Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 . 220 . 230 . 240 . 250 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"
Mario_D
#10454 erstellt: 29. Feb 2008, 21:14
was ist sica?
punica
#10455 erstellt: 29. Feb 2008, 21:16
Eventuell könntest du den Beyma eintauschen gegen den Sica LP208.38/1100,wie bei spectrumaudio beschrieben. Besserer HT mehr linearität im Bass und wie ich das ablese mehr Wirkungsgrad auf dem ganzen F-Bereich.
Mario_D
#10456 erstellt: 29. Feb 2008, 21:22
der is ja auch doppelt so teuer.
Pa-priester
#10457 erstellt: 01. Mrz 2008, 20:53
Wenn der auch ins Viech passt...
Aber der Herr von Spectrumaudio hat schon ziemlich Ahnung.
plasma1210
#10458 erstellt: 02. Mrz 2008, 10:40
punica schrieb:
schade dass sich keiner an die sica traut :.
ich ärgere mich auch schon, das ich meine Viecher verkauft habe, die Simu mit dem Sica sieht so was von geil aus, als wäre der Sica fürs Viech gemacht. Ich habe letzte Woche mit Herrn Vollstädt von SpectrumAudio telefoniert, ging zwar um den Sica im Jericho08, die Beratung war sehr kompetent !
Leider sind die Sica's in der DIY wenig bekannt, Strassacker und oaudio haben keine Sica's im Sortiment.
Ich glaub ich muss mir wieder paar Viecher basteln.
punica
#10459 erstellt: 02. Mrz 2008, 11:04
kannst meine haben...gerade eingelaufen und noch ohne finish, aber abgeschliffen
Periclitor
#10460 erstellt: 02. Mrz 2008, 13:53
So Leute, ich werd mich jetzt auch mal auf das Viech stürzen.
Allerdings hätte ich noch 2 Fragen:
1.Zahlt es sich aus dass Kit "Viech" von Spectrum Audio um 95€ zu bestellen oder besser nur Lautsprecher und Rest einzeln?
2. Wie siehts mit einem Sperrkreis aus? Zahlt es sich aus einen einzubauen?
Bzw. gibt es seit Erstellung des Plans noch irgendwelche neuen Erkenntnisse die zu beachten sind? (die 200 Seiten will ich mir nicht alle durchlesen müssen)
mfg
[Beitrag von Periclitor am 02. Mrz 2008, 13:57 bearbeitet]
punica
#10461 erstellt: 02. Mrz 2008, 13:56
Bestell bei spectrumaudio den Bausatz mit den Sica Chassis aber ohne den Sperrkreis. Den benötigst du am Ende doch nicht und so kriegst du teilweise das Geld für die teureren Chassis wieder raus.
punica
Mario_D
#10462 erstellt: 02. Mrz 2008, 14:30
naja, nur weil man das Geld für den Sperrkreis gesapart hat, hat man noch lange nicht den preis für die teuren chassis raus.
Aber den sperrkreis braucht man meiner meinung nach sowieso nicht, ich höre da keinen unterschied.
Stereosound
#10463 erstellt: 02. Mrz 2008, 14:55
Den Unterschied kann ich zwar deutlich hören, aber ich finde die Viecher ohne Sperrkreis wesentlich "Lebendiger" und freier.
ich würde ihn aufjedenfall weglassen.
weiss zufällig jemand wo ich die kompletten TSP´s des Beyma 8AG/N herbekomme?
würde gerne ienwenig "spielen" vielleicht hab ich ja die Idee
MfG
Stereosound
punica
#10464 erstellt: 02. Mrz 2008, 14:58
Periclitor
#10465 erstellt: 02. Mrz 2008, 16:41
Danke schonmal für die Antworten.
Na gut, wenn man den Sperrkreis nicht braucht dann lass ich den eben weg.
Denke aber trotzdem dass ich den bausatz bestelle, dürfte billiger kommen wie wenn ich das restliche Zeug noch einzeln zusammen kauf.
Zahlt sich der Aufpreis von 40 € für die sicas aus?
mfg
punica
#10466 erstellt: 02. Mrz 2008, 17:30
Das hat scheinbar niemand bis jetzt getestet...
Schau dir die Messung von spectrumaudio an, da siehst du was der sica kann was der beyma nicht schafft.
Ausserdem fällt dann wohl das Tuning weg, du musst also nichts dranrumschneiden usw.
Mario_D
#10467 erstellt: 02. Mrz 2008, 17:46
wie siehts bei den sicas mitm kick bass / Körper bass aus?
punica
#10468 erstellt: 02. Mrz 2008, 17:48
plasma1210
#10469 erstellt: 02. Mrz 2008, 17:52
die Resonanzfrequenz vom Beyma liegt bei 105 Hz beim Sica sind es 65 Hz , der Sica bringt laut Simulation zwischen 55 und 80 Hz ca. 5-6 db mehr Schalldruck und scheint auch 10-15 Hz tiefer zu gehen als der Beyma. Die leichte Senke des Sica bei 600 Hz sollte keine wesentliche Rolle spielen.
Aber wie gesagt, reine Simulation, ich werd es probieren.
plasma1210
#10470 erstellt: 02. Mrz 2008, 17:56
punica schrieb:
kannst meine haben...gerade eingelaufen und noch ohne finish, aber abgeschliffen ;)
von den Versandkosten kann ich mir sicher 4 Paar bauen
punica
#10471 erstellt: 02. Mrz 2008, 17:57
Wo willst du die denn hinstellen?
Ich sag ja nur Jerichos
Viel kleiner sind die Viecher ja nicht.
PS: Musste wohl doch Urlaub in Berlin machen
[Beitrag von punica am 02. Mrz 2008, 17:58 bearbeitet]
timsoltek
#10472 erstellt: 02. Mrz 2008, 18:04
Versand geht mit GLS für 15,30 EUR pro Viech, hab ich schon öfter gemacht.
Schöne Grüße
Tim
punica
#10473 erstellt: 02. Mrz 2008, 18:05
ich könnte die über die firma schicken...
liegt etwa bei 5€ pro viech
plasma1210
#10474 erstellt: 02. Mrz 2008, 18:10
na gegen die Jericos sind die Viecher schon sehr schmalbrüstig
Keynoll
#10475 erstellt: 02. Mrz 2008, 18:52
Kann ich 4 Viecher an meinem Onkyo Integra 8690 (2*200 Watt oder so) betreiben? Reichen diese auch ohne Sub für kleine Partys (maximal 100 Leute)?
Wie muss ich die LS anschließen (2 Paar)?
Wo kann man im Moment am besten das Material bestellen?
Soll ich diesbezüglich die 4 oder 8 Ohm Variante nehmen? Eventuell werde ich später nur noch ein Paar laufen lassen, wenn ich zum Beispiel ne eigene Wohnung habe.
Danke!!!
punica
#10476 erstellt: 02. Mrz 2008, 18:57
4 Viecher reichen völlig aus, fehlt halt nur etwas Tiefbass aber Kicken macht eh viel mehr Spaß
Immer 2 jeweils parallel an einen Kanal.
Die 8Ohm Variante ist besser, da durch das parallelschalten die Impedance sich halbiert.
Also 2x8Ohm = 4Ohm
www.spectrumaudio.de
www.lautsprechershop.de
uvw.
[Beitrag von punica am 02. Mrz 2008, 19:02 bearbeitet]
Periclitor
#10477 erstellt: 02. Mrz 2008, 19:45
Na gut, dann muss ich mir noch überlegen welche ich dann nehme.
Eine Frage noch: Gibt es irgendwo das PDF mit den verschiedenen Dämmvarianten usw?
Der link im Anfangspost funktioniert nicht mehr.
mfg
punica
#10478 erstellt: 02. Mrz 2008, 20:06
Mario_D
#10479 erstellt: 02. Mrz 2008, 21:28
Also 2x8Ohm = 4Ohm
uvw.
eben das tuen sie nicht, zumindest bei mir.
Keynoll
#10480 erstellt: 02. Mrz 2008, 21:31
@Mario D: Was meintest du mit deinem letzten Post?
Pa-priester
#10481 erstellt: 02. Mrz 2008, 21:35
Ich vermute mal, dass er meint, dass die Viecher bei ihm nicht kicken.
Periclitor
#10482 erstellt: 02. Mrz 2008, 21:40
@punica
Danke vielmals.
Ich schau spätestens wieder hier rein wenn meine viecher fertig sind (bzw. wenn noch eine frage auftauchen sollte )
mfg
[Beitrag von Periclitor am 02. Mrz 2008, 21:41 bearbeitet]
Stereosound
#10483 erstellt: 02. Mrz 2008, 21:41
Das hab ich mich auch gefragt
zu der Idee mit den vier Viechern.
Reicht Dicke aus!(der rest, also 8 Ohm, Para geschaltet usw.. iss ja klar)
Wir hatten an Silvester ca. 50Mann in nem ca. 80m² Raum.
Sound hat geliefert mein Kleiner Sony TA-AX330(nicht wirklich viel Leistung, aber Stabil bis ca.3 Ohm Last)
daran ein Paar Viecher und ein Paar ganz Billige "Bassrollen" Fürs Auto mit 30cm Chassis(stückpreis um die 50€, mit integrierter "Highest End Passiv Subwoofer Weiche")
Das Ganze hat ziemlich derb gedrückt, obwohl die Bass-Brüll-Rollen viel zu geringen Würgegrad(in diesem Speziellen Fall ernst gemeint) hatten.
MfG
Stereosound
timsoltek
#10484 erstellt: 03. Mrz 2008, 13:14
...kleine Party...
...mit 100 Leuten...
ahja
Pa-priester
#10485 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:35
Keynoll
#10486 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:41
@timsoltek:
Ich habe es mal kleine Party genannt, weil die PA-Exerten im Forum ganz andere Dimensionen gewohnt sind. Für ne private Party sind 100 Leute natürlich schon sehr viel.
timsoltek
#10487 erstellt: 03. Mrz 2008, 16:05
Tja, mit 4 Viechern hatte ich mal ne kleine Party:
http://www.hifi-foru...913&postID=4878#4878
und
http://www.hifi-foru...913&postID=6181#6181
Es waren aber auch noch 2 Geist-Eckhörner beteiligt.
Poste ich immer wieder gern
AndG
#10488 erstellt: 03. Mrz 2008, 16:35
@ Tim:
und ich seh´s immer wieder gerne, vor allem die versteckten Eckhörnchen
plasma1210
#10489 erstellt: 04. Mrz 2008, 12:50
über die Kisten können wir reden, aber die Beyma's mag ich net haben
HAIFIZCH
#10490 erstellt: 04. Mrz 2008, 13:52
Also, da ich nun die nötigen Ressourcen für den bau hab meld ich mich wieder. Aber wer findet sich hier noch zurecht wenn man irgendwann nur noch über Autoproleten, VW Jetta und stage6 labert ? Sry, aber ich hab echt keine Lust 210 Seiten zu lesen von denen mir vllt grad mal 50 helfen, das is einfach zu viel, und trotzdem hab ich noch 1000 Fragen.
Just my 2 Cent.
BigRick
#10491 erstellt: 04. Mrz 2008, 15:13
ähhm...
wenn ich mal was einwerfen darf: ich hab jetzt schon öfters gelesen das hier leute ihre viecher an den pc anschließen und auch einen EQ (auch oft genannt: der vom windows media player) benutzen. ich möchte darauf hinweisen das der EQ von winamp, media player , usw... nich so wirklich das wahre sind. probiert lieber mal den EQ von der soundkarte den man in der system steuerung, oder im infoleisten bereich findet(z.b. realtech, c-media, terratech, und andere)
wenn ihr das mal ausprobiert werdet ihr auch sofort den unterschied merken.
ps: es gibt auch soundkarten bei denen sich ein EQ nicht finden läst.
Giustolisi
#10492 erstellt: 04. Mrz 2008, 15:46
Wer hat schon Lust und zeit dazu??
Nur her mit den Fragen.
TeddyTornado
#10493 erstellt: 04. Mrz 2008, 18:21
Hallo!
Ich wollt mir die Kisten auch mal für`n Keller zusammenbasteln hier meine Frage: Ich komme prima an Planboard Combi Platten ran (Betonschalungsplatten) die Dinger sind extrem steiff aber nicht gut zu verleimen, kann ich die auch verschrauben und mit Sicomastik abdichten??? Optik ist egal, weil werden eh verkleidet.
Teddy
Mc_N00b
#10494 erstellt: 04. Mrz 2008, 18:25
Ich hab auchnoch ne frage (schonmal gestelt aber keine Antwort)
Hat jmd von euch shcon mal das Viech gegen das Geister BL-Horn spielen hören ?
Welchen LS würdet ihr mir empfehlen, is der Tiefgang vom BL-Horn wirklich so viel besser wie ist die maximal Lautstärke im vergleich?
Pa-priester
#10495 erstellt: 04. Mrz 2008, 20:45
Ich denke, dass, wenn die Wände steif sind, nicht gut schwingen und mit Acryl oder Sicomastik (auch wenn ich gerade nicht weiß, was du damit meinst) dicht werden dürfte das kein Problem darstellem.
N8-Saber
#10496 erstellt: 04. Mrz 2008, 21:44
habe irgednwie einige Probleme mit meinen Viechern bei mir im Zimmer. Es ist recht schwer zu beschrieben. Der Klang kommt nicht sauber, warm rüber.
Gerade bei rockigen Liedern "schreien" sie, es tut im Ohr weh (irgendwie klingt das unsauber, verzerrt). Gerade bei Snare soder so im Mittelton klingts irgednwie blechenr, nicht dierkt verzerrt, aber nicht warm. Sehr schwer zu beschreiben.
Blecher triffts am besten.
Nochma Aufstellung von Viechern und Verstärker (der auch ab und an Mucken macht):
Box rechst: http://img444.imageshack.us/img444/724/dsc00481ie3.jpg Hörabstand etwa 1,25m
Box links:
http://img246.imageshack.us/img246/1997/dsc00479dg1.jpg
Hörabstand etwa 1m
Amp (Onkyo TX-7630): http://img184.imageshack.us/img184/3338/dsc00482wn4.jpg
Kennt ihr das Problem? Sperrkreis ist drin.
Angenommen, ich würde mir mal die Sicas einbauen, klingen die Viecher dann duetlich besser? Iwie ist der Klang zwar präzise etc., aber irgednwie doch nciht sooo schön.
Grüße, Sebastian
HAIFIZCH
#10497 erstellt: 04. Mrz 2008, 22:04
Also, ich fang ma an:
1. Mein zimmer hat vllt 11 qm, da isn Bett, 2 Schränke und en Schreibtisch drin, ich hab Angst das mein Sound dann irgendwie schlecht ist, Sub sollte wohl untern Schreibtisch
2. Mein Vater meinte um das eigentliche Gehäuse zusammen zubauen könnte man auch alle Seitenwände so anschrägen lassen, das man keine Kante sieht, wisst ihr was ich mein ?
3. Wie viel geld sollte man denn einplanen für alles, weil ich brauch nochn Verstärker UND ne Soundkarte wo auch ein Stinknormales Headset drannpasst. (Empfehlungen?)
to be continued.
Zu mir, höre viel Hip Hop wie Kool Savas/Sentino/Prinz Pi
Times
#10498 erstellt: 04. Mrz 2008, 22:20
@N8-Saber:
- Ist der Klang auch blechern, wenn du 2-3m entfernt hörst?
- Schon mal den Verstärker gewechselt (weil du ja sagst er zickt dann und wann)?
________________________________________________
@Lexany:
1. Was bei (relativ voll gestellten) 11qm schwierig werden kann, ist die korrekte Aufstellung der
Viecher. Und das wirkt sich dann unmittelbar und unweigerlich auf den Klang aus.
2. Nein, sorry. Ich checks nicht. Willst du die Gehäuseform ändern oder die Kanten vom fertigen
Gehäuse runden/schrägen?
3. MDF für die Viecher, etwa 60€. Treiber plus Zubehör (Terminals, Watte, Kabel, etc) knapp 90€.
Verstärker gebraucht bei Ebay etwa 80-100€, neu ab 250€. Soundkarte für PC oder Notebook?
Gruß,
Times
Pa-priester
#10499 erstellt: 04. Mrz 2008, 22:40
Für Hip-Hop eignen sich die Viecher eigentlich nicht so gut.
Da gabs schon viele, die gesagt haben, dass Hip-Hop das einzige ist, was mit den Viechern nicht geht.
Teilweise kann ich das nachvollziehen.
HAIFIZCH
#10500 erstellt: 04. Mrz 2008, 22:42
So, hab ma meine Paintskillz mobilisiert:
Edit: hochladen und imageshack streiken!
ich würd die viecher links und rechts neben den schreibtisch stellen, der steht direkt vorm Fenster.
http://img201.imageshack.us/img201/2294/viecherkantenschrgao0.jpg
[Beitrag von HAIFIZCH am 04. Mrz 2008, 22:46 bearbeitet]
bergteufel_2
#10501 erstellt: 04. Mrz 2008, 22:47
und
Poste ich immer wieder gern :D
Tja an die ersten Bilder kann ich mich noch sehr gut erinnern, machte schon damals auf mich den Eindruck von Mega-Spass/Party
Yellowstrome!
#10502 erstellt: 05. Mrz 2008, 17:44
@ N8-Saber
Ja das Problem hab ich auch, da kann ich bei der Aufstellung machen was ich will...
Ich glaube das gehört zum Viech dazu...
Ich höre das aber auch nur heraus wenn ich mein Eckhorn nicht eingeschaltet habe.
mfg jens
N8-Saber
#10503 erstellt: 05. Mrz 2008, 17:54
@ Yellostrom
Du sprichst mir aus der Seele Bis vor kurzem ahtte ich ja ncoh mein Achenbach 18 zugeschaltet. Nur seitdem der aus ist hör ich erst, wie blechenr doch das Viech spielt
Denke, dass das im warmen wummern des BR-Subs untergegangen sit oder ich überanspruche das Veich, weshalb das einfach unsauber zu spielen beginnt. Der Loudness Regler muss auf max. Stellung sein, ansosnten hört sich das Viech einfach sehr langweilig an. Bass ist keiner vorhanden, auch klingt es meiner Ansicht nach recht dumpf.
oollii
Gesperrt
#10504 erstellt: 05. Mrz 2008, 17:58
oh mann. eq auf badewanne und loudness voll auf?!
ihr seit keine linear-hörer!
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech"
InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  11 Beiträge
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman)
Amperemax am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  74 Beiträge
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N
fozzibaermopped am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  14 Beiträge
neuer Treiber für's Viech?
leo37 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
'Geister'-BL-Horn
geist4711 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  1486 Beiträge
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante
Merauder am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  18 Beiträge
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage?
8ingCPS am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  2 Beiträge
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen!
canx am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Hochtonzeile oder horn
tomi123 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  10 Beiträge
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen
Speedster83 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.415 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMikbres89
  • Gesamtzahl an Themen1.555.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.407
