HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Kleiner Bretterhaufen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Kleiner Bretterhaufen+A -A |
Giustolisi
14:52
#801
erstellt: 08. Jan 2012, |
Die Bretterhaufen kann man für alles nutzen. Er klingt gut, kann für die Größe viel, aber die Physik kann auch ich nicht überlisten. Einen Subwoofer braucht man nicht, aber tiefste Bässe kann man von so einem Kleinkaliber nicht erwarten.
Gut möglich, dass sie sogar tiefer gehen als der Sub der Heimkinoanlage. Viele dieser Minisubs machen unter 100Hz dicht und dröhnen nur im Oberbass rum. Der Bretterhaufen ist da weit weniger spektakulär, er verrichtet seine Arbeit eben sauber ohne Dröhnen. |
meineanlage123
14:53
#802
@HifiJacko Ich denk schon also ich nutze sie auch für alles. Filme kann ich nur empfehlen.Ich hatte auch nur kleine JVC boxen aber im dem preissegment ist der Bretterhaufen das beste. Ich wollte auch noch fragen für den sub kann man ja entweder den Visaton WHC30 oder den Micov AW 3000 nehmen muss ich da am gehäuse etwas verändern? |
jones34
14:53
#803
Ja, kannst du. Warum sollte es einen Grund geben geben das du sie für irgenswas nicht nutzen kannst. Du solltest bei Filmen und Explosionsreichen Spielen darauf aufpassen das der Hub nicht zu groß wird. Und natürlich sind die Bretterhaufen vom Pegel her nicht Partygeeignet, aber ich glaube das ist selbsterklärend :D. |
HifiJacko
14:55
#804
Wie flott die Antwort kam, faszinierend ![]() |
Giustolisi
14:57
#805
Der Bretterhaufen sub ist für den Visaton entwickelt. Der AW3000 braucht ein ganz anderes Gehäuse. Bei BR größer, bei CB kleiner. |
meineanlage123
15:01
#806
Ok jetzt komm ich nicht mit. Bei BR größer, bei CB kleiner? Was soll BR und CB? Auf setie 13 oben steht was von dem AW 3000 [Beitrag von meineanlage123 am 08. Jan 2012, 15:02 bearbeitet] |
meineanlage123
15:05
#807
Hat sich erledigt über die suche hab ich viele Bauvorschläge für den AW 3000 gefunden, scheint beliebt zu sein. |
HifiJacko
15:08
#808
Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt. ich meinte eher ob sie relativ gut Musik, Filme und Spiele wiedergeben können. Jeder Lautsprecher kann was wiedergeben, aber ich war eher auf je Qualität aus ![]() |
jones34
15:12
#809
Ja aber warum soll die qualität auf einmal anderst sein. Ich grunde muss er überall das gleiche widergeben, Stimmen und geräusche (ein instrument ist ja genau betrachtet nix anderes, auch wen es sich gut anhört). |
meineanlage123
15:32
#810
Was wären so die unterschiede zwischen dem AW3000 und dem Visaton |
Giustolisi
15:43
#811
Der AW3000 kann lauter, kommt im Bassreflexgehäuse tiefer (das ist aber auch viel größer). Der Visaton ist weit billiger und hat den höheren Wirkungsgrad, die geringere bewegte Masse und arbeitet sehr präzise in dem geschlossenen Gehäuse. |
meineanlage123
15:47
#812
Ich glaub ich bleib dann mal beim Visaton und dem AM80. Bestellt ihr eigentlich immer bei Strassacker? Ich find die liefern sehr langsam und die Seite ist komisch aufgebaut. |
Giustolisi
15:51
#813
nicht immer, ist aber ein guter shop mit viel auswahl. ich bestelle immer da, wo ich möglichst viel bekomme. wer will schon für ein Projekt zig mal versandkosten zahlen? |
HifiJacko
15:58
#814
@Giustolisi: Ich hab gelesen du hast die Bretterhaufen auch in 5.1 laufen (gehabt), was hast du da für surroundlautsprecher benutzt? und vor allem welcher center? Den Sub bzw. den Bauplan hab ich schon gesehen |
meineanlage123
16:04
#815
Das center wude auf seite 9 geplant, da gibt es 2 Verschiedene Baupläne. [Beitrag von meineanlage123 am 08. Jan 2012, 16:06 bearbeitet] |
HifiJacko
16:06
#816
ok danke für den hinweis. Schau ich mir sofort mal an ![]() |
meineanlage123
16:07
#817
Sry war zu langsam Seite 9 mitte . Dort gibt es ein Bild und einen link. |
HifiJacko
16:32
#818
Der Center von DjDump sieht gut aus, gefällt mir. Werde mich wohl entscheiden müssen. Ich bau erstmal die normalen Bretterhaufen für vorne, dann werde ich den Center entscheiden. Für hinten vielleicht die Bretterhaufen (Wandversion) oder die stehenden oder vielleicht doch vifantastisch? ![]() |
Giustolisi
16:38
#819
Es war nicht bei mir, ich habe ein Bretterhaufen Surround für einen Freund gebaut. Es war einfach 5 mal der normale Bretterhaufen. Würde ich das System heute bauen, würde ich meinen Center verwenden und für hinten die Wandbretterhaufen. dazu den bretterhaufen Sub, der nicht nur wenig kostet, sondern auch klanglich eine ähnliche Tendenz hat. das passt einfach gut zusammen und mit dem 30cm Chassis hat man reichlich Reserven. Für 250€ kann man so ein Surroundsystem mit Holz realisieren, etwas vergeleichbares findet man in diesem Preisbereich nicht, bei den Fertiggeräten schon mal gar nicht. |
HifiJacko
17:05
#820
Glaub ich dir voll und ganz. Hab grad zwei von den Chassis bei Amazon für insgesamt 20€ bestellt. Hol mir vielleicht schon morgen das Holz und dann kann's losgehen ![]() ![]() |
stefan1100
17:44
#821
Ich glaub, ich hab meinen Klang jetzt auch im Griff. Es war nicht wirklich Badewanne als vielmehr ein "aufgerissenes Stereospektrum". Durch die Wandmontage waren sie recht weit auseinander und hinter den TV zurückversetzt, dieser hat das Klangbild massiv beeinflusst. Ich habe sie jetzt testweise direkt neben dem TV auf der TV-Wand sitzen. Damit sie jetzt optisch noch passen, werden sie jetzt wohl nochmal schwarz umlackiert. ![]() |
HifiJacko
20:23
#822
Beim Wand-Bretterhaufen ist die Ausrichtung der Öffnungen egal oder (also oben, links, rechts, unten)? Würde nämlich gerne so bemalen wie beim vifantastisch |
Giustolisi
21:38
#823
Die Ausrichtung der Öffnung ist egal, kannst aufhängen wie du magst |
meineanlage123
19:33
#824
erstellt: 09. Jan 2012, |
Zu meinem China Bretterhaufen Verstärker. Die haben die Displayabdeckung über den usb schacht festgeklebt und die vordere alu platte hatte in der mitte einen riss. |
meineanlage123
20:58
#825
DjDump
21:06
#826
Der zweite Link funktioniert nicht. Wenn du was solides haben willst, dann schau dich hier im forum im Suche/Biete bereich um. Oder schau mal auf Ebay nach gebrauchten Verstärkern. |
FreddyNightmare
21:07
#827
Genau so würde ich das auch machen hab schon ab und zu nen günstigen alten Kenwood boliden erstanden der dan einfach perfekt war für ne kleine anlage. Schau mal bei ebay nach alten dingern die geh normal nie defekt. |
jones34
22:25
#828
Naja, mir sind schon ein paar alte verstärker untergekommen. Bei den meisten muss man das gehäuse komplet auseinandernehmen und alles putzen, sonst mieft es irgentwie. Das ist nicht schlimm die alten Verstärker lassen sich noch ohne Probleme demontieren und wieder zusammenbauen. Ausserdem sollte man kleinigkeiten wie Lämpchen selber erneuern könne. Wenn man dazu bereit ist spricht nichts gegen einen gebrauchten Bolieden und man wird lange glücklich sein. Man sollte auch darauf achten das man wirklich einen Bolieden kauft, dann sind auch Schutzschaltung und Ausgangsrelais vorhanden. Bei den neueren Geräten ist das eigentlich immer da. |
meineanlage123
17:26
#829
erstellt: 10. Jan 2012, |
Ich würde einen gebrauchten Kaufen. ich hab auch einen gefunden nur kein bolide: Link: ![]() ![]() ![]() Der wurde nie richtig verwendet. Also ich hab auch kein Problem damit bau ja auch selber öfters Computer, aber ich suche einen 12v verstärker für meinen Bauwagen da ich mit einem Wechselrichter mximal einen Wirkungsgrad von 70% habe und dann noch den Wirkungsgrad der Baterie und der nutzbaren leistung einer Wechselspannung 70,6% kann ich es einfach vergessen. Es lohnt sich nicht. Also 12v amplifier/ vollverstärker. Danke für die antworten LG sven [Beitrag von meineanlage123 am 10. Jan 2012, 18:08 bearbeitet] |
RamyNili
23:41
#830
So, nach vielem hin und her, vielem dazu lernen und Forenuser nerven kann ich nun meinen 5.1 Bretterhaufen vorstellen. Also die eins im 5.1 ist NOCH dazu gemogelt. Der Subwoofer wird natürlich auch noch gebaut. Auch noch mal einen schönen danke an alle die geholfen habe, vorallem an den Erfinder Giustolisi, an sockratis (von dem ich meinen Onkyo habe) und an meinen Fräser jones34 Die Boxen konnte ich, bis auf die Fronten, in Ruhe die Tage schon kleben. Heute hatte ich zum Glück schon um eins Unischluss und zu meiner Freude kamen die Frontplatten und die Strassacker Bestellung heute per Post an und waren schon da, als ich Heimgekommen bin. Kurz zu Strassacker: Enttäuscht bin ich immernoch. Nicht, dass ich ewig gewartet habe und das keiner auf meine Email geantwortet hat, habe ich auch noch ein falschen Terminal und nen verbogenen Lautsprecher bekommen. Nur mal so am Rande. Nach 7 Stunden bauen, Kabel verlegen und Ausmessen der Anlage konnte ich gerade den ersten Test starten. Bin sehr zufrieden. Muss das morgen alles noch einspielen lassen und lauter testen. Da meine Freundin schon im Bett ist, blieb mir dies heute verwehrt. Die Boxen sind noch nicht komplett verklebt, da ich erst ein paar Hörproben machen wollte und sie einspielen lassen möchte. Denke, dass ich dann in zwei Wochen mit dem finishen beginnen werde. Das finish soll einfach werden. Die Kanten werden abgerundet und dann werden sie weiß gerollert. Hier ein paar Fotos: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LG ![]() [Beitrag von RamyNili am 10. Jan 2012, 23:44 bearbeitet] |
CologneCrunch
07:16
#831
erstellt: 11. Jan 2012, |
Schiiiick! Seit wann gibt es denn diese ![]() |
RamyNili
08:51
#832
Danke ![]() Seit dem ich eine passende Variante für mein Wohnzimmer gebraucht habe. ![]() Maße sind (HxBxT): 1100x120x140 |
jones34
13:39
#833
Sehr schön :prost. Wie gut hat das den mit den fast durchgefrästen Bretter geklappt? Vieleicht ist das ein allgemeingültiger tipp. |
RamyNili
13:47
#834
Das hat echt super geklappt. Also wenn man die Aussparung vorher fräst, dann sollte man das auf jeden Fall so machen. Sonst ist die Gefahr sehr groß, dass sie abbrechen. Habe nach dem verkleben einfach mitn Messer den Rest ausgeschnitten. Leider passen die Chassis auch nicht ganz rein aber schleifen tu ich da nix mehr. Das mir echt zu wenig Fleisch da. Habe da einfach eine Scheibe unter gelegt. Man sieht nix und es passt. |
meineanlage123
13:47
#835
Soll ich einmal auf die Mac Bieten oder sind die Kenwood besser. Ich hab sie oben aufgelistet. |
RamyNili
13:52
#836
Magnat und Kenwood sind beide nicht der Renner! Glaube ich würde die Kenwood nehmen. Willst du den Bretterhaufen daran anschließen und einen sub oder was? [Beitrag von RamyNili am 11. Jan 2012, 13:57 bearbeitet] |
jones34
13:57
#837
Kann ich jetzt nicht sagen, aber beide werden für den kBH gut reichen. |
meineanlage123
14:03
#838
Ok gut dann werd ich mal schauen ob ich einen der 3 bekomm. |
Black-Devil
Gesperrt |
14:10
#839
Warum willst du denn einen 12V (Auto-)Verstärker?? Oder hab ich das irgendwo überlesen? |
DjDump
14:35
#840
Mir ist glaube ich gerade die Lösung zu dem "kein Rand beim Ausschnitt"-Problem eingefallen. Ganz simpel. Die Frontplatte nicht eingelassen sondern aufgestetz bauen. Die Maße varieren dann natürlich, aber falls es zu klein ist kann man problemlos nachschleifen. |
meineanlage123
14:57
#841
Desahalb. war warscheinlich die Bilder zu gut. @RamyNili gut gearbeitet binn gespannt wie der sub sein wird und wie du sie anmalst. LG sven |
jones34
15:39
#842
Das mit dem Front aufsetzen ist so eine Sache, du musst den TML-Kanal berücksichtigen. Wen du nur unterhalb von dem aufsetzt hast du ne Stufe drin und ein perfektes 4eckiges Loch für den Kanal zu sägen ist alles andere als leicht. So wie ich die ganzen Löcher gefräst hab geht das echt super. |
DjDump
15:53
#843
Man kann den Kanal als erstes verschlossen lassen, und dann bohrt man ein 10mm Loch durch. Mit einem Anlauffräser macht man den Rest. Könne ich mir optisch sehr ansprechend vorstellen, wenn man dazu alle Kanten verrundet. Und jetzt kribbelts mir schon wieder in den Fingen.... |
jones34
15:57
#844
So bekommst du aber runde ecken im port. Wen du dan noch zu Feile greifst kannst du auch wieder alles versauen, du musst nur mal kurz abrutschen. Ausserdem geht das mit dem Fräsen wirklich gut ![]() |
Ibizadriver83
16:32
#845
sieht gut aus, mein Center sieht von innen identisch aus ! |
DjDump
16:37
#846
Erstmal finde ich runde Ecken in der Box durchaus schick. Zwar nicht bei allen und nicht mit jedem Finisch, teils finde ich runde Varianten schöner. ![]() Eine aufgesetzte Fronplatte hat auch den Vorteil, dass man mit dem Material spielen kann, zb einen lackierten Korpus und eine Front aus Echtholz. Ich weis ja nicht was du für Feilen hast, aber wenn ich einmal abrutsche sieht man fast nichts. Nur bei Rasplen muss man aufpassen ![]() Mein Vater wollte sowieso mal ein 4.1 System bei mir "in Auftrag geben", vielleicht bau ich nochmal den Bretterhaufen. |
jones34
17:50
#847
Ich nab ziehmlich billiger feilen, mit billigstem Plastikgriff. Wen ich da einmal de nWinkel nicht treffe ist da genug weg damit ich nicht mehr zufrieden mit dem bearbeiteten Teil bin. Nicht nur weil man es sieht, sondern weil man es weis. PS: Wer für so "feinarbeiten" eine Raspel benutz legt meiner meinung nach nicht viel wert auf das finsh oder ist sehr mutig. |
DjDump
18:25
#848
Deshalb gibts nen Unterschied zwischen Feile und Raspel ![]() [Beitrag von DjDump am 11. Jan 2012, 18:26 bearbeitet] |
RamyNili
18:40
#849
Wollen wir hier über Feilen und Raspeln debattieren? Oder über können und nicht-können bei Feilen?? ![]() ![]() |
jones34
19:20
#850
Vileicht ![]() |
FreddyNightmare
19:21
#851
Also ich lass meine Raspeln in der Schublade weil diese mir eine zu unsaubere oberfläche machen. Ich nutz lieber etwas groberes Handschleifpapier. Dan Fühlt man das Holz noch besser. |
mobile Box mit FR10/4 kreis12 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 27 Beiträge |
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm ChrisVolker93 am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 14 Beiträge |
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP Caperucita am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 6 Beiträge |
Bretterhaufen Sub Giustolisi am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 83 Beiträge |
Der noch kleinere Bretterhaufen Excysyr am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 23 Beiträge |
Bretterhaufen Receiverauswahl BaStEyY am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 24 Beiträge |
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht couka am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 9 Beiträge |
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht dgk92 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 5 Beiträge |
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR Ensonaut am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 9 Beiträge |
FR10 in 3l BR -> Portauslegung und dessen Pegel ChrisVolker93 am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied-FelixK-
- Gesamtzahl an Themen1.558.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.164
