Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 . 130 Letzte |nächste|
* Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für den Kopfhörer
xTr3Me
#4207 erstellt: 05. Feb 2010, 20:29
Evtl kommt Hybrid-SLI wieder:
http://www.computerb..._hybrid-sli_optimus/
Fand das eine total geniale Sache. So könnte man auch aktiv gekühlte Grafikkarten für Silent-PCs verwenden und dabei gut Geld sparen.
hAbI_rAbI
#4208 erstellt: 05. Feb 2010, 20:53
Kann man bei den neueren Intel boards nicht zwischen integrierter und diskreter Graka umschalten (ohne Reboot)? Muss man aber glaube ich manuell machen. Eine potente automatische Lösung wäre natürlich sehr nett :).
The_Duke
#4209 erstellt: 05. Feb 2010, 21:55
Ich habe da ein komisches Phänomen. Vielleicht kennt das jemand und kann mir helfen.
Seit heute habe ich an meiner X-FI einen aune mini USB DAC und es funktioniert soweit alles einwandfrei.
Allerdings habe ich jetzt wenn ich mit foobar höre eine verzögerte Reaktionszeit. Egal ob beim Titelsprung oder im Track von A nach B springen.
Das ist aber nur wenn ich den USB DAC als Output anwähle. Nehme ich die X-FI (steuere dann analog den aune an) dann läuft alles ohne Verzögerung.
Ach ja das Ganze ist nur bei foobar. Nutze ich den Windows Mediaplayer dann funktionieren beide Ausgabewege ohne Verzögerung.
Update: habe es gefunden. Stelle ich die "buffer lenght" (bei output) auf 50ms dann reagiert foobar wie gewohnt.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage warum es einmal so und einmal so reagiert !?
xTr3Me
#4210 erstellt: 05. Feb 2010, 22:06
Habe bei mir das selbe "Problem", wobei die Verzögerung eigentlich ziemlich egal ist. Das liegt hal irgendwie am USB-Anschluss. Würde den Buffer übrigens auf mind. 1000ms einstellen, wird ja auch in foobar empfohlen.
Wenn du das umgehen willst könntest du SPDIF probieren, wenn der USB DAC das denn hat. Evtl. bringt das die Lösung.
The_Duke
#4211 erstellt: 05. Feb 2010, 22:12
Jau hat der USB DAC. Aber ehrlich gesagt ich höre keinen Unterschied von 1000ms zu 50ms. Die Musik stockt allerdings bei mir wenn ich über 1000ms gehe. Darunter läuft es einwandfrei.
Warning: settings too low buffer lenght may cause some visualization effects to stop working.
Ist mir ein Rätsel was wirklich damit gemeint ist. Verstehe die Wort aber den Sinn nicht wirklich.
[Beitrag von The_Duke am 05. Feb 2010, 22:13 bearbeitet]
xTr3Me
#4212 erstellt: 05. Feb 2010, 22:15
Hm damit könnten diese zufällig erstellten Mischmaschkuntibuntivideos gemeint sein? Evtl sind 50ms auch völlig ausreichend, keine Ahnung
Ich stell da jdfs nichts dran rum, solang alles funktioniert wie ich es will
ZZ gibts den Paragon Partition Manager kostenlos zum Download (kost sonst ~$40): http://www.mydealz.de/8342/kostenlose-paragon-special-editions/
Kharne
#4213 erstellt: 05. Feb 2010, 22:20
Die Aktion ist vo 11.1, mitlerweile abgelaufen.
Kharne
xTr3Me
#4214 erstellt: 05. Feb 2010, 22:26
Oh tatsächlich. Das neueste Update war ja vom 3.2 aber trotzdem gehts mittlerweile nicht mehr. Gestern hab ichs erst runtergeladen und da gings. Schade.
The_Duke
#4215 erstellt: 07. Feb 2010, 02:52
Noch mal eine andere Frage. Habe hier schon mal gesucht aber nichts gefunden. Vmtl. zu doof zum suchen :(.
Die Frage lautet: was macht eigentlich ein externer USB DAC ?
Ersetzt er gänzlich meine X-FI Soundkarte oder erzeugt weiterhin meine X-FI den Sound nur die Umwandlung von digital in analog erfolgt vom USB DAC.
Sorry für die Anfängerfrage aber ich bin gänzlich unbewandert in diesem Thema.
Danke
m00hk00h
#4216 erstellt: 07. Feb 2010, 02:54
Das Ding stellst du in Windows (wenn's das nicht alleine tut) als primäre Soundkarte ein, die X-Fi ist dann arbeitslos.
m00h
[Beitrag von m00hk00h am 07. Feb 2010, 14:28 bearbeitet]
The_Duke
#4217 erstellt: 07. Feb 2010, 11:06
Das funktioniert von allein.
Mir war nur die Funktionsweise unklar. Jetzt nicht mehr. Danke
cynric
#4218 erstellt: 07. Feb 2010, 18:10
Ich würde gern nochmals das leidige Thema der Phase X24 aufrollen und hätte ein paar Fragen an unsere Phasenflüsterer.
Zurzeit habe ich eine gebrauchte Phase hier. Wenn die Karte mal läuft, klingt sie wirklich gut, möglicherweise sogar anders oder besser als die Juli@ - das konnte ich mangels Nutzbarkeit aber noch nicht genau testen. Mir war vorher klar, das sie evtl zicken wird, aber welche Ausmaße das annimmt, war mir nicht bewusst.
Am Firewire ließ sie sich gestern nach ein paar Startschwierigkeiten sogar benutzen, zwar mit deutlichem Gekruschpel unabhängig von der gewählten Schnittstelle, aber immerhin kam Ton (heute klappt auch das nicht mehr).
War für mich nicht wirklich problematisch, ich hatte eh vor, sie als stand-alone-DAC zu nutzen.
Wenn ich sie per S/PDIF anschließe, kommt nach ein paar Sekunden auch Ton, nur bleibt der nicht allzu lange. Nach ein paar mehr Sekunden stürzt die Phase einfach ab oder startet sich neu. Beim Absturz geht garnichts mehr, Drücken oder Drehen am Endlospoti zeigt keine Reaktion, beim Reset fährt sie neu hoch und bleibt nach ein paar Sekunden Musik wieder hängen. Das Ganze unabhängig von der Samplerate der Quelle (wobei manche SRs nur mit langem anfänglichem Geknister überhaupt erkannt werden) und auch von der Quelle an sich.
Ich habe beide verfügbaren Firmwares (1.31 und 1.34, Hardwareversion ist 1.7C) probiert, kein Unterschied. Außerdem habe ich einen aufgeblähten Elko getauscht, auch ohne Erfolg (zum Durchmessen der anderen fehlt mir zuhause die Ausrüstung)..
Kennt jemand von euch solche Probleme und hat einen Tipp für mich? Das nichtmals PC-unabhängiger SPDIF-Betrieb problemlos funktioniert, finde ich eine ziemlich schwache Leistung für ein so renommiertes Gerät...
[Beitrag von cynric am 07. Feb 2010, 19:05 bearbeitet]
rille2
#4219 erstellt: 07. Feb 2010, 19:56
Den hatte ich auch. War das ein relativ hochkapazitiver mit 6,3V? Die Phase ging bei mir aber auch vor dem Austausch.
Klingt insgesamt nach einem Defekt. Ich würde mich an den Vorbesitzer wenden, falls du sie gerade gekauft hast. Bei mir hängt sie manchmal nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand. Ansonsten geht sie immer.
Nickchen66
#4220 erstellt: 07. Feb 2010, 21:07
Der Vorbesitzer ist NoXter, und er hatte sie gaube ich unter der Prämisse "Scheißding" verkauft.
NoXter
#4221 erstellt: 07. Feb 2010, 21:18
Richtig. Und im Zweifelsfall bekommt der Jann sein Geld natürlich zurück.
cynric
#4222 erstellt: 07. Feb 2010, 21:31
Nee, kein Ding, ich wusste ja vorher, worauf ich mich einlasse.
Der Elko war ein 330µer mit 6,3V, direkt an der längeren Pin-Leiste (jetzt 220µ, 10V drin - zwar nicht Original, aner besser als der alte allemal). Außerdem gibts noch einen 100µ 50V in der Netzteilsektion, der ein klein bisschen nach Blähung aussieht. Da habe ich aber nichts ähnliches zum Tauschen im Haus...
Generell werden die Bauteile der Spannungsversorgung sehr heiß - seien das nun die Brückengleichrichter, Ferritspulen, die Schalt- oder Festspannungsregler... Werde nächste Woche mal alle Elkos durchmessen und ggf tauschen, vllt reicht das ja schon - bis auf die (häufigen) sporadischen Aussetzer scheint die Hardware ja prinzipiell lauffähig zu sein.
Nickchen66
#4223 erstellt: 07. Feb 2010, 22:06
cynric schrieb:
(häufig) sporadisch
cynric
#4224 erstellt: 07. Feb 2010, 22:58
aj stimmt doch, steigt ständig aus, ist aber kein erkennbares Schema dahinter.
Aber immerhin hat mir die ganze Frickelei aus den Resten einer Maus, eines Grado-Kabels und einer Mini-Toslink->Toslink-Soundkartenbeigabe sowie 5cm Schrumpfschlauch einen Toslink Ausgang für die Xfi beschert. Der leuchtet jetzt schön auf dem Schreibtisch herum
Jazzy
#4225 erstellt: 07. Feb 2010, 23:31
@the duke: vielleicht ist die max-Bufferlength bei 999ms erreicht,1000ms wäre dann nur 1ms,deshalb die Warnung.Das kannst du ja mal austesten.Sind so typische Programmierfehlerchen....
lotharpe
#4226 erstellt: 08. Feb 2010, 19:37
@cynric,
Nach den Elkos muß ich auch mal schauen, meine X24 hat ja auch schon einige Stunden auf dem Buckel.
Ausfälle oder Störungen sind bis jetzt immer noch nicht feststellbar, schon merkwürdig das Ganze.
Noch mal zum 920, habe ihn jetzt mit 1,03 Volt VCore und 3,2 Ghz am laufen, das System läuft weiterhin stabil.
Die Core Temp. wird beim Daddeln mit 60-62 Grad angezeigt, also absolut im grünen Bereich.
NoXter
#4227 erstellt: 08. Feb 2010, 19:45
Für die unverbesserlichen gibt es jetzt übrigens noch ein neues WASAPI plug-in für Winamp. Ist auch das erste was wirklich funktioniert und einen exklusiven Modus unterstützt.
edit
Ja den Link sollte man vllt auch noch erwähnen.
http://adionsoft.net/winampwasapi/
[Beitrag von NoXter am 08. Feb 2010, 20:03 bearbeitet]
xTr3Me
#4228 erstellt: 08. Feb 2010, 21:48
Meinst du das erste für Winamp oder generell?
NoXter
#4229 erstellt: 08. Feb 2010, 22:11
Ist nur auf Winamp bezogen.
Gibt noch 2 weitere (mmdev, maiko) aber die taugen imho nichts.
[Beitrag von NoXter am 08. Feb 2010, 22:12 bearbeitet]
xTr3Me
#4230 erstellt: 08. Feb 2010, 22:16
Aso, dachte nur das Wasapi das ich hier für Foobar habe ist nicht perfekt
NoXter
#4231 erstellt: 08. Feb 2010, 22:22
Ist halt das Problem. Die mit dem richtigen know-how sowas in Eigenregie zu programmieren kümmern sich vorwiegend nur um Projekte wie Foobar und Nullsoft sieht wohl nicht ein warum man directsound nicht benutzen möchte.
j!more
#4232 erstellt: 08. Feb 2010, 22:55
Bedankt! Dann kann ich ja einen neuen Anlauf mit MediaMonkey machen. Die stehen ja auch auf dem Standpunkt, dass kein Mensch wasapi braucht.
[Beitrag von j!more am 08. Feb 2010, 22:57 bearbeitet]
NoXter
#4233 erstellt: 08. Feb 2010, 23:08
Umso erstaunlicher das ausgerechnet iTunes wasapi unterstützt.
fe-lixx
#4234 erstellt: 08. Feb 2010, 23:15
xTr3Me schrieb:
Aso, dachte nur das Wasapi das ich hier für Foobar habe ist nicht perfekt :D
Was fehlt dir bei dem foobar Plugin denn?
Aber nicht den Exclusive Mode, deshalb bringt das einem quasi nichts ggü. DirecdSound. Spätestens sobald auch andere Programme gleichzeitig Sound ausgeben, wird also auch wieder Windows-intern geresampelt. Das ist übrigens auch der Grund, warum für foobar kein WASAPI Plugin geschrieben wurde, das auch im Shared Mode arbeitet, bietet einfach keine Vorteile im Vergleich zu DirectSound.
[Beitrag von fe-lixx am 08. Feb 2010, 23:18 bearbeitet]
NoXter
#4235 erstellt: 08. Feb 2010, 23:20
Windows-Sounds habe ich eh deaktiviert und Anwendungen alleinigen Zugriff gewährt. Aber egal, iTunes nutze ich eh nicht mehr seit ich auch winamp brauchbar per iphone fernsteuern kann.
xTr3Me
#4236 erstellt: 09. Feb 2010, 00:39
Nichts Ich versuche nur immer den maximalen Klang rauszuholen und da ist Wasapi sicherlich hilfreich
fe-lixx
#4237 erstellt: 09. Feb 2010, 00:59
Nichts Ich versuche nur immer den maximalen Klang rauszuholen und da ist Wasapi sicherlich hilfreich ;)
Hatte dich falsch verstanden. Dachte du meintest, dass das foobar Plugin nicht "perfekt" sei. Nutze das nämlich auch und es funktioniert -soweit ich das beurteilen kann- ziemlich perfekt.
McMusic
#4238 erstellt: 09. Feb 2010, 09:10
So ist es.
xTr3Me
#4239 erstellt: 09. Feb 2010, 11:06
Hatte dich falsch verstanden. Dachte du meintest, dass das foobar Plugin nicht "perfekt" sei. Nutze das nämlich auch und es funktioniert -soweit ich das beurteilen kann- ziemlich perfekt. :)
Bei mir auch. Mich stresst nur, dass ich jedesmal die Musik stoppen muss wenn mich jemand anskyped :D. Wenn ich sie weiterlaufen lasse krieg ich vom Gesprächspartner nix zu hören.. könnte manchmal aber auch nicht schaden
audiophilanthrop
#4240 erstellt: 09. Feb 2010, 14:37
Daß das Gehäuse gerade in der Netzteilecke gut warm wurde, ist mir seinerzeit auch aufgefallen. Kann keine sehr gute Konstruktion sein, groß Leistung muß das ganze doch gar nicht bringen.
Tausche am besten noch den anderen Elko (in dem Hitzkopf würde ich übrigens nur 105°-Typen verbauen), und wenn's das nicht bringt, im Netzteilbereich nach schlöten Lechtstellen und angeschlagenen halben Leitern suchen - Kältespray könnte nützlich sein. Ich vermute, es wird eins von den ersten zwei Dingen sein.
Ahbehzäh
#4241 erstellt: 09. Feb 2010, 15:41
Ich habe eine Maßnahme zur Pflege der Klangqualität meines Netzstroms ergriffen, nämlich ein neues PC-Netzteil erworben. Sehr praktisch: mit modularem Kabelmanagement, also nur so vielen rumfliegenden Kabeln, wie auch wirklich gebraucht werden. Jetzt zieht der PC mit meist lautlosem, nur ganz selten bei Belastung den Lüfter betätigendem 80+-Netzteil rund 80 statt vorher 115 Watt mit dem vorher eingebauten Chinakracher. Einen frei gewordenen leisen Lüfter haben die (passiv gekühlte, vergleichsweise uralte) Grafikkarte und Hauptbrett bekommen, was die Temperatur dort jetzt zuverlässig zwischen 50 und 60 Grad hält - bisher waren's um die 70.
Der Hauptvorteil aus Kopfhörersicht aber sind die speziellen Anti-Jitter-Schrauben des Netzteils, die bei ingenieurtechnisch nach neuesten Erkenntnissen optimiertem Vollmond verbaut werden .
hAbI_rAbI
#4242 erstellt: 09. Feb 2010, 15:59
Nur mal so am Rande wollte ich erwähnen, dass mit foobar 1.0 viele der Plugins jetzt auch in der DUI zu benutzen sind. Peter hat endlich die SDK veröffentlicht und somit muss man nicht mehr ColumnsUI benutzen um die ganzen Extras nutzen zu können :).
Edit: Vorrausgesetzt die Plugins wurden bereits mit der SDK kompiliert.
[Beitrag von hAbI_rAbI am 09. Feb 2010, 15:59 bearbeitet]
lotharpe
#4243 erstellt: 09. Feb 2010, 20:32
Noch mal zum Thema Übertakten.
Man kann nach den Einstellungen im Bios sein System sehr gut und aussagekräftig auf Stabilität testen.
Einfach Boinc installieren, z.b. Seti@home laufen lassen und nebenbei Daddeln.
Habe ich gestern Abend gemacht und siehe da, der Rechner stürzte nach zwei Minuten kompl. ab.
Eingestellt war im Bios 1,03 Volt VCore und 3,2 Ghz beim i7-920.
Ohne Boinc lief der Rechner beim Spielen sauber, beides gleichzeitig war nicht möglich.
Als ich die VCore wieder auf 1,100 Volt hochstellte, lief Boinc und das Spiel einwandfrei.
Ein flüssiges Spielen war natürlich nicht möglich, da Boinc schon allein die CPU mit 100 Prozent auf allen 4 Kernen plus HT auslastet.
Das war mir aber egal, es war ein Stabilitätstest.
Nach 15 Minuten war der Boxed Kühler natürlich hörbar und es kam nur noch warme Luft aus der Kiste, die Core Temperatur pegelte sich bei ca. 73 Grad ein.
Über Nacht habe ich dann die Grafikkarte mit CUDA noch mitrechnen lassen, weiterhin kein Absturz.
Wer seinen Rechner umbauen oder Aufrüsten möchte, bzw. das schon getan hat, dem kann ich so einen Test empfehlen.
Boinc installieren, sich bei einem Projekt anmelden und zusätzlich als Beispiel 3DMark Vantage laufen lassen.
Schafft der PC das mehrere Stunden ohne Absturz, läuft alles einwandfrei.
[Beitrag von lotharpe am 09. Feb 2010, 20:50 bearbeitet]
xTr3Me
#4244 erstellt: 09. Feb 2010, 20:43
Probier mal Prime95 bei 1,03Volt. Würde mich mal interessieren, ob das da auch schon anschlägt! Musst aber die richtigen Settings wählen, damit die CPU richtig gestresst wird.
lotharpe
#4245 erstellt: 09. Feb 2010, 20:54
Kann ich machen, aber erst am Wochenende.
Prime95 habe ich beim Server nach dem Umbau laufen lassen, es lief natürlich einwandfrei.
Die Kiste kann man allerdings auch nicht übertakten, Tyan hat solche Spielereien im Bios nicht vorgesehen.
lotharpe
#4246 erstellt: 09. Feb 2010, 21:17
Das ist aber nicht ungewöhnlich und auch in anderen Bereichen zu finden.
Zerlegt mal euren Flachbildschirm und schaut euch mal die Platine im Bereich des Inverters an.
Bei manchen Modellen verfärbt sich gut sichtbar die Platine, auch sind aufgeblähte Elkos oft zu finden.
Medion ist so ein Vertreter, sie lassen sich aber problemlos reparieren.
Mittlerweile werkeln an unseren Arbeitsplätzen diese Monitore, ausser ein paar Elkos und ein wenig Arbeit haben sie uns nichts gekostet.
Sie waren von den Kunden zur Entsorgung freigegeben, wass wir natürlich nicht gemacht haben.
Ein kleiner Tipp von mir, sollte euer Flachbildschirm mal den Geist aufgeben, bzw. sich nicht mehr Einschalten lassen, aufschrauben und nach defekten Elkos suchen, zu 98 Prozent ist das der Fehler.
[Beitrag von lotharpe am 09. Feb 2010, 21:27 bearbeitet]
bifi85
#4247 erstellt: 10. Feb 2010, 02:33
Ich würde mir gerne eine Auzentech Forte 7.1 (Soundkarte) mit eingebautem KHV / DAC kaufen und dazu noch einen der folgenden Kopfhörer:
- Sennheiser HD 650
- AKG K701
- Beyerdynamic DT 880
(stehen noch Hörproben an, bevor ich mich entscheide)
Würde die Soundkarte für die Kopfhörer ausreichen oder würde ich ohne extra KHV eine Menge Potential verschenken?
KHV der Soundkarte
DAC der Soundkarte
rille2
#4248 erstellt: 10. Feb 2010, 12:55
Die Karte ist schon mal besser als fast alles, was es sonst so an Soundkarten gibt. Eine Alternative wäre noch die ASUS Xonar Essence ST/STX. Wenn du viel spielst, wäre aber die Auzentech zu bevorzugen.
Mit einem extra KHV wirst du da keine große Steigerung mehr erreichen.
lotharpe
#4249 erstellt: 10. Feb 2010, 21:20
Bin am überlegen mir ev. den Aqvox MK2 zu kaufen, der alte stünde dann zum Verkauf.
Was kann man dafür noch verlangen, er schaut neuwertig aus, der Netzschalter wurde Dank schaltbarer Steckerleiste nie betätigt.
Die angeblich vorhandenen Nebengeräusche vom Netzteil hört man bei meinem Exemplar nicht, er funktioniert einwandfrei.
Das Netzteil und der Netzschalter soll ein Manko beim ersten Modell sein, bestätigen kann ich es nicht.
Sollte der Schalter trotzdem mal den Geist aufgeben, kann man ihn einfach austauschen.
Dachte so an 450-500 Euro, ist das o.k.?
[Beitrag von lotharpe am 10. Feb 2010, 21:51 bearbeitet]
xTr3Me
#4250 erstellt: 10. Feb 2010, 21:45
Nebengeräusche vom Netzteil hört man nicht, ansonsten funktioniert er einwandfrei.
Hört sich fair an, auch wenn ich nicht so viel Geld für nen Dac aufbringen würde
Denke in der Bucht wär schon bisl mehr drin. Vor einigen Monaten hat hier schon mal jemand nen Aqvox verkauft und der Preis lag glaube ich auch bei etwa 500€. Evtl mal im Forum suchen?
NoXter
#4251 erstellt: 10. Feb 2010, 22:20
RichterDi hat seinen verkauft und zuletzt war der mit 380€ ausgezeichnet.
cynric
#4252 erstellt: 11. Feb 2010, 20:57
So die Phase läuft (bislang). Den Durchbruch von den Neustarts zur Stabilität brachte der Tausch eines kleinen 22µ zwischen Festspannungsregler und BridgeCo Controller (C35) - das meiste im Netzteil habe ich aber trotzdem ersetzt, wo ich einmal dabei war...
Bislang läuft sie am S/PDIF zuverlässig. Werde später mal eine FW Verbindung testen.
Nickchen66
#4253 erstellt: 11. Feb 2010, 21:35
lotharpe
#4254 erstellt: 11. Feb 2010, 21:39
Was ist eigentlich aus der X24 Platine geworden, die Tobias von mir bekommen hat?
Existiert sie noch und funktioniert sie?
Nico, habt ihr sie mal bei einem Meeting verwendet?
[Beitrag von lotharpe am 11. Feb 2010, 21:44 bearbeitet]
NoXter
#4255 erstellt: 11. Feb 2010, 22:02
Tobi hat die noch, aber ob er sie getestet hat weiß ich nicht. Uns hat er auch angeboten die zu testen, aber bei irgendwas mit spezialtreiber etc haben wir dankend abgelehnt.
@cynric
faszinierend und eschreckend zugleich. Dann noch viel Erfolg.
[Beitrag von NoXter am 11. Feb 2010, 22:05 bearbeitet]
lotharpe
#4256 erstellt: 11. Feb 2010, 22:12
Gibt doch keine speziellen Treiber dafür, man muß nur ev. vorhandene deinstallieren und neu aufspielen.
Die Platine ist wie eine neu gekaufte Phase zu handhaben.
Allerdings ist darauf eine Beta Firmware aufgespielt, weiß das nicht mehr genau.
Diese kann man allerdings ersetzen.
[Beitrag von lotharpe am 11. Feb 2010, 23:17 bearbeitet]
xTr3Me
#4257 erstellt: 11. Feb 2010, 22:14
so ne Phaseplatine schreit doch, sofern sie funktioniert, nach einem gescheiten Gehäuse mit Cinchbuchsen usw.
Nicht das die Phase hässlich wäre, schön ist sie aber auch nicht
Grado / Allesandro: Informationssammlung
sai-bot am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  77 Beiträge
Meier Corda Opera - Eine Informationssammlung
parzeval23 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  453 Beiträge
* AC3 als Quelle für den Kopfhörer - Anleitungen, Tipps, Anregungen
JLuecking am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  10 Beiträge
Cambridge Audio DAC Magic Plus - Review, Informationssammlung + Sammelthread
fabifri am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  22 Beiträge
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker
rille2 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  134 Beiträge
Kopfhörer für Indoor und outdoor
T8Force am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  42 Beiträge
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ?
mucci am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2024  –  1886 Beiträge
* Bluetooth-Kopfhörer
Hubert789 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  4 Beiträge
* Großer privater Kopfhörer-Test
apaoai am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  5 Beiträge
*Erfahrungsbericht: Suche nach geschlossenem Kopfhörer
AudiophileSam am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.687
