Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 . 120 . 130 Letzte |nächste|
* Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für den Kopfhörer
zuglufttier
#5322 erstellt: 14. Dez 2010, 17:17
Tatsächlich mehrere tausend. Allerdings setzt dabei die Wiedergabe nicht aus. Ich werde das nun mal so testen. Jetzt gerade habe ich eine High End-Testumgebung. Phase X64 analog in die Lautsprecher eines Samsung TFTs. Da hört man die gute Quelle natürlich auch sofort raus!
Wenn ich nun in den nächsten Tagen wieder Aussetzer bekomme, schicke ich die Phase zurück.
PS: So sieht's dann aus:
latenz
Muss also irgendein Prozess sein, der sporadisch auftritt.
[Beitrag von zuglufttier am 14. Dez 2010, 17:42 bearbeitet]
xTr3Me
#5323 erstellt: 14. Dez 2010, 18:00
Ganz gut kannste den PC mit diesem Proggi überwachen:
http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896653.aspx
Da siehste dann ob zB die CPU sporadisch hoch belastet wird, oder Ram usw.
Man kann sich auch den Verlauf der Auslastung durch ein spezielles Programm anschauen, einfach Doppelklick auf den Prozess.
xnor
#5324 erstellt: 14. Dez 2010, 18:08
Mehrere tausend ist gar nicht gut, da wirst du generell Probleme mit den meisten USB Audiogeräten haben.
Normale Prozesse haben keine unmittelbare Auswirkung auf die DPC Latenz, es geht hier um Treiber. Meist ist zB der Treiber für eine WLAN-Karte schuld, der alle paar Sekunden irgend einen größeren Brocken Arbeit auf sich nimmt und somit alle anderen Treiber warten müssen. Wahrscheinlich hast du schon probiert im Geräte-Manager solche Geräte testweise zu deaktivieren.. hmm..
[Beitrag von xnor am 14. Dez 2010, 18:45 bearbeitet]
Zweck0r
#5325 erstellt: 14. Dez 2010, 18:41
Bei meinem T60 mit ATI X1300 gab es unter Windows 7 auch Aussetzer bei USB-Soundkarten. Suche ergab, dass das bei Win 7 oft mit Energiesparfunktionen zu tun hat.
Lustigerweise half genau das Gegenteil von dem, was einem anderen mit einem Nvidia-Grafikchip geholfen hat: Grafik auf 'Balanced' statt auf volle Leistung.
Die Einstellung ist ziemlich vergraben:
Systemsteuerung/Energieoptionen/Energiesparplaneinstellungen ändern (rechts neben dem aktuellen Energiesparplan)/Erweiterte Energieeinstellungen ändern/ATI Graphics Power Settings/ATI PowerPlay Settings/Netzbetrieb: 'Balanced' statt 'Maximum Performance'
Bei einem anderen Laptop mit XP gibt es Aussetzer, wenn kein WLAN da ist, aber Windows ständig danach sucht. WLAN deaktivieren hilft.
Grüße,
Zweck
lotharpe
#5326 erstellt: 14. Dez 2010, 18:44
Sollte auf alle Fälle mal ausprobiert werden.
Als ich den V200 testweise über USB am Hauptrechner betrieben habe, kam es zu keinerlei Störungen während der Wiedergabe.
Auch bei 24Bit/96Khz Songs konnte ich nichts feststellen, hatte als Ausgabe ebenfalls Direct Sound ausgewählt.
Die CPU Auslastung lag beim I7-920@3,2Ghz so um die ein Prozent, also völlig belanglos.
Die Virenschutzsoftware war noch aktiv, nebenbei wurde im Net nach Testberichten gesucht und Musik vom Server abgespielt.
Mit der USB Webcam habe ich zwischendurch auch noch experimentiert und es gab keine Aussetzer.
zuglufttier
#5327 erstellt: 14. Dez 2010, 18:53
Den Energie-Manager habe ich schon komplett deaktiviert und auch umgestellt. WLAN ist bereits deaktiviert. Wie gesagt, momentan habe ich diese Probleme nicht mehr. Also unter XP ohne spezielle Einstellungen.
Werde dann vielleicht die Tage nochmal die Platte mit Windows 7 reinhängen und dann nochmal gucken. Aber da habe ich auch schon einiges mit den Energieeinstellungen probiert.
@zweckor: Das mit den ATI-Einstellungen habe ich noch nicht probiert. Wäre noch eine Option!
[Beitrag von zuglufttier am 14. Dez 2010, 18:54 bearbeitet]
xnor
#5328 erstellt: 14. Dez 2010, 18:57
Selbst bei 100% CPU-Auslastung kommen zuerst die Treiber, dann irgendwann mal höher priorisierte Threads die zB für die Audio-Wiedergabe zuständig sind, und dann erst der Rest.
Aber wenns bei den Treibern bzw. der Hardware-Konfiguration schon hakt schaut's schlecht aus.
Die Frage ist, gibt es brauchbare Alternativen (manche Systeme sind für USB audio streaming einfach nicht zu gebrauchen)?
Mein Notebook hat zB kein Firewire und wer weiß wie gut Interfaces in Kombination mit irgendwelchen Firewire-Nachrüstkarten funktionieren.. Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht?
Und dann ist da natürlich die Kostenfrage..
cynric
#5329 erstellt: 14. Dez 2010, 23:52
Hmm. Interessantes Tool. Bei mir dümpelt die Latenz um 4000µs rum, solange ich die Energiesparfunktionen meines Board ("Gigabyte Energy Saver Advanced") anschalte, mit Ausreißern nach oben und unten, unabhängig von aktivierten oder deaktivierten Geräten. Sobald ich die Sparerei abstelle sinkt sie dann auf 30-50µs mit gelegentlichen Spitzen. Die (Firewire) Phase zeigt sich davon jedoch komplett unbeeindruckt und knistert fröhlich weiter... Der Dr Dac Nano (USB mit TE7022) läuft unabhängig von der Latenz (also selbst bei 4ms) bisher knisterfrei, soo kritisch scheint der Parameter also nicht zu sein.
Braucht die USB Phase eigentlich Extra Treiber? Dort würde ich dann am ehesten die Fehler vermuten; die Treiberschreiberei hatte Terratec noch nie wirklich drauf...
€: Das mit dem Dr Dac muss ich zurückziehen, mit Energy Saver knackt es doch sporadisch, ohne läuft es einwandfrei.
€€: Das Knacken scheint wirklich mit der Latenz zusammenzuhängen, wenn es auftritt, ist dort ein Spike von mindestens 10ms zu erkennen. Die "normalen" 4ms stören den Dr Dac allerdings kein Stück...
[Beitrag von cynric am 15. Dez 2010, 00:09 bearbeitet]
xnor
#5330 erstellt: 15. Dez 2010, 00:29
@cynric: Die Spezifikation vom TE7022L ist leider alles andere als hilfreich, daher kann man nicht mit Sicherheit sagen, ob er mit 4ms zurecht kommt (ohne Qualitätsverlust). Nicht jeder buffer underrun muss zwangsläufig zu störenden Knacksern führen.
Der Parameter ist bei den meisten USB Receivern absolut kritisch.
Ebenso funktionieren die meisten USB Receiver out-of-the-box ohne spezielle Treiber, weil Windows einen Standard-Treiber anbietet (jedoch mit Einschränkungen, zb max. 44.1/16).
Nebenbei erwähnt finde ich 4 bis 10ms außergewöhnlich hoch und es ist nicht unwahrscheinlich, dass andere Geräte ebenfalls davon beeinflusst werden. Da sollte man schon was machen..
Ist das ein PC mit single-core CPU?
[Beitrag von xnor am 15. Dez 2010, 00:44 bearbeitet]
zuglufttier
#5331 erstellt: 15. Dez 2010, 00:50
Die Phase X64 funktioniert nicht ohne Treiber.
lotharpe
#5332 erstellt: 20. Dez 2010, 17:29
Am Samstag wollte ich die beiden SmartCooler LFM1580 Lüfter in den Server einbauen und die Lüftersteuerung funktioniert nicht.
Die beiden PWM Lüfter drehen mit max. Drehzahl und werden nicht automatisch heruntergeregelt, obwohl es im Bios so eingestellt ist.
Beim Boxed Kühler funktioniert die Steuerung, nur bei den Gehäuselüftern nicht.
Das aktuelle Bios brachte auch keine Abhilfe, die Teile drehen mit über 3000 UpM.
Woran das wieder gelegen hat, konnte ich nicht herausfinden, habe jetzt die beiden Noiseblocker Ersatzlüfter eingebaut.
Manchmal hasse ich die PC Hardware, vor allem wenn man Fehler nicht nachvollziehen kann.
xTr3Me
#5333 erstellt: 20. Dez 2010, 22:34
In Malaysia gibts bereits die neuen intel cpus zu kaufen:
http://www.computerb...a-bereits-zu-kaufen/
eigentlich auch nicht schlecht, bei uns gibts schon die mobos dazu
wer von euch hat denn vor eine der neue cpus zu kaufen? ich denke ich werde auf einen i5 quad upgraden. bin nur noch am grübeln ob das so eine gute idee ist, die mainboards werden anfangs evtl nicht ganz stabil sein und irgendwelche kinderkrankheiten haben...
laut verschiedenen quellen im netz gehen die neuen cpus wohl bis gut 4,5ghz bei luftkühlung und völlig verträglichen spannungen. zusammen mit einer aktuellen mittelklasse graka a la 6850 könnte man sich so ein schönes system basteln dass im idle <<80w verbraucht und unter last richtig schön leistung bringt. mal sehen.
m00hk00h
#5334 erstellt: 21. Dez 2010, 00:02
Mein I7 läuft lautlos ohne overvolting bis 4.1GHz und meine 5870 ist schneller als die 6850. Reserven sind also noch mehr als genug vorhanden.
Um deine Frage zu beantworten: ich nicht.
m00h
Kharne
#5335 erstellt: 21. Dez 2010, 00:37
Ich werde demnächst auf AMD upgraden. Die Intel CPus kosten schlicht und ergreifend viel zu viel für ihre Leistung...
Kharne
xTr3Me
#5336 erstellt: 21. Dez 2010, 09:08
m00h
Hm die 5870 verbrät aber nochmal 40Watt mehr unter Last. Das geht passiv unmöglich.
Bei der 6850 sollte demnächst eine passive Version rauskommen, es gab zumindest mal ein Paar Pics zu sehen: *link*
Die Grakalüfter würden mich irgendwie nerven. Liegt vll auch daran, dass ich meinen PC als Musikquelle verwende und da Ruhe brauch.
rille2
#5337 erstellt: 21. Dez 2010, 12:50
Im Leerlauf hört man eine HD5870 aber auch nicht wirklich. Man kann die Lüftersteuerung auch mit dem MSI Afterburner noch anpassen, dann ist sie im Leerlauf wirklich leise.
Selbst eine GTX470 kann man trotz Übertaktung recht leise kühlen, aber nicht mit dem Referenzlüfter: http://geizhals.at/deutschland/a557580.html.
Ich bleibe auch erst mal bei meinem i5-750. Der läuft auch problemlos mit höherem Takt.
m00hk00h
#5338 erstellt: 21. Dez 2010, 13:36
Ist bei mir nicht anders, der Rechner ist flüsterleise. Und unter "realen" Bedingungen, also keine synthetischen Benchmarks, ist meine Graka auch kaum zu hören (ist eine Sapphire Vapor-X).
Im Moment Fallout New Vegas auf 1920x1080 mit allem hoch gedreht, was geht, 8 faches Supersample-AA und in den Treibereinstellungen alles auf hohe Qualität.
Dabei ändert sich am Pegel praktisch nichts, nur in extrem effektlastigen Situationen dreht er mal kurz hoch, beruhigt sich dann wieder.
Wenn die Garantiezeit abgelaufen ist, kommt ein Aftermarket-Kühler drauf. Sowas wie den Scythe Musashi, der leider nicht in mein Gehäuse passt. Aber bis dahin ist ja noch genug Zeit für die Hersteller sich was auszudenken.
m00h
bearmann
#5339 erstellt: 21. Dez 2010, 14:24
Kharne
Damit würd' ich zumindest bis Q1/2011 warten, wenn intels Sandy Bridge da ist. Dann werden die "alten" Core i Modelle wahrscheinlich nochmals günstiger.
Gruß.
bearmann
xTr3Me
#5340 erstellt: 21. Dez 2010, 14:29
Jo mit euren i5 und i7 Prozessoren kann ich gut verstehen warum ihr nicht upgraded. Mein E6750 wird bald 4 Jahre, da rentiert sichs schon eher, außerdem rentiert sich mittlerweile ein Quad.
Von Saphire gibts auch eine 6850 die man angeblich nicht hört. Aber das ist immer so ne Sache. Laut verschiedenen Foren hat man schon einige Produkte nicht rausgehört, die mir hier in meinem PC sehr störend aufgefallen sind. Bin da glaube ich auch ziemlich extrem was die Ansprüche an die Stille betrifft.
Vll sollte ich mal wieder einen Versuch wagen.. im Prinzip gehts mir ja nur um den Officebetrieb. Wenn der PC beim Spielen hörbar wird macht mir das nichts.
[Beitrag von xTr3Me am 21. Dez 2010, 14:29 bearbeitet]
Nickchen66
#5341 erstellt: 21. Dez 2010, 14:33
Apropos günstig:
Hatte die Tage einen neuen Komlett-PC für meine Frau bestellt, AMD Athlon II X2 245, 2048MB RAM, mit 08/15-Laufwerken und Gehäuse, ohne Peripherie & OS.
Kostenpunkt 174€ mit Versand.
Bisher hatte sie einen P4 1700 mit 768 Mb SDram (Firefox starten > 1 min), das gibt einen Performance-Schub...
bearmann
#5342 erstellt: 21. Dez 2010, 14:38
Grats, Nickchen. Ich würd mal sagen, da passt deine Sig: "That makes me no one so fast after"
Gruß.
bearmann
m00hk00h
#5343 erstellt: 21. Dez 2010, 14:39
Also das lauteste in meinem PC im IDLE/Office-Betrieb ist das Netzteil.
Und das ist schon ein Silent-Modell von Cooler Master mit 140er Lüfter. Danach kommt die Graka, die aber vom Netzteil bereits überdeckt wird und das Geräusch nur minimal verändert.
Das "Problem" bei meinem Gehäuse ist, dass alle Bauteile nach oben raus pusten. Entsprechend muss der Schall nicht erst den Umweg über die Rückseite machen.
Davon abgesehen ist mein PC ja auch neu, im Oktober habe ich angefangen die ersten Teile zu kaufen.
Mein letzter PC war ein P4 mit 3GHz, 2004 gebaut. Wurde Zeit, sage ich mal.
m00h
Kharne
#5344 erstellt: 21. Dez 2010, 14:43
bearmann schrieb:
Kharne
Und Amds Prozessoren wahrscheinlich auch. Ist eigentlich auch egal, ich weiss noch garnicht ob ich jetzt aufrüste, oder noch ein bischen warte...
xTr3Me
#5345 erstellt: 21. Dez 2010, 15:08
Durchaus - hast dann wenigstens auch den CRT in die Tonne geklopft?
m00hk00h
#5346 erstellt: 21. Dez 2010, 15:20
Das sollte die Frage beantworten!
m00h
Zweck0r
#5347 erstellt: 21. Dez 2010, 15:22
Hätte es nicht als Nebeneffekt des 3D-Booms 120-Hz-TFTs gegeben, dann hätte ich bis heute die Röhre am Quadcore hängen Das Ruckeln und Tearing von 60-Hz-Bildschirmen tue ich mir nicht an.
Der AMD Phenom II 940 mit GTX275 muss jetzt allerdings die nächsten Jahre reichen, bzw. jetzt müssen erst mal brauchbare Spiele kommen und kein Konsolenschrott, bevor ich wieder in Hardware investiere.
Grüße,
Zweck
xTr3Me
#5348 erstellt: 21. Dez 2010, 19:16
m00h
Hm die Auflösung würde auch mit CRT gehen
lotharpe
#5349 erstellt: 21. Dez 2010, 19:20
Im nächsten Jahr wird die alte GTX 285 im Hauptrechner durch ein aktuelles Modell ersetzt, es wird auf jeden Fall wieder eine Nvidia sein.
Ati kommt mir nach dem Theater im Fernsehrechner nicht mehr ins Haus.
Windows 7 wird dann auch endlich mal installiert, damit die neue Karte und Spiele richtig unterstützt werden.
Der i7-920 Stepping D0 bleibt im Rechner, er lässt sich bestens übertakten und hat noch keine Probleme verursacht.
@Ben,
wie schaut es bei Dir mit Abstürzen bei New Vegas aus?
Bei mir haben sie gänzlich nachgelassen, obwohl noch kein aktueller Patch aufgespielt wurde.
Es könnte am neuen Bios liegen, wurden wieder mal etliche Bugs an der Hauptplatine beseitigt.
ABI
#5350 erstellt: 21. Dez 2010, 21:03
mal eine Frage an die PC-Hifi Experten.
Wo kann ich ansetzten um verbesserungen zu erzielen?
Derzeit sieht es bei mir so aus:
Netbook mit Win7/Notebook mit Vista > Mediamonkey alternativ Foobar > Terratec Aureon Dual USB > Spdif > hifidiy.net mini TDA1543 > Lake People G92 > KH
Der Aureon ist als USB PnP Sound Device erkannt worden und lässt sich nicht mit Asio verwenden.
Zumindest habe ich es nicht hinbekommen.
Gut der DAC ist nichts dolles und der Ausgangspegel ist etwa 20% leiser als mit der Hifidiy mini1793 die ich mal hatte.
Ob ich einen unterschied höre kann ich jetzt auch nicht sagen ist schon zu lange her.
Dachte schon an einen DAC wie den Musiland 02, kostet nicht die Welt und kann HI-Res über USB nur habe ich gar kein Hi-Res Material und die Software soll wohl ein wenig Buggy sein
Danke und Gruß
xTr3Me
#5351 erstellt: 21. Dez 2010, 21:11
Hast doch ne ordentliche Kette. Was fehlt dir denn beim Sound? Würde vll nach einem besseren KH Ausschau halten. Bessere Wandler zB bringen auch nicht die Welt.
Wobei ich da nen guten Tipp hätte.. ein kleines Stückchen wirds mit dem Gigaworks DAC (ebay) besser. Die Platine bekommt man fertig bestückt. Trafo dazu kostet <20€ (halbvergossen). Dann noch Gehäuse/Buchsen etc. und du landest bei 200€.
Rentieren tut sich das bei den Kosten eigtl nicht wirklich. Spar lieber auf nen besseren KH - welchen hast du denn atm?
ABI
#5352 erstellt: 21. Dez 2010, 21:29
Danke fürs Feedback. Dachte vielleicht das ich irgendwo zuviel verschenken würde.
Nutze als Kopfhörer derzeit die AT ATH ESW10, Superlux HD668B und einen China M50.
Gruß Abi
Kharne
#5353 erstellt: 21. Dez 2010, 21:51
Du verschenkst nee Menge.... Deine Kh können deine Kette nicht mal ansatzweise ausreizen...
Kharne
ABI
#5354 erstellt: 21. Dez 2010, 22:04
Kharne
Jup,
das die KH nicht sehr Anspruchsvoll sind was die Verstärkung betrift ist mir bewusst.
Den ESW10 habe ich heute bekommen und nach etwa einer Stunde wird er unangenehm für mich.
Drückt das Ohr auf den Brillen Bügel, ansonsten Klingt er schon für so ein Kleines Teil beeindruckend.
Wird wohl wieder Verkauft und ein Full Size muss her.
Danke und Gruß Abi
[Beitrag von ABI am 21. Dez 2010, 22:05 bearbeitet]
Kharne
#5355 erstellt: 21. Dez 2010, 22:17
Ich meinte eignetlich, dass du mehr hättest, wenn du das Geld das du in deine Kette gesteckt hast für Kh ausgegeben hättest...
Kharne
ABI
#5356 erstellt: 21. Dez 2010, 22:22
Kharne
Och das hält sich in Grenzen.
Gekauft hätte ich sowas in der Richtung sowieso.
Macht mir einfach Spass
Gruß Abi
Kharne
#5357 erstellt: 21. Dez 2010, 22:30
Wo wir grade beim Aufrüsten sind.
Hab soweit alle Komponenten die ich brauch zusammen, brauche nur noch das Mainboard.
Ich blick da nicht mehr durch, welche Chipsets sind stabil? Welche unterstützen Sli?
Und welches Board kann man bedenkenlos kaufen?
Kharne
denkprekariat
#5358 erstellt: 21. Dez 2010, 22:48
Zurzeit benutz ich dieses kleine Gerätchen hier, hatte es mir angeschafft in Vorbereitung auf etwaiges 5.1. Da sich aber rausstellt, dass ich sowieso bei Stereo bleibe, frage ich mich: Gibt es für geringes Geld was besseres?!
Genutzt wird das Ding nur als DAC, der Kopfhörerverstärker ist bereits ersetzt durch einen B-Tech lm4562. Nun suche ich eventuell ein kleines Wandlerchen, das mir Stereo Line Out ausspuckt für möglichst geringes Geld - aber natürlich nur, wenn sich da klanglich irgendwelche Sprünge erwarten lassen.
Ansonsten wird für das Geld was anderes angeschafft, gibt noch genug alternative Verwendungszwecke.
xTr3Me
#5359 erstellt: 21. Dez 2010, 22:51
Kharne
Poste mal deine komplette bisherige Zusammenstellung.
Kharne
#5360 erstellt: 22. Dez 2010, 00:33
Ein kleiner Phenom X4 (Bspw.)
Dazu 4 GB DDR3 1066 Ram
Graka wird eine GTX460, vllt eine GTX 560 (wenn sie denn demnächst kommt).
Netzteil hab ich eins mit 700 Watt und genügend Anschlüssen verbaut, da brauch ich kein neues.
Gehäuse
Das wars, vllt noch ein optisches Laufwerk dazu. Hab das Problem, dass ich immer Securom Fehler bei Spielen kriege (DoW SS, die 'älteren' Teile funktionieren einwadfrei, Stalker.....) und zwar mit beiden verbauten Laufwerken. Es ist zum :L.
Prozessor und Ram sind nicht final, da muss ich mich noch ein bischen einlesen, lasse mich auch gerne beraten, aber bei AMD werde ich auf jeden Fall bleiben, Intel ist mir zu teuer.
Graka steht final, mehr Power brauche ich nicht, meine 9800GS reicht eigentlich schon für Far Cry 2 in 1024*768 bei max AA/AF, aber mehr geht halt immer...
Das Gehäuse ist auch final.
Kharne
m00hk00h
#5361 erstellt: 22. Dez 2010, 00:54
lotharpe schrieb:
@Ben,
Also Fallout 3 war wirklich schlimm, was Abstürze anging. War aber noch auf dem alten Rechner.
Auf dem neuen habe ich nur ein Problem: bei etwa einem von 50 mal raustabben geht er nicht mehr rein ins Spiel. Im Spiel selbst habe ich keine Probleme - von den vielen Bugs mal abgesehen. Ich habe das Spiel damals weggelegt, weil es einfach unspielbar war. Da waren die Käufer mal wieder Betatester.
Als vor nicht allzu langer Zeit 1.2.0.314 raus kam und die Patchlogs gesehen habe (das ist ein Roman!), habe ich das zum Anlass genommen wieder anzufangen. Bugs finde ich immernoch regelmäßig (manche davon sogar so übel, dass ich ganze Quest neu machen muss), aber immerhin ist das Spiel jetzt spielbar.
Hauptkritik ist, wie auch schon bei F3, dass das Spiel zu einfach ist. Aber das hat nichts mit dem technischen Aspekt zu tun.
m00h
xTr3Me
#5362 erstellt: 22. Dez 2010, 08:20
Gehäuse
Kharne
Als Gehäuse würde ich schon mal sowas nehmen:
http://geizhals.at/deutschland/a464244.html
Billiger, top Verarbeitung und damit kriegste nen richtigen Luftstrom im Gehäuse hin. Dadurch bleibt deine Hardware sehr viel kühler. Gehäuse mit Öffnungen in den Seitenwänden würde ich deswegen meiden.
CPU würde ich bei AMD wenn dann gleich nen 6-core nehmen. Wenn ich mir so überlege was ein komplettes Systemupgrade mit Mobo, Ram, Gehäuse usw kostet kommts auf die 60-80€ Aufpreis auch nicht mehr an.
Bei den Mainboards find ich Gigabyte ganz gut. Ich mach da immer kurzen Prozess und schau mich in dieser Liste um: *link*
Da find ich dieses hier ganz gut.
Ansonsten würde ich mal schauen obs mittlerweile eine gute Lösung für abschaltbare Grakas im Betrieb gibt. Hier gibts ein paar Infos dazu:
http://en.wikipedia.org/wiki/ATI_Hybrid_Graphics
Da kannste dir dann im Officebetrieb schön Strom sparen und die Graka macht keinen Krach.
Graka würde ich dann eine 6850 nehmen. Die hat gegenüber der 470 ca 10% weniger Leistun, dafür ca 20Watt weniger Verbrauch im Officebetrieb und 100Watt weniger beim Zocken. Außerdem ist sie 40€ günstiger. Der Aufpreis rentiert sich da imo nicht, va wäre mir der Stromverbrauch zu hoch.
[Beitrag von xTr3Me am 22. Dez 2010, 08:22 bearbeitet]
Kharne
#5363 erstellt: 22. Dez 2010, 13:40
Sieht interessant aus.
Danke
Ati Karten kommen mir nicht mehr ins Haus, mit denen hatte ich bisher viel zu viel Stress.
Hast du dir schon mal Tests von den neuen 500er Karten angeguckt? Die sind wesentlich sparsamer als die 400er.
Soweit so gut, kann mir jemand mit den Securom Fehlern weiterhelfen?
Kharne
xTr3Me
#5364 erstellt: 22. Dez 2010, 14:58
Hm bei Nvidia gibts das Optimus System, afaik aber nur für Notebooks. Sehr schade eigentlich. So ein System würde alle meine Probleme mit Grakas lösen.
Die 5xxer verbrauchen im Verhältnis zur Leistung weniger, das stimmt. Insgesamt ist es aber doch jede Menge. Finde im übrigen 300€ und mehr ziemlich viel für eine Grafikkarte. Da du jetzt noch eine 8400GS hast, gehe ich mal davon aus, dass du nicht auf so viel Grafikleistung angewiesen bist. Würde dir da eher empfehlen eine Mittelklasse-Grafikkarte zu kaufen und dann in 1,5 -2 Jahren die nächste - die ist dann nämlich schon wieder viel schneller als zB die 570.
Kharne
#5365 erstellt: 22. Dez 2010, 15:26
Geht mir genau so, deswegen warte ich auf die 560, die soll Ende Januar kommen.
Das war der Plan, so.o ;).
Hab jetzt mal ne Liste gemacht:
CPU
Graka (Vorläufig)
Mainboard
Ram
Hab die Komponenten aus dem FAQ dass du verlinkt hast.
Dazu dann nochein ordentlicher CPU Kühler, ala dem Silver Arrow.
Passt.
Kharne
xTr3Me
#5366 erstellt: 22. Dez 2010, 15:46
Ne schöne Übersicht zu Kühlern gibts hier:
http://www.computerb...enzbelueftung_120_mm
Da kannste auch sehen wie sie sich im Semipassivbetrieb usw schlagen. Ich nehme an du willst einen Lüfter direkt an den Kühler montieren?
Ich finde der Ninja 3 hat ein sehr gutes P/L Verhältnis. Der taugt im Semipassivbetrieb gut (bzw wird auch sehr gut sein wenn du den Lüfter auf die minimale Drehzahl regelst) und ist bei ~800 U/min auch ganz oben mit dabei. Im Vergleich zur Konkurrenz kostet er etwa 15€ weniger.
Habe selbst noch einen Ninja 1 der ersten Revision hier, der kühlt nen OfficePC semipassiv. Ist immer noch super.
Preisvergleich dazu:
http://geizhals.at/eu/a537141.html
Der Prozessor müsste passen. So ein 6-core sollte ziemlich lange halten, vorausgesetzt die nächste Zeit tut sich was bei der Programmierung.
Ich sollte vll noch erwähnen, dass in 2-3 Wochen die neuen Intel CPUs kommen und in ein paar Monaten die Bulldozer CPUs. Letztere werden wohl angeblich (Gerüchteküche) richtig gut werden. Preislich wird sich da vll was tun wenn die IntelCPUs rauskommen. Aber wenn du jetzt einen schnelleren PC brauchst dann kauf.
m00hk00h
#5367 erstellt: 22. Dez 2010, 15:54
Ich hab den Megahalems von Prolimatech, der kühlt meinen i7 sogar passiv mehr als ausreichend. Habe einen Noiseblocker PWM drauf, aber selbst unter Höchstlast (Intel burn test) fürhlt der sich nicht dazu veranlasst, mal hochzudrehen. Der macht seine 600 Touren hält die CPU unter 65°C pro Kern. Mehr kann ich mir nicht wünschen.
m00h
xTr3Me
#5368 erstellt: 22. Dez 2010, 16:07
m00h
Jo der ist auch top, allerdings gibts den nicht für AM3? In Geizhals steht zumindest nicht, dass der Kühler AM3 unterstützt.
m00hk00h
#5369 erstellt: 22. Dez 2010, 17:29
Ja, für das Ding muss man das entsprechende Retention-Modul einzeln kaufen, für AM3.
m00h
lotharpe
#5370 erstellt: 22. Dez 2010, 18:20
Welchen i7 hast du im Rechner?
Fallout 3 machte bei mir nur am Anfang zicken, nach dem ersten Patch lief es dann absolut sauber.
New Vegas dagegen stürzte ständig ab, mal nach 30 Minuten, dann konnte man wieder 2 Stunden und mehr spielen.
Beim laden das letzten Spielstandes hing es sich auf, oder beim Szenenwechsel kamen Grafikfehler.
Man flog zwischendurch auch mal aus dem Spiel und der Desktop wurde mit 16 Farben dargestellt.
[Beitrag von lotharpe am 22. Dez 2010, 18:31 bearbeitet]
ruedigger
#5371 erstellt: 22. Dez 2010, 18:42
Kharne schrieb:
Netzteil hab ich eins mit 700 Watt ...
kräänk leicht überdimensioniert
Kharne
#5372 erstellt: 22. Dez 2010, 20:27
Hab den PC gebraucht gekauft, vorher lief ne SLI Konfiguration aus 2 9800GS drin....
Grado / Allesandro: Informationssammlung
sai-bot am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  77 Beiträge
Meier Corda Opera - Eine Informationssammlung
parzeval23 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  453 Beiträge
* AC3 als Quelle für den Kopfhörer - Anleitungen, Tipps, Anregungen
JLuecking am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  10 Beiträge
Cambridge Audio DAC Magic Plus - Review, Informationssammlung + Sammelthread
fabifri am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  22 Beiträge
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker
rille2 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  134 Beiträge
Kopfhörer für Indoor und outdoor
T8Force am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  42 Beiträge
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ?
mucci am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2024  –  1886 Beiträge
* Bluetooth-Kopfhörer
Hubert789 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  4 Beiträge
* Großer privater Kopfhörer-Test
apaoai am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  5 Beiträge
*Erfahrungsbericht: Suche nach geschlossenem Kopfhörer
AudiophileSam am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.692
