HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
ghaliläo
#3501 erstellt: 25. Nov 2019, 14:25 | |
Interessantes Gerät Was bitte ist das für ein Umbau? Da steht doch statt Sony was anderes dran? Welche Firma hat das umgebaut und was wurde da dran umgebaut, nur mal so aus Neugier? |
SonyKassette
#3502 erstellt: 25. Nov 2019, 15:00 | |
Die "Firma" war ich Das Deck besteht aus: Alu Front - TC K 520 (musste passend gesägt/gebohrt werden) Laufwerk - TC K 520 Schallkopf - TC K611S der Rest (Gehäuse, Platine, Trafo, etc) - TC K 570 Das war alles Resteverwertung: http://www.hifi-foru...268&postID=3340#3340 http://www.hifi-foru...268&postID=3275#3275 Hier noch ein paar Musiktipps zu diesem Teil: http://www.hifi-foru...278&postID=6374#6374 [Beitrag von SonyKassette am 25. Nov 2019, 15:06 bearbeitet] |
SonyKassette
#3503 erstellt: 25. Nov 2019, 16:54 | |
Nochmal zu dem grünen Duck Tales Radio. Der Motor bekommt 1,63 Volt Spannung. Ich habe ihn mal abgelötet und am Labornetzteil betrieben, er würde etwa 1,75V für die richtige Geschwindigkeit benötigen. Am liebsten würde ich das über ein externes Netzteil lösen, was auf eine entsprechende Voltzahl eingestellt werden kann. Gibt es sowas mit so wenig Spannung? |
ghaliläo
#3504 erstellt: 25. Nov 2019, 17:41 | |
@SonyKassettenkaiser Tolle Arbeit. Ein "Daumen-hoch-Zeichen" gibt es hier ja nicht, dann halt mit Worten. Du bist ja fast so ein Bastler wie ich. Mit Kassettendecks hab ich sowas noch nicht gemacht, aber schon mehrmals mit DAT-Recordern. Den hier zum Beispiel hab ich in der Technik total verändert, sieht man zwar vorne nicht aber an der Rückwand hat sich einiges geändert. [Beitrag von ghaliläo am 25. Nov 2019, 17:46 bearbeitet] |
Manfred_K.
#3505 erstellt: 25. Nov 2019, 19:45 | |
@Kaiser: Wenn der Motor seine Drehzahl verändert, liegt die Drehzahl-Regelung außerhalb oder die Regelplatine des Motors ist defekt. Mit einer einfachen stabilisierten Spannung bekommst Du keine konstante Geschwindigkeit hin. Versuche mal herauszufinden, wo sich die Regelelektronik befindet und gehe da auf Fehlersuche. I.d.R. gibt es einen Trimmer, an welchem man die Geschwindigkeit justieren kann. |
Manfred_K.
#3506 erstellt: 25. Nov 2019, 19:47 | |
Jetzt hast Du mich aber neugierig gemacht. Wie sieht es denn hinten an der Rückwand aus? |
SonyKassette
#3507 erstellt: 26. Nov 2019, 20:12 | |
[Beitrag von SonyKassette am 26. Nov 2019, 20:13 bearbeitet] |
stummerwinter
#3508 erstellt: 29. Nov 2019, 15:37 | |
Mal ne Frage in die Runde...komme mit meinem Pioneer CT-737 II nicht weiter, mein Schrauber findet den Fehler auch nicht... Problem: - Aufnahme deutlich leiser als Signal - Wiedergabe von Fremdkassette kein Problem Hätte ggf jemand hier Nerven, sich das Teil mal anzusehen? Natürlich mit Aufwandsentschädigung...gerne weiter per PN... |
Manfred_K.
#3509 erstellt: 29. Nov 2019, 16:38 | |
Ist die Aufnahme nur leiser oder auch im Klang, sprich Frequenzgang schlecht? Bei nur leiser würde ich mal das "Recording Level Adjustment" checken. Siehe SM [Beitrag von Manfred_K. am 29. Nov 2019, 16:39 bearbeitet] |
stummerwinter
#3510 erstellt: 29. Nov 2019, 19:41 | |
Ne, ist auch verzerrt, fehlt auch Bass... |
Manfred_K.
#3511 erstellt: 29. Nov 2019, 20:00 | |
OK, dann bitte nicht an den Trimmern schrauben. Das Problem liegt wo anders. Wird der Kassettentyp richtig erkannt? Sprich funktionieren die Zungenschalter? Ich vermute mal, da stimmt was mit der Vormagnetisierung nicht. Zuleitungen zum Bias Regler in Ordnung und Regler selber? Wird eine bespielte Kassette sauber gelöscht? Falls Dein Schrauber einen Oszi hat, soll er mal den Löschoszillator checken. |
stummerwinter
#3512 erstellt: 29. Nov 2019, 20:06 | |
Wird der Kassettentyp richtig erkannt? Ja Sprich funktionieren die Zungenschalter? Ja Ich vermute mal, da stimmt was mit der Vormagnetisierung nicht. Zuleitungen zum Bias Regler in Ordnung und Regler selber? Sollten, habe ich gereinigt und geprüft, machen am Anfang Probleme Wird eine bespielte Kassette sauber gelöscht? Falls Dein Schrauber einen Oszi hat, soll er mal den Löschoszillator checken. Oszi habe ich selber, Kassette löschen kann ich testen...melde mich... |
Manfred_K.
#3513 erstellt: 29. Nov 2019, 21:00 | |
Kannst auch mal Probeaufnahmen mit Ferro und Chrom machen, während der Aufnahme am Bias Regler drehen und schauen, ob sich was verändert und ob es im Klangbild Unterschiede zwischen Ferro und Chrom gibt... |
Manfred_K.
#3514 erstellt: 30. Nov 2019, 16:07 | |
Dieses KX-880B steht schon lange auf meinem Stapel "noch revidieren". Fehler: Bei leisen Passagen bzw. Play ohne Band ist deutlich ein "Brummen" im Audiosignal zu hören. Gut, was ist zu tun? Klar alle Spannungen auf Restwelligkeit prüfen, Kondensatoren verlieren nach fast 40 Jahren auch gerne mal ein wenig an Kapazität... |
Manfred_K.
#3515 erstellt: 30. Nov 2019, 16:32 | |
Hmmm, alle Spannungen sauber... Moment, da hat schon jemand mal repariert. Die Kabelführung ist nicht mehr original! Das Bild oben zeigt schon die Kabelführung ohne Kabelbinder. Da war alles fein säuberlich mit 1000 Kabelbinder zusammengefasst (Hab leider kein Foto gemacht). Ein ganz penibler Techniker... Plötzlich hatte ich DIE Erleuchtung! Ihr auch Eine kleine Hilfestellung: Auflösung folgt... |
vectra_1
#3516 erstellt: 30. Nov 2019, 16:43 | |
@Manfred, Also da wo jetzt die Kabel liegen (Kreis) gehören sie definitiv nicht hin. Dafür gab es auf dem Bord die eingelöteten Kabelenden. Sind auch noch zu sehen. Dort gehört die Kabelführung hin. Nicht bei den großen Elkos oder den Leistungstransistoren. |
Manfred_K.
#3517 erstellt: 30. Nov 2019, 17:28 | |
Bingo! Sogar noch schlimmer. Die Wechselspannung vom Trafo wird zu den Gleichrichtern über die Flachbahnkabel geführt. Parallel dazu hat der Experte die Leitungen zum Tonkopf geführt. Ein Wunder, dass nur ein leises brummen zu hören war und schwupps, war das Brummen verschwunden! Der Sound nun deutlich und klar... Jetzt wieder das Übliche. Wieder ein Raucher-Gerät. Aber leider mein einzigstes KX-880 B. Das ist die schwarze Version des Ur-KX-880. Also das erste Modell dieser Reihe. Wenn es komplett fertig ist, gibt es Bilder. |
vectra_1
#3518 erstellt: 30. Nov 2019, 18:08 | |
Und wieder einmal kleine Ursache und große Wirkung. |
vectra_1
#3519 erstellt: 30. Nov 2019, 18:27 | |
Habe auch grad ein Problemkind am Wickel. Ein JVC TD W 999. Nach dem einschalten leuchtet das Display komplett auf. Die LW funktionieren bei Wiedergabe und Aufnahme. Bis jetzt habe ich alle Steckverbinder kontrolliert und nichts feststellen können. Nun weiß ich erst einmal nicht weiter,mangels SM oder Schaltplan. Und noch ein Bild dazu: Bin wie immer für Ideen Dankbar. |
Manfred_K.
#3520 erstellt: 30. Nov 2019, 20:29 | |
Andy, du sollst es mit dem Aussteuern doch nicht so übertreiben! Spaß bei Seite, d.h. alles funktioniert, aber das VU-Meter bleibt unverändert so wie auf dem 1. Bild? Tonwiedergabe/Aufnahme in Ordnung? Dann kann der Fehler eigentlich nur im IC oder in der Treiberstufe liegen (Halbleiter, Kondensator). Zur Sicherheit könnte man mit dem Oszi prüfen, ob das Teil nicht hochfrequent schwingt. Also mal schauen, was bei Stille aus dem Audio-Ausgang kommt. Ich habe leider auch kein "freies" SM gefunden. Man könnte, anhand von Bildern mal gucken, welches andere JVC-Deck das gleiche VU-Display verbaut hat und da nach einem SM gucken. Ich habe leider kein einziges JVC in meiner Sammlung... |
vectra_1
#3521 erstellt: 30. Nov 2019, 20:47 | |
@Manfred, Obwohl beide LW funktionieren kommt nirgends ein Ton raus. Beim umschalten von Wiedergabe auf Aufnahme ändert sich auch nichts. Die Aufnahmeanzeige im Display wird aber sichtbar. Werde wohl so nicht weiter kommen. |
klausES
#3522 erstellt: 30. Nov 2019, 21:39 | |
Sei doch froh, das er die Tonkopfstrippen nicht noch 3x um den Trafo gewickelt hat. |
gst
#3523 erstellt: 01. Dez 2019, 18:17 | |
ja, ein direkt passendes MANUAL habe ich nicht gesehen, aber hilft das? https://www.vintages...1-Service-Manual.pdf Sonst schalt doch einfach auf Wiedergabe und teste dich mit dem Schraubenzieher rückwärts von den Ausgangsklemmen zurück - wo es immer lauer brummt, ist es gut... gst |
Manfred_K.
#3524 erstellt: 01. Dez 2019, 21:29 | |
@Andy, schwierige Sache ohne SM. Oftmals hat man durch den symmetrischen Aufbau ja nur Probleme auf einem Kanal. Bei Dir haut es komplett auf beiden Kanälen rein... Bei mir nur Standard-Fleißarbeit: Idler neu: Andruckrolle neu: Birnchen neu (Diesmal vintage - keine LED ) Alles gereinigt, geschmiert, poliert, danach Azimut, Rec-Level, Bias...Dann "Genesis - And then there were three" |
vectra_1
#3525 erstellt: 01. Dez 2019, 21:33 | |
@Manfred, nen Kauf SM habe ich gefunden, aber nur auf englisch. Na wenigstens flutscht es bei dir. |
Manfred_K.
#3526 erstellt: 01. Dez 2019, 21:49 | |
Der Tipp von gst mit dem Rückwärts-Brumm-Test ist ne gute Idee. Es könnte auch sein, dass ein elektronischer Umschalter defekt ist, dann wird´s kompliziert... |
SonyKassette
#3527 erstellt: 03. Dez 2019, 21:21 | |
Hier mal als Auflockerung : https://www.youtube.com/watch?v=nRlt0wSZ9JU Nach dem Video dachte ich, es ist eigentlich ein cooler Typ. Aber dann habe ich noch das gesehen: https://www.youtube.com/watch?v=oM3kzKmf8cM Wie der einfach nur Sony runtermacht Dabei müsste er wissen das die Teile einen neuen Riemen brauchen |
Manfred_K.
#3528 erstellt: 04. Dez 2019, 06:55 | |
@Kaiser: Das ist ja Comedy pur ...Auch das arme Kenwood schreit nach neuen Riemen Ansonsten tut´s schon weh, wie der Typ auf den Tasten der geschundenen Deck´s rumhaut. Aber das Beste ist seine Art, den Tonkopf zu reinigen Im Übrigen: Das Sharp RT-10H hat um 1981 mal 199 DM gekostet und ist ein "unzerstörbares" Arbeitstier. Mein Bruder hatte das viele viele Jahre im harten Einsatz. Die Mechanik ist bis heute in Ordnung. Aber klar, 40 Jahre später, schreit es nach neuen Gummis... |
Orpheus66
#3529 erstellt: 04. Dez 2019, 07:31 | |
Gib's zu, Sonykassettenkaiser, das bist du doch höchstpersönlich und das Video hast du bestimmt selbst bei dir im Hobbykeller aufgenommen. |
SonyKassette
#3530 erstellt: 04. Dez 2019, 08:52 | |
Ein Grobmotoriker von Dienst, wie oft er wohl eine neue Tastaur braucht?
erst mal draufrotzen |
SonyKassette
#3531 erstellt: 04. Dez 2019, 12:06 | |
Nur mal so aus Interesse; eine kleine Umfrage zur Autokalibration. Bei welchem Deck hat diese bei euch am unzuverlässigsten funktioniert und bei welchem am zuverlässigsten? Sony TC-KE 300 AutoCal super zuverlässig, hat bisher jedes Band, auch so richtige Schrott ORWO u.ä. eingemessen bekommen Akai DX 49 AutoCal völlig umsonst, hat quasi nie funktioniert, immer mit Error Meldung, auch bei Maxell XL und TDK Typ II Kassetten. Die einzige Kassette, die es jemals, aber auch hier nach viel Überredungskunst eingemessen hat, war eine Sony HF von 2009 (die mit komplett weißer Bedruckung) Ich habe auch von Problemen der Pioneers der 3er und besonders der 4er Serie gehört und gelesen, die auch krasse Probleme mit Auto Ble gehabt haben sollen. Bei der 4er Serie und beim DX49 wurden ja ALPS LW verbaut. Ob das was damit zu tun hat? Bei den großen Pios soll das Super Auto BLE ja recht gut funktionieren. Wie sehen hier eure Erfahrungen aus? |
karl50
#3532 erstellt: 04. Dez 2019, 12:13 | |
Bei mir: Yamaha KX670 gut Pioneer CT-447 schlecht |
matze275
#3533 erstellt: 04. Dez 2019, 12:38 | |
Bei mir (nur KX-670): Die drei neuen CDing von TDK - kein Problem. Die alten, schlecht gelagerten - Die meisten problemlos, bei einigen klappt es nicht an jeder Stelle. Die Wiedergabe ist jedoch immer einwandfrei. |
Manfred_K.
#3534 erstellt: 05. Dez 2019, 19:15 | |
Pioneer CT-S610 noch kein ganz großes Pioneer, aber bezahlbar und mit Reference Master Laufwerk Einmessungen haben bisher hervorragend geklappt und klingen auch sehr gut. Ich habe gelesen, dass es durch Alterung der Bauteile auch mal zu Fehlern bei der Auto-Kalibrieren kommen kann. Blöd finde ich, dass man nach der Einmessung nicht manuell "nachbessern" kann. |
SonyKassette
#3535 erstellt: 05. Dez 2019, 19:45 | |
Das CT 979 ist meines Wissens nach das einzige Deck was Auto BLE und einen Bias Regler bietet, wo man nachkorrigieren kann. Dieser wird beim Kalibrationsvorgang motorisch bewegt. Ich wüsste halt gern, ob an meiner Vermutung, einem systematischen Fail der Autokalibration bei ALPS (2-Kopf) LW was dran ist. Zu dem CT S 710 wüsste ich gerne, da dies auch BIAS Taster hat, inwiefern man nach dem AUTO BLE da noch nachbessern kann. Wie viele BIAS Stufen hat es denn? [Beitrag von SonyKassette am 05. Dez 2019, 19:45 bearbeitet] |
SonyPioneer
#3536 erstellt: 07. Dez 2019, 13:48 | |
zu den Einmesssytemen von Pioneer : Auto BLE : in 3 Schritten 10 kHz (Vormagnetisierung) in 16 Schritten 400 Hz (Level) in 16 Schritten 10 kHz (Equalization) Super Auto BLE (z.B. CT 93 und 979, 710) in 130 Schritten (mit dem Motorpoti beim 93 und 979) bei 15 kHz (Bias) in 32 Schritten 400 Hz (Pegel) und EQ nochmals verbessert in 16 Schritten bei 3 kHz und in 3 Schritten bei 15 kHz während z.B. das CT 777 64 Schritte für 15 kHz (Bias) nimmt und der noch kleinere Bruder 676 oder 610 in 3 Schritten bei 12 kHz 16 Schritte bei 400 Hz und nochmals 16 bei 3 und 12 kHz den EQ in angriff nimmt Funktioniert bei meinen ganzen Pioneerdecks sehr gut. Wobei ich einen manuellen Eingriff bevorzuge, nämlich um den Bias etwas zu verringern um damit dem "Alterungsprozess" etwas vorzubeugen ... also von sich aus schon etwas Höhenbetonter Aussteuern (das haben die Profis im Tauch meist so gemacht). Bis jetzt lag ich damit immer gut da die alten Aufnahmen aus Ende 80er zwar etwas an Pegel eingebüst haben aber sonst sehr frisch klingen. Am liebsten nehme ich mit dem Sony TC K870 auf. Das Kenwood KX 7070S und auch das Yamaha KX 670 mit ihren Einmesscomputern machen aber auch ihren Job sehr gut! [Beitrag von SonyPioneer am 07. Dez 2019, 13:51 bearbeitet] |
SonyKassette
#3537 erstellt: 07. Dez 2019, 17:15 | |
3 Stufen BIAS? Das reicht doch nicht. |
SonyPioneer
#3538 erstellt: 08. Dez 2019, 15:26 | |
Steht zumindest so in den Katalogerklärungen bei Pioneer über die verwendete Technik (Kataloge 1991-2000) [Beitrag von SonyPioneer am 08. Dez 2019, 15:26 bearbeitet] |
SonyPioneer
#3539 erstellt: 08. Dez 2019, 16:57 | |
Fällt mir gerade ein, das Thema hatten wir hier auch schon mal : Ab hier gehts los http://www.hifi-foru...268&postID=2264#2264 |
SonyKassette
#3540 erstellt: 08. Dez 2019, 19:55 | |
Ah, ok, danke. Jetzt weiß ich es wieder. Weiß jemand zufällig wie die Autokalibration von Sony ausgeführt wurde? Also Level und BIAS (wie viele Schritte, etc.). Weil diese die zuverlässigste ist, die ich kenne. Hier steht leider nichts genaues: https://www.manualsl...0.html?page=9#manual |
vectra_1
#3541 erstellt: 11. Dez 2019, 17:59 | |
Hallöle, habe mal wieder ein bisschen gebastelt und bin folgendes Problem gesto0en. Die Kassettenfachdämpfung hat sich aufgelöst und ist zerbröselt. Gut ist, dass ich die Klebefolie vollständig heraus bekommen habe, Aber was mache ich nun da rein??? Noch ein Paar Bilder dazu. Also bin wie immer für jeden Rat dankbar. |
SonyKassette
#3542 erstellt: 11. Dez 2019, 18:15 | |
Gibt es nicht sehr dichte, ca 3mm dünne Schaumstoffmatten mit einer Klebeseite? Vielleicht könnte man dann sowas zuschneiden. |
vectra_1
#3543 erstellt: 11. Dez 2019, 18:27 | |
Daran habe ich auch schon gedacht. Aber Schaumstoff zerbröselt auch mit den Jahren. Muss erst mal raus finden, wie dick es sein darf. Aber dir schon mal einen Dank. |
karl50
#3544 erstellt: 11. Dez 2019, 18:52 | |
Manche Leute nehmen dafür auch 3mm dicken Filz (Info aus den Forum) |
Orpheus66
#3545 erstellt: 11. Dez 2019, 19:22 | |
Moosgummi würde auch funktionieren... dieses gibt es in allen erdenklichen Stärken. |
vectra_1
#3546 erstellt: 11. Dez 2019, 20:18 | |
SonyPioneer
#3547 erstellt: 11. Dez 2019, 21:47 | |
@vectra_1 Andy, ich hatte das durch Filz ersetzt: http://www.hifi-foru...268&postID=2617#2617 Mit dem ganzen Gummikram ist ja alles gut und schön..aber wie sieht das in ein paar Jahren aus? wieder die selbe Prozedur Hatte letztens ein Gummiteil neuern Baudatums in der Hand...futsch. Auch eine LP Box mit 5 LPs die wohl mal zum schützen durch hauch dünnen Schaumstoff von innen belegt wurde...alles zu Staub zerfallen (die Knosti freute sich zum Plattenputzen) An allem sind die Weichmacher schuld die auf die Umwelteinflüsse reagieren |
vectra_1
#3548 erstellt: 11. Dez 2019, 21:55 | |
@Jens, ja das hatte ich noch im Kopf mit deiner Filzaktion. Leider hatte ich im Moment nichts hier rumliegen. Deshalb kam ich auf die Antirutschmatte. Die lag aber nun auch schon 5 Jahre im Regal bei mir und fühlt sich noch wie neu an. Hoffe mal, dass sie noch recht lange hält. Das mit zerbröckelnden Schaumstoff kenne ich auch sehr gut. Ist nicht lustig aber schön staubig |
SonyPioneer
#3549 erstellt: 11. Dez 2019, 21:57 | |
Dann drücke ich dir die Daumen das jetzt "Ruhe im Laufwerk" einkehrt und es lange hält! Dein 939 MK II läuft übrigens immer noch perfekt! [Beitrag von SonyPioneer am 11. Dez 2019, 21:58 bearbeitet] |
vectra_1
#3550 erstellt: 11. Dez 2019, 22:05 | |
Sehr schön, das freut mich für dich |
garlock
#3551 erstellt: 11. Dez 2019, 22:46 | |
Also ein Deck mit Doppelkapstan hat nun mal einen stabileren Bandlauf als ein Singlekapstan Laufwerk bei den 2 Kopf Decks kommt noch erschwerend dazu das das Band zum Abhören der Testtöne zurückgespult werden muss. Zum CT S710 es hat plus minus 16 Schritte zum nachjustieren des Bias das entspricht plus minus 20% Einstellbereich. Zum Auto BLE von Pioneer sind die letzten diskreten Super Auto BLE wie im 710 die besten danach kamen die neueren Tapes mit Dolby S die hatten in der tat nur den standart Record EQ Chip (CXA 1198 AP) von Sony drin ist nicht berauschend. mfg |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
- Gesamtzahl an Themen1.555.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.961
