Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Kleiner Bretterhaufen
FreddyNightmare
#851 erstellt: 11. Jan 2012, 19:21
Also ich lass meine Raspeln in der Schublade weil diese mir eine zu unsaubere oberfläche machen. Ich nutz lieber etwas groberes Handschleifpapier. Dan Fühlt man das Holz noch besser.
HifiJacko
#852 erstellt: 11. Jan 2012, 20:15
beim leimen ist mir grad aufgefallen dass ich vorne z.B. 28mm abstand hab und hinten 29mm. Meint ihr diese 1mm abweichung macht was aus? ich denke nicht
Lautsprecher sind mittlerweile auch gekommen, klingen JETZT (also ohne gehäuse) schon besser als meine AEG satteliten. DAS muss was heißen. Bilder gibt's dann vom fertigen System
Wie bekommt ihr die kanten so schön rund? Geht das auch wennman keine oberfräse hat? Ich glaub mit raspel bekommt man das NIE symmetrisch
[Beitrag von HifiJacko am 12. Jan 2012, 06:41 bearbeitet]
meineanlage123
#853 erstellt: 13. Jan 2012, 20:15
Hallo wie ist es eigentlich wenn icheinen 400w verstärker habe und einen kleinen bretterhaufen. kann da etwas passieren?
jones34
#854 erstellt: 13. Jan 2012, 21:17
1. Dein sogennannter 400W Verstärker ist warscheinlich keiner.
2. Passier rein gar nix, jedes pimpgf von Verstärker könnte den Bretterhaufen theoretisch abrauchen.
3. LS werden eher dur clipping, also zu kleiner Verstärkerleistung gekill
-> Alles in ordnung
meineanlage123
#855 erstellt: 13. Jan 2012, 21:21
Aber ich halte doch gerade ausschau nach einem kenwood boliden, nicht dass ich jetzt 400w brauch aber wollte nur einmal fragen.
danke für die schnelle antwort.
lg sven
Optimes
#856 erstellt: 15. Jan 2012, 11:14
Ich habe auch vor mir Laustprecher zu bauen und da kommen die diesen kleinen Koaxiallautsprecher genau richtig. Ich bin Anfänger.
Nur wurde bis jetzt wenig zum Klang gesagt. Mit was für einem Fertig Lautsprecher kann man denn eine Solche Box vergleichen ?
meineanlage123
#857 erstellt: 15. Jan 2012, 12:06
Also ich glaub das sind keine Koaxiallautsprecher der innere ring sieht ähnlich aus. Ich kann den Klang klang nicht beschreiben weil ich nichts zum vergleichen hätte da das vom Klang her meine besten lausprecher sind. Aber ich denke es gibt hier einige die können dir das sagen.
@Guistolis: Wirst du auch einen Großen Bretterhaufen Planen? Hätte lust mal mehr zu Bauen aber mit der Planung von Lautsprechern kenn ich mich leider nicht aus. Würde mich freuen von weiteren Bretterhaufen zu hören.
LG sven
jones34
#858 erstellt: 15. Jan 2012, 14:13
Also es sind keine Coaxen sondern Breitbänder.
Die Bretterhaufen kann man nicht wirklich mit fertigen LS vergleichen, weil ich einfach noch keine BBs in dieser Preisklasse gesehen hab die in einer TML werkeln und feritg zu kaufen sind.
Für 50€ das Pärchen wirst du aber niemals vergleichbare Boxen finden die schon fertig aufgebaut sind ;).
LG
meineanlage123
#859 erstellt: 15. Jan 2012, 14:23
Hallo also ich überleg gerade ob ich mir dem subwoofer jetzt schon kaufen kann. Deshalb wollte ich wissen. Wenn ich jetzt dem Visaton WHC 30 nehme in in direkt in das Gehäuse baue ohne dem Mivoc AM 80 sondern Terminals. Kann ich dann den Subwoofer direkt an die Endstufe anschließen oder ist in dem Aktivmodul ein Sperrkreis verbaut, dass ich dann noch Benötige.
meineanlage123
#860 erstellt: 15. Jan 2012, 14:31
Also ich erklärs mal einfacher. Entschuldigung aber ich schreib einfach manchmal zu schwierige texte.
Ich möchte Fragen oob es so geht:
Sub:Visaton WHc 30
Endstufe:Kenwood KAc 524
Beschreibung:Kenwood KAC 524
Oder muss ich ein Aktivmodul einbauen?
Bitte schnelle antwort ihr seht ja das die Endstufe gleich weg ist 1h.
[Beitrag von meineanlage123 am 15. Jan 2012, 14:38 bearbeitet]
RamyNili
#861 erstellt: 15. Jan 2012, 14:54
Das ist ganz schön viel off-topic die ganze Zeit.
Du brauchst kein Aktivmodul. Aktiv bedeutet nur, dass in der Bassbox nen Verstärker drin ist. Die Autoendstufe hat low pass und so nen Kram. Mehr brauchst du für nen Subwoofer nicht. Hab zwar kein Plan für was du da so ne Endstufe brauchst aber es würde so gehen.
meineanlage123
#862 erstellt: 15. Jan 2012, 14:58
Warum offtopice? ich brauch das ja alles für den Kleinen Bretterhaufen also ich möchte den Kleinen Bretterhaufen Sub nehmen.
Also dann kann ich bedenkenlos die oben genannte Endstufe und Sub kaufen und damit den Kleinen Bretterhaufen sub Bauen halt ohne das AM 80.
Danke für die schnelle Antwort.
PS Hab in diesem Forum schon 2 Themen angefangen under Kaufberatung. Niemals hat jemand geschrieben deshalb schreib ich hier. Und meiner meinung nach geht es ja um den Kleinen bretterhaufen.
LG sven
RamyNili
#863 erstellt: 15. Jan 2012, 15:03
Naja vom Bretterhaufen über den Visaton TT zur Kenwood Endstufe finde ich schon off-Topic aber egal.
Aber für zH ist das aber nix mit der Endstufe. Hoffe das wird was anderes.
Ja du kannst das so kaufen und bauen.
meineanlage123
#864 erstellt: 15. Jan 2012, 15:06
Vielen Dank. Ne wird nicht für Zuhause da würd ich schon den AM 80 nhemen. Ich biete dann mal auf den Kenwood... was denkt ihr was der wert ist?
Ich hoffe ich kanns dann mit ein Paar Bilder vom Bretterhaufen ausgleichen was ich hier alles offtopice schreib.
LG sven
jones34
#865 erstellt: 15. Jan 2012, 15:21
Die Enstufe hat nicht den boost des AM80, das könnte ein problem sein.
meineanlage123
#866 erstellt: 15. Jan 2012, 15:24
Was bräucht ich dann für einen? Bitte schnell noch 13 min.
jones34
#867 erstellt: 15. Jan 2012, 15:26
Den von AM80, es gibt goolge ;).
Man kann auch eine geringfügig andere nehmen (z.B. einen anderen Filtertyp)
Es gibt aber auch FQweichen fürs Auto wo bassanhebungen einstellen können, die gehen oft billig weg.
Du kannst ja auch erstmal ohne anghebung versuchen, vieleicht gefällt es dir ja schon.
meineanlage123
#868 erstellt: 15. Jan 2012, 15:28
Ich sagte ja ich brauch 12v! Ich hoffe das ist das letzte mal das ich das schreibe
Zu wenig watt?
Wie wäre der: Kenwood KaC 646 x
Datenblatt
oder so etwas dazu: Frequenzweiche
Funktionieren würde es aber dann halt noch eine Frequenzweiche dazu?
[Beitrag von meineanlage123 am 15. Jan 2012, 15:34 bearbeitet]
DjDump
#869 erstellt: 15. Jan 2012, 15:35
Steiger auf den KAC 524. zu dem aktuellen preis macht man nichts falsch.
meineanlage123
#870 erstellt: 15. Jan 2012, 15:38
Hab ihn jetzt nicht genommen da ich nicht wusste was ich noch alles dazu Benötige ich schreib mal auf:
Visaton WHC 30
Derzeit Endstufe KAC 646x
Frequenzweiche z.B. Frequenzweiche
jones34
#871 erstellt: 15. Jan 2012, 15:41
Ich hab ja extra FQweiche fürs AUTO geschrieben, die haben ja 12V.
Das von dir verlinkte Teil dürfte nicht all zu viel taugen.
meineanlage123
#872 erstellt: 15. Jan 2012, 15:54
Diese wird wohl auch nichts taugen:Frequenzweiche
oder
Frequenzweiche
Entschuldigung jones34 hab ich überlesen.
Ich machs jetzt so wie jones34 gesagt hat erst mal testen.
LG sven
[Beitrag von meineanlage123 am 15. Jan 2012, 16:45 bearbeitet]
jones34
#873 erstellt: 15. Jan 2012, 17:10
Die Monacor Weiche sieht schon brauchbar genug aus.
Der Bassboost ist aber mit 45Hz etwas zu hoch.
LG
Giustolisi
#874 erstellt: 15. Jan 2012, 17:44
Ich bin am Überlegen, wie die große Version aussehen könnte, mir geistern da aber noch zu viele Varianten im Kopf rum um etwas definitives sagen zu können.
DjDump
#875 erstellt: 15. Jan 2012, 18:06
Also wenns nach mir gehn würde würde ich einen Standlautsprecher als großen Bretterhaufen bauen. Denn die Maße 12/30/30 sind schon mehr oder weniger das Maximum für einen kleinen Lautsprecher.
Aber bei einem Standlautsprecher ist die Line nicht mehr all zu stark gefaltet, also würde der Name "goßer Bretterhaufen" nicht mehr all zu viel Sinn ergeben...
Ich würde etwas mit dem BG17/BG20 sehr interessant finden.
[Beitrag von DjDump am 15. Jan 2012, 18:07 bearbeitet]
meineanlage123
#876 erstellt: 15. Jan 2012, 18:22
Und wenn es nach mir ginge sollte es wieder mehrere möglichkeiten geben. Mir würde mal ein großer Würfellautsprecher gefallen. Aber ich lass mich einfach überraschen. Guistolis: Danke für die guten Lautsprecher und die die Folgen werden.
Möchte gerade den Sub bestellen. Welcher war gemeint WHC 30 oder WHC 30 x?
LG sven
[Beitrag von meineanlage123 am 15. Jan 2012, 18:25 bearbeitet]
jones34
#877 erstellt: 15. Jan 2012, 18:35
Der BG17 hat eine sehr hohe reso und kommt nicht tief.
Mit dem BG20 gibt es schon das Geister BL-Horn.
blindrabbit
#878 erstellt: 15. Jan 2012, 18:53
Eine Frage an alle Bretterhaufenbesitzer:
Wie machen sich die Lautsprecher denn bei niedrigen Pegeln? Also Schlafzimmerlautstärke. Kann da immernoch alles klar und voll wiedergegeben werden, fehlen Höhen oder Tiefen?
jones34
#879 erstellt: 15. Jan 2012, 18:56
Da ist alles in ordnung, Das einzige was der kBH nicht kann ist wirklich Laut.
Giustolisi
#880 erstellt: 15. Jan 2012, 19:14
Der kleine Bretterhaufen kann für die größe laut, aber es ist eben nur ein kleiner Breitbänder, für wirklich hohe Pegel braucht man mehr Membranfläche. Bei kleinen Pegeln macht sich der Bretterhaufen gut, der Klang lässt sich noch über den Widerstand des Sperrkreises variieren, der Standardwert passt aber gut.
meineanlage123
#881 erstellt: 15. Jan 2012, 22:40
Hallo die Freq würde doch gehen oder?
blindrabbit
#882 erstellt: 16. Jan 2012, 12:22
Wenn ich den Bretterhaufen als Aktivbox baue, kann ich den Sperrkreis auch vor den Verstärker bauen? Dann könnte ich einen günstigen logaritmischen Poti (10kOhm, 0.5 Watt belastbar) parallel zum Widerstand schalten und so nachträglich gut am Sound tunen. Wenn ich das nach den Verstärker setze, brauche ich einen hochbelastbaren Pegelregler für teuer Geld. (Ich gehe davon aus, daß dieser Pegelregler auch nix anderes ist, als ein Poti...)
Ergibt das irgendwie Sinn?
Giustolisi
#883 erstellt: 16. Jan 2012, 12:26
nein. Der Sperrkreis ist auf den Impedanzverlaut des FR10 abgestimmt und nicht auf einen Verstärker, dessen Eingangsimpedanz viel höher liegt.
Du kannst auch einfach mehrere Widerstände und einen Schalten nehmen. 3 Werte sollten reichen, an einer entsprechenden Schaltung kann man feilen.
blindrabbit
#884 erstellt: 16. Jan 2012, 13:10
Alles klar, verstehe. Danke.
RamyNili
#885 erstellt: 16. Jan 2012, 15:34
Die Lautstärke des Bretterhaufen ist für nen normales Wohnzimmer in einem Mietshaus schon fast zu laut.
Zum Testen des Haufens und der Einstellungen habe ich "2012" drin gehabt...ich glaube meine Nachbarn haben mich jetzt nicht mehr lieb.
meineanlage123
#886 erstellt: 17. Jan 2012, 19:20
Mein WHC 30 x ist gerade gekommen. Ich verwende kein Aktivmodul. Muss ich dann die Größe neu Berechnen? Oder Wäre es einfacher die Aussparung für das Aktivteil freizulassen?
Giustolisi
#887 erstellt: 17. Jan 2012, 19:25
Bau die Kiste einfach ohne den kasten für das Aktivmodul. Etwas mehr Innenvolumen schadet ja nicht. Ohne die Bassanhebung geht er nicht so ganz tief, man braucht nur einen Verstärker mit entsprechendem Tiefpass.
meineanlage123
#888 erstellt: 17. Jan 2012, 19:41
Wo lese ich den Tiefpass des Verstärkers aus?
stefan1100
#889 erstellt: 17. Jan 2012, 19:52
Hier jetzt meine (hoffentlich) letzte Version des kBhs:
IMG_1327IMG_1328
Klanglich auf alle Fälle eine ganz andere Nummer zu vorher und ich glaub auch optisch gefällt es mir besser.
Wobei mich Schwarz ganz schön Schweiss gekostet hat und 100% zufrieden bin ich noch nicht. Aber Klavierlack bring ich halt nicht hin...
[Beitrag von stefan1100 am 17. Jan 2012, 19:53 bearbeitet]
meineanlage123
#890 erstellt: 17. Jan 2012, 20:49
Sehr schöner kBH ist dass auch der kBH Sub?
stefan1100
#891 erstellt: 18. Jan 2012, 06:37
Nein, das ist der Center, wenn ich mal "richtigen" Kinosound haben will.
meineanlage123
#892 erstellt: 18. Jan 2012, 16:01
So meine Lösung für die die es Interesiert die auch den bretterhaufen mit 12v betreiben:
Verstärker: Kenwood KAC 646 x
Frequenzweiche: Hifi Point AX 200
Frequenzweiche
meineanlage123
#893 erstellt: 21. Jan 2012, 10:04
Hallo ich binn gerade beim Sub einbauen und frag mich:
Hat das Gehäuse gar kein loch, ist es ganz geschlossen?
Muss an die Seite des Subs kleber die das Holz berührt oder muss mann ihn nur reinschrauben und dann ist das luftdicht?
Giustolisi
#894 erstellt: 21. Jan 2012, 12:22
Ganz geschlossen, keine Öffnungen.
Nur keinen Kleber!!!
Das Chassis muss natürlich dicht drin sitzen. Dazu nimmt man Lautsprecherdichtband oder Fensterdichtband aus dem Baumarkt. Man muss aber aufpassen, dass man die Schrauben nicht zu stark anzieht, sonst verzieht sich der Stahlkorb.
meineanlage123
#895 erstellt: 21. Jan 2012, 13:05
Auch bei den Breitbändern oder nur bei dem Sub abdichten?
Giustolisi
#896 erstellt: 21. Jan 2012, 13:12
Natürlich auch die Breitbänder dicht einbauen. jedes Chassis das in eine Box eingebaut wird gehört abgedichtet.
meineanlage123
#897 erstellt: 21. Jan 2012, 13:30
auf den ganzen 18 seiten hab ich bis jetzt nichts von abdichten gelesen. Dann muss ich wohl wieder einkaufen gehen.
Giustolisi
#898 erstellt: 21. Jan 2012, 13:37
Das mit dem Abdichten habe ich für selbstverständlich gehalten.
jones34
#899 erstellt: 21. Jan 2012, 14:04
Ich habe es bewusst ohne dichtband gemacht.
SOlange es eine gerade auflagefläche gibt ist das kein problem.
Eigentlich hat der FR10 diesen "Einbauwulst".
dadurch schaut der BB eben ein wenig aus der box raus, ist aber dicht.
RamyNili
#900 erstellt: 21. Jan 2012, 17:18
Es ist auch sicher nen Unterschied ob man nen kleinen Breitbänder verbaut oder nen 30 cm Sub der mit seiner Membranfläche einiges an Luft bewegt.
fueltotheflame
#901 erstellt: 21. Jan 2012, 18:20
Hey ich habe auchmal einen kleinen Bretterhaufen angefangen als einstieg in die Welt des Lautsprecherbaus
Da ich bereits mit Lautsprechern ausgestattet bin werde ich diese für meine Eltern fertigen
erstmal das Gehäuse :
Alles wurde im Bauhaus gekauft für 6,75 und mit Ponal Express verleimt und die Ausschnitte für die Treiber habe ich mit der Oberfräse gemacht !!
Ich mache die tage weiter sobald ich die teile zusammen habe ....
Sie Sollen in schwarz Hochglanz erstrahlen dazu werde ich alles schleifen spachteln grundieren schleifen schleifen lackieren und wiederum schleifen und dann Klarlack auftragen ....
Noch eine Frage:
Sollte man die fugen mit Fugenleim abziehen ?
Und wofür verwendet ihr diese 16 schrauben ?
Verschraubt ihr das Gehäuse nochmal ????
Danke für die Ganze Planung und Entwicklung an Giustolisi und an all die anderen die hier eine schiere Geduld auch für nicht so begabte Heimwerker aufbringen
Gruß Lucas
mobile Box mit FR10/4
kreis12 am 27.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2018  –  27 Beiträge
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm
ChrisVolker93 am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  14 Beiträge
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP
Caperucita am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  6 Beiträge
Bretterhaufen Sub
Giustolisi am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  83 Beiträge
Der noch kleinere Bretterhaufen
Excysyr am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  23 Beiträge
Bretterhaufen Receiverauswahl
BaStEyY am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  24 Beiträge
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht
couka am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  9 Beiträge
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht
dgk92 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  5 Beiträge
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR
Ensonaut am 20.06.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  9 Beiträge
FR10 in 3l BR -> Portauslegung und dessen Pegel
ChrisVolker93 am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTopshoe_1955
  • Gesamtzahl an Themen1.558.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.744
