Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
subwoofer zusammenbauen ?
halo_fourteen
#151 erstellt: 20. Nov 2008, 19:36
ich habt ja Geduld....
Soll der Sub jetzt zusammen mit dem Logitechzeug laufen?
Ich versteh den Thread nicht so richtig
matzi-schatzi
#152 erstellt: 20. Nov 2008, 19:38
okay aber hab leider keine kamera und mach die mit dem handy deswegen leider nich sooo gute quali und die box hab ich jz auch noch nich weil ist ja erst heute gekommen, naja hier ein paar fotos:
hab übrgens auch mal meinen alten bass angeschlossen auch nich schlecht...
matzi-schatzi
#153 erstellt: 20. Nov 2008, 19:48
ya die solln aufjeden fall zsm. laufen weil nur bass wäre ja schon iwie langweilig und der verstärker und der AW-3000 laufen soweit ich das bis jz schon sagen kann sehr gut hab den mal auf den schreibtisch gelegt(siehe foto) und kurz angemacht...der ganz schreibttisch vibriert und fast alles fällt runter
halo_fourteen
#154 erstellt: 20. Nov 2008, 20:00
tut mir leid aber irgendwie läuft hier was falsch, der Mivoc Sub mit den Logitech Sats? Der Logitech Sub muss denn ja auch angeschlossen sein weil da ja die Endstufen für die Sats drinstecken. Das ist ja noch nicht mal ein Problem, Sub Chassis rausschrauben und abklemmen.
Aber die Trennfrequenz wird schon ziemlich hoch sein, wie hoch soll der Mivoc denn spielen?
Bin ich der einzige der hier Bedenken hat?
Hast du noch Geld über für einen Verstärker + 2 normale Lautsprecher? Vll habt ihr noch was im Keller liegen... oder irgendein Bekannter/Freund.
matzi-schatzi
#155 erstellt: 20. Nov 2008, 20:16
wie hä was ist jz los ?
bitte nochmal für dumme xD
also ich habe das jz so das ich an dem pc son y-stecker hab wo ich halt 2x klinke rein stecken kann also 1x für die logitech anlage(mit allen boxen und allem) und in den anderen den klinken stecker von dem Mivoc AM-120 den ich dann an den MIvoc AW-3000 anschliesen(dann halt in der box)
wo ist denn da das problem ?
halo_fourteen
#156 erstellt: 20. Nov 2008, 20:54
nein nein lass dich nicht verrückt machen, plane (und spare) aber schonmal für einen Verstärker + 2 Lautsprecher
das Problem an dem Logitech System ist das Sub und Sats bei einer ziemlich hohen Frequenz getrennt werden. Und so hoch sollte eigentlich kein Sub spielen weil er solch hohe Frequenzen nicht vernünftig wiedergeben kann und auch sehr deutlich ortbar wird.
Für den Beginn wird es aber reichen (auf jeden fall schon mal besser als mit dem LogiSub).
matzi-schatzi
#157 erstellt: 20. Nov 2008, 21:04
wie meinste das jz ?
mein neuer sub wird doch noch mal einzeln von 40-180hz einstellbar getrennt...
matzi-schatzi
#158 erstellt: 20. Nov 2008, 21:13
wie kann man textdatein hochladen ?
blackmailed
#159 erstellt: 20. Nov 2008, 21:18
rapidshare, sonst einfach hier reinkopiern.
der wird wohl bis 180 hz trennbar sein, allerdings steht auf einem anderen blatt, das er bis dahin auch vernünfig klingt.
früher oder später solltest du dir vernünftige satteliten dazustellen.
matzi-schatzi
#160 erstellt: 20. Nov 2008, 21:24
hier so sollte das laufen :
http://rapidshare.de/files/40954938/subwoofer.docx.html
ya natürlich lass ich den dann ich auf 180hz sondern vlt. auf 100 oder so laufen und jz weis ich auch was ihr wollt
das meine logitech anlage ein bisschen schwach ist aber ist eig. gar nicht so schlecht und natürlich werd ich mir später dann auch nochmal richtige regallautsprecher oder sowas holen aber erstmal sind die ganz in ordnnung und geld scheise kann ich leider auch nicht....xD
halo_fourteen
#161 erstellt: 20. Nov 2008, 22:17
so einfach ist es leider nicht.
Kann man denn herausfinden wie die Trennfrequenz zu den Sats ist? Bis dahin muss nämlich dein Sub spielen sonst hast du da n schickes Loch drin (im Frequenzgang).
180Hz ist glaubbe ich schon realistisch, tiefer werden die Sats nicht kommen.
Was hat dein PC für Ausgänge? 5.1 3,5mm Klinke?
Wie ist das Logitech System zur Zeit mit dem PC verbunden?
matzi-schatzi
#162 erstellt: 20. Nov 2008, 22:41
also das klappt bis lang schon relativ gut weil ja meine anlage auch selber noch ein bass hat kann sein das da ohne den ein kleines loch ist...weis ich nicht also die alnage ist die logitech x-540
ich hab eig. ne 7.1 soundkarte glaube ich aber iwie ist auf den andern buxen also auser ddie für mikro und die für den normalen ton halt kein signal drauf weil wenn ich da anstecke kommt nichts....
die ist deswegen grade einfach mit einem klinkenkabel an dieses y stück wo grade noch der alte bass und die anlage halt dran ist angeschlossen.
*xD*
#163 erstellt: 20. Nov 2008, 23:37
Naja, also bei einer Anlage die 70€ kostet ist es wohl das kleinste Problem dass der Sub nach oben hin nicht so toll klingt
Du hast natürlich recht, dass man den nicht so hoch spielen lassen sollte.
Um da jetzt aber nachzuarbeiten passt der Gegenwert einfach nicht.
Zumal einem ungeübten Ohr das Loch auch nicht wirklich auffallen wird, wenn es nicht zu groß ist.
Wenn seine Ansprüche wachsen kann er ja immer noch aufstocken.
Was zum Mivoc AW-3000:
Meiner war durchaus gut verarbeitet, Magnet gleichmäßig an den Korb geklebt, Druckgusskorb mit massiven Polklemmschrauben, Polkernbohrung mit Gitter, gut verarbeitete Membran.
Einizges Manko ist die etwas ungleichmäßig eingeklebte Sicke, die ist nicht überall glich hoch, beeinträchtigt aber die Funktion augenscheinlich nicht.
matzi-schatzi
#164 erstellt: 21. Nov 2008, 16:12
joah aber wie gesagt für halt so im zimmer musik zu hören reicht die erstmal ...später(wenn ich wieder kohle habe xD) kauf ich mir vlt. aus mal bessere satelieten...
Wegeen den fehlern :
seh ich alles genauso aber die fehler an der sicke kann ich jz nicht sehen....allerdings an der rückseite der sicke sind leuchte(ich glaube nur optische) kratzer die aber so gut wie gar nicht auffallen..
halo_fourteen
#165 erstellt: 21. Nov 2008, 16:20
Stell doch deine Soundkarte so ein das sie 2.1 ausgibt. Dann schließt du den Mivoc an den Subausgang and den Rest an den Stereoausgang. Trennfrequenz probierst du halt aus.
Dann gibts kein Loch im Frequenzgang und der große Sub muss nicht so hoch spielen.
MfG
matzi-schatzi
#166 erstellt: 21. Nov 2008, 16:33
1. wie geht das ???
und 2. was ist denn mit dem großen bass so hoch spielen der leuft doch eh überhaupt nicht über die logitech anlage sondern über eine eigene frequenzweiche dann spielt der doch gar nicht so hoch also je nach dem wie ich den einstelle zwischen 40-180 hz.
halo_fourteen
#167 erstellt: 21. Nov 2008, 20:43
Tja ich kenn deine Soundkarte nicht und dein Betriebssystem auch nicht. Aber wenns ne 7.1 Karte (egal ob onboard oder nich) ist kann man irgendwo festlegen wie der Ton ausgegeben wird.
Ob dein Sub ne frequenzweiche hat spielt fast keine rolle, wenn der nur bis 100Hz spielt und die Sats erst ab 200Hz in Fahrt kommen hört man das ganz sicher, wenn der kleine Logitechbass noch dabei ist wird's vielleicht besser aber naja...
ist ja bald Weihnachten, da kommt ja wieder Geld in die Kasse
dann kaufst du den billigsten funktionierenden Gebrauchtverstärker + Lautsprecher und gut ist. Wo wohnst du? Manche Leute verkaufen ihren Kram nur an Selbstabholer da kann man manchmal Schnäppchen machen
Wie weit ist das Projekt denn jetzt überhaupt?
matzi-schatzi
#168 erstellt: 21. Nov 2008, 21:34
ya das ist halt das problem aber hört man halt kaum/gar nicht
ne weinachten geht leider erstmal für nen neuen monitor drauf aber im januar gebrtstag xD
ähm hab jz alle teile und bin jz grade dabei das mit dem hehäus enochmal ganz durchzuplanen...
matzi-schatzi
#169 erstellt: 21. Nov 2008, 22:03
also noch mal wegen dne ausenmaßen
also ich hab mir grade nochmal übelerlegt also ich möchte eig. um den boden die seiten und die front drumherum schrauben und den deckel oben drauf "legen", damit ich noch da dran kommen wie müsste ich das dann jz nochmal machen weil iwie check ich das nicht so richtig...
aso mit brettstärke : 2,2 cm bitte..
[Beitrag von matzi-schatzi am 21. Nov 2008, 22:19 bearbeitet]
*xD*
#170 erstellt: 22. Nov 2008, 12:24
Jetzt doch 22mm Material? Hast du die Gehäuseteile dann entsprechend umgerechnet?
Du solltest nicht nur schrauben, sondern auch leimen. Am besten wäre Leim und Schrauben, damit das Gehäuse schalldicht wird.
Warum möchtest du dass das Gehäuse zugänglich bleibt? Da gibt es keine Verschleißteile. Außerdem kannst du ja das Aktivmodul rausschrauben.
Übrigens, an der Rückseite des Chassis bitte noch Dichtband (Fensterdichtband vom Baumarkt bspw.) anbringen, dort wo es am Gehäuse anliegt. Das Gehäuse sollte überall luftdicht sein, ansonsten hast du Blasgeräusche.
matzi-schatzi
#171 erstellt: 22. Nov 2008, 13:30
ya lieber bisschen dicker als zu dünn xD
ähm nach den brettermaßen von lautsprechershop.de muss ich die front/rücken und boden/deckel an die seiten geschraubt/geleimt werden, oder wie muss ich das machen ?
hm aber kann ich nicht einfach so zu sagen die seiten und die front so zu sagen um den boden drumschrauben/leimen und den deckel oben drauf schrauben/leimen ?
Mein erster Subwoofer
bassbrother am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  27 Beiträge
Eckhorn 18 , bilder vom Aufbau etc.
RBMK1500 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  12 Beiträge
Aktiv-Modul an Car-Subwoofer?
willi_jan9393 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  5 Beiträge
Bitte Helfen!!!! Subwoofer
davebrb am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  2 Beiträge
Auto Subwoofer Selbstbau Tipps
reichi777 am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  3 Beiträge
Pa Verstärker oder Aktiv Modul?
Gabber am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  11 Beiträge
Großes Projekt, viele Fragen.
hifimenscht am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer Raveland 18" Daten unbekannt?
Rotel_RA-980BX am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  26 Beiträge
sub verstärker aktiv ! / passiv ?
benni87 am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  27 Beiträge
Brauche ne kleine Hilfe
Kevinlee1993 am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedThomasmr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.288
