Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
Manfred_K.
#3301 erstellt: 21. Okt 2019, 19:47
Ah, alles klar, danke für die Info. Vor längerer Zeit hatten wir nämlich mal eine Diskussion diesbezüglich. Es gibt manche Schublader, welche offen spielen können.
Aber das kannst Du eventuell später noch modden…
SonyKassette
#3302 erstellt: 21. Okt 2019, 20:23
Jetz habe ich die Andruckrolle am Pioneer CT656 getauscht und versuche den Azimuth einzustellen. Vielleicht schaffe ich es morgen. Warum fühlen sich die Schrauben so "nudelig" an, und warum bewegt die eine Schraube den Kopf GANZ DEUTLICH nach oben und unten und die andere kippt ihn deutlich sichtbar. Das kenne ich von Sony nicht. Und die dritte Scharube links vom Kopf, die äüßerste vor dem Löschkopf, da kann ich sehr lange dran drehen ohne das etwas passiert, nur kurz vorm Ende wird es jeweils ETWAS dumpfer.
Wozu ist diese Scharube dann da, wenn sie dem Azimuth nicht nenneswert dient?
Lass_mal_hören
#3303 erstellt: 21. Okt 2019, 22:33
Manfred_K. (Beitrag #3295) schrieb:
Ich habe nebenher mal im Netz nach dieser Art von Andruckrolle Ausschau gehalten...Nix zu finden.
die Ersatzteilenummer ist die RXB-877 (linke Rolle), die gibt es noch häufiger original zu kaufen, ganz im Gegensatz zur rechten. Zum Beispiel hier.
Manfred_K.
#3304 erstellt: 22. Okt 2019, 04:34
Danke, Robert für die Info. Die rechte Rolle scheint mir jetzt nicht besonders "exotisch". Habe diese aber dummerweise nicht ausgemessen. Denke aber, dass dafür leichter Ersatz zu beschaffen ist. Die linke, durch den Steg links und rechts ist dagegen schon ein Exot
Rabia_sorda
#3305 erstellt: 22. Okt 2019, 16:46
Moin zusammen.
Ich habe nun auch einmal eine Frage.
Ein netter Forumskollege bat mich um Unterstützung bei seinem gebraucht erworbenem Technics RS-BX 828.
Da er aber locker 500 km entfernt wohnt, kann ich das Deck nicht selbst unter die Lupe nehmen und bin daher quasi auf eure Mithilfe angewiesen.
Er verwendete zum Abspielen alte vorhandene Bänder, wie damalige Leerkassetten, aber auch original bespielte. Diese hatten einwandfrei gespielt.
Nun wurden neue Maxell UR 90 verwendet, wo sich nun das Band schief zieht.
Ich vermute, dass das UR-Band zu glatt ist und es in Kombination mit ausgehärteten und glatten Andruckrollen zu diesem Effekt führt.
Die Bilder der A.-Rollen gibt es hier.
Evtl sieht das einer ähnlich.....oder sogar ganz anders wie ich.
img_0988jtj47
Da ich schon nach einem neuen Satz Rollen gesucht habe, aber im WWW nichts finden konnte, wäre ich über jede Information einer Bezugsquelle erfreut.
Die Maße kann ich dazu ja leider auch nicht nehmen. Ersichtlich ist nur, dass die linke Rolle kleiner ist.
Dann erstmal soweit ein Dank an Euch!
Manfred_K.
#3306 erstellt: 22. Okt 2019, 17:25
Das sehe ich genau so wie Du. In den meisten Fällen sind die Andruckrollen hin. Da es ein Dual-Capstan ist, sollte auch die Wickelbremse kontrolliert werden.
Ich habe leider kein vergleichbares Deck in meiner Sammlung, sonst würde ich den Messschieber schwingen Um das Ausmessen wird man wohl nicht herum kommen wenn kein passender Satz angeboten wird.
SonyPioneer
#3307 erstellt: 22. Okt 2019, 19:22
@Manfred
Ich wollte fast noch schreiben 777 ODER 610 (da Doppelkapstan und Mittelklasse Deck)
Feines 610 hast du da erwischt! Pioneer Decks sind wenn sie gut gepflegt werden sehr treue Geräte, ab und an spinnen bei den 737 z.B. die Tastenfunktionen (also geht auf Spulen statt Wiederegabe e.t.c. aber wenn man sie oft benutzt funktioniert auch das alles wieder Kurrioserweise
Ich hatte Glück vor ein paar Jahren gab es noch original Ersatzteile (Rolle mit Arm) für die Pio´s bei Landgraf. Leider schon lange keine Teile mehr lieferbar.
Die Linke Andruckrolle kannst du nur ausbauen, vom Plastekern abziehen und ersetzen oder "Abstandshalter" links und rechts an die Achse "Basteln" (4mm)...nur leider hab ich noch keine passende Rolle gefunden die 9,6 x 6 mm ist (Achse 2mm, oder Kern 5,5mm). Rechte Rolle müsste es noch geben die mißt 12,7 x 6,7 mm und Achse ist auch 2 mm.
IMG_20191022_211837IMG_20191022_211943IMG_20191022_212041
@ Rabia_sorda
Ich werde morgen mal versuchen ob ich mit Messschieber an den 828 ran komme....aber Rollen hab ich auch nirgends mehr gefunden.
Ich glaub in beiden Fällen hilft euch nur die Rabia_sorda - Methode mit dem auskochen der Rollen
Hab mir gerade die Fotos der Rollen angeschaut, die sehen echt übel aus
Mein Tip, feines Schleifpapier auf ein Holzstäbchen kleben (z.B. MC Donalds Kafferührstäbchen) und vorsichtig den glatten Belag der Rollen anrauen, danach mit Isoprop säubern und später Walzenreiniger ..das ganze über Nacht einwirken lassen. Nächsten Tag nochmal mit Isoprop reinigen und Staub aus dem Schacht entfernen! Ob das langfristig hilft weis ich nicht.....da hab ich keine Langzeiterfahrung...
IMG_20190207_204646_DRO
[Beitrag von SonyPioneer am 22. Okt 2019, 19:36 bearbeitet]
ghaliläo
#3308 erstellt: 23. Okt 2019, 12:24
Heute hat mir ein Bekannter sein Grundig-Deck zur Überholung vorbeigebracht. Nach seiner Aussage voll funktionstüchtig.
Eigentlich recht hübsch das Teil, aber von wegen voll funktionstüchtig.
Beim Abspielen ist der rechte Kanal lauter als der linke. Aufnahme spinnt total.
Hab dann gesehen, dass die Andruckrolle übel aussieht.
Nach Intensivreinigung von Andruckrolle, Kapstanwelle und Tonköpfen sowie Entmagnetisierung klappt zumindest das Abspielen wieder tadellos.
Bei der Aufnahme gibt es aber weiter massive Probleme. Die 4 Calibrierungs-Potis sehen von außen übel aus (komischer weißer Belag drauf) und lassen sich kaum mehr drehen.
Hab ich mal von außen etwas mit Balistol bearbeitet, leichte Besserung war dadurch möglich.
Das Laufwerk ist recht robust. 3 Köpfe die gut aussehen. Naja, mein Fall wäre das Teil trotzdem nicht. Total serviceunfreundlich aufgebaut. Muss ich mir erst mal ein SM besorgen, damit ich weiß wie man das komplett zerlegen kann. Bin mit meinen Versuchen nicht sonderlich weit gekommen.
Mal noch einige Bilder:
Wird wohl noch viel Arbeit geben bis das Grundig-Deck wieder tadellos läuft.
[Beitrag von ghaliläo am 23. Okt 2019, 12:27 bearbeitet]
ghaliläo
#3309 erstellt: 23. Okt 2019, 12:42
vectra_1 (Beitrag #3297) schrieb:
Das kam auch noch, wollte ich schon immer mal haben. Ich mag die Bernsteinfarbenen Displays.
IMG_20191017_174254
Glückwunsch zu dem schönen Gerät. Bin schon gespannt auf Deinen Reparaturbericht. So ein S7 such ich auch schon länger. Das war doch vor Kurzem in Ebay, oder?
Wollte schon drauf bieten aber ich konnte mich beherrschen, steht einfach zu viel Zeug rum, das darf nicht mehr werden sondern sollte schön langsam etwas abnehmen.
Heute kam ein Sony DTC-1000ES weg, hat der Käufer selber abgeholt. War vom Klang total beeindruckt. Da kommen Kassettendecks halt nicht ran.
[Beitrag von ghaliläo am 23. Okt 2019, 12:43 bearbeitet]
SonyPioneer
#3310 erstellt: 23. Okt 2019, 13:15
@ghaliläo
Klasse Grundig. Na ich denke dein Bekannter freut sich einfach nur das LaLa raus kommt und ist nicht so Audiophil veranlagt ?!
Denk mal das du das schöne Deck wieder hin bekommst! Drück dir mal die Daumen
Übrigens finde ich jedes Medium ob Digital oder Analog hat ihren Charme, ich mag beides, na klar ist man beeindruckt wenn man ein Dat mit sehr gutem Wandler hört
@Karsten
Zum Technics, die Schachtabdeckung und die Tonkopfabdeckung gehen sehr gut auszuklipsen. Das erleichtert die Sache mit dem Pflegen und reinigen!
Meine Rollen sehen auch so glatt aus Sonst hatte ich das Gerät wirklich in einem gepflegten und Ordnungsgemäßen Zustand bekommen. In den 90er hatte ich das Deck selbst schonmal besessen, leider später an Secondhandshop abgegeben der dann Pleite ging, also keine müde Mark mahr dafür bekommen
Die Rolle Rechts lässt sich ohne größere Mühe ausbauen (ohne das Deck zu zerlegen) .. geht einfach in dem man den Rollenarm anhebt und vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher nach links schiebt. Die Rolle kommt mit eingebauterAchse auf Kern daher.
IMG_20191023_144648IMG_20191023_150130
[Beitrag von SonyPioneer am 23. Okt 2019, 13:18 bearbeitet]
SonyKassette
#3311 erstellt: 23. Okt 2019, 15:09
So, ich habe jetzt mein CT656 justiert, aber irgendwas quietscht im LW periodisch. Kann das die Andruckrolle sein? Die Geschwindigkeit des quietschens würde passen. Allerdings quietscht diese nicht, wenn ich sie manuell drehe.
vectra_1
#3312 erstellt: 23. Okt 2019, 16:28
@ghaliläö,
Solch ein Grundig hatte ich auch mal vor zig Jahren. Wenn es lief war der Klang sehr gut. Aber irgendwann fingen die Fehler an. War dann eine ewige Baustelle bei mir. Super anfällig waren die Steckverbindungen der einzelnen Platinen. Kalte und gerissene Lötstellen waren an der Tagesordnung. Bis ich dann die Nase voll hatte und habe es als Defekt verkauft.
Mit dem Sony TC S7 musste noch ein bisschen warten. Muss erst meine 700er Baustelle fertig machen. Es war nicht von der Bucht, sondern von Kleinanzeigen und nen Schnapper für 15 Euronen. Ich mache dann natürlich reichlig Bilder von der Reparatur. Bin grad dabei den Rest der S7 Anlage für einen Superpreis zu ergattern.
vectra_1
#3313 erstellt: 23. Okt 2019, 17:27
@Sony KassettenKaiser,
quiescht eventuell der Washer an der Capstanwelle? Das hatte ich auch schon mal gehabt.
Manfred_K.
#3314 erstellt: 23. Okt 2019, 18:10
Jens, danke für die Abmessungen. Die rechte Rolle ist Standard da passen die 13er. Bei der linken würde ich in der Tat mit Abstandshalter arbeiten. Im Originalzustand hat diese ebenfalls ein wenig Spiel, sodass das machbar sein sollte. Eventuell könnte man sogar mit Kunststoffunterlegscheiben arbeiten. Ich werde die Rollen besonders gut pflegen, der Zustand ist, wie gesagt, noch sehr gut.
@ghaliläo Ich finde das Deck von der Optik sehr schön. Ich habe in meiner Sammlung den "passenden" Grundig-Receiver R3000. Deshalb interessiert mich auch Dein Reparaturbericht... Vielleicht läuft mir ja mal ein Deck in der braunen Ausführung über den Weg...
SonyKassette
#3315 erstellt: 23. Okt 2019, 20:44
@vectra1
Was ist ein Washer?
Ingor
#3316 erstellt: 23. Okt 2019, 20:49
Unterlegscheibe, oder Anlaufscheibe.
ghaliläo
#3317 erstellt: 23. Okt 2019, 21:06
vectra_1 (Beitrag #3312) schrieb:
@ghaliläö,
Das Grundig-Deck funktioniert beim Abspielen inzwischen tadellos und ist klanglich ganz passabel. Die Aufnahmeprobleme denke ich bring ich auch noch hin. Das mit den von Dir geschilderten Elektronikproblemen kann ich mir schon gut vorstellen, da sind viele Platienen hochkant verbaut, das kann Probleme geben. Na zum Glück ist das nicht meins, aber optisch ist das schon ein schönes Gerät, die runden LED´s bei den Levelmetern gefallen mir gut, sieht man so sehr selten.
Da hast Du ja mit 15€ wirklich einen Schnapper gemacht. Wenn Du den Rest von der S7-Alage auch noch günstig bekommen kannst dann schlag zu. Die Anlage ist sehr hochwertig verarbeitet, hab mir mal den Verstärker innen genau angesehen, wirklich gut gemacht. Auch die titanfarbenen Fronten sind echt schön.
[Beitrag von ghaliläo am 23. Okt 2019, 21:10 bearbeitet]
ghaliläo
#3318 erstellt: 23. Okt 2019, 21:17
SonyPioneer (Beitrag #3310) schrieb:
@ghaliläo
Ich glaube mit LaLa wird er nicht besonders zufrieden sein.
Der hat ein Megasammlung von Bandmaschinen und Rohrenverstärkern und Ähnlichem, da bin ich ein absoluter Weisenknabe im Vergleich.
Danke für´s Daumendrücken, ich denke das wird schon klappen.
vectra_1
#3319 erstellt: 24. Okt 2019, 10:16
@ghaliläö
wenn du es vermeiden kannst, ziehe um Himmels Wille keine der senkrecht stehenden Platinen raus. Sonst ist der Ärger schon vorprogrammiert. Ich habe damals alles ausbauen müssen, da völlig verdreckt. Am Ende gab es unzählige gerissene und kalte Lötstellen. Insbesondere die Platine hinter dem Laufwerk war sehr anfällig. Ich drücke dir beide Daumen, dass du das hin bekommst.
Die Restlichen Teile der S7 Anlage werde ich wohl nehmen. Der Preis dafür ist unschlagbar.
ghaliläo
#3320 erstellt: 24. Okt 2019, 12:37
vectra_1 (Beitrag #3319) schrieb:
@ghaliläö
Die Restlichen Teile der S7 Anlage werde ich wohl nehmen. Der Preis dafür ist unschlagbar. ;)
Danke für den Tip. Werde die Platinen auf jeden Fall drin lassen. Ist auch nicht nötig die auszubauen denn das Gerät ist innen sehr sauber und sieht allgemein sehr gepflegt aus.
Die beiden senkrecht stehenden Platinen mit den Calibrierungspotis drauf verbiegen sich schon ganz schön, wenn man diese Potis verdreht. Das ist nicht besonders gut gemacht. Hoffentlich lockern sich dadurch nicht schon Lötstellen.
Na dann schon mal Glückwunsch zur S7-Anlage. Wirst Du sicher Freude dran haben denn die Anlage ist nicht schlecht und war auch neu mal recht teuer. Ist schon fast ein Designklassiker.
[Beitrag von ghaliläo am 24. Okt 2019, 12:42 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3321 erstellt: 24. Okt 2019, 17:15
erstmal vielen Dank an euch, für die rege Teilnahme meines Problemes.
Dann liege ich ja vmtl ganz richtig mit den glatten/harten Andruckrollen und kann es weiterleiten. Nur kommt nun die erschwerende Beschaffung deren hinzu
Mal schauen, ob man, zu den von Jens ermessenen Maßen (Danke für deine Mühe ), etwas ergattern kann und/oder die Schleifpapier-/Kochmethode etwas bringen wird.
Daaaankeee!
SonyKassette
#3322 erstellt: 24. Okt 2019, 17:53
Habt ihr ein Bild, ich stehe grad etwas auf dem Schlauch
vectra_1
#3323 erstellt: 24. Okt 2019, 18:55
Die kleine Scheibe am Ende der Capstanwelle, vor dem Lager,
K 661 S
Manfred_K.
#3324 erstellt: 24. Okt 2019, 19:16
Unbenannt
Kleiner Gag, nicht böse gemeint
vectra_1
#3325 erstellt: 24. Okt 2019, 19:29
klausES
#3326 erstellt: 24. Okt 2019, 20:18
Ei, Strichmännchen war das einzige, das ich im Kunstunterricht je hingekriegt hatte. Die aber richtig
Manfred_K.
#3327 erstellt: 25. Okt 2019, 05:09
Klaus, die Strichmännchen hast Du im Kunstunterricht damals aber nicht mit der Maus zeichnen müssen!
SonyKassette
#3328 erstellt: 25. Okt 2019, 06:41
Danke für die Hilfe, ich frage mich nur, was an so ner Plastikscheibe qiuietschen soll. Die sitzt im CT 656 auch etwas, so 1-2mm von dem Bronzeteil oder was das hinter der Scheibe ist wer, und nicht wie hier direkt dran.
vectra_1
#3329 erstellt: 25. Okt 2019, 17:43
Wenn die Scheibe direkt am Lager anstößt und dazwischen kein Tropfen öl ist können sie schon mal quietschen. Aber scheint ja in deinem Fall nicht zu sein. Was quietscht dann aber? Eventuell die Achse der Andruckrolle? Auch eine Kassette kann schon mal dazu neigen. Quietscht es auch, wenn du bei Play mal die Pausentaste gedrückt hast. Oder ist es dann weg?
ghaliläo
#3330 erstellt: 26. Okt 2019, 12:00
Habe fertig.
Nach Überholung aller Potis klappt auch die Aufnahme wieder tadellos. Klingt gut das Teil.
Läuft wieder einwandfrei. Da wird sich jemand riesig freuen.
SonyPioneer
#3331 erstellt: 26. Okt 2019, 15:12
Gut gemacht ghaliläo
Nachdem wir hier das Thema glatte Andruckrollen hatten hab ich mir meinen Technics RS BX828 angeschaut...auch beide glatt
Hab es nun mit der Methode auskochen (zumindest die rechte Rolle kurz R bezeichnet) und die linke (L) mit Schleifpapier Säbchen und anschließend Walzenreiniger behandelt.
R-Rolle siehe Fotos / vorher-nachher Vergleich:
01Rechte Rolle glatt Glatt
02Rechte Rolle angeraut Schleifpapier behandelt
03Rechte Rolle in Walzenreiniger In Schnappes, ähhh Walzenreiniger eingelegt
04Rechte Rolle fertig Fertig
Achso, bei ausbau der Rolle R sehr vorsichtig sein... ich hab der Kunststoffgabel eine Nase abgerochen
ACHTUNG !!!!!!!!
Gabel Nase gebrochen
Bei abspielen keine Probleme, Gott sei Dank! hab mich aber auch gewundert warum Techncs die Bandführung am Tonkopf auf der linken Seite hat und noch zusätzlich deswegen eine Kunststoffbandführung eingebaut hat.
vectra_1
#3332 erstellt: 26. Okt 2019, 19:24
@ghaliläö,
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur. Ich finde das Deck nach wie vor sehr schön von der Optik. Der Klang ist natürlich auch gewohnt Grundig. Auch die Ausstattung ist aller erste Sahne. Sollte ich nochmal ein solches im schönen Zustand kriegen, schlage ich zu.
Manfred_K.
#3333 erstellt: 26. Okt 2019, 20:06
@ghaliläo, auch von mir Gratulation zur erfolgreichen Reparatur! Ich finde das Deck von der Optik her auch sehr schön. Etwas ungewöhnlich ist die Kassette ganz rechts. Ich habe in meiner Sammlung nur Kassette links und Kassette Mitte
@ Jens, die Andruckrolle sieht wieder aus, wie neu! Diese Rollen mit angeschweißter Welle sind ja fast nicht mehr zu bekommen...
Tja und was macht der Manfred? Der zerlegt gerade einen Cam-Motor eines Sankyo-Laufwerks... Mein erstes Mal Bilder folgen …
...und das komplette Laufwerk, welches von einem "Experten" zu Tode-geschmiert wurde. Die ganzen Fette und Öle haben sich in eine klebrige Masse verwandelt. Dadurch lief die Mechanik sehr sehr schwer, der Tonkopfschlitten stockte und vermutlich ist der Motor durch Überhitzung gestorben, da er im Stillstand immer lustig mit 12 V versorgt wurde. Da der Tonkopfschlitten die Endposition nicht erreichte, konnten die Nockenschalter der Strom auch nicht trennen.
Das Laufwerk stammt aus einem Schlacht-Deck, nun werde ich es aufarbeiten, damit ich ein funktionierendes Ersatzlaufwerk habe... Hier schon mal das Motörchen:
Cam-Motor
SonyKassette
#3334 erstellt: 26. Okt 2019, 21:36
Ich habe jetzt das LW des kaputten 520ers in ein vom LW her kaputtes 570er gebaut und wollte mal Frage, wie ich da jetzt Töne rausbekomme. Am AW Kopf des 520ers sind zwei Kabelstänge, einer mit roter Markierung und einer mit weißer. Ich Vermute rot für Aufnahme. Da ich das Deck aber primär sowieso zum Wiedergeben benutzen möchte, wollte ich wissen, wo, bzw. wie ich das auf der Platine verbinden soll. denn da gibt es ja für REC und PLAY zwei seperate Pin Sockel.
Testweise habe ich zuerst die drei Stcker des weiß markierten Kabels an den Play Amp gesteckt, aber ich habe keinen Ton rausbekommen, mit dem Roten auch nicht.
Es muss doch möglich sein den Kombikopf zum Wiedergabebetrieb zu bringen.
Manfred_K.
#3335 erstellt: 27. Okt 2019, 11:52
Beim Kombi-Kopf ist der rechte Teil für die Wiedergabe zuständig. Die Stecker sind womöglich nicht kompatibel. Evt. kommst Du ums Löten nicht herum... Ob die Impedanzen stimmen, kann ich Dir natürlich nicht sagen, aber "LaLa" sollte schon rauskommen
Manfred_K.
#3336 erstellt: 27. Okt 2019, 12:03
Ich habe einen Erfolg zu vermelden. Der Motor läuft wieder.
Cam-Motor 2
Im Inneren hatte sich sogar Lötzinn verflüssigt, so heiß ist das Teil geworden. Auch die Isolationsscheibe ist "leicht" verformt...
Cam-Motor 3_LI
Nachgelötet! Bingo, alle Ohmwerte sind gleich.
Cam-Motor 4
Mit Lackreiniger wird poliert, mit Iso gereinigt, mit einem Spritzer Kontakt 61 konserviert. Das volle Wellness Programm.
Cam-Motor 5
Die Isolierscheibe habe ich mit Hilfe zweier Metallplättchen und dem Lötkolben wieder geglättet und mit einer Schere wieder rund geschnitten.
Anschließend beide Sinterlager mit einer "Nadelspitze" Motoröl geölt.
Cam-Motor 6
Nun kann das Laufwerk wieder zusammen gebaut werden
klausES
#3337 erstellt: 27. Okt 2019, 12:19
Der stand wohl eine Weile unter Blockierstrom
Hauptsache die Wicklungen, der Kollektor und der Kohleträger sind noch heile.
Rabia_sorda
#3338 erstellt: 27. Okt 2019, 12:28
@SonyKassettenkaiser
Ich kenne die Decks nicht, aber lässt sich denn nicht der Kopfschlitten samt TK´s vom 570er übernehmen?
vectra_1
#3339 erstellt: 27. Okt 2019, 16:16
@Manfred,
da hat ja der Motor ne Richtige Frischzellenkur bekommen. Na Super das du ihn wieder hin bekommen hast. So hält er ein weiteres Tapedeckleben.
SonyKassette
#3340 erstellt: 27. Okt 2019, 16:55
@Rabia_sorda
Dafür müsste ich das LW fast komplett zerlegen. Ist mir zu riskant, ist auch unnötig.
Nur noch mal zur Info um hier keine Verwirrung zu stiften:
Ich bekam vor etwa einem Jahr ein defektes TC K 520. Das Teil war elektrisch defekt, da ging nichts mehr, ich habe bereits dazu Bilder hier reingestellt. Dann habe ich schon seit längerem ein TC K 570 für meinen Cousin hier stehen.
Da von diesem aber die Regler und die Klappe arg verkrazt sind, die Alu Front erstaulicherweise fast nicht, habe ich in den Kleinanzeigen für etwa 30€ ein TC K 570 gefunden, was optisch noch top war, aber als "Kassette läuft zu schnell trotz neuer Riemen" beschriben wurde.
Nun denn, schon die Riemen kosten 17€, also gekauft das Teil.
Meine Vermutung war: Andruckrollenhalterung nicht richtig auf die dicke Messingstange geschoben. Dann ist der Kopfschlitten locker und kommt nicht hoch genug, wohl aber so hoch das noch Töne zu hören sind.
Als das Teil dann da war; meine Vermutung stimmte, aber nicht nur die. Zuerst aufgeschraubt und gesehen:
_MG_9355
_MG_9354
Der Typ hatte eine viel zu große Schraube in die Halterung für die hinterste Laufwerksplatte, wo der Capstan war reingederht, das Teil ist abgebrochen. Kleben fast unmöglich. Das hätte ich sogar hinbekommen. AAAABEEER
Nachdem ich eine weile vergeblich versuchte den Andruckrollenarm mit dem Kopfschliten zu befestigen merkte ich noch etwas:
_MG_9356
_MG_9357
Als ich dann den vorderbereich des Laufwerks mit dem im funktionierenden TC K 520 verglich fiel mir auf, der Grobmotoriker hatte es geschafft die linke Führung für den Kopfschlitten ABZUBRECHEN . Es war auch keine in dem Gerät. Das hierß dann für mich: Das LW kommt in die Tonne. Weil das restliche Kassettendeck aber zu funktionieren schien, habe ich das LW des kaputten 520er in das 570er gebaut. Die Stecker (zur Stuerung) passten, nur nicht die für das Tonsignal von den Tonköpfen. Ich habe verschiede Pinkombinationen ausprobiert, aber immer kam kein Ton oder der PB AMP klang ungesund (die Musik von Tape war nie zu hören, auch nicht leise oder verzerrt, wenn es einen Ton gab dann ähnlich einer Kreissäge vom PB Amp, da habe ich dann immer schnell ausgemacht).
Wie es der Zufall so will war ja bei meinem zweiten 611S der Tonkopf arg ramponiert, siehe Post von vor zwei, drei Wochen. Weil der TK des 570 zumindestens noch deutlich besser aussah habe ich das dann getauscht. Dann habe ich es geschafft den ramponierten 611er TK an den Kopfschlitten vom 520er LW zu befestigen. Sieht sehr abenteuerlich aus:
_MG_9349
Funkioniert aber. Ich habe bei beiden Schrauben eine Feder da. Dien TK Anschlusskabel passten logischerweise auch. Von der Klappe vom 520er LW fehlt der Kassetten Stabilisierer, aber den braucht man auch nicht. Den Capstan kann ich per Poti vielleicht um 20% beschleunigen, aber wenigstens doppelte Geschindigkeit wäre gut. Mann die Geschwindigkeit durch eine kleinere Andruckrolle weiter steigern, das werde ich nächstes WE probieren. Wenigstens doppelte Geschwindigkeit muss ja möglich sein.
So sieht das dann fast fertig aus:
_MG_9347
Ein schönes RECYCLE DECK nicht?
Ingor
#3341 erstellt: 27. Okt 2019, 17:38
Welche Andruckrolle meinst du? Die, die das Band an die Tonwelle presst? Wenn dem so ist, dann bringt eine Änderung der Größe gar keine Veränderung der Geschwindigkeit des Bandes. Diese wird ausschließlich durch den Umfang und die Drehzahl sowie dem Schlupf der Tonwelle bestimmt. Du musst für eine Änderung der Geschwindigkeit die Antriebsrolle auf dem Motor tauschen.
vectra_1
#3342 erstellt: 27. Okt 2019, 18:01
Hallöle,
habe Heute mein 730 ES LW neu gemacht. Kassettenlift knallte förmlich raus und das übliche Riemen und Andruckrollen machen.
IMG_20191027_163645
IMG_20191027_163734
Für den Lift gab es einen neuen O Ring aus dem Baumarkt Schön mit Vaseline eingeschmiert. Wieder zusammen gesetzt und funktioniert wie neu.
Dann war noch der Antriebsriemen dran.
IMG_20191027_164051
IMG_20191027_164449
IMG_20191027_164641
Beide Lager trocken wie furz.
IMG_20191027_164651
Hier gab es einen braunen Belag und Verkrustungen zu entfernen.
IMG_20191027_171001
IMG_20191027_174128
Und fertig, alle Lager neu geschmiert / geölt. Andruckrollen habe ich nur reinigen müssen.
Manfred_K.
#3343 erstellt: 27. Okt 2019, 18:04
@Kaiser: Das nenne ich mal eine richtig schöne Bastelarbeit!
...und Ingor hat da absolut Recht. Da helfen nur Experimente an der Motorelektronik...
Manfred_K.
#3344 erstellt: 27. Okt 2019, 18:09
Andy, Super Arbeit! Gratulation
Eine Sache ist mir nicht ganz klar:
"Für den Lift gab es einen neuen O Ring aus dem Baumarkt Schön mit Vaseline eingeschmiert. Wieder zusammen gesetzt und funktioniert wie neu."
Meinst Du den Dämpfer für die Klappe? Hättest Du eventuell ein Bild?
vectra_1
#3345 erstellt: 27. Okt 2019, 18:28
@Manfred,
Ja ich meine den Dämpfer. Der alte O Ring war zu klein und Schmierung war auch nicht mehr vorhanden. Die O Ringe gab es in der Badabteilung im Baumarkt. 1 Tüte mit 5 verschiedene Größen, je 2 Stück. Bild muss ich noch mal machen.
SonyPioneer
#3346 erstellt: 27. Okt 2019, 19:15
Erst mal Glückwunsch zu euren Reparaturarbeiten! Und das zeigt auch wieder das man überall die Augen offen halten muß für Ersatzteile, und wenn es aus dem Baumarkt ist. Ich war auch erst vor ein paar Tagen bei Ikea...hab Abtropfgestelle für meine Plattenreinigung gekauft
Nun muß ich nochmal den Technics hervorkramen. Hat mir ja keine Ruhe gelassen mit der abgebrochenen Bandführung (ich weiß ;klarer Fall von selber Schuld )
Jedenfalls Spiegelkassette rein und beoabachtet. Alles im Lot so wie es sein soll. Und mit Handy ein paar Nahaufnahmen gemacht. es scheint noch ein schmaler Grad dran zu sein wo das Band anliegt. Übrigens ist diese koriose Bandführung doch nicht komplett aus Kunststoff, wo das Band aufliegt schimmert es metallisch
IMG_20191026_164810IMG_20191027_152236IMG_20191027_161131IMG_20191027_183445IMG_20191027_184207IMG_20191027_184526
Und wie man sieht, Andruckrollen sehen wieder Top aus!
Übrigens war ich nicht zu faul zum zerlegen des Gerätes, vielmehr schreckten mich die Komentare im HIFI Wiki ab...was da alles defekt gehen kann am 828. Und deshalb : never touch a running system
Das Geräte stammte von einer Werkstatt - Shop - auflösung und wurde wirklich gewartet, selbst die Aufnahmen klingen frischer (da wurde wohl der Arbeitspunkt optimert) als auf meinem damaligen 828.
SonyKassette
#3347 erstellt: 27. Okt 2019, 19:41
@vectra1
Sehr gut, hut ab
@Manfred, Ingor
Das dachte ich auch...
Ich hatte mal eine Andruckrolle aus einem Grundig CF21(ein sehr hässliches, schlechtes und wiederliches Teil) in ein 511S verbaut. Diese war vom Durchmesser vielleicht reichlich 3 mm kleiner als die Sony Rolle. Die Breite stimmte. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als das Deck dann fast doppelt so schnell lief, den Motor so langsam wie möglich drehen hat für richtige Geschwindigkeit nicht gereicht. Deswegen werde ich das mal probieren. Ich nehme einfach ne alte Sony Rolle und schlief sie kleiner
[Beitrag von SonyKassette am 27. Okt 2019, 19:44 bearbeitet]
Manfred_K.
#3348 erstellt: 27. Okt 2019, 19:50
@Andy Die meist defekten Dämpfer der Kenwood´s sehen so aus:
Dämpfer
Wenn man diese kleinen O-Ringe im Baumarkt bekommen sollte, musst Du mir verraten bei welcher Baumarktkette ich vorbei schauen muss. Ich hätte einige zu wechseln
@Jens: Da hast Du noch mal "Glück im Unglück" gehabt...
Manfred_K.
#3349 erstellt: 27. Okt 2019, 19:54
Ich hatte mal eine Andruckrolle aus einem Grundig CF21(ein sehr hässliches, schlechtes und wiederliches Teil) in ein 511S verbaut. Diese war vom Durchmesser vielleicht reichlich 3 mm kleiner als die Sony Rolle. Die Breite stimmte. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als das Deck dann fast doppelt so schnell lief, den Motor so langsam wie möglich drehen hat für richtige Geschwindigkeit nicht gereicht. Deswegen werde ich das mal probieren. Ich nehme einfach ne alte Sony Rolle und schlief sie kleiner :KR
Ich bin mir sehr sicher, dass diese kleinere Rolle dann nicht mehr richtig gegen den Capstan gedrückt wurde.
SonyPioneer
#3350 erstellt: 27. Okt 2019, 20:06
Jep
Wobei ich vermute das die extra Bandführung nicht die entscheidente Rolle spielt. Ich könnte ja wenn ihr wollt mal ein paar Bandläufe verschiedener Decks zeigen. Es ist eigentlich immer der Tonkopf mit der Gabel auf der rechten Seite, und wo es kein Löschkopf (bei Singlecapstan) mit Gabel gibt ist an der linken Andruckrolle die Bandführung aus Kunsstoff integriert. Außerdem ist es beim Kassettendeck meist so das der exakte Bandlauf nur funktioniert wenn das Kassettengehäuse präzise gefertigt ist (also dei Bandführung an sich sitzt im Kassettengehäuse mit Umlenkrolle, Stiften).
Mich hat es halt auch gewundert warum mein Technics die Tonköpfe im Gehäuse mit der Gabel links hat?!
[Beitrag von SonyPioneer am 27. Okt 2019, 20:09 bearbeitet]
vectra_1
#3351 erstellt: 27. Okt 2019, 20:09
@Manfred,
Ich war bei Toom, gibt nur den einen bei mir. Deine Dämpfer sehen identisch aus. Nur die Schraube am Ende haben meine nicht. Wenn man die ausmessen würde, könne man sie auch online bestellen. Ich kann sie leider nicht messen. Ich weiß auch nicht ob der Röhrenkörper bei dir den selben Innendurchmesser hat. Mach es einfach wie ich.
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
  • Gesamtzahl an Themen1.555.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.958
