HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Test Kabel-/Verstärkerklang in einem High-End-Tons... | |
Test Kabel-/Verstärkerklang in einem High-End-Tonstudio+A -A |
burninnik
#352 erstellt: 15. Nov 2014, 13:29 | ||||
@ hifi angel: Ich will jetzt nicht Herrn Sauermann verteidigen, allerdings unterschätzt die Hörleistung des Menschen ganz enorm. Dein Denkfehler besteht darin, daß Du eine Nervenleitgeschwindigkeit verwechselst mit der Fähigkeit des Gehirns, Laufzeitunterschiede zwischen beiden Ohren, sog. interaural time difference (ITD) zu analysieren. (Und das hat jetzt erstmal nichts mit dem psychoakustischen Phänomen der Präzedenz zu tun, mein Lieber.) Da spielt nämlich die Nervenleitgeschwindigkeit nur dann eine Rolle, wenn sie einseitig pathologisch verändert ist. Jedenfalls können so tatsächlich Laufzeitunterschiede im Bereich von 10 µs auseinandergehalten werden. Ich wäre also etwas zurückhaltender, bevor ich von Lügen, Schäbigkeit udgl mehr sprechen würde. Immer locker bleiben. |
hifi_angel
#353 erstellt: 15. Nov 2014, 14:17 | ||||
KEIN MENSCHLICHER NERV IST IN DE LAGE MEHR ALS 1000 IMPUSLE PRO SEKUNDE ZU ÜBERTRAGEN! Die Auflösung ist also maximal 1 ms! Und was hat die NervenLeitGeschwindigkeit (NLG) damit zu tun zu tun? Davon habe ich doch gar nicht gesprochen?
Die ITD ist nur dann relevant wenn du die Richtung EINER Quelle relativ zu deiner Position bestimmst! Damit du es besser verstehen kannst, dein linkes Ohr nimmt den Ton zum Zeitpunkt X wahr, dein rechtes Ohr nimmt nun den selben Ton aus der selben Quelle (sprich LS) zum Zeitpunkt X+10µs wahr. Aus diesen 10µs ITD "errechnet" das Gehirn deine relative Position (sprich Richtung) zu der Quelle. Dabei ist es absolut egal wie das Signal (der Ton) aus dieser einen Quelle herauskommt! Es ist für diesen ITD-Effekt absolut egal wie gut oder wie schlecht der Verstärker arbeitet, da nur immer jeweils die selbe Schallwelle einmal an dein linkes Ohr und an deinem rechten Ohr zeitlich unterschiedlich ankommt. Die "Qualität" der Schallwelle ist dabei absolut egal! Es gelingt keine bessere Ortung nur weil die Quelle (nach welchen Kriterien auch immer) besser sein sollte. Und ja es ist möglich dass dein rechter Hörnerv bezogen auf deinen linken Hörnerv erst 10µs später "feuert" aber jeder Nerv für sich kann nicht mehr als 1000 Impulse pro Sekunde erzeugen! Die untere Grenze ist also 1ms! Aber die ITD wurde ja auch nicht argumentativ "missbraucht" (außer von dir ) Herr Sauermann "missbraucht" ja das Gesetzt der ersten Wellenfront und die hat mit der ITD sowieso nichts zu tun. Also immer locker bleiben und etwas zurückhaltender sein bevor man anderen unterstellt sie würden wiederum anderen Unwahrheiten unterstellen. --- Ich kann nur jedem empfehlen sich VORHER bei Sengpiel "schlau" zu machen. [Beitrag von hifi_angel am 15. Nov 2014, 14:41 bearbeitet] |
burninnik
#354 erstellt: 15. Nov 2014, 14:52 | ||||
Lieber Hifi Angel, ich kann immer noch nicht verstehen, wieso Du mit Impulsen argumentierst? Das ist eine völlig irreführende Vereinfachung biologischer Sachverhalte. Aber ich sehe, daß Du immerhin das Konzept der ITD verstanden hast. Es ist völlig irrelevant, mit welcher Frequenz eine Nervenzelle (daher kam übrigens die Verwirrung; als Nerv wird weder in der Biologie noch Anatomie ein Neuron verstanden, sondern ein Bündel von afferenten oder efferenten Axonen; daher sprach ich von Geschwindigkeit) "feuert". Für die zeitliche Auflösung sensorischer Ereignisse, die in den höheren Zentren "errechnet" wird, spielen immer multiafferente Eingänge eine Rolle; es kommt also auf die Unterschiede an; vollkommen nachrangig, welche Feuerleistung ein einzelnes Neuron hat - das wäre ja noch schöner . Für grundsätzliche Prinzipien der Sinnesphysiologie (also z.B. Frequenz- und Amplitudenmodulation zur eletrischen Kodierung von Stimuli) mögen Deine Einwände relevant sein, die haben aber praktisch nichts mit der Wahrnehmung von Lokalisation und ITD zu tun. Du kannst also schlechterdings nicht die untere Grenze des Präzedenzeffektes mit der Feuerrate eines Neurons erklären; entweder Du verdrehst hier etwas bewußt oder Du hast nicht verstanden, wie die Neurobiologie des Hörens funktioniert. Eine Vereinfachung auf einen "Nerv" (Du meinst Nervenzelle) führt also vollkommen am Ziel vorbei. Zur Lektüre empfehle ich Dir ein Lehrbuch der Physiologie fürs Grundstudium von Biologie oder Medizin. Ich bleibe also dabei, daß ich Deine Vorwürfe an Sauermann für völlig überzogen und für das Diskussionklima schädlich halte. |
ingo74
#355 erstellt: 15. Nov 2014, 14:56 | ||||
überzogen ist das ganze eh, da keine unterschiede gehört wurden, somit dreht sich die ganze diskussion hier eigentlich um dieses nichts |
hifi_angel
#356 erstellt: 15. Nov 2014, 15:16 | ||||
@ burninnik Liebelein, wir reden doch gar nicht von der ITD (ok, du schon ).Aber Herr Sauermann und ich nicht. Die ITD sprich die ITD-Effekte zur Richtungslokalisation (und nur dazu dienen sie) sind doch völlig bedeutungslos zu dem Thema "Zeitrichtigkeit" (innerhalb) eines Verstärkers. Dem Laufzeitunterschied an deinen Ohren aufgrund deiner Kopfposition zu der Quelle ist es egal wie gut oder wie schlecht der Verstärker intern arbeitet. Verstehst du das nicht. Würdest du eine bessere Richtungslokalisation hinbekommen wenn der Verstärker "zeitrichtiger" (was das auch immer sein soll) arbeiten würde? Und selbst als "Biologe"? solltest du wissen, dass der Hörnerv mit seinen 30.000 Einzelfasern die Reize frequenzbezogen als einzelne Impulse überträgt und die Lautstärke (Amplitude) in Form einer Impulsrate (Häufigkeit pro Sekunde) zum Gehirn weiterleitet. Aber selbst dieser Sachverhalt hat nichts mit dem als Begründung von Herrn Sauermann angeführten Gesetzt der ersten Wellenfront zu tun! Setzt dich doch mal mit den seit 1950 gesicherten Erkenntnissen auf diesem Gebiet auseinander. Im Zweifelsfall sind die Unterlagen von Herrn Sengpiel für dich aussagekräftiger als ich es dir in x Versuchen zu erklären vermag. [Beitrag von hifi_angel am 15. Nov 2014, 15:18 bearbeitet] |
DingDingDing
#357 erstellt: 15. Nov 2014, 15:21 | ||||
Ein echtes Problem sind die, die der Selbsttäuschung unterliegen, sie hätten eine objektive Wissensbasis von der aus sie Urteile uber Andere fällen könnte. BIG FAIL! So schlecht gerüstet sich in einer abfälligen Art und Weise über einen Entwickler wie Herrn Sauermann herzumachen, zeugt nicht von gutem Character. |
Rolf2001
#358 erstellt: 15. Nov 2014, 15:24 | ||||
Hallo Ding, ich bin der Meinung, dass es nicht so sehr um die unterschiedlichen Charaktere, als vielmehr um echt miese Verstärker geht. |
hifi_angel
#359 erstellt: 15. Nov 2014, 15:26 | ||||
@ DingDingDing, dass du nun damit Herrn Sengpiel einen schlechten Charakter unterstellst führe ich mal zunächst zu deinen Gunsten auf deiner Unwissenheit zurück. Oder solltest du das argumentativ widerlegen können? Das wäre mir neu! [Beitrag von hifi_angel am 15. Nov 2014, 15:28 bearbeitet] |
DingDingDing
#360 erstellt: 15. Nov 2014, 15:28 | ||||
Dann führe einfach den Nachweis, das der Verstärker von Herrn Sauermann ein mieser Verstärker ist. |
ingo74
#361 erstellt: 15. Nov 2014, 15:29 | ||||
hat das irgendeiner behauptet dingdong..? |
park.ticket
#362 erstellt: 15. Nov 2014, 15:31 | ||||
Drum sind wir ja so froh, dass wir in dir einen so herzensguten und charakterfesten Menschenfreund haben, der uns dann wieder mit sanfter Güte auf den rechten Weg weisen kann. Schöne Grüße, park.ticket |
burninnik
#363 erstellt: 15. Nov 2014, 15:34 | ||||
Hifi Angel, ich stimme Dir doch zu, daß es gar nicht um ITD geht; ich folge auch nicht Sauermanns Argumentation aus seinem Whitepaper. Wobei mir die etwas kryptische Argumentation darin durchaus auch auf die ITD abzielen könnte. Auch was Du über Signalkodierung einzelner Aspekte der Hörphysiologie sagst, ist richtig. Nur wird man damit weder die Präzedenz die relevant oberhalb von 10 ms, noch die ITD, die einen Faktor 1000 darunterliegt, erklären können. Das sind Phänomene, die zu erklären nur über eine Integration verschiedener Eingänge möglich ist. Und selbst scheinbar einfache Phänomene wie Lautstärke haben zwar ein Korrelat auf Ebene einzelner Sinneszellen, aber auch hier ist letztlich eine Multiafferenz entscheidend, und dabei muß man nicht erst vergleichsweise komplexe Phänomene wie Maskierung bemühen. Also nichts für ungut. |
günni777
#364 erstellt: 15. Nov 2014, 15:39 | ||||
Mister_2 # 347 schrieb:
Eeeehecht, booaaaaahhhh, geeeeilll, ejjh wauuwww, das geht ? ............ Booahh, und der Amp kann sogar dem 2009 verstorbenen Michael zur Wiederauferstehung verhelfen? .............Irrree, Waaahnsinnn. Booahh, bin jetzt komplett hin und weg, Mein Herz klopfert schon ganz dolle, ich hör den Amp schon spielen. Mann was mach ich jetzt bloß? Wo krieg ich jetzt bloß mal eben die lumpigen 9000 Ocken her? Das Teil muß ich unbedingt haben. Heute Samstag, schei... , schaff ich nicht mehr, Mann, muß ich bis Montag morgen warten, so´n Mist. Mach ich dann direkt ne tel. Doppelblind-Bestellung. Ach hätt ich fast vergessen... hasse noch´n Kabeltip? Mein 300 € Wireworld - Cinch kann doch an so nem Amp gar nicht gut klingen. Und dann besorg ich mir noch ne Amy Winehouse CD, damit ich dann auch noch kostenlos Vodka aus meinen Dynas zapfen kann. Dann hab ich den Preis für den Amp so in 2 - 3 Jahren locker wieder raus. ........ ............ Aber Du vera.... mich jetzt ja nich ne?....................... Weil sonst krisse richtich Ärjer mit mich, ich warn Dich Also ich empfinde diesen Thread hier eher als Top Werbung für die Amps von Herrn Sauermann, allerdings nicht wegen meiner Texte, eher kontraproduktiv? Kommt jetzt aber auch nicht mehr drauf an, danach ist aber Schluss mit dem Unfug.? Und wer glaubt, sich im Besitz der "Wahrheit" zu befinden, na ja. Das behauptet ja noch nicht mal die Wissenschaft aus sich selbst heraus. Und woher kann ich oder sonst jemand eigentlich wissen, wie oder was jemand anders hört? Ach so, da wird dann die Wissenschaft bemüht, um das für alle festzulegen? Scheint ja auch ein großes Bedürfnis nach solchen Festlegungen als "Gesetz" zu bestehen. |
Rolf2001
#365 erstellt: 15. Nov 2014, 15:54 | ||||
Hallo Ding, ob das gelänge hängt davon ab, auf welcher Basis der Nachweis zu erbringen ist. Es gibt da ja auch eine komplette Szene, die sich ihre Currywürste dermaßen überwürzt, dass deren Mitglieder ab und an in eine Klinik eingeliefert werden müssen. Sogar Wettbewerbe werden da ausgetragen. Will man auf dieser Basis festlegen, wie eine gute Wurst gewürzt werden muss? Diese Vergleiche mögen nicht hundertprozentig übertragbar sein, aber sie deuten hoffentlich an, worauf ich hinaus möchte. Und spätestens zu dem Zeitpunkt, an dem man mir für eine überwürzte, ungewürzte, oder von mir auch auch eine "recht leckere" Currywurst satte 199.- € an der Kasse abnehmen möchte, halte ich so eine Wurst unterm Strich für "bedenklich" [Beitrag von Rolf2001 am 15. Nov 2014, 18:31 bearbeitet] |
ZeeeM
#366 erstellt: 15. Nov 2014, 15:59 | ||||
Spezialscharfe Currywurst für nur 199.- Euro, bisschen Blattgold dabei und eine schöne Story, dann geht das, wenn man die passende Location hat. Es gibt Menschen für die sind 200 Euro soviel, wie für andere 10 Cent. Mir sagte mal Jemand, es gibt Menschen die könnten in 24 Stunden mehr arbeiten als andere in ihrem ganzen Leben. |
günni777
#367 erstellt: 15. Nov 2014, 16:20 | ||||
max120209 # 333 schrieb:
Der war gut Und bei dem ganzen Bashing hier hast Du Dir dann ganz einfach mal eben auf die Schnelle die rosarote Elefantenbrille aufgesetzt? [Beitrag von günni777 am 15. Nov 2014, 17:32 bearbeitet] |
Mister_2
#368 erstellt: 15. Nov 2014, 17:00 | ||||
@günni ich würde doch nie über eine High-Ente lustich machen Nur die Naivität der "Gefühlskäufer" werde ich immer wieder ansprechen wegen mir kann jeder kaufen was er will, Kernschrott für 9 Mille eingeschlossen. |
DingDingDing
#369 erstellt: 15. Nov 2014, 17:41 | ||||
Ist es nicht so, das man den Eindruck gewinnen kann, das sich ein paar "Spezialisten" über einen Herrn Sauermann einfach hergemacht haben um ihn schlecht aussehen zu lassen? |
Rolf2001
#370 erstellt: 15. Nov 2014, 18:14 | ||||
Hallo Ding, ich sehe das etwas anders. H.Sauermann hat sich in diesem Forum auf Diskussionen eingelassen, die auch sein Produkt betreffen. Er ist dabei stellenweise sogar detailliert darauf eingegangen und verwies auf unvollständige Messungen auf seiner Homepage. Wie soll man in einer Diskussion darauf reagieren, wenn man das Gebotene als unzureichend bzw. "schlecht" betrachtet ? |
ingo74
#371 erstellt: 15. Nov 2014, 18:33 | ||||
Nein Es wurde sich über einige strittige Aussagen 'hergemacht'..!! |
günni777
#372 erstellt: 15. Nov 2014, 19:29 | ||||
hab eben erst die restlichen zahlreichen Posts durchgelesen. Vorher mußte ich mir erst noch Mister_2, den Schlawiner und Haienten-Lieblingsverspeiser vorknöpfen, der sich am Montag sowieso erst mal einen Sauermann Amp bestellen wird. bugatti66 #349 erstellt: Heute, 07:56 schrieb:
Hallo, zumindest danke für den Hinweis, das die Antwort von Herrn Sauermann eigentlich? nicht falsch ist. Ich neigte zuerst dazu, die Erklärungen "als falsch" zu verstehen. Da hätte ich dann im 1. Moment fast auch schon "das falsche Schwein" geschlachtet. Das ist jetzt keine Kritik an Xnor, war ja schließlich ein sachlicher/fachlicher Anteil der Diskussion/Auseinandersetzung. Xnor stellte am Ende auch nur noch die Schlußfrage "Und jetzt?" Der Rest Deiner Erläuterungen war mir allerdings dann auch schon zu hoch in dem Moment. bugatti66 #349 schrieb weiter
Burninnik #350 antwortete:
Danke burninnik, das Du darüber hinaus noch erläutert hattest, das die Komplexität von Schaltkreisen eben nicht sooo einfachen Gesetzen unterliegen könnten??? Und aus Deiner weiterführenden hochinteressanten Diskussion mit Hifi_Angel bzgl. der menschlichen Hörphysiologie und der damit verbundenen Komplexität des Hörsinns wird mir letztlich auch nur klar: "Nichts Genaues weiß man nicht". Kann denn sonst noch ein mitlesender Elektroniker zumindest bzgl. des Rätsels mit der Arbeitsweise - "mal so, mal so" - von elektronischen Schaltungen was beitragen? Und auch vollkommen unabhängig von besserer oder schlechterer Verstärkung. An Herrn Sauermanns Stelle würde ich jedenfalls hier in diese Diskussion auch nicht mehr einsteigen wollen. Hört doch eh keiner, ergo überteuert und Verar.... ist ja der allgemeine Tenor der Techniker-Fraktion und dementsprechend auch weiterhin zumindest unterschwellige Angriffe gegen die Technik seiner Amps und vor Allem über die Preispolitik. Hat der Mann doch gar nicht nötig. Das ist dann auch irgendwie keine vernünftige und vor allem fachlich/sachliche Basis, viel zu emotional und phasenweise negativ und manchmal sogar aggressiv aufgeladene und ansteckende Stimmung hier, schade. [Beitrag von günni777 am 15. Nov 2014, 19:38 bearbeitet] |
bugatti66
#373 erstellt: 15. Nov 2014, 20:17 | ||||
Eigentlich hat die Diskussion über Operationsverstärker nicht direkt etwas mit Herrn Sauermanns Verstärker zu tuen. Ich habe die ersten Texte darüber nicht gelesen, das muss ich jetzt nachholen. z.B. #240 da ist ein Zitat von #147 drin. Was Sauermann da (#147) geschrieben hat ist falsch!
Der Eingangsstrom fließt nicht über die beiden Widerstände! Xnor berichtigt das in Beitrag #179 In Sauermanns Antwort in Beitrag #240 schreibt er:
Was aber wiederum falsch ist, über R1 liegt eine Spannung U1, die genauso hoch ist wie Ue. Dies hat Xnor in Beitrag #321 nochmal versucht klarzustellen. günni777 Wo könnte man jetzt denken, dass die Funktion eines OPs ungewiss ist? |
günni777
#374 erstellt: 16. Nov 2014, 00:07 | ||||
Hallo Bugatti66, #147 hier noch mal der Auszug, den technischen Teil der Diskrepanzen betreffend, Dein Zitat hab ich fett markiert:
Ist also falsch, OK. Dann versuch ich einfach mal weiter zu überlegen. Demnach müßte Herr Sauermann ja ein elektrotechnischer/elektronischer Volltrottel sein, wenn er noch nicht mal in der Lage sein sollte, die Vorgänge/Abläufe in so einem relativ simplen OPV richtig zu interpretieren. Darauf baut ja immerhin die gesamte "Architektur" des Amps auf. Und trotzdem funktioniert der Amp, und das offenbar gar nicht mal so schlecht oder besser gesagt auf Top-Niveau lt. Dadof3. Also ich als Elektronik-Dummi komm da nicht mehr mit. Ich stell mir das eher so vor, das der Amp dann bei der 1. Inbetriebnahme bei so einem grundfalschen Verständnis und der damit verbundenen Weiterführung der Schaltung doch eigentlich nur in Rauch aufgehen kann oder zumindest ziemlich gruselig klingen müßte, oder doch nicht? Hast Du dafür eine andere Erklärung, außer eben, das beide Erklärungen richtig sein könnten je nach Gesamtaufbau der Schaltung? Wäre es denkbar, das in der Ausbildung/dem Studium hier und da auch schon mal nur die halbe Wahrheit gelehrt wird? Cui bono? Gruß Günni [Beitrag von günni777 am 16. Nov 2014, 09:14 bearbeitet] |
DingDingDing
#375 erstellt: 16. Nov 2014, 00:16 | ||||
Herrn Sauermann als Trottel hinzustellen ist vermutlich das Ziel so Mancher hier. Das er Verstärker baut, die in renomierten Studios eingesetzt werden lässt hier so manch Einen in einem Licht erscheinen, das nicht schön ist. |
Weischflurst
Gesperrt |
#376 erstellt: 16. Nov 2014, 00:23 | ||||
Ähm, als was? Als Heizung? [Beitrag von Weischflurst am 16. Nov 2014, 00:24 bearbeitet] |
hifi_angel
#377 erstellt: 16. Nov 2014, 00:36 | ||||
Das Attribut Trottel wurde doch als hypothetisches Postulat im Konjunktiv von einem verwendet, in dem Sinne, dass wenn Herr Sauermann das selber glaubt was er da schreibt dann wäre er ein Trottel. Und wir gehen davon aus, dass er das nicht selber glaubt. Er also kein Trottel ist. Dagegen steht zu befürchten, dass wenn ein anderer das glaubt was er da schreibt und es wiederum anderen erzählt das es so sei, sehr schnell in den Verdacht kommen kann ein Trottel zu sein. [Beitrag von hifi_angel am 16. Nov 2014, 00:44 bearbeitet] |
cr
#378 erstellt: 16. Nov 2014, 00:40 | ||||
Stellt sich immer noch die Frage, ob dieses Studios diese Geräte auch kaufen, oder ob sie ihnen zwecks Marketings halt hingestellt werden. Telarc hat ja auch MonsterCable verwendet (steht fett in jedem Booklet). Heißt noch lange nicht, dass die Toningenieure geglaubt haben, dass das was bringt. Vielmehr kann man damit genausogut die Erwartungen einer gewissen Käuferschicht bedient haben, und den anderen tuts ja nicht weh, die zucken höchstens mit den Achseln ob solcher Dinge. |
günni777
#379 erstellt: 16. Nov 2014, 01:54 | ||||
Burkie # 328 schrieb:
Dadof3 # 329 antwortete:
Burkie # 330 hakte nach:
Dadof3 # 331 antwortete:
Dadof3 # 335 ergänzte noch:
Die Argumentationskette Werbegeschwurbel greift in diesem speziellen Fall irgendwie nicht, für mich jedenfalls nicht erkennbar. Für keine Partei in dem Fall erkennbare marktstrategische Vorteile. Auf der Sauermann site http://www.sauermann-audio.eu/partner.html auch keinerlei Hinweise auf Kooperation mit Zimmerli Tonstudio. [Beitrag von günni777 am 16. Nov 2014, 02:19 bearbeitet] |
jogi59
#380 erstellt: 16. Nov 2014, 03:24 | ||||
renommiertes Studio? Schaut mal selber, was die so verbrechen? Output eines renommierten Studios Das ist Heimstudioqualität! [Beitrag von jogi59 am 16. Nov 2014, 03:30 bearbeitet] |
Mister_2
#381 erstellt: 16. Nov 2014, 07:51 | ||||
Zitat Günni Die Argumentationskette Werbegeschwurbel greift in diesem speziellen Fall irgendwie nicht, für mich jedenfalls nicht erkennbar. Für keine Partei in dem Fall erkennbare marktstrategische Vorteile. Auf der Sauermann site http://www.sauermann-audio.eu/partner.html auch keinerlei Hinweise auf Kooperation mit Zimmerli Tonstudio. Wieso? Diese Argumentations-Kette hatt doch gegriffen, die "Nutzung" des Amp durch ein renommiertes Studio wird doch als Beweis für die Qualität angeführt. (zumindest von Ding) Wiese Kooperation? Was sollten die dagegen haben die Kiste bei sich hinzustellen? Davon ab, wozu dient ein HiFi-Amp in einem Tonstudio? Werden die/der Amps zur proffessionelen Aufnahme von Kunden-Aufträgen genutzt? Ist gar am Amp ein/der Mikrophoneeingang und der Interpret singt direkt seine Songs damit ein? |
Burkie
#382 erstellt: 16. Nov 2014, 09:56 | ||||
Hexenjagd ist ja wohl übertrieben und an den Haaren herbei gezogen. Gerd hat seinen Verstärker hier irgendwie zur Diskussion gestellt. Nach dem angeblichen Hörtest auf Seite 1 des Threads war ja angeblich kein Unterschied zu einem ordentlichen Denon hörbar, von daher ist auch die Bezeichnung "Spitzenklasse" für Sauermanns Verstärker nicht unangemessen. Soweit so gut - ein hörmässig unauffälliger Verstärker mit Aufbau nach Art einer Manufaktur und in "luxeriösem" Gehäuse - dass man für solche exklusiven Einzelstücke einen nicht geringen Preis entrichtet, ist auch soweit so gut. Dann fing Gerd aber an, irgendwelche technischen Details und Eigenschaften zu diskutieren, etwa, dass die Rückkopplung "immer zu spät käme", normale Verstärker " wie gebremst" aufspielen würden, usw., was bei seinem Verstärker angeblich nicht so sei, usw. Und nur an den Stellen wurde sachlich nachgefragt, wieso und weshalb, und an den Stellen wich Sauermann glaub ich aus und flüchtete sich ins emotionale... ins unerklärliche, ins "ich-hörs-doch"... und nur diese nicht-Erklärungen wurden kritisiert. |
günni777
#383 erstellt: 16. Nov 2014, 10:26 | ||||
hifi_angel #377 schrieb:
Falsch! In dem von Dir interpretierten Sinne müsste in dem Sauermann Amp dann ja Elektronik wie z.B. in einem Denon X 4000 oder ähnliches verbaut sein. Gehen Deine Vermutungen in diese Richtung? |
Don_Tomaso
#384 erstellt: 16. Nov 2014, 10:40 | ||||
Ach Dingdong, hast du denn eine einzige CD, die im "renommierten" Zimmerli-Studio abgemischt wurde? Nein? Komisch... Und lustig, wie aus einer Bude, von der ich noch nie zuvor gehört hatte - was nichts heissen muss, ist halt nicht Rainbow oder Abbey Road -, dann gleich der Plural wird. Wer denn noch? @Günni: Natürlich kann der Mann einen Verstärker bauen, würde ich nie bezweifeln. Er erklärt zwar falsch, was darin passiert, aber das tut dem Amp keinen Abbruch. Das ist gar nicht so selten, glaub mir. Ich würde mir nie anmassen, ihn als Trottel hinzustellen, das ist er sicher nicht! Es wäre für Gerd Sauermann aber sicher besser gewesen, hier nicht mitzuspielen, so im Nachhinein betrachtet. |
bugatti66
#385 erstellt: 16. Nov 2014, 11:01 | ||||
günni777 auch wenn ich hier anonym schreibe, würde ich mir nie erlauben Herrn Gerd Sauermann öffentlich einen Trottel oder Lügner zu nennen. Vielleicht bietet die Erkenntnis in meiner Signatur einen salomonischen Weg. im übrigen, finde ich den Beitrag von Burkie gut:
günni777
#386 erstellt: 16. Nov 2014, 11:11 | ||||
Burkie # 382 schrieb:
Mit Deiner Zusammenfassung bzgl. der eigentlichen Ursache für den Streit kann ich mich soweit anschließen und wenn der Hintergrund für Hifi_Angels Interpretation bzgl. "Trottel" in seinem Post # 377 auch auf Deine Anmerkungen abzielte, dann ist das für mich auch OK und somit erledigt. Nur kamen dann später auch noch die Diskrepanzen mit dem Schaltungsaufbau des OVPs vom Sauermann Amp. Und dann drohte der Disput doch schon in eine Richtung zu kippen, die aus meiner Sicht teilweise schon mehr als unangemessen war. |
Weischflurst
Gesperrt |
#387 erstellt: 16. Nov 2014, 11:13 | ||||
Für mich ist ein Verbrauch von 250 Watt bei einer Nutzleistung von 40 Watt mehr als unangemessen. |
Dadof3
Moderator |
#388 erstellt: 16. Nov 2014, 11:19 | ||||
Ich habe keine Ahnung, ob das Zimmerli-Studio renommiert ist oder nicht. Dafür ist es wahrscheinlich noch viel zu jung - es wurde ja erst vor einem Jahr gebaut. Daher stammt auch keine der aufgelisteten Produktionen (die letzte ist von 2011) aus diesem Studio, die können also auch nicht zur Beurteilung dienen. Vermutlich sind dies Eigenproduktionen von Herrn Zimmerli - Kai erwähnte einmal, dass der ein paar Sachen selbst produziert. Überwiegend werden in den Studios aber laut seiner Aussage im Auftrag Aufnahmen für Klassik- und Jazz-Labels sowie für Rundfunkanstalten abgemischt, oder die Produzenten mieten sich einfach das Studio, um dort mit eigenen Toningenieuren zu arbeiten. Er erwähnte zum Beispiel jemanden, der dort ziemlich kitschige CDs mit Gregorianischen Gesängen produziert hat, die auf Sat.1 oder RTL vermarktet werden. Ich habe den Namen vergessen. Jedenfalls hat Kai darüber die Nase gerümpft. Ob renommiert oder nicht, ich kann nur sagen, dass der Aufwand, der in dieses Studio gesteckt wurde, wohl seinesgleichen sucht. Herr Zimmerli sagte mir, dass er immer in Tonstudios arbeiten musste, die mit vielen Kompromissen behaftet waren, und er wollte sich hier eines bauen, bei dem er keine Kompromisse eingehen wollte, sondern das perfekte Studio um jeden Preis. Ob das stimmt oder nicht, das Ergebnis gibt ihm jedenfalls Recht: Mich - als Laie - hat das Ergebnis einfach umgehauen. Auf keiner der High-End-Anlagen, die ich bislang hören durfte, habe ich auch nur annähernd so ein gutes Klangerlebnis gehabt.
Das ist ein Tonstudio, kein Aufnahmestudio. Hier wird nur abgemischt. Und es ist doch wohl klar, dass man nur ordentlich abmischen kann, wenn man das Ergebnis auf einer ordentlichen Anlage kontrolliert. [Beitrag von Dadof3 am 16. Nov 2014, 11:23 bearbeitet] |
Rolf2001
#389 erstellt: 16. Nov 2014, 11:21 | ||||
Hallo Fleischwurst, die Leistungsangaben beziehen sich dort immer auf 4 Ohm. Also sind es bei der Stereoendstufe gerade mal 2 mal 15 Watt /8 ohm und der Monoblock liefert satte 22,5 Watt. /8ohm |
Weischflurst
Gesperrt |
#390 erstellt: 16. Nov 2014, 11:21 | ||||
Das ist natürlich die primäre Aufgabe für ein Tonstudio, dass man dort gut Musik hören kann. |
brevol
#391 erstellt: 16. Nov 2014, 11:42 | ||||
Was meinst du denn mit Heimstudioqualität? Ich habe mehre CDs aus dem Link im Besitz und finde die Masteringqualität gut ([S.I.T.D], Claire Voyant, Diary of Dreams). Nicht renommiert weil du sie nicht kennst Würde gerne erfahren warum du das als Heimstudioqualität abwertest. Welche Arbeiten (Alben) meinst du? |
günni777
#392 erstellt: 16. Nov 2014, 11:43 | ||||
Bugatti66 # 385, da brauchste Dir keinen Kopp drüber machen, das hab ich Dir gegenüber in keinster Weise, auch nicht unterschwellig, unterstellt, Du hast das eben so geglaubt, interpretiert und entsprechend darauf hingewiesen, das finde ich soweit auch vollkommen i.O. @Alle Sehr gute Produkte als "das Beste" anzupreisen macht doch wohl so ziemlich jeder Hersteller und sollte eigentlich nicht der Rede wert sein, oder? Und das Hörempfinden von Menschen kann nun mal offenbar gerade im "Nicht Live-Erleben" im Bereich der elektronischen Wiedergabe, also immer als Illusion erlebten Hörens, durchaus ab und an stark abweichen. Das spielt sich dann immer auf der Ebene des "gefühlten Klangs" ab und das nicht nur immer ausschließlich aufgrund Suggestion und Einbildung. Und da kann eben manchmal auch so ein "simpler" Amp eine durchaus wichtige Rolle spielen, meine Meinung. [Beitrag von günni777 am 16. Nov 2014, 12:23 bearbeitet] |
Weischflurst
Gesperrt |
#393 erstellt: 16. Nov 2014, 11:48 | ||||
Hm, welche? Ich habe alle CDs von denen, aber so richtig gut klingen die nur im Auto. Live ist besser. |
hifi_angel
#394 erstellt: 16. Nov 2014, 11:52 | ||||
Es kann doch auch sein, dass in den Studios in der Kaffeeküche zur Einspannung in den Pausen auch Musik konsumiert sprich gehört wird. Und da sieht doch so ein Verstärker doch auch hübsch aus. Zumal er noch wohlige "Wärme" verbreiten kann. |
burninnik
#395 erstellt: 16. Nov 2014, 11:55 | ||||
Ich höre in der kalten Jahreszeit tatsächlich vorzugsweise SET-Röhre Class-A. |
ZeeeM
#396 erstellt: 16. Nov 2014, 11:55 | ||||
Das ist die Geschichte zum Produkt und die gehört offenbar dazu. Es spielt da keine Rolle ob diese von Bedeutung ist. Das ist aber im High-End Bereich bei bestimmten Boutiqueprodukten Gang und Gäbe, quasi Tradition. Es wird auch kein Hersteller sagen, na gut, die Geschichte hat praktisch keine Relevanz, er würde damit sofort seine Geräte abwerten. |
Meiler
#397 erstellt: 16. Nov 2014, 13:06 | ||||
Sauermann als "Arbeitstier" im Mastering Studio.....? Ich denke mal, beim Mastering und bei der Produktion wird man auch mal mit leicht höherem Pegel abhören. Und so ein Studio sieht dann gerne mal so aus: Kann mir vorstellen, dass die da mehr als 2x30 Watt aufgefahren haben....
Oder war bei Zimmerli ganz einfach nach dem Kauf der Endstufen das Budget erschöpft? |
Dadof3
Moderator |
#398 erstellt: 16. Nov 2014, 13:20 | ||||
Ich kenne den Wirkungsgrad der AMUR-D nicht, aber grundsätzlich reichen 2 x 30 Watt aus (übrigens stehen dort im Studio die Mono-Endstufen mit 2 x 45 Watt). Meines Wissens liegt der Referenzschallpegel für Tonstudios um die 85 dB am Hörplatz, das schafft man mit wenigen Watt. (Das war übrigens auch die Lautstärke, mit der wir unsere Tests gemacht haben). Wenn es zu laut wird, funktioniert das Gehör nicht mehr sauber.
Im Vergleich zu den Investitionen in den Hörraum, die meiner Einschätzung nach locker im sechsstelligen Bereich liegen dürften, sind die zwei Endstufen ein Klacks. [Beitrag von Dadof3 am 16. Nov 2014, 13:44 bearbeitet] |
DingDingDing
#399 erstellt: 16. Nov 2014, 13:28 | ||||
Erfahrungsberichte sind manchmal erhellend: http://www.georg-stracke.eu/?p=1478 |
ingo74
#400 erstellt: 16. Nov 2014, 13:35 | ||||
ja, erhellend, wie gut einbildung funktionieren kann |
Rolf2001
#401 erstellt: 16. Nov 2014, 13:40 | ||||
Hallo Ding, du bist mit deinen teilweise peinlichen Einzeilern wieder auf Provokation aus. Anders kann man solche Links auf Amateurwerbung nicht werten. |
sealpin
#402 erstellt: 16. Nov 2014, 13:41 | ||||
Ich finde "Erfahrungsberichte" in dieser Art nicht erhellend...nur eine weitere Anekdote... ciao sealpin |
HDMI High End Kabel ! tourista am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 44 Beiträge |
High End Kabel aersock666 am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 8 Beiträge |
High-End Lan-Kabel master030 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 684 Beiträge |
Phonosophie High End Ethernet-Kabel mrduvall am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 13 Beiträge |
High End Verkabelung??? !ceBear am 17.07.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 17 Beiträge |
High End Netzkabel hidodi am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 22 Beiträge |
High End Sand Dirk26 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 34 Beiträge |
High End Gerätefüße Justfun am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 4 Beiträge |
Voodoo verunglimpft High-End Dirk26 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 19 Beiträge |
High End Audiodisc - Tuningsystem NoobXL am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.188
