Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 . 260 . 270 . 280 .. 300 .. 400 . Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
Moritz.1
#12151 erstellt: 11. Jun 2022, 20:02
Rabia_sorda (Beitrag #12100) schrieb:
TDK Type 1 Kassette vermutlich so 20 Jahre alt.
Dann muss der Schalter "Tape" am Blaster auf "Norm" (= Normal/Type-I) stehen.
Wobei am "Metal/Cr02" Schalter des Blasters nur "Play" steht und er bei der Aufnahme nur für "Norm" (Type-I) die korrekte Vormagnetisierung vornimmt. Daher wäre dessen Schalterstellung bei der Verwendung von der TDK Type 1 irrelevant.
Betätige die "Record"-Taste Mal so etwa 30x und teste es nochmals.
... kann es aber gerade nicht testen weil das Gerät zerlegt ist.
Dazu muss der Blaster wohl noch zusammengebaut werden, wobei du jetzt noch gut an den Pb-/Rec-Switch herankommst und ihn mit einem Kontaktspray behandeln kannst. Danach solltest du ihn etwa 30x betätigen.
Habe den Schalter mit Kontaktspray behandelt und sehr oft betätigt. Hat leider keine Veränderung gebracht. Auch der Metal/Cr02-Norm Schalter macht keinen Unterschied. Danke trotzdem für die Hilfe.
Grüße Moritz
Rabia_sorda
#12152 erstellt: 11. Jun 2022, 20:18
Nochmal die Ausgangslage:
Wenn ich auf eine Kassette aufnehmen möchte, wird die vorhandene Tonspur überschrieben, aber die Aufnahme ist kaum wahrnehmbar. Erst wenn man die Lautstärke voll hochdreht kann man verzerrt hören, dass da Musik läuft.
Wenn nun der Schalter mit absoluter Sicherheit funktioniert, dann dürfte der Fehler eher im REC-Amp zu suchen sein. Das Signal sollte zumindest bis dort hin anliegen (Signalverfolger/Oszi).
Sämtliche Spannungsversorgungen sind vorhanden?
Die Elkos sind soweit i.O.?
Moritz.1
#12153 erstellt: 11. Jun 2022, 20:44
Signalverfolger habe ich leider nicht.
Wie erkenne ich den REC-Amp?
Spannungsversorgungen weiß ich nicht wie man misst. Alle Funktionen am Ghettoblaster sind ok bis auf die Aufnahme.
Elkos sind die Zylinderförmigen Teile korrekt? Sollte ich die alle auf Durchgang messen?
Ich bin nicht so technisch versiert was das Ganze angeht.
Anbei Bilder vom Inneren des Ghettoblasters.
WhatsApp Image 2022-06-11 at 22.36.40(1)
WhatsApp Image 2022-06-11 at 22.36.40(2)
Rabia_sorda
#12154 erstellt: 11. Jun 2022, 20:56
Als Laie ist er wohl schlecht zu finden.
Auf dem letzten Bild ist er schon mal nicht, denn das ist nur die Radio-Platine.
Ich vermute ihn in Nähe des Schiebeschalters. Dort ist auch so ein hochkant stehender IC. Aber er kann sich auch woanders verstecken.
Wie auch den Rec-Amp direkt lokalisieren zu können, wird man dazu einen Schaltplan benötigen. Es sei denn, es befinden sich dazu Beschriftungen auf der Platine, oder man hat Erfahrungen.
Wenn du die überwiegend hellblauen Dinger meinst, dann ja. Dort sind aber auch noch dunkelblaue und schwarze ersichtlich.
Die dürfen keinen ohmschen Durchgang aufweisen, wenn doch, dann sind sie defekt.
Dazu braucht es ein Kapazitätsmessgerät, am besten noch mit einer ESR-Messfunktion.
Zudem sollten sie vor dem Messen auch ausgelötet werden, wie auch überwiegend alle anderen Bauteile auch.
Moritz.1
#12155 erstellt: 11. Jun 2022, 21:11
Das Multimeter das ich habe kann leider keine Kapazität messen. Auslöten liegt leider auch jenseits meiner Fähigkeiten.
Auf dem IC sitzt das silberne Ding hier. Könnte das der REC-Amp sein? Die Kabel vom Tonkopf führen auf die IC und von dort weiter zur Platine. Das silberne Ding hat außerdem einen kleinen Schalter.
WhatsApp Image 2022-06-11 at 23.04.59
Rabia_sorda
#12156 erstellt: 11. Jun 2022, 21:52
Auf dem IC sitzt nichts. Welche Bzng. steht auf dem schwarzen Ding drauf?
Das was du da zeigst...tja, keine Ahnung was das ist....ein Schalter vllt?
Wo du gerade Schalter sagst - hat der JVC zufällig irgendwelche externen Eingänge, wie Mikrofon oder sowas?
Dann wird man auch sehr selten etwas reparieren können.
Aber das ist keine Raketenwissenschaft, man muss es nur einmal RICHTIG gelernt haben.
Moritz.1
#12157 erstellt: 11. Jun 2022, 22:03
Ah hatte eine falsche Vorstellung davon was ein IC ist. Der silberne Schalter sitzt hinter dem Kassettendeck und ändert die Abspielrichtung der Kassette. Habe ich gerade ausprobiert.
Meinst du das schwarze Ding hinter dem Schiebeschalter?
Da steht folgendes drauf:
5221OA
M511AL
Und links von der zweiten Zeile ein Zeichen, das aussieht wie das Mitsubishi Logo.
Der Ghettoblaster hat "Microphone" und "Phones" Eingänge vorne und hinten hat er Cinch.
Rabia_sorda
#12158 erstellt: 11. Jun 2022, 22:11
Yes,
5221OA
M511AL
Damit kann ich nichts anfangen. Ist das wirklich die richtige Bzng?
Mitsubishi kann sein. Aber das Panasonic-Zeichen sieht ähnlich aus und viele vertuen sich damit.
JVC gehörte nämlich mal zu Matsushita (Panasonic/Technics).
Ah, sprühe mal etwas Kontaktspray in die Mikrofon-Buchse und stecke dann einen passenden Stecker ein paar Mal ein und aus.
Nimmt er dann mit Ton auf?
[Beitrag von Rabia_sorda am 11. Jun 2022, 22:12 bearbeitet]
Moritz.1
#12159 erstellt: 11. Jun 2022, 22:29
Yes,
5221OA
M511AL
Das steht auf dem Bauteil selbst drauf ja.
Anbei ist ein besseres Bild vom schwarzen Bauteil. Auf der Platine steht IC101 und unten eine 1. Auf der Radioplatine ist ein gleich aussehendes Bauteil mit der Platinenbeschriftung IC1 und einer 2.
Das mit der Mikrofonbuchse habe ich gemacht, hat aber nichts verändert.
WhatsApp Image 2022-06-12 at 00.14.28
Moritz.1
#12160 erstellt: 11. Jun 2022, 22:39
Ich habe mal die 5€ investiert und mir das Service Manual über Manualscenter runtergeladen. Du lagst richtig das schwarze Bauteil ist der REC-Amp. Anbei ein Screenshot aus dem Schaltdiagramm. Wenn du möchtest kann ich dir das Service Manual per Mail zukommen lassen.
schaltdiagramm
Rabia_sorda
#12161 erstellt: 11. Jun 2022, 23:04
Jetzt wird auch ein Schuh draus, denn es handelt sich um einen M51164L von Mitsubishi. Da hast du ein paar Ziffern unterschlagen
Das Datasheet habe ich dazu leider nicht finden können.
Per Mail gerne (steht in meinem Nick).
Dann schaue ich es mir näher an und kann dir weitere Vorkehrungen vermitteln. Aber da du nicht messen und löten kannst, sehe ich nicht unbedingt spätere Fortschritte....
Moritz.1
#12162 erstellt: 11. Jun 2022, 23:13
Dann schaue ich es mir näher an und kann dir weitere Vorkehrungen vermitteln. Aber da du nicht messen und löten kannst, sehe ich nicht unbedingt spätere Fortschritte.... :Y
Die 64 ist mir beim Ablesen wohl verloren gegangen. Sorry. Zu meiner Verteidigung: Die Schrift ist echt klein und hat wenig Kontrast zum Bauteil.
Mailadresse kann ich leider nicht sehen. Bekomme die Meldung "Spamschutz aktiv. Versuchen Sie es in einigen Minuten erneut."
Ich schließe nicht aus, dass ich mir das Messen und Löten mal aneigne, aber habe gerade nicht die Zeit dazu, da ich von der Uni recht eingespannt bin.
Rabia_sorda
#12163 erstellt: 11. Jun 2022, 23:24
Sehen nicht, aber da steht " Email schreiben". Wenn der Spamschutz aktiv sein sollte, dann kann ich persönlich nichts machen.
Aber meine Email-Adresse schreibe ich nicht öffentlich hier hin.
Versuche es noch ein weiteres Mal. Verzichte auch auf weitere Texte in der Mail.
Moritz.1
#12164 erstellt: 11. Jun 2022, 23:31
Den Button "Email schreiben" habe ich geklickt. Da kommt das mit dem Spamschutz. PM habe ich noch nicht die Berechtigung zu.
Rabia_sorda
#12165 erstellt: 11. Jun 2022, 23:43
Schade, dann schicke ich dir meine direkte Mail-Adresse. Das sollte funktionieren und dann kannst du mir die PDF schicken.
Rabia_sorda
#12166 erstellt: 12. Jun 2022, 00:15
PDF ist angekommen
An PIN 7 sollten um 6,7 VDC gegen Pin 5 (GND) anliegen, denn PB funktioniert ja anscheinend.
An einen defekten IC kann ich nicht so recht glauben, was aber nichts heißen mag (habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen).
Die Elkos C301/302 und C103/104 würde ich mir erstmal vornehmen. Das sind aber nur Elkos des linken Kanales. Die des rechten Kanales sind nicht eingezeichnet (wie so oft).
Dennoch müssen aber ja erstmal die Signale ankommen. Dazu wird mindestens ein Signalverfolger benötigt.
Wenn du einen Amp besitzt, dann kann ich dir einen Selbstbauplan eines Signalverfolgers geben. Dazu braucht es kaum etwas.
ghaliläo
#12167 erstellt: 12. Jun 2022, 11:26
Manfred_K. (Beitrag #12150) schrieb:
Ein Kenni 1100 schlachten ... das geht gar nicht! (Achtung ich bin befangen ) ...ausser es ist total fertig ;)
Seh ich auch so. In dem Fall bin ich auch befangen denn ich bin begeistert von dem 1100er Kenwood. So ein Gerät würde ich definitiv mit allen Mitteln versuchen zu erhalten denn die Dinger sind echt gut.
Manfred_K.
#12168 erstellt: 12. Jun 2022, 12:14
Ja, und wie Du schon richtig angemerkt hast, eignet sich das 1100 nur bedingt als Ersatzteilspender, wegen dem Direktantrieb.
Ich hatte schon richtige Schmerzen als ich das CR-2E für das 4E meines Kumpels schlachten musste. Aber manchmal heiligt der Zweck eben die Mittel
Aber unser Andy kriegt das wieder hin. Da bin ich zuversichtlich. Ich sach nur: Reinigen, reinigen, reinigen ...
TimTaylor65
#12169 erstellt: 12. Jun 2022, 12:32
Da kann ich mich nur als absoluter und Langjähriger Kenni Fan euch beiden hier anschließen.
Da würde es mir das Herz zerreißen wenn ich ein 1100er Kenni schlachten müsste. Ginge nur im äußersten Notfall und das sehe ich bei Andy auch nicht. Er bekommt das sicher auch so hin. Und rettet dabei ein echt tolles und verlässliches Gerät
Drücke ihn dafür alle Daumen
Beste Grüße
Ein Kenni Fan (Jürgen)
[Beitrag von TimTaylor65 am 12. Jun 2022, 12:42 bearbeitet]
vectra_1
#12170 erstellt: 12. Jun 2022, 18:08
Keine Panik Jungs, so schnell schlachte ich kein Kenni.
Habe mich Heute erst einmal um die versiften Capstanlager gekümmert. Also ausbauen und gründlich mit Bref reinigen. Danach gut mit Wasser abspülen. Anschließend mit Pressluft trocken geblasen. Nun noch mit Öl geflutet und wieder eingesetzt. Das bleibt nun 24 Stunden so liegen, damit das Öl schön einziehen kann. Das überschüssige öl wird dann Morgen entfernt. Nun noch Fotos.
vorher,
IMG_20220610_195853IMG_20220610_200028
danach,
IMG_20220612_180418
IMG_20220612_181236IMG_20220612_181348
Mit Öl geflutet,
IMG_20220612_195259
Morgen sind die Schwungmassen dran.
TimTaylor65
#12171 erstellt: 12. Jun 2022, 18:17
Wusste ichs doch
Und tolle Arbeit wie immer
Beste Grüße
Jürgen
Knilch13
#12172 erstellt: 13. Jun 2022, 07:23
Manfred_K. (Beitrag #12080) schrieb:
Knilch, da Dein Problem nur einen Kanal betrifft, könntest Du auch nur mal links und rechts direkt am Kopf vertauschen. Geht noch einfacher und Du bist dann sicher, ob es am Kopf oder an der Elektronik liegt. Ist mir gestern bei Rasen-Mähen eingefallen :)
So, war die letzte Woche im Urlaub und auch diese Woche wird es wohl schwierig, am Nakamichi weiterzumachen. Eins ist jedenfalls sicher: bald ist es vom Aufwand ähnlich wie mein Superscope CD-330 und das heißt was .
Vor dem Urlaub hatte ich noch alle Bauteile des ersten Vorverstärkers durchgemessen und nach Überprüfung wieder eingelötet und nach dem Einlöten kein Signal mehr auf dem linken Kanal. Dieses zu finden wird also das nächste Problem werden…
Manfred_K.
#12173 erstellt: 13. Jun 2022, 09:18
@Andy: Sehr gute Arbeit, das sieht vielversprechend aus
Ich war auch nicht ganz untätig.
020
021
Nicht nur der Staub musste raus, sondern auch diverse Lötstellen mussten nachgearbeitet werden.
Besonders beim Masseband waren die Lötstellen brüchig:
022
023
vectra_1
#12174 erstellt: 13. Jun 2022, 09:43
@Manfred,
danke, du lässt aber auch keine Schraube am Gerät. Dafür liebe ich die Sonys, einfach zu zerlegen und man kann alles prüfen/reparieren. Das wird ja dann auch wieder wie neu sein.
ghaliläo
#12175 erstellt: 13. Jun 2022, 16:01
Super Arbeit, Andy und Manfred.
Und dass Du, Andy ein 1100er Kenni schlachtest hätte ich auch nicht von Dir erwartet. Wäre ja schade um dieses tolle Gerät.
Ich bin derweil am Verzweifeln weil ich das LW vom Onkyo TA 2570 in meinem TA 2870 nicht zum Laufen bekomme. Entweder bin ich zu dumm den Assistmotor richtig einzubauen (was echt immer komliziert ist) oder die Verkabelung ist anders was ich befürchte.
Hätte das LW gerne getestet da es wieder top aussieht nach der Überholung aber dafür bräuchte ich wohl ein TA 2570, hab ich leider keines.
vectra_1
#12176 erstellt: 13. Jun 2022, 17:37
Habe mal was neues bekommen. Wieder eine Rarität mehr.
IMG_20220613_160552
Die rechte Kassette war nur eine Beigabe, als Entschädigung.
IMG_20220613_160621
Solche Stroboskopkassette hatte ich schon zu DDR Zeiten, aber nur mit einer Geschwindigkeit.
[Beitrag von vectra_1 am 13. Jun 2022, 17:37 bearbeitet]
Manfred_K.
#12177 erstellt: 13. Jun 2022, 17:46
ghaliläo (Beitrag #12175) schrieb:
Ich bin derweil am Verzweifeln ...
Ich auch ... Das TC-K 870 entpuppt sich leider als Fehlinvestition
Nachdem alles sauber zusammengebaut war, ging es an den Abgleich. Pegel bei 315 und 400 HZ passt einwandfrei. Azimut, Spur ebenfalls...
Trotzdem ist zwischen Vor- und Hinterband ein Unterschied zu hören. Die Höhen sind auf dem linken Kanal schwächer, unabhängig von der verwendeten Kassette.
Lange Rede kurzer Sinn. Die Aufnahme ist TOP, es liegt an der Wiedergabe. Ab ca. 8 kHz fällt der Pegel ab...
Also schnell nochmals alles geprüft und die Kanäle rechts und links am Tonkopf vertauscht...Der Fehler wandert mit.
Der Tonkopf sieht mit dem bloßen Auge aus wie neu, kein Einschliff, keine Korrosion. Trotzdem, es muss am Kopf liegen.
Also mal das Handy scharf gestellt:
Ich glaub es ja nicht! Im Wiedergabe Kopf (rechts) sind die Kernpakete leicht verschoben!!!
024
OMG ... ich ahne Schlimmes...
vectra_1
#12178 erstellt: 13. Jun 2022, 17:51
@Manfred,
so etwas habe ich ja auch noch nicht gesehen. Wie geht so was überhaupt? Ich tippe mal auf Produktionsfehler.
endur
#12179 erstellt: 13. Jun 2022, 17:55
Die Metallbrücke zwischen beiden Köpfen steht leicht schräg. Es könnte sich eventuell die Klebe-Verbindung zwischen Aufnahme- und Wiedergabekopf gelöst haben.
/Matthias
[Beitrag von endur am 13. Jun 2022, 17:56 bearbeitet]
Manfred_K.
#12180 erstellt: 13. Jun 2022, 18:03
Ich meine diesen Versatz der Kernpakete:
Inked024_LI
Manfred_K.
#12181 erstellt: 13. Jun 2022, 18:08
Hier noch mal aus einer anderen Perspektive:
Inked24a_LI
vectra_1
#12182 erstellt: 13. Jun 2022, 18:10
Nimm mal von der Seite auf, dann sieht man es noch besser.
endur
#12183 erstellt: 13. Jun 2022, 18:11
Kann nicht wirklich einschätzen, ob das ein Problem ist. Jedenfalls ist das Blech zwischen den Köpfen nicht gerade, vielleicht ist das auch nur verbogen. Das könnte den Kontakt zwischen Band und Wiedergabekopf beeinflussen. Es ist nur eine spontane Idee.
/Matthias
Sunlion
#12184 erstellt: 13. Jun 2022, 18:32
Hi Andy, das sieht doch schon richtig schnuffelig aus. Bin gespannt, wie es weitergeht.
@all: Denn Kenni habe ich Andy zusammen mit dem Onkyo extra als Ersatzteilspender mitgebracht, zum Beispiel für die Andruckrollen oder was sonst noch so passt und getauscht werden muss. Anderenfalls muss Andy die Teile nämlich kaufen und reicht die Rechnung an mich weiter. Wozu, wenn ich eventuell passende Teile gleich mitbringe?
Aber falls er es auch anders hinbekommt, soll's mir recht sein.
digitalo
#12185 erstellt: 13. Jun 2022, 18:47
Produktionsfehler glaube ich nicht. Selbst wenn es durch die Qualitätskontrolle gerutscht wäre, hätte doch der spätestens der Erstbesitzer reklamiert.
Das 2570 war sehr beliebt. In meinem Freundeskreis gabs mehrere.
U. hier ein aktuelles Bild von einem Freund. Das ist nur ein Teil seiner Sammlung.
Onkyo
Sunlion
#12186 erstellt: 13. Jun 2022, 18:53
Den DAT-Recorder kenne ich gar nicht. Ich habe den 901 im „neuen Design”, also mit Plastikkanten. Der sieht mir aber eher nach dem alten Design aus, doch wie kann das sein? Das Design hatte sich doch schon geändert, als es noch gar kein DAT gab!
digitalo
#12187 erstellt: 13. Jun 2022, 19:15
Das ist dieses Gerät:
https://old-fidelity...5880.html#pid1455880
Möglicherweise gibt es auch nur dieses eine in Deutschland.
Manfred_K.
#12188 erstellt: 13. Jun 2022, 19:21
Hier mal der Kopf aus dem 770ES. Hier ist alles gerade.
770ES-0
770ES-5
vectra_1
#12189 erstellt: 13. Jun 2022, 19:37
Manfred der Kopf ist im Arsc.....
Kopf 870
vectra_1
#12190 erstellt: 13. Jun 2022, 19:52
Update vom TA 2570,
IMG_20220613_204409
Beide Schwungmassen sind gesäubert, poliert und mit dem richtigen Öl versorgt.
IMG_20220613_210901
Motorpully gereinigt und wieder zusammen gesetzt. Nun laufen die Schwungmassen schön leicht und drehen auch nach. Das Axialspiel ist ca.0,3mm.
IMG_20220613_210955IMG_20220613_211003
Wie man sieht, ist das Öl schön durch gelaufen. Die Reste können nun entfernt werden.
IMG_20220613_211531
Der Riemen für die Wickelbremse ist platt, keine Spannung mehr.
IMG_20220613_212243
Und was finde ich hier? Eine falsch eingebaute Feder.
Fortsetzung folgt
ghaliläo
#12191 erstellt: 14. Jun 2022, 03:00
Kopf 870
Das ist ja echt schade, sowas habe ich auch noch nicht gesehen.
Manfred, da kannst Du nur sehen ob Du ein Schlachtgerät bekommst mit einem guten Kopf oder vielleicht einen einzelnen Kopf der gut ist, wird ja auch manchmal angeboten.
Diese Köpfe waren ja in diversen Geräten verbaut.
Oder Du läßt es so wenn man es beim Abspielen kaum hört. Aber so ein tolles 870er sollte natürlich schon wieder in Topzustand sein.
@Andy
Das LW aus dem TA 2570 sieht ja wieder aus wie neu. Hätte jetzt auch nichts anderes von Dir erwartet.
ghaliläo
#12192 erstellt: 14. Jun 2022, 03:03
Onkyo
Tolle Gerätesammlung. Den DAT-Recorder sieht man auch nicht so oft, optisch viel schöner als der 901 den ich auch habe.
Manfred_K.
#12193 erstellt: 14. Jun 2022, 07:05
Kurz zur Historie des Gerätes, soweit ich es weiß:
Das Sony-Deck schlummert seit ca. 2 Jahren bei mir im Hobbykeller. Das hatte ich defekt gekauft, als die Preise noch nicht ganz so abgehoben waren. Um 150 Euro hatte ich bezahlt. Der Eigentümer verkaufte damals einen kompletten Turm, den er im Keller gelagert hatte. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass er auch einen Sony-DAT mit ca. 100 Kassetten angeboten hatte, der ebenfalls Bestandteil des Turmes war. Im Gespräch hatte er mir erzählt, dass das Tapedeck wenig genutzt wurde, da "DAT viel besser klingt".
Dass das Deck wenig genutzt wurde, entspricht der Wahrheit. Das konnte ich bei der Revision eindeutig feststellen. Außer dem "Kellerstaub" sieht alles hervorragend aus.
Daher könnte es durchaus sein, dass der fehlerhafte Tonkopf schon ab Werk verbaut war und es vom Eigentümer nicht erkannt wurde. Das Deck klingt insgesamt recht gut. Ohne Kopfhörer, also über Boxen im Raum fällt das einem ungeübten Hörer womöglich gar nicht auf, wenn im linken Kanal die Höhen ab 8 kHz langsam abfallen.
Der fehlende Rest an Brillanz könnte dann auch sehr schnell der Unzulänglichkeiten der Kassette an sich zugeschrieben werden...
Von da her schließe ich einen Produktionsfehler nicht unbedingt aus. Zum Glück ist dieser Defekt wohl auch nicht an der "Tagesordnung"...
Sunlion
#12194 erstellt: 14. Jun 2022, 07:59
Durchtrennte Kabel, falsch verbaute Federn, fettige Laufwerke, ausgelatschte Riemen, verrottete Schwungmassen, rissige Andruckrollen …
Ich bin erstaunt, dass es überhaupt noch gelaufen ist. Das spricht eigentlich für die Konstruktion des Laufwerkes. Sehr fehlerredundant.
Manfred_K.
#12195 erstellt: 14. Jun 2022, 09:34
Ich habe es versucht, komme aber zu keinem brauchbaren Ergebnis. Hier nochmal mit einem weißen Papier als Hintergrund:
Bild.01
Ich habe mal im Tonbandforum einen Thread aufgemacht. Da tummeln sich ja einige hochkarätige Experten rum. Vielleicht kennt da jemand das Schadenbild und kann mehr dazu sagen...
Ein etwas ratloser Manfred ...
vectra_1
#12196 erstellt: 14. Jun 2022, 09:38
Na so ist doch schon viel mehr zu sehen. Ich bleibe bei Produktionsfehler. Mal sehn was die Experten dazu sagen.
ghaliläo
#12197 erstellt: 14. Jun 2022, 18:18
Wenn das Deck sonst in gutem Zustand ist und kaum genutzt wurde dann kann es eigentlich nur ein Produktionsfehler von Sony sein.
So etwas ist sicher extrem selten und natürlich sehr ärgerlich.
Mich wundert schon, dass so etwas durch die Endkontrolle gerutscht ist, denn ich nehme an dass dort die Köpfe genau kontrolliert wurden. Hat wahrscheinlich jemand einen schlechten Tag gehabt.
vectra_1
#12198 erstellt: 14. Jun 2022, 18:22
War bestimmt ein Montag und der Prüfer noch platt vom Wochenende.
vectra_1
#12199 erstellt: 14. Jun 2022, 19:13
Es ist immer wieder erstaunlich, welch gute Gummiqualität damals verwendet wurde. Ich beide Rollen gesäubert und siehe da, sie sind noch im perfektem Zustand. Also bleiben sie erst einmal drinnen und müssen den Testlauf überstehen.
IMG_20220614_204007
Manfred_K.
#12200 erstellt: 14. Jun 2022, 19:27
Andy, das schaut gut aus. Die Gummiqualität ist in der Tat sehr unterschiedlich.
Zur Dokumentation der Höhenabfall bei 10 kHz (die Pegel sind bei 315 Hz und 400 Hz symetrisch abgeglichen):
026
025
027
digitalo
#12201 erstellt: 14. Jun 2022, 21:00
Ich frag nochmal, das Gerät wäre doch in diesem Zustand für den Erstbesitzer vom ersten Tag an nutzlos gewesen. Also ein Reklamationsfall.
Da kann bzw. muss es doch zumindest am Anfang noch unaufällig funktioniert haben. Wie sonst kann es 30 J oder länger überhaupt überlebt haben ?
Andere Frage:
Was macht Ihr mit Knallfröschen ?
Generell raus damit unabhängig vom Zustand, oder nur bei Verdacht auf das nahende Ende ?
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.862
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.558
