HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 5... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308+A -A |
wannaknow2005
#2309 erstellt: 07. Sep 2010, 20:40 | |||||||
Hallo Zettt, das Problem hast Du nur "unbedingt" wenn Du die alte PS3 (die dicke) hast und per PCM zuspielst. Allerdings gibt es ein Update (wird beim Service Point gemacht) und die neueren Chargen dürften das schon "ab Werk" mit drauf haben. |
Desaster
#2310 erstellt: 08. Sep 2010, 05:07 | |||||||
Hallo, habe den 608 seit ca. 3 Wochen, geht einwandfrei! Evtl. solltest Du mal ein Reset auf Werkseinstellungen machen, das sollte eigentlich helfen. Gruss Desaster |
stefanstick2
#2311 erstellt: 08. Sep 2010, 12:44 | |||||||
Hallo. Ich habe jetzt auch dieses ständige, nervige Klackern (Eventuell Lüfter bedingt) Wie kann man den Factory Reset durchführen? Danke. [Beitrag von stefanstick2 am 08. Sep 2010, 12:44 bearbeitet] |
AllgäuDSL
#2312 erstellt: 08. Sep 2010, 15:32 | |||||||
Hallo, was soll denn ein Factory-Reset bei klackernden Lüftern bringen? Gruß Klaus |
chriz84
#2313 erstellt: 08. Sep 2010, 15:53 | |||||||
Ich habe mir letzte Woche den Onkyo 508 bei Redcoon bestellt. Es ist wohl ein aktuelles Gerät, bei dem die Seriennummer mit einem C (nicht A oder B) endet. Bei dieser "Produktionsreihe" tritt das Problem nicht mehr auf, hier wurde der Fehler bereits korrigiert. Gruß Christoph |
Desaster
#2314 erstellt: 08. Sep 2010, 16:06 | |||||||
Hallo, RTFM, Seite 64!!! Beim Lüfterproblem, sofern es eins ist,wird das aber wohl kaum helfen. Gruss Desaster |
zettt
#2315 erstellt: 08. Sep 2010, 17:21 | |||||||
danke für die info jungs |
ulliwitsch
#2316 erstellt: 08. Sep 2010, 20:47 | |||||||
ich spiele mit dem Gedanken meinen Denon 1508 gegen einen Onkyo 608 zu ersetzen. Nun meine Frage dazu: Ist der 608 klanglich mit dem 607 zu vergleichen? Den habe ich in Kombination mit meinen KEF's gehört und bin begeistert. Kann der 608 aus dem HDMI-Signal den Ton abgreifen? Wenn nein, welcher Onkyo kann das? |
ralph1964
#2317 erstellt: 08. Sep 2010, 20:57 | |||||||
Zum Vergleich hat Areadvd folgendes geschrieben: " Der letztjährige Vorgänger wird vom 608 überraschend deutlich in die Schranken verwiesen. Die bessere Videosektion und der schönere Hochtonbereich des Newcomers sind besonders zu loben." Alle XX8-Modelle greifen denTon über Hdmi ab. Grüsse Ralph |
Rothenberger
#2318 erstellt: 09. Sep 2010, 08:54 | |||||||
Hi, ich habe meinen Denon AVR-1508 durch den TX-SR608 ersetzt, weil der Denon die HD Tonformate nicht konnte. Klanglich war ich mit dem Denon in Kombination mit meinem Teufel Theater 1 nie zufrieden. Der Onkyo klingt um Welten besser, obwohl er ein einfacheres Einmesssystem hat. Der Onkyo hat viel mehr Dynamik, einen kraftvollen Bass. Es macht jetzt richtig Spaß mit der Anlage zu hören. Dies gilt sogar für Musik, was ich mir vorher damit nie angetan habe. Für den Denon bekommst du noch zwischen 150 und 170 Euro, der Aufpreis zum 608 lohnt. |
Triplets
#2319 erstellt: 09. Sep 2010, 09:12 | |||||||
Das Einmess-System des Denon ist höherwertiger? |
Rothenberger
#2320 erstellt: 09. Sep 2010, 09:42 | |||||||
Ja, der 608 verwendet Audyssey 2EQ, der Denon hat Audyssey Multi EQ. U.a misst der 608 an drei Stellen ein, der Denon an bis zu 6 Stellen. Was die beiden Systeme weiter unterscheidet, damit habe ich mich nicht befasst. Am Ende interessiert es mich, was an musikalischer Leistung aus dem Gerät kommt und das ist beim 608 klar besser. |
Triplets
#2321 erstellt: 09. Sep 2010, 09:54 | |||||||
Jo, hast Recht! Überrascht mich schon, dass Denon in einem €349; Gerät (UVP) Audyssey Multi EQ einsetzt. Nur beim 1311 ist anscheinend gar kein System dabei. |
Rothenberger
#2322 erstellt: 09. Sep 2010, 10:02 | |||||||
Es gibt noch einen weiteren Punkt zwischen den beiden Herstellern: Wenn ich hier so den Thread mit den ganzen Gerätemacken der Onkyo Einsteigerreceiver verfolge (und ich auch selbst davon betroffen bin), scheint Denon im Vergleich fehlerfreie und ausgereifte Geräte auf den Markt zu bringen. An meinem vorherigen Denon System waren keine Bugs festzustellen. |
Yougle
#2323 erstellt: 09. Sep 2010, 10:21 | |||||||
Was haben denn bitte die Onkyos für Macken außer dass beim 508 die Rears bei PCM vertauscht werden und beim 608 der Lüfter klackern kann? Beide Fehler wurden behoben und die alten Geräte kann man kostenfrei reparieren lassen. 90% Der Fehler die hier genannt werden stellen sich als Anwenderfehler raus oder kommen durch mangelndes Technikverständnis. Schau dir mal zum Beispiel die Threads zu den aktuellen Philips-Fernsehern an, die haben jede Menge Fehler und Philips unternimmt seit nem halben Jahr wenig um die zu beseitigen. |
Rothenberger
#2324 erstellt: 09. Sep 2010, 10:30 | |||||||
Mein 24p Ruckelproblem ist z. B. bis heute nicht behoben. Es funktioniert derzeit nur, weil der Videoprozessor komplett deaktiviert ist. |
alexbaxter
#2325 erstellt: 09. Sep 2010, 10:34 | |||||||
Noch mal zum Thema klickende Relais beim Senderwechsel. Es gab hier ja schon diverse Beiträge dazu, aber warum muss das so sein ? Ich bin ein Vielzapper,meine FB ist teilweise schon richtig abgegriffen. Warum muss im Receiver immer ein Relais schalten wenn ich an der Dreambox den Sender wechsele ? Wenn das Relais 100 mal am Tag schaltet und ich 350 Tage im Jahr Tv gucke, dann sind das 35 000 Schaltvorgänge..wie lange soll das Gerät das überleben ? |
Desaster
#2326 erstellt: 09. Sep 2010, 10:42 | |||||||
Hallo, evtl. deshalb, da auf den Sendern andere Ton-und/oder Bildformate gesendet werden?? Und trotzdem schaltet bei mir nix hörbar!!! Gruss Desaster |
NtR
#2327 erstellt: 09. Sep 2010, 18:55 | |||||||
Hallo, ich bin seit ca. einer Woche Besitzer eines TX-SR 608 und betreibe ihn an meinem geliebten Teufel System 5 THX Select (mit dem singel M 5100 SW im 5.1 Betrieb). Nun habe ich ein paar Fragen nach dem Einmessen/Einstellen und ersten Testhören. Grundsätzlich bin ich glücklich, da er meinen alten Kenwood 7060 sowas von an die Wand spielt. Aber ich habe ein paar Wahrnehmungen, die ich mal einordnen möchte. THX Modus des Onkyos: Grundsätzlich finde ich, sobald der Onkyo in den THX Modus geschaltet wird, fällt ein wenig die Klangkulisse zusammen. Der Bass wird schwächer und vor allem, die Dynamik und Antritt (Kick) geht verloren. Be extrem hochwertigen Tonformaten kaum merklich (DTS HD) aber z.B. bei Dolby Digital Formaten deutlich. Mich wundert das vor allem, da ja gerade der THX Fähigkeit des Teufel Systems immer wieder erwähnt wird. - Welchem Onkyo Modus nutzt ihr für Filme mit Multikanalton? - welchen für Stereo2Multikanal Modelierungsmodus bei PCM 2.0 Filmen/TV - mit oder ohne THX? Und noch eine ganz wichtige Frage: - welchen Tonmodus nutzt ihr zum Musikhören? Ich bin da total hin und her gerissen. "Pure" geht gar nicht (viel zu dünn), "direkt" ist etwas besser aber auch nicht wirklich gut. Neo 6 oder Dolby II finde ich zu synthetisch und wenn der THX Modus dazu kommt, auch zu dünn. Am besten finde ich immer noch "Stereo auf alle Kanäle" ist aber bzgl. einigermaßen naturgetreuer Wiedergabe vermutlich der schlechteste Modus. Ich hoffe, der eine oder andere kann meine Fragen einordnen ;). Vielen Dank und Grüße ntr |
Triplets
#2328 erstellt: 10. Sep 2010, 08:03 | |||||||
Bei Film nutze ich immer den nativen Ton ohne Aufpolierer. Bei 2.0-Signalen immer Dolby PLII Movie. Bei Musik immer "Studio-Mix", welches auf Dolby PLII beruht. |
NtR
#2329 erstellt: 10. Sep 2010, 08:08 | |||||||
Danke für die Antwort den "Studio-Mix" habe ich bisher nicht beachtet - das muss ich mal testen. Hast du bzgl. des THX Modus einen Erfahrungswert? Diese Einstellung "überlagert" ja alle Klangmodi und wie schon geschrieben, höre ich überall einen Dynamikverlust. Grüße ntr |
Letar
#2330 erstellt: 10. Sep 2010, 08:55 | |||||||
Film nutze ich auch das, was auf dem Träger ist bspw. Dolby D, dann halt auch Dolby D bei 2.0 und Film auch meist Dolby PL Movie bei musik nehme ich immer "Pure" selten mal "Stereo". Aber wird wohl auch von Anlage zu anlage anders sein sl |
Triplets
#2331 erstellt: 10. Sep 2010, 09:26 | |||||||
Ne, wie gesagt, es kommt alles nativ von der Quelle bei Film. Mit THX habe ich mal rumprobiert, aber nur bei 2.0-Signalen. Ich mag es halt nicht, wenn ein DSP noch zusätzlich in ein mehrkanaliges u. diskretes Signal eingreift, zumindest nicht bei 5.1. Hat man ein 7.1-LS Setup, dann muss man Dolby PLIIx bzw. z "zu Hilfe" nehmen. |
NtR
#2332 erstellt: 10. Sep 2010, 09:35 | |||||||
pure - dann ist bei mir der Sub weg, dann geht gar nix mehr |
NtR
#2333 erstellt: 10. Sep 2010, 09:38 | |||||||
Ah "again what learned" THX Modi bedeutet DSP Einsatz (auch auf original Quellen) - das erklärt einiges und das bleibt dann wohl bei mir auch aus! Grüße |
Michael911
#2334 erstellt: 10. Sep 2010, 09:51 | |||||||
Ich habe die HD 800 und den 608 per HDMI verbunden und bei mir schaltet auch kein Relais. ( Nicht mehr , vorher, als ich den Onkyo SX 702 per optischem Kabel mit der Dream verbunden hatte schaltete beim Senderwechsel mit unterschiedlichen Tonformaten auch immer ein Relais.) Gruß Michael [Beitrag von Michael911 am 10. Sep 2010, 09:53 bearbeitet] |
Michael911
#2335 erstellt: 10. Sep 2010, 10:10 | |||||||
Hallo Wo finde ich den DolbyPLIIz ? x finde ich aber z Gruß Michael |
Triplets
#2336 erstellt: 10. Sep 2010, 10:33 | |||||||
Der 608 hat: Dolby Pro Logic® IIz die Erweiterung der dreidimensionalen Klangbühne durch zwei zusätzliche Höhenlautsprecher. |
NtR
#2337 erstellt: 10. Sep 2010, 10:39 | |||||||
Du hast vermutlich wie ich nur ein 5.x System eingemessen. Dann blendet der AVR die 5.xzu7.x Klangmodis aus. D.h. du müsstest noch zwei "echte" Surround Back LS anschließen. Gruß ntr |
Yougle
#2338 erstellt: 10. Sep 2010, 11:06 | |||||||
Ich habe das gleiche Setup wie du (als 7.1), aber von Dynamikverlust bei THX-Modi merke ich nichts. Bei Fragen zu THX verweise ich mal dezent auf meine Signatur. Ein Blick in die BDA kann auch weiterhelfen Musik höhre ich im Steremodus wenn ich auf der Couch sitze. Wenn ich durch den Raum laufe benutze ich All-Ch-Stereo. |
Michael911
#2339 erstellt: 10. Sep 2010, 11:24 | |||||||
NtR
#2340 erstellt: 10. Sep 2010, 11:52 | |||||||
Das finde ich jetzt krass - ich höre das deutlich. Wie hast du den Woofer eingestellt? Als THX Select2/Ultra2 und BGC an? Wie gesagt eine Klanguelle (Bsp. Neo:6 Cinema) und dann per THX Tasts "THX" an/aus. Deutlich verschiedenes Klangbild. Mit negativer Tendenz Richtung THX an (alles einfach dünner). Ich finde es schade, da ich eigentlich ein saubers THX System möchte.
Die habe ich mittlerweile gefressen - was übrig bleibt, sind ja eben meine Fragen. ich bin bzgl. THX nur etwas verwirrt. Es gibt die THX Rahmenparameter für Lautsprecher nebst Übergangsfreqeunzen etc. und dann eben noch diese "seltsamen" THX Modi des Receivers. Wie sich jetzt eine saubere THX Konfiguration zusammensetzt steht leider nicht in der BDA. Gruß und Dank |
Amani-HT
#2341 erstellt: 10. Sep 2010, 12:03 | |||||||
@ NtR meinst du wirklich Dynamikverluste oder Lautstärke beim umschalten von z.B. Dolby Ex auf THX verringert sich die Lautstärke um gefühlte 10db am Lautstärkeregler des Receiver heißt, Einschaltlautstärke ist bei mir -51db, bei Dolby völlig ok, bei THX muß ich nachregeln um eine ähnliche (gehörte) Lautstärke zu erreichen dreh ich auf -40db |
Letar
#2342 erstellt: 10. Sep 2010, 12:08 | |||||||
habt ihr die boxen alle im receiver auf +12db stehen? wobei, ich stelle gar nicht ins negative, sondenr ins positive (15 db ---> 20 db und somit lauter) jetzt bin ich verwirrt, gleich mal später daheim nachschauen |
NidoFoto
#2343 erstellt: 10. Sep 2010, 13:53 | |||||||
Hallo hab den 508er. Im moment nur mit 4.0 weil ich noch auf nen vernünftiges 5.1 Boxen setup spare. Mein Problem ist das ich beim Film gucken plötzlich auftretendes Rauschen aus den Front boxen hab Wen ich auf andere Modi stelle wirts immer lauter. Nur im DIrekt modus hört man es nicht. Hab nen Panasonc BD Blayer über HDMI am Onkyo. Beim TV Schauen rauscht nix ? Ich hoff ma ich hab nur was falsch eingestellt :/ Jemand nen Tip? |
Letar
#2344 erstellt: 10. Sep 2010, 14:11 | |||||||
mh kenn ich auch, aber da hing mein damaliger dvd player via scart am tv und es rauschte aus jeder box rauscht das bei jeder BD/DVD (Musik CD)? vllt. gibst du uns noch bisschen mehr input |
NidoFoto
#2345 erstellt: 10. Sep 2010, 14:27 | |||||||
Also es trit z.b manschmal auf wen ich z.b die Dynamic vol oder den eq um schlate. Hab Greade ma Dark Night laufen und da kams eben als ich die dynamic vol um gestellt hatte. Als ich noch ma durch geschaltet hatte wars plötzlich weg.Bei Last Samurai wars die ganze zet nach dem ich ma in den Schnellen vorlauf geschaltet hab (Da schlatet der Onkyo auf stero und wieder zurück.)ALso scheint es was mit dem Umschlaten des Signals bzw. das ändern der Modi zu haben ;/ Der Player steht auf PCM und gibt immer das orginal signal aus. Also keine bearbeitung von seiten des Players. Bei Musik und halt auch beim TV Schauen (Cabelreciver hengt auch per HDMI am Onkyo) hab ich (bisher) wie gesagt keine Problehme. Wen ich nen neuen Bug enteckt hab den sonst noch keiner hat nehm ich das Nahmensrecht des Entdeckers in anspruch;) |
B'Elanna
#2346 erstellt: 10. Sep 2010, 21:01 | |||||||
Mir geht es ähnlich. Ich habe seit ein paar Monaten den Onkyo 508 und hatte bisher meine alte 5.1 Lautsprecher-Anlage von Canton angeschlossen. Nun habe ich aufgerüstet und seit etwa einer Woche das System Motiv 6 von Teufel angeschlossen. Ich habe bis vorgestern keinerlei Probleme gehabt. Dann hatte ich plötzlich beim Abspielen der BD "Kil Bill Vol. 2" (dts-Spur) immer nach ca. 40 Minuten Laufzeit das Problem, dass der rechte Rear-Speaker anfing zu Rauschen. Es war erst wieder weg, nachdem ich den Onkyo komplett ausgeschaltet und wieder eingeschaltet habe. Wie gesagt ging es nach ca. 40 Minuten wieder los. Habe auch Lautsprecher ausgetauscht und die Lautsprecherkabel neu abisoliert und an Lautsprecher und Receiver neu angebracht. Hat alles nichts gebracht, es kam immer wieder ein Rauschen aus dem rechten Rear-Speaker. Habe den BD-Player von Panasonic (BD60) per HDMI angeschlossen. Danach habe ich TV über die Anlage gehört - hier war die ganze Zeit nichts zu hören. Mein SAT-Receiver (Humax PDR1000) ist per optischem Kabel mit dem Onkyo verbunden und per HDMI mit dem Fernseher. Mittlerweile habe ich zwei weitere BDs (REC2 und From Paris with love) geschaut und keine Störgeräusche gehabt. Gerade habe ich allerdings von der Festplatte des SAT-Receivers eine Aufzeichnung von Sky HD geschaut. Und hier ging es wieder mit dem Rauschen los. Was ist denn nicht in Ordnung? Bei der Canton-Anlage hatte ich wie gesagt nie Probleme. Aber an den Lautsprechern kanns ja auch nicht liegen, da ich die schon ausgetauscht habe und die Geräusche nur in dem Rear-Speaker auftauchen. Es muss also ein Problem des Onkyo sein. Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen! |
NidoFoto
#2347 erstellt: 11. Sep 2010, 14:33 | |||||||
Also das Rauschen trit wirklich nur bei BD/DVD auf. Und zwar wen er bspw. von Stero in Multicl. schaltet. Eben bei Panslabarinth . War nach ein einmal Modi abschalten aber zumidnest erst ma so leise das mans nicht mehr so richtig gemerkt hat. Kans sein das die Zustendige STeuer einheit für den HDMI port kaput ist ? hmm. Werd den Player ma testweise über optisch anschließen. Währe nur schade um den HD ton :/ |
NidoFoto
#2348 erstellt: 13. Sep 2010, 10:34 | |||||||
Fals es wen interesiert. Habs Problem so weit gelöst. Hatte den Palyer nicht auf Bitsream sondern auf PCM gestellt. Jetzt rauchts nur noch (rellertiv leise) bei Aktivirten Dymanic EQ. Was zwar auch nicht 100% perfekt ist aber schon mal um welten besser als vorher ^^. |
Hafenklang
#2349 erstellt: 14. Sep 2010, 13:28 | |||||||
Habe mal eine Frage zum 508 bezüglich der Audio-Wiedergabe bei BD´s. Wenn ich einen Film schaue und dieser eine Tonspur mit DTS-HD hat, mein AVR aber nur DTS wiedergibt, woran kann das liegen? Muss ich da was bestimmtes an den Anschlüssen beachten? Habe meine BD-Player per HDMI in den TV gesteckt und für den Sound nehme ich ein Optisches Kabel vom Player in den AVR. Ich hoffe, mir kann geholfen werden [Beitrag von Hafenklang am 14. Sep 2010, 13:51 bearbeitet] |
Yougle
#2350 erstellt: 14. Sep 2010, 14:28 | |||||||
optisch geht kein HD Sound. |
Hafenklang
#2351 erstellt: 14. Sep 2010, 14:52 | |||||||
würde der denn über cinch gehen oder einzig und allein HDMI? |
ralph1964
#2352 erstellt: 14. Sep 2010, 17:38 | |||||||
Der Samsung hat zwar 7.1-Analogausgänge, der Onkyo aber nicht die entsprechenden Eingänge. In Deinem Fall also nur über Hdmi. |
Gray_Death
#2353 erstellt: 14. Sep 2010, 18:35 | |||||||
So wie es aussieht hat mein 508er eine Macke.Habe ja seit kurzem einen Epson Beamer.Aber der Onkyo gibt das Videosignal nicht sauber weiter bzw die Verbindung bricht zusammen.Habe heute verschiedene 10m Kabel getestet und auch den Onkyo direkt mit unterschiedlichen kurzen Strippen (1m und 1,5m) von unterschiedlichen Herstellern angeschlossen.Gleiches beim Player gemacht.Bild ist immer zusammengebrochen.Player allein am Beamer,keinerlei Probleme.Morgen mal den Kundendienst anrufen was der so dazu sagt.Wie lange dauert eigentlich der Austausch bzw die Reperatur bei Onkyo? |
Triplets
#2354 erstellt: 15. Sep 2010, 10:27 | |||||||
Hast Du einen TV zum gegenchecken? Evtl. "verstehen" sich AVR u. Beamer wegen Problemen beim HDCP nicht. |
Gray_Death
#2355 erstellt: 15. Sep 2010, 10:49 | |||||||
Das werde ich heute Abend mal bei meinem Schwager ausprobieren.Habe selber nur einen Röhren TV und fürs Film schauen halt den Epson EH-TW 2900 angeschafft. Das kannst dann ja wohl auch nicht sein wenn es wirklich daran liegt.Dann währe ich echt angepisst. :|Zumal der Fehler ja schon gleich bei Startbildschirm des Players auftritt.Vorher lief wenigstens noch der Film ein paar Minuten bevor er ausstieg. [Beitrag von Gray_Death am 15. Sep 2010, 10:51 bearbeitet] |
arztde
#2356 erstellt: 15. Sep 2010, 12:42 | |||||||
Ohne Firmware Update geht da meiner Meinung nach nichts und selbst da it es wohl so, dass der Videoprozessor da einen Fehler drinn hat. Ich stehe auch am Rätseln. Der 608 würde mich schon reizen aber warum soll ich einen nicht funktionierenden Videoprozessor bezahlen, den ich abschalten muss, damit es ruckelfrei läuft. Das sind 100.- Euro Differenz zum AVR ohne den Prozessor. Da warte ich lieber die nächste Generation ab. Als Interimslöung fahre ich nen alten Panasonic aus der Bucht. Ich würde das Teil zurückgeben. Soll der Hersteller doch erst mal Hausaufgaben machen. Und dort wird schnell gelernt wenn die Geräte vom Kunden nicht akzeptiert werden. Es wäre keine Kunst gewesen einen USB Port und Firmware Update von zu Hause einzubauen. Ein Firmware Update wird es nicht geben, weil diesen Fehler 100 % aller Geräte haben und 100 % der Geräte zum Einspielen eingeschickt werden müssten. Ist doch logisch, dass Onkyo da selbst wenn die ein Update haben da nichts publik macht. Schick den AVR doch zurück und sage denen das Abschalten ist keine Lösung. Spätestens wenn du mit einem Multimedia Player abspielen willst wird es ruckeln. |
Mysticc
#2357 erstellt: 15. Sep 2010, 14:22 | |||||||
Wenns nur das Einsenden wegen FW-Update wäre sollten sie den 1007 ja fixen, da tut sich aber auch nix. Ich denke es ist nicht per FW zu fixen, genau wie bei den Realtekplayern, da passiert auch nix obwohl der Fehler seit Monaten bekannt ist. |
Hafenklang
#2358 erstellt: 15. Sep 2010, 15:39 | |||||||
Ah, ok danke, das ist echt schade. Muss ich mal versuchen |
arztde
#2359 erstellt: 15. Sep 2010, 15:59 | |||||||
Ich verfolge schon die aktuelle Diskusion om PCH Forum. Die Ruckler sinf ein absolutes no go. Der Bug berechtigt die Kunden zur Rückgabe des AVR. Würde Onkyo eine gefixte Firmware bereitstellen hiesse das eine Rückrufaktion von 100% aller Receiver zum Einspielen der Firmware. Deswegen wird das wohl ausgesessen. Bei den Xtreamern btw Realtec ist man da schon etwa weiter benötigtr aber SDK4, dOnky kauft ja nur den Videochip ein und bekommt die SDK dazugeliefert. In der derzeitigen Form kann es der Videochip auf jeden Fall nicht. Sonst hätte ich mir den 608 wie oben geagt schon geholt. Hätte ich den Receiver wäre er auf jeden Fall zurückgegangen. Ist eben ein No GO Das einzige was den Onkyo interessant macht ist: Sie verbauen gute Burr Brown DACs. Also endlich mal guten Sound. Aber den kann ich anders zaubern. |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer CBeck113 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 Seppi_89 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung? wolfi1964 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508 Mr.z3r0 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.256
