HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Kleiner Bretterhaufen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . Letzte |nächste|
Kleiner Bretterhaufen+A -A |
iHack
19:57
#2455
erstellt: 09. Okt 2014, |||
Du brauchst einfach ein BR Rohr mit der nötigen Fläche und Länge vom Ausgang der Line.
[Beitrag von iHack am 09. Okt 2014, 19:59 bearbeitet] |
sir.phil
20:06
#2456
Ja das hab ich auch schon ausgerechnet es müssten 61.8 mm Durchmesser sein. Das problen ist das die original öffnung 100 mm x 30mm ist, ich kann die Linie ja nicht am ende wieder so vergrößern das ein 60er rohr rein passt oder? |
DjDump
20:29
#2457
Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als das Gehäuse im unteren Bereich deutlich größer zu gestalten (eben die 61mm hoch) und dann einen Querschnittsübergang von Rund auf Eckig zu machen, ohne dabei den Querschnitt zu verändern. Dafür wirst du CAD brauchen. Herstellen kannst du das dann aus mehreren geschichteten dünnen Platten. Das Profil, das du brauchst, könnte zb so aussehen: ![]() |
sir.phil
20:44
#2458
Da hätte ich natürlich auch selber drauf kommen können. Das teil dürfte kein Problem sein , mein Nachbarhat CAD und zur not auch einen 3d drucker. |
Kahdor
21:35
#2459
Das Chassis sitzt bei deinem Plan mit ~35cm etwas zu weit am Anfang der Line, der Rest könnte grob überschlagen passen. Wenn die Aussenmaße auch anders sein können, falte ich dir gerne eine etwas passendere Box. Würde vorraussichtlich höher und schmaler werden. |
sir.phil
21:50
#2460
Ja kannste gerne machen . Bin mal gespannt wie sie dann aussieht |
Kahdor
22:22
#2461
34 x 24,5 ist sie geworden, allerdings noch mit eckigem Lineende. Mit Rohr als Ende kämen dementsprechend noch 3-4cm in der Höhe dazu. Lineanfang und der tote Raum sind auf die Rückseite gewandert, ist praktischer für die Unterbringung des Sperrkreises und der Anschlüsse. Alle Bretter sind weiterhin 10mm dick und 100mm hoch. ![]() [Beitrag von Kahdor am 09. Okt 2014, 22:58 bearbeitet] |
sir.phil
05:44
#2462
erstellt: 10. Okt 2014, |||
Das ist absolut top! Das der totraum unten ist passt mir auch ganz gut da will ich nämlich eine rundung rein bauen. Auch die geringere tiefe ist klasse da ich sie hinten spitz zulaufen lasse und dann kommt man auf ca 400mm. Super sache, danke! |
Kahdor
07:09
#2463
Gern geschehen. Im Gegenzug wollen wir natürlich viele Bilder vom Bau sehen ![]() Edit: Bretter beschriftet und noch ein paar kleinere Korrekturen an den Maßen vorgenommen. ![]() [Beitrag von Kahdor am 10. Okt 2014, 07:48 bearbeitet] |
sir.phil
14:44
#2464
Jau Bilder gibt's auf jeden Fall. Ich denke mal nächste Woche hole ich das Holz. Dann noch ein oder zwei Zeichnungen für das BR Schnüffelstück, die Zierleisten aus Edelstahl und die Ständer und dann wollen wir mal sehen was dabei herauskommt |
sir.phil
20:59
#2465
erstellt: 19. Okt 2014, |||
Hurra Hurra das holz ist ![]() ich war gestern noch los und heute wurde gebastelt was das zeug hält, erstmal Hut ab Toom hat so genau gesägt das ist echt der Hammer! ich musste nix nachbessern einfach zusammenkleben und fertig. ![]() ![]() Hier hilft der alte Bretterhaufen dem neuen Bretterhaufen, sehr nett von ihm! ![]() ![]() noch ein paar Schablonen für das runde Heck und ein wenig Zuckerwatte rein dann sieht das ganze schon mal ganz gut aus. Habe noch etwas gefräst um den fr10 bündig mit der Front zu bekommen da ich diese später bekleben werde. Die Öffnung der tml habe ichübrigens doch eckig gelassen weil eine runde Öffnung einfach sch.... ausgesehen hätte. |
Kahdor
20:30
#2466
erstellt: 20. Okt 2014, |||
Sieht schonmal sehr gut aus, bin echt gespannt auf das finish mit dem spitz zulaufendem Ende. |
sir.phil
20:37
#2467
Kleines update , habe eben mal alles zusammengeleimt und getestet und mit dem originalen Gehäuse verglichen. Die neuen sind einen tick lauter und haben ein klein wenig mehr höhe, bass ist gleich. Gefällt mir gut.morgen gehts ans runde Heck |
sir.phil
20:01
#2468
erstellt: 02. Nov 2014, |||
So freunde ich war endlich wieder fleißig und habe gebastelt was das zeug hält... ![]() Erstmal die Schablonen für das runde heck angeklebt und dann die Seitenteile aus 3mm MDF drumgewickelt, was echt keine Freude war weil der Radius recht eng war, aber egal, es hat gehalten. Habe leider vergessen Bilder davon zu machen. ![]() Dann habe ich unten noch eine Rundung gezaubert und von unten auch mit 3mm MDF verschlossen, das ergibt dann einen kleinen Hohlraum in dem man das terminal anschließend verschwinden lassen kann ![]() Jetzt noch ne runde schleifen und dann sieht das so aus ![]() ![]() eben noch zwei Ringe aus Edelstahl gedreht, diese verdecken hinterher die Schrauben und werden nur aufgesteckt ![]() ![]() Tja was soll ich sagen, es geht ans kleben und das freut mich gewaltig (Ironie). nach gefühlten 15 Stunden kam ich wieder zu mir und sah plötzlich das hier ![]() Schon mal nicht schlecht aber da fehlt was ![]() schon besser mit Ring aber dann dachte ich mir wie sieht das wohl in bespannt aus? Das kam dabei raus und ich bin zufrieden ![]() Ich muß sagen so gefallen sie mir und ich finde sie sehen jetzt genau so gut aus wie sie klingen ![]() ![]() ![]() ![]() jetzt werde ich nur noch ein paar schöne Edelstahl Ständer bauen und dann bin ich zufrieden. (Rohr ist natürlich schon bestellt) |
sir.phil
20:04
#2469
Ach ja das schwarze zeug ist ne Velour Folie und das was wie Teures Holz aussieht ist auch nur Folie, beides zusammen kostet 13 euro. so jetzt bin ich mal gespannt was ihr dazu sagt, Kritik ist erwünscht |
DjDump
20:34
#2470
Sieht super aus, vielleicht die schönsten Bretterhaufen bis jetzt. Für den Schreibtisch wär mit die Verlängerung nichts, aber auf dem Ständer siehts richtig gelungen aus. Auch der gedrehte Ring mit der Bespannung sieht einfach nur total geil aus. Nur die Velour Folie hätte ich durch schwarze Hochglanzfolie ersetzt. |
sir.phil
20:55
#2471
Danke für das Lob. Auf den schreibtich passt es noch da die Außenmaße nur 34 x 34 cm sind. Ich wollte nicht viel größer werden das sieht mit dem kleinen fr10 nicht aus.Hochglanz hatte ich ursprünglich auch geplant aber dafür muss der Untergrund sehr glatt sein sonst sieht man jeden Pickel und das sieht dann billig aus. Ich muß aber dazu sagen das das velour in echt wesentlich besser aussieht als auf den schäbigen fotos. Evtl spachtel und lackiere ich das noch wenn ich mal zu viel Zeit habe. Die ständer sind aber nicht die richtigen, für den bretterhaufen bau ich noch welche. Aber freut mich das es dir gefällt |
Pd-XIII
09:04
#2472
erstellt: 03. Nov 2014, |||
Echt schicke Hochenten-Optik. Sieht edel aus. Hab ich da was überlesen, oder hast du die Holzoptik mit DC-Fix aufgepippt? Sieht auf jeden Fall echt gut aus. |
sir.phil
09:55
#2473
Was ist denn dc fix? |
DjDump
10:40
#2474
Pd-XIII
11:06
#2475
sir.phil
11:36
#2476
Ja genau so was hab ich genommen allerdings hab ich es bei toom gekauft. Nussbaum hell und velour. Grade die nussbaum folie sieht sehr echt aus ich war echt überrascht vor allem wegen dem preis. 45cm x200 cm für 7 €. Reicht genau für zwei bretterhaufen |
ippahc
11:55
#2477
moin, mal ne Frage am Rande , wie Klebt ihr die Folie denn auf , ich kenne das nur mit Spüli auf Glatten Flächen, was wohl bei MDF nicht so cool wäre? ![]() Sieht echt gut aus Phil ![]() |
pg84
12:04
#2478
Nassverklebung funktioniert auf MDF natürlich nicht, da die Oberfläche sofort aufquillt und dann uneben ist. Die Folie wird einfach trocken verklebt, dabei muss man nur peinlichst genau auf jedes Staubkorn achten, da es sich nachher abzeichnen wird. |
phresh_hiphop_style
20:03
#2479
Würdest du denn evtl. noch mal so einen Satz Zierringe drehen? ![]() |
sir.phil
09:17
#2480
erstellt: 04. Nov 2014, |||
Sollte möglich sein |
Excysyr
14:18
#2481
@sir.phil alter Schwede! mit deinen Bretterhaufen schiesst Du echt den Vogel ab! Respekt! |
ippahc
19:37
#2482
Danke für die Antwort!
moin, dieses Bild verstehe ich leider noch nicht! ist das der Center? ![]() |
sir.phil
20:34
#2483
Heute habe ich nochmal ein paar stunden auf der Arbeit verbracht da endlich das Edelstahlrohr gekommen. Habe einfach das gebaut was mir als erstes eingefallen ist und das war ein Dreibein. Ein paar Skizzen, ca 27 Kaffee und 3476 Zigaretten später konnte ich dann den zusammengeschweißten Haufen polieren und Taa Daaa.... ![]() Zusammen mit dem Bretterhaufen sieht das dann so aus... ![]() ![]() Kabel können sauber durch das hintere Rohr geführt werden und kommen ziemlich genau am terminal raus, man sieht nix. Unter die Bodenplatte habe ich noch kleine Vierecke aus einer Gummimatte geklebt dann rutscht da nix und das Kabel passt auch drunter her. |
sir.phil
20:36
#2484
moin, dieses Bild verstehe ich leider noch nicht! ist das der Center? ![]() Ne das ist der spitze Popo von meinem Bretterhaufen. Ist etwas anders gebaut als der Center |
DjDump
20:53
#2485
Ok, mit dem neuen Ständer ists jetzt definitiv der schönste Bretterhaufen. |
sir.phil
21:15
#2486
Danke! Das beste ist das die beiden ständer gar nicht mal so teuer waren.Hab für das gesamte Material ca 50 € bezahlt. Werde noch einen kleinen Schriftzug basteln, KBH oder so dann is aber auch schluss |
sir.phil
22:12
#2487
erstellt: 09. Nov 2014, |||
Hallo Freunde, ich werde diese Woche noch ein paar zierringe drehe , falls noch jemane welche braucht dann bitte eben ne pn schicken |
sir.phil
22:25
#2488
![]() Falls jemand die ständer nachbauen möchte, das sind die maße der Edelstahl bleche, die rohre sind 1/2" edelstahl, höhe kann jeder so machen wie er mag. Geschliffen ist alles in 240k. In meinem fall ist die höhe 700mm und ich habe die Bodenplatte auf 350mm verlängert da meine bretterhaufen etwas länger sind als die originalen |
audioslave.
14:16
#2489
erstellt: 10. Nov 2014, |||
ich möchte anmerken, dass ich deinen Enthusiasmus, sowohl als auch deine Bereitwilligkeit zu teilen sehr zu schätzen weiß. Ist heutzutage nicht selbstverständlich. Danke dafür! Was mich (vermutlich nicht allein) interessiert: Was für Kosten schlagen bei dir auf, wenn es um die Herstellung der Zierringe geht? Bevor dich zwanzig Menschen deswegen einzeln anschreiben kannst du das doch mal offen preisgeben - es stellt ja keinen Verkaufspreis dar, wir wollen ja nur interessehalber wissen, wie viel das verschlingt *zwinker* Achso, und am Ende erwähne ich noch, dass mir dein Haufen besonders gut gefällt. Trifft sehr genau meinen Geschmack. Kantig rund und spitz - je nach Betrachtungswinkel. Sehr, sehr nice und fast ein wenig pÖtisch ![]() |
sir.phil
20:33
#2490
Erstmal danke für dein lob, ja da haste recht das viele Leute heutzutage nicht mehr teilen aber das ist für mich selbstverständlich. Außerdem wurde mir ja auch von einigen forenmitgliedern beim Gehäuse bzw meinen vielen Ideen geholfen (vielen dank für das umfalten kahdor!), und ich sage immer eine Hand wäscht die andere. Nun zu den Ringen, ich drehe sie aus einer 130mm Edelstahl welle da wir im moment kein Rohr haben. Diese Welle kostet mich pro cm ca 7 € und ich benötige genau 1, 2cm davon weil die Ringe 3mm und der abstechmeißel auch 3mm dick sind. Macht dann also 8, 40 € Material pro paar . Dazu kommt natürlich die Arbeit und das dürfte dann insgesamt bei 20 € pro paar liegen. Nur zur info , die ständer liegen bei ca 75 € Material pro paar und ca 3-4 Stunde Arbeit für ausschneiden,bohren, schleifen und schweißen. Geht aber auch schneller , wenn ich mal mehrere bauen müsste würde ich die platten mit dem Waterjet schneiden und vorgeschliffen kaufen. Das spart locker 2 Stunden pro paar wenn nicht sogar mehr. |
Froop666
00:15
#2491
erstellt: 19. Nov 2014, |||
Hab mir auch mal ein paar gegönnt, das Finish lässt vermutlich noch lange Zeit auf sich warten: ![]() Klingen für meine Ohren einfach gut. ![]() Ich möchte sie durch 2 Stand kBH und einen Subwoofer ergänzen zu einem 4.1 System. Sollte ich mir bei der Auswahl des Subwoofers Gedanken machen ob sie zum kBH passen? Der zum kBH passende Subwoofer vom Anfang des Threads ist ja nicht mehr baubar. Spricht etwas gegen den ![]() [Beitrag von Froop666 am 19. Nov 2014, 00:16 bearbeitet] |
saniiiii
00:17
#2492
portosub? ist auch etwas so teuer/billig, ist aber auch kleiner ![]() |
phresh_hiphop_style
08:47
#2493
Ich werd mir demnächst den Zebulon bauen, da ich noch einen AXX1010 herumliegen habe. Allerdings kann ich wohl erst zum neuen Jahr berichten, wie gut der harmoniert, außer jemand kann mir schon vorher ein günstiges AM80 abtreten. ![]() Preislich läge der mit ca. 50 + 80 + Holzgeld etwas niedriger (oder mit 12-Zoller halt + 20 Euro). [Beitrag von phresh_hiphop_style am 19. Nov 2014, 08:48 bearbeitet] |
Shey
13:11
#2494
erstellt: 20. Nov 2014, |||
Hallo. Lese hier schon seit längerem mit und finde das Projekt Bretterhaufen total interessant. Bin was Lautsprecher selber bauen anbelangt absolut jungfräulich. Leider hat der Bretterhaufen für meine Zwecke in keiner Ausführung die richtigen Maße. Somit habe ich mich mal im umfalten versucht. Könnte mir jemand kurz Rückinfo geben ob das so grob in Ordnung geht was ich da so veranstalte? ![]() Alle Platten sind 50mm hoch Alle Platten sind 10mm stark. Wäre sehr nett. Vielen Dank im voraus. |
ippahc
17:33
#2495
moin, soll das ein Sound Projector an der Wand werden? die Maße sollten Passen. aber der Sperrkreis ja nicht mehr, ob der FR 10 - 4 Ohm ohne Läuft wage "ich" nicht zu Sagen? eventuell mal die "VIFAntastisch" an schauen. |
Shey
18:10
#2496
Den Vifantastisch hab ich mir auch schon angeschaut, aber hätte gern was das eher lang und nicht so hoch ist. Eigentlich hatte ich mir überlegt zwei bretterhaufen in der Wandversion mit einem Distanzstk. In der mitte zu ein langen Box zusammen zu bauen, wirkt aber noch etwas hoch, darum der Versuch das ganze (schmähler) zu machen. Was ich dabei nicht verstehe ist die Wandversion hat doch auch den selben Sperrkreis wie die Standardversion? |
ippahc
18:55
#2497
die Vifantastisch kannst ja auch auffalten ![]() das mit dem Sperrkreis kann "ich" leider nicht beantworten, das macht denn bestimmt der Entwickler ![]() ![]() |
Giustolisi
19:22
#2498
Die Vifantastisch könnte man entsprechend umfalten, damit es passt. Bei der skizzierten Version des Bretterhaufens sollte der Sperrkreis noch funktionieren. Der nimmt den Anstieg ab dem Mittelton zurück. Der Baffle Step verschiebt sich natürlich, aber die Auswirkungen sollten sich in Grenzen halten. |
nautilus1
17:44
#2499
erstellt: 26. Nov 2014, |||
Hallo zusammen, kommt zwischen dem lautsprecher chassi und Holz eigentlich eine Dichtung? Irgenwie kann ich dazu nichts finden. Danke für eure Hilfe Uwe |
ippahc
18:02
#2500
moin, ne Dünne Dichtung, oder dünn Silikon oder Acryl und trocknen Lassen, wenn es aber sauber und Plan ist kannst es eigentlich auch weg lassen! ![]() |
nautilus1
18:49
#2501
DjDump
21:03
#2502
Das ist aber ein großer Center ![]() |
ippahc
21:49
#2503
sehr Schön! ![]() wenn du was Wachs mäßiges da drunter hast , dichtet das ja so oder so! sehr Schön! ![]() |
s0nny
23:22
#2504
erstellt: 29. Nov 2014, |||
Hallo, ich würde gerne 2 dieser KBHs aneinanderreihen und als Center benutzen. ![]() Gibt es da irgendwelche Probleme wenn die Chasis direkt nebeneinander liegen? Edit: ![]() Hab jetzt mal 2 Versionen mit sketchup "entwurfen", einmal den Center von DJ Dump und einmal die Version von Kahdor, jeweils in doppelter Ausführung und nach hinten etwas tiefer. Will meinen TV darauf abstellen, deswegen die Größe. Wäre beides möglich? Oder gibt es da irgendwelche Überlagerungen oder allgemein negative Auswirkungen? [Beitrag von s0nny am 30. Nov 2014, 01:16 bearbeitet] |
Giustolisi
09:14
#2505
erstellt: 30. Nov 2014, |||
Die Probleme gibt es, weil die Chassis so weit entfernt sind, nämlich Einbrüche im Frequenzgang außerhalb der horizontalen Achse. Selbst wenn die Breitbänder Korb an Korb verbaut werden, gibt es im Hochton Bereich solche Sauereien und die Kiste bündelt eine Oktave tiefer als sonst. Als Center am besten nur einen Breitbänder verwenden. |
mobile Box mit FR10/4 kreis12 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 27 Beiträge |
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm ChrisVolker93 am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 14 Beiträge |
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP Caperucita am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 6 Beiträge |
Bretterhaufen Sub Giustolisi am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 83 Beiträge |
Der noch kleinere Bretterhaufen Excysyr am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 23 Beiträge |
Bretterhaufen Receiverauswahl BaStEyY am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 24 Beiträge |
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht couka am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 9 Beiträge |
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht dgk92 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 5 Beiträge |
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR Ensonaut am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 9 Beiträge |
FR10 in 3l BR -> Portauslegung und dessen Pegel ChrisVolker93 am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied-FelixK-
- Gesamtzahl an Themen1.558.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.162
