Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 . 250 . 260 . 270 . 280 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
Manfred_K.
#11901 erstellt: 19. Mai 2022, 18:29
Rabia_sorda (Beitrag #11900) schrieb:
Das würde ich auch als einen Übersetzungsfehler sehen.
Ja, das ist ein Übersetzungsfehler. Es handelt sich um das typische Sankyo-DD-Dual-Capstan Laufwerk, wie wir es auch im Kenwood KX-1100 und KX-9010 verbaut haben
digitalo
#11902 erstellt: 19. Mai 2022, 20:29
Ja, scheint tatsächlich genauso nachlässig geschrieben, wie das Gerät selbst zusammengeschustert wurde. Der unfassbar unterirdisch plazierte große Kühlkörper ist jetzt an die innere Rückwand gewandert mitsamt den vier Spannungsreglern. Als nächstes wid das obere Mainboard mit der Lötseite nach unten umgebaut u. so versetzt, das der Wärmestau verhindert wird. Das Projekt findet auf Arbeit statt, da ich dort die besseren Möglichkeiten habe, neue Aufhängungen für das Board herzustellen. Dauert dafür aber länger mangels Zeit.
In der Zwischenzeit habe ich hier einen streikenden C 844.
Das Laufwerk ist mechanisch soweit funktionsfähig. Gummreifen u. Andruckrollen sind top. Die Riemen sind noch halbgut.
Aber der Öffner-Kontakt für die Cassettenerkennung funktioniert nicht. D.h. es werden keine Laufwerksbefehle ausgeführt.
Werden die Lichtschranken im Laufwerksschacht unterbrochen, sperrt die Elektronik zur Sicherheit ebenfalls alle Laufwerksfunktionen
844.4
Hier der Öffner von innen...
844.7
844.6
Und hier von außen:
844.5
Da es ein Öffner ist, scheidet eine Kontaktstörung schonmal aus.
Jetzt sehe ich zwei Fehlermöglichkeiten:
Entweder sind die Lichtschranken defekt, was noch durch Tausch oder Reparatur gemacht werden könnte, oder der Mikroprozessor erkennt den Schalterzustand nicht u. ist hinüber, was ein Totalschaden wäre.
digitalo
#11903 erstellt: 19. Mai 2022, 20:43
Mir gefallen offene Cassettenschächte mehr als geschlossene u. DUAL hat das designmäßig total gut gemacht mit den Lichtschranken. Aber wehe, bei wichtigen Aufnahmen schwirrt eine Fliege im Raum rum.
844.2
ghaliläo
#11904 erstellt: 20. Mai 2022, 07:24
Schönes Dual-Tapedeck. Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Habe gestern und heute Nacht wieder etwas mit den DCC-Recordern rumexperimentiert.
Da ich für den Grundig leider keine Bedienungsanleitung habe ist es mir ein Rätsel, warum er die Aufnahme nicht startet, wenn ein Signal am Digitaleingang anliegt. Die Levelmeter schlagen aus, aber ich kann die Aufnahme auf DCC-Kassette nicht starten.
Wenn ich am analogen Eingang ein Signal anlege, startet er ohne Probleme und nimmt auch auf. Da werd ich wohl ohne Bedienungsanleitung nicht weiterkommen.
Das bernsteinfarbene Display beim Grundig gefällt mir:
Das Denon DR M 44 ist auch an seinem Platz hoch droben angekommen:
Ein Gerät hat noch Platz, dann ist die Decke erreicht aber ich hab jetzt schon Angst, denn die oberste Panzerglasplatte in meinem Rack muss schon gut 80 kg tragen, hoffentlich hält die das aus sonst ist der Schaden groß.
Dieses Rack trägt inzwischen gut 3 Zentner mit den dort verbauten Geräten, aber die stabilen AKAI-Racks halten das aus. Das Rack daneben hat die Decke schon erreicht, da geht nichts mehr.
Jemand eine Ahnung, was man einer 1 cm starken Panzerglasplatte an Gewicht zumuten darf?
Ich weiß, ich sollte Medikamente nehmen, aber ich weigere mich standhaft,
[Beitrag von ghaliläo am 20. Mai 2022, 07:38 bearbeitet]
Mastermind82
#11905 erstellt: 20. Mai 2022, 07:32
Jemand eine Ahnung, was man einer 1 cm starken Panzerglasplatte zumuten darf?
... da würde ich mir mehr Sorgen um die Gehäusedeckel der teuren Geräte machen, dass die unter der Last verbiegen könnten oder hässliche Druckstellen durch die Gummifüße des obendrauf stehenden Kollegen bekommen
ghaliläo
#11906 erstellt: 20. Mai 2022, 07:44
Mastermind82 (Beitrag #11905) schrieb:
... da würde ich mir mehr Sorgen um die Gehäusedeckel der teuren Geräte machen, dass die unter der Last verbiegen könnten oder hässliche Druckstellen durch die Gummifüße des obendrauf stehenden Kollegen bekommen :cut
Da besteht keinerlei Gefahr, hab schon mehrmals alles abgebaut und wieder aufgebaut weil ich zu Modifikationen an die Innereien der Geräte ranmußte. Die Gehäusedeckel sind alle noch wie neu, da ist auch nichts verbogen. Es lastet ja nicht alles Gewicht auf den untersten Geräten, das Rack hat ja 3 Glasböden. Nur in der obersten Etage lastet viel Gewicht auf den unten stehendem Gerät, aber das AKAI GX 75 hat ein megastabiles Gehäuse, da mach ich mir keine Sorgen.
Rabia_sorda
#11907 erstellt: 20. Mai 2022, 07:44
Wird am DCC evtl. der Kopierschutz aktiviert, wenn du vom Digitaleingang versuchst aufzunehmen?
Aber das müsste im Display auch angezeigt werden....🤷
gst
#11908 erstellt: 20. Mai 2022, 07:50
wegen dem Öffner:
Kannst du denn am Pin 7 vom IC 404 eine Änderung messen, wenn du den Taster betätigst?
gst
[Beitrag von gst am 20. Mai 2022, 08:02 bearbeitet]
digitalo
#11909 erstellt: 20. Mai 2022, 12:38
Plusleitung an Pin 7 u. Minus an das vordere Blech des Öffners bzw. Lila Leitung ? Ist für diese Messung meine eigene Erdung nötig ?
Habe gestern noch das LW testweise an einen zweiten 844er geklemmt. Gleiche Nichtreaktion.
digitalo
#11910 erstellt: 20. Mai 2022, 12:46
Danke, Du hast auch einen schönen DTC-55.
Die Glasplatten im Rack müssen doch nur die jeweils auf ihnen stehenden Geräte tragen. Das Gesamtgewicht trägt doch das Rack selbst, das vermutlich einen stabilen Metallrahmen hat.
Manfred_K.
#11911 erstellt: 20. Mai 2022, 14:21
Deshalb gibt es ja hier unsere alternative Selbsthilfegruppe
... und so lange noch Platz bis zur Decke ist, ist doch alles gut.
Wenn der Platz bis zur Decke mal vollgestellt ist, passt immer noch der Reserve-Laptop oben drauf
20220520_161249
hdrobien
#11912 erstellt: 20. Mai 2022, 16:04
Hallo
Ich suche das Plastikstück, das das Klebeband mit dem LöschKopf hält (siehe Foto).
Danke.
cf5500-rep-005
digitalo
#11913 erstellt: 20. Mai 2022, 18:20
Ich messe an IC 404 Pin 7: Kontakt geschlossen 0.16 u. offen 0.23.
IMG_20220520_201700
[Beitrag von digitalo am 20. Mai 2022, 18:25 bearbeitet]
Rabia_sorda
#11914 erstellt: 20. Mai 2022, 18:42
Was misst du da....Äpfel, Birnen? Im Messgerät steht "Overload" und es ist auf 20k eingestellt.
Sind diese angebenen Werte nun Ohm oder Kiloohm?
Aber dennoch .... ein mechanisch geöffneter Öffner, wie er hier wohl bestimmt immer noch mechanisch funktionieren wird, wird einen "unendlichen" Widerstand haben sobald er geöffnet wird. Dazu reicht eigentlich schon eine optische Trennung der beiden Kontakte.
Summa Summarum: Es liegt dann nicht an dem Öffner.
vectra_1
#11915 erstellt: 20. Mai 2022, 19:22
Update zum 750 ES,
nach dem Zusammenbau habe ich nun mal die Aufnahme des Gerätes mit verschiedenen Kassettentypen getestet. Alle Bandsorte von TDK und Sony werden sehr gut aufgenommen. Mit einer BASF Typ II sind die Aufnahmen graulig. Also BASF mag das 750 ES nicht. Sonst die Aufnahmen mit den anderen Typen sehr gut und die Kanalgleichheit super. Der Unterschied von Quelle zu Hinterband ist sehr gering und fasst nicht wahrnehmbar. Habe dann mal eine Testkassette mit verschiedenen Frequenzen eingelegt. Die geforderten Db Vorgaben werden in keinem Fall erreicht und zum Teil mit -20Db weniger im Display angezeigt. Was soll ich nun davon halten??? Die gemachten Aufnahmen klingen ja sehr gut. Ist möglicher Weise das PB Level verstellt? Oder ist die Kalibierung des Display nicht korrekt? Guter Rat ist nun gefragt.
ghaliläo
#11916 erstellt: 20. Mai 2022, 20:02
Darum bin ich ja gerne hier im Forum unterwegs, das hilft mir dabei, ohne Medikamente um die Runden zu kommen.
Heute hatte ich ein sehr interessantes und langes Telefonat mit dem DCC-Experten in HH den ich gerne mal besuchen möchte, ein total netter Typ mit richtig Ahnung vom DCC 900.
Er hat mir am Telefon erklärt, wie ich in den Servicemodus komme und dort die Tonspuren des Tonkopfes überprüfen kann. Das Ergebnis war ernüchternd, entweder hat der Tonkopf einen Schaden oder die Kopfplatine. Er hat mir angeboten, mir eine perfekt revidierte Kopfplatine zu schicken was ich annehmen werde. Mal sehen, ob er dann mit DCC-Kassetten läuft oder ob doch der Kopf defekt ist was ich nicht hoffe.
@digitalo
Meine AKAI-Racks haben keinen Rahmen sondern 4 massive Metallstandbeine. Diese Racks sind richtig schwer. Haben damals lächerliche 600 DM neu gekostet. Hatte ich mir eines gekauft und später dann über ebay noch zwei gebrauchte die spottbillig waren. Bei denen mußte ich jedoch die Standbeine neu lackieren.
Habe vor drei Jahren mal versucht, ein ähnlich stabiles Rack neu zu kaufen in einem Hifi-Geschäft in der Nähe. Wir haben Kataloge gewälzt und was wir gefunden haben war alles viel zu unstabil und vor allem fürchterlich teuer. Alles über 1000 € und für die lächerliche Qualität viel zu teuer. Habe nichts gefunden, was auch nur ansatzweise so stabil und gut wäre wie diese genialen Racks von AKAI.
[Beitrag von ghaliläo am 20. Mai 2022, 21:58 bearbeitet]
Manfred_K.
#11917 erstellt: 20. Mai 2022, 20:16
Für die Pegeleinstellung verwende ich immer die Vollspur-Pegelkassette 315 HZ Bandfluss 250 nWb/m von Hanspeter. Wenn ich danach die Dolbyeinstellung bei 400 HZ und 200 nWb/nm überprüfe, passt das perfekt. Die Kassetten sind sehr genau. Bei meinen unverkurbelten Deck´s passten die Pegel auf Anhieb.
Du musst schauen, wieviel mV am Ausgang bei 250 nWb/m raus kommen müssen. Danach, wenn möglich, das VU-Meter kalibrieren.
digitalo
#11918 erstellt: 20. Mai 2022, 22:07
gst (Beitrag #11908) schrieb:
wegen dem Öffner:
gst
Beantworten die Messungen die Frage ? U. falls nicht, bräuchte ich eine genaue Anweisung, was ich tun soll.
Am zweiten 844er fehlt eine Lichtschranke. Steht also zum testweisen Tausch nicht zur Verfügung. Beide Geräte wurden vor mindestens 30 J. mal zerlegt. Da kann man heute kaum mehr sagen, warum.
Gut, dann eben eine Lichtschranke aus einem 828er. Die LW's sind schließlich grundsätzlich baugleich. Nix da, die Stecker sind noch gleich, aber die Belegung nicht. Das müsste aufwendig umgelötet werden. Also jetzt die fehlenden 844er Teile suchen.
Beim 828er LW Ausbau war nebenbei schnell klar, warum der nach dem letzten Cassettenwechsel (vor einem Jahr) nicht mehr starten wollte. Der Riemen für die Drehzahlerfassung ist gerissen. Alle Riemen u. den hochgegangenen Stinkepeter hatte ich erst vor ein paar Jahren getauscht.
Vieleicht kriege ich das auf die Schnelle wieder hin. Dann hätte ich zumindest mal wieder ein Deck, das vernünftig laufen sollte.
gst
#11919 erstellt: 21. Mai 2022, 09:30
Pin 7 ist der Ausgang von einem der insgesamt zwei Operationsverstärker im IC404. Wenn du da in (Volt gegen Masse)
keine großen Unterschiede bei geöffnetem oder geschlossenen Taster messen kannst, wie soll der eingebaute µC später das
können? Nach meiner Einschätzung ist der Fehler irgendwo zwischen dem Taster und Pin 7.
gst
Knilch13
#11920 erstellt: 21. Mai 2022, 10:07
Ich denke mal ohne eine grundlegende Kalibrierung kommst Du da nicht raus. Ich nehme immer das 400Hz 200nWb/M-Dolbyband von Hanspeter und messe direkt an den Beinchen der Dolbychips um jegliche Interpretation zu vermeiden. Damit komme ich immer sehr gut hin, weiß, dass der Pegel am Dolbychip passt und kann dann die Level Meter entsprechend einstellen.
Heute ist ein Nakamichi BX-2 in hervorragendem Zustand angekommen .
Das BX-125E braucht deutlich mehr Liebe als gedacht. Mechanisch alles tutti, Gummimaterial gewechselt, Schalter und Schieber deoxidiert aber ich habe ein fürchterliches zischeln bei lauten S-Lauten bei Wiedergabe und bei Aufnahme ohne Eingangssignal klingt der linke Kanal als wäre ein Mikro angeschlossen, welches direkt vom Wind angeblasen wird. Mit Signal ist der linke Pegel viel geringer und immer wieder kommt dieses Geräusch.
Ich hatte zwischenzeitlich schon alle orangenen Kondensatoren getauscht, was das Problem mit dem Zischeln noch verstärkte. Irgendwas ist da im Argen, ich tausche, nach einem Hinweis von den tapeheads, noch das Umschaltrelais für Aufnahme/Wiedergabe und wenn das nichts hilft, muss ich mir was überlegen.
gst
#11921 erstellt: 21. Mai 2022, 10:43
@knilch13:
Dieses Zischeln oder Rauschen kann einen echt nerven, hat ich auch schon mal so etwas.
Bei mir war das Übersteuerung durch etwas anderes - besorge dir ein Oszilloskop, damit du herausfonden kannst, wo es denn losgeht.
Eventuell einen Wima 50 oder 100nF auf der einen Seite mit einem schwarzen Kabel versehen, diese Verbindung siherheitshalber mit Isolierband
abschirmen und da schwarze Kabel an einen guten Massepunkt festlöten. Mit dem freien Ende des Kondensators den Signalweg abgehen und
anhand des Schaltbilds schauen, wo diese Misstöne beginnen.
gst
Manfred_K.
#11922 erstellt: 21. Mai 2022, 11:22
Wieder jemand, der sich selbst therapiert
Nee, im Ernst, das BX 2 habe ich auch als "unberührt im Originalzustand" von einem Erstbesitzer. Das läuft noch einwandfrei und gefällt mir sehr gut.
Gratulation!
Meins ist schwarz. Das gibt es auch in silber.
Welche Farbe hast Du ergattert?
Knilch13
#11923 erstellt: 21. Mai 2022, 11:49
Mein BX-2 ist auch schwarz und kam sogar mit einem zeitgenössischen Prospekt :-) . Laut Prospekt bei 0dB linear von 20 bis 20000Hz! Da bin ich gespannt, müssen aber erst Idler und Riemen neu.
@gst: an Übersteuerung hab ich im ersten Moment auch gedacht und testhalber den Ausgabepegel runtergedreht. Das war es aber nicht. Ich werde erst das Relais tauschen und dann die Kalibrierung durchgehen. Ich denke, an dem Teil ist schon ziemlich viel verkurbelt worden. Hatte ja geschrieben, dass es in einem echt miesen Zustand ist. Aber noch bin ich froher Hoffnung. Wer ein Superscope CD-330 hinbekommt, der kriegt auch ein Nakamichi hin :-D .
TimTaylor65
#11924 erstellt: 21. Mai 2022, 12:49
Hallo in die runde
Weil hier gerade einiges über Nakamichi Decks geredet wird, wollte ich meinen neuen Zugang auch mal vorstellen .. es ist ein BX-300E im nahezu neuwertigem Zustand. Und innen sehr sauber!
Alle Tests mit den Kassetten von Hans-Peter sind im soll, also da gabs nichts nachzustellen oder zu Justieren
Klanglich hervorragend auch die Aufnahmen sind spitze und voll kompatibel mit den anderen Decks! Klingen also auch da mega
Hier die Fotos:
20220520_125407
20220520_130225
20220520_125528
Mit Cassettenfach Beleuchtung
20220520_125955
Neue Riemen (Andruckrollen noch sehr gut!)
20220520_133207
Und .. Zahnrad-Idler Version!
20220520_152747
Auch die Geschwindigkeit passt
20220520_143447
Zu guter letzt .. hat es noch (für mich) schönere Füße bekommen
20220520_172636
Bin wirklich sehr zufrieden mit dem Gerät .. macht spaß damit zu spielen und auch damit Aufzunehmen
Beste Grüße
Jürgen
[Beitrag von TimTaylor65 am 21. Mai 2022, 12:54 bearbeitet]
Manfred_K.
#11925 erstellt: 21. Mai 2022, 13:48
Glückwunsch, Jürgen! Das ist wirklich SEHR sauber!
Wurde das Gerät überholt? Sieht danach aus. So eine saubere Schwungscheibe ... und keine "Pickel" ... die sind nämlich gar nicht so selten!
Ich habe aus purer Neugier Dein Foto mal vergrößert und aufgehellt
20220520-133207_1159323 (2)
TimTaylor65
#11926 erstellt: 21. Mai 2022, 14:59
Vielen Dank Manfred
Ja das Gerät hat vor kurzem eine "komplett" Überholung bekommen. Ein Fachmann wie du sieht das sofort
Und sorry, das meine Fotos nicht so dolle sind, sind halt "nur" mit dem Handy gemacht worden und kein Problem das du es vergrößert und aufgehellt hast
Ja ich weiß, das Pickelproblem haben leider einige LW von Sankyo Kann davon ein Lied singen, hatte mal so eine richtige pickelige Schwungscheibe bei einem Kenni 1100. Aber diese hier sieht aus wie neu, da habe ich selbst große Augen bekommen als ich diese sah
Beste Grüße
Jürgen
ghaliläo
#11927 erstellt: 21. Mai 2022, 19:08
@TimTaylor65
Tolles Naka-Deck, sieht aus wie neu. Glückwunsch zu diesem tollen Gerät.
Hat das BX-300E nicht einen Gummi-Idler? Wurde da ein Zahnrad nachgerüstet oder täusche ich mich da?
TimTaylor65
#11928 erstellt: 21. Mai 2022, 19:37
Vielen Dank auch dir ghaliläo
Ja der Zustand ist nahezu Near Mint und du hast recht, normalerweise ist da ein Gummi-Idler verbaut.
Das wurde aber bei der Überholung durch ein ein Zahnrad-Kit getauscht. Somit habe ich (hoffentlich) länger eine ruhe als mit den anfälligen Gummi-Idler. Liest man ja leider öfters bei den Geräten das die nicht so lange halten
Und es wurde auch gleich eine Kassettenfach-Beleuchtung eingebaut, die gibt es nämlich bei dem Gerät auch nicht. Also Original. Gefällt mir aber so viel besser
Beste Grüße
Jürgen
vectra_1
#11929 erstellt: 21. Mai 2022, 19:48
Glückwunsch zu den Neugeräten, das Virus hält an
@Manfred und Knilch13,
danke für die Hinweise bezüglich der Einstellunge zum 750ES.
Update zu 750 ES,
entgegen meiner Feststellung, dass der A/W Kopf vermutlich gut eingestellt ist, muss ich leider sagen nein. Der Siegellack sieht zwar gut aus,aber die Schraube läßt sich perfekt drehen. Im Zuge der Einstellungen und Überprüfungen mit den Testkassetten, konnte es nur noch am A/W Kopf liegen. Also Kopf mal perfekt eingestellt und siehe da, plötzlich passen alle Meßwerte. Habe aber noch bemerkt, dass das Poti für den Kopfhörer massiv kratzt. Das muss ich noch abstellen und dann fertig.
TimTaylor65
#11930 erstellt: 21. Mai 2022, 20:15
Vielen Dank Andy
Oh ja, das hält an und gegen so ein Virus gibt es kein Heilmittel und das ist auch gut so
Und die Therapie holen wir uns bei der Überholung dieser Schätzchen
Sieht man ja bei dir, Manfred und ghaliläo, was ihr hier zeigt und leistet ist schon der Hammer, bitte weiter so
Beste Grüße
Jürgen
ghaliläo
#11931 erstellt: 22. Mai 2022, 08:56
@TimTaylor65
Bin ja auch kein Freund der Gummi-Idler obwohl sie leiser laufen als Zahnradidler. Wenn ein Gummi-Idler einen vernünftigen Gummi drauf hat und richtig eingestellt ist hat man normalerweise auch lange Ruhe.
In meinem AKAI GX 95 ist noch der originale Gummi von Mitte der 80er drauf und das Deck läuft nach wie vor perfekt.
Im GX75 hatte der Idlergummi einen "Standplatten" weil das Deck lange nicht genutzt wurde. Den hab ich mit einer speziellen selbstgefertigten Vorrichtung rausgeschliffen. Da ist also auch noch der originale Gummi drauf und das läuft auch perfekt.
Im Denon DR M 44 hab ich jetzt einen neuen Gummi draufgemacht und es ist genial leise beim Spulen, das wird man mit einem Zahnradidler niemals schaffen.
Kann mich aber noch erinnern an den Ärger, den mir der Gummi-Idler beim Dragon gemacht hat. Da hätte ich die Kiste fast an die Wand geworfen.
[Beitrag von ghaliläo am 22. Mai 2022, 08:58 bearbeitet]
digitalo
#11932 erstellt: 22. Mai 2022, 08:56
gst
Ich mach das heute Abend. In der Zwischenzeit habe ich auch die Teile wieder.
Hier zwei 844er Lichtschranken. Ist in der rechten eine Diode in die schwarze Leitung eingefügt u. falls ja, warum ?
Die linke wird auch heute abend getestet.
Lichtschranke i
Hier zum Vergleich die rechte Lichtschranke aus einem 828. Indentisch mit der linken des 844. Die blaue Leitung entspricht der schwarzen.
Lichtschranke 3
Hier ist das zusätzliche Teil der linken Lichtschranke auch nicht vorhanden:
http://www.captndifo...aw&type=orig&id=1282
[Beitrag von digitalo am 22. Mai 2022, 09:42 bearbeitet]
TimTaylor65
#11933 erstellt: 22. Mai 2022, 09:42
@ghaliläo
Ja da hast du auch recht damit, es gibt natürlich Gummi-Idler die auch sehr lange halten. Ich habe ja auch noch Sony Decks mit dem Original Gummi-Idler. Die sind mittlerweile über 40 Jahre und laufen noch immer einwandfrei!
Wollte da jetzt nicht die Qualität des Gummi-Idler "schlecht" machen. Aber speziell jetzt bei den Naka Decks habe ich schon viel gelesen und gehört das diese Gummi-Idler nicht so lange halten. Deshalb der tausch auf die Zahnrad Version. Sollte länger halten denke ich. Bei den Kenwood Decks die ich habe gibts nur Zahnrad-Idler und die spielen bis heute einwandfrei. Und so viel lauter ist es auch wieder nicht, also ich empfinde das nicht jetzt soo laut. Da ist halt jeder verschieden empfindlich.
Klar sind die Gummi-Idler leiser beim spulen, merke ich ja auch, aber mich stört das nicht wenn es beim spulen ein wenig lauter ist mit dem Zahnrad wie gesagt
Aber wie du auch schreibst, du hattest auch viel ärger mit dem Gummi-Idler bei deinem Dragon, also muss da irgend etwas dran sein das die nicht so gut sind. Na ich hoffe es war eine gute Entscheidung von mir, aber das werde ich ja die nächsten Jahre merken Wenn es so wie bei den Kenni´s ist, na dann passt ja alles
Und hoffentlich hast du das tolle Gerät NICHT an die Wand geworfen
Bei meinem Akai GX-75 hatte ich auch den Gummi-Idler wechseln müssen, da es nicht mehr richtig gespult hat, aber jetzt läuft es wieder problemlos.
Es gibt halt für alles ein "für" und ein "wider", aber ist auch gut so, sonst wärs ja zu einfach
Beste Grüße
Jürgen
[Beitrag von TimTaylor65 am 22. Mai 2022, 09:49 bearbeitet]
Manfred_K.
#11934 erstellt: 22. Mai 2022, 10:27
Die kleinen Naka Decks haben, wie die Kenwood-Decks ab KX-880, das Sankyo Laufwerk verbaut. Das Problem der Sankyo-Laufwerke ist einfach, dass der Idler zu klein konstruiert wurde. Ich sag mal so: Im Durchmesser zu klein und in der Dicke zu schmal. Das hat eine erhöhte Abnutzung zur Folge.
Daher ist man bei Kenwood relativ schnell zum Zahnrad-Idler gewechselt, da wohl viele Geräte die Garantiezeit nicht überlebten - Je nach Nutzungsverhalten des Kunden.
Bei Nakamichi hat man sehr lange am Gummi festgehelten, da dieser bessere Gleichlaufwerte brachte. Der Zahnradantrieb kann sich nämlich auf´s Band übertragen, da ist der Gummi einfach "gedämpfter".
Wenn wir mal den Gummi-Idler vom AKAI GX-75 mit dem Sankyo-Idler vergleichen, sieht man die Größenunterschiede sehr deutlich
TimTaylor65
#11935 erstellt: 22. Mai 2022, 11:03
Da hast du recht Manfred, der Idler-Gummi von Akai GX-75 ist da schon "besser" gemacht, die unterschiede sieht man deutlich
Da verstehe ich Kenwood und Nakamichi nicht das die solche "mickrige" Idler gemacht hat
Naja wie auch immer .. war halt früher so.
Und kann schon sein das sich das Zahnrad aufs Band übertragen kann .. aber ich sehe das so .. ich höre ja Musik nicht mit dem Messgerät, und wenn ich das nicht höre, sondern nur im Messbereich liegt, na dann ist ja alles in Ordnung, meiner Meinung nach Und hörbar ist es für mich nicht, weder bei den Kenni´s, noch jetzt beim Naka
Beste Grüße
Jürgen
SonyPioneer
#11936 erstellt: 22. Mai 2022, 12:03
Es ist schon eine ganze Weile her als ich ein Tapedeck reparieren musste... das letzte was ich reparierte war unser Kaffeevollautomat
Aaaaber...vor einem Monat habe ich nochmal zugeschlagen und wirklich Glück gehabt : es ist ein Pioneer CT 959.....der Kenner weis beschied. Ich bin echt Froh und Glücklich...für gerade mal 130€ wirklich ein Schnapper...und man bekommt es kaum noch! Das einzige Manko ist dass das Metallschild der Kassettenklappentür fehlt, aber da lass ich mir noch was einfallen. Hab irgendwo in meinem Ersatzteillager noch ein 676 dessen Schild auf alle Fälle passt. Das der Schriftzug „Reference Cassette Deck“ dann fehlt stört mich nicht, ich weis ja was drin ist
Zur Reparatur brauch ich ja nicht viel erzählen, da hatte ich vor ein paar Jahren schon mal einen bebilderten Bericht erstellt.
Nur soviel, die Riemen waren Matsch...aber so richtig!!!!! Freüher hatte ich immer mit Isoprop gereinigt...heute Preise ich dem großen BREF (Danke Manfred nochmal für den Tip!!) wobei das Reinigen des Antriebsrades und Achse am Motor vom Kantriemen schon 2 (!) Stunden dauerte. Das Zeug ist wirklich hartnäckig, und ich wollte den Pulley (den kleinen aus Kunststoff...ich dachte erst die „Pioneere“ haben da ein schwarzen Pulley verbaut.....) nicht abziehen. Ich sage nur alterndes Kunststoff!!!
IMG_20220426_192253
Meine absoluten Lieblings Laufwerke!
IMG_20220518_195915
IMG_20220518_204338
IMG_20220518_194900
IMG_20220518_203057
IMG_20220518_204804 und so weiter
IMG_20220518_211427
Strecke gelegt "viel gebaut, Werkzeug versaut"
IMG_20220518_223705
Idler und Andruckrollen neu
IMG_20220417_143321
Ist wie beim Auto, Linke Rolle quasi neu Bereifen
IMG_20220520_174804
IMG_20220520_175134
IMG_20220520_180747
IMG_20220521_105953
..und Probelauf
Unterm Strich : es ist vollbracht, und auch keine Probleme beim ersten Start … der Kamerad lief sofort und schnurrt leise vor sich hin! Erste Klangtests … erste Sahne! Der 959 bringt Details zum Vorschein die manches Deck doch eher in den Hintergrund rückt. Bis jetzt nur Vorbespieltes Material mit dem Sony TC K870 mit Dolby C und auch ohne Dolby. Hab noch nicht mal eine Aufnahme gemacht (justiert hab ich es schon). Aber da warte ich bis ich wirklich Zeit habe.
Meine Frau meinte schon das ich mich doch al langsam von ein paar Geräten verabschieden solle....mach ich aber nicht
@vectra
Dein 939 läuft bei mir auch noch Tadellos! Keine Sorge, der wird auch noch regelmäßig aufspielen dürfen
@ghaliläo
ich hab schon lange mit dem DCC Deck mehr aufgenommen...nach der Anleitung müste ich mal suchen. Aber wenn ein Signal am Eingang anliegt und nicht Copy Prohibit anzeigt müste es aber funktionieren!
@TimTaylor65
Herzlichen Glückwunsch zum Naka!!!!! PM folgt auch noch
TimTaylor65
#11937 erstellt: 22. Mai 2022, 12:38
Vielen Dank Jens, hab auch freude mit dem Gerät
Und da sieht man mal wieder wenn ein Spezialist am Werk ist, super Arbeit und tolle Fotos
Gratuliere dir auch zu deinem tollen Pioneer und € 130 ist echt ein Schnapper, da hätte ich auch zugeschlagen
Jaja, das Virus verbreitet sich immer mehr ...
Ok und alles klar Jens, nur keine Hektik wegen der PM
Beste Grüße
Jürgen
[Beitrag von TimTaylor65 am 22. Mai 2022, 12:56 bearbeitet]
ghaliläo
#11938 erstellt: 22. Mai 2022, 13:24
SonyPioneer (Beitrag #11936) schrieb:
IMG_20220520_180747
Das nenne ich mal eine perfekte Azimuth-Einstellung.
Du bist ja der Pioneer-Experte, da bin ich noch völlig unvorbelastet. Mein einziges Pioneer-Deck ist ein über 40 Jahre altes Schubladen-Deck was aber von der Qualität her ganz große klasse ist.
Was den Grundig DCC 305 angeht, wäre toll wenn Du da was hast in Sachen Bedienungsanleitung oder SM denn ich konnte nichts finden.
[Beitrag von ghaliläo am 22. Mai 2022, 17:15 bearbeitet]
ghaliläo
#11939 erstellt: 22. Mai 2022, 13:33
@TimTaylor65
Natürlich hab ich das Dragon nicht an die Wand geworfen , das hätte mir schon mal mein Bekannter sehr übel genommen und so etwas könnte ich niemals mit so einem genial guten Gerät machen auch wenn der Idler von dem Ding wirklich Müll ist.
[Beitrag von ghaliläo am 22. Mai 2022, 13:35 bearbeitet]
SonyPioneer
#11940 erstellt: 22. Mai 2022, 13:43
Danke Jürgen. PM ist auch schon raus
Naja, Spezialist oder Experte würde ich jetzt nicht sagen (danke aber für euer Lob!!), aber ich hab schon an die 20 Pioneer´s repariert. Diesesmal hab ich auch nicht so viel Geflucht...liegt veielicht an der Erfahrung.. oder am Alter
Allerdings hatte sich doch dieser "Metallring/Klemmer "wie auch immer genannt verabschiedet. Ohne den funktioniert die "Isolated Door" Klappenmechanik nicht! Hatte schon Panik: was tun wenn weg? Schlachtgerät suchen und ausschau halten ob ich da irgedwie so einen Ring finde...im Forum um Hilfe bitten? Aber alles gut weil...
IMG_20220518_233819
....eine Weile später kam sieh aus dem Laufwerk rausgepurzelt...so "tataaaa...da bin ich" War das eine Freude!
und den Azimut... da wollte sich die Schraube erst nicht drehen lassen. Ein Foto schaffte Gewissheit : da hat schonmal jemand gekurbelt...warscheinlich mit dem falschen Werkzeug und deshalb wohl auch erst die Metallplatte abmontiert (so kommt man aber nicht an die Azimutschraube LEUTE Leute!!! )
a1
Ansonsten Gott sei dank keine Reparaturversuche vom Vorbesitzer. Hab sogar noch die BD dazu bekommen
Hab es aber doch noch geschafft, wie erwarter Pioneertypisch.. nur wenig zu justieren und auch Geschwindigkeit Pioneertypisch einen Tacken zu schnell aber nur minimal!
[Beitrag von SonyPioneer am 22. Mai 2022, 13:47 bearbeitet]
SonyPioneer
#11941 erstellt: 22. Mai 2022, 14:03
@ghaliläo
Betrifft den Grundig DCC305...hast PM von mir
TimTaylor65
#11942 erstellt: 22. Mai 2022, 14:47
@ghaliläo
Das hätte ich dir auch nie zugetraut so ein spitzen Gerät an die Wand zu schmeißen
Warum hat Nakamichi da bloß solch ein Gummimüll verbaut Die Dinger kosten ein vermögen und dann sparen sie bei so einem Teil? Verstehe ich nicht
Ein Dragon hätte ich auch gerne, aber sorry das ich das jetzt so sage .. gefallen tun mir diese Dinger nicht.
Das Naka ZX-7 oder 9 .. die sehen da schon viel schöner aus .. aber leider auch unbezahlbar
Beste Grüße
Jürgen
TimTaylor65
#11943 erstellt: 22. Mai 2022, 14:56
@Jens
Naja also wenn man sich die Fotos und deine Arbeit so ansieht, also da kann man schon von einem Spezialisten sprechen
Und dann immer diese versuche die Köpfe selbst einzustellen weil sie vielleicht mal dumpf klingen .. da wird dann einfach mal an den schrauben herumgepfuscht .. aber das die Köpfe auch verschmutzt sein könnten, an das denken die " Möchtegern Mechaniker" nicht
Naja und ein anderer hat dann die Mühe das wieder so hinzubekommen wie es mal war, naja ...
Aber schön das du das Pioneer wieder soweit hinbekommen hast, dann wünsche ich dir auch viel spaß damit
Und danke für de PM .. Antwort kommt dann später
Beste Grüße
Jürgen
vectra_1
#11944 erstellt: 22. Mai 2022, 17:45
@Jens,
da habe ich bezüglich des 939 keine Bedenken. Das wird sicherlich mehr als genug bei dir laufen. Ich hatte mir ja auch ein 979 gegönnt und bin mehr als zufrieden damit. Ich brauchte da auch nur die Gummipampe beseitigen und minimale justierungen machen. Also mal viel Spaß mit dem 959.
Manfred_K.
#11945 erstellt: 22. Mai 2022, 18:45
Jens, auch von mir Glückwunsch zum Schnapper und vielen Dank für den Reparaturbericht.
Jeder von uns hat so seine "Lieblingslaufwerke". Wenn man mal ein paar Stück gemacht hat, wird es langsam Routine und man kennt die Fallstricke.
Meine Frau hat im Übrigen auch solche Ideen, mit verkaufen und so...ABER Achtung: Das gefährdet jeglichen Therapie-Erfolg!
Also lass ich es ebenfalls bleiben
digitalo
#11946 erstellt: 22. Mai 2022, 19:03
http://www.hifi-foru...8&postID=11932#11932
Habe jetzt eine "originale" Lichtschranke eingebaut u. die Maschine läuft. Lag also nicht an der Software. Ton ist auch ordentlich.
844.10
Da aber so ein Tapedeckschrauberlehrling wie ich natürlich nicht gleich ein volles Erfolgserlebnis haben darf, wo kämen wir hin , gibts gleich das nächste Problem:
Der Hubmagnet für die linke Andruckrolle zieht an, löst aber sofort wieder.
844.11
Maschine läuft nur mit der rechten Andruckrolle
844.8
Gegentest im zweiten 844er:
Beide Andruckrollen fahren hoch u. halten. D.h. jetzt gibts ein echtes Problem mit der Software im ersten Gerät. Ich würde als nächstes mal das Audioboard in Gerät 2 ab dem Steckkontakt der Tonköpfe Lötpunkt für Lötpunkt nach einer Durchgangssperre absuchen.
Ach ja, Das Spulen geht auch grottenschlecht.
digitalo
#11947 erstellt: 22. Mai 2022, 19:14
TimTaylor65 (Beitrag #11942) schrieb:
@ghaliläo
Ich war unlängst an einem ZX-9 in Japan dran. Aber die Gebote überschlugen sich u. ich habe aufgegeben.
vectra_1
#11948 erstellt: 22. Mai 2022, 19:33
@digitalo,
bevor ich mir an deiner Stelle jetzt nen Wolf suchen würde, prüfe doch einmal die Zuständige Schaltung für den Hubmagneten. Es muss ja eine Haltespannung an deren Spule anliegen, damit er in der Stellung bleibt. Sonst aber schon einmal ein guter Erfolg bei deiner Reparatur.
TimTaylor65
#11949 erstellt: 22. Mai 2022, 20:04
@digitalo
Ja also so ein ZX-7 oder 9 wäre schon was feines.
Kann mir gut vorstellen das du da wieder aufgegeben hast, denn die Preise für solche Geräte gehen durch die Decke Einfach irre was da verlangt bzw. bezahlt wird dafür und das auch noch höchstwahrscheinlich ohne Service
Zur Zeit leider uninteressant .. aber wer weiß, vielleicht gibts ja mal ein "Schnäppchen". Muss man halt dran bleiben.
Gilt auch für Revox, oder das Technics RS-B 100, sind spitzen Geräte aber leider unerreichbar zur Zeit
Beste Grüße
Jürgen
digitalo
#11950 erstellt: 22. Mai 2022, 21:07
vectra_1
Sorry, aber Elektronik ist nicht mein Fach. Da muss ein anderer ran.
TimTaylor65
Sollte machbar sein mit dem Technics
Bei mir steht seit 20 J oder so ein M280 rum. Braucht wohl auch einen Service.
TimTaylor65
#11951 erstellt: 22. Mai 2022, 21:18
@digitalo
Ja irgendwann mal sicher .. Revox und das B 100 .. heißt es halt, bitte warten, bitte warten ...
Also das M280 wird nach 20 Jahren Stehzeit sicher ein Service brauchen. Wäre ein wunder wenn dem nicht so wäre.
Beste Grüße
Jürgen
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrank_Ußner
  • Gesamtzahl an Themen1.557.866
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.505
