HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 240 . 250 . 260 . 270 . 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 . 290 . 300 . 310 . 320 .. 400 . Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
ikrone
15:48
#13801
erstellt: 20. Dez 2022, |||
Ich gehöre auch zu denjenigen, die kein CR-2E besitzen. Es geht auch ohne Nakamichi. Grüße Ingo |
sophist1cated
16:40
#13802
Ich habe ein CR-4, daher brauche ich auch kein CR-2E ![]() |
Manfred_K.
19:24
#13803
Neulich hat einer ein Bild von seiner "irren" Sammlung an JVC-Decks gepostet. Also so ein Bekloppter wie ich ![]() Weil es so viele Tapedecks waren, wurde in den Kommentaren gefragt: "Gibt´s da was von Ratiofarm?" Als Antwort kam: "Nein!" ... Nur was von AKAI, Revox und Nakamichi ![]() ![]() ![]() -Grandioser Gag- ![]() Bei mir nun über die Festtage auch was neues auf dem Tisch. Das wird ne Herausforderung... ![]() |
gordon99
20:30
#13804
@Ingo: Los, auch eins besorgen oder Du bist raus ![]() ![]() ![]() @sophist1cated: Ich gebe Dir meins für Dein CR-4, dann hast Du auch eins. ![]() ![]() ![]() @Manfred: Yamaha K-560? Und was ist an dem die Herausforderung? |
Manfred_K.
21:42
#13805
Zu 1) Bingo! Da spricht der Kenner ![]() ![]() ![]() Zu 2) Gemach, Gemach ... wir wollen doch den Spannungsbogen halten... ![]() Bestandsaufnahme: Das Deck ist in einem unverbastelten Originalzustand, Nichtraucher, Stand ewig lange auf dem staubigen, aber trockenen Dachboden...Als defekt für Bastler angeboten. Zunächst mal das beliebte Suchspiel. Finde die Riemen! ![]() ![]() Ok, das war einfach! Aber wo sind noch Riemenreste versteckt? ![]() Wie die Reste da hinkommen, ist mir ein Rätsel ... ![]() Bauteile und Platine sind schön sauber. Platine ist nach unten aufgehängt. ![]() Die Kondensatoren sind optisch schon mal in Ordnung, machen kein Pipi. ![]() |
Manfred_K.
11:39
#13806
erstellt: 21. Dez 2022, |||
Manfred_K.
11:40
#13807
hf500
Moderator |
19:38
#13808
Moin, bin mit dem Laufwerk nicht vertraut. Mach mich mal schlau ;-) Kopfschlitten aus Kunststoff und gebrochen? 73 Peter |
Manfred_K.
19:45
#13809
Mastermind82
19:47
#13810
Wie vor einiger Zeit versprochen meine Bilderserie zur Reparatur des Grundig CN 730 !!! Es ist vollbracht! Alles leuchtet und zuckt wieder, super cool ![]() ![]() ![]() Ein interessantes, wenn nicht das interessanteste Tapedeck, das ich bislang zur Reparatur in den Fingern hatte! Absolut krasser Aufbau - alles super modular und man könnte es zerlegt in die Vitrine legen! Ein echter Hingucker für Begeisterte alter 70er-Jahre-Technik ![]() ![]() Insbesondere die Lötarbeiten stellten eine Herausforderung dar, da auf der Hauptplatine Lötungen teils sowohl oben als auch unten Verbindung haben müssen. Hier habe ich gelernt, dass es reicht von der Lötseite genug Lötzinn drauf zu geben. Wenn es dann anfängt zu blubbern, sickert das Lötzinn durch bis auf die Bauteilseite und schließt dann auch dort schön die Lötstelle. Hab ich vorher auch noch nicht gesehen sowas ![]() Zunächst mal alles fein zerlegt und schon mal grundgereinigt. Da kam vielleicht ein Schmodder runter ![]() ![]() Am Schalter für die Netz-Eingangspannung waren die Leiterbahnen mit einer schwarzen Oxidschicht überzogen: ![]() ![]() Gereinigt sah dies dann schon viel besser aus: ![]() Die Kabel hingen teils nur noch an einem Drähtchen und waren teils schon ziemlich angekokelt: ![]() Habe sie neu entmantelt und alles sauber neu verlötet mit Lötzinn schön rundherum, so dass der Draht von beiden Seiten kontaktiert und fixiert ist: ![]() ![]() Eine Sicherungshaltung war gebrochen. Da habe ich mir mit einem Draht geholfen, den ich durch zwei Löcher in der Platine geführt, vornerum über Kreuz und hinter dem noch vorhandenen Teil der Klemme möglchst stramm verlötet. Läuft ![]() ![]() Einige der uralten Kondensatoren rochen schon verdächtig nach Fischkonserve, was sich beim Auslöten zu einer unerträglichen brodelnden Fischsuppe entwickelte: ![]() ![]() Insgesamt habe ich einen ganzen Haufen Kondensatoren ersetzen müssen, da sie teils schon echt weit über's Verfallsdatum waren. Interessanterweise viele mit scheinbar doppelter Sollkapazität, was aber wohl eher am völlig verwirrten Messgerät liegt. ![]() Auch auf den Dolby-Platinchen waren die Elkos zu erneuern: ![]() ![]() Damals war alles riesig! Die neuen Kondensatoren sind teils viel kleiner als die originalen trotz höherer Nennspannung! Man findet einige dieser "Multi-Kontakt-Schiebe-Schalter". Diese mussten auch alle mal mit ordentlich Kontaktreiniger gespült und hin- und herbewegt werden: ![]() Die Anzeige- und Rec-Level Platine bekam dann schließlich auch noch einen neuen Elko (auf dem Bild noch der alte) und eine Reinigung: ![]() Die Kontaktflächen der Rec-Level-Schieberegler waren auch völlig schwarz oxidiert. Hier noch vor der Reinigung: ![]() Auch die Potis zum Feineinstellen interner Spannungen waren ziemlich oxidiert. Nach einer ausgiebigen Reinigung glänzen sie nun wieder: ![]() Eines der 4 Läpchen für die Anzeigen auf der Frontblende war durch. Im Baumarkt habe ich tatsächlich noch die original passgenauen Osram-Birnchen gefunden, die man einfach in die Sockel stecken kann. Toll gemacht! ![]() Am Line-In/Out-Platinchen, wo das DIN-Kabel für den Anschluss am Verstärker dran hängt, war ein Transistor defekt, so dass der Ton auch nur auf einem Kanal zu hören war. Seltsamerweise entsprach die Schaltung nicht der im Service-Manual. Daher habe ich die Leiterbahnen an zwei Stellen aufgetrennt und die Schaltung nach den Angaben im Service-Manual mit je Kanal zusätzlich einem Kondensator und einem Widerstand erweitert. Die Verbindungen der Drähte zur Line-In/Out-Platine waren ähnlich mies wie bei der Eingangsspannungs-Platine und mussten ordentlich über die Platinenkante beidseitig verlötet werden. ![]() ![]() Lange habe ich gebraucht zum Kapieren, dass dieser Stift richtig sitzen und passend zu dem zugehörigen Schieber auf der Platine ausgerichtet sein muss. Hatte dem guten Gerät lange keinen Ton entlocken können und als ich das endlich gecheckt hatte, kam auch endlich MUSSIG ![]() ![]() Zum Abschluss noch die Endreinigung. Ich beschrifte gerne mit Edding die Lötseite, damit ich die passenden Lötstellen zu Bauteilen besser finde. Geht mit IPA oder Spiritus später wieder restlos weg ![]() ![]() Ja, das war ein krasser Job, der sich (natürlich nebst anderen Reparaturen) nun über mehrere Wochen hingezogen hat. Aber es hat sich am Ende doch wieder gelohnt !!! ![]() |
Manfred_K.
21:08
#13811
@ Andreas: Großartiger Reparaturbericht und klasse, dass alles wieder läuft ![]() Das was Yamaha hier beim K 560 produziert hat, darf man als Fehlkonstruktion bezeichnen! Warum ... ? Darum ... Zunächst sehen wir auch an dem Plastikteil zum Rückführen der Andruckrolle eine Überbeanspruchung. Da biegt sich auch schon alles durch: ![]() Das K 960 hat das gleiche Laufwerk verbaut. Zum Glück habe ich noch ein Schlachter auf Vorrat: ![]() Hier das neuere Laufwerk vom K 960 - man sieht den Plastikpully ... oh mann, ich hasse Plaste... ![]() Aber warum gibt es hier dieses Problem nicht? Vergleicht selber und staunt, was die Techniker wohl damals schon gemerkt hatten. Upps, wir haben Mist gebaut! Schnell den Spritzguss ein wenig verstärken. Kostet zwar ein Pfennig mehr, aber egal... Träger K 560: ![]() Träger K 960: ![]() Und nun das lustige Suchspiel. Was haben die Techniker verbessert. Warum bloß? ![]() ![]() [Beitrag von Manfred_K. am 21. Dez 2022, 21:08 bearbeitet] |
Rabia_sorda
00:34
#13812
erstellt: 22. Dez 2022, |||
Kann mich Manfreds Worte nur anschließen, Andreas. Aber noch etwas Jammern auf hohem Niveau, denn ich hätte bei dem ganzen Aufwand definitiv noch die Tantal-Kondensatoren rausgeworfen. |
gst
10:13
#13813
@Manfred_K. bei einem Preisunterschied von 569 zu 1400 DM darf man natürlich schon etwas von Yamaha erwarten, aber das ist doch ärgerlich. Wenn du eine Ersatz-Maschine hast, ist ja schon alles klar. Ich habe in solchen Fällen die Oberfläche angerauht und dann Schienen aus Metall mit gutem 2-Komponentenkleber befestigt. Ist natürlich bei einer Kopfträgerplatte schon aufwendig, aber geht auch. gst |
Manfred_K.
11:13
#13814
@gst: Ich habe in meiner Sammlung noch ein K 560 in Silber. Dieses verfügt über die verstärkte Platte. Hier hat Yamaha eindeutig nachgebessert. Eventuell gibt es von den K 960 Modelle, die das gleiche Problem in der ersten Serie haben. Mit dem Preis hat das vermutlich eher nichts zu tun, da die Laufwerke baugleich sind. Mein Schlachtdeck werde ich opfern, da es sowieso nicht vollständig erhalten ist. Somit eine spätere Revision ausgeschlossen. Auch für mich, der gerne aus Schlachtdecks Restaurationsobjekte macht ![]() Diese Schwungmasse ist vom Feinsten! Glatt wie neu! Keine Pickel, wie bei Nakamichi & Co. ![]() ![]() Das Laufwerk bekommt neben neuen Riemen, einen neuen Idler und eine neue Andruckrolle. So sieht das dann aus: ![]() |
ghaliläo
15:28
#13815
Ingo, da geb ich Dir völlig recht. Hab zwar ein CR-3 und ein BX-300 aber meine Sony- und AKAI-Decks sind mir lieber, ganz ehrlich. Wenn ich vorher gewußt hätte, wieviel Ärger das BX-300 macht hätte ich mir das auch niemals gekauft. Hab mir schon überlegt, es wieder zu verkaufen aber da es bis auf das verschmerzbare Problem mit der Wickelbremse tadellos läuft, wird es wohl noch bleiben dürfen. Der Hype um Nakamichi ist in meinen Augen sowieso total überzogen. @Mastermind82 Klasse Reparaturbericht. Da hast Du Dir ja richtig Mühe gegeben. Der Manfred hat auch wieder ein Deck in Bearbeitung. Danke für die interessanten Bilder. [Beitrag von ghaliläo am 22. Dez 2022, 15:38 bearbeitet] |
Manfred_K.
19:22
#13816
Strike!!! Ich habe einen entsprechenden Bericht gefunden!
Fett ist von mir ![]() ![]() Wer den ganzen Thread lesen möchte: ![]() |
Rabia_sorda
19:52
#13817
Manfred, Ich muss mich bei dir übrigens noch bedanken, weil du ja letztens den A-Link zu den UR gepostet hattest. Ich habe mir da mal schnell ein 5er-Pack geordert und er kam gestern an. Selten so günstig welche finden können, denn bei iBäh sind sie doch teuer - Danke ![]() Info: Es waren aber 5 einzelne in OVP. Ich habe sie aber noch nicht testen können, aber das mache ich die nächsten Urlaubstage. Man liest ja von so manchen Problemen bei so manchen Tapedeck/UR-Kombinationen ... P.S.: Ein Nakamichi CR-2E besitze ich auch nicht und werde es auch nie besitzen (wollen). |
Manfred_K.
20:55
#13818
Karsten, gerne geschehen ![]() Die vielen teilweise negativen Berichte kann ich nicht nachvollziehen. Die Maxell UR ist meine "Täglich-Brot" Kassette. Habe mir vor ca. 2 oder 3 Jahren 300 Stück angeschafft, da wurden die bei einem Ebay-Händler das Stück für 0,70 € im 60er Original-Maxell Karton verkauft. Als dann die Produktion auslief, stieg der Preis auf ca. 5 €/Stück. In den von mir sauber revidierten Geräten hatte ich noch nie Probleme mit dem Bandlauf bzw. Bandknittern. Stimmt jedoch die Geometrie nicht ganz, oder die Wickelbremse funktioniert nicht sauber, kommt es eher zu Problemen, als bei anderen Kassetten. Ebenso kann es bei wilden Hin- und Her Spul-Origien passieren, dass das Band plötzlich sehr schwer läuft, weil die Wickel teilweise etwas mehr Spiel als üblich haben, was sich auch beim Spulen manchmal als "Rappeln" bemerkbar macht. Einmal sauber vor-und zurück löst das Problem ![]() Die UR benötigt einen starken negativen BIAS. Manche Bias-Regler an der Front haben einen zu geringen Einstellbereich. Das dürfte der Hauptgrund für schlechten Klang sein. Heute habe ich mein Yamaha K-560 auf die UR eingemessen. Die internen Bias-Regler sind dabei fast am Linksanschlag. Ich war kurz davor, andere Trimmer einzubauen ![]() Das Revox B215 misst die Teile problemlos ein, ebenso das Sony TC-K 770 ES, Kenwood KX-1100HX um nur ein paar exemplarisch zu nennen. Objektiv spielt die UR dann in einer Liga mit RTM-Fox. Nur eine TDK-D ist etwas besser, da noch etwas höher aussteuerbar. Fazit: Mit einem guten Deck und richtiger Einmessung, schafft man sicher und linear 18 kHz, meist die 20 kHz. Rauschen ist mit Dolby C auch kein Thema. Aussteuerungen bis 250 nWb/m sind verzerrungsfrei möglich. Mehr brauche ich nicht, um meine Decks regelmäßig zu füttern, damit diese nicht "einrosten". Bin gespannt, was Du für Erfahrungen sammelst. P.S.: Noch ein Vorteil hat die UR. Beim Auspacken kriegt man keine Bauchschmerzen von wegen "Sammlerwert" und so ![]() [Beitrag von Manfred_K. am 22. Dez 2022, 20:56 bearbeitet] |
Rabia_sorda
21:37
#13819
Ja genau, da schlugen/schlagen oft ca. 5 €/Stück oder mehr zu buche und da hatte ich mich in den letzten drei Jahren immer mit anderen, günstigeren Tapes "abgefunden". Davor hatte ich die letzten 25 Jahre keine Tapes mehr gekauft und damals waren tatsächlich Typ-I bei mir verpöhnt, ausser die Maxell XL I-S (aber die war fast unauffindbar). Angefangen hatte es mit TDK FE (geht so - naja), dann Fuji DR-II (geht gar nicht) und gebrauchte, alte aber sexy Maxell UD/XL-II (gut, aber kaum aussteuerbar). Nun sind die UR an der Reihe, obwohl ich eigentlich keine Tapedecks mehr benutze und daher auch kaum Aufnahmen mache, aber einmal im Jahr nehme ich meinem besten Kumpel eine Kassette mit "unserer" alten Musik zu seinem Geburtstag auf - da freut er sich immer wie Bolle drüber und tatsächlich macht mir die Aufnahme dabei sehr viel Spaß, weil ich dabei gleich wieder 30 Jahre zurückversetzt werde ![]()
Naja, mit meinem Technics RS-B755 .... ![]() ![]() In jungen Jahren konnte ich sogar blind zwischen CD und dessen DCC-Aufnahme unterscheiden. Mein Bruder (noch jünger = bessere Ohren) konnte es absolut nicht fassen ![]() |
Manfred_K.
21:50
#13820
Tröste Dich, ich auch nicht. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
22:01
#13821
Etwas OT: Anscheinend kommt hier Musik im 80er-Stil ganz gut an. Ich bin über neue Bands/Musik in genau diesem Stil gestolpert und die möchte ich euch nicht vorenthalten: ![]() ![]() ![]() ![]() Merkwürdig, dass es an einen Song von Alphaville erinnert ... ![]() Vllt. gefällt es dem ein oder anderem ... |
gst
11:52
#13822
erstellt: 23. Dez 2022, |||
@mastermind: bei dem Aufwand hast du offenbar mit Grund auf einen Ersatz-Sicherungshalter verzichtet? gst Edit: ich dachte an so etwas: ![]() [Beitrag von gst am 23. Dez 2022, 12:04 bearbeitet] |
Mastermind82
12:10
#13823
Ich hatte einfach keinen passenden Ersatz ![]() Ich mag es zu improvisieren und habe nie den Anspruch, dass am Ende alles 100% perfekt ist. Daher wird alles schön per Foto dokumentiert, damit ich in 30 Jahren noch weiß, welcher Depp da so dran herumgefuddelt hat ![]() |
Mastermind82
12:40
#13824
Ja, Kassetten haben in den letzten 2 Jahren einen schrecklichen Preissprung nach oben hingelegt, so dass bereits ausgepackte unbenutzte nun oft teurer sind als diese als OVPs noch vor ein paar Jahren waren. Ich bin froh, dass ich noch zu "guten Zeiten" wie wild eingekauft und mir einen guten Grundstock angeschafft habe. Tatsächlich nehme ich noch regelmäßig auf und verwende dafür gerne auch exotische und/oder alte bereits benutzte Kassetten (insofern das Band noch nicht völlig abgenudelt ist). Es stehen immer ein gutes Dutzend Tapedecks bereit, auf denen ich dann mit 400 Hz und einem Gemisch aus rosanem+weißem Rauschen Pegel bzw. Bias Hinterband mit der Quelle abgleiche. Oft gehe ich von Deck zu Deck und schaue, auf welchem sich das beste Ergenis erzielen lässt. Mit dem besten wird dann schlussendlich die Aufnahme gemacht. Bislang gab es nur eine Kassette, die absolut fern von jeglicher Norm zu sein scheint oder es ist dem zeitlichen Verfall des Bandmaterials geschuldet: ![]() Hat die schon mal jemand von euch probiert? Bei keinem Deck habe ich es bislang geschafft (auch nicht über die internen Potis) Level und Bias so einzustellen, dass ein auch nur ansatzweise passables Ergebnis bei rauskommt. Sie klingt immer völlig dumpf. Dabei gefällt sie mir optisch sehr gut. Leider ist das Gehäuse verschweißt und daher nicht geeignet für eine Verpflanzung eines funktionierenden Bandes. Beim Versuch das Gehäuse zu öffnen ist es direkt zerbrochen - keine Chance ![]() Jeweils eine schöne Maxell UD-XLII durfte letztens auch von meinem Nakamichi DR-2 bzw. Technics RS-B765 bespielt werden. Es stimmt, sehr laut aussteuerbar ist sie nicht und rauscht auch etwas. Aber das Bandmaterial ist erste Sahne, scheint sehr haltbar und der Klang ist wirklich toll! |
analognerd
12:53
#13825
Denke das die Scotch-Kassette halt einfach nur eine einfache Version für Sprachaufzeichnung oder sowas ist. Bestimmt hatte die nie den Anspruch auf guten Tapedecks bespielt zu werden sondern war für Gehörschreiber bei Ämtern gedacht. |
Manfred_K.
13:06
#13826
Karsten, Danke für den OT. Kannte ich noch nicht! Wieder ein paar Ideen für das nächste Mix-Tape. Mein Tape ist nun fertig. 1. Probelauf ![]() Danach Einmessung. Es ist nur ein Feintuning angesagt. Frequenzgang passt auch, die Elkos sind demnach in Ordnung. ![]() ![]() Die Birnchen waren durch. Flugs die LED´s eingebaut. ![]() ![]() Klang und Aufnahmen sind großartig! Frohe Weihnachten! ![]() ![]() |
sophist1cated
18:40
#13827
hf500
Moderator |
19:52
#13828
Moin, nein, das war einfach nur eine "guenstige Cassette". Durfte nicht viel kosten und so waren sie auch. Einsatzgebait: Cassettenrecorder... (die Dinger mit Griff und Batterien im Bauch) Sie sieht so aus, als haette sie den Andruckfilz auf einem kleinen Schwaemmchen und allein damit kann man schon Freude haben :-D Scotch hatte ich auch einige wenige und so ziemlich alle waren irgendwie "seltsam".... 73 Peter |
SonyPioneer
09:47
#13829
erstellt: 24. Dez 2022, |||
Manfred, da hast du ja was angestellt... ![]() ![]() hab mich hinreisen lassen und mir gleich 2 Maxell 5er Pack gekauft...quasi für mich zu Weihnachten. Auf die Qualität war ich ja mal gespannt. Und bin nicht enttäuscht..nach ordentlichem einmessen mittels Bias und Level Regler (siehe Fotos) sehr gute Qualität! Besser als die SQ die sich nicht gerade hoch aussteuern lassen. Da kann ich dir ja demnächst wieder ein Tape schicken...und Jürgen natürlich auch ![]() ![]() ![]() ![]() Nun wünsche ich euch allen Frohe Weihnachten und schöne Feiertage sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr!!!! [Beitrag von SonyPioneer am 24. Dez 2022, 09:48 bearbeitet] |
TimTaylor65
10:03
#13830
Hallo Jens und in die Runde hier ![]() Ja also die Maxell UR sind ganz gute Kassetten, hab ich auch welche in Verwendung ![]() Die SQ ist meiner Meinung nach Mist, wie du sagst, lässt sich kaum aussteuern und bei ein paar die ich davon habe, verlieren sogar die höhen nach kurzer zeit ![]() Ich weiß Jens das du schon ein Tape gemacht hast oder in Vorbereitung hast ![]() ![]() Aber wie auch immer .. ich wünsche euch auch allen hier ein Frohes Weihnachtsfest und schöne erholsame Feiertage und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vor allem aber ... Gesund bleiben!! Damit wir uns auch im kommenden Jahr an unserem schönen Hobby weiter erfreuen können und dürfen ![]() In diesem Sinne ![]() Jens: PM kommt dann noch später ![]() Beste Grüße Jürgen |
Manfred_K.
10:11
#13831
Jens, wie ich sehe, ist auch bei Dir der Bias Regler auf Linksanschlag. Zur Not können wir bei den großen Sonys noch den EQ anpassen. Für den Preis "muss" man eigentlich zugreifen. ![]() Ich wünsche Euch allen ebenfalls frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr ohne Bandknitter und Salat ![]() |
Manfred_K.
11:29
#13832
blaufrau83
18:53
#13833
erstellt: 25. Dez 2022, |||
Maxell UR hatte ich noch nie. Habe ein paar Maxell SQ, die bei einem Kassettendeck dabei waren, die gefallen mir auch nicht so gut, weil sich der Bias nicht richtig einstellen lässt. Meine Lieblingsbänder sind Sony UX-S, UX-Pro und TDK SA-X. Gebrauchte TDK C-Ding habe ich auch und bin mit dem Klang zufrieden. Wie ist die eigentlich qualitativ einzustufen?
Ein Kassettendeck erfüllt denselben Zweck ![]() Auch von mir euch allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr! |
Mastermind82
22:33
#13834
Die Maxell SQ waren ja auch gar keine "echten" Maxell. Die kamen komplett aus dem Hause RAKS. Sieht man auch an den typischen Bandwickelrollen und dem sehr weißen Vorspannband. Von RAKS selbst gab es die auch als SD-S und sie wurden, wie auch die SQs nur als 90er im 3er-Pack verkauft. Ich erinnere mich noch, der Lidl hatte sie damals im Ausverkauf für nur 49 Cent (!!!) für 3 Kassetten. Ich hatte so viele Packs mitgenommen, wie ich tragen konnte ![]() Qualitativ sind sie Mittelmaß. Habe aber durchaus schon sehr zufriedenstellende Aufnahmen damit hinbekommen! Das Band entspricht meines Erachtens dem letzten Stand einer BASF CE aus den Emtec-Zeiten, die ja schlussendlich von RAKS produziert wurden, also einfaches einschichtiges Typ II Band. Ich wünsche Euch FROHE WEIHNACHTEN und einen GUTEN RUTSCH !!! [Beitrag von Mastermind82 am 25. Dez 2022, 22:35 bearbeitet] |
Manfred_K.
09:40
#13835
erstellt: 27. Dez 2022, |||
Ich habe gestern mal einen 3 er Pack Maxell EQ ausgepackt und ausprobiert. Der Bias liegt bei meinen Exemplaren ziemlich im Normbereich. Allerdings eignen sich die EQ nicht für wilde Aussteuerungsorgien. Hier muss man mit Bedacht auspegeln. Dann wird man mit guten Aufnahmen belohnt. Ich stufe die Kassetten ebenfalls in die Mittelklasse. ein. |
digitalo
13:32
#13836
Wünsche auch angenehme Weihnachten verbracht zu haben. Nochmal zum KX-1100 und den undefinierten Druckpunkten der Laufwerkstasten. Da die Taster selbst nicht das Problem sind, habe ich auf beide der breiten Stoptaste knapp 1mm Kunststoffplättchen aufgeklebt. Damit geht es wieder einwandfrei. |
Rabia_sorda
16:00
#13837
Meintest du evtl. die SQ? EQ kenne ich nicht von Maxell. Aber beim Stöbern bin ich über die Maxell UL gestolpert. Ist das ein Type-1 UD-Vorgänger, oder gar ein schlechteres oder ein besseres Band wie die UD? |
Mastermind82
16:17
#13838
Die UL ist meines Wissens die Low-Budget-Variante der UD. Wahrscheinlich zum Verkauf von Resten alten UD-Bandes, da es schon eine neue, verbesserte Formel für UD gab. Würde ja häufig von den Herstellern so gehandhabt. |
Rabia_sorda
16:20
#13839
So wie bei den TDK FE und D vmtl. ... |
Mastermind82
16:35
#13840
Richtig. Die Low-Budget war aber dann wohl doch die "LN". Jedenfalls, Aufnahmen auf der Version von 1982-84 lieferte bei mir ein grandioses Resultat! Habe in Erinnerung, dass sie auch super hoch aussteuerbar war und null Dropouts hatte. Die Maxell aus der Zeit waren in jeder Preiskategorie unbestreitbar spitze! |
Rabia_sorda
16:42
#13841
Ja, ich nahm damals auch zu 90 % immer nur Maxell. Ansonsten besaß ich nur wenige BASF, That´s und TDK. |
Manfred_K.
21:19
#13842
Sorry, ja ![]() So geht es, wenn man parallel zur "Maxell SQ" die "EQ Professional" testet ![]() Die "EQ Professional" gibt es jetzt beim Müller als "Manufactured 2022" mit weißem Vorspannband! Die alten 2021 hatten rotes Vorspannband... |
Manfred_K.
21:24
#13843
Klasse Idee! Das werde ich mir für die nächste Revision merken. ![]() |
al3x135
21:54
#13844
Dann werde auch ich mir, wenn ich das nächste mal beim Müller bin, eine der neuen EQ kaufen. Die mit rotem Vorspannband haben mir alles zugeschmiert und keinen langzeitstabilen Eindruck gemacht. Wie verhalten sich denn die mit weißem Vorspannband, Manfred? Zu maxell: Ich habe hier 2 uralte UL C120 mit grauem Gehäuse und rotem Label, die sind ganz okay für C120 in dem Alter, aber natürlich nicht vergleichbar mit XL II und co. aus den 1990ern. Bei einer UD C120 aus den 1970ern hat sich bei mir letztens nach längerer Lagerung, nicht zurückgespult, das Band im Gehäuse gedreht, sodass ein Stück von ein paar cm die Bandrückseite oben war. Das hatte ich auch noch nie. |
vectra_1
07:32
#13845
erstellt: 28. Dez 2022, |||
@digitalo, Prima gemacht, wenn es nun besser ist. |
vectra_1
07:53
#13846
Ich hoffe ihr hattet alle Frohe Festtage im Kreis der Familie. Bei mir waren es leider keine Festtage, sondern Arbeitstage wegen Umzug/Umzüge. Erst meiner und dann der meiner Freundin. Es war alles sehr anstrengend und ging an die Substanz. Nicht nur mein Hobby, sonder auch das meiner Freundin ist beim Transport sehr anstrengend. Alles musste ja peniebel verpackt und nicht mit den Möbeln transportiert werden. Ich weiß nicht wie oft ich mit dem Transporter gefahren bin, bei 11 Fuhren habe ich aufgehört zu zählen. ![]() ![]() ![]() ![]() PS: Verfolge aber trotzdem, was hier so los ist. |
Rabia_sorda
20:51
#13847
Ihr könnt beim Transport doch nicht auch noch an "das Eine" denken ![]() ![]() ![]() Tut euch nun etwas Ruhe an und richtet euren "Hobbyraum" (Schlafzimmer) halt als Erstes ein - das wird schon wieder ![]() ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 28. Dez 2022, 20:55 bearbeitet] |
Manfred_K.
16:38
#13848
erstellt: 29. Dez 2022, |||
Hi Alex, ich bin noch am Testen. Ich habe dazu mal ein Thema eröffnet. Wenn Du Lust hast, kannst Du Deine Erfahrungen auch mal posten. ![]() Den Abrieb hatte ich bei meinen "roten" Exemplaren ebenfalls (die weiße scheint besser...bin aber noch nicht fertig mit testen). Nach ein paar Durchläufen gibt sich das. Es könnte sich demnach um Staub handeln, der beim Schneiden des Bandes entsteht und bei der Produktion nicht sauber entfernt wird. Demnach würde das Band selber nämlich nicht "schmieren". Also, weitere Tests sind angesagt ![]() |
al3x135
19:31
#13849
Danke für den Verweis auf den Thread, sehe ich mir nachher mal an.... |
Manfred_K.
20:03
#13850
erstellt: 02. Jan 2023, |||
Hoffentlich habt Ihr Euch alle eingedeckt. Ich wollte noch ein paar nachbestellen ![]() ![]() ![]() Die haben wohl gemerkt, dass sie "zu günstig" sind... oder ist das Inflation ![]() ![]() |
Manfred_K.
11:43
#13851
erstellt: 03. Jan 2023, |||
Ich habe mich zwischen den Feiertagen mal intensiver mit dem Wickelmotor beschäftigt, wie er in den Sankyo Laufwerken verbaut wurde. Dieser Motor fällt immer mal wieder durch sog. Totpunkte aus. Häufig macht sich das gegen Ende der Kassette bemerkbar, wenn der rechte Wickel besonders langsam läuft. Zusammenfassend kann ich feststellen, das Methoden wie z.B. "langes Laufenlassen", "Freibrennen", "Fluten mit Kontaktspray" usw. keinen dauerhaften Erfolg versprechen. In einem Kenwood-Deck, welches nur ca. 3 Monate im Regal stand, viel der Motor wieder aus, obwohl ich diesen sehr sehr lange habe laufen lassen. Also gibt es für mich in Zukunft nur zwei Möglichkeiten. Ersatz oder Aufarbeitung durch Zerlegung. So sah der Motor innen aus, welcher von mir mit den oben genannten Methoden gequält wurde: ![]() |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.569
