Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 Letzte |nächste|
Kleiner Bretterhaufen
DjDump
#3155 erstellt: 13. Okt 2018, 17:53
Der kleine Bretterhaufen hat keine Bassreflexöffnung. Der hat eine Öffnung vom Transmissionsline Gehäuse. Optisch sieht das vielleicht gleich aus, aber beide Gehäusearten (Bassreflex und Transmissionsline) funktionieren komplett unterschiedlich.
Leider kann ich unter dem Namen "BReflex" keinen Lautsprecher finden, nur Modellierkunststoff für Gebissabdrücke. Von daher kann ich auch nicht sagen, ob sie ähnlich klingt.
Würfelförmige Gehäuse sind nicht ganz ideal. Im Gehäuse entstehen stehende Wellen bei bestimmten Frequenzen. Dadurch bekommt man bei dieser Frequenz besonders viel Lautstärke die negativ auffällt/auffallen kann. Da du ja anscheinen noch recht neu im Thema bist, wird dir das ziemlich sicher nicht auffallen, den Leuten die die Bauvorschläge entwickeln aber schon. Deshalb findet man nicht besonders viel Wüfelförmiges.
Was hast du denn genau vor? Ich finde würfelförmige Gehäuse auch optisch nicht ansprechend, die wirken schnell klobig.
Punchworm
#3156 erstellt: 14. Okt 2018, 03:58
Ja und nein...
Also ich hab den hier geplant bzw abgekupfert und auch den Plan gezeichnet
http://www.hifi-foru...um_id=267&thread=906
Und ich ich hab nen kleines, feines, analoges Tonstudio und produzier Musik damit.
https://soundcloud.com/punchwormproductions/end-of-summer-2018
Das Szenario ist jetzt denkbar einfach. Ich brauche noch einen Breitbänder. Ohne dieses phasenproblem von Mehrwege Systemen. Ich kann nämlich, mit den Dingern unterm Fernseher Fehler im Mix hören (ziemlich deutlich) die ich auf meinen Studiomonitoren irgendwie fast gar nicht höre.
Deswegen hätte ich gerne so einen kleinen Lautsprecher mit Breitbänder im Studio!
Die TangBang‘s hab ich jetzt auch schon ins Auge gefasst. Visaton FR13 wäre auch nicht schlecht ..
leider aber habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung wie man einen guten Lautsprecher entwickelt ..
Hoch obenrum muss der Breitbänder gar nicht wirklich linear spielen, da kann der ruhig abfallen. Selbiges unten rum. Da darf der ruhig abfallen ala Omas Stereoanlage.. was ich wirklich brauche ist diese perverse mittige Bühne. Das Orten von vorne und hinten. Und dafür bräuchte ich eben was kleines mit nem Breitbänder. Vielleicht gibt’s ja noch was, was auch etwas weniger färbt als der FR10 ?? Das macht der nämlich, wenn ich ehrlich bin. Er macht es zwar schön und unaufdringlich, aber er macht es ein wenig.
Was wäre denn eine etwas bessere, sagen wir bis 40€ pro Chassis, Alternative ?
Und natürlich MUSS es dazu einen Bauplan geben. Mit Sperrkreis, Bauteilen und dem Gehäuse!!
Ansonsten kann ich das nicht bauen. Danke.
DjDump
#3157 erstellt: 14. Okt 2018, 09:05
Mach am besten einen neuen Thread auf, dann erreichst du mehr Leute.
Punchworm
#3158 erstellt: 14. Okt 2018, 10:48
Hab ich gemacht.. Danke..
fbruechert
#3159 erstellt: 21. Okt 2018, 21:10
Ich habe eine Variante des Bretterhaufens gebaut und beim ersten Testlauf ist mir fast die Kinnlade runter gefallen… so einen Bass hätte ich nicht erwartet. Auch sonst klingt das toll… vielen Dank dafür!
6B9D965B-B22C-4380-8D88-0E9C230A5B58
FreigrafFischi
#3160 erstellt: 22. Okt 2018, 14:16
Welche Variante hast du da gebaut?Ist höher oder?
fbruechert
#3161 erstellt: 22. Okt 2018, 15:24
Ja, die ist hier aus dem Beitrag 1887... etwas höher, deshalb nicht so tief.
Hab daraus eine Sketchup-CAD gemacht. Findet man hier:
www.fbruechert.de/daten/Bretterhaufen_brufra.skp
Blacky59
#3162 erstellt: 22. Okt 2018, 16:14
dann will ich auch einmal. Ich habe die Variante des Kbh-Wand erstellt.
Innenansicht mit Sperrkreis auf Holzbrett Beide Lautsprecher spiegelverkehrt aufgebaut
Bei der Gestaltung habe ich einfach mal mit Transferdruck auf Holz experimentiert.
Es ist zwar nicht so gut geworden, aber fürs Atelier / Hobbyraum reichts.
Wer ist das wohl? Wer kommt darauf?
Die Front ist mit 4 mm Sperrholz aufgedoppelt zum einen um den Rand vom Lautsprecher zu verdecken,
zum anderen um bei Bedarf das Motiv auswechseln zu können.
[Beitrag von Blacky59 am 22. Okt 2018, 16:14 bearbeitet]
FreigrafFischi
#3163 erstellt: 22. Okt 2018, 19:26
Das mit dem aufdoppeln ist ne gute Idee,der Korb ist ja optisch nicht so dolle vom FR 10
s009
#3164 erstellt: 24. Okt 2018, 18:01
Hallo zusammen!
Ich bin ganz neu im Thema Lautsprecherbau. Ich möchte mir zwei der Lautsprecher für meine Werkstatt bauen. Da es da doch staubig wird, würde ich gerne die Bassreflexöffnung mit einem Lautsprecherstoff bespannen. Wirkt sich das negativ aus?
Können die Boxen mit diesem Verstärker sinnvoll betrieben werden?
https://smile.amazon...A1YAZWMMSVJHC4&psc=1
Schon mal Danke und beste Grüße,
Sigi
Sockratis
#3165 erstellt: 24. Okt 2018, 21:45
Der Stoff sollte nur Dünn genug sein, dann kannst du fast alles nehmen. Ich nehme dafür gerne alte Nylons der besseren Hälfte. Da muss man nichts kaufen und es handelt sich um einen 'nachwachsenden Rohstoff'. Nur darauf achten das der Querschnitt der Öffnung nicht durch einen Rahmen oä verringert wird.
Der Verstärker ist okay und hat mehr als genug Leistung. Wenn du beim ehemaligen Inlineaktionshaus guckst, oder sofern eine Kreditkarte vorhanden ist beim schnellen Ali, kannst du nochmal ein paar Taler sparen.
SOCKI
s009
#3166 erstellt: 25. Okt 2018, 07:17
Danke für die Info
MaxZero0
#3167 erstellt: 27. Okt 2018, 12:47
Für den KbH könnte man auch nen Lepy LP808 nehmen, der hat mit 2x10W mehr als ausreichend Leistung, kommt in einem Gehäuse inkl Netzteil und ist auf Amazon für 10€ inkl Prime Versand zu haben
El-Cido
#3168 erstellt: 28. Okt 2018, 23:56
Um mich beim Schöpfer zu bedanken gebe ich auch mal einen Beitrag zum Thread.
Angeregt durch den langen Thread und die vielen guten Erfahrungen bin ich nun auch stolzer Besitzer der kBH. Auslöser war die Frage nach einem Geschenk für die Schwiegermutter. Sie mag rot und da ich günstig an farbiges MDF gekommen bin war der entschluss klar: Sie bekommt welche zu Weihnachten. Hier die beiden Muster (wir haben uns für die abgerundete Variante entschieden), welche bei uns zu Hause für Stimmung beim Kochen sorgen sollen:
IMG_20181028_213008
IMG_20181015_192557
IMG_20181015_192549
IMG_20181015_192225
IMG_20181020_121419
IMG_20181013_211304
IMG_20181013_113201
Das "Design" hinten war eigentlich ein Unfall und gar nicht so beabsichtigt. Beim Bündigfräsen hat sich das Rädchen vom Fräser gelöst und ich habs nicht sofort bemerkt Naja aus der Not eine Tugend gemacht und mit kaputtem Fräser beide Seiten abgefahren (eigentlich eine dumme Idee, aber ich war in Rage...). Nebst dem Design habe ich den Unterschied zwischen Hartöl und Hartwachsöl getestet. Die abgerundete Variante ist mit Hartöl behandelt und das rot ist richtig dunkel geworden, die andere Variante mit dem Hartwachsöl ist ein bisschen heller und eher "samtig".
Der Bau hat riesen Spaß gemacht und ich bin total begeistert von "meinen" Haufen.
frftw
#3169 erstellt: 15. Dez 2018, 18:55
Hallo und danke auch von mir für die tollen Pläne.
Nach einer kleinen Tortur hier nun mein Bretterhaufen.
20181215_143934
20181215_143623
20181215_143520
LG Sebastian
slalomfreund
#3170 erstellt: 05. Mrz 2019, 21:48
Also Sebastian, die sehen mal richtig fein aus!
Jetzt bin ich dem KBH auch verfallen, ich habe zwar nur 4 von den Seiten gelesen,aber gerade alles bestellt.
Ich stelle dann auch noch Bilder ein.
frftw
#3171 erstellt: 05. Mrz 2019, 23:33
Vielen Dank Slalomfreund
Hier ein paar Eindrücke / Tipps.
- die Chassis benötigen definitv eine Einspielzeit also nicht gleich enttäuscht sein, da ist sehr viel potenzial nach oben
- um einen EQ (2x31 Band ) kam ich interessehalber nicht herum, wenn man im Tiefbass und über 10kHz etwas nach hilft kann man epische Momente aus den Lautsprechern kitzeln
- Aufstellung und Hörposition sind das A und O bei diesem Lautsprecher, sonst kann man sich die Mühe denke ich sparen
- das entfernen des Hochtonkegels hat den Lautsprecher immens reifen lassen klanglich
- aktuell teste ich die Boxen unter diesen Bedingungen im Dipolbetrieb mit (bitte nicht rügen) verpolten CANTON Satelliten, das tat ich eigentlich nur aus Langeweile aber die tiefe der Bühne und die trotzdem erhaltene unschlagbare Räumlichkeit sind absolut Irre!
In einer aktuell noch Vision werde ich den Bretterhaufen wohl noch mal bauen. Bestehend pro Box aus 6 kleinen Bretterhaufen, 4x SUB mit Staffelung nach oben bis ca. 90Hz, 1x Frontabstrahlung Fullrange und 1x Dipol zzgl. Hochtöner. So das es am Ende das jetzige Bild nur ohne die ganze Technik ergibt. Weniger ist mehr. Ich denke da könnte etwas ziemlich erwachsenes bei rum kommen.
Frage an die Pro's: Wenn ich 6 Bretterhaufen parallel schalte ergibt das nen ziemlich tödlichen Widerstand. Den wollte ich mit nem kräftigen 4 Ohm Widerstand wieder wett machen - versaue ich mir damit auch die TSP's? Wenn ja wirds wohl alles aktiv, oder nen warmer Amp.
slalomfreund
#3172 erstellt: 16. Mrz 2019, 23:06
Die ersten Bilder, nicht ganz fertig, aber fast.
Mit Kunstleder bezogen
grauer kleiner Bretterhaufen
notas
#3173 erstellt: 13. Apr 2019, 18:04
nachdem ich schon den "normalen" Bretterhaufen gebaut habe sollen es jetzt die Standversion sein.
Dazu eine Frage:
Kann man das so machen dass die Standversion anderstherum aufgebaut wird?
Also die 2/3 der Line vorne und das eine Drittel nach hinten?
Da sie bei mir nah an der Wand stehen würde das Anschlußterminal so besser platziert werden können und insgesamt wäre er auch höher.
Hier noch ein Bildche:
KBH-Stand
Norre
[Beitrag von notas am 14. Apr 2019, 11:42 bearbeitet]
ThePioneer06128
#3174 erstellt: 05. Jul 2019, 13:02
Mittlerweile habe ich schon 2 Paar Bretterhaufen gebaut. Momentan im Einsatz ist die TV-Version entsprechend neben dem Fernseher.
Es wurde viel vom Bass geschwärmt, allerdings finde ich diesen ziemlich unterschwellig. Bei schwererer Rockmusik höre ich teilweise nichtmal mehr die Bassdrum vernünftig raus. Alles was in Richtung Pop-Musik geht ist okay, allerdings auch keine Offenbarung. Gibts Tips für die Aufstellung etc. um noch etwas mehr Pegel in den Tiefen zu bekommen? Wandnah stehen sie ja schon.
kleiner Bretterhaufen (TV-Version)
Als Verstärker nutze ich einen S.M.S.L SA-36A pro. Zwischen Fernseher und Verstärker hängt noch ein kleiner Behringer EQ. Den Bass habe ich bei 60 Hz noch um 6db angehoben, damit dieser bei niedrigem Pegel überhaupt wahrnehmbar ist. Der Rest läuft linear ohne weitere Anpassungen. Den Sperrkreis habe ich meinem Hörgeschmack entsprechend angepasst. Der 6,8 Ohm Widerstand wurde durch einen 18 Ohm Widerstand ersetzt. So hat das Klangbild weniger FR10 Charakter, allerdings finde ich so alles ausgewogener, differenzierter und beim Hören über einen längeren Zeitraum angenehmer. Auch laut Boxsim scheint der Frequenzgang so etwas linearer zu sein.
Sperrkreis Bretterhaufen (Boxsim)
Vielleicht noch hilfreich um den Klangeindruck zu vermitteln:
Ich hatte den FR10 neulich als Spaßprojekt mal in einem 8 Liter BR-Gehäuse abgestimmt auf 65 Hz... also recht ähnlich zur CT247.
Tiefgang war besser als beim Bretterhaufen, vor allem mehr Kick. Nur wurde hier auch berichtet, dass der Bretterhaufen wohl vor allem im Bass besser sei als die CT247. Wie muss ich das verstehen?
Das gesamt Klangbild des Bretterhaufens gefiel mir trotzdem besser. Hatte allerdings auch noch keinen optimierten Sperrkreis für das Gehäuse.
[Beitrag von ThePioneer06128 am 05. Jul 2019, 13:16 bearbeitet]
Pd-XIII
#3175 erstellt: 05. Jul 2019, 22:51
Hast du den Pegel bei 60Hz einfach festgelegt, oder so lange ausprobiert, bis das Ergebnis gepasst hat?
Ich hab es nicht ausprobiert, aber 60Hz würde ich als sehr tief für die Anhebung einschätzen. Könnte sein, dass du bei 80Hz zufriedener wirst. Und wenn dir Mehr Kick fehlt, dann eventuell eher bei 110 Hz.
Probiers mal aus.
Wei weit sitzt du denn davon entfernt?
ThePioneer06128
#3176 erstellt: 06. Jul 2019, 00:18
Nein, natürlich habe ich das nicht einfach so festgelegt. Nach Gehör versteht sich. Ich habe leider am EQ keine Möglichkeit bei 80Hz nachzuregeln, erst bei 100 Hz wieder. Allerdings senke ich bei 100 Hz lieber noch 2db ab als noch etwas drauf zugeben, sonst dröhnt es nur fürchterlich.
Außerdem spielt eine Bassdrum etwa bei 60 Hz weshalb ich dort etwas mehr reindrehe. Bzw. fallen die Bretterhaufen im Tiefton ab 100Hz nach meinem Hörepfinden sowieso recht stark ab, weshalb ich erst unter 100Hz eingreifen wollte.
Was den Abstand zu den LS betrifft: ich sitze ca. 2m weit weg auf der Couch. Je mehr man sich aus dem Sweetspot rausbewegt, desto besser wird der Bass. Und das nicht nur durch die fehlenden Höhen.
[Beitrag von ThePioneer06128 am 06. Jul 2019, 07:29 bearbeitet]
KimmJoe
#3177 erstellt: 15. Jul 2019, 15:28
Moin moin,
ich möchte mich auch mal am Bretterhaufen (Wand-Version) versuchen und hänge gerade an der Zuschnittliste fest. Bei einigen Brettchen bin ich mir nicht ganz sicher, welche länge sie haben müssen. Könntet ihr mal schauen, ob ich richtig liege:
Ich bin mir an einigen stellen nicht sicher, ob die eingezeichneten Längen die der Bretter sind oder ob sie bis zur Außenkante gelten...?
Und könnt ihr mir auch zeigen, wo ich die Wolle hinpacken sollte..?
wand-bretterhaufen_106071
[Beitrag von KimmJoe am 15. Jul 2019, 15:30 bearbeitet]
Pd-XIII
#3178 erstellt: 15. Jul 2019, 16:05
Moin, ich hab die Wand Versionen vor ein paar Jahren mal gebaut, hab aber leider keine direkten Bilder davon. Laut dem Plan ergibt sich ja folgender Zuschnitt:
Front/Rückwand: je 31 x 45 cm
A+D: je 5 x 45 cm
B: 5 x 32 cm
C: 5 x 35 cm
E: 5 x 29 cm
F: 5 x 23 cm
Da die wenigsten Baumärkte unter 10cm zuschneiden hatte ich die Bretter in 11cm Breite gekauft und selbst mit der TKS auf 5cm zurechtgeschnitten.
Das Sonofil schneidest du wie beim Original-kBH in ca. 10cm breite Streifen. dann legst du diese Streifen zweilagig bis zum FR10, also das erste drittel der Line. Das zweite Drittel bestückst du dann einlagig und das letzte Drittel bleibt leer. Bei der Wand Version ist das eigentlich recht easy: zwischen Brett A und B zweilagig, zwischen B und C einlagig, zwischen C und D bleibt frei.
Kleiner Tipp aus eigener Erfahrung:
Die Position für das Terminal vorher gut überlegen und dann erst bohren. Ich damals genau dahin gebohrt, wo später Brett C hin sollte. Heute würde ich aber so oder so Hirschmann 4mm Kupplungen verbauen.
KimmJoe
#3179 erstellt: 17. Jul 2019, 10:13
Wie würdet ihr die Wand-Version denn an der Decke befestigen?
Ich dachte zuerst daran, Topfmagnete an die Decke zu dübeln und in der Rückwand der Lautsprecher 1mm tief große Karosseriescheiben einzulassen. Aber so ganz geheuer ist mir das nicht, die Lautsprecher (aus MDF) wiegen ja schon ein bisschen was und hängen fast direkt über meinem Kopf. Außerdem ist man für 8 Magente plus Versand fast 30€ los, das ist mir eig zu teuer, wenn die Befestigung 50% des Lautsprecherpreises ausmachen würde...
Pd-XIII
#3180 erstellt: 17. Jul 2019, 10:41
Keine Ahnung, vielleicht die Rückwand der Lautsprecher mit einem Überstand versehen und direkt an die Decke Schrauben.
Aber mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob für dieses Vorhaben der KBH geeignet ist. die Wand Version ist ja eh schon die "schlechteste" Version, da die Schallwand viel breiter als beim Urkonstrukt ist und der Saugkreis nicht entsprechend angepasst wurde. Bei Deckenmontage verbreiterst du die Schallwand ja in Richtung unendlich. Die Abstimmung passt dann wahrscheinlich gar nicht mehr. Ob dir das auffällt kann ich nicht beantworten. Gehe ic richtig davon aus, dass du sie als Atmos Deckenlautsprecher einsetzen willst?
Wenn du eine Rigipsdecke hast, dann wären vielleicht Einbaulautsprecher etwas für dich. Da gibt es ja auch den FR10 in angepasster Form.
KimmJoe
#3181 erstellt: 17. Jul 2019, 11:28
Ja, genau dafür will ich sie einsetzen. Habe einen Atmos-fähigen AVR-X2300 bekommen und wollte Atmos mal ausprobieren.
Nein, ist ne Betondecke in einer Mietwohnung, also mit einlassen oder Decke abhängen wird nichts. Deckenlautsprecher kaufen scheidet aus, weil die erst bei 250E losgehen. Hab mir also erstmal Selbstbauvorschläge angeschaut. Am Ende sind dann "U_Do 8" und der kleine Bretterhaufen übrig geblieben.
[Beitrag von KimmJoe am 17. Jul 2019, 11:32 bearbeitet]
KimmJoe
#3182 erstellt: 17. Jul 2019, 12:02
Ansonsten könnte ich auch die TV-Version bauen, die ist mit 12cm auch noch für die Decke geeignet. Was meinst du?
DjDump
#3183 erstellt: 17. Jul 2019, 18:27
Beim Heimkino sind die Anforderungen an Linearität ja nicht so hoch, von daher würde ich mir keine zu großen Gedanken machen, was die große Schallwand betrifft. Stimmen kommen ja eher selten von oben, von daher werden ja wahrscheinlich auch eher Geräusche wiedergegeben, die nicht so kritisch sind.
Die Chassis sind ja von vorne eingebaut, die kannst du erstmal ausbauen, durch den Chassisausschnitt das Gehäuse mit einer Schraube in der Decke verankern.
Dann solltest du auf jeden Fall Flaschsteckerhülsen für die Elektrische Verbindung vom Chassis einsetzen, dann kannst du es beim Festschrauben erstmal komplett abmoniert lassen.
Du brauchst die 2,8er und die 4,8er Version.
sayrum
#3184 erstellt: 17. Jul 2019, 19:01
Ich würde die Vifantastisch in der Sat-Version nehmen. Spielt an der Wand sehr viel linearer als der kleine Bretterhauf in eigal welcher Version...
Vifantastisch Sat baut auf kleiner als der kBh.
KimmJoe
#3185 erstellt: 18. Jul 2019, 10:52
Aber hätte der Vifantastisch (ob normal oder geschlossen in der Sat-Variante) nicht das gleiche problem mit der sehr großen Schallwand?
Ich hab die Teile für den Bretterhaufen schon bestellt, bin aber natürlich noch offen für andere Ideen und könnte den Bretterhaufen auch in der normalen Variante bauen und anderswo einsetzen und mir den Vifantastisch in der Sat-Version über den Kopf hängen, wäre halt etwas kompakter... Was meint ihr?
Pd-XIII
#3186 erstellt: 18. Jul 2019, 11:48
Im Gegensatz zum kleinen Bretterhaufen wurde die Vifantastisch genau für diesen Einsatz, also direkt an einer Wand, entwickelt.
sayrum
#3187 erstellt: 18. Jul 2019, 12:07
Hey
Mein Tipp;: bau den kBh im Original für einen anderen Einsatzzweck und die Vifasat mit dem Hochpasskondensator für Atmos. Durch das kleine geschlossene Gehäuse + den Kondensator sind die Sats vor Bass geschützt und generell pegelfester -> fürs Heimkino wichtig!
[Beitrag von sayrum am 18. Jul 2019, 12:08 bearbeitet]
KimmJoe
#3188 erstellt: 18. Jul 2019, 16:03
Alles klar, ihr habt mich überzeugt. Also gerade nochmal die Treiber und die Kondensatoren geordert.
Mal schauen, dann bau ich den original Bretterhaufen vll. aus Leimholz. Kiefer würde sich im Schlafzimmer gut machen
FreigrafFischi
#3189 erstellt: 28. Jul 2019, 22:03
Habe als schöne Sommerbastelei die TV/Soundbar Variante gebaut.Material ist Fichte/Tanne,angeflammt und mit Parkettlack gefinisht.Die BBs müssen sich noch einspielen,aber bisher bin ich wirklich zufrieden
20190728_165840
Die BBs haben Zierringe aus 3 mm Fichte bekommen,ebenfalls angeflammt....
20190728_215616
20190728_215638
Pd-XIII
#3190 erstellt: 29. Jul 2019, 08:15
Ist schick geworden. Aber Stell die kBHs mal an die Vorderkante.
FreigrafFischi
#3191 erstellt: 29. Jul 2019, 13:34
Wieso?Optisch auch nicht unbedingt so toll
Pd-XIII
#3192 erstellt: 29. Jul 2019, 16:10
Wenn ich mal das HiFi Wiki zitieren darf:
Wenn die Lautsprecher (speziell auch der Center) auf einem Lowboard oder Regal stehen, sollte darauf geachtet werden die Lautsprecher möglichst weit an die vordere Kante zu platzieren, um frühe Schallreflektionen zu vermeiden (siehe Abbildung).
Unbenannt UnbenanntII
FreigrafFischi
#3193 erstellt: 29. Jul 2019, 17:30
Wirkt dann aber sehr deplaziert....
Pd-XIII
#3194 erstellt: 30. Jul 2019, 08:03
Optisch auf jeden Fall
steve_1200
#3195 erstellt: 30. Jul 2019, 13:39
die Idee mit der Flämmung find ich richtig richtig cool! Und mit dem Klarlack-Finish bekommt das ganze noch einen edlen Touch. Nur die Kombi mit dem Lowboard darunter ist mir für meinen Geschmack etwas zu viel von dem Stil.
Aber Hut ab! Die Idee werd ich mir merken.
Pd-XIII
#3196 erstellt: 30. Jul 2019, 14:21
Ich finde ja die Zierringe klasse. Die werde ich mal spaßeshalber für meine KidRock Versuchsträger nachbauen.
FreigrafFischi
#3197 erstellt: 30. Jul 2019, 17:29
Zierringe habe ich schon für viele "uneinfräsbare" Chassis verbaut,zB Trick...
Wirkt optisch hochwertiger
Daundweg
#3198 erstellt: 30. Okt 2019, 20:22
Einkaufsliste
Geht das so klar? Und wieso ist meine Luftspule so teuer?
[Beitrag von Daundweg am 30. Okt 2019, 20:23 bearbeitet]
KimmJoe
#3199 erstellt: 13. Nov 2019, 18:13
Moin,
habe gerade meine ersten zwei Bretterhaufen fertiggestellt. Bin überwältigt wie dynamisch und differenziert die spielen. Kein Vergleich zu dem Brei den ich da vorher hatte.
Kleiner Bretterhaufen normal
Werde jetzt auf jeden Fall noch ein paar TV-Bretterhaufen und ein Center bauen. Dabei habe ich für den Center das Design von DjDump gewählt, weil das von den Maßen her sehr gut bei mir reinpasst. Vll kann ja nochmal jemand überprüfen, ob ich die Maße richtig in meine Zeichnungen übernommen habe.
Center von DjDump mit Maßen
Bei den TV Bretterhaufen habe ich noch eine kleine Kammer hinzugefügt, um darin den Sperrkreis unterzubringen.
TV Bretterhaufen mit Fach für Sperrkreis
[Beitrag von KimmJoe am 13. Nov 2019, 18:40 bearbeitet]
blindrabbit
#3200 erstellt: 25. Nov 2019, 09:47
Hallo zusammen.
Nachdem meine ersten Bretterhaufen schon ein paar Jahre spielen, ist es Zeit für ein neues Projekt. Es soll ein Sideboard werden in dem die Elektronik Ihren Platz findet. Da mir aber auch ein Center Speaker fehlt, soll der da gleich mit rein. Ich möchte halt keinen extra Speaker der unter dem TV rumsteht.
Jetzt könnte ich natürlich einfach einen KBH Center einbauen. Lieber wären mir aber, zwei KBH, damit das Sideboard ggf. auch allein zum Stereo hören taugt. Die Treiber hätten bei mir ca. einen Meter Abstand, ähnlich wie bei der Stereo Soundbar, die ich hier schon gesehen habe.
Allerdings habe ich hier von Problemen mit Interferenz bzw Auslöschung gelesen, wenn man einen Center mit zwei Treibern verwendet. Das leuchtet erstmal ein, ich wüsste allerdings gern wie dramatisch das Problem ist. Hat das schonmal jemand versucht, mit der Soundbar als Center? Ich habe auch gelesen, daß es verstärker gibt, die das Center Signal auf die Front Speaker verteilen. Die müssten doch dann das gleiche Problem haben, oder?
sayrum
#3201 erstellt: 25. Nov 2019, 10:15
Guten Morgen blindrabbit
Wenn ich von dem Bau eines Sideboardes extra für / mit den kBh lese frag ich mich: warum für diese doch sehr low budget Lautsprecher?
Bei dem Aufwand empfehle ich dir nimm etwas neutraler spielende LS!
Hab die kBh selber gebaut. Ja, machen Spaß bei geringen Anspüchen. Doch bei dem geplanten Aufwand...
Den Thread hier will ich nicht "verwirren", daher: wenn du Interesse an Alternativen hast mach zB ein neuen Thread dazu auf. Bitte unbedingt deine Eckparameter, wie Budget, Lautstärkenanspruch, Größenvorgabe, womit betrieben etc rein!
Du kannst mir das auch gern als PM schicken wenn du willst.
[Beitrag von sayrum am 25. Nov 2019, 10:16 bearbeitet]
blindrabbit
#3202 erstellt: 25. Nov 2019, 12:11
Hi Sayrum,
die KBH sind eher ein Gimmick für das ohnehin geplante Sideboard. Und ich kenne die halt und bin sehr zufrieden damit, so daß ich mir das gut vorstellen kann. Zudem sind sie sehr preiswert, was gut ins Konzept passt. Ich erwäge als Alternative sogar eher die Tenöre weil ich damit noch schlanker bauen kann. Aber die kenne ich halt gar nicht.
Im Wesentlichen kommt bei mir der sound aus zwei Vintage 3 Wege Boxen mit reichlich Tiefgang. In dieser Konstellation erscheinen mir die KBH mit ihrer - für meine bescheidenen Ansprüche - sehr klaren Wiedergabe im Mitteltonbereich als perfekte Ergänzung.
Die Frage ist halt, ob es funktioniert, wenn ich zwei Lautsprecher als Center verwende. Das dürfte auch unabhängig davon sein, welche das sind.
Ich könnte das auch einfach mal mit meinen vorhandenen Bretterhaufen ausprobieren. Allerdings: wie verschalte ich die? Parallelschaltung halbiert die Impedanz, dürfte also ausscheiden, oder. Also Reihenschaltung, aber wie wirken sich da die Sperrkreise aus? Geht das überhaupt?
sayrum
#3203 erstellt: 25. Nov 2019, 13:57
Hey rabbit,
wenn du das mit den kBh verwirklichen willst, go!
Wollt nur meinen Senf dazugeben
Zwei Chassis, die den gleichen Frequenzbereich wiedergeben sollt man mMn niemals beieinander positionieren. Grrad wenn es "nur" rumprobieren ist...
Auslöschungen sind da garantiert! Und das bei eunem Center wo es auf sehr gut Sprachverständlichkeit ankommt
Dann freuen wir uns natürlich immer pber Bilder!
blindrabbit
#3204 erstellt: 25. Nov 2019, 15:17
Bilder gibt's dann natürlich, falls ich das machen sollte
Würde mich freuen, wenn mir jemand für die Verschaltung der Lautsprecher ne Anregung geben kann.
Ich habe mir noch ein paar Gedanken zu dem Interferenzproblem gemacht.
Prinzipiell gibt es das Problem ja auch bei jedem Stereosignal, da auch dort immer ähnliche Frequenzen gesendet werden, die interferieren können. D.h, wenn ich nur ein Ohr Richtung "Bühne" halte werden sich je nach Position des Ohrs bestimmte Frequenzen verstärken oder auslöschen. Deshalb baue ich auch ein Stereodreieck. Damit ist sicher gestellt, daß mein Kopf die jeweils die falsche Quelle abschirmt und jedes Ohr bekommt das, was es hören soll.
Das gleiche Prinzip sollte auch funktionieren wenn ich das Center Signal auf zwei LS aufteile. Das Problem ist nur, daß der Winkel zwischen den Quellen recht gering ist. In meinem Fall mit 1m Abstand der Treiber sind es gerade mal 23° bei mittiger Sitzposition. Vielleicht komme ich mit nem etwas breiteren Sideboard auf auch auf 28°. Das ist nicht viel, aber reicht das nicht doch? Schließlich ist das bei nem Ghetto Blaster noch schlechter.
Wenn das funzt, dann hätte das noch einen zusätzlichen Charme: dann könnte ich die Center Position akustisch verschieben. Was gut wäre, da das Teil sicher nicht mittig unterm Fernseher stehen wird.
Hmm...
blindrabbit
#3205 erstellt: 27. Nov 2019, 00:19
Hey Sayrum,
wie es aussieht hattest Du Recht mit deinem Ersten Senf. Meine KBH sehen als Center zwischen den Vintage LS echt alt aus. Mir war gar nicht klar, wie viel tatsächlich über den Center kommt. hab bisher nur Stereo gehört. Jedenfalls klingen die Dialoge so vergleichsweise dumpf, das hätte ich nicht erwartet. Da muss was besseres her.
Immerhin höre ich keinen Unterschied zwischen einem oder zwei KBH als Center.
mobile Box mit FR10/4
kreis12 am 27.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2018  –  27 Beiträge
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm
ChrisVolker93 am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  14 Beiträge
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP
Caperucita am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  6 Beiträge
Bretterhaufen Sub
Giustolisi am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  83 Beiträge
Der noch kleinere Bretterhaufen
Excysyr am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  23 Beiträge
Bretterhaufen Receiverauswahl
BaStEyY am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  24 Beiträge
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht
couka am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  9 Beiträge
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht
dgk92 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  5 Beiträge
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR
Ensonaut am 20.06.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  9 Beiträge
FR10 in 3l BR -> Portauslegung und dessen Pegel
ChrisVolker93 am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.654
