HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 . 270 . 280 . 290 . 300 .. 400 . Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
Rabia_sorda
21:37
#13101
erstellt: 26. Aug 2022, |||||||||||||||
Ich bin da nicht guter Dinge. Ich hätte es vmtl erst mit etwas Fensterdichtband versucht, welches ich noch zusätzlich verklebt hätte. Aber Daumen drück ...
Nach dem Bild zu urteilen doch schon, oder übersehe ich da was ... |
Mastermind82
07:28
#13102
erstellt: 27. Aug 2022, |||||||||||||||
Ich drucke grundsätzlich mit PLA. Das macht eigentlich einen stabilen und zähen Eindruck. Ist allerdings minimal hydrophil, also kann sich mit der Zeit bei Feuchtigkeit allmählich zersetzen oder brüchig werden (habe ich aber bisher noch nie beobachtet). Es gibt sicher geeignetere Materialien für solche mechanische Komponenten wie Zahnräder, z.B. PETG oder Nylon. Diese erfordern aber bessere Drucker und höhere Druck- und Druckbett-Temperaturen, das kann mein Drucker-Modell eher nicht. Vorteil sind da evtl. auch bessere Nachbearbeitbarkeit und bessere Temperaturbeständigkeit. Eine Verbesserung in der Genauigkeit könnte man mit einer dünneren Düse hinbekommen. Der allgemeine Standard ist 0,4mm Breite des herausgedrückten Materials. Habe auch noch 0,2mm Ersatzdüsen hier rumfliegen, aber noch gar nicht ausprobiert. @rabia_sorda: Erstmal vielen Dank für die guten Tipps!
Klar, da melde ich direkt als zweiter mein Interesse an!
Achso! Das könnte tatsächlich ein Grund sein! Hat vielleicht schon mal jemand Philips vs. Sony Dolby-Chips messtechnisch verglichen? In der jüngeren Generation von Sony wurde sicherlich so einiges optimiert.
Hmm, stimmt, ich erinnere mich jetzt dunkel an das Thema.
Wird sich zeigen, ob die Klappe jetzt zuverlässiger auf und zu geht. Wenn nicht, kommt halt doch ein neuer Riemen rein. Das geht ja auch super einfach, da super zugänglich! Toll gelöst von Technics!
Richtig, das habe ich auch schon öfters gelesen. Aber irgendwie scheue ich mich davor daran rumzuwerkeln und etwas zu verschlimmbessern. Da hätte ich gerne erstmal Ersatz auf Halde. Aber wenn die Teile aus Ungarn da sind, werde ich das Deck eh nochmal öffnen und dann kann ich sowohl beim Capstanlager das Öl durch Fett ersetzen als auch den Magnetring nochmal begutachten und evtl. kleben. |
gst
08:28
#13103
@mastermind82: ich habe deinen Bericht mit großem Interesse gelesen, habe selber ein Technics B-765 und auch einen 3D-Drucker. Ich glaube, ich sollte das mal mit PETG testen. Ich würde natürlich gerne deine Voralge schnorren, von mir käme dann das Ding in PTEG zurück- wenn es denn funktioniert. PLA ist für meinen Eindrück wirklich etwas spöder und leider schon wasseranziehend. Wenn deine Zahnradkonstruktion minimal Fett sehen würde, dürfte doch ein gegenseitiger Verschleiß nicht auftreten. Ich hatte letztens Schnurlaufrollen für eine Strickmaschine meiner Frau gedruckt, da musste ich bei den Größen auch einiges zugeben, besonders bei Bohrungen. Bist du denn mit den Ergebnissen jetzt zufrieden? Eigentlich müsste bei der Hinerbandkontrolle das Resultet schnell hörbar sein? gst [Beitrag von gst am 27. Aug 2022, 08:32 bearbeitet] |
Mastermind82
08:55
#13104
@gst: Ja klar kannst du meine 3D-Vorlage haben! ![]() Ist mit FreeCAD 0.18 (+ FCGear-Erweiterung) erstellt und ich gebe dir am besten sogar die Rohdaten, damit du selbst bei Bedarf noch Anpassungen vornehmen kannst. Du musst mir aber versprechen, dass du es nicht an andere weiter gibst! Klar habe ich meinem Zahnrad einen Klecks Fett spendiert. Zum richtigen Testen bzgl. Gleichlauf bei Hinterband bin ich allerdings noch nicht gekommen. Nur beim Abspielen einer Fremdaufnahme mit Klavier und Orchester war kein Leiern zu hören - das heißt doch schon mal was! Am besten schreib mir eine PN mit deiner E-Mail-Adresse oder wie auch immer es dir beliebt, dann lasse ich dir die 3D-Daten zukommen ![]() |
Manfred_K.
09:59
#13105
Einen 100 prozentige Ersatz habe ich auch noch nicht herausgefunden. Ich hatte Mal ein Stück Isolation von einem Kabel verwendet. Ob das aber dauerhaft ist, weiß ich nicht. Dafür werden manche Decks einfach zu wenig benutzt ![]() |
vectra_1
10:09
#13106
Wie wird der Wickel abgebremst? |
Manfred_K.
11:17
#13107
Beim BX300 wie beim Kenwood KX1100. Bei Stopp über eine "Gabel" die jeweils mit zwei Gummipinnörpsel auf die Wickelteller drücken. |
Rabia_sorda
12:05
#13108
Wegen der Anfragen der Sony WM-D6C .... Ich habe da einige Mails durcheinandergebracht, sorry. Irgendwas lief dabei irgendwie schief. Wenn jemand von euch also weiterhin Interesse an den Sonys haben sollte, dann würde ich mich über einen weiteren Austausch per Mail oder PM freuen. Grüße Karsten |
gordon99
12:53
#13109
@ ghaliläo: Drücke die Daumen, daß es mit der Spulspindel klappt. Aber ist das betroffene Teil evtl. in fast allen Sankyo Laufwerken verbaut? Dann könnte man doch günstig Ersatz bekommen. Btw.: Hast Du das BX300 schon auf 240V umgestellt? @Karsten: Jetzt hat es mit PM geklappt. Gruß Stephan [Beitrag von gordon99 am 27. Aug 2022, 12:54 bearbeitet] |
Manfred_K.
19:09
#13110
Es gibt unterschiedliche Versionen. Die Gabel aus Plastik und die aus Metall. Es sind jeweils unterschiedliche Bremsgummis verbaut. Die Decks mit dem neueren Sankyo sind leider mittlerweile nicht mehr günstig zu bekommen. Bei den stark genutzten Laufwerken sind zudem diese Bremsgummis abgenutzt. |
ghaliläo
19:49
#13111
Der Kondensator war total eingeklemmt im Gehäuseseitenteil und hat auch noch den Zugang zu einem Poti behindert. Das hat mir so gar nicht gefallen. Auf der Rückseite der Platine ist genügend Platz. So passt das. Wegen dem Bremsgummi, der nicht mehr gut abbremst. Ich vermute, der ist einfach wegen dem Alter inzwischen zu hart geworden. Hab auch schon überlegt, etwas anderes zu nehmen. Kabelisolierung wäre eine Möglichkeit. Mal sehen, ob es nicht so geht wie ich es jetzt gemacht habe. Bin heute nicht dazugekommen, das wieder zusammenzubauen und zu testen. |
Rabia_sorda
22:51
#13112
Info: Die Sony WM-D6C sind nun alle weg! Danke an beide HF-User ![]() |
vectra_1
17:45
#13113
erstellt: 28. Aug 2022, |||||||||||||||
vectra_1
18:21
#13114
Rabia_sorda
19:07
#13115
Weniger Auflage = weniger Reibung und Anpressdruck, wodurch dann der Rollenarm natürlich besser hoch/runter gleitet und trotzdem "fest" ist. |
vectra_1
19:14
#13116
Na ja, diese Konstruktion haben andere Hersteller besser gelöst. Zumal der Einstellbereich sehr gering und wenn du nicht schnell genug bist, ist das Band zerknautscht. Ungeübte haben damit wohl so ihre Probleme. |
digitalo
20:55
#13117
vectra_1
06:31
#13118
erstellt: 29. Aug 2022, |||||||||||||||
Ob das nun besser ist, weiß ich nicht. Beim einstellen brauchst auch zwei Werkzeuge, weil die Mutter nur zum Kontern ist. Sieht mir nach Dual C... aus. |
Manfred_K.
08:13
#13119
Danke Andy für die Info. Es hätte ja sein können,dass das Gewinde irgendwie einen speziellen Schnitt hat. Das habe ich bisher nicht geprüft. Für den Fall der Fälle aber gut zu wissen. Diese Plastik Mutter könnte ja Mal ausleiern... @digitalo: Ganz schön massive Konstruktion. Ich tippe Mal auf Tandberg, habe aber keine Ahnung... ![]() |
digitalo
08:57
#13120
Beispiel ? Bild ist von einem Technics M280. |
vectra_1
17:55
#13121
tinydesk
19:17
#13122
Hallo. Habe hier ein einfaches aber imho sehr schönes Toshiba PC-G 2 aus der ersten Hälfte der 1980er in nahezu Neuzustand. Es soll als reines Abspielgerät dienen. ![]() Nur das Peak Meter zeigt leider ca. 3 dB zu viel an. Heißt, bei ~ +3 ausgesteuerten Tapes im Prinzip fast ständig Vollausschlag am Meter. Das ist nicht so schön anzusehen. Service Manual hab ich nicht im Netz gefunden. Und auf dem Board gibt es nur die üblichen Regler für Bias, Rec und Play Sensitivity. Für jmd, der keine bis wenig Ahnung von Elektronik hat, kann man das möglicherweise irgendwie justieren? Ein Foto vom geöffneten Gehäuse würde da helfen? 1000 Dank! |
vectra_1
19:33
#13123
@tinydesk, das SM vom PC G20 sollte da helfen. Auf dem Bord gibt es die Trimmer Pb Level recht und links. Diese sollten neu justiert werden und dann klappt es auch mit der Anzeige. |
tinydesk
19:53
#13124
Super, danke, also hängt das Meter (immer?) hinter dem Playback Level? Dann werd ich mir die Einstellung mal markieren und dran rumdrehen ![]() |
vectra_1
20:01
#13125
Wenn du bis +3db in der Aufnahme aussteuerst und in der Wiedergabe mehr angezeigt wird, ist PB Level zu viel. |
tinydesk
20:19
#13126
Perfekt! Funktioniert. Ich wusste nicht, dass das Meter das Signal hinter den Trimmern für den Ausgang abgreift, dacht das wäre davor oder so.. Hab mit meinem Denon 3-Kopf Deck einen 400Hz Ton bei möglichst exakt 0dB (Hinterband) aufgenommen, im Toshiba abgespielt und dabei die beiden Pb Level Trimmer auf 0dB im (recht groben) Levelmeter eingestellt. Ist jetzt sicher alles andere als genau. Aber mir reicht das vollkommen. Danke! ![]() |
digitalo
21:51
#13127
vectra_1 ok, ich verstehe. Du hast Post, die 777er Gummireifen sind da. gst hier die alte Ex Pioneer Bling Bling Spieltrieb Elektronik. Für Tapedecks ging das noch so.... ![]() ![]() ![]() .... aber für Dat u. CD werden andere Qualitäten gebraucht .. NAD C165 / C275. ![]() [Beitrag von digitalo am 29. Aug 2022, 22:00 bearbeitet] |
Manfred_K.
06:33
#13128
erstellt: 30. Aug 2022, |||||||||||||||
Danke, ein echter Klassiker. ![]() Ist der Andruckrollen Arm aus Metall Guss oder wie beim M45 aus einer Kunststoffmischung? |
gst
07:54
#13129
@digitalo: du kannst natürlich beim C165 auch weiße Leuchtdioden nehmen statt der ungeliebten blauen. Wenn die zu hell leuchten, könnte man den einen Vorwiderstand R728 von 1k auf 1,8k etwas erhöhen. Bei so einer Aktion müsstest du überlegen, ob du die LED für TAPE1 (bisher schon Amber) ändern willst. TONE DEFEAT ist ja auch noch blue. Was eben für die Betriebsanzeige drin ist, scheint die zu sein: ![]() und für weiße LEDs (das sind die lichtschwächsten) ![]() Gutes Gelingen! gst |
vectra_1
19:34
#13130
Habe Heute mal Aufnahmen mit dem 890 ES machen wollen. Zuerst gemerkt, dass die linke Andruckrolle doch nix mehr taugt. Chromekassetten werden sauber gezogen. Bei Metall versagt sie dann, sehr komisch. Aufnahmen mit Chromebänder hörten sich ganz passabel an. Mit Metallbänder habe ich dann mal eingemessen mit dem Gerät. Nun ja, dass Ergebnis ist grauenvoll. Der Vergleich zum Vor- und Hinterband ist gravierend. Die linke Andruckrolle war übrigens raus. Hier mal die Stellung der Regler nach dem einmessen. ![]() Wie man sehen kann, stehen die Regler entweder links oder rechts am Anschlag. Und ohne Rec EQ Cal Schalter auf High, wäre ich da nie hin gekommen. Für mich steht fest, hier hat mal jemand richtig alles verstellt. Oder er hat auf mir völlig unbekannte Bänder eingemessen. ![]() |
sophist1cated
20:02
#13131
Ich hatte vor ein paar Jahren mal so ein TC KA3ES von einem "Profi" gekauft. Nach seiner Beschreibung alles perfekt gewartet. Ergebnis war das gleiche wie bei dir, es war total verstellt. Die Regler mußte ich bei einer TDK SA bis an den Anschlag drehen um überhaupt die einmessen zu können. Bei anderen Kassetten sah das nicht besser aus. Mit der Software Audiotester und entsprechender Soundkarte bekommt man das wieder hin, hatte aber damals keine Ahnung von. Nun lief mir kürzlich ein TC-K770ES, auch hier gewartet und gepflegt. Habe aber für letzteres keinen Premium-Aufschlag hingelegt, auf diese Angaben gebe ich nichts mehr. Erwähnenswert ist noch dass das Laufwerk quartz geregelt ist, eine Einstellung des Tape-Speed ist nicht möglich, gibt kein Poti dafür. Bereits das kleine TC-K770ES bringt eine Einmessfunktion mit, die scheint es erstmal ok zu sein, mit kleinen Änderungen an den Reglern bekomme ich unterschiedliche Kassetten dort eingemessen. ![]() Bei vielen Kassetten läuft es unauffällig, bspw. einer SA, aber eine alte Sony UX-PRO zeigt dass es doch nicht 100% ok ist. Denn die UX PRO lässt sich leicht verknittern, wenn was mit dem Bandlauf nicht stimmt. Das schaut dann so aus. ![]() Problem scheint es hier häufiger mit dem Bremsfilz auf dem Bremshebel zu geben, der irgendwann glatt wird oder die Feder verliert etwas Spannung und übt nicht mehr den erforderlichen Druck auf den linken Wickel aus. ![]() Aus einem selbstklebenden Filzgleiter habe ich mir einen neuen Streifen rausgeschnitten, den alten Streifen entfernt und neu eingeklebt. ![]() Die Sony UX-PRO knittert nun nicht mehr. Allerdings habe ich den Verdacht dass die linke Andruckrolle auch nicht mehr perfekt ist. Kleinere Schwankungen im Azimuth sind zwar normal, aber hier geht wackelt mir der zu sehr. Raushören tut man das aber nicht. Neue Andruckrolle ist bestellt, werde beizeiten da nochmal rangehen. |
Manfred_K.
21:21
#13132
Ich musste bisher bei all meinen Sony TCM 200 DD Laufwerken die Andruckrollen ersetzen. Erst danach war der Bandlauf perfekt. Mein 770 ES kommt mit sämtlichen Kassetten zurecht. ![]() |
sophist1cated
22:46
#13133
Habe die Oberfläche von dem linken Pinch Roller mit feinen Schleifpapier etwas abgeschliffen und gesäubert, oberflächlich betrachtet sieht die garnicht so schlecht aus. Werde den aber trotzdem ersetzen, der Ersatz ist bestellt und braucht einige Tage. Was mir ein bisschen noch zu denken gibt, ist wie man die Welle von der Halterung entnehmen kann. Im SM findet sich dazu kein Hinweis, vermutlich gab es dieses Ersatzteil original nur komplett mit der Halterung. |
vectra_1
06:03
#13134
erstellt: 31. Aug 2022, |||||||||||||||
@sophist1cated, ich werde bei dem 890 ES auch die Andruckrollen ersetzen. Die Bandbremse habe ich mal auf höchste Spannung gestellt. Das hat aber auch nichts genützt. Das Band wird nicht sauber transportiert. Also neuen Bremsfilz drauf und die Feder prüfen. Sorge macht mir nur noch das neue Einmessen des Gerätes. Hatte ich bisher noch nie machen müssen. Was meinst du mit Welle von der Halterung nehmen? Du meinst bestimmt, wie du die Achse der Andruckrolle vom Halter bekommst? Die wird mit einem Dorn, auf einer Seite ausgeschlagen. Aber schön vorsichtig und es geht nur zu einer Seite. Dann Rolle tauschen, Achse leicht ölen und die Achse wieder zurück schlagen. Fertig ![]() [Beitrag von vectra_1 am 31. Aug 2022, 06:06 bearbeitet] |
Manfred_K.
06:56
#13135
Andy, eventuell auch die Kopfhöhe überprüfen. Wenn die Kügelchen das Trägerblech eingelaufen haben und die Feder auf den Schlitten drückt, könnte eine Korrektur der Kopfhöhe notwendig werden. Als ich den kompletten Kopf gewechselt habe, habe ich bemerkt wie fragile die Einstellung ist. Ich habe mir zu diesem Zweck eine Lupenbrille gekauft. In Verbindung mit hellem LED Licht lässt sich der Bandlauf mit der Kopfhöhe justieren. In diesem Stadium ohne die linke Andruckrolle. Hilfreich wäre eine Einstelllehre. Diese fehlt mir aber noch zu meinem Glück... |
ghaliläo
07:29
#13136
Das schaut mir ganz nach einer defekten linken Andruckrolle aus. Hatte selbiges Problem bei meinem 750ES, nachdem ich die Andruckrolle erneuert hatte war es weg. |
vectra_1
08:10
#13137
@Manfred, Aufgrund der Einlaufspuren habe ich die Kopfhöhe natürlich kontrolliert. Ich benutze für alle Einstellarbeiten eine Vergrößerung. Ich warte erst einmal auf die neuen Rollen und mache das Bremsfilz neu. Sollte ich vielleicht den Wickel, wo das Bremsfilz anliegt, mal anrauhen? Das kommt mir auch ein bisschen zu glatt vor. Eine Einstelllehre wäre in der Tat sehr Hilfreich. Vielleicht hat ja hier jemand ein Original??? Das könnte ich dann nachbauen lassen. Das wäre natürlich Super. |
vectra_1
14:08
#13138
Da ich ja nicht der Elektroniker bin, brauche ich mal eure Hilfe. Es geht darum: ![]() Da ich ja alles wieder im Originalzustand einstellen will und nicht 0815, verstehe ich die Abbildung nur zum Teil. Was ist z. Bsp.mit den eingezeichneten Widerständen? Was ist das für ein Dämpfungsteil? Wäre super, wenn mir jemand mal ein bissel auf die Sprünge hilft. |
gst
14:38
#13139
Hi vectra, die Widerstände sind nur dazu da, definierte Quell- und Abschlusswiderstände herzustellen. Dein Tongenerator (AF OSC) sollte mit möglichst gleichem Pegel 305 Hz und 10 kHz abgeben können und am besten auch über einen Regler (Attenuator) verfügen. Am Eingang deines Gerätes sollen dann sowohl für 305 Hz als auch für 10Khz 32 mV (eff) liegen. Am Ausgang sollen die gleichen Spannungsverhältnisse zwischen den beiden Messfrequenzen herrschen, also z.B. beide 125mV. Der Abgleich bis auf 0,3 dB Gleichheit im Pegel zwischen den beiden Frequenzen ist schon ambitioniert. Aber kompliziert erscheint mir das nicht so. gst [Beitrag von gst am 31. Aug 2022, 14:40 bearbeitet] |
sophist1cated
15:48
#13140
@vectra: Natürlich, meine die Welle durch die Halterung schieben. Wer mal schauen wie ich das am schonendsten machen, werde aber mal sicherheitshalber hier nachfragen wenn mir das nicht schlüssig ist. @ghaliläo: Habe den Andruck durch einen neuen Filz an den linken Wickel erhöht, knittern tut das UX-PRO Band nicht mehr. Allerdings ist der Bandlauf noch suboptimal, daher wird die Rolle bald gewechselt. Allgemeine Fragen wegen Einmessen: Früher gab es ja kein Audiotester und PCs waren dazu kaum in der Lage, aber heute ist ja alles zur Hand ohne dass man auf zig verschiedene Laborgeräte zurückgreifen muß. Reicht es nicht völlig aus einen Sweep auf Band aufzuzeichnen (bei etwa -20dB) und dann im Audiotester zu schauen dass die Linie möglichst gleichmäßig sich von 50 Hz bis 12 ... 15khz durchzieht? Ansonsten an den internen BIAS-Potis nachkorrigieren. Dann sollte ja in Normalstellung zumindestens dieses Band (welches auch immer verwendet wurde) korrekt eingemessen sein. |
vectra_1
16:17
#13141
@all, Danke für eure Erklärungen und Hinweise. Nach dem ich nun einige Zeit mit Einstellungen am 890 ES verbracht habe, komme ich zu dem Schluß, dass in dem gerät der Wurm ist. Egal was ich auch einregele, es führt zu keinem Erfolg. Vor- und Hinterband sind nicht annähernd hinzubekommen. Gegenprobe auf Revox H1 brachte auch nur schlechte Wiedergabe des Aufgenommenen. Einen kleinen Erfolg gab es dann doch. Ich hatte mich gewundert, dass die Trimmer für PB Level sich so komisch drehen ließen. Habe sie mal mit Oszillin behandelt und mehrfach hin und her gedreht. Siehe da, der Ton wurde nun sehr sauber wieder gegeben. Nur bei den Trimmern für REC Level funktioniert es nicht. Da ist noch eine andere Ursache zu suchen, weil ein Trimmer voll aufgedreht werden muss und der andere nur zur Hälfte. Somit sind weitere Einstellungen erst einmal sinnlos. Das Gerät geht erst einmal in die Warteschlange und wird später gemacht. Morgen sollte dann ja mal Post mit den Original Gummis für das Sony K 777 kommen. Dann geht es mit Volldampf erst einmal da weiter. |
ghaliläo
17:08
#13142
Manfred_K.
17:13
#13143
Das ist korrekt. So sieht man auch genau, bis zu welcher Grenzfrequenz die Geräte-Bandkombination in der Lage ist, sauber zu Arbeiten und ob die Hochton Wiedergabe auf beiden Kanälen gleich ist. |
Manfred_K.
17:17
#13144
Optisch sieht das wirklich sehr gut aus ![]() Ich drücke ganz fest die Daumen, das der dcc wieder läuft ![]() |
digitalo
17:28
#13145
Bin gerade viel unterwegs. Melde mich wieder, wenn es etwas ruhiger wird. |
sophist1cated
17:47
#13146
@Manfred: Dachte ich es mir doch ![]() |
TimTaylor65
17:53
#13147
@ghaliläo: Vielen Dank für deine Mühe und die sehen ja echt wie "neu" aus ![]() Bin mir sicher das er dann wieder tadellos spielen wird ![]() Schreibe dir dann gleich auch eine Mail. @Manfred: Wie gesagt, der DCC wird sicher wieder einwandfrei laufen, er hat es ja auch noch mit den schrecklich aussehenden Platinen getan ![]() Jetzt wird er sicher wieder noch besser und viel länger laufen ohne Probleme, werde dann Berichten. Vor allem ob er dann auch wieder die Analogen Tapes spielt, aber das ist mir nicht so wichtig ehrlich gesagt, da habe ich ja genügend bessere Decks dafür ![]() Beste Grüße Jürgen |
ghaliläo
18:37
#13148
TimTaylor65
19:01
#13149
Ich denke schon. Werde wie gesagt Berichten wenn ich sie wieder eingebaut habe. Also bei deinem BX-300 ist wohl wirklich alles verstellt worden von so einem "Spezialisten" ![]() Da ich bei meinem nix machen musste, kann ich dir da auch leider keinen Tipp geben ![]() Aber was "sagt" denn das SM dazu? Steht da nichts wie man den Aufnahmekopf einstellt? Beste Grüße Jürgen |
gordon99
19:41
#13150
Äh, da kann ich auch noch nichts zu sagen. Habe es bei meinen Naja-Decks noch nicht gemacht. Aber schon mal toll, daß Du es in den Griff bekommen hast. Nur mal aus Neugier (Hatte ich schon mal gefragt): Hast Du das BX-300 auf 240V umgestellt? Bzw. weißt Du wie es geht? Ist nämlich recht einfach. Es müssen nur das Rote und Orangene Kabel an dem Power PCB Board vertauscht/umgelötet werden. Gruß Stephan ![]() |
TimTaylor65
19:56
#13151
@Stephan: Das interessiert mich auch, müsste mal bei meinem schauen ob mein BX-300 bereits auf 240V umgestellt wurde. Wo ist denn das genau? Hast du da evtl. ein Foto? Falls es bei meinem noch nicht umgestellt wurde, dann würde ich es auch gleich umstellen/umlöten, schadet sicher nicht ![]() Beste Grüße Jürgen |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedyubi_ch
- Gesamtzahl an Themen1.558.915
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.661
