Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308
Hr.Rossi
#1305 erstellt: 08. Jun 2010, 15:24
@DerX1000
@Biker996
Von welchem Onkyo redet ihr? Der 608 kann bis 200ms sync.
Gruss Hr.Rossi
[Beitrag von Hr.Rossi am 08. Jun 2010, 15:37 bearbeitet]
Publius
#1306 erstellt: 08. Jun 2010, 16:08
Der 508 kann bis 100 ms in 10er-Schritten.
Mehr als 100 ms sind aber extrem selten - selbst mein X4500 kommt da nur hin, wenn absolut alle "Bildverbesserer" eingeschaltet sind.
Ich glaube auch nicht die Aussage weiter oben, dass 3D-Sachen wesentlich über 100 ms liegen - 3D-Spiele wären dann unspielbar.
Gruß,
Publius
Hr.Rossi
#1307 erstellt: 08. Jun 2010, 16:12
Achso....um den 508 ging es.
Gruss Hr.Rossi
B1gT4nk
#1308 erstellt: 08. Jun 2010, 17:11
sehe ich auch so. Das würde mal garnicht gehen.... kann ich mir also auch nicht vorstellen.
Arma
#1309 erstellt: 08. Jun 2010, 18:41
@athrams
Das Problem wurde hier im Thread und auch schon im Forum öfter angesprochen. Guck mal ob dir der Thread hier weiterhilft: http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=33107
@Publius o. cybergnom
Da ist aber nicht nur der Übersetzungsfehler an sich drin. Da ist auch ein genauso übler sinngemäßer Fehler drin.
In der deutschen Anleitung steht, dass kein Surround-Sound produziert wird.
Ich würde das jetzt so deuten, dass man dann kein Surround-Sound aus den Boxen bekommt.
Im Englischen steht da aber "without surround-sound processing".
Dass wiederum bedeutet aber auch jedenfall, dass er nur keine Surround-Signale künstlich erzeugt, aber das Original-Signal auf jedenfall durchgeschleift wird.
Alles sehr komisch mit diesen Übersetzungen ^^
Ich mag meinen 608 aber trotzdem!
MfG Arma
Helloman123
#1310 erstellt: 08. Jun 2010, 19:09
habe 2 Fragen, ich bekomme bald als Einsteiger den Onkyo 308, zum einen habe ich gelesen, dass es da ja ein Software problem geben soll, dass an den Surround Boxen der Ton verkehrt ausgegeben wird, aber nur wenn man über PCM Multichannel zuspielt, heißt dass, wenn ich über Primärer Durchgang, so heißt vermutlich Bitstream an meinem Blue Ray Player, zuspiele, gibt es dieses Problem nicht? Und wenn doch, wie erkenne ich ob meine Receiver dieses Problem hat, nur anhand vom "Hören" oder kann man irgendwie den Stand der Firmware abfragen, um zu schauen ob das noch die problembehaftete ist?
Und 2te Frage, ich versteh nicht so ganz dieses HDMI-Thru, wenn ich also HDMI Controll und Power Controll auf On stelle, schleift der Onkyo im Standby das Audio und Video Signal zu meinem TV durch und ich höre praktisch den Ton nur über den TV. In der Anleitung steht aber, dass er das der Onkyo dies auch beim eingeschalteten Zustand macht, gibt er dann den Ton dann über den TV und die angeschlossenen Boxen wieder, das wäre ja irgendwie nicht optimal, da hab ich ja dann die "störenden" TV Boxen dabei? Oder versteh ich da was falsch?
Achso noch ne andere Frage, wenn ich meinen SAT Receiver nur optisch anschließe, dann kann ich vermutlich auch den onkyo diesen Anschluss zuweisen, wenn ich dann SAT über den onkyo hören will, schalte ich ihn ein und stelle den optischen Eingang am Onkyo ein, oder?
Danke mal, achso schonmal als Vorwarnung, vielleicht frage ich noch das eine oder andere wenn ich alles hier bei mir habe und vielleicht beim anschließen und einstellen ne Frage habe, würde mich dann sehr über Unterstützung freuen.
Vielen Dank für Antworten.
biker1050
#1311 erstellt: 08. Jun 2010, 19:44
Das mußt Du ja nicht glauben, kann ja jeder für sich prüfen und entscheiden!!
Mein DSP-Z7 stellt sich ber Auto Lip Sync bei meinem Epson Beamer mit 120Hz je nach Einstellung auf 125 - 155ms und das ist dann 100% Lippen Syncron!!!
vagabond
#1312 erstellt: 08. Jun 2010, 21:03
Das interessiert mich auch brennend, möchte mir den TX-SR608 zulegen, wäre super wenn man pro Eingang angeben kann ob er Audio über den HDMI-Out weiterleitet oder nicht. Absolut premium wäre natürlich, wenn er im Standby weiterleitet und im On-Mode dann nicht mehr.
Ich geh mal davon aus dass man den aktiven Eingang sich aussuchen kann, der im Standby ausgegeben wird?
LG
Matthias
LochKopf
#1313 erstellt: 08. Jun 2010, 22:34
Hiho,
ich hab mich mal beim 680ter Manuell am Equalizer gemacht.
Mir gefielen die Ergebnisse der Einmessung nicht so.
Gibt es eigendlich einen Vergleich zwischen den Pio 920 (besseres Einmesssystem) und den 608 ?
Die Einstellen hab ich jetzt erstmal, evtl. hilft es ja jemanden. Wäre auch net schlecht wenn auch andere ihre Einstellungen posten.
Front/Center/Surround
63Hz = 0
250Hz = +2
1000Hz = -1
4000Hz = +1
16000Hz = +6
Sub.
25Hz = -1
40Hz = 0
63Hz = 0
100Hz = +2
160Hz = +1
Ale><
#1314 erstellt: 09. Jun 2010, 00:35
Das kann kaum jemandem helfen, weil die besten Einstellungen von den Lautsprechern, dem Raum und der Aufstellung abhängig sind.
Hr.Rossi schrieb:
Okay, dann hat also die 8 Ohm Einstellung am Verstärker den geringeren Widerstand.(?)
Der Verstärker ist die Quelle, der Lautsprecher ist die Last (Verbraucher).
Ich weiß, dass die Meisten hier keinen Bock haben längere Texte zu lesen - der hier ist nicht sehr lang und wenn es einen wirklich interessiert, dann findet man dort alle Antworten zur Impedanz (auch in den weiterführenden Links):
http://www.sengpiela...utsprecherUndOhm.htm
Alex
Koloss78
#1315 erstellt: 09. Jun 2010, 07:30
Bin Besitzer eines 11Jahre alten Onkyo 777 mit Teufel System 5 Lautsprecher! Irgendwann möchte ich diesen ersetzen! Der Onkyo 608 überzeugt mich am meisten, beim Pioneer 920 bin ich etwas skeptisch!
Das einzige KO kriterium ist für mich der Lüfter, verstehe nicht ganz warum man diesem verbauen mußte! Vorallem habe ich gesehen der bläßt die Luft nach oben, und da habe ich ca. 6cm Platz! Haße nämlich Geräte mit Lüfter, habe mir auch vorgenommen kein einziges Gerät mit Lüfter zu kaufen!
Leider gibt es derzeit keine vernünftige alternative und von der Leistung muß er natürlich mit den Onkyo 777 mithalten können! Wie es aussieht muß ich wahrscheinlich noch 1 Jahr warten bis wieder eine neue Generation kommt!
Was meint ihr dazu?
In übrigen nur zu Info, irgendwer hatte ein Problem mit der PS3 und 1080p, alle spiel unterstützen nicht 1080p sondern werden dann in 720p angezeigt!
[Beitrag von Koloss78 am 09. Jun 2010, 07:33 bearbeitet]
hamburger76
#1316 erstellt: 09. Jun 2010, 08:56
Hey mal ne Frage an alle...
welceh würdet ihr nehmen den TX-SR 608 oder Harman AVR 355 wenn der preis gleich wäre...
wannaknow2005
#1317 erstellt: 09. Jun 2010, 08:59
ahhh langsam finden alle das Saturnangebot für den Harman in Hamburg^^
hamburger76
#1318 erstellt: 09. Jun 2010, 09:03
richtig
und welchen dann von beiden?
[Beitrag von hamburger76 am 09. Jun 2010, 09:13 bearbeitet]
Amani-HT
#1319 erstellt: 09. Jun 2010, 09:14
den Onkyo
hamburger76
#1320 erstellt: 09. Jun 2010, 09:17
Amani-HT schrieb:
den Onkyo
weil aktuelleres gerät mit aktuellen tonformaten?
Amani-HT
#1321 erstellt: 09. Jun 2010, 09:19
auch
recht einfach in der Inbetriebnahme, keine H/K Bugs und mein Bauchgefühl
Eminenz
#1322 erstellt: 09. Jun 2010, 09:21
Aus klanglicher Sicht den Harman. Aus Ausstattungssicht den Onkyo.
BlueLemon
#1323 erstellt: 09. Jun 2010, 09:39
Ne, in einpaar Monaten kommt der 708 für 900€.
Für mich Geldverschwendung, da das Ding nur von zahlreichen Features leben wird.... Zu der Leistung wurde aber irgendwie nichts gesagt.
Hr.Rossi
#1324 erstellt: 09. Jun 2010, 09:47
Also ich habe meinen BD über HDMI angeschlossen. Wenn ich einen Film sehe wird der Ton nicht an den TV-Boxen ausgegeben.
(Allerdings könnte man im Fall der Fälle auch den TV einfach auf stumm schalten )
@Ale><
Danke für den guten Link.
Hab mich falsch ausgedrückt. Ich meinte, das der Verstärker also bei der Einstellung auf 8 Ohm mehr "raushaut".
Gruss Hr.Rossi
[Beitrag von Hr.Rossi am 09. Jun 2010, 10:22 bearbeitet]
cybergnom
#1325 erstellt: 09. Jun 2010, 09:53
Gruss Hr.Rossi
Das liegt aber nur daran, dass Dein TV das BD-Tonsignal nicht verarbeiten kann. Ich hab nen MediaPlayer dranhängen, da bleibt der TV bei z.B. DTS auch stumm, trällert aber bei Serien mit Stereo-Ton fröhlich mit...
Aber wie Du schon sagst: Man kann den TV einfach lautlos stellen
Hr.Rossi
#1326 erstellt: 09. Jun 2010, 10:29
Also ich bin bei Geräten mit Lüfter auch sehr skeptisch.
Ich weiß wie schwer es ist meinen HTPC ruhig zu bekommen.
Aber den Lüfter vom 608 nimmt man überhaupt nicht wahr.
Ich habe über dem AV-Receiver nur 5 mm Platz, und gerade das war ausschlaggebend einen Receiver mit Lüfter zu kaufen, damit die Luft besser zirkuliert.
Gruss Hr.Rossi
Camco
#1327 erstellt: 09. Jun 2010, 10:53
Servus!!
Ich weiß nich ob das schonmal jemand gefragt hat...
Gibt es Infos ob und wenn ja wann der Nachfolger des 5007 kommen soll?? (wird dann ja wohl der 5008)
MfG
Ale><
#1328 erstellt: 09. Jun 2010, 10:54
Schon richtiger
hagen_fenris
#1329 erstellt: 09. Jun 2010, 15:26
Aber wie Du schon sagst: Man kann den TV einfach lautlos stellen :)
Wenn ich per SAT-Receiver TV schau, nutz ich momentan die Lautsprecher vom LCD.
Schau ich dagegen BD oder zock PS3 nutz ich die Lautsprecher den AVR.
Nun könnte ich bei BD und PS3 die Lautsprecher am LCD abschalten.
Leider sieht man dann permanent am LCD einen kleinen durchgestrichenen Lautsprecher.
Kann man dem 508 oder 608 das nicht irgendwie beibringen, bei welche Quelle der Ton durchgeschleift werden soll und wo nicht?
Koloss78
#1330 erstellt: 09. Jun 2010, 16:02
@hagen_fenris: Wie wäre es wenn du Lautsärke statt AUS auf 0 stellst! So mache ich es bei mir! Ich höre alles übern AV-Receiver!
Da ich alles übern Receiver höre, wird natürlich auch ein Lüfter schneller kaputt, deswegen bin auch einwenig skeptisch!
@blue Lemon: Beim 708, bin ich genau deiner Meinung! Deswegen uninteressant!
Hr.Rossi
#1331 erstellt: 09. Jun 2010, 16:52
Weißt du wieviel Betriebsstunden so ein Lüfter hat? Du wirst vermutlich nicht 24/365 vor der Glotze hängen......
Falls doch: der Lüfter ist leicht zugänglich und läßt sich erneuern, bzw. durch einen besseren ersetzen....
Gruss Hr.Rossi
B1gT4nk
#1332 erstellt: 09. Jun 2010, 16:59
@ hagen fenris:
ich habe z.b. auch die xbox an dem Tv direkt hängen und dann noch ein optisches kabel von der xbox zu meinem 607. wenn ich dann x box spiele und surround sound haben will stelle ich den Tv auf Lautstärke 0 und höre dann halt den sound über den Receiver. Ich habe damit kein Problem.
an deiner stelle würde ich aber eher den Sat receiver direkt an den Tv hängen und nochmal extra mit dem 608 verbinden so wie ich es mit meiner Xbox gemacht habe. Dann muss auch nicht immer der 608 an sein um das Sat signal durchzuschleifen. und für die anderen sachen kannst du ja dem 608 allgemein sagen, dass er den ton nicht an den Tv weiter leiten soll... geht jedenfalls bei dem 607
Helloman123
#1333 erstellt: 09. Jun 2010, 17:31
mal ne Frage an diejenigen die ein Firmware-Update bei einem Service-Partner haben durchführen lassen zwecks dieses Surround-Fehlers, gibts da dann irgendwelche Kosten vor Ort? Und wie schaut das mit den Kosten aus, die man dafür aufbringen muss den Receiver dorthin zu bringen/schicken? Da bleibt man dann darauf sitzen?
joenetzteil
#1334 erstellt: 09. Jun 2010, 19:23
möchtene hier nochmal Nachfragen:
Mein Problem wofür ich noch keine Lösung gefunden habe ist folgende:
Sat Receiver mittels HDMI und optisches Kabel an den 608 und
dann HDMI out zum TV.
Mein Receiver gibt über HDMI nur Stereo und über den optischen Anschluß Mehrkanalton aus.
Geht es das ich einstelle Ton nur über optischen Anschluß Video über HDMI?
Habe irgendwo gelesen wenn HDMI dann ist das die bevorzugte Quelle für beides am 608èr! Ist das wirklich so...
Danke schon mal für eure Hilfe.
Helloman123
#1335 erstellt: 09. Jun 2010, 20:01
ich habe auch den video web und werde es so machen, dss ich garnicht erst mit hdmi in den receiver gehen werde, sondern nur optisch, wenn ich dann nur mit ton über tv schauen will, dann lass ich den receiver aus und wenn ich mehrkanalton bei nem gescheiten film will, dann schalt ich den receiver an, der mit optischen kabel mit dem sat verbunden ist und hör den ton über den receiver, so hab ich das vor, sollte doch eigentlich auch so gehen, oder?
vagabond
#1336 erstellt: 09. Jun 2010, 20:08
Logo, nur den Fernseher auf 0 drehen, sonst hallts (Delay)
Ale><
#1337 erstellt: 10. Jun 2010, 00:02
Sämtliche Kosten müssen von Onkyo übernommen werden, weil das eindeutig ein Mangel am Gerät und damit ein Garantiefall ist.
[Beitrag von Ale>< am 10. Jun 2010, 00:03 bearbeitet]
Amani-HT
#1338 erstellt: 10. Jun 2010, 04:55
halt mal bevor jetzt jeder los rennt und beim Händler eine Spritrechnung einreicht
die Kosten für die Instandsetzung werden vom Hersteller getragen
aber das Hinbringen oder Abholen des Gerätes oder eventuelle Wartezeiten des Kunden werden nicht vom Hersteller übernommen
der Verkäufer ist dabei raus, da die Garantieansprüche gegen den Hersteller bestehen und nicht gegen den Verkäufer
hre
#1339 erstellt: 10. Jun 2010, 05:26
Grad mal aus Interesse: Welches Format hat der Lüfter im 608?
Hcast
#1340 erstellt: 10. Jun 2010, 05:31
Hier kannst Du gucken Etwas weiter unten ist ein Bild.
http://www.areadvd.de/hardware/2010/onkyo_tx_sr608.shtml
Windsinger
#1341 erstellt: 10. Jun 2010, 05:37
Ich glaube gelesen zu haben,
das es ein Standard PC-Lüfter mit 120mm ist.
Windsinger
hre
#1342 erstellt: 10. Jun 2010, 06:08
hm im Bild siehts nach 80er aus...aber nichtsdestotrotz: Standardformat ist sehr gut
[Beitrag von hre am 10. Jun 2010, 06:08 bearbeitet]
manolo_TT
#1343 erstellt: 10. Jun 2010, 06:23
wäre ja auch unsinn, da extra ein neues format mit 111x111 zu nehmen
cybergnom
#1344 erstellt: 10. Jun 2010, 06:53
So, der Bub hat noch ne kurze Frage:
Wenn ich die "HDMI Control" (also quasi das HDMI Thru) aktiviere, leuchtet bei mir immer die LED bei HDMI Thru, auch wenn ich kein HDMI-Gerät laufen lassen. Sprich, der Receiver geht laut LEDs an der Front nie in den StandBy-Modus.
Bedeutet das dann auch höheren Stromverbrauch, wenn kein HDMI-Signal durchgeschleift wird?? Oder ist das nur der "Hinweis", dass ich HDMI durchschleifen kann und der Stromverbrauch erhöht sich nur dann, wenn ich's wirklich mache?!
hre
#1345 erstellt: 10. Jun 2010, 07:13
Du glaubst garnicht, was ich schon fürn Konstruktionstechnischen Unsinn gesehen habe
@gnom:
Ich geh davon aus, dasses mehr Strom zeiht als im Standby, er muss ma zumindest den Eingang auf Signale überwachen.
[Beitrag von hre am 10. Jun 2010, 07:13 bearbeitet]
Hr.Rossi
#1346 erstellt: 10. Jun 2010, 07:30
Yo...wie schon gesagt ist es Standardformat.
@All
Bedenkt aber, wenn ihr die externen Geräte mit einen Toslink anschließt, das über Toslink nicht alle Tonformate weitergegeben werden können.
Gruss Hr.Rossi
Ale><
#1347 erstellt: 10. Jun 2010, 09:53
Da haste natürlich Recht .. hatte ich für logisch erachtet.
Warum ist der Verkäufer raus?
Die Ware hat einen Mangel und der Verkäufer steht doch erstmal für die Ware gerade (Gewährleistung) und kann sich seinen Aufwand dann evtl von Onkyo zurückholen.
Im Rahmen der Nacherfüllung hätte der Verkäufer dann auch die Versandkosten zu tragen.
Die Garantie kommt doch erst nach der Gewährleistungspflicht zum tragen (da sind die Versandkosten gesetzlich nicht eindeutig geklärt). So habe ich das im Gedächtnis (muß aber nicht stimmen oder aktuell sein - bin kein Rechtsverdreher ).
Ja, leider - weiter oben im Thread ist da schon drüber diskutiert (und gemessen) worden.
Alex
[Beitrag von Ale>< am 10. Jun 2010, 09:54 bearbeitet]
sirsyco
#1348 erstellt: 10. Jun 2010, 09:53
Ale>< schrieb:
@sirsyco
Wie hast Du es geschafft den 507 "abrauchen" zu lassen - oder war das einfach ein Elektronikfehler?
Er wurde zu heiß.
AV-Platine hat das, denke ich, irgendwann nicht mehr mitgemacht.
Deswegen überlege ich auch bei dem 508er einen (langsamdrehenden -> geräuscharmen) Lüfter irgendwie draufzuwurschteln.
Der Amp steht jetzt (was der 507er nicht tat) komplett frei. Bei normalem Betrieb allerdings wird das Teil oberhalb der AV-Platine trotzdem noch so drecksheiß das ich echte bedenken hab.
Amani-HT
#1349 erstellt: 10. Jun 2010, 10:24
weil es ein Fall für die Herstellergarantie ist, die der Verkäufer nicht zu verantworten hat
deswegen ist der Verkäufer auch nicht verpflichtet dir ein Austauschgerät für die Übergangszeit anzubieten
Ale><
#1350 erstellt: 10. Jun 2010, 10:37
@Amani
Bist Du Dir sicher?
Kann mir das irgendwie nicht vorstellen, denn das würde ja heißen, dass die Garantie den Händler von seiner Gewährleistungspflicht befreit.. kann ich mir nicht so recht vorstellen.
Amani-HT
#1351 erstellt: 10. Jun 2010, 10:50
sicher ??? warst du schon mal vor Gericht
du mußt das trennen
der Hersteller übergibt ein funktionierendes Gerät an den Händler
der Händler gewährleistet die Funktionsfähigkeit zu dem bestimmten zweck für einen festen Zeitraum
wenn der Hersteller aber ein nicht funktionierendes Gerät in den Handel bringt, muß dieser nachbessern und dann greifen seine AGB`s
prinzipiell ist es auch egal wer Schuld hat, die meisten AGB`s schließen die erstattung von Kosten die dem Käufer entstehen aus
Ale><
#1352 erstellt: 10. Jun 2010, 11:38
Auch wenn sowas in den AGBs steht - für die Versandkosten muß der Händler im Gewährleistungsfall aufkommen - ein solcher Passus in den AGBs ist nichtig.. da bin ich mir sehr sicher. Dabei kann der Händler natürlich per AGB verlangen, dass nur über einen Retourenschein gesendet wird, er also keine Barbeträge erstatten muß.
Also nehme ich jetzt einfach mal an, dass Du Dir mit dem Rest auch nicht wirklich sicher bist.. natürlich steht der Händler auch erstmal für Mängel gerade, die schon ab Werk "eingebaut" waren und kann sich dann seinen Aufwand vom Hersteller wiederholen.
http://www.falle-internet.de/de/html/ap_rr_garan1.php
Da steht das ganze recht übersichtlich.
Alex
Amani-HT
#1353 erstellt: 10. Jun 2010, 11:47
Ale>< schrieb:
[ für die Versandkosten muß der Händler im Gewährleistungsfall aufkommen - ein solcher Passus in den AGBs ist nichtig..
das ist richtig, da es aber dabei 3 verschiedene Versandarten gibt und dann noch Kauf im Laden würde das jetz hier zu weit führen
Babanator
#1354 erstellt: 10. Jun 2010, 15:27
Und das ganze wurde gemessen, ohne das ein HDMI-Gerät überhaupt angeschlossen war.
siehe hier
DanielSensei
#1355 erstellt: 10. Jun 2010, 17:41
War ja eigentlich schon fest davon überzeugt den Denon AVR 1910 zu kaufen, wobei der TX-SR608 ja nun auch upscalen kann und noch einen VGA Eingang hat, was mir den VGA zu HDMI Wandler sparen würde.
Wie schaut's denn aus mit der Upscalefähigkeit des 608, kann sich das sehen lassen im Vergleich zum Denon?
Das wurde doch beim 19010 so gelobt in den Tests.
1080P ging doch bei den vorherigen Geräten nie, kann der 608 hier mit Denon mithalten?
Wobei ich im Endeffekt wahrscheinlich sowieso nur auf 720P upscalen werde. Alles andere wird wahrscheinlich von DVD aus sowieso nix bringen.
Aber wenn es mich doch überzeugen sollte, wäre es natürlich nur von Vorteil
[Beitrag von DanielSensei am 10. Jun 2010, 17:47 bearbeitet]
Onkyo TX-SR 508
*mico* am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer
CBeck113 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 308
Seppi_89 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung?
wolfi1964 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 608
danihissi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 608
cherokee1 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
onkyo tx-sr 608
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508
Mr.z3r0 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508
Maxl-münchen am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.487
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.448
