Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
vectra_1
#8901 erstellt: 03. Jun 2021, 19:30
@garlock,
schrieb er nicht vom TC K 970 ?
garlock
#8902 erstellt: 03. Jun 2021, 20:27
Stimmt ein Zahlendreher meinerseits aber dann wirds erst richtig komisch da beide Decks Laser Amorphus Köpfe haben.
Die Köpfe in den beiden Decks sind definitiv nicht gleich die Bezeichnung stimmt nicht und die Teilenummer ist unterschiedlich.
Da die Aufnahme nach einiger Zeit leiser wird kann eigentlich nur sein das durch Fehlanpassung des Sprechkopfes der Bias Oszillator zu heiss wird und nachlässt da für Metallband die höchste Löschleistung benötigt wird ich hatte solche probleme teilweise bei den großen Dual c844 mit Dualspeed da brannte auch gerne mal der Löschoszillator durch.
[Beitrag von garlock am 03. Jun 2021, 20:29 bearbeitet]
ghaliläo
#8903 erstellt: 03. Jun 2021, 21:03
SPC4711 (Beitrag #8900) schrieb:
vectra_1 (Beitrag #8897) schrieb:
@ghaliläo,
das Sony diesen Kopf als Ersatz eingebaut hat, glaube ich nicht. Für so bekloppt halte ich nicht einmal den Sonyservice von damals. Ich vergleiche mal seine Fotos von den Innereien mit denen von meinem Deck. Mal sehen, ob es da Änderungen gibt.
Hallo zusammen,
sorry, dass ich mich da mal einmischen muss.
Damals hat Sony schon einen großen Teil der Reparaturen und das Refurbishing von B-Ware an Unterauftragnehmer delegiert.
Sony hat nur noch einen kleinen Teil der Reparaturen selbst durchgeführt.
Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn bei nicht Verfügbarkeit von Ersatzteilen auf andere E-Teile ausgewichen wurde.
Ich habe selbst für einen solchen Unterauftragnehmer gearbeitet. Zwar im Bereich der CRT-Computer-Monitore von Sony, aber auch da wurden, nach Absprache mit Sony, Ersatzteile von Fremdherstellern genutzt, falls original Sony-E-Teile nicht verfügbar waren.
Deswegen halte ich die Aussage des Verkäufers für nicht so abwegig.
Vielleicht hat das tatsächlich der Sony-Service verbrochen. Aber dass die so einen kapitalen Murks zusammenbauen? Ich tippe eher auf diesen Typen, der besser die Finger von solchen Sachen lassen sollte weil er keine Ahnung davon hat. Denn wenn nun keine Aufnahmen mit Metal-Kassetten mehr möglich sind und der Aufnahmepegel nach einiger Zeit einbricht wie er zunächst geschrieben hatte (das hat er nun geändert und es steht nicht mehr im Text) dann sind das gravierende Mängel. Für so ein Gerät kann ich nicht gut 1000 Euro verlangen. Sollte da tatsächlich einer drauf reinfallen, der ärgert sich grün und blau.
Nach seinen Antworten wurden da viele ganz besondere Elkos verbaut. Ich sehe nur keine, wo sollen die sein? Die 4, welche ich ausmachen
kann scheinen mir keine besonders hochwertigen Elkos zu sein.
Wahrscheinlich hat man vermutet, die Elkos könnten defekt sein und zu der Fehlfunktion führen und hat deswegen da einige erneuert. Aber das hat nichts gebracht weil der Fehler am Kopf liegt und nicht an den Elkos.
Ich sehe im Vergleich mit meinem 700er auch nur einen Unterschied auf der rechten Platine, die 4 großen Elkos scheinen erneuert worden zu sein. Auf der Netzteilplatine sehe ich jetzt keinen Unterschied. Die sieht bei mir genauso aus.
Für mich ist das Gerät irreparabel vermurkst. Es wird wohl kaum noch möglich sein, einen originalen 700er Kopf zu finden und dort einzubauen denn das wäre wohl die einzige Möglichkeit, das Deck zu retten. Mit dem Kopf aus dem 970 funktioniert das Gerät nicht richtig. Und die Elektronik anzupassen, dass das Deck mit dem 970er Kopf funktioniert, ob das überhaupt möglich ist?
Habe das dem VK auch geschrieben und er hat mir recht traurig geantwortet. Er hat wohl gehofft, für das Gerät einen guten Preis zu bekommen. Aber das bezahlt kein vernünftiger Mensch, nicht annähernd.
[Beitrag von ghaliläo am 04. Jun 2021, 11:25 bearbeitet]
SR2245
#8904 erstellt: 03. Jun 2021, 21:43
Ich war gerade ne Runde mit dem Rad und bin auch recht traurig, dass ich unterwegs keinen 500€ Schein gefunden habe.
Die Kiste ist verbastetelt und defekt, dazu giubt es noch eine dicke Beule im Deckel und einen abeteurlichen Verlauf der Artikelbeschreibung.
Die unterirdischen Bilder, die die "Heads like new" zeigen sollen sind eher Aquarelle als Fotos.. Die Länge der Bandspuren auf den Inlays des Kopfes sehen eher nach reicjhlich Betriebsstunden aus... ist aber bei der "Fotoqualität" schwer zu sagen...
Natürlich nicht, das 700ES hat original diskrete Rec/Play Köpfe... würde mich nicht wundern wenn der mechanische Einbau auch nur gepfuscht ist.
Das Deck ist höchstens als Teilespender interessant...
ghaliläo
#8905 erstellt: 03. Jun 2021, 23:40
Die Beulen am Gehäusedeckel kommen noch mit dazu, das hab ich dem VK auch geschrieben.
Die Kiste kann man getrost vergessen.
Dass die Aufnahme der Köpfe so unscharf gemacht wurde hat sicher seinen Grund. Man will den Zustand verschleiern.
Eigentlich müßte man den VK bei ebay melden.
Bin heute bei dem super Wetter auch ne ausgedehnte Runde mit dem Rad gefahren. Hab leider auch keinen 500er gefunden.
SPC4711
#8906 erstellt: 04. Jun 2021, 06:08
ok - das sieht dann schon eher nach einer Masche aus, um mit Schrott Geld zu machen.
Den Mangel bzgl. der Metal-Tapes aus dem Text zu nehmen riecht geradezu danach.
Ich habe mir die Photos ebenfalls mal angeschaut. Und es fällt geradezu auf, dass die Bandführung mit Absicht unscharf abgelichtet wurde.
Mein Statement bezog sich auch eher darauf, dass halt auch namenhafte Hersteller in der Consumer-Elektronik nach Wegen suchen, um Lösungen zu finden, falls die original E-Teile nicht verfügbar sind.
Aus meiner Zeit bei dem Unterauftragnehmer kann ich nur sagen:
Gerade wenn es Serien-Fehler in einer Produktreihe gibt und die Lager voll mit Reklamationen stehen, kann man es sich als namenhafter Hersteller nicht erlauben Wochenlang auf die nächste E-Teil Lieferung aus Japan zu warten.
Der Kunde erwartet da eine schnelle Lösung (jedenfalls war das in den 90'ern so).
Michael
rcstorch
#8907 erstellt: 04. Jun 2021, 12:52
Hallo zusammen,
hier mal meine "Fischdosen" im 990er ES. Für mich sehen die noch in Ordnung aus:
IMG_20210604_134452
IMG_20210604_134543
IMG_20210604_134306
mint_1st_pressing
#8908 erstellt: 04. Jun 2021, 14:35
Hi zusammen,
mein harman/kardon TD4600 Tape Deck quietscht seit gestern extrem laut, nachdem es etwas läuft.
Das quietschen kommt aus dem Kassettenfach und nicht aus den Boxen.
Würde mich sehr freuen, wenn hier jemand eine Idee hätte woran es liegen könnte.
Danke und Grüße
M
garlock
#8909 erstellt: 04. Jun 2021, 14:43
Entweder Das Band oder der Kapstanmotor quitscht.
Ich nehme mal an du hast mehrere Kassetten getestet.
Den Kapstanmotor kann man schmieren meist ist das vordere Gleitlager dort wo die Riemenscheibe sitzt trocken und macht komische Geräusche.
mint_1st_pressing
#8910 erstellt: 04. Jun 2021, 14:58
Hi garlock,
danke, für die fixe Rückmeldung.
Ja, habe mehrere Kassetten getestet. Leider bei allen dasselbe Geräusch.
Hier ein Bild des Kassettenfachs. Der Kapstanmotor gehört zu dem Pin, korrekt?
Kannst du mir bitte sagen wo genau geölt werden muss? Ist es nötig etwas auszubauen?
Bildschirmfoto 2021-06-04 um 17.48.12
Danke und Grüße
Ilhab
[Beitrag von mint_1st_pressing am 04. Jun 2021, 15:48 bearbeitet]
garlock
#8911 erstellt: 04. Jun 2021, 15:06
Tut mir Leid aber unbekannte dateien Lade ich nicht herunter
Stell doch bitte das Bild im deinem Beitrag ein mit der Funktion "Img" einfach Img drücken und Bild hochladen.
mfg
garlock
#8912 erstellt: 04. Jun 2021, 16:37
Das ist die Kapstanwelle die quitscht normalerweise nicht.
Der Motor der den Kapstan über einen Riemen antreibt sitzt hinten im Laufwerk da musst du schon
Das Gehäuse aufschrauben.
Vorher den Netztecker ziehen.
mfg
Manfred_K.
#8913 erstellt: 04. Jun 2021, 18:16
Hallo Ilhab und herzlich Willkommen!
Hier ein Beispiel, wo geölt werden muss. Den Motor musst Du dazu ausbauen. Ich schließe diesen an eine externe Spannungsquelle an, öle mit Sinterlageröl und lasse den Motor eine Nacht laufen. Dabei trage ich das Öl satt auf das Lager auf und tupf am nächsten Tag das überschüssige Öl ab.
Es darf kein Öl an den Riemen oder den Pulley gelangen. Ansonsten mit Isopropanol entfetten.
20190228_212231
garlock
#8914 erstellt: 04. Jun 2021, 18:39
Wenn du glück hast musst du nicht mal was ausbauen und kommst so an den Motor rann..
Knilch13
#8915 erstellt: 04. Jun 2021, 19:08
Bei einem Einsteiger-JVC-Doppeldeck hatte ich schreckliches Quietschen nacheinander bei beiden Motoren und zerlegte die Motoren komplett um an beide Lager heranzukommen. Es war ein ewiges Gefummel.
Am Ende hätte wahrscheinlich ein Tropfen Öl auf das vordere Lager gereicht.
hf500
Moderator
#8916 erstellt: 04. Jun 2021, 20:26
Moin,
eine Nacht lang laufen lassen erzeugt nur unnoetigen Buerstenverschleiss. In der Regel genuegen zwei Tropfen Sinterlageroel (oder Motoroel 0W30, 0W20).
Bei trockenen Lagern sind die Tropfen schon nach einigen Minuten in dem Lager verschwunden.
Das Oel bringe ich mit einer kleinen Spritze (1ccm) mit Kanuele an das Lager. Eine moeglichs kleine Spritze nehmen, die ist leichtgaengiger als groessere.
Nicht zuviel Oel aufziehen.
Mit der Epritze haengt es von der Erreichbarkeit des Lagers und etwas Augenmass ab, ob man den Motor ausbauen muss. Meist ist es nicht notwendig.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 04. Jun 2021, 20:28 bearbeitet]
ghaliläo
#8917 erstellt: 05. Jun 2021, 06:56
rcstorch (Beitrag #8907) schrieb:
Hallo zusammen,
IMG_20210604_134543
Hab die Bilder mal vergrößert und angeschaut.
Die Topfelkos sehen wirklich noch gut aus. Kann auch keine Verfärbungen auf der Platine ausmachen.
Dieses 990er scheint wirklich ein Ausnahmedeck zu sein. Da würde ich noch nichts machen, zumindest was ich auf den Bildern sehen kann. Hab die Platine natürlich nicht vor mir liegen, denn dann könnte man das mal mit der Lupe genau ansehen.
mint_1st_pressing
#8918 erstellt: 05. Jun 2021, 08:33
Tausend Dank, für eure zahlreichen Beiträge!
Ich bin zwar kaum versiert was solche Fummeleien angeht, sollte das aber hinbekommen. Öl ist bestellt.
Die Möglichkeit den Motor mit einer externen Spannungsquelle über nach laufen zu lassen habe ich nicht. Hoffe es reicht, wenn ich den Motor beim Auftragen etwas hin und her bewege.
Gibt es andere Teile die ich ölen/warten kann, wenn das Tapedeck schon offen ist?
Danke und Grüße
M
Manfred_K.
#8919 erstellt: 05. Jun 2021, 10:50
Dann heute mal eine Quizfrage. Was ist besser als ein KX-7030 ?
Antwort:
KX-7030-alle-drei
Wieder ein Tipp "Viel Tapedeck für wenig Kohle", für die, die gerne Basteln
Obwohl die Tapedeckpreise extrem angezogen haben, das "letzte" 7030 habe ich vor ein paar Tagen defekt für 20 € erworben. In der Bucht gehen die Teile (defekt) i.d.R. für 25-40 € über den Ladentisch.
Das Deck ist vom Baujahr relativ neu (91/92), daher sind Elektronikprobleme meist nicht vorhanden. Immer sind die Riemen defekt. Ist zwar eine Fummelei, aber für einen Bastler kein Problem.
Klanglich spielt das Deck in der oberen Mittelklasse/ untere Spitzenklasse mit und muss sich z.B. vor einem Sony TC-K 770ES fast nicht verstecken
hefilgh
#8920 erstellt: 05. Jun 2021, 13:24
ich hatte bei meinem Tapedeck Sony TC-K 77R den Capstan-Riemen gewechselt.
Nunmehr kann mein Gerät nur nach mehreren Anläufen rechts abspielen und auch rechts schnell laufen. Links funktioniert es leider nur hin und wieder, abaer schaltet sich unmittelbar nach einigen Sekunden alleine aus. Bei Umschaltung auf Rechtslauf dreht der Kopf nur zur Hälfte.
Ich bin numehr mit meinem Latein am Ende. Kann mir jemand helfen ? Das Gerät befindet sich zur Zeit ohne Geäuse und ohne Front auf meinem Tisch.
Neulich konnte ja schon jemand mein übrig gebliebenes Teil lokalisieren, worüber ich mich sehr gefreut habe.
Ich möchte mein Gerät zu gerne wieder zum laufen bringen.
Danke !
[Beitrag von hefilgh am 05. Jun 2021, 13:58 bearbeitet]
TimTaylor65
#8921 erstellt: 05. Jun 2021, 15:44
@Manfred,
tolles Deck und für den Preis unschlagbar
Kenn ich auch von meinem 5030er .. da war der Riemen nur Matsch, war zwar eine Arbeit die ganze Sauerei zu beseitigen, aber es hat sich auf alle Fälle gelohnt. Spielt wieder wie am ersten Tag und klingt auch sehr gut, obwohl es nur ein 5030er ist
Aber für 10 Euro muss man es nehmen
Beste Grüße
Jürgen
[Beitrag von TimTaylor65 am 05. Jun 2021, 15:46 bearbeitet]
ghaliläo
#8922 erstellt: 06. Jun 2021, 05:00
Antwort:
KX-7030-alle-drei
Klanglich spielt das Deck in der oberen Mittelklasse/ untere Spitzenklasse mit und muss sich z.B. vor einem Sony TC-K 770ES fast nicht verstecken :)
Glückwunsch, Manfred.
Kenwoods in Massen, was will man mehr.
Bin ich ganz bei Dir, das 7030 ist klanglich wirklich gut. Bei meinem waren auch nur die Riemen zu erneuern. Sonst alles im grünen Bereich.
Auch die Elektronik von dem Gerät ist nicht schlecht, für den Preis fast ein Geheimtip.
ghaliläo
#8923 erstellt: 06. Jun 2021, 05:07
hefilgh (Beitrag #8920) schrieb:
Danke !
Ich würde auf den Idler tippen. Das Gerät hat einen Gummidler. Erst mal den Idlergummi gründlich säubern und die Idlermechanik mit Öl behandeln dass er wieder gut hin- und herschaltet.
Wenn das nicht reicht, den Gummi anschleifen oder erneuern, dann sollte das Gerät wieder laufen.
[Beitrag von ghaliläo am 06. Jun 2021, 09:29 bearbeitet]
Manfred_K.
#8924 erstellt: 06. Jun 2021, 12:08
TimTaylor65 (Beitrag #8921) schrieb:
tolles Deck und für den Preis unschlagbar Kenn ich auch von meinem 5030er ... Aber für 10 Euro muss man es nehmen
Absolut! Das 5030 ist vom Aufbau her sehr ähnlich. Das LW ist das gleiche hochwertige Sankyo, nur mit einem Capstan und als 2 Kopf ausgeführt. Der Tonkopfschlitten incl. der Befestigung für die Köpfe ist aus Metall und auch das Idler-Zahnrad ist sehr massiv. Motorprobleme, wie Totpunkte usw. sind mir nicht bekannt.
Insgesamt ist dieses Sankyo LW zwar etwas wenig massiv, als das Vorgängermodell. So ist das Sandwich z.B. wie bei Pioneer mit Plastik-Steegen verbunden. Gebrochen ist aber bisher nichts...
Erst das 3030 hat dann das einfache ALPS verbaut
TimTaylor65
#8925 erstellt: 06. Jun 2021, 12:41
@Manfred,
so ist es, bin absolut zufrieden damit Macht keinerlei Probleme das LW. Da passt (noch) wirklich alles!
Und wenn auch mal wieder ein Service fällig ist, das geht bei dem LW nicht so schwer und das finde ich auch toll
Mit dem 5030er spielt übrigens meine Frau, habe sie auch schon mit dem "Tape-Virus" angesteckt
Beste Grüße
Jürgen
hf500
Moderator
#8926 erstellt: 06. Jun 2021, 15:24
Moin,
mal eine Frage, gibt es Besonderheiten beim TC-K909ES?
Ich habe da den Servoriemen vor. Fluessig geworden...
73
Peter
ghaliläo
#8927 erstellt: 06. Jun 2021, 15:29
Hab heut mal etwas Musik mit dem Kenwood 7030 genossen. Nach Manfreds Post mußte ich feststellen, dass es schon länger nicht mehr gelaufen ist. Musste sofort geändert werden.
Klingt wirklich wunderbar das Gerät. Hab mir die Kassette angehört, die ich zum Testen des Sony TC-K71 aufgenommen habe. Das Sony war noch etwas besser hatte ich den Eindruck. Hat mich echt vom Hocker gehaut, das Sony klingt nach der Laufwerksoptimierung genial gut.
red2
Hab halt nur eines, nicht drei wie Manfred. Aber eines reicht. Steht sowieso genug rum. Hab heut schon wieder auf ein schönes Denon DR M-800 geboten, leider hat´s nicht gereicht. Oder zum Glück. Wurde missbilligend gefragt, ob ich wohl schon wieder was gekauft habe.
Die Tonköpfe von dem Kenwood sind spitze:
red1
Von Euch weiß niemand, wo man funktionsfähige neue Laser für Sony Mini-Disc-Recorder herbekommt, oder?
Mir ist ein schönes Gerät verendet, auch länger nicht mehr benutzt. Diese Laser sterben gerne wegen Überhitzung bei der Aufnahme, aber dass sie durchs Rumstehen kaputtgehen hab ich noch nicht gehört.
red1
red2
Hab ich auch noch einen defekten MDS-303 mit dem gleichen LW drin rumstehen. Schade drum, aber man bekommt keine Laser mehr.
[Beitrag von ghaliläo am 06. Jun 2021, 15:56 bearbeitet]
vectra_1
#8928 erstellt: 06. Jun 2021, 16:17
@Peter,
nein keine Besonderheiten. Musst nur das ganze LW zerlegen. Inklusive Andruckrollen und anschließend den Bandlauf wieder einstellen. Achte bitte auch auf de Stellung des Encoder beim wieder zusammensetzen. Meld dich, wenn du Hilfe benötigst.
hf500
Moderator
#8929 erstellt: 06. Jun 2021, 17:23
Moin,
Das (vollstaendige) Zerlegen hinter der Grundplatine habe ich schon befuerchtet. Aber ok, das sollte sich machen lassen.
Die Andruckrollen werde ich im Moment noch in Ruhe lassen, bis ich weiss, was ich von denen zu halten habe.
73
Peter
vectra_1
#8930 erstellt: 06. Jun 2021, 17:44
Ohne die Andruckrollen abzubauen, bekommst du die Platine mit dem Motor und dessen Servoriemen nicht ab. Ac ja das Idlerrad muss auch ab. Hatte ich vergessen zu erwähnen.
hf500
Moderator
#8931 erstellt: 06. Jun 2021, 18:17
Moin,
danke fuer die Hinweise. Hoert sich unnoetig kompliziert an, aber das Warum werde ich ja bei der Demontage sehen.
73
Peter
vectra_1
#8932 erstellt: 06. Jun 2021, 18:40
ja wirst du sehr schnell merken. Manche biegen auch die Servoplatine an der Ecke wo das Gummi sitzt. Davon bin ich aber kein Freund, da das nur ein gefummel ist. Ausserdem kann man bei der völligen Demongtage gleich alles mit machen.
ghaliläo
#8933 erstellt: 06. Jun 2021, 18:44
@Peter
Wenn man über Spezialwerkzeug (einen Haken, mit dem man den Riemen drüberziehen kann) und etwas Geschick verfügt kann man den Laderiemen bei dem LW auch wechseln, ohne alles zu zerlegen.
Hab ich schon gemacht. Geht ruckzuck. Leider keine Bilder davon gemacht denn das zu erklären ist schwierig.
Wozu müssen dafür die Andruckrollen abgebaut werden?
[Beitrag von ghaliläo am 06. Jun 2021, 18:54 bearbeitet]
ghaliläo
#8934 erstellt: 06. Jun 2021, 18:52
Du hast natürlich recht, bei einer gründlichen Überholung des LWs muss man alles zerlegen. Aber wenn das LW in einem guten Zustand ist kann der Laderiemen relativ einfach und schnell gewechselt werden. Und mit dem Werkzeug das ich habe ist das auch keine Fummelei, geht relativ einfach.
hf500
Moderator
#8935 erstellt: 06. Jun 2021, 19:14
Moin,
Federhaken und sowas habe ich, mal sehen, wie weit ich damit komme. Aber ich richte mich schonmal darauf ein, doch demontieren zu muessen. Zumal ich die Reste des fluessigen Riemens aus der Motorriemenscheibe herauskratzen muss.
73
Peter
garlock
#8936 erstellt: 06. Jun 2021, 19:21
Falls du das Laufwerk doch zerlegst nimm dir eine Schiebelehre zur hand und messe die Höhe des linken Andruckrollenarmes (der ist einstellbar) und schreib es dir auf damit du ihn nach der Demontage wieder auf die Richtige Höhe einstellen kannst sonst stimmt der Bandlauf nicht.
mfg
Manfred_K.
#8937 erstellt: 06. Jun 2021, 19:28
Ich dachte halt: "Alle guten Dinge sind drei" Doch was musste ich bei meinem 20 € Schnapp nach dem Riemenwechsel feststellen???
Es gibt insgesamt 3 "goldene" ELNA´s im Deck. Einen beim Umschalter und jeweils einen beim Dolby IC:
001
002
Hier sieht man wunderbar, wie sich das Pipi auf der Platine verteilt hat...
003
004
Also raus damit, jetzt ist alles in Butter. Die normalen ELNAS´s sind unauffällig.
Meine anderen 2 KX-7030 sind trocken. Aber auch da werde ich demnächst die 3 goldenen ELNA´s wechseln...
vectra_1
#8938 erstellt: 06. Jun 2021, 19:30
Evebtuell hat ja Peter eine sekbst gebaute Spiegelkassette. Aber ich verrate euch gern noch einen Trick, dann entfällt das messen. Die Grundeinstellung der linken Andruckrolle bei diesem LW ist so. Oberer Rand der Andruckrolle auf die Höhe der Schraube vom Löschkopf einstellen. Dies hat den Vorteil, dass es beim ersten Testlauf, die Bänder nicht zerknauscht werden. Natürlich danach noch Feinjustage.
vectra_1
#8939 erstellt: 06. Jun 2021, 19:35
@ghaliläo,
wie willst du bei deiner Kackenmethode den Zustand des LW unter der Servoplatine beurteilen? So auf die schnelle mag das wohl mit dem Hacken gehen. Aber wenn ein LW schon zig Jahre gelaufen hat, gehört es zerlegt. Gummireste lassen sich ja dann auch Problemlos beseitigen.
vectra_1
#8940 erstellt: 06. Jun 2021, 19:36
sorry, meinte Hackenmethode.
Rabia_sorda
#8941 erstellt: 06. Jun 2021, 19:36
@ghaliläo
Wenn der MD vor dem damaligen weglegen noch funktionierte
dann kann ich mir eher trockene Elkos vorstellen.
Ich würde also zuerst die Elkos des Servobereiches und den Elko der Laserstrom-Stabilisierung vornehmen.
vectra_1
#8942 erstellt: 06. Jun 2021, 19:37
@Manfred,
Holzauge sei wachsam und Manfred hat sie gefunden, meinen Respekt. Immer wieder diese Elnakondensatoren.
hf500
Moderator
#8943 erstellt: 06. Jun 2021, 19:46
Moin,
wer will da denn mit einer Hacke drangehen?
Ich wuerde da einen Haken bevorzugen ;-)
Aber danke fuer die Hinweise. Mit solchen Doppelcapstanlaufwerken hatte ich es noch nicht. Die die ich schon hatte/habe, waren Autoreverse, z.B. Uher CR1600, CG360
73
Peter
ghaliläo
#8944 erstellt: 06. Jun 2021, 19:58
vectra_1 (Beitrag #8939) schrieb:
@ghaliläo,
Hast natürlich recht, Deine gründliche Methode ist die Beste. Hab ich ja auch schon gemacht und nach vielen Jahren Betrieb ist meist einiges zu machen.
Ein gründlich gewartetes LW macht dann auch wieder lange Freude.
Meine "Kackenmethode" (mein Geheimtipp bei Verstopfung ) wird von mir auch nur angewendet, wenn es schnell gehen muss und sonst am LW nichts auffälliges zu sehen ist. Klar, im Inneren versteckte Fehler kann man so nicht sehen und auch nicht beheben.
@Manfred
Ist ja komisch dass die goldenen Elkos bei dem Kenwood auffällig sind. Man meint ja, die seien etwas besser da "golden".
Ist ja wohl nicht so. Hab damals bei der Überholung von meinem 7030 keine auffälligen Elkos gefunden. Die kommen dann wohl auch irgendwann. Aber man darf nicht meckern, die Geräte sind über 20 Jahre alt. Kauf Dir mal heute neue Geräte, die liegen in 20 Jahren längst am Elektroschrott. Wird ja alles nur noch nach Gewinnmaximierung hergestellt. Und in Afrika, wo sie unseren Elektroschrott hinkarren, sterben die Menschan an unserem Müll. Eine Megasauerei.
[Beitrag von ghaliläo am 07. Jun 2021, 05:27 bearbeitet]
ghaliläo
#8945 erstellt: 06. Jun 2021, 20:05
Rabia_sorda (Beitrag #8941) schrieb:
@ghaliläo
Die Vermutung hatte ich auch schon. Werde in den nächsten Tagen das LW mal in einem anderen Cube MD-Recorder der funzt testen. Bin gespannt, ob es an den Elkos liegt. Kann durchaus sein.
Auf der Laufwerksplatine sind jede Menge Fischdosen verbaut. Wenn ich die alle erneuern muss, das wird was Größeres da man hierfür das ganze LW zerlegen muss. Da ist studieren des SM angesagt.
[Beitrag von ghaliläo am 06. Jun 2021, 20:18 bearbeitet]
ghaliläo
#8946 erstellt: 06. Jun 2021, 20:10
003
Das war höchste Zeit dass der rausgeflogen ist. Wenn das Elektrolyt den IC zerstört ist Feierabend.
Das muss ich mir bei meinem 7030 unbedingt auch mal ansehen. Auch wenn da noch nichts ist, sollte man diese Elkos vorsichtshalber rauswerfen.
rcstorch
#8947 erstellt: 06. Jun 2021, 20:22
Auch mit der Lupe sieht es "Lupenrein" aus, da findest Du keine Auslaufspuren. Die "Fischdosen" meines 990ers repräsentieren praktisch den Zustand aller anderen Elkos in diesem Deck.
hf500
Moderator
#8948 erstellt: 06. Jun 2021, 22:44
Moin,
vor so etwa 15 Jahren (oder auch weniger) waren es gruene Elkos mit goldenem Aufdruck, die schon in der Garantiezeit ausfielen. Der Hersteller mit dem grossen X in der Namensmitte hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert. Angeblich wollten die Low ESR sein und man fand sie meist in Schaltreglern/-netzteilen. Ihre Verluste sprengten sie oft genug schon nach kurzer Zeit. Ich habe mal einen offiziellen Reparaturtip gelesen: "Alle gruenen Elkos mit goldenem Aufdruck tauschen" .
Nicht, dass goldene Aufdrucke auf Elkos das Kennzeichen fuer Boutiquenware ist ;-)
Eigentlich wird alles nach Gewinnmaximierung hergestellt, wenn es aus der Grosserie kommt. Auch Manufakturware moechte ich nicht grundsaetzlich ausnehmen.
Nur:
Mit den Cassettendecks beschaeftigen wir uns heute noch, weil sie immer noch einen Nutzen bieten. Was heute so hergestellt wird, ist wegen seiner Software, das Zeug ist ja meist nur noch ein Computer fuer einen bestimmten Anwendungsfall, so gruendlich veraltet, dass damit nichts mehr anzufangen ist. Wenn die erst nach 20 Jahren Elektroschrott sind, haben sie es noch ganz gut dahin geschafft, die Masse ist nach weniger als 10 Jahren schon so weit.
Und auch "unseren" Cassettendecks hat man 20 Jahre nicht in die Wiege gelegt. Die Meisten sind wirklich so alt und aelter geworden, ausgelegt sind sie aber fuer etwa 10 Jahre. Denn eigentlich ist es erstaunlich, dass dieses verschleissanfaellige mechanische Zeugs so lange aushaelt. Und was auch noch dazu kommt, es ist immer noch reparierbar, wenigstens solange es die Gummiteile dafuer noch gibt.
Die obengenannten Einzweckcomputer sind es nicht, bei denen sind Reparaturen in der Regel nicht vorgesehen.
73
Peter
Burkie
#8949 erstellt: 06. Jun 2021, 22:52
stimmt, was man heute noch kaufen kann, hat mit leichten Defekten überlebt.
Die vielen ganzen Kassetten-Decks, die schon vor Jahren gestorben sind, über die reden wir ja nicht mehr hier.
ghaliläo
#8950 erstellt: 07. Jun 2021, 05:01
Dann hat Sony da wirklich qualitativ astreine Bauteile verwendet. Das Deck ist eine seltene Ausnahme. Halt das Gerät ja in Ehren. Sowas ist selten. Und die aufgerufenen Preise für diese Decks sind inzwischen ja astronomisch.
Bei meinem TC-K700ES ist die Kapstanplatine auch in makellosem Zustand sowie auch alle anderen Bauteile in der Elektronik. Für das Alter schon erstaunlich, aber bei den 700/730ES eigentlich fast normal. Darum mag ich die Geräte auch so gerne.
Sollten diese Geräte damals wirklich nur für eine Lebensdauer von 10 Jahren ausgelegt gewesen sein (was ich eher bezweifle, denn darum wurden sich damals noch weniger Gedanken gemacht) wie oben geschrieben, dann ist das schon interessant.
Wenn ich mir dann meine Sammlung von Sony CD-Playern mit BU-1-LW ansehe, die teilweise aus dem Beginn der 80er Jahre sind, dann kann ich nur eines sagen, so eine Qualität bekommt man heute nirgends mehr, und zwar für keine Kohle dieser Welt.
Und ich bin mir sicher, diese Geräte laufen in 10 Jahren auch noch, sofern sich die Welt dann noch dreht.
[Beitrag von ghaliläo am 07. Jun 2021, 05:15 bearbeitet]
ghaliläo
#8951 erstellt: 07. Jun 2021, 05:23
hf500 (Beitrag #8943) schrieb:
Moin,
73
Peter
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedpaeule
  • Gesamtzahl an Themen1.558.119
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.655
