Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"
timsoltek
#6201 erstellt: 27. Jan 2006, 23:29
prof.inti
#6202 erstellt: 28. Jan 2006, 01:04
Wenn ich z.B. die Endstufe ohne Last aufdrehe, dann springt irgendwann dieses Clipping an. 75% ist ca. 10 Uhr ... und sollte der Amp vor deinen Ohren aussteigen, würde ich eher auf einen defekten oder zu schwachen tippen ?!?
Schwimmnudel
#6203 erstellt: 28. Jan 2006, 02:36
Nabend
Ne das mit den 75% war nur mal so geschätzt sry
Also ich kann noch nen bissel den Verstärker hochdrehen und am Pc auch noch nen kleines bisschen, was aber einiges ausmacht.
ICh muss dann sowie so im EQ den Bass immer voll runterregel weils sonst nur noch:cut klingt.
Defekt?, der ist noch ziemlich neu, ich glaube net das der defekt ist, aber ich fahre sowie so wieder bald in den Soundbrothers um DVD Player zu kaufen, da frag ich mal nach.
Also zu schwach naja ist nen Yamaha RX-V657 7x110Watt ist doch schon einiges mehr was der alte Sony hat, hab mein Theater 1 da auch noch mit dran hängen , was aber nicht aktiv ist wenn ich das Viech anhab.
mfg Nudel
prof.inti
#6204 erstellt: 28. Jan 2006, 15:17
Ähm ... kann es sein, dass du den Verstärker vielmehr den Eingang nicht ordentlich ansprichst ??? Mit dem Mist-pc-ausgang reiß ich auch keine Mauer ein. Schließ einen ordentlichen CD-Player mich Hochpegeleingang (Cinch) an deinen Yamaha. Dann wirst du des Rätsels Lösung haben.
Nachtrag.
Bei meinem Yamaha habe ich außerdem noch einen Wahlschalter ob 4 oder 8 Ohm und einen -10dB Schalter. Den auf 8 Ohm und die -10dB aus und es kann los gehen.
[Beitrag von prof.inti am 28. Jan 2006, 15:20 bearbeitet]
Schwimmnudel
#6205 erstellt: 28. Jan 2006, 16:22
Also ich hab de beste Soundkarte die es momentan für den normalen Bürger so zu kaufen gibt, Soundblaster X-FI,wenn dir das was sagt.
Das mit den 8 ohm kann ich auch einstellen, wie geht das mit den -10db sperre raus machen.
8 Ohm is kacke weil mein Theater 1 glaube 4 Ohm is
bergteufel_2
#6206 erstellt: 28. Jan 2006, 19:02
mfg Nudel
Also der Yammi ist definitiv nicht zu schwach für die Viecher, ich habe den bösen Verdacht, das dein Theater1 sehr wohl noch aktiv ist und der Yammi damit in der Gesamtimpedanz unter 4 Ohm geht, das würde auch das Ansprechen der Schutzschaltung erklären. Häng doch die Theater mal wirklich ab, ich meine komplette Trennung und versuchs neu. Den EQ würde ich dafür auch mal auf linear stellen. Ob an deinem Yammi ne 4 oder 8 Ohm Last hängt, dürfte nichts ausmachen, u.U. hat er nur etwas weniger Leistung, den Viechern drüfte es egal sein, da bereits 50 Watt locker reichen.
prof.inti
#6207 erstellt: 28. Jan 2006, 19:22
Ich halte nix von den Soundblastern für normale Spielereien aber ausreichend. Diese -10 dB ist bei mir ein Schalter auf der Rückseite.
Wozu manche Verstärke 4 / 8 Ohm Schalter haben, weiss ich nicht. Ich weiss nur, dass ich Kanalunterschiede gemssen habe und egal was betrieben wird, die 8 Ohm bevorzuge.
Nachtrag //
ich gehe davon aus, dass du ausschliesslich die Viecher betreibst und nicht parallel das Theater ....
[Beitrag von prof.inti am 28. Jan 2006, 19:24 bearbeitet]
Schwimmnudel
#6208 erstellt: 28. Jan 2006, 19:32
THX
Ok ich werds mal moin probieren,
ne ich hab das Theater1 nicht paralel, hab die Viecher an Front B angeschlossen.
Naja ich kanns ja auf 8 Ohm stellen, da das Theater 4-8 Ohm ist.
bergteufel_2
#6209 erstellt: 28. Jan 2006, 21:22
Hab mir mal gerade die Bedienungsanleitung deines Yammis im Netz angeschaut, es könnte dannach sehr wohl sein, das dieser die LS B als zusätzliches Paar parallel schaltet, ich würds mal abklemmen.
In der Bedienungsanleitung des Theater1 ist auch nur die Rede davon, das es an einen Verstärker mit 4 oder 8 Ohm angeschlossen werden kann, wieviel Ohm es hat, steht dort nicht, daher vermute ich, es hat 8 Ohm.
eBernd
#6210 erstellt: 28. Jan 2006, 23:00
Hallo Schwimmnudel,
hast du ein einfaches Multimeter zur Hand?
Dann messe mal (an den LS-Anschlußstrippen) den Widerstand der Box.
Sollte so bei 7 Ohm aufwärts liegen.
Solltest du einen Sperrkreis drin haben und du was um 2 Ohm messen, ist er falsch beschaltet.
Edit: Hab mal wieder übersehen, daß dann die Spule auch noch parallel liegt, dann mißt du unter einem Ohm.
Übrigens Röhrenverstärker dürfen deshalb nicht ohne Last (mit Siganl) betrieben werden, weil der Ausgangstrafo dann quasi zur "Zündspule" wird und tierisch hohe Spannungen (durch Induktion) erzeugt, was ihn dann selbst zerlegt.
Und das ist meistens das teuerste Bauteil in einem Röhrenamp
Gruß, Bernd
[Beitrag von eBernd am 28. Jan 2006, 23:02 bearbeitet]
Schwimmnudel
#6211 erstellt: 29. Jan 2006, 02:00
Nabend vielen dank für eure Bemühungen
Ich werds mal durch messen, Ich geh mal stark davon aus das ich das alles richtig gelötet habe, da ich ja schließlich ne ausbildung zu Elektroniker für Geräte und Systeme mache
Wie ist das eigentlich wenn ich den Yammi Verstärker auf ne Party mit nehme und der wird gefetzt von wem auch immer bin ich da versichert?
Weil sonst müsste ich nen alten Sony + Onkyo mitschleifen, ich denke jeder kann sich vorstellen wie es auf Partys zum teil abgeht.
xtorsten
#6212 erstellt: 30. Jan 2006, 19:37
puhhh, habe mich jetzt einige Stunden durch den fred gewühlt und muss gestehen, dass ich extrem angefixt bin.
Klar kann man für 100 euronen nicht sonderlich viel falsch machen, nur würde ich gerne mal die Viecher hören.
Gibt`s jemanden in der Nähe Kassel/ Melsungen, der welche hat und mich mal hören lassen würde?
Wäre echt eine prima Sache.
gruß,
torsten
Jim!
#6213 erstellt: 30. Jan 2006, 20:39
Ich wohne in Höxter und würde dich gerne zu einer radikalen Hörsitzung einladen.Fahrzeit ca.45 min.
Zu hören gibt es die Viecher mit HT unterstützung und Sub am Yaquin MC 10L Röhrenverstärker.
Ich bin kein Kind von Traurigkeit und werde dich beim Pegel nicht endtäuschen
Schwimmnudel
#6214 erstellt: 30. Jan 2006, 21:12
LOL genau da komme ich her
Ich wohne 20 KM von Melsungen weg,
gehe in Melsungen zur Schule.
Momentan besitze ich nur 1 Viech aber das andere baue ich jetzt in der Woche, kein Thema kannst se dir dann ma anhören.
Frage: Ich wollte an die Ecken der Viecher Schutzecken anbringen, dann würde das Viech qusi auch nur noch auf den 4 Schutzecken stehen, jetzt hatte ich aber mal gelesen das Viech muss auch dem Boden stehen.
Macht das was aus wenn das Viech quasi 0,5 in der Luft steht?
[Beitrag von Schwimmnudel am 30. Jan 2006, 21:50 bearbeitet]
Jack-Lee
#6215 erstellt: 30. Jan 2006, 22:43
das is so egal wie wenn n ast 5° in ne andere richtung zeigt
Cyburgs
#6216 erstellt: 31. Jan 2006, 00:19
@Schwimmnudel:
Jack-Lee hat völlig recht, bei den Wellenlängen sind die ein, zwei Zentimeter Bodenabstand völlig egal.
Schöne Grüße, Berndt
Schwimmnudel
#6217 erstellt: 31. Jan 2006, 16:22
Ah ok vielen dank, hatte es mir schon fast gedacht, wollte nur nochmal auf NR. sicher gehen.
@X Torsten wenn du interesse hast, dann schreib mir mal ne PN
Ich will das Viech Schwarz machen, und die Front wo der Beyma drin sitzt mit hellen Funier beklben, Was gibt es bei Schwarz alles für Möglichkeiten, z.b was für Effekt lacke? (Sollte nicht all zu teuer sein.
tupaki
#6218 erstellt: 31. Jan 2006, 17:16
nicht das Viech, aber so könnte man es auch gestalten
Von schwarzer Gestaltung würde ich bei dieser Größe abraten (eigene Erfahrung ;))
Gruß,
Holger
PS Es ist das BL-Horn...
Schwimmnudel
#6219 erstellt: 31. Jan 2006, 20:11
Also de Viecher sollen so werden das wenn se bei Transport irgendwo anstoßen komplett scheise ausehen, ich hab se auch schon in komplet Rot gesehen das hat mir auch gefallen, das war ein mattes Rot.
Jim!
#6220 erstellt: 31. Jan 2006, 20:20
Hallo!
http://www.playerxt.de/viecher/fotogalerie/index.php
hir kannst du dir auch noch ein paar Anregungen holen
Memoras
#6221 erstellt: 31. Jan 2006, 20:44
hiho
genau zum finish haet ich auch noch ne frage:
Es gab doch mal die Idee auch spanplatte mit Folie (o.ä.) zu bekleben. Gibt es dazu noch links mit materialien oder konkrete ideen?
Mir is grad kein griffiger suchbegriff eingefallen
danke Memo
ach ja nochwas: Was muss ich machen um den Viechern den Frequenzbereich unterhalb von ~80 hertz abzuschneiden?
micsimon
#6222 erstellt: 01. Feb 2006, 14:14
Hi Leute,
hab nun auch ein paar Viecher zuhause stehen :)
Muss sie aber noch dämmen und den Sperrkreis einlöten!
Meine Frage: Ist es sinnvoll, die Viecher auf Spikes zu stellen oder sollten die direkt auf dem Boden stehen?
Beste Grüße
Michael
Joey911
#6223 erstellt: 01. Feb 2006, 14:37
Memoras schrieb:
hiho
danke Memo
Vielleicht einfach mit d-c-fix?
Hab ich bei meinen gemacht und auch bei meinen Tisch-TMLs. Bei den Viechern aber nur die Front, der Rest war von vorneherein funierte Spanplatte... an der Front hat man halt die Schnittkanten gesehn... Das im Avatar sind sie übrigens.
Die Schnittkanten solltest du aber irgendwie spachteln oder so, denn sonst hast du die ganzen Körner unter der Folie kleben, das sieht dann schlecht aus, da man dann überall "Hübbel" hat.
Joachim
paragrafix
#6224 erstellt: 01. Feb 2006, 15:38
f13michbeck schrieb:
Hi Leute,
Beste Grüße
Michael
Hallo Michael, die Viecher kann man durchaus auf Spikes o.ä. stellen, dies verändert den Klang in keiner Weise.
mfG
Martin
Gelscht
Gelöscht
#6225 erstellt: 01. Feb 2006, 16:41
Hi Leute,
Beste Grüße
Michael
Gratulation, noch ein Viechtreiber!! Und gleich weiter zur Zählung mit dir: Klick mich! ...
micsimon
#6226 erstellt: 01. Feb 2006, 17:08
...und verbessern Spikes den Klang??? :))
Micha
Spatz
#6227 erstellt: 01. Feb 2006, 17:10
Also meine laufen grade ohne Spikes und klingen genauso. Die Dinger haben sich immer in die Teppichfliesen gebohrt...
Schwimmnudel
#6228 erstellt: 01. Feb 2006, 19:07
HI
LOL
ICh hab mir mal was überlegt, und zwar geht es bestimmt mehr ab, wenn ich 12 Viecher 80 Euro Gesamtpreis 1000 Euro als 1 Box für 1000, oder hat jemand schon mal über 8 Viecher gehört?
Also jetzt mal um ne große Fläche zu beschallen
[Beitrag von Schwimmnudel am 01. Feb 2006, 19:20 bearbeitet]
Killjoy
#6229 erstellt: 01. Feb 2006, 19:24
ich hab mal 6 viecher zu gleich bei mir zu hause betrieben. dazu ein eckhorn. was soll ich sagen...es war laut einfach nur laut
Jim!
#6230 erstellt: 01. Feb 2006, 19:57
LOL
Stimmt die WM Steht ja vor der Tür,das wäre doch was für den Veranstalter
Cyburgs
#6231 erstellt: 02. Feb 2006, 09:35
Spikes haben klanglich keine Nachteile beim Viech. Ob's Vorteile bringt, hängt wahrscheinlich vom Boden ab. Aber bitte beachten: Ein Viech wiegt 40 kg Minimum, und die werden auf ein winzige Fläche verteilt. Also sollten sowohl die Spikes als auch der Boden eine ordentliche Stabilität aufweisen. Kippviecher sind eine bedrohliche Vorstellung.
xtorsten
#6232 erstellt: 02. Feb 2006, 13:01
zum Bekleben mit Folie:
Die Modellbauer (Flugzeugmodellbau z.B.) haben Folien, die aufgebügelt werden. Ist aber nicht so fürchterlich günstig, denke ich.
Und: auch dafür braucht es eine gute Oberflächengüte.
Ist bestimmt nicht viel weniger Aufwand, wie lackieren.
Gruß,
torsten
Ezeqiel
#6233 erstellt: 02. Feb 2006, 13:17
Also de Viecher sollen so werden das wenn se bei Transport irgendwo anstoßen komplett scheise ausehen, [...]
Ich würde das Gegenteil haben wollen
Gruss,
Ezeqiel
Nathaniel
#6234 erstellt: 02. Feb 2006, 16:19
so, ich habe den bau meiner Viecher beendet
gerade habe ich etwas getestet und möchte mal meine ersten eindrücke schildern: ich habe dämmethode 4 verwendet und keinen sperrkreis verbaut. getestet habe ich mit viel metal und etwas techno. wie erwartet ist der hochton noch leicht im hintertreffen da ich die chassis erst beginne einzuspielen, mich stört es aber nicht stark. im vergleich mit meinen alten lautsprechern (billigschrott aus dem kaufhaus) habe ich festgestellt dass die Viecher wesentlich spritziger klingen, der ton kommt irgendwie schneller, ich weiß nicht genau wie ich das beschreiben soll. stimmen sind klar verständlich, näseln jedoch stellenweise, denek dass ich da noch mit der dämmung experimentieren muss.
der bass ist nicht wirklich abgrundtief aber wesentlich besser als mit den alten no-name speakern, und das obwohl ich denen schon ein neues, besser abgestimmtes gehäuse spendiert hatte (2 20er pro Box).
So weit so gut, leicht 10 minuten mit den lieblingsliedern eingedudelt und dann wollte ichs wissen. was geht so an pegel. habe mir schon ne gute ausrede für die nachbarn überlegt, aber dann kam die ernüchterung: nach einem kurzen dreh am lautstärkeregler (nur sehr kurz, der wirkungsgrad ist echt erstaunlich) spielten die Viecher zwar laut, aber nicht wirklich LAUT. wenn ich allerdings etwas weiter aufdreen wollte, hörte ich sofort ein kratzen und der hub des chassis sah nicht wirklich gesund aus...
also schnell wieder so angepasst dass es nicht mehr kratzte und einige lieder durchgetestet. hier eine kleine auswahl:
Dragonforce, Iced Earth, Grave Digger, Doro, iron Maiden, Manowar, Haggard, nightwish, Ensiferum und etwas techno von DJ Dean und Konsorten.
Klanglich kann man für den Preis wirklich nichts sagen, allerdings ist mir die Lautstärke nicht annähernd ausreichend. Es genügt wohl um die Nachbarn nach eine rHalben Stunde vor der tür zu haben, aber so richtig spaß macht es da noch nicht.
Jetzt kann das natürlich mehrere Gründe haben:
1. ich habe was beim bau übersehen oder etwas falsch gemacht.
2. Der Verstärker ist einfach nur mies (Mittelklasse Kenwood receiver)
3. Ich definiere aufgrund meiner eher auf car-hifi bezogenen Erfahrungen "laut" einfach anders
4. irgend was anderes.
hat jemand ne idee?
ach ja: diese bügelfolie für flugzeugmodelle würde ich nicht empfehlen, da sieht man jede winzige unebenheit da die fole auf festigkeit und wenig gewicht ausgelegt ist, also ist sie sehr dünn aber reißfest.
Killjoy
#6235 erstellt: 02. Feb 2006, 16:54
entweder du hast den bassregler bis zum "kotzen" aufgedreht oder du bist schwerhörig!!!
:tom:
#6236 erstellt: 02. Feb 2006, 17:11
Cyburgs schrieb:
(...)Aber bitte beachten: Ein Viech wiegt 40 kg Minimum, und die werden auf ein winzige Fläche verteilt. Also sollten sowohl die Spikes als auch der Boden eine ordentliche Stabilität aufweisen. Kippviecher sind eine bedrohliche Vorstellung.
Also meine "Standard-Viecher" (19mm Span mit Gehrungen, ohne Sand und Verstrebungen) wiegen ziemlich genau 30Kg.
MfG Tom
timsoltek
#6237 erstellt: 02. Feb 2006, 18:06
Bei mir auch so.
Nathaniel
#6238 erstellt: 02. Feb 2006, 18:36
einen bassregler hat der olle receiver garnicht ^^
schwerhörig ist auch unwahrscheinlich da ich in direktem vergleich mit anderen personen leise gesprochene worte eher höre
ich habe eben noch etwas mit der positionierung der viecher bzw. dem wandabstand experimentiert. durch ein weiteres abrücken um ca. 10cm von der rückwand hat sich der bass mehr in die mitte des raumes verlagert und hängt nicht so sehr in den ecken, aber am pegel hat sich logischerweise nichts verändert.
ich bin da etwas ratlos....
Schwimmnudel
#6239 erstellt: 02. Feb 2006, 19:58
Ich war am anfang auch etwas entäuscht, ok ich hab bis jetzt nur ein Viech, kann das also noch gar nicht richtig beurteilen, aber um so länger ich mit dem Viech höre um so besser gefällt es mir und es kommt mir sogar etwas lauter vor.
YEEEEHA mein 2. Chassie ist heut gekommen, am montag werd ich dann gleich mal loslegen.
Black-Devil
Gesperrt
#6240 erstellt: 02. Feb 2006, 21:08
@Nathaniel:
Glückwunsch erstmal zu den Viechern! Wenn möglich, versuch doch mal nen anderen Verstärker, hatte mit so nem ollen billig-Teil am anfang auch probleme, dann den Pioneer von meiner Schwester ran gehängt und da spieletn sie auch bei hoher Lautstärke noch sauber! Und tun es übrigens noch, ca. 150 Std. Einspielzeit ist mittlerweile vergangen und ich bin echt verblüfft, wie sie sich verbessert haben!
Übrigens, mir gefällt dein Musikgeschmack, fast identische Mucke kommt auch aus meinen!
@ all:
Hab gestern nochmal ein wenig mit der Dämmung experimentiert, und hab jetzt noch einen "Schal" aus Sonofil HINTER dem Treiber um den Magneten herum angebracht!Lindert imho die Aggresivität bei verzerrten Gitarren und Stimmen, was mein einziger Kritikpunkt war, der nach dem Einspielen übrig geblieben ist! Ich probier das mit dem Schal um den Trichter herum aber auch noch! Wenn meine Digicam wieder funzt, mach ich mal Bilder!
Oli
Schwimmnudel
#6241 erstellt: 02. Feb 2006, 22:23
Kann das sein das die Membrane wesentlich weicher wird mit der zeit, da die Membran von dem neuen Chassi voll hart ist im gegensatz zu der die ich schon 1 Monat habe??
mfg Nudel
dD1210
#6242 erstellt: 02. Feb 2006, 22:35
Ja! Ich meine auch, meine sind mit dem Einspielen nicht nur besser in der Wiedergabe, sondern auch etwas lauter geworden.
Ist auch (einigermaßen) logisch, denn durch die weicher gewordene Membran wird der (sehr schwache) Magnet nicht so stark beansprucht und kann seine "Reserven" dann mit einem höheren Maximalpegel ausfahren.
Sacht ruhig, wenns zu abwegig ist.
MfG David
Cyburgs
#6243 erstellt: 03. Feb 2006, 01:56
@dB1210: Es ist zu abwegig.
Die Membran an sich sollte sich durch das Einspielen nicht "erweichen", weicher wird allerdings die Sicke (die ja quasi nur ein geprägter Teil der Membran ist) und die Zentrierspinne. Dass dadurch der mögliche Hub größer wird, oder besser gesagt, die Auslenkung nicht so heftig in Kompression geht, ist hingegen richtig.
@Nathaniel: Ich denke auch eher, dass es am Verstärker liegt. Verstärker ohne Bassregler finden sich normalerweise nur im absoluten High-End Bereich oder im Low-End Bereich. Vielleicht hast Du die Chance, einen guten Verstärker auszuleihen und zu probieren. Wenn es dann noch immer kratzt, probier es einmal nur mit einem Viech. Wenn nur eines kratzt, könnte das auf einen Verarbeitungsfehler des Chassis deuten. Normalerweise gibt es dann beim Umtausch keine Probleme, allerdings ist mir persönlich kein Fall beim 8AG/N bekannt, sehr wohl aber bei anderen Lautsprechern. Aber es kann immer sein.
Durch die professionelle Auslegung der 8AG/N mit der Faltsicke geht der Treiber normalerweise zuerst hörbar in Kompression, bevor er anschlägt, im Gegensatz zu vielen HiFi-Chassis, die von der Weichsicke ungebremst krachend in den Anschlag fahren. Den 8AG/N droht vermutlich eher der Hitzetod als eine verbogene Schwingspule. Obwohl es eigentlich wurscht ist, auf welche Weise man den Treiber killt. Schade ist es allemal drum.
Wegen Nightwish: Ist Euch auch aufgefallen, dass die Century Child richtig abartig schlecht aufgenommen ist? Ich möchte wissen, was der Tonmeister dabei geraucht hat. Ich finde das besonders interessant, da sowohl die Vorgängeralben Oceanborn und Wishmaster als auch das nachfolgende Once exzellente Tonqualität haben.
wolfman2
#6244 erstellt: 03. Feb 2006, 08:59
@ Nathaniel
Ich nehme mal schwer an das ist ein verstärkerproblem.
Ich hab (abgesehen von rockkonzerten) noch nie so laut musik
auf die rübe bekommen wie bei den viechern.Mit meinem VR 70 bei 12 uhr habe ich gleichgewichtsprobleme bekommen weil der schall mein innenohr durchgeschüttelt hat.
Also das ist dann wirklich schon irre laut
greetings
wolf
Nathaniel
#6245 erstellt: 03. Feb 2006, 13:51
hmm, dann werde ich mal mit den verstärkern experimentieren müssen. auf jeden fall schon mal danke für die antworten.
ich habe es bei beiden viechern einzeln getestet, ist bei beiden gleich, einen materialfehler beim chassis schließe ich daher mal aus.
ich stehe momentan auf dem schlauch was genau ihr mit "in kompression gehen" meint. wäre sehr nett wenn mir das mal jemand erklären könnte. normalerweise bedeutet eine kompression doch dass etwas zusammengedrückt wird.
zu nightwish: da habe ich gar nicht so drauf geachtet, aber es kann der grund sein warum ich das album am wenigsten gehört habe
werd das mal vergleichen. die lieder zum viech-test kamen alle von anderen alben: elvenpath, kinslayer, tenth man down, nemo, deep silent complee und the carpenter habe ich genommen.
dD1210
#6246 erstellt: 03. Feb 2006, 17:33
@Cyburgs:
Ok, war doch etwas abwegig.
Ein Anspieltipp von mir noch:
Lied 5 ("Wo bist du") auf dem neuen Rammstein-Album "Rosenrot".
Dreht da mal den Verstärker auf und setzt euch hin. Der Anfang des Liedes ist noch leise, aber dann .....
Ich habs grade meinem Bruder gezeigt, aber obwohl der es schon durchs ganze Haus hätte hören müssen, ist er dermaßen zusammengezuckt!
Zu Nightwish:
Ich mag die Gruppe sehr, aber seitdem ich die Viecher höre ichs nur noch selten. Leider klingen die Viecher (bei mir?) generell bei Metall sehr unsauber und agressiv. Es macht einfach keinen Spaß, diese Musik über Zimmerlautstärke zu hören.
Vielleicht muss ich doch noch einmal den Sperrkreis ausprobieren, obs damit besser wird.
Meine Hörposition ist aber auch direkt vor einer Wand und die Viecher knallen direkt darauf; aus nur knapp 2-3 Metern Abstand. Können es auch die starken Reflexionen sein?
So long ...
MfG David
Sh0rtCut
#6247 erstellt: 03. Feb 2006, 20:57
@ Nathaniel:
hmm, seltsam. ich denke, du bist der 1. der mit der lautstärke der viecher nicht zufrieden ist...
vermutlich liegts wirklich am verstärker (nichmal nen bassregler... lol^^)
habe da aber noch ne andre idee:
wie weit sitzt du von deinen viechern weg? sitzt du im sweetspot?
ich betreibe meine viecher in einem 14qm grossen zimmer. ich kann da garnich voll aufdehen (bei bassregler in der mitte natürlich), andernfalls würde ich mir einen ernsthaften ohrenschaden kriegen!!
wenn ich etwa 2m von jedem lautsprecher entfernt sitze (weiter weg geht leider net :P) und beide treiber genau auf mich gerichtet sind und ich so laut höre, das es gerade noch gut erträglich ist, machen bei mir die treiber von auge gesehen KEINEN hub!
ich habe die viecher aber auch schon bei ner party in einem etwa 50qm grossen zimmer spielen lassen.
da waren sie dann einigermassen schnell an ihren grenzen. vor allem weil der sweetspot bei den treibern auch sehr klein ausfällt und man meistens nicht direkt drinnesteht.
naja, wenns dir nicht passt, bau nochmal 2
und noch n'eckhorn dazu
g simon
:tom:
#6248 erstellt: 03. Feb 2006, 23:01
dD1210 schrieb:
Zu Nightwish:
So long ...
MfG David
Das gleiche Gefühl habe ich bei mir auch etwas
MfG Tom
timsoltek
#6249 erstellt: 04. Feb 2006, 12:46
bei meiner, inzwischen hinreichend dokumentierten Party, kamen die 4 Viecher auf mehreren hundert Quadratmetern nicht an ihre Grenzen. Und wir haben richtig Gas gegeben!
Allerdings ist mein Verstärker auch deutlich stärker gewesen, als es für die Vicher nominell ausreichend gewesen wäre. Vielleicht hat es was mit den geringen Verzerrungen zu tun?
Granuba
#6250 erstellt: 04. Feb 2006, 12:50
Ich stimme da Dir und Cyburgs zu, selbst wenn die Viecher Low Budget sind: Ein ordentlicher Verstärker sollte da ran, der seine Leistung auch wirklich bringt und auch ansonsten gute Messwerte bringt!
Harry
Killjoy
#6251 erstellt: 04. Feb 2006, 13:05
das kann ich nur bestätigen!!! mit einem guten verstärker holt man ne menge aus den viechern.
mfg
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech"
InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  11 Beiträge
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman)
Amperemax am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  74 Beiträge
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N
fozzibaermopped am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  14 Beiträge
neuer Treiber für's Viech?
leo37 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
'Geister'-BL-Horn
geist4711 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  1486 Beiträge
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante
Merauder am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  18 Beiträge
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage?
8ingCPS am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  2 Beiträge
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen!
canx am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Hochtonzeile oder horn
tomi123 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  10 Beiträge
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen
Speedster83 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.897
