HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » * Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 . 110 . 120 . 130 Letzte |nächste|
* Informationssammlung: PC und Mac als Quelle für den Kopfhörer+A -A |
Simple_Simon
16:48
#4922
erstellt: 30. Jul 2010, |||
Das zu tun würde bedeuten endgültig einen Fehler in der Hardware zu vermuten. Das will ich nur als allerletzte Möglichkeit tun, da sich daraus ein paar komplizierte Fragen ergäben. Schließlich wurde mir die Phase als intakt verkauft... Ich werde die Tage mal meinen PC in der Hoffnung, das der Fehler irgendwo in Windows begraben liegt komplett neu aufsetzen. [Beitrag von Simple_Simon am 30. Jul 2010, 17:09 bearbeitet] |
lotharpe
17:43
#4923
Mir wurde bestätigt, dass die Phase wieder in Ordnung wäre, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist aber durchaus möglich, dass in der Zwischenzeit ein anderer Kondensator seinen Geist aufgegeben hat. War am überlegen noch weitere vorsorglich auszutauschen, hatte aber leider keine passenden zur Hand. [Beitrag von lotharpe am 30. Jul 2010, 17:48 bearbeitet] |
Simple_Simon
19:22
#4924
Mir hat Michael auch gesagt, er hätte die Phase kurz getestet und sie sei in Ordnung. Von der Ehrlichkeit der Aussage bin ich auch überzeugt. Und genau deswegen würde die Sache so kompliziert. Wenn jetzt noch Geld in das Ding gesteckt werden müsste würde einer von uns beiden unverdient angeschmiert. Und da wir hier nicht bei Ebay sind, wo alles schön anonym abläuft, kann man nicht auf gut Glück versuchen dem anderen den schwarzen Peter zuzuschieben sondern kommt in echte Gewissensnöte. Das habe ich mit "kompliziert" gemeint. Abgesehen davon wäre dann außerdem die Frage zu klären, wo man aufhören soll Kondensatoren auszutauschen, nachdem man erst einmal damit angefangen hat welche auszutauschen.
Die Fehler traten schon seit dem Anfang an. Sofern das ganze auf einen defekten Kondensator zurückzuführen sein sollten war schon von Anfang an etwas nicht in Ordnung. Ich setze aber erst einmal das Betriebssystem neu auf und sehe zu, das ich vielleicht ein Gerät finde mit dem ich testen kann, ob die Phase auch spinnt, wenn sie über den optischen Eingang befeuert wird. Gut möglich, das die Treiber der Phase einfach an meinem PC nicht wollen. Das wäre auch eine Erklärung dafür, weswegen weder du noch Michael Probleme festgestellt habt. Wenn die Phase dabei bzw. danach ruhig läuft liegt es auf jeden Fall nicht an den Kondensatoren. Deswegen das erst einmal als nächsten Schritt, den ich unternehmen werde. Danach kann man weiterschauen. [Beitrag von Simple_Simon am 30. Jul 2010, 19:26 bearbeitet] |
cynric
19:51
#4925
Welches OS benutzt du denn? An meinem Hauptrechner mit 7x64 kann ich die Phase nicht ordentlich betreiben, sie läuft zwar halbwegs, aber knistert mir beim Musikhören viel zu häufig. Wenn man dem Firewire die mitgelieferten legacy-Treiber (OHCI-konformer.. (alt) ) aufzwingt geht es ein bisschen besser, als mit den Standardtreibern. Am alten Notebook mit XP geht sie 1A. Beide Geräte haben TI Chips verbaut. Die einzige Variante die wirklich gut läuft ist sie per optischem SPDIF von einer anderen Soundkarte zu füttern (hier tuts zur Not auch die Onboardlösung). Wenn deine Experimente nichts bringen, tausch mal C35 gegen irgendwas passendes low-esr-mäßiges (und ggf falls was anderes gebläht ist, das auch); nutzt das nix, kann ich sie auch mal genauer anschauen... |
Simple_Simon
08:57
#4926
erstellt: 31. Jul 2010, |||
Ich verwende einen PC mit Windows XP mit dem SP 3. Als Prozessor wird ein alter AMD Athlon mit 1,92 GHz verwendet, der noch kein SSE 2 kann. Der Arbeitsspeicher beträgt 1 GB. In meine PCI-Slots passen nur 5 Volt 32-Bit Karten. Weswegen ich schon schwierigkeiten hatte überhaupt etwas zu finden, das bei mir einbauen ging. Auch wenn die Phase unter Windwos XP in der Regel stabil laufen soll hatte ich schon das eine oder andere unerklärliche Problem unter Windows, das sich durch Neuinstallation beheben ließ. Die Hoffnung das es sich nicht um ein defekt an der Phase handelt erhärten sich langsam. Ich habe heute Morgen festgestellt das wenn Foobar Musik abspielt, ohne das Musik aus der Phase kommt, der Punkt unter "Sync" im Kontrollpanel nicht mehr rot ist, wie es eigentlich der Fall sein sollte sondern dunkelblau. Will ich dann die Samplingrate ändern kommt die Meldung "Server ausgelastet" "Dieser Vorgang kann nicht ausgeführt werden, da die andere Anwendung aktiv ist. Klicken sie auf "Wechseln zu der anderen Anwendung zu wechseln und das Problem zu beheben". Das gleiche passiert auch, wenn die Phase die Musik unterbricht und das VU-Meter bei Foobar in der Luft schwebt. Das Programm dxdiag sagt übrigens folgendes zu der Phase: ------------- Sound Devices ------------- Description: PHASE X24 FW (0) MC Out Default Sound Playback: Yes Default Voice Playback: Yes Hardware ID: TT1394_ENUM\TT1394_AVS_000AAC0700 Manufacturer ID: 1 Product ID: 100 Type: WDM Driver Name: TTPhaseA.sys Driver Version: 2.44.0000.0000 (English) Driver Attributes: Final Retail WHQL Logo'd: No Date and Size: 6/23/2007 00:03:54, 51232 bytes Other Files: Driver Provider: TerraTec HW Accel Level: Full Cap Flags: 0xF5F Min/Max Sample Rate: 100, 200000 Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0 Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0 HW Memory: 0 Voice Management: No EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No I3DL2(tm) Listen/Src: No, No Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No Registry: OK Sound Test Result: The tests were cancelled before completing. ----------- DirectMusic ----------- DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS DLS Version: 1.00.0016.0002 Acceleration: n/a Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port C-Media Wave Device, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal PHASE X24 FW (0) MC Out, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal PHASE X24 FW (0) Midi Out 1 [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, External Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal PHASE X24 FW (0) Midi In 1 [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Input, No DLS, External Registry: OK Test Result: Not run [Beitrag von Simple_Simon am 31. Jul 2010, 09:24 bearbeitet] |
Simple_Simon
15:45
#4927
Ich habe mir gerade einen Mini Mediaplayer von Western Digital bestellt. ![]() Hintergrund dafür ist, das mein PC das krasse Gegenteil von Dead Silent ist und zu allem Überfluss noch wärme erzeugt wie ein kleiner Ofen. Das Gerät kann angeblich auch Audioformate wie Flac und Wave wiedergeben und von externen Festplatten lesen. Dazu unterstützt es noch ein paar Video- und Bildformate die mich aber überhaupt nicht interessieren. Und das zu einem schlanken Preis von 24 Euro. Angeschlossen werden soll das ganze an meinen Samsung SyncMaster 226 BW. Dazu habe ich mir jetzt ergänzend noch ein DVI 24+5 an YUV Adapterkabel bei Amazon gekauft. Den Ton lasse ich dann optisch per TOS-Link ausgeben. [Beitrag von Simple_Simon am 31. Jul 2010, 15:57 bearbeitet] |
Jazzy
20:32
#4928
Warum nimmst du keinen Asio-Driver?WDM ist doch nicht das gelbe vom Ei.Bei deutschem XP sind außerdem deutsche Treiber zu bevorzugen,jedenfalls mal zu benutzen/testen. |
Simple_Simon
21:45
#4929
Genau deswegen habe ich das hervorgehoben. Das kommt mir irgendwie spanisch vor. Eigentlich sollte die Phase nach geglückter Treiberinstallation mit ASIO-Treibern arbeiten und den WDM überbrücken. |
Jazzy
22:04
#4930
Ich habe mit meiner Terratec Producer 26 USB aber auch mehrere Anläufe gebraucht,bis der Asio-Treiber funzte....scheint ne Hauskranheit gewesen zu sein ![]() |
rille2
06:55
#4931
erstellt: 02. Aug 2010, |||
DXDiag kennt natürlich kein ASIO ![]() Es gibt auch nicht den ASIO-Treiber oder den WDM-Treiber. Man kann den Treiber der Phase über ASIO ansprechen oder über WDM. ASIO muss aber die Anwendung unterstützen! |
Simple_Simon
13:58
#4932
Und wieder etwas dazu gelernt. ![]() Die foo_out_asio.dll verwende ich auch schon seit ein paar Tagen. Morgen sollte der kleine Mediaplayer eintreffen, dann sollte sich sehen lassen ob der Grund für die Probleme bei meinem PC oder der Firmware liegt. [Beitrag von Simple_Simon am 02. Aug 2010, 14:01 bearbeitet] |
lotharpe
17:42
#4933
Lukas, hast Du die Phase schon mit einer Neuinstallation des BS getestet? |
Simple_Simon
18:51
#4934
Nein. Ich habe den Plan vertagt, nachdem mir die Idee mit dem Mediaplayer gehabt habe. Wenn ich das OS neu Aufspiele bin ich etwa einen Tag beschäftigt, da Mittlerweile bei Windows XP nach der Installation eine rießige Anzahl von Sicherheitsupdates heruntergeladen werden muss. Die Updates findet der PC natürlich erst, nachdem der PC 10 bis 20 Minuten läuft. Herunterladen tut er sie im Schneckentempo und bremst den PC dabei so weit aus, das ein produktives Arbeiten nicht möglich ist. Und dann muss man auch noch nach jedem besch***enen Update den Rechner neu starten. ![]() Was dabei rauskommen kann ist, dass alles Problemlos läuft oder aber auch nicht. Wenn alles läuft ist alles gut und der fehler saß vor dem Bildschirm. Wenn nicht, dann ist ein Fehler in der Hardware immer noch nicht ausgeschlossen, da die Fehlerquelle Firewirecontroller, Firmwarebug oder ein anderer Softwarefehler immer noch möglich wären. Das Mediacenter stöpsel ich ein, und kann dann, je nachdem ob Musik rauskommt und es zu weiteren abstürzen kommt oder nicht, sicher feststellen, ob der Fehler in der Phase steckt oder nicht. Und ich habe von da an endlich Möglichkeit ohne störenden Lüfter und übermäßige Festplattengeräusche Musik zu hören. [Beitrag von Simple_Simon am 02. Aug 2010, 18:52 bearbeitet] |
audiophilanthrop
19:02
#4935
Sieh dir mal ![]()
=arg() - wobei du in der Hinsicht etwas spät dran bist, Silent-PCs sind nicht gerade der allerneueste Trend. Hier ist das seit 5-6 Jahren kein nennenswertes Thema mehr... |
Simple_Simon
20:59
#4936
Ich habe ab Oktober vor zu Studieren. Das Geld für einen HTPC ist mir im Moment zu schade. Den Mediaplayer bekomme ich zu einem Preis, wo vielleicht ein Lüfter für einen HTPC drin wäre. WSUS Offline werde ich mir für das nächste Neuaufspielen von Windows mal genauer ansehen. Es ließt sich ja schoneinmal sehr vielversprechend. Danke für den Hinweis. [Beitrag von Simple_Simon am 02. Aug 2010, 21:40 bearbeitet] |
audiophilanthrop
13:06
#4937
erstellt: 03. Aug 2010, |||
So, mein Rechner ist jetzt ein bißchen weniger silent. Nachdem mir die Kiste zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage beim Videoabspielen abgeschmiert ist, habe ich jetzt endlich 'nen zusätzlichen Miefquirl reingehängt. Die GraKa war gut warm, die Prozessor-Kühlkörper aber recht "autsch", wobei ich das Probleme eher bei der Northbridge vermute (die Abstürze traten immer nur bei Video plus gleichzeitigen Scrollen auf). Egal, jetzt kriegt alles mehr Luft. Gut, daß ich noch einen Reservelüfter hatte und der als 80er mit 1600/min auch recht zivil ist, Lüftersteuerung habe ich nämlich keine (Schwein gehabt - diesen YS-Tech FD128025LB hatte ich mir seinerzeit mal auf Lager gelegt). Die Kabelbinder-Aufhängung - da hatte ich wohl schon mal irgendwann einen Lüfter dran - tut ein übriges. Naja, ein paar dB lauter ist's geworden, ist aber nur so breitbandiges Lüfterrauschen. Schon noch sehr zivil. |
Simple_Simon
08:29
#4938
erstellt: 06. Aug 2010, |||
Also, ich habe heute endlich zu meinem Mediaplayer auch ein TOS-Link-Kabel bekommen. Die Phase glänzt dort auch am optischen Digitalausgang mit abstürzen. Der Fehler liegt also wohl in der Hardware... [Beitrag von Simple_Simon am 06. Aug 2010, 12:01 bearbeitet] |
ATHome
11:51
#4939
Das dürfte laut Cynric dann der Elko in der Nähe des DACs sein, der wohl platt ist ![]() Der kann dir sicher nochmal genau sagen welche Elko es bei ihm war, den er erfolgreich getauscht hat ![]() |
cynric
18:11
#4940
Tausch mal den roten eingekringelten Elko gegen was frisches mit niedrigem ESR (z.B. Sanyo OS-Con oder Panasonic FC/FM; bei dem reichen 6,3V Spannungsfestigkeit). Dann sollte eigentlich alles wieder gehen. Wenn du was passendes da hast kannst du auch den gestrichelten mitmachen.. ![]() ![]() Wenn die beiden nix bringen, wird es eh ein größerer Aufwand die Bösewichte zu finden. Kaputt sein werden die meisten der kleinen schwarzen, aber Instabilität können eigentlich nur die in der Gegend des Controllers verursachen, daher würde ich mich erstmal auf C35 konzentrieren - und für einen Elko lohnt das Rumschicken der Phase nicht... [Beitrag von cynric am 06. Aug 2010, 18:11 bearbeitet] |
Simple_Simon
05:34
#4941
erstellt: 07. Aug 2010, |||
Da selber Hand anzulegen kommt für mich absolut nicht in Frage. Ich verbrenne mich schon am Lötkolben bei einfachen Aufgaben wie dem Verlängern eines Lautsprecherkabels. Ich bin die Art Mensch, die es schaft sich an einem Blatt Papier zu schneiden. ![]() Und der Bekannte der mir üblicherweise kleine Lötarbeiten abnehmen würde ist verreist. |
Simple_Simon
14:43
#4942
erstellt: 11. Aug 2010, |||
Im Nachbarort habe ich einen Händler gefunden, der mir die zwei Kondensatoren für 15 Euro ausgetauscht hat. Die Phase scheint jetzt stabil zu arbeiten. Die Zeit wird zeigen, ob man dem Frieden auch wirklich traune kann. Würde die Phase jetzt immer noch nicht richtig funktionieren hätte mich Nattydratty im Regen stehen lassen. Ich bin also noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen und nehme es als Lehrgeld. Mein Dank geht an die übrigen Foristen, die mich unterstützt haben. [Beitrag von Simple_Simon am 11. Aug 2010, 15:05 bearbeitet] |
ATHome
15:20
#4943
Dank der baulichen Mängel der Phase (die internen Spannungswandler sind kleine Heizkraftwerke) werden die Kondensatoren früher oder später wieder austrocknen, aber bis das der Fall ist, sollten schon so 2-3 Jahre ins Land ziehen ![]() |
rille2
06:29
#4944
erstellt: 13. Aug 2010, |||
Eine Lösung wären noch Lüftungslöcher. Das Gehäuse ist ja komplett zu und die Wärme kann nicht raus. Mit einer Entlüftung und hochwertigen Kondensatoren müsste man eigentlich lange Ruhe haben. Oder die Phase ohne Gehäuse-Oberteil verwenden ![]() |
_Scrooge_
06:40
#4945
Vielleicht sollte man der Phase mal ein vollkommen neues Gehäuse verpassen... ![]() |
ATHome
13:34
#4946
Das mit der Öffnung im Gehäuse werde ich irgendwann einmal in Angriff nehmen ![]() Ich dachte da an ausfräsen einer Öffnung, die dann mit Lochblech wieder verschlossen wird ![]() |
Ahbehzäh
21:38
#4947
erstellt: 19. Aug 2010, |||
Thema 192 kHz/24 Bit über USB: Jan Meier verkauft neuerdings das M2TECH HiFace, das selbiges ermöglicht und auf SPDIF ausgibt, so dass entsprechend befähigte SPDIF-Eingänge bei vorhandenen DACs genutzt werden können. Außerdem hat Jan Meier mit dem Nuforce Icon HDP ein Fremdprodukt aufgenommen. DAC mit eingebautem Vor- und Kopfhörerverstärker, zu dem vielleicht demnächst mal jemand ein Review schreibt, um den Head-Fi-Hype etwas kontinentale Egal-Egal-Nüchternheit entgegenzusetzen. ![]() |
Nickchen66
07:13
#4948
erstellt: 20. Aug 2010, |||
Bearmann ist noch im Urlaub... |
bearmann
08:40
#4949
Bearmann ist wieder da... aber wegen Urlaub keine 400€ "rumliegen", um mal eben einen Icon HDP zu kaufen. ![]() ![]() Gruß. bearmann |
lotharpe
16:49
#4950
Vor zwei Tagen im Netz gefunden. PCI MAX 3000+ PC stereo FM transmitter card ![]() ![]() Mal was anderes, der heimische PC als Piratensender. ![]() In Deutschland ist der Betrieb dieser Karte verboten, trotzdem eine interessante Sache. Gesteuert wird der Sender mit entsprechender Software über USB, der PCI Steckplatz dient nur als Halterung. Die Karte gibt es in drei Leistungsstufen, von 100mW bis 3 Watt. ![]() Weise ausdrücklich darauf hin, dass der Betrieb dieser Karte in Deutschland laut Fernmeldegesetz verboten ist. ![]() |
ATHome
18:26
#4951
Eigentlich sehr schade dass sowas verboten ist. Damit könnte man nämlich zumindest mal Hoffnung auf einen Radiosender haben der nicht den selben Krempel wie alle anderen Radiosender spielt. ![]() |
bearmann
20:12
#4952
Solche Geräte gibts auch von HLLY (die auch den hübschen USB-DAC/Pre gebaut haben). Frage mich aber trotzdem, warum man den Aufstand in Zeiten von (legalem) Internetradio machen sollte?! Gruß. bearmann |
xTr3Me
20:25
#4953
Vll weil da die Radiosender was dagegen haben? ![]() |
_Scrooge_
21:14
#4954
Weil es verboten ist... ![]() |
lotharpe
12:02
#4955
erstellt: 21. Aug 2010, |||
Internetradio und die Karte. ![]() So kann man seinen Lieblingssender auf jedem normalen Radio hören. ![]() [Beitrag von lotharpe am 21. Aug 2010, 12:06 bearbeitet] |
McMusic
17:34
#4956
erstellt: 23. Aug 2010, |||
foobar2000 1.1 ist draußen: ![]()
ultrasound
17:49
#4957
Never change a running system. Bei mir läuft grade alles viel zu gut als das ich da irgendwas rumspielen will, aber danke für die Info. |
FLCL
18:57
#4958
Ist immer die Frage wie lange man sich daran halten sollte.... Den Satz kann man so und so sehen ;). |
ultrasound
20:01
#4959
Willst du etwa sagen ich brauche die neue Workbench für meinen Amiga? ![]() |
McMusic
20:07
#4960
Mein foobar sieht seit fast 2 Jahren so aus. Nur die features der Sorftware nehmen durch die neuen Realeses stetig zu. An meinem Frontend ändert sich dadurch nix. ![]() ![]() |
FLCL
20:15
#4961
Nein aber eine G-Force 8800GTX könnte dem schon gut tun. [Beitrag von FLCL am 23. Aug 2010, 20:15 bearbeitet] |
lotharpe
18:32
#4962
erstellt: 06. Sep 2010, |||
An alle Geforce GTX 460 Besitzer, für die Karte gibt es ein Bios Update, diverse Fehler in der Lüftersteuerung wurden damit behoben. Die Karte lässt sich zwar problemlos flashen, allerdings kann es bei älteren Hauptplatinen passieren, dass nach dem Update der Rechner nicht mehr hochfährt. Der PC hängt sich beim Initialisieren der Karte auf und ist nicht mehr startbar. Sollte die Karte keine Fehler aufweisen, nicht flashen. ![]() |
perfect_pitch
19:25
#4963
Hallo Leute, werde mal in Ruhe die Phase X24 als Wandler vor meinem KHV testen. Hat jemand einen Tipp für eine vernünftige PCI-Firewirekarte mit TI-Chipsatz, die auch unter Vista32bit (hoffentlich) keine zicken machen wird? ![]() Vielen Dank!! perfect_pitch ![]() |
Jazzy
21:17
#4964
Nicht das BIOS,nur die Firmware der GTX wird erneuert,nehme ich mal an.Windows Vista ist nicht zu empfehlen für einen Sound-PC.Besser als eine FW-SK sind die reichlich angebotenen USB 2.0-SKs.Ich selber spanne auf eine RME Fireface UC,leider sehr teuer(ca. 880,-Euro) . [Beitrag von Jazzy am 06. Sep 2010, 21:19 bearbeitet] |
zuglufttier
21:23
#4965
Was ist denn an Vista bzgl. Sound auszusetzen? |
Jazzy
21:24
#4966
Ich mags halt nicht ![]() |
zuglufttier
06:42
#4967
erstellt: 07. Sep 2010, |||
Ok... Ist aber trotzdem ne bessere Lösung als XP was den Sound angeht. Ansonsten kann ich im laufenden Betrieb nicht so viele Unterschiede zwischen Windows 7 und Vista feststellen. 7 ist ein bisschen genügsamer was die Hardware angeht, glaube ich... |
_Scrooge_
09:10
#4968
Probier das ganze nochmal auf nem Netbook... *hihi* Da ist dann Vista wie eine 80 jährige Oma unterwegs, wärend sich Windows 7 wie ein junger Hüpfer verhält... ![]() |
Nickchen66
09:26
#4969
Also, XP auf dem Rechner meiner Frau (P4 2660, 768 MB RAM) ist mittlerweile fast schon grenzwertig. Besonders schlimm ist aber auch der Resourcenfrass vom Firefox mittlerweile. Ich hatte auf meiner Kiste (AMD 2x 3,66, 2GB RAM) mal beim abspielen eines Videos auf Spiegel online auf Pause gestellt und en raum verlassen, und nach ein paar Minuten quäkte die Kiste "zu heiss", die CPU-Auslastung stand auf satten 95% Auslastung für firefox.exe ![]() Chrome ist schön schnell & schlank - aber damit Online Banking, da könnte ich ja gleich PIN & TAN hier veröffentlichen ![]() [Beitrag von Nickchen66 am 07. Sep 2010, 09:27 bearbeitet] |
zuglufttier
10:16
#4970
Dann nimm doch das: ![]() |
bearmann
16:59
#4971
Wir wollten doch nicht mit Halbwissen um uns werfen?! ![]() Selbst die c't hatte vor einiger Zeit beim 5er (?!) Release geschrieben, dass Chrome mittlerweile genauso "sicher" ist, wie FF & Co. Quellcode ist ja auch schon eine ganze Weile offen. Man kann also alle möglichen Gründe anführen, um Chrome nicht zu installieren (kein NoScript, AdBlock+ klappt nicht ganz so gut wie beim FF, Google Weltherrschaft, hässliche Themes, whatever) - aber "Sicherheit" sicher nicht. Nur so als Hinweis. ![]() Gruß. bearmann [Beitrag von bearmann am 07. Sep 2010, 16:59 bearbeitet] |
Nickchen66
17:47
#4972
Doch!!!! ![]()
Hmmmmmmm... ![]() Edit: Das ist ein Browser!!! ![]() Das einzige, was ich noch vermisse, sind die Foxytunes zum bedienen von Foobar aus dem Browser heraus. Wenn er das hätte, würd' ich FF glatt deinstallieren! [Beitrag von Nickchen66 am 07. Sep 2010, 18:35 bearbeitet] |
Grado / Allesandro: Informationssammlung sai-bot am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 77 Beiträge |
Meier Corda Opera - Eine Informationssammlung parzeval23 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 453 Beiträge |
* AC3 als Quelle für den Kopfhörer - Anleitungen, Tipps, Anregungen JLuecking am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 10 Beiträge |
Cambridge Audio DAC Magic Plus - Review, Informationssammlung + Sammelthread fabifri am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 22 Beiträge |
Umschalter speziell für Quellen, Kopfhörer und Kopfhörerverstärker rille2 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 134 Beiträge |
Kopfhörer für Indoor und outdoor T8Force am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 42 Beiträge |
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ? mucci am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2024 – 1886 Beiträge |
* Bluetooth-Kopfhörer Hubert789 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
* Großer privater Kopfhörer-Test apaoai am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 5 Beiträge |
*Erfahrungsbericht: Suche nach geschlossenem Kopfhörer AudiophileSam am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.688
