HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelanschluss neu verlegen. | |
Kabelanschluss neu verlegen.+A -A |
Elmo11
23:36
erstellt: 07. Jun 2011, |
Hallo, wie der Titel schon sagt, habe ich vor meinen alten Kabelanschluss durch einen neuen zu ersetzen. Erstmal zur Lage: Ich wohne in einer Eigentumswohung in einem 6 Parteien-Haus. Derzeit befindet sich im Keller am HÜP ein 2-fach Verteiler. Von da aus verläuft das Kabel jeweils in der linken und rechten Hälfte des Hauses von Wohnung zu Wohnung. Derzeit besitze ich einen Basic Vertrag bei Kabel Deutschland. Da nur ältere Leute in dem Haus wohnen und diese eine Aufrüstung abgelehnt haben ( ![]() Ich hoffe das war verständlich ![]() Nun zu meiner Frage. Was benötigt der KD-Techniker noch, außer dem Koaxialkabel, einer Steckdose und einem Erdungswinkel? Deweiteren hätte ich noch eine Frage zu dem Koaxialkabel. Ich habe von einem Bekannten zwei Rollen dieser Kabel geschenkt bekommen. ![]() Nun weiß ich nicht ob die etwas taugen oder sollte ich lieber zu einem hochwertigen Kabel greifen? Die technischen Daten sehen ja nicht so schlecht aus. Über eine Antwort oder Tipps wäre ich sehr dankbar. ![]() Mit Kabel kenn ich mich ja gar nicht aus, hatte bisher nur SAT. ![]() Gruß Elmo |
KuNiRider
10:07
erstellt: 08. Jun 2011, |
Wo siehst du da technische Daten - geschweige denn gute? ![]() Keine Angaben über das Material des Innenleiters also vermutlich auch Murks, genauso wie der Alu-Schirm (z. Bsp. bei Kabel-BW nicht zulässig!) Und rein die Mechanik macht Probleme bei der Dosen + Steckermontage ![]() Aber ein großes Full-HD-Logo drauf ![]() Auch das Kabelmodem benötigt eine Dose, sonst hast du da ja zuviel Pegel + keinen Abschluss. Wenn die 3 anderen Dosen keine Multimediadosen sind, wird der Servicetechniker auf deren Verteilerausgänge noch Sperrfilter draufdrehen - was Platz benötigt. Der untere Verteiler wird einem 2fach-Abzweiger weichen und der Verstärker wird eine Nummer größer ausfallen |
Elmo11
20:21
Ja hast ja recht ![]() Was meinst du mit Platz. Ist so ein Sperrfilter groß? Ich würde mir dann alles von Kathrein kaufen. Was haltet ihr von dem Kabel: ![]() der Durchgangsdose: ![]() Die Multimediadose von KD werde ich dann für das Modem verwenden. Kann ich für die Dosen diese Abschlusswiderstände verwenden? ![]() So ich hätte dann noch ein paar Fragen zu den Verteiler. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Verteiler und einem Abzweiger? Ich dachte immer das wäre das selbe. Warum kommt den unten ein 2-fach Abzweiger hin und kein 3-fach Abzweiger? Die 2 übrigen Kabel bleiben ja wie sie sind + mein separates Kabel. Könntet Ihr mir noch einen guten 4-fach Verteiler nennen, damit ich das Signal auf die 3 Zimmer und die Multimediadose aufteilen kann? Gruß Elmo [Beitrag von Elmo11 am 08. Jun 2011, 20:23 bearbeitet] |
raceroad
23:17
Kabel (Nur zur Info, keine Shopempfehlung: bei ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Falsch gedacht. Ein Verteiler verteilt symmetrisch auf alle Ausgänge, bei einem Abzweiger landet der größte Teil der eingehenden Leistung am Stammausgang und nur ein kleiner Teil an dem oder den Abzweigausgängen. Daher ist die Signaldämpfung an den Abzweigausgängen eines Abzweigers höher als die an den Ausgängen eines Verteilers. Dafür darf an einen Abzeigausgang auch eine Stichdose angeschlossen werden > siehe auch die Kabel-FAQ. Du brauchst zur Vorbereitung der Erweiterung für die drei Dosen ESE 10 eigentlich nur einen 3-fach Verteiler wie EBC 03. Für die Multimediadose kann der Techniker vor diesem Verteiler einen Abzweiger einfügen, so dass nur noch ein Sperrfilter zwischen Abzweiger und Verteiler nötig wird. |
Elmo11
01:16
erstellt: 09. Jun 2011, |
Danke für den Tipp mit dem Shop und der ganzen Hilfe. Ihr seid wirklich die Besten. ![]() ![]() Noch eine letzte Frage. Muss das Kabel wirklich 3 mal den Erdungsblock durchlaufen bevor es in die Dose kommt (siehe Kabel-FAQ) oder reicht es wenn es gleich nach dem Trennglied einmal durchgeht? [Beitrag von Elmo11 am 09. Jun 2011, 01:17 bearbeitet] |
raceroad
14:56
Abgesehen davon, dass sich durch die Erweiterung nichts grundsätzlich an den Anforderungen an den Potenzialausgleich ändert: Ein Erdungsblock zwischen Trennglied und Verstärker reicht sicher nicht aus. Die Ableitungen von Abzweigern bzw. Verteilern in die Wohnungen müssen auch über Erdungsblöcke geführt werden (gilt streng genommen auch für die Ableitungen nach den hinzukommenden Verteilkomponenten in Deiner Wohnung). An dieser Stelle müsste ggf. auch im Keller ergänzt werden, wenn für die neue Leitung keine Anschlussmöglichkeit mehr frei ist. Den entspr. der Beschreibung in den FAQ quasi mittleren Erdungsblock zwischen Verstärker und Abzweigern bzw. Verteilern braucht man mMn dann nicht, wenn sich Abzweiger/Verteiler direkt beim Verstärker befinden. |
Elmo11
20:53
Wie gesagt die Anlage ist ziemlich alt. Da ist am HÜP nur ein grauer Kasten mit einem 2-fach Verteiler. Dh ich glaube da liegt nicht mal ein PE-Leiter anliegt. Einen Verstärker habe ich jetzt auch nirgends gesehen. Wird der KD Techniker das galv. Trennglied, den Verstärker und den Erdungsblock verlegen oder muss ich das alles selbst kaufen und vorbereiten? (das Verlegen ist für mich zwar kein Problem, aber bevor ich jetzt unnötig Geld ausgebe, lass ich es lieber den Techniker machen. ![]() |
KuNiRider
23:59
Wenn du das Triple-Play bestellst, dann bekommst du Verstärker + Erdung + 1ne Multimediadose fix und foxi montiert und deine zweite Dose wird Hochpassgefiltert auch angeschlossen ![]() |
raceroad
12:58
erstellt: 10. Jun 2011, |
Ganz sicher nicht. Denn obwohl absolut sinnvoll und anerkannte Regel der Technik, mag KDG keine Trennglieder ![]() Die Grundinstallation für eine funktionstüchtige MM-Dose wird wie beschrieben kostenlos durchgeführt. Keinen Anspruch hast Du darauf, dass auch die drei neuen Dosen in Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer kostenlos versorgt werden, denn die waren bislang nicht betriebsfähig. Ich würde das dennoch mit 3-fach-Verteiler und den Dosen (+ Abschlusswiderstand) vorbereiten und (wenn Du eh schon Kabel kaufen und Strippen ziehen musst) ein LCD 111 bis in den Keller ziehen. Mit etwas Glück bekommst Du dann alles betriebsfertig angeschlossen. Zumindest sollte der Techniker in der Wohnung einen Abzweig über einen Sperrfilter zur Verfügung stellen, so dass Du nur noch eine kleinen Verstärker für die eigenen Dosen ohne Internet nachrüsten müsstest. |
Kabelanschluss in Wohnung erweitern? hyperjojo am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
Kabelanschluss in neuer Wohnung kenan123 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 9 Beiträge |
Verkabelung Wohnung/Haus? Unitymedia/Telekom lulloz am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 9 Beiträge |
Kabelanschluss splitten Yogi303 am 12.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss erweitern -> Welche Dose? techmaker am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 11 Beiträge |
Kabelanschluss instalieren am Haus hami am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 11 Beiträge |
Kabelanschluss & Verteiler. Boomerlein am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 14 Beiträge |
Kabelanschluss überfordert mich Marc-Andre am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 2 Beiträge |
Hauptantennenkabel in einem Alten Haus Splitten hauschi00 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 2 Beiträge |
Kabelverstärker in der Wohnung? HrunDerBarbar am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.882
