Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
vectra_1
#3351 erstellt: 27. Okt 2019, 20:09
@Manfred,
Ich war bei Toom, gibt nur den einen bei mir. Deine Dämpfer sehen identisch aus. Nur die Schraube am Ende haben meine nicht. Wenn man die ausmessen würde, könne man sie auch online bestellen. Ich kann sie leider nicht messen. Ich weiß auch nicht ob der Röhrenkörper bei dir den selben Innendurchmesser hat. Mach es einfach wie ich.
Manfred_K.
#3352 erstellt: 27. Okt 2019, 20:22
@ Andy Danke, ich werde mich bei Gelegenheit mal umschauen. Mit der Schraube verstellt man die Stärke der Dämpfung. Innen im Stempel ist ein kleiner O-Ring. Dieser nutzt sich ab und dann macht es Ruuummmmsssss…….
SonyKassette
#3353 erstellt: 27. Okt 2019, 21:45
Ich raff es einfach nicht, folgendes Problem:
MASTER: CT656
SLAVE: TC K 520
TAPE: EMTEC SOUND I
20-20000Hz Sweep
CT 656
TC K520
Azimuth passt also so gut wie perfekt, mit älteren schon aufgenommenen Kassetten getestet, stimmt.
Testaufnahme (Kenny G - Sade) auf Sony HF letzte Gen:
Azimuth passt nicht
Maxell UR genauso
Dann, kleine Überraschung , ein paar DAISO Kassetten aus Japan. Gleiches Gehäuse wie UR (ich dachte daran liegts), das Band noch dünner:
IMG_20191027_212543
Ich glaub es kaum, der Azimuth passt auf Anhieb
Noch schnell damit testen:
Keine Angst, da ist Band von der "Original" UR von ca 2000 drin
Wie ich erwartet habe, Azimuth passt
Weiß jemand wo hier das Problem ist
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Wenn es nicht an dem Gehäuse der UR liegt, wie die DAISO beweist...
Soll ich das Band jetzt wegwerfen?
Ingor
#3354 erstellt: 28. Okt 2019, 14:59
Woraus leitest du ab, dass es ein Azimuth-Problem ist? Hast du das Gerät auf die Bandsorte eingemessen? Hast du wirklich bei -38 dB gemessen? Wenn nicht, wie hoch war der Pegel? Mir scheint der Band Kopfkontakt im zweiten Bild deutlich schlechter. Da sind viele Pegeleinbrüche. Ist der Andruckfilz in der Cassette noch ok?
SonyKassette
#3355 erstellt: 28. Okt 2019, 15:44
Das leite ich daraus ab, dass es bei benannten Kassetten hörbar dumpfer klingt.
Der Pegel ist hier egal. Schlechter Azimuth sieht folgendermaßen aus, da hast du dann "Einbrüche":
http://www.hifi-foru...268&postID=2933#2933
Das der Andruckfilz bei neuen Kassetten defekt sin soll glaube ich nicht, sah jetzt auch nicht auffällig aus.
Ingor
#3356 erstellt: 28. Okt 2019, 16:08
Ich werder aus deiner Antwort nicht schlau. Schlechter Azimuth ist die Abweichng des Kopfspaltes aus der Senkrechten. Mit Pegeleinbrüchen hat das nichts zu tun. Allein der Wiedergabepegel fällt deutlich ab. In der Regel wird der Azimuth durch Abgleich auf maximalen Pegel bei 10 kHz eingestellt.
Der Pegel einer Aufnahme ist sehr erheblich, für den Frequenzgang. Daher wird auch immer der Pegel angegeben, bei dem er gemessen wurde. In der Regel bei -20 dB. Das hängt mit der geringeren Höhenaussteuerbarkeit des Bandes zusammen. Ich weiß nicht, mit was du misst. Aber eine Kontrolle des Ausgangssignals mit einem Oszilloskop, hier reicht auch eine gute Soundkarte, ist hilfreich, um zu überprüfen, ob man wirklich den Sinuston misst, oder irgenwelche Störungen entstehen.
SonyKassette
#3357 erstellt: 28. Okt 2019, 16:59
Da ich kein Oszi besitze, hatte ich mir vor einiger Zeit mal folgende Methode ausgedacht um den Azimuth bei Kassettendecks einzustellen:
Zuerst Azimuth mit Musikkassette grob einstellen. Dann im Master Deck einen Sinus, da nehme ich gerne 16Khz oder 17Khz auf ein Band aufnehmen. Irgendwo bei -20dB. Der genaue Pegel ist hier egal. Das dann in das einzustellende Kassettendeck tun und solange an der Schraube oder den Schrauben drehen bis der Pegel maximal wird. Das ganze mit Audacity am PC mitverfolgen, wenn die Aussteuerungsanzeige Bildschirmbreite hat.
Dann im Master Deck nen 20 20 Sweep aufnehmen, auch so -20dB. Das ganze so lange wiederholt auf dem einzustellenden Deck wiedergeben, bis die FREQUENZANALYSE in Audacity eine möglichst gleichmäßige Fläche mit kaum Bergen und Tälern ergibt. Dann stimmt der Azimuth.
War jedenfalls bei mri bisher immer so.
Wenn man nun auch den Pegel angleichen (also an das Master Deck) möchte muss man folgendes tun:
Einen unteren mittleren Ton, sagen wir 440Hz oder 1000Hz im Master Deck auf Band aufnehmen. Pegel egal, Balance auch, DENN JETZT:
- Kassette im Masterdeck abspielen
- mit Audacity mitschneiden
Bei Audacity auf die Option "Verstärken..." gehen. Diese zeigt auf 0.1dB genau an wie weit der digitalisierte Pegel unter 0dB ist. Diese Werte merken.
Dann im einzustellenden Deck, wo der Azimuth ja jetzt stimmt solange am Playback Level drehen bis für rechts und links bei gleicher Aufnahmelautstärke in Audacity unter der Option "Verstärken..." gleiche Werte gezeigt werden.
Bevor ich auf diese Idee gekommen bin hatte ich versucht mit der Methode im Service Manual zu arbeiten, da sollte 1Khz 0dB auf der integrierten Anzeige eingestellt werden. Diese ist aber mit fast 2dB pro Segment viel zu ungenau. Da hatte ich dann auch immer Abweichungen in der Balance und im angezeigten Pegel zwischen den Decks.
Meine drei großen Sony TC Ks (2x590,611S) sind deshalb von den Aufnahmen her komplett untereinander austauschbar. Ich nehme an das diese Pegel-Methode nur bei technisch gleichen Geräten geht.
Einen Leitfaden zur Kassette hatte ich schon mal hier veröffentlicht:
http://www.hifi-foru..._id=185&thread=16285
Die Ergänzungen von SR2245 habe ich inzwischen eingearbeitet aber noch keine neue Version hochgeladen.
Ingor
#3358 erstellt: 28. Okt 2019, 17:14
Und wie justierst du die HF- Vormagnetisierung (Bias)? Diese ist ja eine der wichtigsten Größe für Dynamik und Frequenzgang des Tape-Decks. Insbesondere wenn man verschiedene Bänder nutzt.
Wenn ich den Azimuth einstelle greife ich mir den Oszi, lege das Referenzband ein und stelle auf maximalen Pegel bei der Prüffrequenz und auf Phasengleichheit der beiden Kanäle ein. Dauert ca. 2 Minuten.
Wie gesagt, dafür benötigt man keinen Oszi sondern nur eine Soundkarte und ein entsprechendes Programm. Wie z.B. Audiotester. Gibt aber sicher noch viele andere Programme, die als Oszi dienen können.
Manfred_K.
#3359 erstellt: 28. Okt 2019, 19:23
Komplette Zerlegung. Alles muss raus! Das ganze Teil klebt irgendwie. Keine Ahnung, was da versprüht wurde...
Wenigstens ein Nichtraucher-Laufwerk mit guter Substanz. Da lohnt sich die Arbeit...
Laufwerk 0
vectra_1
#3360 erstellt: 28. Okt 2019, 19:35
Ein spannendes Thema habt ihr da. Einstellen und justieren von Köpfen. Damit muss ich mich auch noch intensiver beschäftigen. Da ich es aber gern sehr Perfekt habe möchte, kommt nur ein Oszi für mich in Frage. Ich wünsche aber SonyKassettenKaiser viel Glück damit und hoffe er bekommt das hin.
Nun was zu meinem 730er ES. Das LW ist wieder eingebaut und funktioniert auf Anhieb. Nun habe ich aber das Problem, dass ich bei eingebauten Laufwerk, die linke Andruckrolle nicht einstellen kann. Was haben sich da die Sonyfritzen nur gedacht
IMG_20191028_174723
Weder von vorn noch von unten komme ich da ran. Im ausgebauten Zustand geht auch nicht, weil Kabel zu kurz. Bin jetzt echt ein bisschen Ratlos.
vectra_1
#3361 erstellt: 28. Okt 2019, 19:37
@Manfred,
so mache ich es meistens auch. Auch wenn es gar nicht nötig ist. Sauberkeit des LW ist bei mir das A und O.
Manfred_K.
#3362 erstellt: 28. Okt 2019, 20:51
Andy, da haben sich die Kenwood -fritzen mehr gedacht...Die Leitungen sind lang genug
Andruckrolle, Bremsriemen wurden gewechselt. Alles funktioniert auf Anhieb. Wir dürfen uns
auf die Schuler klopfen
Laufwerk 2
Laufwerk 1
Laufwerk 3
Laufwerk 4
vectra_1
#3363 erstellt: 28. Okt 2019, 21:30
@Manfred,
so LW wieder raus. Kassettenklappe ab. LW wieder rein und schön einstellen. Nun passt es und muss sagen, ich bin vom Klang sehr beeindruckt.
Manfred_K.
#3364 erstellt: 28. Okt 2019, 21:43
Gratulation! Das 730 ES ist ein wirklich ansprechendes Deck. Jetzt noch die passenden Holzwangen dazu *schwelg*
Wir sind Elektroniker, Mechaniker und den Schreiner müssen wir noch machen
vectra_1
#3365 erstellt: 28. Okt 2019, 22:06
Danke Manfred,
Ja wir sind schon geile Typen Also Holzseiten könnte ich mir auch selber anfertigen. Mein Vater war Möblktischler der alten Schule. Ich habe es vererbt bekommen und könnte es auch. Habe ich schon oft bewiesen. Aber es würde an den kleinen Plastikhülsen scheitern. Die bekommt man nicht mehr. Sollte ich aber mal welche bekommen, bekommt es natürlich Holzseiten.
klausES
#3366 erstellt: 28. Okt 2019, 22:14
Es scheitert immer wieder an den blöden gestuften Topfhülsen.
Hatte mir mal welche im Originalmass (für zwei Geräte) selbst gemacht. Aus Messing, dann schwarz lackiert.
Aber ohne eine Automatendreherei zu beauftragen, schlägt man sich ewige Zeit für eine Handvoll damit rum.
Am besten wäre Alu (in Massenfertigung) und die auch anschliessend gleich schwarz eloxiert.
Orpheus66
#3367 erstellt: 29. Okt 2019, 06:13
Kleiner Tipp:
Wozu Topfhülsen aus Kunststoff... kann man da nicht auch einfach schwarz eloxierte Hülsenmuttern nehmen?
Schraube von innen durchs Gehäuse und dann die Holzseiten von außen mit diesen Hülsenmuttern befestigen. Das müsste doch perfekt funktionieren...
Hülsenmuttern
SonyKassette
#3368 erstellt: 29. Okt 2019, 08:44
Also ich habe gestern nochmal geschaut, die japanische DAISO Kassette war vom Azimuth doch auch daneben, aber nicht ganz so wie die Maxell UR. Das schiebe ich jetztmal auf das andere Band und die anderen Spulenkerne. Ich habe mal testweise das UR Band in ein Gehäuse irgendeiner vorbespielten Kassette geschraubt, dann gab es keine Probleme mehr.
Jetzt meine Frage; ich habe hier jetzt so einige UR Kassetten. Ich würde das Band gerne in ein anderes Gehäuse spulen. Hat jemand hier irgendwelche Kassetten, welche dafür in Frage kommen?
Die Optik ist egal, das Gehäuse sollte halt nur verschraubt sein. Gerne auch ausgenudelte Vorbespielte. Das Band ist auch egal. Wäre vielleicht eine Möglichkeit den "Schlager-Beifang" von Konvulten loszuwerden
Wenn jemand was hat, dann bitte eine PM.
Rabia_sorda
#3369 erstellt: 29. Okt 2019, 09:36
Die Holzseitenteile würde ich von der Innenseite her mit zwei versenkten Magneten versehen. Somit erspart man sich sämtliches Schrauben.
ghaliläo
#3370 erstellt: 29. Okt 2019, 11:00
Genau das ist das Problem darum habe ich mir diese von einem Bekannten gleich in größerer Stückzahl mit dem Drucker anfertigen lassen.
Sehen aus wie origial, müssen nur etwas nachbearbeitet und dann schwarz lackiert werden. Bin aber noch nicht dazugekommen, mir die Holzwangen zu bauen aber irgendwann wird das schon noch klappen. Bräuchte Wangen für mehrere Geräte.
@Andy
Glückwunsch zum wunderschönen 730er Sony-Deck.
Das fehlt noch in meiner Sammlung aber die werden inzwischen so selten angeboten und wenn dann werden sie mir einfach zu teuer.
[Beitrag von ghaliläo am 29. Okt 2019, 15:39 bearbeitet]
vectra_1
#3371 erstellt: 29. Okt 2019, 18:15
@ghaliläo,
Coole Idee mit dem 3D Drucker. Also Holzseiten in höherer Anzahl machen zu lassen hätte ich kein Problem. Man bräuchte nur die Originalmaße. Und die Frage welche Optik sie haben sollen. Sollen sie in Klavierlack oder dem Original sein? Ich stehe ja zu Original. Das sollte mit entsprechender Folie machbar sein. Mit echten Furnier wird das zu teuer und ist zu Aufwändig.
Manfred_K.
#3372 erstellt: 29. Okt 2019, 21:42
Schön zu sehen der Bandlauf mit meiner selbstgebastelten Spiegelkassette ohne Spiegel
Keinerlei Deformationen, Wellen oder ähnliches. Und das sofort nach "Play", d.h. der Ton spielt sofort druckvoll mit glasklaren Höhen. Und das auch mit einer einfachen UR...
Laufwerk 5
Lass_mal_hören
#3373 erstellt: 30. Okt 2019, 00:15
PM sollte angekommen sein.
ghaliläo
#3374 erstellt: 30. Okt 2019, 07:49
vectra_1 (Beitrag #3371) schrieb:
@ghaliläo,
Ich möchte sie mir aber gerade mit einem schönen echten Holzfurnier machen weil ich die olle Plastikfolie gar nicht mag. Gibt da ja einige Spezialisten, die diese Holzwangen mit echtem Furnier machen und die Dinger sehen wirklich edel aus.
Das Problem wird halt nur sein, wo bekommt man ein schönes Furnier her das optisch gut zu den originalen Holzwangen passt.
@Manfred
So eine Kassette ist schon vorteilhaft um den korrekten Bandlauf zu prüfen und einzustellen. Schönes Laufwerk.
[Beitrag von ghaliläo am 30. Okt 2019, 07:52 bearbeitet]
SonyPioneer
#3375 erstellt: 30. Okt 2019, 10:05
Da hier oft wieder Fragen auftauchten wegen Geräte einmessen e.t.c. hier (wie so oft schon geschrieben) meine Tips :
1. Heinz Bluthard (Tonstudiobedarf Stuttgart) / den guten Mann hab ich selbst schon einmal besucht in seinem Lädchen
https://www.bluthard.de/index.php?aid=29
Band IF 10b: Tonbandgeräte-Messtechnik IV: Die Einmessung von Cassettenrecordern .....
Kann ich wärmstens empfehlen, auch andere interesante Bände gibts da (wenn man sich für die Tontechnik interesiert)
2. http://new-hifi-clas...tellung_und_Abgleich
Eigentlich wenn man Googelt ein echter "Classic s"
Und wie schon vor mir erwähnt gibt es gute Software (gratis) um mit dem PC den Azimut zu justieren
https://www.zeitnitz.eu/scope_en
Bin echt Dankbar das es dieses nützliche Programm gibt!
Ansonsten gilt, wie so oft : das Gehör ist das beste Messgerät
Manfred_K.
#3376 erstellt: 30. Okt 2019, 19:11
Jens, danke für die Zusammenfassung.
Ich verwende für die Azimut-Einstellung schon immer die "Alternative "Heimmethode". Statt Musik habe ich Weißes und Rosa Rauschen aufgespielt. Dann Summensignal (Mono) und man kann nach Gehör wunderbar abgleichen.
Genau so die Geschwindigkeit. Über die Boxen lasse ich ein 440 Hz Ton abspielen. Das Messband über Kopfhörer. Über die Schwebung ist dann ganz einfach die genaue Geschwindigkeit einzustellen.
Diese Methoden sind aus meiner Erfahrung sehr genau. Die Messbänder habe ich mir vor vielen Jahren mit einem Revox und einem Nakamichi-Deck in einem Hifi-Studio erstellt. Die Signale wurden von CD, ich glaube es war eine "Audio"-Mess-CD, zugespielt.
matze275
#3377 erstellt: 30. Okt 2019, 22:03
Zu der Frequenzanalyse: Hast du mit Audacity etwas vom Deck aufgenommen und die Frequenzen analysieren lassen? Falls ja, war das eine spezielle Test-Aufnahme oder ein (beliebiges) Audio-Stück? Ich nahm diese Screenshots gerade als Anregung und schaute bei mir nach. Eine Audio-Aufnahme, die ich vor ungefähr 3 Wochen gemacht habe. Da sieht es so aus, dass die Frequenzen gleichmäßig, fast geradlinig nach unten gehen und bei 20-22 kHz ganz unten liegen. Ich stelle mir die Frage, ob das an der uralten Kassette liegt oder mein KX-670 doch eine "Macke" hat. Die Macke schließe ich jedoch aus, weil die neulich gemachten Aufnahmen eigentlich keine Wünsche offen lassen...
SonyKassette
#3378 erstellt: 30. Okt 2019, 23:16
Die Frequenzanalyse auf dem Bild ist ein 20Hz bis 20000Hz Sweep. Wenn du die digitale Datei analysierst ist das ein fast glattes Rechteck, weil linear. Das musst du mit den Tongenerator 2 erstellen, der Tongenerator1 kann nur einen Ton und keinen Bereich. Das musst du dann auf Kassette aufnehmen. Und wieder digitalisieren.
Ingor
#3379 erstellt: 31. Okt 2019, 10:55
Wenn du ein Deck mit 3 Köpfen hast, kannst du gleich während der Aufnahme der Testsignale prüfen, wie hoch der Höhenabfall ist. Es gibt genügend Softwaregeneratoren, die man sich aus dem Netz laden kann. Wichtig. Nicht bei 0 dB messen. Dann sieht die Kurve immer traurig aus. Der Pegel sollte bei -20 dB liegen. 20 kHz sind mit einem Kassettendeck aber schon extrem. Wenn du 18 kHz mit einem Abfall von -3 dB hinbekommst ist das gut. Wenn du noch gute Ohren hast, hörst du den 18 kHz Ton noch. Bei den meisten Hörern über 25 ist aber schon früher Schluss. Ausnahmen gibt es natürlich immer.
vectra_1
#3380 erstellt: 31. Okt 2019, 11:20
Hallöle,
Weiß zufällig jemand wo ich neue Hülsen mit Rand für die Führung des Kassettefach für das 700/730 ES her bekomme. Hier ein Bild dazu.
IMG_20191027_162652
Nun noch ein Paar Impressionen vom 730 ES.
IMG_20191028_211040
IMG_20191028_212206
IMG_20191028_212213
IMG_20191028_212221
IMG_20191028_212232
Und wer, hat einen schönen Feiertag.
Manfred_K.
#3381 erstellt: 31. Okt 2019, 20:57
Ingor (Beitrag #3379) schrieb:
Es gibt genügend Softwaregeneratoren, die man sich aus dem Netz laden kann. .
Hättest Du eventuell einen Tipp für einen guten Generator? Ich hole mir die Testtöne entweder von CD oder von .wav-Dateien.
Manfred_K.
#3382 erstellt: 31. Okt 2019, 21:10
Andy, Glückwunsch zu dem Deck. Sieht wirklich wertig aus. Leider selten zu bekommen und wenn, dann nicht "günstig".
Ich habe sowieso das Gefühl, dass die Preise kontinuierlich steigen. Irgendwie schraubt sich das gerade hoch. Die wirklich günstigen Sachen sind gleich weg, die anderen Überteuerten bleiben in den Anzeigen stehen und werden für andere Verkäufer plötzlich zur Referenz. Das treibt dann ganz komische Blüten. Z.B. hier:
Klick
Dieses Deck, mit abgerissener Klappe ist max. 20 € wert, wenn überhaupt! Ersatz gibt es nämlich nicht. Es ist weder "!Selten!" noch "Highend" Diese Kisten habe ich vor ca. 1 Jahr regelmäßig für 30 € gesehen und manche auch gekauft, wohlgemerkt mit funktionierender Klappe! ...und so geht es gerade weiter. Gut dass ich eigentlich genügend Deck´s habe -also warum rege ich mich auf !?!
Rabia_sorda
#3383 erstellt: 31. Okt 2019, 22:58
@vectra_1
Die beiden ELNA-Elkos (6800µF/35V) auf dem Netzteil-Board solltest du einmal überprüfen. Diese Elkos sind oft schon recht taub und sie könnten es hier evtl auch schon sein.
vectra_1
#3384 erstellt: 01. Nov 2019, 09:52
@Manfred,
die Preise für manche Deck's gehen mal gar nicht. Alles wird Highend angeboten. Was da Highend sein soll???, erschließt sich mir leider nicht. Und stellt man dann Fragen an die Verkäufer, kommen nur billige Ausreden. Man merkt dann sehr schnell, dass sie schnell viel Kohle machen wollen.
Manfred hast du viel leicht für die beiden Hülsen (s.oben) eventuell eine Idee.
vectra_1
#3385 erstellt: 01. Nov 2019, 09:55
@Rabia sorda,
Danke für den Tip, werde sie mal prüfen und gg. tauschen.
Manfred_K.
#3386 erstellt: 01. Nov 2019, 12:34
@Andy: Leider bin ich, was die Hülsen betrifft, etwas ratlos. Auch beim Akai GX-75 sind diese Hülsen ein Thema. Die werden bei unsachgemäßem "gebastel" auch mal gerne verbummelt...
Hülse
Sind Deine Hülsen denn mechanisch zerstört?
Immer diese Probleme mit dem Kunststoff-Zeug´s
klausES
#3387 erstellt: 01. Nov 2019, 12:54
vectra_1 (Beitrag #3380) schrieb:
Weiß zufällig jemand wo ich neue Hülsen mit Rand für die Führung des Kassettefach für das 700/730 ES her bekomme. Hier ein Bild dazu...
Welche Masse müssen die denn genau haben ?
Konsistenz nehme ich an eher weich ?
vectra_1
#3388 erstellt: 01. Nov 2019, 13:09
@Manfred,
beim 700er sind die nicht mehr drinnen gewesen und von der Klappe ist ein Zapfen abgebrochen. Habe ja eine neue Original verpackte Klappe mit Dämpferstange besorgt. Leider waren diese Hülsen auch nicht dabei.
@Klaus,
werde Heute Abend mal messen. Es ist weiches Plastik. Bin ja eigentlich sehr kreativ, aber hierbei fällt mir nix ein.
klausES
#3389 erstellt: 01. Nov 2019, 14:58
Kommt auf die Masse an.
Es kommt sogenannten Verschlusskappen für z.B. Stutzen, offene Rohrenden (Messtechnik, Medizintechnik, Pneumatik, Hydraulik etc.pp) sehr nahe.
vectra_1
#3390 erstellt: 01. Nov 2019, 20:03
@Klaus,
also messen ist erst mal nicht, da ich die vom 730 ES wieder eingebaut habe.Hätte ich sie mal beim Bilder machen ausgemessen.Aber deine Vermutung ist schon ganz dicht dran.Werde mal versuchen es mit der neuen Klappe und den Führungen auszumessen.
vectra_1
#3391 erstellt: 01. Nov 2019, 20:57
Hallöchen,
Heute kam der Rest zum TC S 7 Deck an.Manfre dort siehst auch die Displayfarbe. Ist nen Mittelding zwischen Bernstein und Grün. Aber siehe selbst.
IMG_20191101_202419
IMG_20191101_202429
IMG_20191101_202442
Leider gab es keine BDA mehr dazu.
Rabia_sorda
#3392 erstellt: 01. Nov 2019, 21:38
Interessante Sony-Geräte. So ein Design kenne ich von Sony gar nicht. OK, liegt wahrscheinlich auch ein wenig daran, dass ich Sony seit den 90ern als ein rotes Tuch betrachte
Sieht ja mal nicht so schlecht aus!
gst
#3393 erstellt: 02. Nov 2019, 19:00
wenn die Knöpfe dicker wären, könnte man fast an europäische Produktion denken, aber die Serie war wohl nicht besonders erfolgreich.
Ich habe die bisher noch nicht gesehen...
gst
karl50
#3394 erstellt: 02. Nov 2019, 19:59
Mal ne Frage am die Profis:
Wie bekommt man SMD-Elkos auf ner dicht bestückten Platine ambesten ausgelötet,
Die Leiterbahnen sollten dabei natürlich ganz bleiben.
[Beitrag von karl50 am 02. Nov 2019, 20:01 bearbeitet]
vectra_1
#3395 erstellt: 02. Nov 2019, 20:17
@Karl50
mach mal ein Bild wie dicht das ist.
karl50
#3396 erstellt: 02. Nov 2019, 20:34
So dicht das ich weder mit kleinen Lötkolben und schon gar nicht mit der Entlötpistole
ran komme, und mit ner kleinen Lötnadel wirds nicht heiß genug bzw. brauchte ich noch
ne extra Hand um auf der anderen Seite gleichzeitig auch abzulöten zu können.
Ich "hasse" diesen SMD-Kram, ist nur zum wegwerfen gedacht.
Rabia_sorda
#3397 erstellt: 02. Nov 2019, 20:36
Die sollten dazu am besten mit einer Pinzette vorsichtig hin und her gedreht werden, bis sie an den Lötpads abbrechen. Also komplett ohne löten. Danach werden die noch vorhandenen Lötpads von den Lötstellen entlötet und die neuen Elkos verbaut.
Schau dir ab Minute 5:50 mal dieses Video an.
karl50
#3398 erstellt: 02. Nov 2019, 20:49
@Rabia_sorda,
Danke für den Tip,
werd ich mal versuchen, im Video geht das ja recht gut,
hoffendlich kommt beim drehen die Leiterbahn nicht mit.
Karl
[Beitrag von karl50 am 02. Nov 2019, 20:51 bearbeitet]
vectra_1
#3399 erstellt: 02. Nov 2019, 21:25
Hallöle,
Habe mir die Mühe gemacht und das Innenleben der Sony S 7 Anlage festgehalten.
Tuner
IMG_20191102_203414
Nichts aufregendes aber immerhin ein gekapselter Trafo.
CD Player
IMG_20191102_204358
IMG_20191102_204428
IMG_20191102_204718
Hier ist deutlich zu sehen, dass die Gleitschiene für den Laser gebrochen ist.
Verstärker
IMG_20191102_205721
Wao ein ES Trafo
IMG_20191102_205728
Nun habe ich doch glatt das Tapedeck vergessen. Kommt dann Morgen.
vectra_1
#3400 erstellt: 03. Nov 2019, 17:39
Und hier die versprochenen Bilder vom Tapedeck der S 7 Serie.
IMG_20191103_172847
IMG_20191103_172857
IMG_20191103_172956
Schade das es kein Doppelcapstanlaufwerk hat.
Manfred_K.
#3401 erstellt: 03. Nov 2019, 18:19
Andy, das sieht doch alles ganz gut aus. Neben den schönen Display´s finde ich es gut, dass der Verstärker diskret (einzelne Transistoren) aufgebaut ist. Das ist bei solchen Anlagen nicht selbstverständlich. Oftmals wurde IC´s verwendet. Da bin ich kein Freund davon.
Und gräme Dich nicht wegen dem Singel-Capstan. Ist leichter zu reparieren … und sooo schlecht sind die ja auch nicht!
Ich brüte übrigens gerade über einem KX-880 D. Dazu habe ich einen neuen Thread aufgemacht. Der Manfred ist mit seinem Latein am Ende...
Wer Lust hat, kann ja mal reinschauen:
Klick
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.883
