HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 . 250 . 260 . 270 . 280 .. 300 .. 400 . Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
Moritz.1
23:15
#12101
erstellt: 05. Jun 2022, |||
Recordtaste oft drücken habe ich schon versucht, da ich den Schiebeschalter schon im Verdacht hatte. Auflöten und reinigen kann ich leider nicht also werde ich morgen mal die Methode mit dem Kontaktspray versuchen. Vielen Dank nochmal. |
ghaliläo
00:37
#12102
erstellt: 06. Jun 2022, |||
Vielen Dank Jens. ![]() Es geht aufwärts mit ihr obwohl das wohl noch eine längere Geschichte werden wird. Mal eine andere Frage an z. B. Andy (weil Du auch gerade ein Onkyo TA 2570 machst) und alle: Mir ist aufgefallen dass beim LW vom TA 2570 im Vergleich zu meinem TA 2870 die Anschlußstecker der beiden Köpfe der Sankyo-LWs jeweils 4 Adern haben, beim TA 2870 sind es 6 Adern. Was ist da der Unterschied? Hätte das LW vom TA 2570 gerne mal komplett in meinem TA 2870 zum Testen angeschlossen, das müsste doch gehen denn ich vermute, dass bei den 6-adrigen Steckern zwei Masseleitungen sind die man auch weglassen könnte, oder? |
digitalo
16:43
#12103
Ich wäre dann mal soweit. Maschine läuft bis auf das weiterhin langsame Rückspulen. Das braucht noch mehr Forschungs- u. Testarbeit. Das Feineinstellen vom Tonkopf muss bei mir nach Gehör gehen. Das Kabelgewusel ist ordentlich aufgeräumt. Hab eine ganze Packung Kabelbinder verbraucht. Letzte Aufgabe ist die Reinigung der stark verschmutzten Frontplatte. Geht da auch Bref, oder lieber Spüli wegen der Beschriftung? ![]() [Beitrag von digitalo am 06. Jun 2022, 16:46 bearbeitet] |
vectra_1
17:21
#12104
Du kannst es erst mit Spüli versuchen. Wenn das Ergebnis nicht ausreichend ist, Bref nehmen. Aber Bitte nur kurz einwirken lassen und gut mit Wasser abspülen. So habe ich bisher alle Fronten gemacht und bisher noch nie irgend welche Beanstandungen gehabt. |
digitalo
22:13
#12105
gst
06:50
#12106
erstellt: 07. Jun 2022, |||
sieht doch gut aus! (vor allem die saubere Haube) gst |
Manfred_K.
19:44
#12107
digitalo, das Tapedeck macht wirklich was her! Die Anlage gefällt mir sehr gut ... und Italo ...sowieso ![]() ![]() |
digitalo
21:19
#12108
Ja, ein Deck für Italo muss strenge Kriterien erfüllen. Pflicht: Bunte Kontrolllämpchen Verboten: Blaue LED's. Hab schon Geräte gesehen, die auf blau umgerüstet wurden. FL Displays. LED Zählwerke mit FL Pegelanzeigen gemischt. Z.B. TA-2070 oder RC-300. Diese Kombination ist an sich schon eine Katastrophe, aber für Italo absolut tabu. Der 844 hat immernoch Macken Die Erkennung, ob eine Cassette eingelegt ist oder nicht, funktionert nicht mehr. Fehler ist aufgetreten, nachdem die Sicherung für die Stromversorgung der Steuerplatine durchgebrannt ist. Flottes, aber zu lautes Vorwärtsspulen Rückwärtsspulen immernoch viel zu langsam Antrieb der Capstanwellen instabil, bleiben unvermittelt stehen. Aber der Klang ist Phantastisch. Glasklare Höhen, superangenehmes weiches, warmes Klangbild. U. das bei einer TDK MA, die in den 90ern auf meinem noch jungen TA-2570 aufgenommen wurden. Ich lass das erstmal ruhen u. mache vorher ein unverbasteltes Zweitlaufwerk. Dafür muss aber ein Capstanriemen bestellt werden. Ich bin jetzt als Ersatz an einem C 828 dran. Der hat einen guten Capstanriemen drin, aber die Bandwickel weden nicht angetrieben. Zumindest ist das Laufwerk unverbastelt. Wer hier auch Italo mag, gerne Titelaustausch. Ich kann leider Italo nicht immer von anderem Elektropop abgrenzen. (Handclap beim Upbeat) |
digitalo
23:27
#12109
Antriebsmotor startet nicht. Auch nicht mit externer Stromzufuhr |
Manfred_K.
07:36
#12110
erstellt: 08. Jun 2022, |||
ghaliläo
07:37
#12111
Den Assistmotor vom LW aus dem Onkyo hab ich fertig überholt. Läuft nun auf dem Motorprüfstand; ![]() ![]() @digitalo Schöne Anlage von Dual. Hab noch die alte Anlage meiner Eltern aufm Dachboden stehen, so ein Kombigerät aus den 80ern bei dem alles nebeneinander verbaut ist mit einer riesigen aufklappbaren Plexiglashaube. War damals neu recht teuer das Teil. Da ist ein sehr guter Dual-Dreher verbaut den ich mir mal wenn ich zu viel Zeit habe ausbauen möchte um den alleine wo hinstellen zu können. Mal sehen, ob das irgendwann mal was wird. @Manfred ![]() Das Saphierlager daneben inmitten der Spulen des Direktantriebs hätte mich interessiert, hast Du das vielleicht zufällig auch abgelichtet? [Beitrag von ghaliläo am 08. Jun 2022, 07:49 bearbeitet] |
Manfred_K.
08:06
#12112
vectra_1
10:29
#12113
@Manfred, auch wenn an den Endlagern noch genug Fett da ist, mache ich es weg und fette es neu. Das alte Fett hat jede Menge Staub aufgenommen. Das bisschen neues Fett sollte drinn sein. ![]() |
vectra_1
11:25
#12114
@digitalo, schöne Anlage, auch wenn das Deck noch nicht 100 %ig ist. Aber die restlichen Fehler bekommst du auch noch hin. |
vectra_1
11:30
#12115
vectra_1
18:59
#12116
Manfred_K.
19:00
#12117
Hier war "etwas" Arbeit notwendig: ![]() ![]() ![]()
Hast ja Recht, Andy ![]() Ich muss den hinteren Teil nochmal demontieren, da der linke Capstan zu viel Spiel hat. Dann mache ich auch das Fett neu ![]() |
vectra_1
19:04
#12118
@Manfred, du musst das nicht noch einmal demontieren. Das Lager läßt sich heraus drehen.Vorsicht es geht sehr schwer. Übrigens wie gewohnt von dir saubere Arbeit. ![]() [Beitrag von vectra_1 am 08. Jun 2022, 19:05 bearbeitet] |
Sunlion
19:44
#12119
Na, dann drücke ich uns beiden mal die Daumen! Die Andruckrollen musst Du nicht unbedingt retten. Hattest Du nicht was erzählt von Revox-Rollen, die zwar teuer, dafür aber unsterblich sind? Mir ist heute übrigens auch eine „Reparatur“ gelungen. Mein Denon DP-47f (ein Plattenspieler) hatte seit längerer Zeit schon einen hakenden Tonarm, wegen fehlendem oder verharztem Öl im Tonarmlager. Da der Spieler wegen Unmassen an Elektronik wohl sehr sensibel und gefährdet ist, wenn man ihn zerlegen will, hatte ich mich natürlich davor gedrückt. Wenn etwas schiefgeht, kann das vermutlich keiner mehr reparieren. Also habe ich mir den Tonarm mal genau angeschaut und entdeckte unter der Lupe eine im Taschenlampenlicht blitzende Perlenkette, dort wo das Lager ist. Ich tippe mal auf die sichtbaren winzigen Kugeln eines Kugellagers. In einem Anfall geistiger Umnachtung und blindwütigen Aktionismusses griff ich zur Balistol-Sprayflasche und gab den Kugeln ein paar Spritzer Öl. Und siehe da – der Tonarm gleitet nun wieder, wie frisch aus dem Werk gekommen! Jaja, ich weiß schon, Ihr Bastelprofis werdet jetzt bestimmt die Nase rümpfen und angesichts der dilettantischen Herangehensweise toben und schimpfen. Mag sein, dass der Effekt nicht lange anhält, wenn man die mutmaßlich verharzten Rückstände nicht gründlich entfernt. Aber mir verschafft das erst mal etwas Zeit. Vielleicht hält es ja doch ein paar Jahre an. [Beitrag von Sunlion am 08. Jun 2022, 19:56 bearbeitet] |
vectra_1
20:37
#12120
@Sunlion, naja, unsterblich sind die Rollen von Revox auch nicht. Aber in punkto Qualät und Haltbarkeit sind anderen Herstellern überlegen. Wenn du die unbedingt haben möchtest, bekommt dein LW natürlich welche. Noch ein Wort zu deinem Dreher Denon. Das Kugellager mit Balistol zu schmieren, war eine ganz schlechte Idee von dir. Das Balistol ist dafür absolut nicht geeignet und das wirst du sehr schnell merken, da dein Dreher seinen Dienst verweigern wird. Hier wurde schon mehrfach erwähnt, dass Balistol zu einer wachsartigen Masse wird. Das ist auch so gewollt, da es zur Konservierung und nicht zur Fettung/Schmierung gedacht ist. Ich kann dir jetzt schon versprechen, dass der nächste der deinen Dreher instand setzen muss, seine helle Freude daran haben wird. Lager in Drehern werden mit speziellen Fetten und Ölen behandelt, dann tun sie es auch wieder sehr lange. [Beitrag von vectra_1 am 08. Jun 2022, 20:40 bearbeitet] |
Sunlion
20:46
#12121
Mhm, also der Hersteller schreibt: „Aufgrund dieser besonderen Zusammensetzung, kann Ballistol von Natur aus nicht verharzen. Im Gegenteil: Ballistol kann sogar verharzte Flächen reinigen und entfernt Rückstände von verharzten Ölen.“ Siehe ![]() Naja, wir werden sehen. |
digitalo
21:03
#12122
digitalo
23:27
#12123
Kann man das nicht bei jedem Laufwerk per rückseitiger Schraube von außen einstellen ? Wie soll das sonst gehen ? |
ghaliläo
01:49
#12124
erstellt: 09. Jun 2022, |||
Vielen Dank Manfred und Andy für die Bilder von dem Saphierlager. Andy, ich glaub Du hast das weiter oben schon mal gezeigt aber bis ich das gefunden hätte. |
Manfred_K.
07:22
#12125
Vielen Dank Andy! Ich wollte ja noch das alte Fett entfernen, daher habe ich die Rückseite nochmals geöffnet. Geht ja ganz einfach ![]() ![]() ![]() @digitalo: Eine Schraube zum Einstellen des Spiels gibt es bei dem Modell nicht. Das ist ein Passung. Diese kann verschoben werden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass bei einem Transport mit Stößen, dieses Lagerspiel vergrößert wird, gerade weil es nur eingepresst ist. ![]() Das Spiel beträgt nun "gefühlte" ca. 0,5mm. Vorher waren es "gefühlt" über 2 mm ![]() |
endur
08:20
#12126
Das Problem eines viel zu großen Axialspieles des linken Capstans habe ich auch lange nicht korrigieren können, bis ich es durch einen Hinweis von Benutzer "ANT" auf tapeheads.net endlich verstanden habe. Es ist eigentlich ganz einfach. Hier ist auch noch eine Beschreibung und ein Bild dazu: ![]() /Matthias [Beitrag von endur am 09. Jun 2022, 11:31 bearbeitet] |
Manfred_K.
18:03
#12127
Danke, Matthias, für den Link. Dann passt ja alles ![]() Und dank Andy´s früheren Beschreibungen fühle ich mich beim TCM-200 auch fast schon zu Hause... Der Rest geht flott von der Hand ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1. Probelauf ![]() ![]() Eins kann man jetzt schon festhalten. Die Wiedergabe- und Aufnahmequalität ist großartig! Und das mit einer abgeranzten UR ![]() |
vectra_1
19:38
#12128
@Manfred, wie ich sehe hast du auch wieder ganze Arbeit an dem LW geleistet. Schön das alte schwarze Fett entfernt, welches eh überall da ist, wo es nicht sein sollte. Wie du schon bemerkt hast, klingt es mit deiner abgeleierten Maxell sehr gut. Wenn mich meine Ohren (im Moment nur eins) nicht täuschen, klingen diese Decks der Serie anders als das, was danach gekommen ist. Viel leicht kannst du ja sogar meinen Höreindruck bestätigen. Ich habe es mal gegen 890,870 und KA 6 ES verglichen und war verblüft, wie gut das 750 klingt. ![]() [Beitrag von vectra_1 am 09. Jun 2022, 19:39 bearbeitet] |
ghaliläo
20:39
#12129
digitalo
21:07
#12130
Auch ein ganz schöner Aufwand betrieben.. u. wieviel Werkzeug.... ![]() |
gordon99
21:29
#12131
Vor allem ein Hammer mit auf dem Tisch. ??? Für Wutanfälle? ![]() ![]() ![]() |
digitalo
22:02
#12132
Und der Hammer gleich im Mittelpunkt ![]() Ich werde zum LED Junkie... Dual C828 im Probelauf. Man sagt den Autoreverse Laufwerken immer einen klanglichen Kompromiss nach. Ich konnte hier eine Einstellung für einwandfreie Höhenwiedergabe in beiden Richtungen finden. Auch hier werden die 90er Jahre Aufnahmen vom TA-2570 tip top wiedergegeben. ![]() |
ghaliläo
07:21
#12133
erstellt: 10. Jun 2022, |||
Kommt auf das Gerät an. Hab mir das LW vom Dual C 828 genauer angesehen und ich finde, diese Dual-Geräte sind richtig gut. Wundert mich nicht, dass es klanglich überzeugt. Übrigens hat auch das Dragon ein Autoreverse-LW, und das ist definiv das beste Autoreverse-LW, was gebaut wurde. Beim C 828 und beim Dragon wird nicht der Kopf gedreht, sondern die Laufrichtung der Kassette geändert. Das ist besser, als den Kopf zu drehen. |
Manfred_K.
07:32
#12134
Wenn der Bandlauf nicht stimmt, wird damit der Capstan wieder gerade gebogen ![]() ![]() ![]() Nee, Spaß bei Seite. Das ist ein "Hämmerchen". Den Verwende ich in Verbindung mit einem "Dorn" um die Metallachse der Linken Andruckrolle von "hinten" auszutreiben. Warum von "hinten" ? Die Achse ist vom Durchmesser überall gleich. Die Löcher im Andruckrollenhalter sind unterschiedlich groß. das hintere Loch ist etwas kleiner, da spannt die Achse fest. Das vordere Loch ist etwas größer, da "flutscht" die Achse leicht durch. Ist bei den Kenwood Decks auch so. Somit kann die Achse sehr leicht rausgeschoben werden und mann muss nicht die ganze Achse durch das engere Loch treiben.
Ja, ich liebe diese LED´s ebenfalls. Hier diesbezüglich mein absolutes Lieblingsdeck: Absolu "Italo Zertifiziert" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ghaliläo
12:08
#12135
Endlich hat mein Onkyo TA 2870 eine Schachtbeleuchtung. Ist bisher daran gescheitert, dass ich keine vernünftige 12-V-Versorgung gefunden habe. Dank dem LW aus dem TA 2570 weiß ich aber nun, an welchen Lötpunkten die Schachtbeleuchtung angelötet ist und da stehen erfreulicherweise 12 V zur Verfügung. Also hab ich nun LEDs eingebaut und das sieht richtig gut aus: ![]() ![]() |
rupi99
13:31
#12136
ghaliläo
14:53
#12137
Wow, das sieht ja mal richtig gut aus. Vor allem das Naka. So macht Kassettenhören gleich noch mehr Freude. |
vectra_1
15:51
#12138
@ghaliläo, sieht ja prima aus. Hättest aber mal im Bild zeigen können, wie du es realisiert hast. |
vectra_1
15:54
#12139
@rupi99, eine Schachtbeleuchtung finde ich auch gut, aber RGB geht nicht. Das hat dann was von Rummellbeleuchtung und das geht gar nicht. Aber ist wie alles Geschmacksache. |
Rabia_sorda
17:40
#12140
Das wird ja keine willkürliche und automatische Farbwechslung sein, sondern man kann es wahlweise (mit FB) auf die gewünschte Farbe umschalten - besser haben als brauchen ![]() Aber meins ist so eine Fachbeleuchtung nicht. Wenn dann bitte nur mittig "von hinten" (....nich Manfred!? ![]() |
Manfred_K.
18:29
#12141
Wenn ich ehrlich bin, gefallen mir die Beleuchtungen alle sehr gut (von vorne und von hinten ![]() ![]() Das Nakamichi sieht auch Meegaa aus. Ich dachte da an eine 3 Farben LED-Beleuchtung, gekoppelt an das VU. Von -20 - 0 dB grün, von 0 - +3dB orange, über +3dB dann rot. Oh, Mann wäre das ein Italo-Deck ![]() Erinnert mich an meine 1. Lichtorgel, die ich mit 14 gebaut habe. @rupi99: Ich habe nur das kleine RX-202. Wie hast Du die Beleuchtung beim 505 realisiert? Strahlen die LED´s von unten oder von oben? @ghaliläo: Wenn Du ein Bild vom Umbau hättest, wüdest Du mich ebenfalls nicht Nein sagen hören ![]() |
vectra_1
19:16
#12142
Hatte ja gestern angefangen das LW des TA 2570 zu machen. Ich muss leider wieder einmal sagen, dass es eine Katastrophe ist. Warum??? seht selbst, ![]() Antriebsriemen mit deutlichem Standschaden. ![]() 1 Capstan mit deutlichen Spuren von Fett und Dreck. ![]() 2 Capstan genau so. ![]() linkes Lager ![]() rechtes Lager, in beiden kann man den Dreck im inneren erkennen. ![]() Was für ein Dreck, Rabenschwarz und schlecht weg zu bekommen. ![]() So sehen die Federbleche aus. ![]() nach säuberrung mit deutlichen Einlaufspuren ![]() Capstanwelle mit hartnäckigen Ablagerungen. Die Capstanwellen ließen sich nur sehr schwer aus den Lagern ziehen. Und wie soll es anders sein, die Gewichte haben die typische anfängliche Blasenbildung. Was für ein grottiges LW. Ich habe zu dem Onkyo noch ein Kenni 1100 HX als Ersatzteilspender für das LW bekommen. Bisher hatte ich mich geweigert es auszuschlachten. Aber nun wird mir wohl nichts übrig bleiben. ![]() |
digitalo
19:34
#12143
Sunlion
19:49
#12144
![]() ![]() Bereust Du's schon? ![]() Naja, es ist ja inzwischen bestimmt auch schon 25 Jahre her, dass es bei Onkyo zum Service war. Und ich hab es auch lange Zeit nicht benutzt. Erst die letzten Jahre habe ich mir einen monatlich wiederkehrenden Erinnerung in den Kalender geschrieben, alle meine Hifi-Geräte regelmäßig ein Weilchen laufen zu lassen. Die silberne Dual-Anlage ist wirklich hübsch! [Beitrag von Sunlion am 10. Jun 2022, 19:50 bearbeitet] |
vectra_1
19:53
#12145
@digitalo, die Konstruktion mit dem Federblech drückt den Capstan an das hintere Lager. So wird verhindert, dass er sich axial verschieben kann. |
vectra_1
19:57
#12146
@Sunlion, es gibt nichts zu bereuen. Ist nur ärgerlich, wie man solch ein LW mit falschen Mitteln verpfuscht hat. Das nennt sich dann auch noch Service im Auftrag von Onkyo oder ...... ![]() |
Sunlion
20:05
#12147
Aber wer sollte das gewesen sein? Onkyo hat damals nur Rollen, Riemen und Köpfe gewechselt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Capstane rausgezogen und gefettet haben. Und ich war's auch nicht, so weit habe ich mich an das Deck nicht herangetraut. Nur den Riemen habe ich vor etwa 15 Jahren mal gewechselt, ohne irgend etwas einzufetten. Meinst Du nicht, dass das schon im Original so war? Muss sich denn im Bereich der Federbleche kein Fett befinden? Die sind doch nicht trocken, oder? Und der Dreck sammelt sich halt mir der Zeit so an. Das Gerät ist ja nicht hermetisch verschlossen. [Beitrag von Sunlion am 10. Jun 2022, 20:05 bearbeitet] |
ghaliläo
21:17
#12148
Kann ich noch Bilder davon machen denn das Gerät ist noch offen da ich ja darin das LW vom TA 2570 testen muss. Aber das ist noch nicht fertig. |
ghaliläo
21:27
#12149
Du willst tatsächlich für das Onkyo ein 1100er Kenni schlachten? Das würde ich lassen, außer man kann das Kenwood nicht mehr herrichten. Die von Dir gezeigten Sachen am Onkyo-LW sind doch behebbar. Die hartnäckigen Ablagerungen an der Kapstanwelle vorne sind mit feinem Schleifpapier problemlos entfernbar. Genauso die Blasenbildung an den Schwungmassen. Hast Du oben meine Schwungmassen vom TA 2570 gesehen wie die nach meiner Bearbeitung wieder glänzen. Die hättest Du mal vorher sehen sollen. Blasenbildung lässt sich doch problemlos entfernen oder zumindest soweit verbessern dass es wieder tadellos funzt. Und die Schwungmassen passen doch sowieso nicht, Onkyo ist indirekt angetrieben, Kenni hat Direktantrieb, |
Manfred_K.
12:16
#12150
erstellt: 11. Jun 2022, |||
Erfahrungsgemäß sind die Lager von den Sankyos recht unempfindlich. Nach gründlicher Reinigung und einer Portion Sinterlageröl sollte das wieder passen. Die Capstanwellen poliere ich in solchen fällen. Baumwolltüchlein, Poliermittel drauf und zwischen Daumen und Zeigefinger den Capstan drehend bearbeiten. Das Lager würde mit Iso reingen. Ein Kenni 1100 schlachten ... das geht gar nicht! (Achtung ich bin befangen ![]() ![]() |
Moritz.1
20:02
#12151
Habe den Schalter mit Kontaktspray behandelt und sehr oft betätigt. Hat leider keine Veränderung gebracht. Auch der Metal/Cr02-Norm Schalter macht keinen Unterschied. Danke trotzdem für die Hilfe. Grüße Moritz |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.577
