HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Aufbau einer Antennenanlage richtig planen | |
Aufbau einer Antennenanlage richtig planen+A -A |
Klaus_Kupferschmid
#1 erstellt: 11. Apr 2019, 18:23 | |
Hallo, habe Eure richtig gute FAQ zur Planung von Antennenanlagen durchgelesen und habe daraufhin meine erste Anlage geplant. Würde mich freuen, wenn einer der Profis meine Zeichnung überfliegt, um sicherzugehen, dass ich alles richtig verstanden habe und nichts vergessen wurde, bevor ich in den Aufbau gehe. Anmerkung: Leider liegen die Koax-Kabel bereits, weswegen die Verteilung nicht an einem Ort stattfinden kann. Grüße Klaus |
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Apr 2019, 21:53 | |
Wenn du wirklich nur TV willst, also ohne Internet & Telefon, dann hast du alles richtig Nur die Dämpfung des GTR-02 hast du unterschlagen was aber nur weniger Verstärkungsreserve bedeutet. Wenn der ÜP nicht wirklich gemessen und eben. Also ohne Schräglage sind, würde ich eher einen ~33dB Verstärker wählen. Mit Internet würde ich die Verteilung anders machen: Verstärker 33-36dB .................................1fach-Abzw.6dB Stamm: Reihe Durchgangsdosen / 4fach-Abzw. 12dB --> 3fach-Abzw. 10dB --> F-Abschlußwiderstand Ergibt mehr Pegel und Vorentzerrung für die Durchgangsdosen, denn 3Lochdosen haben mehr Durchgangsdämpfung, da sind 6 in Reihe sportlich. |
Klaus_Kupferschmid
#3 erstellt: 11. Apr 2019, 23:20 | |
Hi, vielen Dank. In der Tat den GTR hab ich vergessen... Internet läuft über DSL und soll auch so bleiben. Die 6 Durchgangsdosen und 2 von den Stichdosen wurden bereits 1973 so verlegt und die neuen Strippen wurden auch schon bevor ich ins Boot geholt wurde gezogen. Die Anlage ist bei meinem Bruder, der am anderen Ende der Nation wohnt, so habe ich auch keine Möglichkeit vorab den ÜP zu messen. Bisher hatte er an diesem Strang 5 Durchgangsdosen mit einem 20dB-Verstärker von 1973. Was wenn am ÜP tatsächlich mehr als die angenommenen 65 dB anliegen sollte, ist es dann nicht ungünstig die Verstärkung wieder so weit herunter zu drehen? Oder ist das grundsätzlich kein Problem, nach dem Motto viel hilft viel und runterregeln lässt sich wieder fast alles? Also Danke nochmal für Deine Tipps. Grüße Klaus |
KuNiRider
#4 erstellt: 12. Apr 2019, 00:00 | |
Ein typischer ÜP hat z. B. bei 114MHz 67dB und bei 860MHz nur 63dB (PAL-Vergleichspegel) mit der nötigen Vorentzerrung kommst du dann mit einem 30dB-Verstärker & GTR max auf 89/92dB am Ausgang und an der Rauschgrenze Sollte reichen aber es gibt auch schlechtere (und bessere) ÜP Ein besserer Verstärker ist daher Interstage um ~6dB runterschaltbar und hat auch einen Interstage-Entzerrer. Aber dann noch ohne Rückkanalverstärker, wird die Auswahl klein Der Delta BKD 35 SF ist umschaltbar 29/35dB und auch ohne RKV lieferbar |
Aufbau Antennenanlage Grisu59-43 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 11 Beiträge |
Gelegentliche Pegelprobleme, Aufbau Antennenanlage problematisch? LittleLui am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 5 Beiträge |
Fehlerhafte Antennenanlage! JMS-Productions am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 16 Beiträge |
Korrekter Aufbau einer Hausverteileranlage Highway_man am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 15 Beiträge |
Richtige Dämpfung Antennenanlage mit Durchgangsdosen sigh am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 25 Beiträge |
Aufbau einer neuen Kabelanlage Thomas.L am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 5 Beiträge |
Privathaus - neue Anlage planen tequilla# am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 5 Beiträge |
Frage zu den FAQ TV Antennenanlage bez. Digitales TV Oelkaennchen am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 11 Beiträge |
Hilfe bei der Auslegung von etwas größerer Antennenanlage vladdo am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 8 Beiträge |
EPG Geschwindigkeit/Aufbau UnityMediaFFM TSchnurr am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 5 Beiträge |
2019
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.084
