Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
subwoofer zusammenbauen ?
blackmailed
#101 erstellt: 10. Nov 2008, 16:15
Anscheinend weiß dein Dad das nicht, denn 1 cm für den Sub ist definitiv zu wenig! Nimm das, was hier vorgeschlagen wurde, sonst ärgerst du duch später nur.
matzi-schatzi
#102 erstellt: 10. Nov 2008, 17:43
@oliii: nö auf keinen fall....xD
yoah aber ich möchte das ding jz möglcihst schwach wiefiel muss ich denn aufjedne fall haben ?
*xD*
#103 erstellt: 10. Nov 2008, 19:35
Wie möglichst schwach?
Meinst du von der Holzstärke her?
Wie gesagt, 16mm, dann aber nur mit Versteifungen.
Die Stabiltät heißt jetzt nicht dass es dir sonst das Gehäuse auseinanderreißt, sondern dass die Wände dann selbst anfangen unkontrolliert zu schwingen und damit den Frequenzgang durcheinanderbringen, das versucht man zu unterbinden. Im Mitteltonbereich darf man sich dann noch mit Stehwellen auseinandersetzen, das stört uns im Bassbereich aber nicht.
Wie gesagt, wenn du ohne Versteifungen bauen willst sollten es schon 19mm sein.
psycosis81
#104 erstellt: 10. Nov 2008, 21:06
Hör auf den Mann und bau in 19mm.
Das ist absolut Standard im Subwoofer-Bau (eher sogar noch dicker).
Selbst bei 19er MDF würde ich die Versteifungen dazu nehmen.
Der Aufwand ist minimal und du kannst sicher sein, dass es reicht!
P.S.: Wenn du 10mm nimmst, wird das Holz bei heftigen Pegeln vibrieren und mitschwingen.
Außerdem sollte der Sub auch ein ordentliches Eigengewicht haben, damit er nicht anfängt durch das Zimmer zu "wandern".
[Beitrag von psycosis81 am 10. Nov 2008, 21:09 bearbeitet]
blackmailed
#105 erstellt: 11. Nov 2008, 01:25
Hör auf die Männer!!
matzi-schatzi
#106 erstellt: 11. Nov 2008, 18:15
gut also jz nur nocheinmal zum sicher gehen die seiten 438x508 der boden und der deckel 508x390 und die front und der rücken 400x390 mit einer brettstärke von 1.9 mm und den ausenmaßen : 43.8x42.8x50.8....
sry wenn ich nerve aber will halt einfach nix falsch machen !!!
maggo.h
#107 erstellt: 11. Nov 2008, 18:25
sollte stimmen, ja.
das kannst du aber auch selbst ergründen.
wenn die seiten 43,8 hoch sind un 50,8 tief und das sind ja 2 werte von den außenmaßen, dann kannstdavon ausgehen, dass die anderen bretter auf die seitenteile geleimt werden müssen.
heißt also, von den anderen brettern musst du in der breite jeweils 3,8cm abziehen (2 x 19mm) somit kommst du also bei einer gehäusebreite von 42,8 auf 39cm.
das gleiche dann wieder bei der front. ziehst du nun von der höhe 43,8 wieder die 3,8 cm ab, landest du bei 40cm.
genau die werte die da stehen.
[Beitrag von maggo.h am 11. Nov 2008, 18:29 bearbeitet]
*xD*
#108 erstellt: 11. Nov 2008, 20:09
Genau. Dazu noch ein Brett 390*380, wie schon gesagt.
In den Baumarkt nimmst du am besten ein Maßband mit und misst nach dem Zuschnitt gleich mal nach, das erspart mehrmalige Fahrten.
Den "millimetergenauen" Zuschitt auch nicht ganz so ernst nehmen.
matzi-schatzi
#109 erstellt: 11. Nov 2008, 21:21
aso das ist da schon mit einberechnet weil ich hab mir das mal aufgezeichnet und da hat das dann halt nicht gepasst aber ich hab die eigenen dicken der bretter nicht mitberechnet und deswegen war ich mir auch net so sicher aba dann is logisch xD
*xD*
#110 erstellt: 11. Nov 2008, 22:00
Hast du dich nicht gefragt warum das gerade immer ,8 heißt?
Also, frisch ans Werk
matzi-schatzi
#111 erstellt: 11. Nov 2008, 22:15
ne dachte ich hätte iwas falsch eingegeben oder das programm hätte nen fehler xD
nene warte erstmal lieber bis beides angekommen ist und dann bau ich den..
matzi-schatzi
#112 erstellt: 11. Nov 2008, 22:33
und wegen dem WINisd da brauch ich ja die verschieden werte und bei dem AW-3000 bei ebay stehen ja die ganzen werte und ich brauche da jz ein paar noch weil Qts,Vas,FS,Re,Le,Xmax,Z,SPL und SD habe ich schon und wollt jz mal fragen was Qms,Qes,Pe,Bl und dia sind oder ob die da nicht dabei stehen ?
[Beitrag von matzi-schatzi am 11. Nov 2008, 22:33 bearbeitet]
maggo.h
#113 erstellt: 11. Nov 2008, 22:37
* Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 180/450 W
* Resonanzfrequenz fs = 27 Hz
* Impedanz R = 4 Ohm
* Kennschalldruck SPL = 89,6 dB (2,83V; 1m)
* Gleichstromwiderstand Re = 3 Ohm
* Kraftfaktor BL = 14,1 N/A
* Schwingspuleninduktivität L = 1,4 mH
* Effektive Membranfläche Sd = 507 cm2
* Bewegte Masse incl. Luftlast 129 g
* Äquivalentvolumen Vas = 93 l
* Freiluftgesamtgüte Qts = 0,36 (Qms=3,8, Qes=0,4)
* Lineare Auslenkung xlin = +/- 6,3 mm
* Einbaudurchmesser d = 284 mm
* Aussendurchmesser d = 315 mm
* Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 124 mm
Das sollte reichen
matzi-schatzi
#114 erstellt: 11. Nov 2008, 22:39
genau dankeschön und das dann einfach eingeben auf apply oder so klicken und dann müsste ich eig. das gleiche wie bei dem von"xD" sehen, oder ?
*xD*
#115 erstellt: 11. Nov 2008, 23:40
http://www.xup.in/dl,52353535/Mivoc_AW-3000.wdr/
Das sind meine, die sind von jemandem der sie nachgemessen hat.
Die Datei herunterladen und in den Ordner "WinISD/WinISD Pro/Drivers" einfügen.
Ansonsten hast du hier die Projektdatei (sollte nach meiner Analyse auch ohne die TSP angezeigt werden):
http://www.xup.in/dl,14988216/AW-3000_Projekt.wpr/
[Beitrag von *xD* am 11. Nov 2008, 23:48 bearbeitet]
matzi-schatzi
#116 erstellt: 12. Nov 2008, 16:03
ähm also diesen ordner den du meintest habe ich nicht ich hab nur WINisd/drivers
und nur mit der projektdatei funktioniert das iwie auch nich...
was war jz aber nochmal DIA, PE und Xmax ?
HerrBolsch
#117 erstellt: 12. Nov 2008, 16:10
warum sind da zwei HP-Filter in deinem Projekt?
Gruß, Hauke
matzi-schatzi
#118 erstellt: 12. Nov 2008, 16:12
was sindn HP-filter ?
HerrBolsch
#119 erstellt: 12. Nov 2008, 16:13
Hochpässe
matzi-schatzi
#120 erstellt: 12. Nov 2008, 16:13
aso
*xD*
#121 erstellt: 12. Nov 2008, 16:30
Ich hab die Anhebung mal so simuliert. Die Anhebung wird beim AM 120 doch durch den überschwingenden Subsonic erzeugt, oder?
Ansonsten sieht es mit einer Simulation als parametrischer EQ auch nicht wirklich anders aus (wenn man nur den Frequenzgang betrachtet).
Die Projektdatei kommt in den Ordner WinISD/Projects. Der muss vorhanden sein, auch wenn er bei dir wahrscheinlich noch leer ist.
Xmax ist die lineare Auslenkung, Pe ist die Belastbarkeit. Wo siehst du DIA?
Im Code der Datei sind die TSP vorhanden, deswegen dachte ich dass das funktioniert.
Wenn nicht, auch nicht schlimm.
@HerrBolsch, zu deiner Signatur: Wer ist eigentlich dieser LAN, und warum macht der immer soviele Partys?
[Beitrag von *xD* am 12. Nov 2008, 16:31 bearbeitet]
matzi-schatzi
#122 erstellt: 12. Nov 2008, 16:40
aso steht ja auch lenaler Xmax und ist bei PE r.m.s. oder maximal und bei WINisd wenn ich da einen neun erstellen will steht da noch dia in m
maggo.h
#123 erstellt: 12. Nov 2008, 16:46
dia wird wohl diameter sein.
also der durchmesser in m
*xD*
#124 erstellt: 12. Nov 2008, 16:47
Das heißt dann vermutlich Duchmesser. Die Maße sind für die Simulation aber nicht wichtig.
Wie gesagt, nimm meine Datei und gut
matzi-schatzi
#125 erstellt: 12. Nov 2008, 16:52
ya nur wollte halt auch mal ausprobieren weil halt wenn ich das später mal brauche das halt so halbwegs kann
matzi-schatzi
#126 erstellt: 12. Nov 2008, 16:57
ähm 1. diesen ordner Projects gibt es bei mir nicht...und 2. wie kann ich das denn dann öffnen ?
so wie ich auch den selbst erstellten geöffnet habe oder ist der dann bei einem von den 1000 andern oder so ?
*xD*
#127 erstellt: 12. Nov 2008, 17:04
Klick auf die Datei mit Rechtsklick "öffnen mit", dann suchst du aus der Liste WinISD raus.
Sollte das Programm nicht in der Liste vorhanden sein klickst du auf Durchsuchen und suchst "WinISD.exe" heraus, dann sollte es funktionieren.
Der Ordner sollte eigentlich so aussehen:
matzi-schatzi
#128 erstellt: 12. Nov 2008, 17:07
ne hab ich net soll ich den einfach erstellen ?
matzi-schatzi
#129 erstellt: 12. Nov 2008, 17:10
und wenn ich das mache steht da dann : not a valid save file
*xD*
#130 erstellt: 12. Nov 2008, 17:12
Wenn du was machst?
Eventuell wird der Ordner erst vom Programm erstellt.
Speichere einfach mal irgend ein Projekt aus irgendeinem Chassis ab, spätestens dann müsste der Ordner vorhanden sein.
matzi-schatzi
#131 erstellt: 12. Nov 2008, 17:15
wenn ich das mit öffnen mit und dann WINisd mache
*xD*
#132 erstellt: 12. Nov 2008, 17:17
Wie gesagt, probiere mal ein anderes Projekt abzuspeichern.
Hab ich dich schon gefragt ob du ICQ hast, bis wir das haben?
matzi-schatzi
#133 erstellt: 12. Nov 2008, 17:19
klar hab ich das
394553047
ja sry bin ein bisschen doof xD
maggo.h
#134 erstellt: 12. Nov 2008, 17:31
vielleicht hat xD ja die winISD Pro version installiert und matzi die normale alte version von winISD
Da gibts nämlich probleme mit den Dateitypen.
Die Versionen sind wohl nicht kompatibel oder so.
HerrBolsch
#135 erstellt: 12. Nov 2008, 17:42
Der Subsonic aber meines Wissens auch. Oder hat das AM120 einen 24dB-Subsonic?
*xD*
#136 erstellt: 12. Nov 2008, 17:55
Keine Ahnung.
Wo der Boost genau ist weiß ja auch keiner, genausowenig wie der Subsonic.
Im AM80 Modified-Thread sieht es so aus als ob nur der überschwingende Hochpass da wäre, da wird es beim AM 120 nicht viel anders sein.
Nicht wirklich überschaubar das ganze.
matzi-schatzi
#137 erstellt: 14. Nov 2008, 16:59
Geil mein Verstärker ist grade gekommen...woah das ja voll das riesen fette teil und voll schwer und so geil xD
*xD*
#138 erstellt: 14. Nov 2008, 17:33
Dann freu dich schonmal auf das Chassis, das ist nochmal ein anderes Kaliber
Du kannst das Chassis wenn es da ist auch mal ohne Gehäuse an den Verstärker hängen. Aber sei nicht enttäuscht, ein Chassis ohne Gehäuse wabbelt nur umher ohne wirklich Schall zu erzeugen.
Und nur leise hören um zu testen ob alles tut.
Er darf dann nicht viel Hub machen, also nur kurz leise an und wenn alles läuft wieder ausmachen.
matzi-schatzi
#139 erstellt: 14. Nov 2008, 19:57
woah hab meine alte bassrolle angeschloss und die fetzt schon richtig haaaaammaa alta !!
wie dann nur der AW-3000 wird :-)
gaail bestimmt
wallah
#140 erstellt: 15. Nov 2008, 17:07
ich denke mal, der neue wird etwa 5-10 mal so gut gehen wie die bassrolle!!!
aber echt auf hub achten und nicht enttaeuscht sein, da kommt wirklich nichts raus!!!! ohne gehaeuse natuerlich!!
hab aus versehen mal ein 20hz signal bei 0db auf meinen hkm gegeben(amp nur 1/4 aufgedreht aber hat gereicht) und der magnet hat sofort angeschlagen. hoert sich nich gut an und tut im herzen weh
im gehaeuse kannst du dann mehr oder weniger vollgas geben!
matzi-schatzi
#141 erstellt: 15. Nov 2008, 22:02
jut aber wichtige frage bitte schnell antworten alle !
ist es schlimm wenn ich die bassrolle mit dem chasis nach unten hinstelle also natürlich sind dann da zwischen chasis und boden noch so 3 cm frei...aber kann da dann iwas passieren ?
matzi-schatzi
#142 erstellt: 15. Nov 2008, 22:05
also das bassreflexrohr geht aber noch oben und hat masse genug platz
matzi-schatzi
#143 erstellt: 17. Nov 2008, 20:04
okay hat sich eh schon erledigt ...wofür ist beim verstärker : phase :180°/0° ???
HerrBolsch
#144 erstellt: 17. Nov 2008, 20:08
GIDF
Sorry aber du lässt dir ja echt alles vorkauen...
Aber mal was anderes, wie sieht's denn mit 'nem Foto deines Werkes aus?
Gruß, Hauke
matzi-schatzi
#145 erstellt: 17. Nov 2008, 20:17
hm
wie meines werkes ?
oollii
Gesperrt
#146 erstellt: 17. Nov 2008, 21:03
ALTER! EIN FOTO VON DEIMEN SUBWOOFER KRAM, DAMIT WIR WISSEN, WIE WEIT DU SCHON BIST!
wallah
#147 erstellt: 17. Nov 2008, 21:14
ruhig Brauner, ganz ruhig!!!!!
ja das waere echt nett zu wissen und zu sehen!!!
also jede frage die du bisher in deinem fred gefragt hast, haettest du dir auch mit 2-5mal so viel zeitaufwand googlen koennen!!!
das HIFI-FORUM ist KEINE Suchmaschine!!!
einfach merken fuer naechstes mal!!
matzi-schatzi
#148 erstellt: 17. Nov 2008, 21:17
ne hab ja den chasis noch nich
matzi-schatzi
#149 erstellt: 20. Nov 2008, 16:03
so jz hab ich ohn aber :-)
wallah
#150 erstellt: 20. Nov 2008, 19:10
dann wollen wir fotos sehn, von der verarbeitung des chassis zb...
vll besorg ich mir auch qwelche von denen, also mach mal pls fotos und beschreibe die verarbeitung
halo_fourteen
#151 erstellt: 20. Nov 2008, 19:36
ich habt ja Geduld....
Soll der Sub jetzt zusammen mit dem Logitechzeug laufen?
Ich versteh den Thread nicht so richtig
Mein erster Subwoofer
bassbrother am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  27 Beiträge
Eckhorn 18 , bilder vom Aufbau etc.
RBMK1500 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  12 Beiträge
Aktiv-Modul an Car-Subwoofer?
willi_jan9393 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  5 Beiträge
Bitte Helfen!!!! Subwoofer
davebrb am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  2 Beiträge
Auto Subwoofer Selbstbau Tipps
reichi777 am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  3 Beiträge
Pa Verstärker oder Aktiv Modul?
Gabber am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  11 Beiträge
Großes Projekt, viele Fragen.
hifimenscht am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer Raveland 18" Daten unbekannt?
Rotel_RA-980BX am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  26 Beiträge
sub verstärker aktiv ! / passiv ?
benni87 am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  27 Beiträge
Brauche ne kleine Hilfe
Kevinlee1993 am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedPhillipsog
  • Gesamtzahl an Themen1.559.717
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.175
