Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308
Publius
#1255 erstellt: 06. Jun 2010, 13:22
Thurni schrieb:
(und Bluray ohne e^^)
Aber dafür mit Bindestrich:
"Blu-ray"
Publius
Dancer28
#1256 erstellt: 06. Jun 2010, 17:19
ich hab jetzt einen onkyo 608 zu hause in verbindung mit magnat quantum boxen. die quantum boxen haben laut anleitung eine impedanz von 4-8 ohm!
jetzt steht in der onkyo anleitung: wenn auch nur ein LS eine impedanz von 4 ohm oder mehr, aber weniger als 6 ohm aufweist, müssen sie den "minimum speaker impedance" wert auf "4ohms" stellen.
Trifft das jetzt auf mich zu? sprich muss ich den wert auf 4 ohm stellen?
danke schon mal im vorraus
Ale><
#1257 erstellt: 06. Jun 2010, 18:17
Nein, mußt Du nicht.
Hier was interessantes zum lesen: http://www.nubert.de/downloads/ts_impedanz.pdf
(soll keine Schleichwerbung sein )
Schlauchboot
#1258 erstellt: 06. Jun 2010, 18:34
Hcast schrieb:
Die Audyssey 2EQ Einmessung hast Du gemacht?
Im Lautsprechersetup Subwoofer auf on gestellt?
Wenn Ja stell den Bluray auf Bitstreamausgabe.
Dann lege mal eine Bluray ein drücke am Onkyo während der Wiedergabe die Audio Taste.
Dort kannst Du dann unter Audio Dynamic Volume und Dynamic EQ auf on stellen.
Ganz unten gibts den Punkt Wiedergabemodus.
Diesen anwählen und unter Movie/TV nach rechts drücken bis je nachdem Dolby Digital oder True HD ect erscheint und mit OK bestätigen und exit.
Danach sollte der Ton deutlich besser sein.
DAnke, das hat schonmal geholfen - bleiben die Einstellungen den gespeichert ?
Den Punkt Wiedergabemodus gibt es da aber nicht, da kommt der Reihe nach folgendes :
Bass : + 2
Treble : + 2
Subwoofer : + 12
Center : - 7
Dyn EQ : On
Dyn Volume: medium
Cinema Filtre: off
Audio Sel: HDMI
AV sync : 20 ms
Da ist nichts mit Wiedergabemodus ...
Hcast
#1259 erstellt: 06. Jun 2010, 19:45
Sorry sehe gerade das Du den 508 hast.Bei dem gibts diesen Menüpunkt nicht.
Dann lass mal eine Blu Ray oder DVD laufen und drücke auf der Fernbedienung des Receivers die Display Taste bis Du zb.PL2Movie,Direkt siehst.
Dann drückst Du so oft auf die Movie/TV Taste bis Dolby Digital oder True HD erscheint.
[Beitrag von Hcast am 06. Jun 2010, 19:46 bearbeitet]
fescue
#1260 erstellt: 06. Jun 2010, 20:13
Ich würd Dyn Volume niemals an machen..
Der hebt alle Töne auf den selben Pegel.
Ich will aber dass eine Explosion lauter ist als ein Flüstern..
Aber jedem das seine..
Ale><
#1261 erstellt: 06. Jun 2010, 20:19
Beim Fernsehen abends finde ich Dynamic Volume sehr gut, weil sonst manchmal die Explosionen zu laut und die Stimmen zu leise wären... und die Werbung sowieso immer viel lauter ist, als der Film.
Für Blu-Rays nutze ich das aber auch nicht.
Hcast
#1262 erstellt: 06. Jun 2010, 20:26
Genau
Man kanns ja auch auf niedrig stellen.
Wie Du sagst die Explosionen sind oft zu laut und beim zurückdrehen der Lautstärke versteht mann die Dialoge nur schlecht.
Creep89
#1263 erstellt: 06. Jun 2010, 20:53
Toll.. Nun knackt mein 508er alle 5min, ohne dass ich was am Receiver mache.. Ich Krieg mit dem Teil die Krise.
Schlauchboot
#1264 erstellt: 06. Jun 2010, 21:16
Danke
quaxxy00
#1265 erstellt: 07. Jun 2010, 08:35
Was meinst du mit "knacken" und "ohne dass ich was mache" ?
DerNetteMann
#1266 erstellt: 07. Jun 2010, 08:40
Dancer28 schrieb:
Hi!
Das Problem habe ich auch!
Bei mir steht auf 4...8 Ohm drauf! Der Verstärker (508) hat sie auf 6 Ohm gestellt!
Sollte ich sie auf 6Ohm lassen oder lieber auf 4 stellen ?
gruß Tobi
Creep89
#1267 erstellt: 07. Jun 2010, 09:12
Ich gucke einen Film über meinen BluRay Player (angeschlossen per HDMI am Onkyo). Alle 5min knackt dann der Onkyo. Nein, es sind nicht die Lautsprecher, es ist der Onkyo. Der knackt einmal kurz, als ob man das Tonformat ändert. War vor dem Update nicht Und wie gesagt, ich drücke keine Taste, also ich chille ohne was zu tun und das Ding knackt alle 5min einmal vor sich her.
[Beitrag von Creep89 am 07. Jun 2010, 09:13 bearbeitet]
Gray_Death
#1268 erstellt: 07. Jun 2010, 09:13
Mal eine kurze Frage zu dem 508er.Ich habe im Moment die LS Kabel an den Schraubklemmen angeschlossen.Würde aber gerne auf Stecker wechseln die in die Schraubklemmen gesteckt werden.Muss doch dafür nur die Abdeckung auf den Klemmen entfernen. Richtig? Welche Stecker sind denn dafür geeignet? Wegen der Anschlußgröße sprich Durchmesser.
Rothenberger
#1269 erstellt: 07. Jun 2010, 09:21
DerNetteMann schrieb:
Dancer28 schrieb:
Hi!
gruß Tobi
Bei der Bezweichnung 4-8 Ohm handelt es sich meistens um 4 Ohm Lautsprecher. Daher auf 4 Ohm stellen.
DerNetteMann
#1270 erstellt: 07. Jun 2010, 09:53
Dankeschön für die schnelle Antwort!
Habe sie jetzt auf 4Ohm runtergesetzt!
Gibt es denn da irgendwelche Vor bzw. Nachteile ?
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von vstverstaerker am 07. Jun 2010, 17:34 bearbeitet]
fescue
#1271 erstellt: 07. Jun 2010, 09:56
Bananenstecker.
Gray_Death
#1272 erstellt: 07. Jun 2010, 10:17
Und welchen Durchmesser? Gibt doch verschiedene oder sind die genormt?
fescue
#1273 erstellt: 07. Jun 2010, 10:18
Die sind genormt.
Gray_Death
#1274 erstellt: 07. Jun 2010, 10:29
Alles klar.Danke für die Antwort.
Eminenz
#1275 erstellt: 07. Jun 2010, 15:43
Moin Onkyaner
HIER in Post 29 wird behauptet, der 608 skaliere auch HDMI Signale. Kann das ein Besitzer mal prüfen und bestätigen? Offiziell von Onkyo gibts diese Funktion nicht.
Darklord303
#1276 erstellt: 07. Jun 2010, 15:59
Habe da mal eine dusselige Frage:
Habe 3 Geräte die per HDMI an den Onkyo 608 sollen(Xbox 360, Dreambox, Popcorn C200) an den jeweiligen Eingängen am Receiver liegt dann das Signal(Bild und Ton) an und wird per HDMI Out an meinen Fernseher weitergegeben.
Jetzt soll aber auch noch der PC Sound mit an den Receiver via Optical.
Wenn ich jetzt aber z B. TV sehen möchte(ohne Ton)dazu aber Musik vom PC hören möchte, müßte ich doch beim Onkyo auf den Optical Eingang wechseln, wo der PC angeschlossen ist, damit müßte doch auch das TV Bild verschwinden, da ich ja einen anderen Eingang benutze?
Danke für eure Hilfe.
poisonx
#1277 erstellt: 07. Jun 2010, 18:18
ich besitze einen Onkyo 508 an dem ich an der Front Heco Standlautsprecher angeschlossen habe. Zusätzlich habe ich als Surround Lautsprecher ebenfalls große Standlautsprecher angeschlossen.
Nun möchte ich Musik hören so das alle Lautsprecher voll belastet werden. Welchen Sound Mode sollte ich dafür nehmen? Wenn ich von Stereo und All Channel Stereo umschalte hab ich das Gefühl das die Frontlautsprecher nicht mehr so klar klingen. Irgenwie als wenn was aus dem Mittel-Hochton Bereich entfernt wird.
Habt ihr vielleicht eine Lösung?
audipower19
#1278 erstellt: 07. Jun 2010, 18:54
ich besitze einen Onkyo TX-SR608 A/V-Receiver.
Ich würde gerne den Fernbedienungscode meiner Satelliten-Settop-Box Vantage HD8000S einspeichern, um diese auch mit der Onkyo Fernbedienung steuern zu können.
Leider haben die Onkyo-Leute die S-S-Box von Vantage nicht in Ihrer Fernbedienungscode-Übersicht.
Habt Ihr da Infos für mich?
Danke und Grüße audipower19
Arma
#1279 erstellt: 07. Jun 2010, 20:15
Eminenz schrieb:
Moin Onkyaner
:prost
Also ich bin auch der Meinung, dass dies möglich ist. Wenn ich über meine PS3 irgendwas in 720p spiele, dann steht bei der Info-Ansicht des Receivers zu mindestens etwas in der Art:
Input: 720p @60Hz 32Bit usw.
Output: 1080p ...
Ich hoffe einfach mal der Receiver schreibt das nicht einfach so aus Spaß an der Freude dahin, aber der Logik zu Folge müsste er also auch HDMI Signale upscalen.
(Unabhängig davon, dass ich mit meinem ungeschulten Auge da erstmal keinen Unterschied sehe)
MfG Arma
sirsyco
#1280 erstellt: 07. Jun 2010, 21:01
Servus.
Ich rall das mit den Ohm einfach nicht.
Mein 508er heizt sich hier einen ab das es nicht mehr besser geht.
Klar, das hat mein 507er auch gemacht (der mir abgeraucht ist, deswegen der 508er. Ging alles auf Garantie -> Nur zur Info).
Ich hab das Teufel Concept S. Da steht drauf 4-8 Ohm. Zur Zeit hab ich den 508er auf 4-6 Ohm.
Würde sich da was ändern wenn man den auf 6-16 stellt?
Ja oder Nein?
Hitzeentwicklung?
Klanglich?
Wo sind die HiFi-Profis die mir das endlich mal anschaulich erklären können?
Ale><
#1281 erstellt: 08. Jun 2010, 00:00
An alle mit dem Impedanz-"Problem".. ein paar Beiträge nach oben schauen - da habe ich einen Link geposted:
Ale>< schrieb:
Hier was Interessantes zum lesen: http://www.nubert.de/downloads/ts_impedanz.pdf
Mal kurz zusammengefasst:
- Es ist richtig, dass die meisten Boxen auf denen 4-8Ohm steht 4Ohm (oder sogar weniger - zugelassen sind minimal 3,2Ohm für 4Ohm-Boxen).
..aber
- Aktuellen Verstärkern macht es nichts aus, wenn man sie trotz 4Ohm-Boxen auf 6 oder 8Ohm einstellt.
Die Onkyos werden etwas wärmer bei der 6Ohm-Einstellung, macht aber eigentlich nix, denn Schutzschaltungen verhindern normalerweise das "Abrauchen" des Verstärkers, was aber wirklich nur bei sehr hohen Lautstärken oder falschem Anschluss relevant wird (z.B. beim unterschreiten der minimalen Impedanz durch paralleles anschließen von mehreren Boxen an einen Ausgang, oder einen Kurzschluss).
- Auf 4Ohm eingestellte Verstärker bringen meistens wesentlich weniger (teilweise nur 1/3) der Leistung, die sie bei 6 oder 8Ohm-Einstellung bringen. Ob man das hört oder nicht hängt von den Boxen und der Lautstärke ab.
Fazit:
Eigentlich ist es egal ob man 4Ohm oder 6Ohm einstellt - allein dadurch macht man einen aktuellen AVR nicht kaputt.
Wenn man sehr lange knapp am Verstärkerlimit mit 4Ohm-Boxen Musik hört, dann ist es sicher besser 4Ohm einzustellen - bei Filmen sollte der AVR auch bei der 8Ohm-Einstellung kein Problem haben, weil dort wesentlich weniger Leistung gebraucht wird (im Durchschnitt).
@sirsyco
Wie hast Du es geschafft den 507 "abrauchen" zu lassen - oder war das einfach ein Elektronikfehler?
Alex
Schlauchboot
#1282 erstellt: 08. Jun 2010, 06:17
Ich habe auch den 508 er und Teufel Concept S.
Ich habe den Receiver auf 4 Ohm eingestellt. ( Die Einmessung mit Mikro habe ich gemacht ) Da eine Party bevorsteht, habe ich mal aufgedreht, es geht aber nur bis 61 auf der Skala bis 81. Also richtig laut ist das nicht ...
Geht da noch was ? Hängt das mit den Ohm zusammen ?
DerX1000
#1283 erstellt: 08. Jun 2010, 06:30
Hallo Leute,
habe mir das Teufel Theater 1 zugelegt und brauche dafür noch einen AV Receiver.
Tendiere zu einem Onkyo 308 oder 508. Habe einen der neuen 3D-TV's. Brauche daher HDMI 1.4
Die 3 HDMI Eingänge des 308 würden mir eigtl reichen - allerdings wären diese ach direkt alle besetzt.
Was mich jetzt interessieren würde: Würde ich mit dem 508er mehr aus den Boxen rausholen als mit dem 308er oder ist die Verbindung 308 mit Theater 1 schon völlig ausreichend?
Aufgrund des 3D-TV's bin ich bei den LS und dem AVR finanziell ein wenig "limitiert"
Vielen Dank für Tips und eure Meinung.
Edit: Ach und was mich noch interessiert: HDMI Bild & Ton wird bei beiden Modellen im Stanby durchgeschleift, oder?
[Beitrag von DerX1000 am 08. Jun 2010, 06:37 bearbeitet]
cybergnom
#1284 erstellt: 08. Jun 2010, 06:49
Servus Leute,
ich bin seit gestern nun auch ein Onkyo-Familienmitglied
Mein 508er werkelt so vor sich hin.
Da ich mich derzeit ein wenig in der Tiefe und Fülle der Einstellmöglichkeiten verliere, studiere ich ausgiebig das Handbuch und versuche die besten Settings für mich zu finden. Nun habe ich dort aber Folgendes gelesen:
Seite 31, die Erklärung der Ausgabeformate
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS - In diesem Modus wird Audio von der Eingangsquelle ausgegeben, ohne dass Surroundsound produziert wird. „Sp Config“ (Präsens der Lautsprecher), „Crossover“, „Sp Distance“, „A/V Sync“ und viele der Ablaufsteuerungen, die durch AUDIO eingestellt wurden, sind inaktiv. Siehe „Erweiterte Einstellungen“ für weitere Einzelheiten
Ääähhhm... wat??? Das wäre ja ein wenig sinnfrei, oder? Dann kann ich mir ja die ganzen Einstellungen und Audyssey-Funktionen schenken, wenn die bei den meisten meiner Filme sowieso wirkungslos sind???
[Beitrag von cybergnom am 08. Jun 2010, 06:50 bearbeitet]
biker1050
#1285 erstellt: 08. Jun 2010, 07:46
Ja, aber ein Onkyo hat bei aktivierter Funktion einen Standby Verbrauch von 30-50W, ein Yamaha max. 3W ! !
DerX1000
#1286 erstellt: 08. Jun 2010, 08:37
Danke, das ist ja sehr interessant. Ich hatte mich auch bei Yamaha umgeschaut, aber der einzige erschwingliche Receiver ist der 467 für 349€. Das sind fast 100€ mehr als der Onkyo bei (so wie ich das sehe) fast gleicher Ausstattung und vermutlich auch Leistung?!
[Beitrag von vstverstaerker am 08. Jun 2010, 14:39 bearbeitet]
Ale><
#1287 erstellt: 08. Jun 2010, 09:47
Das Concept S ist nicht für Partybeschallung konzipert.
Der Onkyo ist nicht für Partybeschallung konzipiert (könnte es aber mit den richtigen Boxen in gewissen Grenzen).
Dass es nur bis 61 geht leigt wahrscheinlich auch daran, dass Du manche Lautsprecher im Setup in den Plusbereich gedreht hast.
Für "richtig Laut" auf einer Party gibt es richtig Laute Lautsprecher und entsprechende Verstärker (siehe Public Adress).
Also erstmal: Schenken kannst Du Dir die Einstellungen nicht, denn wenn der Text kein Fehler in der Anleitung ist, dann hast Du immer noch Dolby ProLogicII und alle anderen Wiedergabemodi außer den genannten, bei denen die Einstellungen greifen.
Es geht ja nicht um das Format das auf der Disk ist, sondern um die Veränderungen, die der AVR daran vornimmt.
Vielleicht ist es ein Fehler in der Anleitung, oder die meinen das wirklich so, dass es sowas wie ein DIRECT-, oder PURE AUDIO-Modus ist (..aber wofür gibt es die dann ).
Alex
Hr.Rossi
#1288 erstellt: 08. Jun 2010, 11:17
Ist es nicht eher umgekehrt, da der Widerstand der Boxen geringer ist und der Verstärker mehr liefern muss?
Gruss Hr.Rossi
[Beitrag von Hr.Rossi am 08. Jun 2010, 11:18 bearbeitet]
Publius
#1289 erstellt: 08. Jun 2010, 11:18
Hier die Stelle in der englischen Anleitung:
In this mode, audio from the input source is output without surround-sound processing.
“Sp Config” (presence of speakers), “Crossover”, “Sp Distance”, “A/V Sync” and much of the processing set via AUDIO are enabled.
Zwei Möglichkeiten:
a) Onkyo meint mit "surround-sound processing" die erweiterten DSP-Funktionen (wie z.B. die PLIIx- oder EX-Modi)
b) Die Anleitung ist schlicht falsch.
Der zweite Satz hat aber einen Übersetzungsfehler bekommen:
Aus "enabled" wurde ein "inaktiv" gemacht, womit tatsächlich der Text quasi identisch zur Beschreibung des DIRECT-Modus wurde...
Gruß,
Publius
Rellat
#1290 erstellt: 08. Jun 2010, 11:27
Ich habe mal gelesen, dass der Yamaha zwar weniger Strom verbraucht aber dafür nur den zuletzt eingestellten Eingang durchschleift. Das würde bedeuten sobald ich einen anderen Eingang benutzen will muß ich trotzdem den Receiver einschalten und umschalten.
Der Onkyo schleift alle Kanäle komlett durch.
Ale><
#1291 erstellt: 08. Jun 2010, 11:50
Jein.
Ich meine die Einstellung der Impedanz im Receiver - dabei wird entweder die Eingangsempfindlichkeit verringert, oder auf eine Wicklung mit kleinerer Spannung am Trafo umgeschaltet.
Generell hast Du Recht, dass bei kleinerem Widerstand mehr Strom fließt, hier begrenzt der Verstärker das allerdings.
Zwei Möglichkeiten:
Danke für´s nachschauen
Das ist ja mal ein kapitaler Übersetzungsfehler
Alex
biker1050
#1292 erstellt: 08. Jun 2010, 11:58
Das kann man bei 30-50W im Standby auch min. erwarten!!
Seit dem RX-V467 kann man auch im Standby die HDMI Eingänge am Gerät und auf der FB umschalten, bei nur max. 3W!!
Zusätzlich hat der Yamaha noch eine Auto Standby schaltung die den Receiver bei nicht gebrauch nach einer vorgegebenen Zeit abschaltet!
Willst Du nicht einen 3D TV kaufen???
Ein 3D TV benötigt min. 120 - 180ms für den Bildaufbau, dies kann ein Onkyo mit max. 100ms nicht ausgleichen.
Selbst normale Flat TVs oder Beamer mit Zwischenbild Berechnung brauchen schon bis zu 140ms.
Die Yamahas haben alle bis 240ms LipSync ! !
Hr.Rossi
#1293 erstellt: 08. Jun 2010, 12:03
Ale>< schrieb:
Jein.
Alex
Okay, dann hat also die 8 Ohm Einstellung am Verstärker den geringeren Widerstand.(?)
Gruss Hr.Rossi
athrams
#1294 erstellt: 08. Jun 2010, 12:28
Hallo zusammen,
hoffentlich kann mir hier jmd helfen!
Folgende Komponente habe ich an meinem neuen Onkyo sr-508 per HDMI:
Xbox 360
Humax (Sky) Box
Fantec MediaPlatte
... und mein Problemkind: PS3
Ausgabe: LG 55 LE 5300
Alle Einstellungen und Wiedergaben funktionieren wirklich einwandfrei. Wenn ich allerdings die PS3 in den 1080p Wiedergabe Modus schalte dann hat das Bild sowie der Ton Aussetzer und Unterbrecher. Bei 1080i nicht ....
Onkyo Service kann auch keine Lösung anbieten.
An den Kabeln kann es nicht liegen - alles (zum AV receiver) die gleiche Marke und Länge.
Zum TV habe ich jetzt auch schon ein teures Oehlbach ausprobiert - auch keine Hilfe!
Bin ich jetzt zu 1080i verdammt?
Danke für jede Hilfe
biker1050
#1295 erstellt: 08. Jun 2010, 12:34
Geben die Anderen Geräte auch in 1080p zum Receiver aus??
[Beitrag von vstverstaerker am 08. Jun 2010, 14:40 bearbeitet]
fescue
#1296 erstellt: 08. Jun 2010, 12:34
Also da du der erste bist bei dem 1080p nicht funktioniert, würde ich, nachdem du die Kabel schon vertauscht hast, den Onkyo austauschen lassen.
athrams
#1297 erstellt: 08. Jun 2010, 12:38
@biker 996
ja - also sky sehe ich ja auch in Full HD.
und selbst die XBOX 360 gibt mir 1080p ...
@fescue
würde ich ja fast machen - allerdings gehts ja (wie oben beschrieben) bei den anderen auch!
LG
fescue
#1298 erstellt: 08. Jun 2010, 12:41
Nun, es ist aufjedenfall keine Einstellungssache...
Hast du auch einen anderen HDMI Eingang probiert?
athrams
#1299 erstellt: 08. Jun 2010, 12:44
@fescue
ja - war sogar das erste, weil ich nen Wackelkontakt vermutet hatte. Derzeit ist die PS 3 am BD Eingang angeschlossen - was grundsätzlich nicht keinen Unterschied machen sollte - oder?
biker1050
#1300 erstellt: 08. Jun 2010, 12:50
Sky ist zwar Full HD aber kein 1080p sondern 1080i.
Ich habe zwar keine XBOX aber soweit ich weiß gibt die nicht zwingend 1080p aus!?
Es könnte sein das die PS3 die einzige Komponente ist die 1080p und dann noch mit 60Hz und das ist dann die höchste Video Bandbreite die möglich ist!!
Deswegen kann es sein das deine HDMI Kabel erst bei 1080p 60Hz zusammen brechen!
Wenn das der Fall ist, solltest Du beim abspielen einer Blu-ray (nur 1080p 24Hz wenn die Ausgabe richtig eingestellt ist) mit der PS3 wiederum ein Bild haben!!
cybergnom
#1301 erstellt: 08. Jun 2010, 13:15
Zwei Möglichkeiten:
Das wäre ja mal einer der krassesten Übersetzungsböcke EVER
Ich werd mal bei Onkyo nachfragen...
athrams
#1302 erstellt: 08. Jun 2010, 13:23
Hallo biker996,
das war mir nicht bewußt. Werde heute Abend nochmal die HZ Einstellungen überprüfen.
Der Hinweis ist insofern nicht ganz unbegründet. Wenn die Bild und Tonaussetzer kommen, habe ich den Receiver ausgemacht und gewartet. Nach kurzer Zeit war das Bild wieder da. Receiver wieder angemacht und "schnell" das Spiel oder Film gestartet und schwups - es lief ohne weitere Probleme ....
Is eben nur ein Prozess, der eine gewisse Geduld verlangt und nicht eben: "Ich - spiel - ma - kurz!" zulässt.
LG
joenetzteil
#1303 erstellt: 08. Jun 2010, 13:56
habe seit ein paar Tagen auch den 608èr und bin immer noch bei der Einstellung.
Mein Problem wofür ich noch keine Lösung gefunden habe ist folgende:
Sat Receiver mittels HDMI und optisches Kabel an den 608 und
dann HDMI out zum TV.
Mein Receiver gibt über HDMI nur Stereo und über den optischen Anschluß Mehrkanalton aus.
Geht es das ich einstelle Ton nur über optischen Anschluß Video über HDMI?
Habe irgendwo gelesen wenn HDMI dann ist das die bevorzugte Quelle für beides am 608èr!
Danke schon mal für eure Hilfe.
Joe
DerX1000
#1304 erstellt: 08. Jun 2010, 14:04
Ja, es sollte ein 3D-TV von Samsung werden. Danke für die Info über den Bildaufbau. Dann wird es doch der 467 Yammi.
Hr.Rossi
#1305 erstellt: 08. Jun 2010, 15:24
@DerX1000
@Biker996
Von welchem Onkyo redet ihr? Der 608 kann bis 200ms sync.
Gruss Hr.Rossi
[Beitrag von Hr.Rossi am 08. Jun 2010, 15:37 bearbeitet]
Onkyo TX-SR 508
*mico* am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer
CBeck113 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 308
Seppi_89 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung?
wolfi1964 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 608
danihissi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 608
cherokee1 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
onkyo tx-sr 608
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508
Mr.z3r0 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508
Maxl-münchen am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.486
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.441
