HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Test Kabel-/Verstärkerklang in einem High-End-Tons... | |
Test Kabel-/Verstärkerklang in einem High-End-Tonstudio+A -A |
DingDingDing
18:57
#202
erstellt: 08. Nov 2014, |||||
Das man digital ein analoges Signal nicht vollständig erfassen kann, das ist aber klar, oder? Bei der Entwicklung von HD-Formaten will man genau dem Mangel begegnen.
Rolf2001
19:01
#203
Hallo Ding, Ob man ein Signal "digital" vollständig erfassen kann, hängt zuerst mal von den Eigenschaften des analogen Signals, und den Eigenschaften der digitalen "Erfassungshardware" ab. Dein Satz macht -so- also kaum einen tieferen Sinn. |
hifi_angel
22:16
#204
Das das Ohr aber wiederum analoge Signale (zeitkontinuierliches Signal) in digitale (zeitdiskrete Signale) umwandeln muss ist dir aber auch klar, oder? |
Burkie
22:32
#205
Das erscheint mir aber sehr fragwürdig. Hast du eine Erklärung dafür? [Beitrag von Burkie am 08. Nov 2014, 22:33 bearbeitet] |
hifi_angel
22:37
#206
Der Einfachheit halber lasse ich mal die Wissenschaft sprechen. ![]()
![]() [Beitrag von hifi_angel am 08. Nov 2014, 22:38 bearbeitet] |
Burkie
22:48
#207
Hallo, demzufolge ist das Ohr ein Fourier-Analysator..? Der die Zeitfunktion, das zeitkontinuierliche Schallsignal in seine harmonischen (Sinus) Bestandteile zerlegt? Mit welcher "Feuerfrequenz" senden den die Haarzellen ihre Impulse ab? Hängt die "Geschwindigkeit der Übertragung" (1 bis 100 m/s) auch von der Lautstärke ab? Grüsse ![]() |
Mister_2
23:13
#208
Bei deiner Erläuterung fehlt der Hinweis darauf, das es für die Tonhöhe darauf ankommt wo in der Hörschnecke eine Haarzelle angeregt wird. Vereinfacht gesagt die Haarzellen am Anfang der Schnecke sind für die Höhen Töne verantwortlich und die am Ende für die Tiefen. |
hifi_angel
23:15
#209
@ Burkie Ja. Doch soweit ich es verstehe ist jedoch das "generierte" zeitdiskrete Signal aber wertkontinuierlich und nicht wertdiskret wie bei der Digitalisierung im Hifi-Bereich. Immerhin stehen fast 30.000 einzelne Nervenfasern zur Weiterleitung zum Gehirn zur Verfügung (abzüglich der Nervenbahnen für das Gleichgewichtsorgan), die das auch erlauben würden, also keine serielle sondern, parallele Informationsweiterleitung über das diskrete Frequenzspektrum in Form von separaten Impulsen pro Nervenfaser. Die "Lautstärke" wird (so liest es sich für mich) demnach als Impulsanzahl pro Zeiteinheit (Impulsdichte) dem Gehirn "vermittelt". Mit der Angabe der Übertragungsgeschwindigkeit von 1m/s bis 100m/s kann ich z.Zt. genauso wenig was mit anfangen wie du. ![]() ---- Ich hoffe mal, dass die Übertragungsgeschwindigkeit nicht Frequenzabhängig ist, sonst könnte Herr Sauermann sein Produkt mit dem Mythos der Zeitrichtigkeit gleich einpacken. ![]() [Beitrag von hifi_angel am 08. Nov 2014, 23:22 bearbeitet] |
Burkie
23:28
#210
Dann ist das Schallsignal in diskrete Frequenzen analysiert (frequenz-diskret), und die einzelnen Fourier-Koeffizienten (Lautstärke) werden über die Impulsanzahl pro Zeit (Impulsdichte) kodiert, also womöglich wertkontinuierlich. Eine vollständige Fourier-Analyse kennt aber keinen zeitlichen Anfang oder Ende. Es handelt sich wohl eher um eine "Wavelett-Analyse"... Was das mit deiner behaupteten Umwandlung des Schallsignals im Ohr in digitale Signale zu tun hätte, erschliesst sich mir jetzt aber nicht wirklich. Ich denke eher, du hast da etwas falsch gedacht oder Begriffe verwechselt... ![]() |
hifi_angel
23:37
#211
Nun eine Digitalisierung liegt IMMER dann vor, wenn ein kontinuierliches Signal in ein diskretes Signal umgewandelt wird. So auch hier, da die Weiterleitung zum Gehirn über elektrochemische Prozesse als Impuls erfolgt, erfolgen muss! |
michelx
23:50
#212
Übertragungsgeschwindigkeit von Impulsen im Nervenbündel vom Ohr zum Gehirn:
Dem liegt eine Annahme zu Grunde, die nicht zutrifft. Dass nämlich die diskreten Signale vom Ohr aus irgendeinen punktförmigen Ort im Gehirn erreichen müssten, an dem sie dann gleichzeitig wahrgenommen würden. Natürlich gibt es im Gehirn Bereiche, die speziell mit der Verarbeitung auditiver Reize beschäftigt sind (bzw. es macht diese Reize gerade auditiv, dass sie dort verarbeitet werden; vgl. Synästhesie). Allerdings sind diese Bereiche nicht punktförmig. Überhaupt ist das Gehirn ziemlich groß im Verhältnis zur Übertragungsgeschwindigkeit. Wie in anderen verteilten Systemen, kann man da zwar abstrakt von außen einen globalen Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt definieren. Dieser Zustand ist für die Teile des Systems aber nicht unmittelbar verfügbar; die Einzelteile arbeiten immer mit veralteter Information über das, was weiter weg passiert. |
hifi_angel
00:12
#213
erstellt: 09. Nov 2014, |||||
Da verfügst du über mehr Wissen als ich. Jedoch denke ich, das die Impuls-Übertragungsgeschwindigkeit letztendlich nur von der Art der Nervenbahn abhängt. Also sind sie m.E. für alle einzelnen Fasern der Hörnervs gleich, wie auch immer der konkrete Wert lautet. Ich habe mal sogar gelesen das es Nebenbahnen in unserem Körper gibt, die mit bis zu 180m/s einen Impuls weiterleiten können. Dazu hat aber die Evolution schon mächtig in die "Trickkiste" gegriffen. |
Mister_2
00:20
#214
da die hohen Frequenzen vorne in der Schnecke "empfangen" werden ist das Signal auch ehr auf dem Weg zum Gehirn ![]() [Beitrag von Mister_2 am 09. Nov 2014, 00:23 bearbeitet] |
hifi_angel
01:13
#215
Das ist wohl richtig und wenn die einzelnen Nervenfasern all gleich schnell sind ( was ich annehme), dann muss das Gehirn in seiner anfänglichen Lernphase einen Korrekturalgorithmus für diesen "Zeitversatz" erarbeitet haben. Denn ein bestimmter Klang setzt sich ja immer aus spezifischen, höherfrequenten Oberwellen zu der zeitlich zugehörigen passenden Grundwelle zusammen. Der Ton a klingt ja bei jedem Instrument typischer Weise anders. |
ZeeeM
11:02
#216
Es geht doch im wesentlich darum, das für ein Reiz, das Hirn sagt "Match". |
Don_Tomaso
11:23
#217
Die ganze Debatte zur "Zeitrichtigkeit", ohne die die Musik nicht genossen werden könne, halte ich für alten Eso-Wein in neuen Verstärker-Schläuchen. Die Wichtigkeit der "Zeitrichtigkeit" ist zunächst mal eine Behauptung des Herstellers, mehr nicht. Mich würden mal detaillierte Klirrmessungen der Sauermann-Amps interessieren. Ich habe nämlich folgende Vermutung: Der Verstärker produziert mehr anharmonischen Klirr als normale Amps, das klingt zuert mal "frischer", ist aber genauso echt wie überschärfte Digitalbilder. BTW, das Ohr, speziell die Schnecke, als biologischer Fourier-Analysator ist doch bekannt? Deshalb sind "schenlle" Bässe halt auch so ein Quatsch, die Schnelligkeit kann gar nicht vom Bass kommen. Von der Frequenzweiche mal abgesehen, die "schnelle" Signale gar nicht zum Bass durchlässt - nennt sich Tiefpass ![]() Ein Freund von mir spielt seit langem Gitarre. Vor ein paar Jahren hat er angefangen, akustischen Bass zu spielen. Am Anfang wunderte er sich, dass er, um im Takt zu bleiben, immer etwas früher anschlagen musste, da der Bass Zeit braucht, um den Ton zu erzeugen. Nicht viel, aber merklich. Bass ist halt nicht schnell. |
JULOR
12:28
#218
Quasi alles. Also ob ich das was ich vorne reintue auch hinten herausbekomme (etwa ein Musiksignal), natürlich zeitgleich, bzw. wenn verzögert, dann exakt gleichmäßig. Und ob das durch bekannte Verfahren vollständig erfasst wird oder ob es Signalanteile gibt, die sich unserer Messung entziehen. Denn darum dreht sich die Diskussion: um hörbare aber nicht messbare Anteile des Signals. Oder anders gesagt: ich müsste, wenn mir alle nötigen Daten vorliegen, dass Signal vollständig künstlich nur aus den Messwerten reproduzieren können. Da genau das z.B. Bei der Digitalisierung geschieht, hat sich die Frage eigentlich erübrigt. |
kinodehemm
12:40
#219
Moin ach deswegen hängen die Basser immer hinter den richtigen Musikern her ![]() Und ich dacht schon... |
Don_Tomaso
13:18
#220
Aber natürlich kann ich alles messen. Gute Digital-Oszis gehen bis 1 GHz Sample-Frequenz, da rutscht nichts durch, ohne gemessen zu werden. Durch den hohen Eingangswiderstand des Oszis, idR 50 MOhm, wird die ganze Übung zu einer zeitaufgelösten Spannungsmessung. Den Spannungsverlauf kann ich dann nach allen Regeln der Kunst, etwa durch Erstellen der Frequenzspektren, analysieren. Was ich übrigens in der Argumentation vom Gerd nicht ganz verstehe, ist sein Beharren auf der endlichen Anstiegszeit der Verstärkerschaltung. Wenn der Verstärker ein wenig braucht (200 ns!!!), um dem Eingang zu folgen, dann braucht er das doch immer und es liegt das Signal halt 1/5000000 s später am Ausgang an. So what?? Von der Hörbarkeit einer solchen Zeitverzögerung reden wir jetzt mal lieber nicht... ![]() Und nochmal, Musik hören über eine Stereoanlage ist immer eine Rekonstruktion, ganz egal, ob der Datenträger nun analog (LP) oder digital (CD) ist. [Beitrag von Don_Tomaso am 09. Nov 2014, 13:20 bearbeitet] |
JULOR
13:31
#221
@Don Tomaso: Genau das meinte ich. Das war die Antwort. Genauso wie die Zeitverzögerung, die keine Rolle spielt, wenn sie konstant ist - wie ich auch schon eingangs erwähnte unabhängig von der Hörbarkeit. ![]() |
michelx
13:35
#222
Ich glaube, um die Verzögerung allein ging es nicht, sondern um die Verzögerung in Kombination mit Gegenkopplung. Dabei wird das aktuelle Eingangssignal mit dem verzögerten, invertierten Ausgangssignal summiert. Ob die Verzögerung eine klangrelevante Rolle spielt? Ich weiß es nicht. Was ich sehe, ist, dass viele High End-Hersteller sehr betont darauf hinweisen, dass ihre Verstärker gar keine oder nur ganz wenig negative Rückkopplung einsetzen. |
Rolf2001
13:42
#223
Das sind nicht viele, sondern ausgesprochen wenige. Man kann sie an zwei Händen abzählen. Gut die Hälfte davon würde ich in das Lager der "Esoterikdesigner" einordnen. Es ist ja kein Geheimnis, dass so mancher Hersteller ganz gezielt "urban Legends" bedient, die es entwender nie gab, oder die aufgrund besserer Halbleiter und schaltungsvarianten heute keinerlei Bedeutung mehr haben. Als Beispiel nenne ich mal die vielen (den Markt domominierenden) Verstärker, denen man keine TIM Verzerrungen entlocken kann, die auch nur ansatzweise die Hörbarkeitsschwelle erreichen. [Beitrag von Rolf2001 am 09. Nov 2014, 13:42 bearbeitet] |
JULOR
13:43
#224
Wenn ich das Musiksignal (oder irgendein Signal) am Verstärkereingang anlege, welche messbare Veränderung hat es am Ausgang? Das kann doch nicht so schwer sein, das zu erfassen. |
Rolf2001
13:46
#225
Ist es grundsätzlich auch nicht. Man kann dann immer etwas "erfassen". Und das in jedem Fall. |
michelx
13:55
#226
Aha, dann habe ich vielleicht diesen Eindruck, weil ich diesen Hinweis in Beschreibungen und Artikeln immer besonders auffällig fand. Denn grundsätzlich ist die Gegenkopplung ja sehr sinnvoll. Wie dem auch sei, ich habe gerade nochmal etwas hier zum Thema Gegenkopplung quergelesen: ![]() ![]() Meine unfachmännische Einschätzung: Die Verteufelung ist Voodoo. |
pelowski
14:07
#227
Und meine fachmännische lautet ebenso. ![]() Aber selbstverständlich kann man eine Gegenkopplung so auslegen, dass sie Probleme verursacht. Daran ist dann aber nicht die Gegenkopplung, sondern ein unfähiger Entwickler schuld. Grüße - Manfred |
DingDingDing
14:11
#228
Eine Gegenkopplung greift erst dann, wenn der Schaden im Signal schon entstanden ist. Ein Verstärker das das konstruktiv nicht nötig hat, der ist der bessere Verstärker. |
Rolf2001
14:19
#229
Das ist der übliche audiophile Unsinn aus der Gruft. Die Regelgeschwindigkeit ist mit modernen Halbleitern so schnell, dass sie im Verhältnis zum Musiksignal völlig zu vernachlässigen ist. Dynamische Verzerrungen gibt es nicht mehr. Das war bei einfachen Verstärkern der frühen siebziger Jahre tatsächlich noch anders. Dazu kommt noch der Umstand, dass man komplett ohne NFB viele Nachteile durch teilweise unelegante Schaltungstechnik ausbügeln muss, damit die so gebauten Verstärker überhaupt erst nutzbar werden. |
pelowski
14:20
#230
Wenn du keinen Dunst von der Technik hast, einfach mal -> ![]() Grüße - Manfred |
Don_Tomaso
18:14
#231
Welches Signal hier einen Schaden hat... ![]() |
Burkie
18:56
#232
Haha. ![]() Sowas über die Gegenkopplung schreiben auch nur Leute, die noch an den Dämpfungsfaktor glauben. Grüsse ![]() |
hf500
Moderator |
21:39
#233
Moin, und was noch dazu kommt, diese Prozedur muss fuer jeden Verstaerker wiederholt werden, denn man muss ja auch die Toleranzen der Transistoren ausgleichen. So ein Widerstand ist ja kein Selbstzweck. Kein Wunder, dass es etwas teurer wird (und inzwischen die Frontplatten edelrosten ;-) 73 Peter |
ZeeeM
21:45
#234
Vieleicht kann Herr Sauermann etwas zum Klangeinfluß der Frontplatten sagen. |
hf500
Moderator |
22:01
#235
Moin, muss er meinetwegen nicht. Die ist, ausser Gehaeuseteil, ein Designelement und damit hier aussen vor. Ich habe aber hier irgendwo zum Verstaerker gelesen, dass das Gehaeuse jetzt resonanzbedaempft ist. Schepperte es etwa? ;-) 73 Peter |
ZeeeM
22:11
#236
Das ganze Konstrukt dient in jedem Detail doch nur Einem., dem Klang, oder? Auf den Bilder auf Fairaudio fiel mir auf, das der Kaltgerätestecker etwas schief ist und und ich fragte mich, ob die Asymetrie nicht klangliche Gründe hätte. ![]() |
hf500
Moderator |
22:25
#237
Moin, man weiss es nicht ;-) Was in dem, aehem, Testbericht noch steht:
...Dirac-Stoesse hoher Schallintensitaet... Auf Deutsch: Mit dem Hammer draufgehauen. Na ja, muss sich schliesslich "wichtig" anhoeren. Aber ich kenne das. Vor einer kleinen Ewigkeit habe ich den Gehaeusedeckel meines Cassettendecks innen mit der Pappe eines Zeichenblockes beklebt, um das blecherne "Anklopfgerausch" loszuwerden. Hatte sonst keine tiefere Bedeutung, ich wollte es so. 73 Peter |
burninnik
22:50
#238
Herrschaftszeiten, seids Ihr heit wieder bös. |
pelowski
00:12
#239
erstellt: 10. Nov 2014, |||||
![]() ![]() ![]() Grüße - Manfred |
Sauermann
14:35
#240
erstellt: 11. Nov 2014, |||||
Hallo, was sieht den da anders aus? Jede Spannung hat einen Stromfluss zur Folge, wenn denn ein Stromkreis geschlossen ist. Dass in den Lehrbüchern im Zusammenhang mit OPs zuerst die Spannung betrachtet wird, ist m. E. ein Teil der Verständnisprobleme von OPs. Völlig richtig ist, dass der OP so arbeitet dass über seinem Eingang keine Differenzspannung entsteht. Also liegt Ue über R1!!!!! Ue über R1 hat einen Stromfluß zur folge, oder? Jetzt kommt die Knotenpunktregel - Wenn Re des OP gegen unendlich geht muss IR1=IR2 sein. IR2 kann aber erst fließen, wenn Ua anliegt, oder? Deutlicher wird das zudem, wenn man die invertierende Sachaltungsvariante betrachtet. Grüße Gerd [Beitrag von Sauermann am 11. Nov 2014, 14:55 bearbeitet] |
Sauermann
14:45
#241
Hallo, nach den vielen Diskussionen über messen und hören noch eine Anmerkung von mir: Musik ist etwas das man ausschließlich hören kann, bis auf schallstarke tiefe Töne, die man auch spürt. Wie "absurd" ist denn dann die Absicht, Musik, und deren Qualität, die über eine Anlage übertragen wird, auch durch hören beurteilen zu wollen? Grüße Gerd |
kinodehemm
15:28
#242
Moin über 'Hören' zu sagen, ob einem eine Anlage gefällt oder nicht, ist tatsächlich der einzig gangbare Weg. Das ist wie beim Essen- schmeckt, oder schmeckt nicht... Das Problem des Hifi-Gourmet ist jedoch, das er als informierter Haiender bei Unzufriedenheit mit der Qualität des gebotenen .nicht etwa auf den Koch schimpft oder die Zutaten kritisiert, sondern erstmal die Platzdeckchen austauscht und eine neue Bedienung verlangt.. Wenn das nicht reicht, wird das Porzellan gewechselt und der Wein kurz gen Mekka gestellt, damit er sich ordnet.. Kann man machen.. |
cptnkuno
15:43
#243
Wenn es darum geht einen Verstärker zu beurteilen, interessiert mich in erster Linie nicht die Qualität der Musik (an der soll der Verstärker nämlich möglichst nichts verändern), sondern ob er das tut, was er soll. Die Qualität der Musik wird im Studio gemacht und nicht bei der Wiedergabe. |
Sauermann
18:12
#244
Aber doch wohl die Qaulität des Musiksignals, das von der Anlage (und damit auch vom Verstärker, den Kabeln, etc.) übertragen wurde, was ich mit Qualität der Musik, die über eine Anlage übertragen wird, gemeint habe, oder? Weil der Verstärker daran nähmlich nichts verändern soll! Grüße Gerd |
hifi_angel
18:25
#245
Und wie willst du die Qualität nur durch Hören beurteilen können? Du hast doch keine Vergleichsmöglichkeit zum noch unverfälschten Eingangssignal. Der Beliebigkeit sind dann doch keine Grenzen gesetzt! Und wenn du zwei AMP im Vergleich "abhörst", welcher hat dann die "Originalqualität"? Der, der "schöner" klingt? ![]() So gehen doch keine Profis vor! Oder bist du nicht der Sauermann, der an der FH München/Elektrotechnik eine Dipl.-Arbeit über digitale Filter für Audioanwendungen geschrieben hat? [Beitrag von hifi_angel am 11. Nov 2014, 18:51 bearbeitet] |
Sauermann
18:27
#246
Hallo, einige der Antworten der vergangen Tage lassen mich noch einmal zu dem Thema -vernünftig oder sinnvoll- Diskutieren kommen. Ich stelle mir unter einer sinnschaffenden Diskussion vor, dass man die Beiträge respektiert, darauf eingeht und konstruktiv weiterführt. Also nicht den Widerspruch um der Widerrede wille sucht und findet, sondern einen Gedankengang dialektisch fortführt. Je mehr ich die vielen Beiträge hier lese, drängen sich mir zwei Fragen auf: 1. Kann es sein, dass vielleicht sogar viele der hier Diskutierenden ein eingeschränktes Verständnis von Musik und vielleicht sogar ein eingeschränktes Musikempfinden haben? Wie hoch ist Euer "Gänsehaut Faktor" wenn Ihr richtig gute Musik hört, die "unter die Haut" geht. Wie empfindet Ihr das, wenn Ihr Musik über eine Anlage hört? 2. Kann es sein, dass sich in diesem Forum mit den Leuten, die so wehement technisch argumentieren, die Leute getroffen haben, die vielleicht sogar biologische Defizite im Gehör mitbringen (ählich zu Farbsehschwächen) und somit manche Unterschiede wirklich nicht hören? Vielleicht hilft ja dieser Ansatz, um über "Voodoo" 'mal von einer ganz anderen Seite aus nachzudenken. Grüße Gerd P.S. mit den o.a. Anmerkungen will ich niemanden verletzen oder gar polemisieren, sie sind ganz sachlich und ernst gemeint! |
Sauermann
18:41
#247
Doch, genau so gehen Profis vor, die neben Elektrotechnik auch noch Harmonielehre belegt haben um Musik und Komposition besser zu verstehen. Wenn Du die anderen Beiträge von mir gelesen hättest, wären Dir zudem schon die aufgefallen, in denen ich über die Unmöglichkeit des Vergleichs mit einem Original geschrieben habe. Erfahrung, wie etwas (ein natürliches akustisches Geräusch) klingt und vor dem Hintergrund dieser Erfahrung zu vergleichen hat überhaupt nichts mit Beliebigkeit zu tun. Insbesondere dann nicht, wenn man dies nach den Grundsätzen wissenschaftlicher empirischer Erhebungen macht. Diese Erfahrungen zu negieren hat meiner Meinung nach dagegen sehr viel mit Technikgläubigkeit zu tun und vielleicht sogar mit Verlust an Bezug zur Natur (in der unsere Sinne überlebenswichtig sind). Wie hörst Du denn Musik? Was ist Dir bei der Musik und beim Musikhören wichtig? Hörst Du Musik mit dem Oszi oder dem Multimeter? Wir können das gerne in Osnabrück weiter diskutieren.... Grüße Gerd [Beitrag von Sauermann am 11. Nov 2014, 18:49 bearbeitet] |
Meiler
18:46
#248
Vollkommen klar: alle, die hier die musikalische Genialität eines nach Gehör entwickelten und freiluftverdrahteten Nischenproduktes nicht erkennen, haben a) entweder keine Ahnung oder b) was an den Ohren! Und immer wieder gerne genommen: Klang kann man selbstverständlich nicht messen. Möglicherweise das Übertragungsverhalten und die Verzerrungen einer beliebigen Endstufe. Wenn man die Möglichkeiten dazu hat. Aber was ist das schon gegen die Schwurbelarien auf Fairaudio, etc..... Nur blöd, wenn das Teil nicht anders klingt als ein Denon für 600 Euro. Aber warum sollte der Denon eigentlich nicht in der Lage sein, ein NF Signal verzerrungsfrei zu verstärken? Frontplatte zu dünn? Aber im Grunde genommen spricht das ja eher für die Sauermann Endstufe! Unterm Strich, die üblichen Hai Enten Märchen mal wieder, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Sieht doch allzu sehr nach Guerilla Marketing aus BTW: als Dipl.- Ing. Elektrotechnik kann ich mir hier schon eine Meinung erlauben. Wie auch zu Kabelklang, etc. Und das, obwohl ich weder Harmonielehre studiert habe noch meinen Namen tanzen kann. [Beitrag von Meiler am 11. Nov 2014, 18:55 bearbeitet] |
hifi_angel
18:48
#249
@ Sauermann Ich will niemanden verletzen oder gar polemisieren, alles ist ganz sachlich und ernst gemeint! Solche "Gefühlsduseleien" bringen uns nicht weiter! Emotionen die Musik auslösen kann, sind unabhängig vom AMP, ansonsten leidet der Hörer m.E. an Gefühlskälte. Im Gegenteil er ist ja dann nur noch auf die Technik fixiert, ja regelrecht Technikgläubig. Also das genaue Gegenteil von dem, was du gerade ausgedrückt hast. Ansonsten schlage ich vor, wir nehmen irgendeinen AMP stecken ihn in einer schwarzen Schachtel und bringen dann Aufkleber auf, auf denen dann z.B.zu lesen ist: "Mit garantiertem Gänsehautfaktor" usw. Und wenn einer sich für das interessiert was in der Schachtel ist, werfen wir ihm Gefühlskälte oder sonstige biologische Defizite vor. Ich hoffe, dass man nun meinen Beitrag respektiert, denn nur so stelle ich mir eine sinnschaffende Diskussion vor. ![]() [Beitrag von hifi_angel am 11. Nov 2014, 18:50 bearbeitet] |
Rolf2001
18:51
#250
Hallo Sauermann, das ist das übliche Geplapper, mit dem Du hier keinen Stich machen wirst. Du solltest eigentlich intelligent genug sein, zu verstehen, dass Du mit vorgegaukeltem Musikverständnis, Musikempfinden oder sonstiger nicht weiter belegbarer Eigenschaften kaum eine Menschenseele überzeugen wirst. Zumindest nicht diejenigen, auf die Du es hier anscheinend abgesehen hast. [Beitrag von Rolf2001 am 11. Nov 2014, 18:51 bearbeitet] |
hifi_angel
18:59
#251
In der Tat. @ Sauermann wenn du deinen "Wirkungskreis" mit solchen "Sprüchen" erweitern möchtest, empfehle ich dir das OEF. Hier "musst" du dir Gefallen lassen, dass technische Geräte, "technisch" diskutiert und "technisch" hinterfragt werden! [Beitrag von hifi_angel am 11. Nov 2014, 19:00 bearbeitet] |
Sauermann
19:02
#252
Selbstverständlich respektiere ich Deinen Beitrag und auch Deine Meinung. Warum Du mein P.S. als Gefühlsduselei bezeichnest, verstehe ich allerdings nicht. Mein Wunsch nicht missverstanden zu werden und dies ausdrücklich darüber zu bestätigen, kannst Du doch einfach ignorieren wenn's Dir sowieso klar ist. Emotionen die Musik auslösen kann, ist unabhängig von Verstärker, Kabel, etc, wenn man sie "Live" hört. Über eine Anlage können nach meiner Erfahrung so viele Details guter Musik verloren gehen, dass eben Emotion nicht so angeregt werden, wie sie könnten. Dies kann man nach meiner Erfahrung in Hörvergleichen erleben. Ein Musterbeispiel dafür ist für mich das "Köln Concert" von Keith Jarret, oder deutsche Volkslieder von Silcher interpretiert vom Carius Quartett, um ein Paar Beispiele zu nennen. Grüße Gerd |
HDMI High End Kabel ! tourista am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 44 Beiträge |
High End Kabel aersock666 am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 8 Beiträge |
High-End Lan-Kabel master030 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 684 Beiträge |
Phonosophie High End Ethernet-Kabel mrduvall am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 13 Beiträge |
High End Verkabelung??? !ceBear am 17.07.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 17 Beiträge |
High End Netzkabel hidodi am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 22 Beiträge |
High End Sand Dirk26 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 34 Beiträge |
High End Gerätefüße Justfun am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 4 Beiträge |
Voodoo verunglimpft High-End Dirk26 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 19 Beiträge |
High End Audiodisc - Tuningsystem NoobXL am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
