich auch. ![]() Hier mal der Link zur Planung: ![]() Ich hoffe das geht in Ordnung Poison? ![]() |
Tomacar
01:38
#380
Wieso, der Service war doch prima, immerhin haben Sie dir die Chassis brav getauscht... ![]() |
s(acoustics
11:53
#381
![]() Wenn man so wenig auf den Kunden eingeht und sofort alles mit "Stand der Technik" nichtig macht....ist das einfach kein guter Service... ![]() ich kenn da andere Hersteller, die bessere Lösungsvorschläge parat haben. @cloude: na dann lass uns mal hoffen, dass die sehhhhrr lange Lieferzeit wie im Flug vergeht. Hast du den BMS 18N860 schon bestellt? bzw vorbestellt? und zu welchem Preis? BMS hat mich immer auf Adam Hall verwiesen. Konnte mich aber mit Strassacker auf ein super Angebot einigen. grüße thomas |
-Euml-
18:00
#382
bei der Sonic serie von Monacor habe ich noch nie beschwerden gelesen ein versuch währe es wert ... ![]() |
cloude
01:08
#383
erstellt: 20. Nov 2008, |
Der 860 ist für ca. 500 Tacken bestellt. Mal sehen wann sie kommen???? ![]() Mein Händler musste sie auch bei Adam Hall bestellen. ![]() ![]() |
CS.
01:42
#384
Poison_Nuke
09:22
#385
@ cloude warum sollte es denn nicht in Ordnung gehen ![]() ![]() @ TSR32 was hat dich zum 18N850 bewegt? Hast du zufällig eine WinISD Datei für den zu Hand? Kenn den jetzt nicht so gut, ein Vergleich zum 860 wäre interessant. Zumindest der N860 sieht extrem vielversprechend aus, ich erwarte wegen der hohen Membranmasse und dem nicht ganz so hohen Bl von dem keine so überaus hohe Präzision, aber dafür kann man ihn super abstimmen in nicht zu großen Gehäusen, aber 220-250L sollten es trotzdem noch sein ![]() @ CS die sind mir auch schonmal aufgefallen, aber irgendwas hatte an denen mir nicht so gefallen, müsste die mir nochmal genauer anschauen. |
s(acoustics
12:26
#386
ich hab lange mit dem 18N860 geliebäugelt.. war ja auch, wie im mittlerweile sehr langem thread nachzulesen, mein favorit.. da aber die profis zwischen dem 860er und 850er unterhalb von 1200 Watt keine großen unterschiede ausmachen konnten und der 860er sehr überdimensioniert sein soll...hab ich mich für den 850er entschieden...allerdings die alte version mit schwerer membran.. müsste mal jemand einen direkten Vergleich simulieren... haben hier aber schon zu genüge erörtert...das der 860er ein Hammer Woofer ist,aber für meine Anwendung in doppelter Ausführung überdimensioniert ist und es keine wesentlichen unterschiede zum 850 geben soll....außer man braucht eben mehr als 1200Watt.. zudem bekomm ich beide 850er V1 für 720Euro... das blöde ist einfach nur diese sehr lange wartezeit... aber das nehm ich in kauf...dieser SPH 450 hat mich mehr als enttäuscht, obwohls ja eigentlich ein super Chassis sein soll...hatte wohl einfach nur pesch...aber ist die enttäuschung erstmal da, wirds schwer mich vom gegenteil zu überzeugen... zwischen der langen Lieferzeit bau ich dafür einen Low Budget Woofer für 60 Euro um mich schon mal einzuschreinern ![]() grüße thomas |
Poison_Nuke
12:54
#387
naja, die Aussage mit der hohen Leistung ist aber auch ganz schön weit hergeholt, im Tiefsttonbereich zählen die Wattzahlen eh nicht mehr so sehr, da ist das mechanische Limit interessanter, das kommt normalerweise deutlich eher zum Tragen ![]() mit dem SImulieren mal schauen, hat wohl zufällig keiner die Daten für WinISD ![]() |
DJ-Duke1985
14:19
#388
Der 18N850 ist schon so schlecht nicht, man kann (ab 35hz.... je nach Gehäuse) dauerhaft ~2KW draufgeben, und spielt im CB, BR als auch im Horn gut. Hat im Vergleich zu anderen PA 18nern halt nicht so den extremen Wirkungsgrad aber ist leicht, langhubig und kommt tiefer runter. @ Poisen Ich hatte den 850 damals auch in deinem DBA Thread als Alternative erwähnt wo du deine Chassis schon hattest. Der 860 scheint mir quasi nur eine minimale Verbesserung wobei das relativ ist, er hat nochmehr Hub und verträgt nochmehr Leistung, aber der Wirkungsgrad ist noch etwas schlechter, dafür geht der 860 in (erheblich mehr) Volumen auch noch tiefer. Wo der 850 in 150l BR -3db bei 32hz hat so macht der 860 in 250l BR -3db bei 25hz, allerdings auch mit etwas mehr Hub und bei gleicher Leistung 1db leiser als der 850, was aber durch die mögliche Mehrleistung ausgegeglichen werden kann. Der 850 V2 ist noch mehr für PA geeignet, geht lauter aber weniger tief. Im Prinzip kann man sagen wenn man die 3 Chassis vergleicht, für PA ist der 850 V2 am Besten, für Hifi der 860, und der normale 850 ist halt zwischendrinn. Man kann ihn sowohl so als auch so einsetzen mit minimalen Kompromissen je nach Gehäuse. Für alle die die WinISD Daten brauchen: ![]() Sind vom 850 8 und 4 Ohm sowie V2 und 860 [Beitrag von DJ-Duke1985 am 20. Nov 2008, 14:26 bearbeitet] |
DaBadBoy
17:34
#389
also mein sph ist schön verklebt und sonst passt auch alles, schade das deine nicht so toll waren. mfg |
darb
18:25
#390
Auch wenn es hier nicht mehr um die Sph 450 geht, würde ich gerne eine Frage stellen: Ich hab nen 450er und hab das Problem, das mein Amp zu schwach ist(soll noch mal einer behaupten, ne Reckhorn reicht für nen 380 oder 450). Nun wurden hier ja schon einige PA Stufen genannt. Wollte mir jetzt auch eine holen, und hab mich durch einige Treads gelesen. Nun wird von problemen mit der Ausgangsspannung des AVR (hab nen HK 435) und den lauten Lüftern geschrieben. Ich wollte mir eigentlich nen T.Amp 2400 holen, in der Hoffnung das ich ihn nur zu 50% nutze und dadurch der Lüfter nicht so gefordert ist. Wie macht ihr das denn? Falls es hier nicht reinpasst, kann ich auch nen eigenen Tread erstellen. [Beitrag von darb am 20. Nov 2008, 18:26 bearbeitet] |
kapes
18:40
#391
hallo ich betreibe meine zwei sub zero mit 18"chassis an einer ld pa 1000 probleme mit dem avr gibt es nicht ich habe aber noch ein dbc 12 von omnes audio dazwischen die lüfter sind schon laut und machen gut luft wenn ich musik höre oder einen film gucke höre ich sie aber nicht mehr ![]() sonst braucht man auch nicht solche subwoofer gruß guido |
Poison_Nuke
20:19
#392
@ duke hui, das weiß ich gar nicht mehr, das waren damals so viele Chassis gewesen ![]() danke für den Link mit den WinISD Dateien ![]() ![]() zur Endstufe: also im PA Bereich ist mir auch keine bekannt, die keinen dauerhaft aktiven Lüfter hat. Die sind halt alle dafür ausgelegt, dass die Musik eh wesentlich lauter ist. Bei meinen Behringern ist es ja auch so...zumal selbst Musik in geringer Zimmerlautstärke die schon komplett übertönt, also man muss nichtmal laut hören, wenn sie nicht gerade direkt neben einem stehen. Und ein TAmp 2400 würdest mit zwei Chassis aufjedenfall mehr als nur gut auslasten, mit einem könntest bei 50% bleiben, würde bei dem sogar brücken ![]() |
DJ-Duke1985
20:33
#393
Abend :-) Da ich früher sowohl die LDPA 1000 als auch die Tamps hatte kann ich zumindest sagen das bei beiden die Lüfter dauerhaft (hörbar) laufen, die des Tamps aber deutlich lauter waren (!) also die LDPA 1000 war da noch sehr angenehm, die LDPA 1600 hingegen ist da schon lauter vom Lüftergeräusch fast wie der Tamp. Soviel ich weiß sind einige Yamaha Endstufen so das die Lüfter erst bei hoher Last angehen, die könnte man somit als quasi lautlos bezeichnen, ansonsten gibts nur sone Sachen wie den Tamp S-150 der billig und Lüfterlos ist (und garnicht so schlecht solange man ihn nicht im 4-Ohm Brückenbetrieb betreibt). Die Yamaha Stufen sind aber glaub ich leider deutlich teuerer als Tamp oder LDPA. |
darb
21:31
#394
Und das Problrm mit der Ausgangsspannung des Sub outs, des AVR(laut HK 1V/75 Ohm)? Es gibt ja auch ältere Yammis ohne Lüfter. |
Shefffield
00:55
#395
erstellt: 21. Nov 2008, |
@ Lüfter: Mädels, wir sind Selbstbauer! Ist doch'n Klacks, den Amps temperaturgeregelte Lüfter zu implantieren. Dann is' Ruhe. Nur beim Beschallen des Dorffestes wär' ich danach etwas vorsichtiger. ![]() Grüße, Axel |
Poison_Nuke
06:12
#396
So einfach ist das gar nicht. Dazu gab es einen umfangreichen Thread hier zur EP2500 von Behringer, wo halt die Spannungsversorgung usw ziemlich undurchsichtig und ungewöhnlich realisiert war. Wenn man da Lüfter aus dem PC Bereich nimmt, kann es schnell Probleme geben, eine Endstufe ist dabei komplett draufgegangen, weil da irgendwie irre hohe Spannungen auf einigen Leitungen lagen oder so. Genau weiß cih das auch nicht mehr, sollte man den Thread nochmal suchen. |
Roderik81
12:44
#397
Ne gebrauchte StageLine STA-320? hatte ich lange im einsatz. Da ist der Lüfer nur angesprungen wenn´s soo laut war das man ihn eh nicht höhren konnte. Leider ist er mir inzwischen abgeraucht (Bei Riddick im Brückenbetrieb and 8 Ohm ...) Die großen Yamahas sind da wohl auch erstklassig... |
darb
16:17
#398
Crown K1, aber sehr teuer. Naja, werde es mal ausprobieren, wie laut die Lüfter sind. Sonst beue ich einen Kasten, mit Belüftungsschächte. Hatte ich bei meinem Beamer auch. |
-Euml-
17:19
#399
ja so einen Kasten würde ich auch Basteln wird wohl das beste sein ![]() |
darb
12:02
#400
erstellt: 22. Nov 2008, |
Meinst du das Ironisch? Kann es da Probleme geben? |
-Euml-
14:04
#401
ne war ernst gemeint und solange die Luftkanähle groß genug sind(und vorallen gute mit Noppenschaum ausgekleidet) und du die Ablift nach oben ableitest würde sich durch den "Kamineffekt" die Kühlleistung sogar erhögen must blos darauf aufpassen das die Endstufe Ihre eigene "Abluft" nicht wieder aufsaugt ... ansonsten ist das zwar viel Aufwand aber das Ergebniss sollte sich deutlich bemerkbar machen ![]() |
BMS 18N850 brauche Hilfe getodak am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 105 Beiträge |
4 Eminence Lab 12 oder 1 BMS 18N850 getodak am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 10 Beiträge |
BMS 12S330/12N630 Erfahrungen erwünscht (Bilder auf Post 99) master-psi am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 112 Beiträge |
Basshornplanung (Heimkino Sofa-Sub) djxaero am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 18 Beiträge |
brauche Heimkino-Sub schwarzesonne am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 19 Beiträge |
Heimkino sub ? Stephan-k am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 32 Beiträge |
SUB fürs Heimkino Galli am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 8 Beiträge |
Bau-Tips für Infrasub mit BMS 18S430v2 Nordrampe am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 78 Beiträge |
Sub für Heimkino bauen Boltar174 am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 26 Beiträge |
2x Visaton W 300 NG Heimkino-Sub freaKYmerCY am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.000
