Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308
Wulfman
#2107 erstellt: 17. Aug 2010, 08:38
Neatsound schrieb:
Super Tipp mit dem Video Processor.
Das kannte ich nicht und werden Heute abend mal testen.
Mikro Ruckler sind doch ständig da und nicht gelegentlch wie diese kurzen Bildaussetzer?
Sollte dieser Tipp auch im Fall der Bildaussetzer helfen ist sicher der Video Prozessor Grund des Übels.
Mal sehen und berichten.
das mit den Mikrorucklern ist komisch ... ich dachte der 608 skaliert nur bei Analog noch? Digital lässt er 1:1 durch? Hab einen HTPC an meinem (nun toten ) AVR hängen. Hier hatte ich anfangs EXTREME Ruckler (also permanent - war nicht anguckbar - selbst für Leute mti extrem hohen Toleranzlevel). Lag dann aber an div. Einstellungen am PC. ABER ... es gab eine leichte VERBESSERUNG der Ruckelorgie als ich im AVR von 1080p auf AUTO umgestellt hatte. Das macht imho keinen sinn ... weil auch auf Auto hat der AVR 1080p an den TV gegeben. Warum wurde es besser? Ist bei meinem AVR doch noch mehr defekt gewesen? Bekomme ja bald einen neuen - achte ich mal drauf und teste das.
Am PC hatte ich dann immer noch kleine Mikroruckler wg. keinen Einstellungsfehlern. Diese hab ich letzendlich auch beseitigt - ich sehe kein ruckeln mehr ... und nach 6 Tagen ruckelsuche bin ich da doch Empfindlicher geworden
Zum Rücksenden:
Erledigt. Amazon bereitet schon vor Wenn die net die frechheit besitzen und mich mit Hermes beliefern, sollte der AVR spätestens Donnerstag da sein - ggf. sogar morgen.
Aber eine Frage an die Profi-Rücksender
Amazon schreibt das ich beide Etiketten ausschneiden soll - habe nur eines! "DHL Retoure" steht drauf. DAS klebe ich AUF den Karton - richtig? Hab das gleiche noch mal ausgedruckt und paar Infos dazu geschrieben - das lege ich dann IN den Karton (was ich mit dem 2. Etikett machen soll - was ich ja nicht auf dem Ausdruck gefunden haben ...).
Bekomme ich hier aber einen Beleg von der Post? Weil ich kenne das von anderen Versendern so das ein Zettel dabei liegt. Den Klebe ich drauf und reiße ein Stück ab - diese Stück stempelt die Post - damit bin ich auf der sicheren Seite ... wie ist das bei Amazon?
stefanstick2
#2108 erstellt: 17. Aug 2010, 08:44
Ich habe schon mal zurückgesendet:
Da gibt es wahrlich eine zweite Seite mit einem Barcode.
Aber wenn Du alle Daten und den Rücksendegründ aufgeschrieben hast, sollte das reichen.
Ja, DHL Retour gehört auf das Paket. Du bekommst von der Post einen Einlieferungsschein/ Quittung. Mehr nicht.
Wulfman
#2109 erstellt: 17. Aug 2010, 09:00
habe auf dem DHL Retour 3 Barcodes. Auf der "Zweiten" Seite war das gleiche Dokument - nur in groß - das hab ich 2x gedruckt - einmal für auf und einmal für in.
Aber wenn DHL Retour das jenige welche ist ... passt das ja
stefanstick2
#2110 erstellt: 17. Aug 2010, 09:05
Auf der zweiten steht glaube ich noch neben Deiner Anschrift der der Reklamationsgrund.
stefanstick2
#2111 erstellt: 17. Aug 2010, 09:06
Eine Frage zu den Mikrorucklern: Der 608 ist jetzt nicht davon betroffen oder?
Babanator
#2112 erstellt: 17. Aug 2010, 09:28
Doch .... wenn ich das Thema richtig mitverfolgt habe.
stefanstick2
#2113 erstellt: 17. Aug 2010, 09:54
Konnte so etwas noch nicht feststellen. Ich dachte immer, das wär ein Problem der Bluray Player.
Babanator
#2114 erstellt: 17. Aug 2010, 10:08
Ich hatte mich mich jetzt hier drauf bezogen. Klick mich
HansWursT619
#2115 erstellt: 17. Aug 2010, 12:48
Hmm konnte beim 608 noch keine Ruckler fesstellen.
Wie war noch die Kombi zum Video Processor abstellen?
Eventuell sehe ich dann nen unterschied.
Dauerhaft kann man den nicht abgeschaltet lassen oder?
Dr.Panassus
#2116 erstellt: 17. Aug 2010, 14:50
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
Doch, den Video-Prozesoor kann man dauhaft abgeschaltet lassen - die Tastenkombo ist: VCR/DVR am Receiver gedrückt halten, dann hinter der Klappe Return drücken - mit nochmaligen drücken auf Return kann man den Faroudja dann auschalten und auch wieder anschalten.
[Beitrag von vstverstaerker am 18. Aug 2010, 13:20 bearbeitet]
Rothenberger
#2117 erstellt: 17. Aug 2010, 18:23
ZUM THEMA BILDRUCKLER AM TX-SR 608:
es ist definitiv bei mir so, dass beim Durchleiten des BD-Players bei 1080p24 Bildruckler auftreten. Direkt mit dem TV verbunden, funktioniert die 1080p24 Wiedergabe ohne Probleme, selbst mit einem 2,5m langen HDMI Kabel. Dies wurde inzwischen durch zahlreiche Testläufe hieb- und stichfest belegt.
Ich habe jetzt den von meinem Vorredner geposteten Rat beim TX-SR608 ausprobiert. Am Gerät VCR/DVR gedrückt halten und dann dazu RETURN drücken. Man bekommt eine Displayeinblendung am Gerät. SKIP schaltet den Videoprozessor aus. Man kann den Prozessor natürlich auch wieder einschalten (USE).
Allerdings muss ich noch bemerken, dass bei abgeschaltetem Videoprozessor dann auch das OSD weg ist. Das Setup-Menü erscheint auf dem TV-Schirm, allerdings das erscheinende OSD bei Lautstärkeänderungen, Einblendungen bei Eingangswahl oder die Infos sind dann deaktiviert. Nach Wiedereinschalten des Videoprozessors funktioniert das OSD wieder insofern aktiviert.
Der User YOUGLE hat in Beitrag 2043 auf einen anderen Thread verwiesen, wo Nutzer das Problem mit dem TX-SR 707 hatten. Offenbar zeigt die Maßnahme Wirkung. Ich werde jedenfalls testen und empfehle denjenigen, die das gleiche Problem haben (Ruckler bei Durchleitung durch den AVR, keine Ruckler beim direkten Anschluß an TV) parallel mitzutesten.
Sollte bei deaktivierter Bildbearbeitung kein Fehler mehr auftreten, sollte man dies trotzdem an Onkyo adressieren, da es auch Leute gibt, die die Bildbearbeitung nutzen wollen. Und offenbar gibt es ja auch User, die das Ruckelproblem beim Durchleiten des BD-Players nicht haben (oder nicht sehen).
Baalthorun
#2118 erstellt: 17. Aug 2010, 19:23
Evlt lässt sich rausfinden ob der Fehler sporadisch/willkürlich bei manchen Geräten auftritt oder das Zusammenspiel mit einigen Quellen dafür verantwortlich ist.
Meine einzige HD 24p Quelle ist zurzeit ein 780g Chipsatz von AMD in meinem HTPC und ich habe bei 1080p24p definitiv keine Ruckler. Bin da sehr empfindlich und 100hz am Fernseher sorg auch noch dafür dass man Ruckler deutlicher sieht.
Fernseher ist ein Samsung LE37A659
Yougle
#2119 erstellt: 17. Aug 2010, 19:30
@Rothenberger:
Du meintest meinen Beitrag #2103. In dem Verlinkten Thread berichtet jemand weiter unten auch von dem gleichen Problem mit seinem 608 und dass er es durch deaktivieren des OSDs beseitigt hat.
Ja an Onkyo sollte man das auf jeden Fall melden, ist nur dumm das man den Receiver für jedes Softwareupdate einschicken muss. Vielleicht wird Onkyo deshalb auch nicht nachbessern..
evtl kommt es ja bei Filmen mit 23,976fps zu dem Fehler weil der Onkyo das OSD mit 24fps drüberlegt und es dardurch zu den Rucklern kommt. Ist nur Spekulation, aber wäre ne Erklärung.
[Beitrag von Yougle am 17. Aug 2010, 19:35 bearbeitet]
noksie1
#2120 erstellt: 17. Aug 2010, 19:45
Hallo!
Ich bin neu hier (was das schreiben angeht, lesen tu ich schon länger).
Ich nenne einen 508 mein eigen!
Angeschlossen sind BR Player (HDMI), Wii (gelb) ein DVD Rekordert (HDMI).
Dazu ein LCD Fernseher über HDMI OUT.
Nun möchte ich ihn so einstellen, dass über den HDMI OUT nur das Bild kommt. Alle 3 Geräte sollen über das 5.1 System den Ton ausgeben. Sonst muss ich am Fernseher immer den Ton auf MUTE stellen.
Unter Setup Punkt 10 "HDMI Setup" gibts die Möglichkeit ganz oben: "Audio TV Out". Dieser scheint dafür da zu sein, das gewünschte einzustellen (S. 103 der Anleitung). Allerdings ist er grau unterlegt.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache und wie ich über HDMI nur Bild kriege?
Vielen Dank schonmal!
Yougle
#2121 erstellt: 17. Aug 2010, 19:51
hm bei meinem 608 kommt kein Ton zum TV. Von deiner Wii wirst du aber über HDMI kein Bild zum Fernseher bekommen. Dafür brauchst du den 578 oder 608.
noksie1
#2122 erstellt: 17. Aug 2010, 20:05
Ne, darum gehts nicht.
Wii Ton geht über den 508 und das Wii Bild geht direkt zum LCD!
Wie sind denn deine Einstellungen bei HDMI OUT?
HansWursT619
#2123 erstellt: 17. Aug 2010, 20:43
Das muss man aber nach jedem Starten und Kanalwechsel neu machen oder nicht?
noksie1
#2124 erstellt: 18. Aug 2010, 05:28
Wenn den den kompletten Video Prozessor ausschalte, habe ich wahrscheinlich auch kein HDMI Setup Menü mehr.
Das ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei, oder?
Kann mir jemand sagen, warum der eine Punkt bei mir grau unterlegt ist?
Wulfman
#2125 erstellt: 18. Aug 2010, 11:48
Hi
ist das bei euren Onkyo auch so das die HDMI-Kabel ziemlich lasch drin hängen? Gerade beim Out ist es extrem. Hab nicht gerade Ramsch-HDMI-Kabel - ist bei allen so.
Da mein Onkyo ja kein hdmi mehr mag (siehe oben), kann das vielleicht ein defekt an einem Kabel verursacht haben? [mein langes Kabel für den HDMI-out->TV hat scheinbar einen wackeligen] K.a. wie empfindlich diese Technik ist [geht ums verursachen; das Problem besteht auch mit anderen HDMI-Kabel]
Wulfman
#2126 erstellt: 18. Aug 2010, 13:34
Argh ...
Reaktion von Amazon auf meine Reklamation:
"ich melde mich bei Ihnen bezüglich Ihrer Reklamation des Artikels "Onkyo TX-SR608 7.2 AV-Receiver (THX Select2 Plus, HDMI 1.4 3D/ARC, Audyssey DSX/Dolby PL IIz, VGA) schwarz". Es tut mir sehr Leid, dass dieser nicht korrekt funktioniert.
Eine Bitte: Da Sie das Gerät vor Ort haben, würde ich Sie auch bitten, sich direkt mit dem Hersteller in Verbindung zu setzen. So kann der Support des Herstellers gemeinsam mit Ihnen schnell und effizient überprüfen, wie der Fehler behoben werden kann.
Sie erreichen den Hersteller unter der folgenden Telefonnummer:
08142 - 4401240 (Mo-Fr / 9-13 und 14-18 Uhr)
Sollte der Hersteller wider Erwarten keine Lösung anbieten können oder einen tatsächlichen Defekt bestätigen, bitten wir Sie, uns noch einmal über diesen Link zu kontaktieren:
Bitte klicken Sie für Ihre Antwort an uns gleich hier:
ob das mit dem Hersteller was bringt? Hab den Onkyo schon auf Factory Default gesetzt. Das höchste aller Gefühle war eine max. Ausgabe via HDMI von 576p - aber auch nicht permanent - 2-3 Versuche später gabs mal nichts, dann ging wieder die Wii (480p) und Setup. Ton und "Steuerung" aus Richtung TV geht ja auch. Nur Quellen über 576p werden nicht über HDMI ausgeben ... und die Verbindungsanzeige HDMI flackert - also HDMI an, aus ... und ganz abgesehen davon das die HDMI-Steckplätze sehr wackelig sind - sieh post drüber.
Softwarefehler der so ohne weiteres behoben werden kann?
[Beitrag von Wulfman am 18. Aug 2010, 13:45 bearbeitet]
Rothenberger
#2127 erstellt: 18. Aug 2010, 14:26
Yougle schrieb:
@Rothenberger:
(...)Du meintest meinen Beitrag #2103. In dem Verlinkten Thread berichtet jemand weiter unten auch von dem gleichen Problem mit seinem 608 und dass er es
A) durch deaktivieren des OSDs beseitigt hat.
B) Ja an Onkyo sollte man das auf jeden Fall melden, ist nur dumm das man den Receiver für jedes Softwareupdate einschicken muss. Vielleicht wird Onkyo deshalb auch nicht nachbessern..
zu A)
Das Deaktivieren des OSD im Menü wurde mir vom Onkyo Support empfohlen, brachte jedoch keine Besserung.
Ich habe gestern noch 15 Minuten "Inglorious Basterds" geschaut, wo ursprünglich deutliche Ruckler sichtbar waren. Mit deaktiviertem Videochip über die Tastenkombination ist alles einwandfrei. Soweit der erste Eindruck.
zu B)
Mit dem Hersteller bin ich seit Wochen in Kontakt. Er beruft sich auf einen Einstellungsfehler (noch). Mit dem Händler bin ich ebenfalls in Kontakt. Dieser hat bei sich vor Ort ein Setup mit dem gleichen BD-Player, dem gleichen AVR und einen Flatpanel des gleichen Herstellers aufgebaut und hat auch mit aktiviertem Videochip keine Ruckler.
Ich werde nochmal einen kompletten Film schauen und dann mich mit dem Händler nochmal in Verbindung setzen. Ggf. lasse ich meinen 608 austauschen.
stefanstick2
#2128 erstellt: 18. Aug 2010, 16:05
Ich bin stolzer Besitzer des 608. Kann mir einer noch mal kurz erklären was jetzt ganz genau das Problem sein soll?
Desaster
#2129 erstellt: 18. Aug 2010, 16:45
haben denn auch alle Geräte beim Händler den gleichen Firmware bzw. Softwarestand??
Besonders bei BD-Player und/oder Flatpanel könnte dies relevant sein.
Gruss
Desaster
Rothenberger
#2130 erstellt: 18. Aug 2010, 16:59
Das könnte sicherlich relevant sein, wenn das Problem an TV oder BD-Player läge.
Allerdings steht als Ursache ja nun der Videochip des TX-SR 608 fest. Der 608 ist im Gegensatz zu den höheren Modellen vom Endbenutzer nicht updatebar und es ist auch keine Softwareversion in irgendeiner Form ersichtlich.
Ich habe eben nochmal getestet. Es treten bei abgeschaltetem Videochip keine Ruckler mehr auf. Die Einstellung SKIP geht auch beim Abschalten des Gerätes nicht verloren und auch nicht beim Wechseln der Eingänge. Auch bei Unterbrechung der Netzversorgung bleibt die Einstellung bestehen.
Wulfman
#2131 erstellt: 18. Aug 2010, 17:40
was macht der Videochip den bei Digitalen Material? Pimpen? Upscalen ist ja net ...
Erinnere mich jetzt noch an was - auf meiner Suche nach meinen Hardcore-Rucklern (ich wäre froh über mikroruckler gewesen!!!) hab ich gegen ende hin [jetzt bei Zuspielung HTPC keinerlei Mikroruckler!] u.a. auch am AVR was geändert. Da meiner schon abgebaut ist (defekt), weiß ich die Settings net mehr genau - irgendwo kann man was Einstellen wg. Kino, Game für jeden einzelnen Eingang. Ich glaub ich hab den auf Game stehen - dann wurde es bei mir besser (hatte vorher auf Kino oder sowas stehen) - parallel dazu hab ich Ausgabe von 1080p auf Auto gesetzt - dachte erst das wäre es - aber die andere Einstellung leuchtet doch mehr ein. Weil damit wurde die Bildqualität am HTPC wesentlich besser (konnte vorher manche kleinere Buchstaben nur schwer lesen - danach scharf => hört sich ja nach Videoprozessor an *G*)
[Beitrag von vstverstaerker am 18. Aug 2010, 20:58 bearbeitet]
DaCosMo
#2132 erstellt: 18. Aug 2010, 17:42
mithilfe der video taste auf der rc kann man game, weitergabe etc. einstellen...
unter weitergabe treten bei mir keine ruckler auf...
Rothenberger
#2133 erstellt: 18. Aug 2010, 17:47
Bei mir steht auch alles auf "Weitergabe". Das ist ja das interessante. Ich habe das Gerät seit 3 Monaten und Einstellfehler sind inzwischen ausgeschlossen. Das waren die ersten Dinge, die ich mit dem Onyko Support und dem Händler durchgegangen bin.
Es wird sich in nächster Zeit klären, ob ich möglicherweise ein defektes Gerät oder vielleicht ein Gerät mit einem proprietären Softwarestand habe. Ich habe einer der ersten 608. Ich werde weiter berichten.
[Beitrag von Rothenberger am 18. Aug 2010, 17:53 bearbeitet]
Desaster
#2134 erstellt: 18. Aug 2010, 20:43
wenn dem so ist, warum dann der Test des Händlers??
Verstehe ich jetzt überhaupt nicht!
Und der 608 ist sehr wohl Updatebar, nur eben nicht durch den Endnutzer. Aber die Servicestationen von Onkyo können das.
Gruss
Desaster
stefanstick2
#2135 erstellt: 18. Aug 2010, 20:56
Wann treten denn jetzt diese Mikroruckler auf? Nur bei 1080p?
Rob_Darken
#2136 erstellt: 18. Aug 2010, 23:51
Hi Leute, mal ne Frage vom Neuling:
Bei mir gibts im Radiomarkt noch paar Tage lang den SR578 für 299€ im Angebot. Wollte ja aber eigentlich den 508 haben, für ca 275€.
Ist der Unterschied jetzt "nur" der Videoprozessor beim 578?
Wenn ja, wofür/wann brauc he ich ihn?
Als Blu Ray Player nutze ich den LG BD 370, falls ihr diese Info benötigt.
Weiss net, ob ich da zuschlagen soll für knappe 300€...
wannaknow2005
#2137 erstellt: 18. Aug 2010, 23:55
mit dem Videoproz kannst Du Analoge Eingänge auf Digital upscalen und brauchst quasi vom AVR zum TV nur noch 1 HDMI Kabel.
Wenn Du keinen alten Zuspieler hast dann brauchst es nicht.
Rob_Darken
#2138 erstellt: 19. Aug 2010, 00:24
Ahso,..heisst also jetzt nicht, das quasi das Bild von der Blu Ray Disc nochmal verbessert wird oder so!?
Habe es so zumindest von der Onkyo-Broschüre verstanden, also weniger Flimmern oder Rauschen.
NeoTheOne
#2139 erstellt: 19. Aug 2010, 02:30
ich hab mir heute ein 508 und bin jetzt komplett verunsichert wegen den hier beschreiben Bildrucklern bim 608 u.a. Modellen bei 1080p.
Ich will auch einen BD-Player im 1080p Modus mit dem Receiver verbinden.
Treten die Bildruckler auch beim 508 auf?
Der hat ja keine Videoprozessor der analoge Signale digital macht aber schon ein OSD.
Das OSD würde ich nur ungern deaktivieren.;)
Vielen Dank
Wulfman
#2140 erstellt: 19. Aug 2010, 05:07
ja genauso hab ich mir das gedacht - daher wundere ich mich die ganze Zeit über die Diskussion bzgl. Mikroruckler bei BD. BD = digitaler Zuspieler = kein upscaling (kommt ja eh schon mit 1080p an) = warum mikroruckler, warum Videoproz?
wannaknow2005
#2141 erstellt: 19. Aug 2010, 06:28
das ist eine Frage die Dir nur Onkyo und wahrscheinlich nichtmal die beantworten können^^
Wulfman
#2142 erstellt: 19. Aug 2010, 06:38
ich hatte ja keine Hoffe beim Austauschgerät hab ich auch keine
GrandMasterLW
#2143 erstellt: 19. Aug 2010, 07:23
Wulfman, hattest du das Problem, dass der Sub nicht mit eingemessen wurde beheben können?
Habe exakt das gleiche Problem
tlaeken
#2144 erstellt: 19. Aug 2010, 07:43
Das BD-Ruckeln mit dem 608 hatte ich auch, wobei das Abschalten der Videosektion und dem damit einhergehende Verzicht des OSD keine vernünftige Lösung ist. Zumal auch noch am Gerät und nicht an der FB.
Ich habe bei aktiven bd im setup unter Bildeinstellung von "auto" auf "Eigene Einstellung" gewechselt. Dort den 2:2 Pulldown gewählt.
Seitdem halten sich die Ruckler in Grenzen.
Die Autoerkennung scheint nicht zu funktionieren.
Zitat aus der BA
Wenn die „Film Mode“-Einstellung auf „Auto“ eingestellt
ist, erkennt der AV-Receiver automatisch die Bildquelle
und schaltet entweder in „3 : 2“ oder „2 : 2“. Es
kann jedoch vorkommen, dass Sie ein besseres Bild erhalten,
wenn Sie die Einstellung „Film Mode“ manuell vornehmen.
[Beitrag von tlaeken am 19. Aug 2010, 11:44 bearbeitet]
BassBen
#2145 erstellt: 19. Aug 2010, 08:01
Habe jetzt des öfteren hier gelesen das bei DynamikEQ die Rears zu laut sein sollen und ja ich kann das bestätigen, es ist auch bei mir so und was mich am meisten stört, wenn ich in dem "Pegel-Menü" bin und die rears leiser regel hat das irgendwie keine Auswirkungen solange wie DynamicEQ an ist.
Könnt ihr das bestätigen?
Edit: Es handelt sich bei mir um den 608.
[Beitrag von BassBen am 19. Aug 2010, 08:01 bearbeitet]
Letar
#2146 erstellt: 19. Aug 2010, 08:02
versteh die aussage nicht, ist meiner meinung nach aber falsch.
1 hdmi kabel benötigst du wenn beide geräte einen "ARC" unterstützen.
http://www.golem.de/1006/75514.html
@Rob_Darken: persönlich würde ich dieser preisklasse keinen AVR mit videoprozessor kaufen, höchstens du hast keinen "modernen" TV. ich habe einen 508er und einen Pana Plasma und mein BLu Ray Spieler hängt am 508er. bis dato keine Probleme. er gönnt sich zu beginn (vor Filmstart) ein kurze Pause wenn er das signal umschaltet (bearbeitet/einstellt was auch immer). Bis jetzt hatte ich 1 DVD Film, wo er mal kurz für ne Sekunde gestanden hat, sonst flüssig.
sl
wannaknow2005
#2147 erstellt: 19. Aug 2010, 08:13
@ letar: vom AVR ZUM TV, das Soundkabel ist für mich immer noch der andere Weg , hast aber Recht war was schwammig ausgedrückt.
Wulfman
#2148 erstellt: 19. Aug 2010, 08:35
Habe exakt das gleiche Problem :(
ja ich hatte das Problem ... also beim 2. Einmessen wollte er net mehr. Beheben konnte ich es net - an dem Tag wo ich den Tip hier ausm Forum probieren wollte (am Sub auf max stellen), hat mein 608 quasi das geistliche gesegnet ;( [ist jetzt der Meinung das HDMI doof ist und kein Mensch braucht - insbesondere ich ...]. Bin mal gespannt wie es mit dem Ausstauschgerät ist ... irgendwie hab ich das Gefühl das es mit 50% Sub klappen wird ... der 608 also noch nen weiteren Defekt hatte - kann ja nicht passen das es einmal geht und einmal nicht ...
@BassBen: bzgl. Rears - kann ich bestätigen. Die waren extrem ... aber auf die beiden Front - Center war extrem leise. Nachm 2. Einmessen (da wo mein Sub dann ignoriert worden war), war es aber direkt viel besser. Da fand ich rears eher zu leise.
GrandMasterLW
#2149 erstellt: 19. Aug 2010, 08:56
Hatte es doch noch hinbekommen, mit zwei AWM 124 auf voller Lautstärke war das Audyssey wohl überfordert
Hab die Lautstärke auf die Hälfte gestellt, dann hat er die Subs auch mit eingemessen auf -14
Desaster
#2150 erstellt: 19. Aug 2010, 09:15
dann mußt D nach dem Einmessen (der Grundeinstellungen) die Einstellungen der LS manuell verändern, diese legt er als Basis für das DynamicEQ ab.
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 19. Aug 2010, 09:16 bearbeitet]
BassBen
#2151 erstellt: 19. Aug 2010, 10:49
Ich kann mir zwar angucken welche Einstellungen vorgenommen wurden von Auddessey aber selber hab ich doch keine Möglichkeiten da was anzupassen oder gibt es da einen Trick.
Triplets
#2152 erstellt: 19. Aug 2010, 11:01
Nein!
Triplets
#2153 erstellt: 19. Aug 2010, 11:03
Du kannst die Einstellungen Pegel, Abstand u. LS-Größe ändern. Die ermittelten EQ-Einstellungen leider nicht (sind auch nicht sichtbar).
BassBen
#2154 erstellt: 19. Aug 2010, 13:12
Stimmt ich erinner mich, die Front waren auf -2 und die rears auf +2 ich habe (weil ich mir schon gedacht habe dass die rears wieder zu laut sein werden die fronts auf 0 und die rears auch auf 0 gemacht. Entweder hat das nicht ereicht oder es wird nicht beachtet.
Aber die Pegelanpassung kann ich doch nachträglich noch ändern oder wird die nachträgliche Änderung von DynamikEQ ignoriert?
Ralf2001
#2155 erstellt: 19. Aug 2010, 15:12
Eine Blu-ray mit so einem Gerät zu verbessern, das kann man vergessen. Wie dieser Thread auch auf dieser Zeit zeigt, hat man eher eine Verschlechterung zu befürchten.
[Beitrag von Ralf2001 am 19. Aug 2010, 15:21 bearbeitet]
Ralf2001
#2156 erstellt: 19. Aug 2010, 15:17
NeoTheOne schrieb:
Da der Videoprozessor ja wohl als Fehlerquelle identifiziert wurde, würde ich mir da beim 508 keine Sorgen machen.
Da der 508 die eingehenden Signale ja gar nicht verändern kann, wie soll da so ein Problem überhaupt auftreten können? Das Signal geht beim 508 so raus wie es rein geht.
stefanstick2
#2157 erstellt: 19. Aug 2010, 16:10
Treten die Bildruckler jetzt bei jedem 608 auf. Was sagen die anderen Besitzer?
Onkyo TX-SR 508
*mico* am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer
CBeck113 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 308
Seppi_89 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung?
wolfi1964 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 608
danihissi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 608
cherokee1 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
onkyo tx-sr 608
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508
Mr.z3r0 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508
Maxl-münchen am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.303
