Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Der "Pimp my DK-Digital LS-180"+virtueller Hörtest Thread
ton-feile
#101 erstellt: 12. Sep 2009, 08:41
Hallo Mairos,
Die Kondensatoren kannst Du überbrücken, wenn Dir der Bass nicht laut genug ist.
Mir ist ein überzogener Bass ein Greuel, deshalb habe ich ihn linear abgestimmt. Wenn man das nicht gewohnt ist, kann es nach gepflegter Langeweile klingen.
Du hast folgende Eskalationsstufen für den Bass. Mit jeder Stufe wird er etwas lauter. Zum Ausprobieren kannst Du einfach ein Stückchen Lautsprecherkabel aus dem BR-Rohr nach außen legen, das auf beiden Seiten des Kondi-Päckchens angelötet ist. Dann lässt es sich nach Bedarf von außen überbrücken und die Änderungen beim Testen sind schnell und bequem zu machen. Ohne Kondis verlierst Du allerdings etwas Tiefbass, gewinnst dafür aber Oberbass um 80Hz. Da würde ich einfach nach Gefühl rangehen und die Möglichkeiten durchprobieren.
1. Kondensatorpäckchen drin, BR-Rohr als Fliesswiderstand(wie im Pimp): Bass linear
2. Kondensatorpäckchen drin, BR-Rohr dicht verschlossen(zB Dämpfungsmaterial mit Frischhaltefolie umwickelt).
3. Kondensatorpäckchen gebrückt, BR-Rohr als Fliesswiderstand.
4. Kondensatorpäckchen gebrückt, BR-Rohr dicht verschlossen(zB Dämpfungsmaterial mit Frischhaltefolie umwickelt)
5. Kondensatorpäckchen gebrückt und Bassreflexrohr offen:
maximal mögliche Dröhnung.
Was nicht gut geht, ist: Kondensatorpäckchen drin und Bassreflexrohr offen. Davon würde ich abraten.
Für den Fall, dass Du gerne etwas mehr Höhen hättest, kannst Du auch noch den Spannungsteiler vor dem Hochtöner ändern.
Lass es mich einfach wissen, dann poste ich mehr dazu.
Ich habe die Klodichtmasse draufgelassen.
Der Einwand von Tiefton (? ) war aber berechtigt. Deshalb würde ich sie an Deiner Stelle weglassen.
Die Löcher des Tieftonkorbes zu verschließen, halte ich für wichtig.
Ob es allerdings das Bitumen auf den Streben wirklich braucht, liegt im Auge (Ohr) des Betrachters (Zuhörers).
Ich habe da ja keine Vergleichsmessungen gemacht.
Schau Dir auch noch mal das Diagramm in Post #93 an. Da ist ein Vergleich zwischen der Originalen und der gepimpten DK zu sehen.
Um 6kHz ist das Original fast 10dB zu laut. 10dB mehr entsprechen subjektiv ungefähr der doppelten Lautheit.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 12. Sep 2009, 09:16 bearbeitet]
MrNett
#102 erstellt: 24. Sep 2009, 13:47
ich will das Thema mal wieder aufwärmen.
Ich habe die Dinger bei Ebay neu für 10 Euro gekauft.
Gestern sind die Lautsprecher angekommen und ich habe die gleich mal komplett zerlegt.
Der Tieftöner ein immernoch ein 16cm Woofer ohne jede Weiche oder Trennung. Der Hochtöner ist ein 6 Ohm Tweeter, der mit einen Kondensator getrennt ist. Leider immernoch mit sehr viel Heißkleber. Mit etwas gefummel konnte ich mein meinen LAutsprechern alles ausbauen. Also die Reflexrohre, die Terminals, die Tieftöner und auch die Tweeter.
Ich werde die auch mal versuchen zu modifizieren.Ich habe hier so einige Dinge gelesen und würde mal versuchen vielleicht noch ein paar verbesserungen hinzubekommen.
Die Resonanzen des Gehäuses machen mir die größten Sorgen.
Folgendes habe ich vor:
Gehäuse mit "Antidröhn" von Innen streichen. Es geht auch unterbodenschutz.
Verstrebungen in das Gehäuse setzen
Boden mit Sand füllen
Gehäuse dämmen.
Das Bassreflexrohr werde ich wohl vollständig entfernen und nicht nur zu machen.
Die Frequenzweiche werde ich erstmal so Bauen wie hoier beschrieben. Aber ich habe nooch andere Chassis rumliegen, die ich auch mal testen werde in dem Gehäuse, denn der TTist mir nicht wirklich geheuer. Und Hochtöner habe ich auch aus verschiedenen Autoprojekten liegen. Mal schauen wie das so wird
Das Verstärker wird ein alter JVC-RX230 zum Einsatz kommen.
ton-feile
#103 erstellt: 24. Sep 2009, 15:25
wenn Du andere Chassis verwendest, kannst Du die Weiche knicken, denn die ist darauf abgestimmt.
Auch das ehemalige BR-Rohr hat als KU (Kontrollierte Undichtigkeit) immer noch eine Funktion. Ich habe das in meinem letzten Posting etwas aufgedröselt.
Ein wenig Sand im Gehäuse wird nicht schaden, führt aber auch zur Volumenverkleinerung.
Mechanische Veränderungen, wie Antidröhn etc. sind in Ordnung, aber Chassis und Weiche würde ich nicht ändern, sonst wird das nichts.
Rainer
MrNett
#104 erstellt: 24. Sep 2009, 16:07
ich frage mich die ganze Zeit, ob das Volumen für die Tieftöner nicht sogar schon zu groß ist.
Ich habe noch Woofer aus dem Auto liegen von Focal, die auf 6 Liter spielen sollen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Tieftöner die in der Ls 180 sind irgendwo um 20 Liter brauchen sollen.
ton-feile
#105 erstellt: 24. Sep 2009, 16:45
Ist aber trotzdem so. Der Bassmitteltöner hat in dem Gehäuse geschlossen eine Qt von über 1,6. Dem ist praktisch jedes Gehäuse zu klein. Deshalb der Trick mit dem Hochpass und der KU.
Aber hey, es sind Deine Lautsprecher. Ich versuche nur, Dich gut zu beraten, aber Du kannst natürlich damit machen, was Du willst.
Rainer
Edit: "," vergessen.
[Beitrag von ton-feile am 24. Sep 2009, 16:54 bearbeitet]
MrNett
#106 erstellt: 24. Sep 2009, 20:01
das finde ich auch sehr nett, daß Du hilfst. Ich alleine hätte das wissen nicht.
Ich werde erstmal die Box von Dir nachbauen.
MrNett
#107 erstellt: 30. Sep 2009, 08:07
ich hatte die letzten Tage mal Zeit mich meinen LS-180 zu widmen.
Erstmal habe ich die so angeschlossen an den JVC-RX230 und ich muß sagen, für 10 Euro ist das gebotene sehr sehr gut.
Klanglich ist das jetzt keine Offenbarung aber auch nicht so schlimm, dass man nach 3 Minuten die Musik ausmacht und die Stille genießen will.
Der Wirkungsgrad ist wirklich sehr sehr mau. Das Gehäuse sieht zwar gut aus, ist aber wirklich sehr dünn. Der Bass klingt doch recht matschig.
Was mir aber so gefallen hat ist der nicht aufdringliche hochton. Den finde ich nett.
Dann habe das Gehäuse dick mit Bitumen ausgestrichen. Das dröhnen des gehäuse wurde schon wesentlich besser. Aber der untere Teil gehäuse Dröhnte immernoch.
Dann habe ich unten ins gehäuse etwa 5 Kilo Sand geschüttet. Und siehe da, das gedröhne war weg und auch der matschige Bass war wesentlich geworden.
Die nächsten Mods folgen.
palimpalim81
#108 erstellt: 04. Jan 2010, 14:48
Hallo liebe HIFI - freaks.
Ich bin zwar neu hier aber ich habe den thread komplett gelesen. Ich kann mit den meisten Sachen hier nix anfangen aber ich habe auch recht günstige Lautsprecher erworben.
Diese nennen sich reflexion venice 2 und kamen gerade mal 50 euro.
Ich hatte sie heute noch mal geöffnet und mir den Korpus ect. angesehen. Es sind bereits Versteifungen verbaut, allerdings nicht so gründlich wie es "ton-feile" gemacht hat. Das Material besteht aus 1,2mm starkem mdf holz.
Eine 3 Wege Frequenzweiche ist ebenfalls verbaut - über die Qualität oder Werte kann ich da leider nix sagen.
Ein wenig Dämmwolle ist auch drin.
Ich habe das Gehäuse auch mal "abgeklopft" und finde nur, dass es im unteren Teil recht hohl klingt und man es nachschwingen hört. Das BR würde ich wenigstens von innen verleimen, da es nur eingesteckt ist.
Die TMT, MT und HT scheinen noch das billigste an dem ganzen zu sein. Aber alles in allem finde ich dieses Paar für den Preis recht gut gelungen.
Mein Klangempfinden ist mit Sicherheit nicht so ausgeprägt und geschult wie das der Profis hier im Forum, aber die mitten sowie die höheren Klanglagen sind hierbei recht ausgeprägt (vielleicht zu stark )
Zu kaufen gab es das Paar bei Conrad.
Hat vielleicht noch jemand anderes Erfahrungen mit diesem Paar?
Mfg Palim
DER-KONDENSATOR!!!
#109 erstellt: 16. Jan 2010, 10:54
@ton-feile
ich habe mir einigen Tagen diese DK LS-180 Lautsprecher bei ebay günstig gekauft.Ich hab mich vorher natürlich kurz hier informiert übder die Dinger.
Nachdem ich die kurz getestet habe kam dort überraschendeweise sogar bisl was raus.
Ich werde die auf jeden Fall pimpen.
Nun weiß ich nicht genau ob ich deine Weiche oder die von CartsenO nehme.http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=100&thread=734&back=&sort=&z=1
Seine Weiche liegt bei ca 20 euro und deine bei ca 50 euro.
Das ist schon ein kleiner Unterschied es soll halt sehr günstig bleiben.
Desweiteren werde werde ich nicht direkt vor den Boxen sitzen(Stereodreieck) sondern die werden halt so bisl rumdüddeln für PC ,Raumbeschallung im Stehen usw.
So das ich den Unterschied zwischen der bis zum Ende ausgereiften Weiche von dir und der anderen woll nicht oder kaum hören werde.
Was meinst du?
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 16. Jan 2010, 10:54 bearbeitet]
ton-feile
#110 erstellt: 16. Jan 2010, 11:44
Hi Stephan,
Na ja, zumindest kann ich mal eine Gegenüberstellung posten.
Weichenzweige (Grün ist meine):
Summen (Grün ist meine):
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 16. Jan 2010, 11:49 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#111 erstellt: 16. Jan 2010, 12:09
Okay danke,ich nehme woll doch deine.
Dann sind es halt paar euro mehr.
Bei der günstigen Weiche ist der HT viel zu laut oder?
Ich kenne mich den Kurven zwar nicht so aus aber 6db Unterschied bei dem Puckel...da wird das ganze woll zu hell klingen.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 16. Jan 2010, 12:11 bearbeitet]
good_will
#112 erstellt: 22. Mrz 2010, 22:19
hallo,
auch ich habe mir vor etwa 1 jahr die dk digital ls-180 gekauft, und sehr interessiert dieses thema durchgelesen.
als interessierter laie, der sich diesen umbau nicht wirklich zutraut, richtet sich mein posting an ebensolche.
ich wollte halt an den boxen nichts kaputtmachen, und habe nach alternativen gesucht.
so wie ich die hier beschriebenen eigenschaften der ls-180 verstanden habe, liegen die probleme eher im tieftonbereich.
auch subjektiv war der bass etwas schwach und schwammig.
habe mal probeweise einen alten passiven heco subwoofer zwischengehangen, und siehe da, viel mehr leben in der bude, vor allem im stereobetrieb. da die weiche im subwoofer, die tiefen töne nicht mehr an die ls-180 weiterleitet, müssen sie diese auch nicht wiedergeben, was dem klangbild meines erachtens nach sehr zu gute kommt.
generell möchte ich sagen, dass ich recht zufrieden mit den lautsprechern bin, vor allem in anbetracht des preises. mit dem passiven sub habe ich im grunde genommen ja ein 5.0 sub sat sytem, wie sie früher oft von heco, magnat, canton usw angeboten wurden (werden eigentlich immer noch surround-systeme mit passivem subwoofer verkauft?), nur das diese kleinen würfellautsprecher jetzt halt die dk digital sind (habe auch noch den passenden center und die rears von dk digital).
verglichen mit den sub sat systemen, klingen die dk digital meilenweit besser. habe zu hause noch kleine sats aus dem infinity hcs1 system und ein paar alte hecos, und die klingen meines erachtens nach deutlich schlechter.
also wie gesagt, wer sich das "pimpen" nicht zutraut, kann ja mal die version mit dem passiven subwoofer versuchen (am besten in der mitte zwischen den beiden stereolautsprechern aufstellen). besonders im stereo-modus, aber auch im surround eine verbesserung des klanges, da man den ls-180 die arbeit im tieftonbereich abnimmt.
[Beitrag von good_will am 23. Mrz 2010, 01:19 bearbeitet]
ton-feile
#113 erstellt: 26. Mrz 2010, 19:24
Hallo good_will,
Es ist natürlich schön, wenn Du eine Möglichkeit gefunden hast, dem LS-180 im Original etwas positives abzugewinnen.
Rainer
DIN-TEC
#114 erstellt: 28. Mrz 2010, 21:09
Hi Rainer,
lang ist´s her seit dem pimp. Die Dinger laufen aber immer noch prima bei mir.
Nun steht ein neus Projekt an. War die Tage bei nem Kumpel der sich bei ebay ein paar Mohr SL10 für 69.- Euro gekauft hat. Ich war ziemlich überrascht über der den druckvollen Bass. Da steckt gut potenzial drin. Ist zwar ne 3 Wege Konstruktion (was mir weniger gefällt bei solch günstige LS)aber man könnte evtl. ne 2 Wege draus machen. Die Firma hat auch noch andere Modelle (Mohr SL20)die mir eigentlich mehr zusagen für nen Pimp.
Könnte deine Unterstützung bei dieser Aktion gebrauchen. Falls du Lust und Zeit hast ;-)
Werde erst mal in Erfahrung bringen, welche Chassis dort verbaut sind. Wenns akut wird, mach ich nen neuen Thread auf.
LG Jörg
the_maniac
#115 erstellt: 02. Mai 2010, 17:45
Ich grab den Thread jetzt mal aus, habe 2 LS180 zu Hause (damals um 20€ bei Amazon gekauft) und hab da mal auf gut Glück Weichen eingebaut die ich noch zu Hause hatte (irgendwelche Pioneer aus nem BMW Z3) eingebaut was schon eine große Steigerung brachte.
Jetzt möcht ich die Lautsprecher aber als Rear verwenden und in ein kompakteres Gehäuse bauen, da ich für Rear Standboxen keinen Platz habe.
Hat irgendwer die TSP Werte der Lautsprecher ?
mfg
ton-feile
#116 erstellt: 02. Mai 2010, 18:14
Die Bassmitteltöner in noch kleinere Gehäuse zu packen, kannst Du vergessen. Selbst in dem relativ großen Originalgehäuse funktioniert es nur mit Hochpass plus kontrollierter Undichtigkeit. Qt ist sogar für eine OB noch zu hoch.
Außerdem ist der Hochtöner eingeklebt und wird beim Ausbau kaputt gehen.
Rainer
the_maniac
#117 erstellt: 02. Mai 2010, 18:21
ah ok das hört sich sehr plausibel an.
gibts vll. eine Möglichkeit aus den Chassis einen großen Center zu bauen ? Bräucht ich nämlich auch noch und so kann ich mit denen halt jetzt relativ wenig anfangen, zum verkaufen sind sie mir irgendwie zu schade weil ich ws. viel zu wenig dafür bekomm.
mfg
ton-feile
#118 erstellt: 02. Mai 2010, 18:26
Wenn Du 20€ neu bezahlt hast, ist der Verlust doch nicht so groß.
Ehrlich, das lohnt sich nicht. Wenn Du die Teile für einen 10er verkloppen kannst, würde ich das machen.
Rainer
JackRyan
#119 erstellt: 11. Mai 2010, 13:57
Oder verschenken. Vielleicht hast du ja in deinem Bekanntenkreis einen etwa 10 Jährigen mit so einer Plastikanlage, dort dürften auch die DK-Digital Lautsprecher besser als die originalen sein
DER-KONDENSATOR!!!
#120 erstellt: 11. Mai 2010, 14:20
Ich wollte die DK 180 auch pimpen meiner Frau waren die aber zu klobbig und dick, halt nicht klein und niedlich.
Jetzt hat die mein Bruder bei Gelegenheit wird mal was dran gemacht.
Es reicht ja auch wenn man die Wände verstärkt und eine universal 2 Wege Weiche für paar euro einbaut asum Pollin oder wenn an die gerade liegen hat.
Das dürfte auch schon ein deutlicher Schritt nach vorne sein und kostet nicht viel.
Zumindest werden die Boxen etwas pegelfester und straffer klingen.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 11. Mai 2010, 14:22 bearbeitet]
pimp my Muschelkopfhörer
krass76 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  3 Beiträge
Der " Pimp my Behringer Truth B 2031P " Thread !
ton-feile am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  255 Beiträge
Pimp my KEF iQ1 mit IRR im BR-Rohr gegen die parasitäre Längsresonanz.
ton-feile am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  58 Beiträge
Billigbox mit neuer LS-Bestückung versehen
danko71 am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  10 Beiträge
Hochwirkungsgradlautsprecher voll digital
42_Herz am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  39 Beiträge
Dual 12' LS Subwoofer
Altgerätesamler am 23.02.2023  –  Letzte Antwort am 02.03.2023  –  19 Beiträge
Entwicklung des PeeVi_Monitor LS
Graviton am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  24 Beiträge
LS Projekt entwickeln
der_schrauber am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  8 Beiträge
Entwicklung des PeeVi-Center LS
Graviton am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  7 Beiträge
Front LS für Heimkino - Visaton
Primelgewächs am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedjulianst
  • Gesamtzahl an Themen1.557.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.214
