Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner
joachim06
#2506 erstellt: 09. Mai 2011, 19:41
Aresta schrieb:
Huhu joachim06,
Wenn man die Standard-Einstellung "50 Beiträge pro Seite" verwendet, ist es auf der vorigen Seite :-)
LG
Aresta
Und trotzdem ist die Meldung auf der " vorheringen Seite " schon drei Tage alt.In dieser steht auch,das nach wegdrücken der Fehlermeldung,die Multimediathek dann auf dem ET9000 funktionieren soll.
Seit heute Nachmittag wird aber von mehreren Usern im CT Support-Forum gemeldet,das nach dem Starten der Mediathek mit dem ET9000 und dem Wegdrücken der Fehlermeldung,der Bildschirm schwarz bleibt.darum wollte ich wissen,ob aktuell dies auch Jemand hier im Forum bestätigen kann.
joachim06
Steinello
#2507 erstellt: 09. Mai 2011, 20:09
... Multi-Mediathek funktioniert bei mir seit heute nicht mehr ;-)
... gestern ging es definitiv noch.
Steinello
willwaswissen
#2509 erstellt: 10. Mai 2011, 04:49
Diabolo_Dominic schrieb:
braucht man wirklich 4 Tuner ?
Meine Erfahrungen mit dem ET 9000:
also ich habe meine ET 9000 nun am laufen und am Wochenende mal kreuz und queer Timer gesetzt. Da ich eh bis auf wenige Ausnahmen und Tier/Landdokus die HD sender ansehe reichen mir die 2 auch. Momentan habe ich auch nur 1 Sat kabel an der ET 9000 angedockt und schleife vom 1 zum 2ten Tuner weiter.
Ich habe auf allen HD+ Sendern Aufnahmen parallel gemacht und überkreuzt, und dabei fröhlich hin und her gezapt auf den nicht ausgegrauten Sendern. Alles perfekt funktioniert. Keine Aufnahmeprobleme mit HD+ und cccam :-)
GENIAL.
Das sind halt die Punkte, die jeder für sich ausloten muss, inwieweit er mit diesen Einschränkungen, wie den ausgegrauten Sendern, leben kann, evtl. auch muss. Ich zappe beispielsweise nicht fröhlich hin und her, wenn ich ausgegraute Sender sehe.
Zu meiner Wohnung geht auch nur ein Antennenkabel. Ich konnte mit meinem Hausmeister absprechen, dass er mir vor den Mutischalter im Keller einen separaten Unicable-Router vorschaltet und nun wird die DM über ein Antennenkabel mit 4 unabhängigen SAT-Signalen versorgt. Ebenso könnten es vier Unicable-taugliche Receiver sein.
Das ist der Vorteil von Unicable-tauglichen Receivern!
Bei einem Antennenkabel könnte man sich durch einen Unicable-Router "befreien" von dieser Ebenen-Beschränkung.
Zudem ist man bei zwei SAT-Tunern in gewissen Funktionalitäten(PIP und Virtual Zap) bei bereits einer Aufnahme gegängelt(Transponderabhängig). Wenn man es nur mit HD+ Sendern ausprobiert, fällt es evtl. nicht auf. Z.B. bei paralleler Nutzung von HD+ und Sky fällt es auf, ebenso zuwischen HD+ und freien Sendern(FTA).
Der ET 9000 ist als oberes Mittelklassegerät sicherlich nicht schlecht und reicht für die meisten hier auch aufgrund der eigenen Budgetgrenze aus. Aber wenn man ohne Gängelung, auch bei nur einer Aufnahme, leben will und Wert auf Unicable-Tauglichkeit legt, bietet er dem ein oder anderen evtl. doch zu wenig.
[Beitrag von willwaswissen am 10. Mai 2011, 05:14 bearbeitet]
joachim06
#2510 erstellt: 10. Mai 2011, 05:37
Steinello
Ich möchte dieses Thema mal etwas konkretisieren.Mit dieser Vorgehensweise will man nicht gezielt gegen Linux basierende Boxen wie dem ET9000 vorgehen,sondern gegen Cloneboxen aus China.Da man aber am Webserver nicht unterscheiden kann,ob die Multimediathek von einer Clonebox oder vom CT/VU+ angemeldet wird,werden die ET9000 Besitzer bis auf weiteres auch von der Aussperrung betroffen sein.
Hier mal eine Stellungnahme des Programmieres der Multimediathek.Dies mag nach dem Lesen,jeder so interpretieren,wie er es für richtig hält :
Ich wollte nur mal anmerken das ich primär nur gegen Klonboxen aus China kämpfe und diejenigen die irgendwelche gecrackten versionen releasen oder Werbung für ihre images damit machen und sich mit fremden Federn schmücken. Es war nicht wirklich meine Absicht das explizit gegen VU Boxen oder so vorzugehen, nur leider habe ich keine Möglichkeit zu erkennen das es sich zB um eine VU Box handelt da diese sich ja auch als DM500HD oder so melden und wenn ne 500HD den Genuinetest nicht besteht ist es für mich unmöglich zu erkennen ob es nen VU oder nen Klon ist. VU hat sich leider für diesen einfachen weg entschieden sich einfach als DM500 zu melden, alles andere wäre ja mit arbeit verbunden.
Also sind es im moment eher Koleteralschäden beim Kampf gegen die Chinaklone, genauso wie die DM7025 ... ich habe halt keinerlei Möglichkeiten zu sehen ob es ne geklonte DM500 ist oder ne VU+
Und beim Kampf gegen Klone werde ich auch keinen Rückzieher mehr machen, die Entscheidung ist gefallen das meine Plugins nicht mehr auf Klonboxen laufen sollen, koste es was es wolle.Zitat von Homey[GER
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 10. Mai 2011, 05:42 bearbeitet]
puschelyx
#2511 erstellt: 10. Mai 2011, 05:39
joachim06 schrieb:
Hi puschelyx.
Hättest Du vorher hier Gepostet,das Du den ET9000 bei MM kaufen willst,hätte ich dir auch schreiben können,das Du ihn dort nicht bekommst.So etwas bekommt man nur in richtigen Fachgeschäften oder über das Internet.
joachim06
Na irgendwo hatte ich hier mal nachgefragt, da hat mir dann einer geschrieben, dass ich da mal nachfragen müsste. Auf jeden Fall gibt es die da nicht und ich kann mein 200,00 Gutschein nicht einlösen. Schade drum.
puschelyx
#2512 erstellt: 10. Mai 2011, 07:40
Ich habe da noch fragen zum Streamen mit dem ET9000. Ich würde das Bild ja gerne zu meiner Terrasse streamen. Dort gucke ich dann auf dem Laptop. Geht das problemlos oder ist das mit großem Aufwand verbunden? Könnte ich auch einen internetfähigen LCD qanschließen und dort gucken (per Stream)? Läuft das ganze auch ruckelfrei? Ich hatte es damals ab und zu mit ner DBox2 gemacht aber da ruckelte es ziemlich oft oder ist sogar eingefroren. Würde es bei dem ET9000 flüssig laufen? Umschalten m ache ich dann per Click im WI?
Honda_Steffen
#2513 erstellt: 10. Mai 2011, 08:03
Aresta schrieb:
Wenn Du darauf auch direkt aufnehmen willst, musst du EMC ausschalten, GUI Neubooten, 2x die Taste für die Video-Liste drücken und kommst dann in ein Menü, um sogn. Bookmarks anzulegen * Dazu Bouquet-Taste nach oben drücken * Pfad suchen * Bookmark auf den richtigen Ordner hinzufügen (Achtung nicht den Order für die Aufnahmen "betreten", sonst ist man schon eine Verzeichnisebene zu weit unten! - nur mit dem Cursor anwählen und Bookmark hinzufügen). Auf diese Pfade kann die Box dann auch direkt aufzeichnen.
EMC wieder einschalten, GUI-Resart. EMC verwendet eigene Bookmarks, dazu in der Video-Liste die Menütaste drücken, Bookmark hinzufügen auswählen, zum richtigen Ordner(Pfad) navigieren und das Verzeichnis auswählen, jedoch genau wie oben nicht betreten. Bookmark hinzufügen. Danach sind verschiedene EMC-Bookmarks über einen langen Druck auf die blaue Taste auswählbar.
LG
Aresta
Ach herrjeeeh - geht das auch einfacher????
Muss ich das auch alles machen wenn ich mal nur ne externe Festplatte dranhängen will um Filme abzuspielen??
joachim06
#2514 erstellt: 10. Mai 2011, 08:32
Ich benutze dafür DreamStream 12 :
Ich benutze es auch über einer W-LAN Verbindung mit meinem Notebook im Garten.Funktioniert mit SD-Programmen einwandfrei,bei HD-Programmen ruckelt das Bild etwas.Das liegt aber nicht am Notebook(hat genug Power für HDTV),sondern offenbar an dem Programm selber.Mit einem LAN-Kabel ruckelt es nämlich auch bei HD.
Über die " TV-Steuerung ",kann man sogar vom PC aus die TV-Programme umschalten und noch einiges mehr kann man mit DS machen,probiere es mal aus.
joachim06
puschelyx
#2515 erstellt: 10. Mai 2011, 08:46
Ausprobieren kann ich es noch nicht, da ich den ET9000 noch nicht habe. Ich will halt vorher sichergehen, dass auch alles funktioniert wie ich es mir vorstelle. Ich würde es dann über Lan oder Powerline anschließen. Ist ja aber nicht schön, wenn das dann ruckelt. Dann muss ich mir ja doch noch ne extra Satanlage zulegen. Vielleicht läuft es ja bei anderen flüssig?
wurstmueller
#2516 erstellt: 10. Mai 2011, 09:03
Hallo, bei mir funktioniert es mit dem Webinterface 1A!
Über WLAN(g): SD null Probleme, HD ruckelt
Über LAN/Powerline: beides null Probleme
puschelyx
#2517 erstellt: 10. Mai 2011, 09:16
Na das hört sich doch schon mal gut an. Dann werde ich ihn mir wohl zulegen müssen:-). Wo bekommt man den Receiver am Besten, also vom Preis her und von der Zuverlässigkeit?
derheuchler
#2518 erstellt: 10. Mai 2011, 09:24
Googeln z.b. idealo und am besten per Nachnahme schon kann nichts mehr schief gehen.
Meine et9000 habe ich bei smartcard24 per Nachnahme bestellt und in 2 Tage hatte ich ihn bei mir schon stehen.
[Beitrag von derheuchler am 10. Mai 2011, 09:27 bearbeitet]
wurstmueller
#2519 erstellt: 10. Mai 2011, 09:30
joachim06
#2520 erstellt: 10. Mai 2011, 09:47
Also DreamStream zeichnet HD-Programme über W-LAN einwandfrei auf,aber bei der Live-Bildwiedergabe ruckelt es leider etwas.
joachim06
Diabolo_Dominic
#2521 erstellt: 10. Mai 2011, 10:14
Ich schliese mich der Frage vom Hondastellen an,
geht das nicht eifnacher dem EMC zu sagen das man umschalten will ?
Und wie ist dasnun mit dem Spulen bei dem originalen Mediaplayer bei externen Platten ?
Dominic
Honda_Steffen
#2522 erstellt: 10. Mai 2011, 10:18
Ich meine mal gelesen zu haben das man im EMC einfach "Menü" drücken soll - dann geht so ein Fenster auf - dann muss man sowas anklicken wie "Verzeichnis hinzufügen" (oder so ähnlich)
Dann müsste man auf die externe zugreifen können.
Ich habs noch nicht probiert - sitzt Du vor dem Ding - probiers doch mal
anudanan
#2523 erstellt: 10. Mai 2011, 11:42
Du kannst mit dem EMC symbolische Links auf die externen Platten anlegen. Diese sehen in der EMC Ansicht dann aus wie Verzeichnisse, die man dann betreten kann.
Wenns mit EMC nicht klappt, geht es auch mit telnet und Kommandozeile (so habe ich es gemacht), Man muß ja nur einmal den Link anlegen.
derheuchler
#2524 erstellt: 10. Mai 2011, 13:37
Und ich nehme Filme auf eine Externe Platte auf ziehe die Filme per ftp auf dem PC und bearbeite die Filme (schneiden, Tonspuren).
Danach ziehe ich die Filme auf eine neue 2 TB Platte und schliesse die Platte mit einen 7 usb-hub an meine WD Live an und habe eine anständige auswahl an Filmen.
PS: 2 Platten kann ich noch an meine WD Live anschliessen
Diabolo_Dominic
#2525 erstellt: 10. Mai 2011, 13:53
@willwaswissen
der ET 9000 hat doch 2 Tuner und wenn man 2 Antennenleitungen benutzt dann geht da schon nochmal mehr.
Unicabel kann er nicht, das ist wohl richtig, in meinem Fall auch nicht wild.
Aber man kann schon eine ganze menge parallel aufnehmen und hin /her zappen :-)
Ich würde aus der Erfahrung die ich bisher mit Recivern gesammelt habe den ET 9000 nicht als Mittelklassereciver bezeichnen, auch nicht als obere Mittelklasse sondern in die Premiumklasse stecken. Denn er kann verdammt viel und macht auch ein echt gutes Bild.
@ anadudana
und wo im EMC und wie lege ich diese VErzeichnisse fest ? Bin erst heute Abend wieder daheim :-)
anudanan
#2526 erstellt: 10. Mai 2011, 14:11
Ich schaue heute abend mal nach, ich habe aber noch EMC 1.1.0, aber ich glaube EMC 2.0.x hat das auch so
icewaere
#2527 erstellt: 10. Mai 2011, 14:14
Unicable funktioniert einwandfrei mit der ET9000!
wer erzählt so einen schmarrn das es nicht geht?
man muss natürlich auch wissen wie man die dementsprechende Matrix ansteuert.
grüße
ps: Im EMC Menü drücken, dann kann ganz simpel eine Link angelegt werden.
[Beitrag von icewaere am 10. Mai 2011, 14:15 bearbeitet]
Honda_Steffen
#2528 erstellt: 10. Mai 2011, 14:28
ja - im EMC einfach Menü drücken und dann irgendwas mit "Systemlink" anklicken. Dann müsste die externe Festplatte zu sehen sein.
Soweit die Theorie - probiert hab ich es noch nicht.
Info stammt aber aussm Clarke Tech Forum
[Beitrag von Honda_Steffen am 10. Mai 2011, 14:29 bearbeitet]
icewaere
#2529 erstellt: 10. Mai 2011, 14:34
das geht auch in der Praxis so
grüße
fast-surfer
#2530 erstellt: 10. Mai 2011, 17:18
Hi icewaere. nach genau diesen Informationen suche ich. Kann ich den Receiver wirklich auf beiden Tunern mit einer separaten Unicable ID versorgen? Und es funktioniert auch wirklich(Auf verschiedenen Transpondern gleichzeitig aufnehmen? Ich habe mit meinem Octagon1018 lange Zeit Probleme gehabt und gefühlte 10 Firmwareversionen installiert, bis Unicable WIRKLICH funktionierte. Das möchte ich ungerne wiederholen...
icewaere
#2531 erstellt: 10. Mai 2011, 18:23
hey,
also an einem Tuner weiss ich das es 100% geht an 2 müsste genauso gehen. Aber frag am liebesten nochmal im Clarke-Support Forum nach, da gibt es auch leute mit 2x Unicable und verschieden Matrixen Technisat usw ka
grüße
anudanan
#2535 erstellt: 10. Mai 2011, 20:59
habe eben mit dem EMC versucht, mal einen Symlink anzulegen. Ist mir aber nicht gelungen
Ich habe das bei meinen HDDs bisher immer so gemacht
bin mit telnet auf die Box gegangen und habe dann folgendes gemacht
cd /hdd/movie
mkdir Andere-Platten
cd /medien
ln -s usbhdd /hdd/movie/Andere-Platten/usbhdd
( usbhh kann bei euch anders heißen) (hier wird der symbolische Link gemacht)
Damit wird auf der internen HDD unter move ein Verzeichnis angelegt, in der ich dann symbolische Links für andere Platten reingetan habe
Diabolo_Dominic
#2538 erstellt: 11. Mai 2011, 07:45
@ Anaduan
ich habe das gestern auch über die Menütaste versucht, aber es will keinen Datenpfad anlegen.
Die Vorhgehensweise von Dir ist mir aber unklar wie Du das meinst.
Könntest Du das etwas für einen "Anfänger" aufschreiben :-)
Dominic
anudanan
#2539 erstellt: 11. Mai 2011, 08:21
Ich versuche es mal
Ausganspunkt ist, wie ich verstanden habe, daß du im EMC einfach in der Auswahl der Filme auch auf die externe Platte zugreifen möchtest.
Wenn du das meinst, dann kann man unter Linux symbolische Links anlegen, die man dann wie Verzeichnisse mit dem EMC betreten kann. Man hängt praktisch die externe Platte in den Dateibaum der internen Platte rein.
Wenn du das meinst, dann kann ich dir das passend beschreiben. Am besten ist aber, daß du mir vorher noch sagst, wohin seine externe Platte gemountet wird. Wenn du das nicht sagen kannst, dann kannst du das mit Telnet nachschauen
Mit Telnet kann man auf die Kommandozeile (also direkt auf das LINUX der et9000 gehen. telnet ruft man auf einem PC auf wie folgt (telnet gibt es bei XP dabei und bei Windows7 muß man das nachinstallieren oder frei Tools nehmen)
Progamme ausfrühren
telnet ip-adresse der et9000
also z.b.
telnet 192.168.1.10
dann kommt ein login
da bitte
root
eingeben. Du hast vermutlich kein password, müßtest also danach auf die Kommandozeile kommen. Da steht dann sowas
Last login: Wed May 11 06:25:35 on pts/0
root@et9000:~#
hier kannst du, wenn die externe Platte dranhängt, mal den befehl
mount
eingeben und mir schicken, was da kommt.
Wenn das noch zu komplex ist, kann ich dir auch gerne über eine PN meine Telefonnummer geben, dann können wir das vielleicht auch direkt zusammen am Telefon lösen, wenn du vor der box sitzt. Ich hoffe du kennst die IP Adresse deiner Box
hgdo
Moderator
#2546 erstellt: 11. Mai 2011, 21:12
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: Anmeldeprobleme im Clarke-Tech-Forum
[Beitrag von hgdo am 11. Mai 2011, 21:16 bearbeitet]
joachim06
#2547 erstellt: 12. Mai 2011, 12:40
Hi Leute.
Wer auf seine liebgewordene " Multimediathek " nicht verzichten möchte,dem möchte ich dieses Angebot nicht vorenthalten.
Zitat von Homey[GER
Mal ein Angebot / Vorschlag an die VU Community und all die anderen die mein Plugin nicht nutzen können auf ihren Fremdboxen. Ich hatte da gestern so ne verrückte Idee und wollte einfach mal hören was ihr davon haltet. Wie wäre es wenn ich euch die Möglichkeit geben würde für ein paar €uros so eine Art "License-Key" zu kaufen, den ihr dann im plugin eingeben könnt und mit dem ihr dann mein Plugin uneingeschränkt nutzen könnt. Ihr könntet euch dann irgendwo bei mir auf der Website registrieren und zB via PayPal ein paar €uros (nich viel; 3-4€) einen Key kaufen.
Dann hätte ich eine sichere Methode auch Fremdboxen zuzulassen und könnte nebenbei noch ein paar €uros verdienen und z.B. meine Webserver kosten damit etwas senken und vielleicht auch noch den ein oder anderen Euro für meine Arbeit verdienen. Reich werden will ich damit nicht und es soll ja wirklich nur ein paar wenige Euros dann kosten. Mit Gratis-Keys macht das ganze recht wenig Sinn, dann registriert sich einer und gibt den Key einfach an 1000 Leute weiter, aber so mit "kostenpflichtigen" keys wäre das doch vielleicht eine alternative, oder nicht?Es gibt wohl wirklich einige Leute die das Plugin sehr lieb gewonnen haben und gerne auch nutzen würden und vielleicht ist da auch der ein oder andere der sagt "ja für so ein cooles plugin zahle ich auch gerne 3-4€uros".Was haltet ihr davon?
Da ich die " Multimediathek " schon seit einigen Wochen nicht mehr auf meinem CT installiert habe,enthalte ich mich auch einem Statemant,aber eure Meinung dazu,würde mich schon interessieren.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 12. Mai 2011, 12:41 bearbeitet]
BigBlue007
#2548 erstellt: 12. Mai 2011, 12:46
Wenn ich das Plugin nutzen wollen würde, wäre es mir ohne Weiteres 3, 4 Euro Wert, gar keine Frage. Ich würde auch für allen anderen Plugins, die ich nutze, einen solchen Betrag zahlen. Wichtig ist mir bei sowas eigentlich immer nur, dass das Ganze nicht an ein bestimmtes Gerät gebunden ist, so dass ich bei Gerätewechsel (der zwar nun speziell in diesem Bereich nicht mehr oft vorkommt, aber in anderen schon) nicht nochmal neu zahlen muss. Bei Android (und auch iOS) ist das ja durchaus praktisch gelöst; da kann man das Gerät so oft wechseln, wie man will - gekaufte Apps hängen am Account, nicht am Gerät.
Zahlungsmodellen, wo das anders ist, verweigere ich mich hingegen komplett.
Blade_0815
#2549 erstellt: 12. Mai 2011, 13:05
ich schließe mich bigblue in allem an :-)
Schiller_mann
#2550 erstellt: 12. Mai 2011, 16:32
Donald_ schrieb:
Ich habe derzeit das Problem, dass mein TV nach aus- und wiedereinschalten kein Bild bringt, wenn ich die Box nur in den Standby (also nicht Deep Standby schalte).
Momentan habe ich die ET9000 über HDMI-DVI an meinem alten Loewe (bekauft Januar 2005) dran. Ich kann nicht erkennen, ob das an der Box oder am TV liegt. Ton geht, da dieser analog angeschlossen ist. Um wieder ein Bild zu bekommen funktioniert es manchmal kurz Standby und wieder einzuschalten. Meistens geht das aber nicht. Hilft nur komplett ausschalten und neu hochfahren. Das ist allerdings schlecht, wenn gerade einen Aufnahme läuft.
Ich vermute aber mal, dass man mir hier da leider auch nicht helfen kann?
Ich habe das gleiche Problem mit einem 40 Zoll Medion von 2005 gehabt. Seitdem ich einen HDMI Switch zwischen ET und LCD geschaltet habe funktioniert alles prima.
Donald_
#2551 erstellt: 13. Mai 2011, 11:48
Ich habe das Problem vor einigen Wochen ganz einfach gelöst ...
... ich habe mir einen neuen TV gekauft.
(wie geschrieben, war das DVI-Kabel zum alten Loewe nur ein (kurze) Übergangsphase.
No.Trace
#2552 erstellt: 16. Mai 2011, 04:49
Moin Moin zusammen ...
So, da habe ich mich doch mal ans Treiber-Update getraut
... und schon tauchen wieder ein paar kleine Fragen auf
Reicht es, wenn ich die Dateien im Ordner auf dem ET9000 einfach überschreibe, oder muss man "mehr" machen ... die erweiteren AV-Settings finde ich nun auch im Menü.
Dann habe ich es auch endlich mal geschafft, ein paar andere Video-Files zu testen ... MKV geht ja ohne Prob ... aber ich habe ein AVI/divX File versucht und da ruckelt es doch ganz schön ... ist das normal ? Oder gibt es schon Treiber o.ä. mit dem die AVis flüssig laufen ?
Danke für ein paar kleine Tips ... Gruß Kai !!!
sylvester78
#2553 erstellt: 16. Mai 2011, 05:25
hi,
für die mediakompatibilität kommen demnächst neue treiber...
allerdings ist dafür ein neues image fällig!
von vix gibt es wohl schon eins und openpli zieht bald nach. beim supportimage muß man sich noch etwas gedulden.
No.Trace
#2554 erstellt: 16. Mai 2011, 07:06
Moin ...
OK, dann wollen wa mal noch etwas warten, aber auf der Support-Homepage vom VIX-Team habe ich noch nichts finden können. Habe zur Zeit das VIX Image 2.1 druff mit den Treibern von Ende April ... Naja, mal schauen, sonst kommen die AVIs/Xvids und DivX halt noch auf die PS3
Danke und Gruß Kai !!!
derheuchler
#2555 erstellt: 16. Mai 2011, 08:27
Du meinst wohl dann kommen die AVIs/Xvids und DivX auf die Stromfresser PS3 drauf
SaEt9000
#2556 erstellt: 16. Mai 2011, 13:57
bin neu hier und wollte mich als neuer ET9000-Nutzer "outen".
Ich habe das VIX 2.1.4 image draufgespielt, nach ein paar mehr oder weniger nützlichen plugins gesucht und auch installiert und das Gerät mit überschaubarer Mühe Sky-tauglich gemacht.
Da ich mich recht schnell entschlossen habe unseren "alten" homecast 8000 twin-receiver zu entsorgen, hatte ich nicht mehr so viele Möglichkeiten, an dem Gerät herumzuexperimentieren, da die Familie ja FERNSEHEN möchte...
Die Bedienung war für alle nach kürzester Zeit kein Problem, bis auf einen einzigen Absturz beim Abspielen einer laufenen Aufnahme, gab es keine Problem in den ersten 4 Wochen mit dem Receiver.
Meine Erfahrungen bzgl. linux-boxen sind eigentlich fast 0 (hatte bisher einmal für wenige Tage eine Dreambox 8000 in der Hand, wo ich für einen Bekannten, ein image drauf installiert hatte - sonst nichts), dafür bin ich recht zufrieden mit dem zeitlichen Aufwand zum Einrichten des Geräts. Ganz ohne ging es nicht und es schwirrt viel im Netz herum, was für den Et9000 anscheinend nicht sofort nutzbar ist. Aber wenn man hier etwas Geduld hat, dann ist das Ergebnis um so beeindruckender.
Da ich mit dem ET9000 von SD auf HD umgestiegen bin, ist die Bildquali subjektiv wirklich ein Hammer. Aber auch mit den SD-Sendern bin ich sehr zufrieden. Wobei hier unser Plasma-TV wohl auch eine besonders gute Rolle spielt...
Der Et9000 werkelt nun als MM-Zentrale in unserer Wohnung. Vom PC (web-Zugriff) als auch mit einem NMT Popcorn hour greife ich auf die TV-Sender und die aufgenommenen Files problemlos zu. Das macht echt Spass!!
Da ich zuvor mit einem alphacrypt light Modul auch Pay-TV gesehen habe, bin ich über die jetzigen Möglichkeiten schwer begeistert. Einen Sender aufnehmen, einen zweiten sehen, einen dritten auf dem PC sehen - KEIN PROBLEM !! Auch alles in HD!
Also wer damit klar kommt, dass der support nicht ganz an den einer DM heranreicht und ein wenig Konfigurationsarbeit und Suche im Netz in Kauf nimmt, der bekommt verdammt viel für vergleichweise weniger Geld.
Achso: ich vergass: LEISE!!
D@rk-Lord
#2557 erstellt: 16. Mai 2011, 18:45
habe auch seit ein paar tagen den et9000 und ein problem mit dem sound. vorher hatte ich einen sd-receiver der über ein optischen kabel am avr angeschlossen war. hier hatte ich bei prosieben, sky usw immer dolbydigital
Jetzt habe ich den et über hdmi am avr angeschlossen und nur noch bei sky hd programmen guten sound. woran kann das liegen? mein avr zeigt bei den andren programmen nur noch pcm an.
Heveller
#2558 erstellt: 16. Mai 2011, 19:04
Das ist eine Sache der Einstellungen. Unter
Einstellungen>System>A/V-Einstellungen "AC3 downmix" und "DTS downmix" jeweils auf "nein" stellen und unter
Einstellungen>System>Auto language selection "Prefer AC3" auf "ja". Bei "Prefer audio stream stored by service" habe ich auch "ja" zu stehen, aber das musst du ausprobieren.
D@rk-Lord
#2559 erstellt: 16. Mai 2011, 19:18
du bist mein Held... hast mir den Abend gerettet. Was ein Unterschied wenn wieder "normaler" Sound kommt :-)
Edit: das mit den A/V Einstellungen hatte ich ja gefunden aber autolanguage selection....
[Beitrag von D@rk-Lord am 16. Mai 2011, 19:19 bearbeitet]
willwaswissen
#2560 erstellt: 16. Mai 2011, 20:22
SaEt9000 schrieb:
Bei zwei Tunern welche drei Sender hast Du geschaut?
Kannst Du diese drei FTA-HD-Programme parallel aufnehmen/ schauen:
- Das erste HD
- ServusTV HD Oesterreich
- Einsfestival HD
Oder doch ein Problem? Ich denke so einfach lässt sich das nicht pauschalisieren!
[Beitrag von willwaswissen am 16. Mai 2011, 20:31 bearbeitet]
SaEt9000
#2561 erstellt: 17. Mai 2011, 07:49
willwaswissen schrieb:
SaEt9000 schrieb:
- Das erste HD
- Einsfestival HD
Du hast Recht - pauschalisieren lässt sich das nicht. Wenn die Verteilung auf die Transponder ungünstig ist, dann geht irgendwann nichts mehr. Den Fall hatte ich natürlich schon. Bsp.: Eine Aufnahme läuft auf RTL; im WZ sieht meine Frau Prosieben, dann bekomme ich am PC natürlich keine ÖR oder auch kein sky auf die Mattscheibe. Da hat dann eine Box wie die Dream 8000 mit bis zu 4 Tunern einfach mal noch die Nase vorn.Für solche Fälle helfe ich mir aktuell mit einer DVBS2-Karte im PC (wenn es denn tasächlich vorkommen sollte). Eine andere Variante wäre eine weitere linux-box (die kann dann auch single Tuner sein Bsp VU+ solo oder eine kleine "dream")irgendow in der Wohnung zu betreiben. Über das partnerboxplugin geht dann auch noch sehr viel, so dass man am Ende (gefühlt)völlig uneingeschränkt aufnehmen und live TV sehen kann.
Mein Statement bezog sich auf das bisher verwendete crypt-Modul. Mit dem alphacrypt light konnte ich immer nur einen verschlüsselten Sender aufnehmen oder sehen - mehr ging nicht, trotz twin-Tuner. Das geht jetzt problemlos, da die Transponderverteilung z.B. bei sky hier sehr günstig ist. Auf dem PC habe ich z.B. am vorletzten WE 2te Fußball-Bundesliga und Formel 1 parallel in 2 Fenstern sehen können. Das hat mir gefallen.
Wer auch bisher einen "ordentlichen" Receiver oder ein besseres crypt-modul verwendet hat, der hat hier natürlich keinen zusätzlichen Vorteil.
Ich gehöre eher zu den Menschen, die sich immer etwas Zeit lassen mit dem technischen upgrade im Haushalt, obwohl ich technisch sehr interessiert bin. Mit der Dreambox 8000 befasse ich mich seit weit über einem Jahr.Letztlich kam eine VU* duo oder eben der ET9000 meinen Anforderungen am nächsten (vor allem eben auch preislich).
Durch dieses Verhalten ist dieses Gefühl des technischen "Quantensprungs" aber auch um so ausgeprägter. Selbst bei Features, die für andere längst selbstverständlich sind.
hitman316
#2562 erstellt: 17. Mai 2011, 08:01
Hallo
Ich bin ein absoluter Neuling im Bereich Sat Receiver mit Linus Betriebssystem.
Würde mir aber gerne einen zulegen.
Gibt es eine Seite die einem Anfänger die Wichtigsten Sachen und beriefe erklärt?
Wie z.B was ist ein Image.
d'fence
#2563 erstellt: 17. Mai 2011, 08:19
Google mal nach clarke-support
im Bereich HowTo für Newbies steht einiges.
oder nach pli-images.org googeln
puschelyx
#2564 erstellt: 17. Mai 2011, 09:27
Ich habe momenatn ja noch den Pace Receiver von Sky. Ein Problem damit gibt es beim Einschalten der Box. Wenn der TV schon an ist und ich dann die Box an mache, muss ich den TV manuell auf den Kanal des Receiver schalten. Bei der PS3 läuft das automatisch. Geht das mit dem ET9000 auch automatisch?
hitman316
#2565 erstellt: 17. Mai 2011, 09:33
Danke das hilft mir sehr weiter
Blade_0815
#2566 erstellt: 18. Mai 2011, 07:14
huhu
Gerüchten zufolge soll Reiche die Lizenz für das Webinterface geändert haben - und will somit die Nutzung auf Fremdboxen unterbinden. Naja, ob das was bringt oder nicht sei mal dahingestellt.
Weiß jmd. der CT'ler mehr?
BigBlue007
#2567 erstellt: 18. Mai 2011, 07:29
Das wäre insofern kein Problem, als dies nur für neue Versionen gelten kann. Er kann nicht rückwirkend für bereits vorhandene Versionen die Lizenzbedingungen ändern.
Schlimmstenfalls gäbe es also offiziell keine neueren Versionen des WebIF mehr für Alternativboxen. Was insofern kein allzu großes Thema sein sollte, als das WebIF ja sowieso nur alle Jubeljahre mal geupdated wurde.
Es gibt übrigens neue Treiber. Changelog:
- Media playback improved
- Xvid Fix
- Rotor fine tune Fix
- Blindscan Support
Die Treiber sind dem Vernehmen nach nicht mit dem CT-Image nutzbar; hier müsste auf die nächste Imageversion 1.2 gewartet werden. Bestätigt mich einmal mehr, dass es die richtige Entscheidung war, wieder zum PLi zurückzugehen. Wirklich "offiziell" ist an diesem Image genaugenommen eigentlich auch nichts. Im Grunde ist es auch "nur" ein Teamimage, auch wenn das Team hier im Auftrag des deutschen Distributors agiert.
[Beitrag von BigBlue007 am 18. Mai 2011, 07:35 bearbeitet]
Blade_0815
#2568 erstellt: 18. Mai 2011, 08:57
sind in dem neusten PLI die Treiber schon drin? die wolten/mussten doch dafür auch erst was ändern.
PS: ja, ist/war die richtige Entscheidung ;-)
Clarke-Tech ET/CT 9100
puschelyx am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
skondus am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
ulace am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität
rokco am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  58 Beiträge
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000
antonius am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Clarke-Tech HD-5000
gizi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Film files auf Clarke-Tech HD 5000
reina89 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang
mariusz-n am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport
ulace am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD
Jensabel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.862
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.542
