Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308
stefanstick2
#2157 erstellt: 19. Aug 2010, 16:10
Treten die Bildruckler jetzt bei jedem 608 auf. Was sagen die anderen Besitzer?
Desaster
#2158 erstellt: 19. Aug 2010, 16:56
so wie ich bisher mitbekommen habe: NEIN
Der Fehler tritt wohl nur bei speziellen Gerätekombinationen auf, wobei noch nicht abschliessend geklärt zu sein scheint, ob es tatsächlich auch immer am 608 liegt.
Bei einer guten Geräteausstattung, die selber in der Lage ist, ein Upscaling vorzunehmen ist es auch weniger sinnvoll dies dem AV-Receiver zu überlassen (Wozu auch?).
Muss man wohl im Einzelfall entscheiden.
Gruss
Desaster
stefanstick2
#2159 erstellt: 19. Aug 2010, 17:27
Denke ich auch. Naja, ein wenig nach Panik habe ich hier schon bekommen. Ich bin ansonsten sehr zufrieden mit dem 608.
Rothenberger
#2160 erstellt: 19. Aug 2010, 18:10
scheinbar ist die Ruckelsache-Thematik am 608 noch nicht ganz richtig verstanden worden.
a) Diese besagten Ruckler treten bei sehr wenigen TX-SR 608 Besitzern auf.
b) Sie treten ausschliesslich bei 1080p24 Übertragung (also BD) auf.
c) Hierbei wird kein Upscaling des Receivers benutzt und es sind im Setup Menü auch keinerlei Upscal- oder Bildbearbeitungfunktionen aktiviert. Alles steht auf "Weitergabe" etc.
d) Inzwischen haben wir durch Yougles Verlinkung auf einen anderen Thread herausgefunden, dass sich der Videoprozessor mit einer Tastenkombination am Gerät deaktivieren lässt (es steht davon nichts in der BDA). Und tatsächlich verschwinden besagte Ruckler dann!!!
e) Daraus folgern wir: Der Videoprozessor des 608 bleibt offenbar - aus welchen Gründen auch immer - noch "im Hintergrund" aktiv, auch wenn keine Bildbearbeitung im Setup aktiviert ist. Er stört dabei das 1080p24 Bild bei einigen Besitzern.
[Beitrag von Rothenberger am 19. Aug 2010, 18:18 bearbeitet]
Wulfman
#2161 erstellt: 19. Aug 2010, 18:44
Amazon ist schon Hammer ... meinten sie könnten mir keinen neuen 608 schicken, weil sich meine Rechnungsanschrift geändert hat (das wüsste ich ....) ... soll einfach neu bestellen - ist ja jetzt auch günstiger ... tja isser ... mit Overnight-Versand (weil ich gerne zum WE wieder Surround-Sound haben möchte *G*) 1-2€ günstiger als zum kurs wo ich gekauft habe das mal nen Hammerdeal! ;)... bei eBay gäbs jetzt die Bewertung: "immer wieder gerne"
Triplets
#2162 erstellt: 20. Aug 2010, 06:19
BassBen schrieb:
Entweder hat das nicht ereicht oder es wird nicht beachtet.
Aber die Pegelanpassung kann ich doch nachträglich noch ändern oder wird die nachträgliche Änderung von DynamikEQ ignoriert?
Die Pegel kannst Du nachträglich ändern. Entweder temporär (Taste Audio) oder dauerhaft über das Speaker-Menü.
Desaster
#2163 erstellt: 20. Aug 2010, 08:31
Die Problematik mit ruckeln bei 1080p/24 ist bei vielen BD-Playern in Kombination mit LCD-Paneln ein Problem. Auch hier ist bisher nicht eindeutig geklärt woran es liegt.
Möglichkeiten gibt es viele:
- HDCP
- Kabel
- Firmware
- Persönliche Einstellungen
- Bildverbesserer
- etc. etc.
Evtl. ja auch eine Kombination aus mehreren Möglichkeiten.
Da "nicht viele 608" dieses Problem haben, könnte auch hier die Ursache liegen.
Kann sein, das der Chip durch irgend etwas (siehe oben) aus dem Tritt gebracht wird bzw. sich veranlasst sieht, hier einzugreifen.
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 20. Aug 2010, 08:42 bearbeitet]
Desaster
#2164 erstellt: 20. Aug 2010, 08:35
schick denen mal eine Beschwerde, das hilft manchmal.
Im Normalfall zicken die nicht rum.
Gruss
Desaster
BassBen
#2165 erstellt: 20. Aug 2010, 08:35
Sagst du das nur so oder bist du selber im Besitz des 608?
Unter Audio finde ich keine Möglichkeit die Pegel anzupassen, maximal für den Center je nach Eingangssignal/Tonmodus.
Und da ist schon das Problem. Habe gestern einen Film in DD5.1 gesehen und schon wieder hinten so laut dass es einfach nur genervt hat. Ich also ins Menü, die Freundin augenverdrehend auf der Couch - siehe da Fronts -2db Rears +4db WARUM? ich hab das doch schonmal angepasst im Menü.
Speichert der Receiver das Quellenabhängig?
stefanstick2
#2166 erstellt: 20. Aug 2010, 08:41
Nein, er speichert das nicht Quellenabhängig. Er hat diese Werte für Deine Lautsprecherkonfiguration und Aufstellung so gewählt.
Bei mir Klappt es prima. Ich habe aber auch kleinere Rears.
Triplets
#2167 erstellt: 20. Aug 2010, 08:59
Wenn Du ins Menü des 608 gehst, kannst Du sehen welche Pegel Audyssey eingestellt hat. Mit dem Menü "Speaker-Level" kannst Du die Pegel manuell nachjustieren. Diese Änderungen sollten dauerhaft vom 608 übernommen werden. Zumindest hatte ich noch bei keinem Onkyo das Problem, dass diese Einstellungen anschl. wieder weg waren.
BassBen
#2168 erstellt: 20. Aug 2010, 09:22
Nagut, ist halt komisch dass ich es bereits das zweite Mal seit dem letzten einmessen gemacht habe.
Ich trenne den Receiver Nachts auch immer komplett vom Strom.
Ich werde es beobachten.
Triplets
#2169 erstellt: 20. Aug 2010, 10:14
Daran könnte es liegen! Sollte zwar nicht sein, aber es kommt bei Onkyo-Geräten manchmal vor, dass sich der eigentlich nicht flüchtige Speicher löscht. Lass doch mal zur Probe den Onkyo über Nacht in Standby u. schaue ob die Einstellungen beibehalten werden.
Wulfman
#2170 erstellt: 20. Aug 2010, 10:30
Hi
ich werde verrückt
Neuer 608 da - und weiterhin kein Bild.
Doch der TV? Aber wenn ich HTPC und Entertain-Receiver direkt an den TV anschließe, klappt es doch ohne Probleme. Am TV kommt nur 576p - wenn überhaupt. TV hab ich gerade mal zurückgesetzt - nix
Bekomme nur 576p und Setup vom Onkyo auf den TV. Kann doch net an den Kabel liegen ... hab 3 Stück - bei allen das gleiche Phänomen ...
Triplets
#2171 erstellt: 20. Aug 2010, 10:39
Handshakeprobs. Schalte die Geräte mal in einer anderen Reihenfolge ein. Gibts für Dein TV evtl. ein Update?
Wulfman
#2172 erstellt: 20. Aug 2010, 10:49
Hi
Panasonic GW20 ... Version von vor 2 Wochen ist drauf - ich suche gerade nach update.
Und ... TATSACHE ... da ist ein Bild. Klasse
Hab jetzt erst den Entertain angemacht, dann den TV und kurz danach den AVR (obwohl dieser ja vom TV angeschaltet wird)
Der AVR muss wohl vor dem TV an sein .. dann keine Probleme. Klasse - da ich es eignetlich sehr bequem fand den AVR vom TV anschalten zu lassen ...
Hättet mir das auch eher sagen können ... ist der andere wohl nicht kaputt
Triplets
#2173 erstellt: 20. Aug 2010, 10:58
Handshakeprobs sind in Zeiten von HDMI schon seit Jahren Thema. Die Suche hätte Dir vllt. geholfen.
Wulfman
#2174 erstellt: 20. Aug 2010, 11:07
Dafür muss man aber erstmal wissen das es Handshake-Probs sind Hab ja gesucht nach "kein bild via hdmi", "nur 576p" usw. usf.
Aber warum hab ich die Probleme erst seit Montag? Davor lief es eine Woche ohne Probleme. Der Onkyo wurde hier schön von Panasonic gestartet und alles lief. Wenn der Pana jetzt den Onkyo startet ist tote hose ...
Triplets
#2175 erstellt: 20. Aug 2010, 11:12
Wurde das Update zufällig zu diesem Zeitpunkt installiert?
Wegen Handshake: Es musste kein Handshakeproblem sein, aber das einschalten der Geräte in anderer Reihenfolge hätte man vorher probieren können, wenn einem "Handshake" etwas sagt.
Wulfman
#2176 erstellt: 20. Aug 2010, 11:33
Hi
das Update war das erste was der TV nach Sendereinstellung von sich aus gemacht hat. (also ich musste natürlich bestätigen) ... das update lief also schon eine Woche.
Das einzige was sich geändert hat: am Montag (ab da passierte das problem), bekam ich mein SCART-Kabel für meine dbox2. Hab ich angeschlossen - habe davor aber nicht via HDMI irgendwas geguckt - danach auch nur kurz dbox2 getestet und dann TV wieder aus.
Mhhh können Handshake-Probleme mit längeren Kabel (5m) stärker auftreten? Hab jetzt das alte Kabel wieder dran - ist halt 5m ... da hilft auch Einschaltreihenfolge nichts - Bild bleibt schwarz - vermutlich geht nur Wii durch und Setup. Das Kabel lief eine Woche doch ohne Probleme Neues ist schon bestellt - nur 2,5m - reichen.
Dolle wurst
Am besten lief es mit dem günstigstens 2m-Kabel. Ein 1,5m-Kabel für den HTPC war auch net besser. Das 2m lag beim Entertain-Receiver dabei [und nein ich habe keine Hightec-Pseudo-alles-besser HDMI-Kabel *G*]
Das "beste" Kabel hängt jetzt richtung TV ... trotzdem ist das ne Qual Kann doch net sein das ich 10-20mal TV, AVR, EG an/aus schalten muss. Mit geänderter Reihenfolge klappt leider nicht permanent
[Beitrag von Wulfman am 20. Aug 2010, 11:54 bearbeitet]
DaCosMo
#2177 erstellt: 20. Aug 2010, 11:36
BassBen schrieb:
Habe jetzt des öfteren hier gelesen das bei DynamikEQ die Rears zu laut sein sollen und ja ich kann das bestätigen, es ist auch bei mir so und was mich am meisten stört, wenn ich in dem "Pegel-Menü" bin und die rears leiser regel hat das irgendwie keine Auswirkungen solange wie DynamicEQ an ist.
Könnt ihr das bestätigen?
Edit: Es handelt sich bei mir um den 608.
ich kann beide probleme nicht bestätigen...
wenn ich die pegel verstelle, dann bleiben meine einstellungen auch bestehen und die unterschiede bemerkt man...
DaCosMo
#2178 erstellt: 20. Aug 2010, 11:38
was mich noch interessieren würde...
was zeigt der 608 denn an wenn ihr die taste display drückt während der wiedergabe... (beim ruckeln oder auch nicht)
beim zweiten drücken werden dann die videoeingangs- und die videoausgangsdaten angezeigt, vielleicht kann man auf die art herausfinden was nicht passt...
Desaster
#2179 erstellt: 20. Aug 2010, 15:13
hast Du das SCART-Kabel bei laufendem TV eingesteckt? Die Panas sind da ein wenig empfindlich. Kabel sollten immer nur bei ausgeschaltetem LCD gesteckt/gezogen werden.
Gruss
Desaster
Wulfman
#2180 erstellt: 20. Aug 2010, 15:15
war ausgeschaltet
NidoFoto
#2181 erstellt: 20. Aug 2010, 16:35
Hallo zusammen.
Hab ma ne Blöde Frage. Will mir nun ma anfangen meine erste Surround Anlage Aufzubauen (Hab bisher nur eine Tevion Komplett Anlage die schon so ihre 5-6 Jahre auf dem Buckel hat)
Entweder wird es der 308er oder der 508er
Nur eines macht mir Gedanken.
Ich aber zwei Hochwertige Stereo Boxen die ich für Musik vom CD Player und Platten spieler weiter nutzen möchte.
Bei den beiden Onkyos kann man ja zu den Surround Boxen noch zwei weitere Anschließen (Spieker B beim 308 und Zon2 beim 508) Jetzt meine Frage. Brauche ich um Musik im Stereo Modus über die zwei Stereoboxen vernünftig zu Hören zusätzlich einen Sub oder Riechen die in die Boxen Integrierten Bässe (So weit ich weiß waren das damals alles Hochwertige Bauteile im Selbstbau)Und wen ja kann ich am Onkyo selber den Bass ähnlich Fein einstellen wie bei einen Stereoverstärker?
Davon Hängt ab ob ich hier dann nur noch einen Reciver stehen ab oder 2^^
Danke schon mal
BassBen
#2182 erstellt: 20. Aug 2010, 19:01
Also die Pegeleinstellungen hat er sich von gestern zu heute gemerkt obwohl er nachts aus war.
Ich werde es weiter beobachten, jetzt stimmen jedenfalls die Einstellungen und es hört sich Prima an.
Desaster
#2183 erstellt: 21. Aug 2010, 06:27
Bei den beiden Onkyos kann man ja zu den Surround Boxen noch zwei weitere Anschließen (Spieker B beim 308 und Zon2 beim 508) Jetzt meine Frage. Brauche ich um Musik im Stereo Modus über die zwei Stereoboxen vernünftig zu Hören zusätzlich einen Sub oder Riechen die in die Boxen Integrierten Bässe (Und wen ja kann ich am Onkyo selber den Bass ähnlich Fein einstellen wie bei einen Stereoverstärker?
Danke schon mal
verstehe Deine Frage jetzt nicht so ganz.
Beim Stereo-Betrieb werden sowieso nur die beiden Hauptlautsprecher angesteuert, warum willst Du diese dann als Zone 2 anklemmen?? Oder willst Du diese tatsächlich in einem anderen Raum betreiben.
Klar kannst Du die Bässe auch für Zone 2 einstellen.
Der Sub würde im Stereobetrieb sowieso nicht angesteuert, wozu auch.
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 21. Aug 2010, 06:29 bearbeitet]
Triplets
#2184 erstellt: 21. Aug 2010, 11:52
NidoFoto schrieb:
Brauche ich um Musik im Stereo Modus über die zwei Stereoboxen vernünftig zu Hören zusätzlich einen Sub oder Riechen die in die Boxen Integrierten Bässe?
Kommt darauf an wie tief die LS runter gehen. Dazu gibt es Test-CD's mit Sinus-Tönen.
SteffenH.
#2185 erstellt: 21. Aug 2010, 14:32
Hallo
Ich habe seit Heute den Onkyo 608.
Ist für mich "Neuland", da ich vorher einen Pioneer VSX-804RDS
hatte.
Nun habe ich das Problem, das ich nicht per Fernbedienung ins OSD Menü hineinkomme.Ist zwar jetzt eine komische Frage, aber ich bekomms nicht hin, der Onkyo reagiert bist jetzt nur bei Volume und Eingangswahltasten auf die Fernbedienung.
Weiterhin hab ich bis jetzt nur einen Center / 2 Frontlautsprecherboxen / 2 rückwertige Lautsprecher und eine selbstgebaute Subwooferbox mit Aktivverstärker angeschlossen.
Bei dem Aktivverstärker kann ich die Übernahmefreuquenz und die Lautstärke separat Regeln.
Die Übernahmefrequenz habe ich auf 80Hz eingestellt und die Lautstärke auf Max.
Ist dies so korrekt?
Am Reciever habe ich die Einstellung auf 80Hz THX so gelassen.
Ist es normal, wenn ich eine CD abspiele, das dann automatisch alle Boxen angesteuert werden, im Stereo Mode?
Oder muss ich da auch noch etwas umschalten?
Werde mir in absehbarer Zeit mal noch ein paar Boxen kaufen.
Lohnt es sich mit nur 5.2 eine Einmessung durchzuführen?
Noch eine letzte Frage:Ich habe meinen Pioneer PD 8700 CD Player optisch am Onkyo angeschlossen und den richtigen Eingang zugewiesen, funktioniert auch
Wenn ich jetzt meinen Samsung LE- 32A436T1D mittels HDMI Kabel am Onkyo angeschlossen habe, muss, oder kann ich den dann auch auf der TV/CD Taste abspeichern?
Zwischen meinem alt AV Reciever zum jetzigen liegen ja Welten.Daher bin ich zur Zeit einwenig überfragt!
Beim alten Pioneer hat man Dolby prologic aktiviert, einwenig eingestellt und schon funktionierte alles
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank dafür!
Grüsse Steffen, der jetzt erstmal Boxen diverse Kabel kaufen muss und ein Studium im AV besuchen muss
stefanstick2
#2186 erstellt: 21. Aug 2010, 14:51
Man muss ständig auf RECEIVER auf der Fernbedienung drücken. Dann kann alle Funktionen der Fernbedienung nutzen.
Beim Sub sollte nicht 80 Hz sondern die höchste Frequenz beim Einmessen eingestellt werden. Die Lautstärke ungefähr auf 3/4.
[Beitrag von stefanstick2 am 21. Aug 2010, 14:54 bearbeitet]
SteffenH.
#2187 erstellt: 21. Aug 2010, 14:56
Hallo stefanstick2
Vielen Dank
Ich hab da noch ne Frage:Ich hab den Onkyo über ein billiges Hdmi Kabel am TV angeschlossen, hatte jemand von euch auch schonmal ganz feine dünne Linien im Bild?
Muss ich mir ein Hdmi abel mit 1.4 spezifikation kaufen?
Grüsse Steffen
SteffenH.
#2188 erstellt: 21. Aug 2010, 16:26
Hallo
Ich versuche mal die Frage:"TV/Cd Wahltaste mal zu präzesieren.
Wenn ich auf dieser Wahltaste ein CD Player optisch zugeordnet habe, ist es möglich auch den Ton des TV -Gerätes wiederzugeben, oder muss ich für den TV Audioausgang eine andere Wahltaste wie z.B. VCR/DVR benutzen.
Der TV ist über HDMI am Onkyo angeschlossen,also müsste ich doch ein Audiosignal am Verstärkerhaben?
Ich höre aber nichts!
Grüsse Steffen
NeoTheOne
#2189 erstellt: 21. Aug 2010, 16:30
Mein 508 ist da.
Hab mein Samsung c-5500 BD per hdmi angeschlossen und den 508 per HDMI an den TV.
Das Bild flackert alle paar Sekunden flackert ein grauer Kasten in das Bild.
Habs mit 4 fach geschirmten Kabel von Amazon probiert und auch mit 2fach geschirmten, bei den 2fach geschirmten ists noch schlimmer.
Hab ich da falsch eingestellt oder ist der Receiver defekt?
Ich habe noch nichts verstellt.
edit:
so habs wohl gelöst: hab den BD-Player auf 24fps gestellt, jetzt ist das geflacker weg.
Mein TV konnte das aber auch ohne 24p wunderbar darstellen ohne den Receiver dazwischen. Woran liegt das?
[Beitrag von NeoTheOne am 21. Aug 2010, 16:41 bearbeitet]
ralph1964
#2190 erstellt: 21. Aug 2010, 16:40
Dein TV hat laut Amazon Hdmi 1.2. Audiorückkanal, damit der TV-Ton über Hdmi läuft und vom AVR wiedergegeben wird, braucht bei beiden Geräten Hdmi 1.4 und ARC (Audiorückaknal).
Da dies Dein TV nicht zu haben scheint, musst Du ihn über einen Audio-out (optisch/cinch) mit dem AVR verbinden.
GrüssRalph
SteffenH.
#2191 erstellt: 21. Aug 2010, 17:24
Hallo Ralph1964
Oh, besten Dank an Dich!
Da hab ich mir noch nie gedanken zu gemacht(HDMI Version)!
Denn damit hatte ich bis jetzt auch noch nichts mit zu tun.
Dann werd ich ihn mal optisch anschließen unter TV/CD
Denn CD Player habe ich auf die Auswahltast Port gelegt und den "Port" in CD umbenannt.
Da jede Quelle doch nur mit einem Signal belegt werden kann!?
Hm
Denn HDMI Stecker habe ich am HDMI Ausgang vom Onkyo angeschlossen.Ich sehe das OSD Menü nur, wenn ich am TV auf HDMI1 gehe.Da wird kein TV Bild mit HDMI OSD vom Onkyo überlagert.
Liegt dies auch an der veralteten HDMI Schnittstellen-Version?
Ist zwar nicht schlimm, aber etwas Aufwändiger im Zappen!
Habe mal gerade nachgeschaut.Mein Samsung BD-P 1580
scheint auch nur eine HDMI Version 1.3b zu haben.
Kann ich dann auch die Tonübertragung über das kabel vergessen?
Mir fällt gerade ein das der Back-Kanal über HDMI zum Tv funktioniert.Quelle war mein optisch angeschlossener CD Player.Die Musik hörte ich bei umstellung im Menü vom Onkyo über die Lautsprecher vom TV.
Mein DVD Recorder DMR-EH 56 hat kein HDMI Ausgang dafür aber ein optischen Audio Ausgang.
Zur Zeit ist der Recorder noch mittels Scardkabel am Tv angeschlossen, dieser wiederum ist ja optisch am Panasonic angeschlossen.
Kann ich auch über Scard Dolby Digital über den optischen Ausgang des TV's am Onkyo wiedergeben?
So langsam gehen mir die Optischen Eingänge am Onkyo aus
Vielen Dank für eure Geduld!
Grüsse Steffen
[Beitrag von SteffenH. am 21. Aug 2010, 20:02 bearbeitet]
DaCosMo
#2192 erstellt: 21. Aug 2010, 21:15
man muss beim 608 nicht immer auf receiver drücken...
man kann auf die eingangstasten (BD TV CD etc.) den remotecode des 608 legen und das problem ist gelöst...
SteffenH.
#2193 erstellt: 21. Aug 2010, 22:13
DaCosMo
Danke für deinen Tip!
Ich habe jetzt den CD Player über Chinch angeschlossen,da ich gewiss die beiden optischen Eingänge am 608 für DVD Recorder und für (eventuell) den Blue Ray benötige.
Also werde wohl den Fernseher auch noch über Chinch anschließen müssen!
Ist halt alles einwenig veraltet.
Warum ist der Port Wahltaster nicht hinten als Chinch ausgeführt?
Solangsam raff ich nix mehr.
Ist der Fernseher an, wird der Ton vom CD Player nicht ausgegeben.(ist am CD Eingang angeschlossen).
Erst wenn der TV aus ist bekomme ich einen Ton vom CD Player.
Habe über Chinch(also Analog auch kein Pro Logic) oder kann ich das woanders einstellen?
Fragen über Fragen
Ich bräuchte 4 optische Eingänge.
Naja vieleischt funktioniert ja der Blue Ray Player über HDMI ausnahmsweise mal!
Dann kann ich den CD Player wieder optisch anschließen.
Mir ist nur wichtig, das ich Dolby Digital usw. bei den beiden Playern sauber an den AV Reciever bekomme.
Der Rest ist mir eigentlich egal.
Den DVD Recorder sollte ich doch am besten über Componenten Kabel anschließen, oder?
Audio dann Digital einspeisen?
Den BD player habe ich noch garnicht solange -der kann doch jetzt schon nocht nicht veraltet sein
Kann es aber zur Zeit nicht testen, da ich kein weiters HDMI Kabel habe.
Grüsse Steffen
[Beitrag von SteffenH. am 21. Aug 2010, 22:20 bearbeitet]
krouebi
#2194 erstellt: 22. Aug 2010, 16:54
SteffenH.
#2195 erstellt: 22. Aug 2010, 20:39
Hallo
Ich habe gerade mal im Netz gesucht:"koaxial auf optischen Digitaleingang".
Dafür gibt es ja Konverter.Dann hab ich ja am 608 genug Anschlussmöglichkeiten!
Ich habe mal gerade bei Onkyo unter FAQ dieses gefunden:
Ist es möglich einen HDMI 1.3a Eingang auch mit HDMI 1.0/1.1/1.2 Quellen zu nutzen?
Ja aber nur ab der HDMI Version 1.2 und höher wird auch Ton übertragen (überprüfen Sie bei der Quelle, ob es sich um einen 2.0/2.1/5.0/5.1 Audio-Ausgang handelt).
Da ich ja am TV die Version 1.2 habe müsste das doch auch über HDMI gehen!
Aber wie kann ich herrausfinden, ob ein 2.0/2.1/5.0/5.1 Audioausgang am TV ist?
Grüsse Steffen
[Beitrag von SteffenH. am 22. Aug 2010, 22:16 bearbeitet]
Triplets
#2196 erstellt: 23. Aug 2010, 06:47
Die Aussage in der FAQ ist falsch! Audio über HDMI wird auch in der Version 1.0 übertragen! Es obliegt aber den Herstellern, ob dieses "Feature" implementiert wird!
Da Dein TV keinen HDMI-Ausgang hat bzw. kein HDMI 1.4 inkl. ARC (Audio Return Channel), kann darüber kein Ton kommen. Du kannst natürlich den AVR per HDMI an dessen Ausgang mit dem TV verbinden, was auch so vorgesehen ist, u. den Ton der Quelle über die LS des TV wiedergeben. Aber halt nicht in Mehrkanal, da der TV grundätzlich nur 2.0 wiedergeben kann. Mehrkanal am Audioausgang des TV geht nur, wenn dieser über einen optischen bzw. koaxialen Ausgang verfügt u. die Quelle (z.B. ein eingebauter DVB-C/S-Tuner) 5.1 vom Sender empfängt u. ausgibt.
SteffenH.
#2197 erstellt: 23. Aug 2010, 08:17
Hallo Triplets
Vielen Dank an Dich für die Klärungung des Sachverhaltes!
Wie ich schrieb, werd ich dann wohl den Tv entweder optisch oder analog am AVR anschließen.
Habe mir heute ein HDMI 1.3 Kabel besorgt und ich bekomme auch einen Ton in DTS(im Display AVR)ausgegeben.
Im Menü vom Samsung BD habe ich dieses eingestellt:
Digital Ausgang:bitstream audiophil
pcm downsampling:aus
dynam.compression:aus
downmix-modus:Normal-Stereo(oder auch surround Compatible wäre noch möglich)
Was sollte ich nun im Onkyo Menü noch einstellen.
HDMI thru benutze ich nicht
ARC off?
Den Panasonic wollte ich optisch am AVR anschließen.
soll ich da ähnliches einstellen?
Noch ne Frage zu DTS im Display:
Dies ist ja wenn man so will das Maximum im Audioberech.habe THX Cinema gewählt.
Ist das so richtig, oder was würdet ihr einstellen?
Schaue nach her mal beim Panasonic DVD Recorder nach, was man dort einstellen kann.
Grüsse Steffen
[Beitrag von SteffenH. am 23. Aug 2010, 13:15 bearbeitet]
AllgäuDSL
#2198 erstellt: 24. Aug 2010, 18:58
habe eine Frage bezüglich der 2 Subwoofer-PreOut-Anschlüsse des TX-SR608.
Kann ich mit einem Y-Cinch-Kabel von den beiden Subwoofer-PreOut-Anschlüssen in den Mono-Cinch-Anschluss meines Heco Victa Sub 25A gehen um den Pegel etwas zu erhöhen, damit die Einschalt-Automatik des Subs besser funktioniert?
Klaus
Ralron
#2199 erstellt: 24. Aug 2010, 21:02
Hallo
Habe eine kurze Frage bezüglich dem Onkyo 508, möchte aber deswegen net gleich wieder ein neues Thema aufmachen und hoffe ich bin hier richtig.
Und zwar habe ich mehrfach von dem Problem des Onkyo 508 in der Kombination mit einer PS3 gelesen, allerdings waren die aktuellsten Berichte dazu die ich finden konnte von Juni.
Jetzt wollt ich fragen ob das von Onkyo schon behoben wurde oder ob man das Gerät nach Erwerb einschicken muss ?
Mfg Max
HansWursT619
#2200 erstellt: 24. Aug 2010, 21:42
@ Allgäu
Ich gehe zwar davon aus das die 2 PreOuts auch einfach nur aufgesplittet sind aber ich würde das dennoch nicht empfehlen.
Onkyo schreibt in der Anleitung der Receiver würde beim einmeßen automatisch erkennen wenn 2 subs dranhängen.
Das könnte also zu Problemen führen.
Warum stellst du den Pegel nicht einfach im Setup höher und drehst den Regler am Sub runter? Der wird doch wohl nich im Setup schon auf +12 stehen.
Hat eigentlich schonmal wer 2 Subs angeschlossen und kann berichten?
Kann der Onkyo 2 unterschiedliche Entfernungen und Lausträken dort anlegen? Würde mic argh wundern.
[Beitrag von HansWursT619 am 24. Aug 2010, 21:43 bearbeitet]
SteffenH.
#2201 erstellt: 24. Aug 2010, 23:51
Hallo allerseits!
Zum 608:
Mir ist gerade mal eine Idee gekommen.
Wenn bei einigen unter euch Probleme mit dem Grafikchip auftreten.Könnte man doch mal die Serienummern vergleichen.
Sofern man anhand der Seriennummer den Herstellungsmonat herausfinden kann.
Vieleicht gab es bei älteren Seriennummern eine Charge die allesammt dieses Grafikchip problem haben oder aufallend oft Bildruckler erzeugen.
Soll heißen postet mal eure Seriennummern.Wenn die recht dich aneinander liegen- weiss man zumindest das da etwas nicht bei Onkyo richtig gelaufen sein kann.
Zum Lüfter:
Ich höre meinen Lüfter so gut wie kaum, werde mal beobachten
ob sich da was verändert.
Papstlüfter wären da gewiss besser gewesen!
"Ich habe mal bei einer Recycling Firma gearbeitet.Da wurde eine komplette Charge elektrische Sahnequirls verschrottet(alle Nagelneu).Nur weil ein defekt am Komutator vorlag! Da hatte die Firma widerrum eine Charge defekter Kleinspannungsmotore erwischt, die dazu führte alles wegzuschmeisen"
Die Hersteller testen ja meistens zugekaufte Teile nicht mehr auf richtigkeit.Können die auch meist nicht mehr,(zu viel Aufwand).
Dann passiert sowas, schonmal!
Ausbaden darf der Endkunde das dann wieder.
"Normalerweise müsste jemand zum Kunden hinfahren und den Lüfter vor Ort auswechseln und dies Pronto!"
Zu den Printplattenrelais in dieser Preisklasse:
Die werden auch nicht vom besten sein, es wäre natürlich toll, wenn dort zum Signalumschalten etc. elektronische Relais verbaut würden(keine bewegten Teile), aber darauf wird man wohl lange warten müssen!
Grüsse Steffen
Ps:Bin sehr angetan vom Onkyo 608!
[Beitrag von SteffenH. am 25. Aug 2010, 00:00 bearbeitet]
Triplets
#2202 erstellt: 25. Aug 2010, 07:51
Zumindest bei der 7er-Serie war das erst ab dem 3007 möglich!
Triplets
#2203 erstellt: 25. Aug 2010, 07:56
Warum nicht per HDMI? Oder hat dieser nur analoge Videoausgänge?
Das (derzeitige) Maximum sind die neuen HD-Tonformate Dolby True HD u. DTS HD-Master Audio in 7.1. Dolby u. DTS sind konkurrierende Firmen mit eigenen (Codierungs)Verfahren. THX ist ein Logo der Lucas Film Ltd. Im Prinzip lässt Du ein DTS-Signal nochmals mit THX nachbearbeiten. Obs besser klingt musst Du selbst heraushören.
Grüsse Steffen
SteffenH.
#2204 erstellt: 25. Aug 2010, 09:05
Hallo Triplets
Als ich meinen Pana DMR-EH56 kaufte, war HDMI noch nicht bei allen Pana Modellen standart.Ich hatte auch noch keinen LCD Fernseher, sondern nur Röhre und der Preis zum nächst größeren Model(mit HDMI und 250GB HDD)war mir damals zu teuer.
Da hab ich mir halt das Model mit einer HDMI Schnittstelle gespart.
Heute sieht dies ja ganz anders aus
Was ich dran habe ist DVI(Frontseite und S-Video),hinten hat er noch Componenten und Composite + Optischen Audio Ausgang.
Zur Zeit ist der Pana noch mit Scart am Samsung LCD Tv angeschlossen.Nur Audio(optisch) ist am 608 angeschlossen.
Da aber der BluRay Player am 608 per HDMI angeschlossen ist, kann ich mir doch eigentlich den Anschluss vom Pana sparen.
Da Blu Ray ja auch DVD's abspielt, dies auch hochscaliert wird.
Habe mir gestern mal Star Wars Episode1 auf DVD am Samsung BD Player angeschaut und war überrascht wie gut die Qualität nach dem Umscalieren vom 608 gewesen ist.
Über den Ton kann ich sowieso nur schwärmen!!
Denn ich bin ja nur Dolby Prologic von meinem Uralt AVR Pioneer VSX-804 RDS gewohnt gewesen.
Gibt es Master True HD oder DTS Master HD BD Filme auch mit Deutscher Tonspur?
Meistens ist es ja so, das englische Tonspuren bei BD's in 5.1 DTS HD Master und die deutsche Tonspur "nur" in 5.1 DTS ist?
Meistens schaue ich mir BD's in THX oder in DTS an.
DTS finde ich im Bassbereich etwas stärker als bei THX.
Bei DVD's ist meisten DDigital-auch klasse vom Sound her!
Zum Multichannel Modus - Wo liegt hier der Vorteil.
Algemein gesagt finden ich den 608 sehr Druckvoll im Bassbereich und in den Höhen sehr präzise in der Abbildung.
Nur im 2.1 Kanal Betrieb schwächelt er etwas in der Lautstärke, das muss man ordentlich aufdrehen.Das kann aber auch an den Einstellungen liegen.
Mein Fazit:Der Onkyo 608 ist im Preis und Austattung ein Quantensprung zum alten "Großvater" Pioneer VSX 804 RDS.Dieser hat vor knapp 15J ahren auch schon 600DM gekostet.
Zu guter letzt:Gibt es auch BD's mit True HD 7.1?
Gruss Steffen
[Beitrag von SteffenH. am 25. Aug 2010, 09:14 bearbeitet]
Triplets
#2205 erstellt: 25. Aug 2010, 09:12
SteffenH. schrieb:
Hallo Triplets
Zur Zeit ist der Pana noch mit Scart am Samsung LCD Tv angeschlossen.Nur Audio(optisch) ist am 608angeschlossen.
Warum nicht per Komponenten am Onkyo bzw. TV?
Der BR-Player kann aber nichts aufzeichnen. ;)
Bist Du sicher das der Onkyo skaliert hat u. nicht der BR-Player?
Ja, ein paar gibt es. Als Tipp sei Dir Iron Man empfohlen in DTS HD MA!
Wie gesagt, THX ist ein Surroundformat, welches den (diskreten) DTS- o. DD-Ton nachbearbeitet!
Es werden alle LS mit dem selben Signal versorgt. Für Partys o.ä. gut geeignet.
SteffenH.
#2206 erstellt: 25. Aug 2010, 09:33
Hallo Triplets!
Ja das stimmt, habe zur Zeit noch kein Komponentenkabel, dies muss ich erst kaufen.
Hm ich habe unter Menü 1-1:Monitorausgang, die Auflösung auf 1080P eingestellt.
Dynamic EQ war abgeschaltet trotz das ich den eingeschaltet hatte.Wird der bei THX automatisch abgeschaltet?
Dann habe ich Breitmodus auf Voll und den Bildmodus auf Cinema gestellt.
Dynamic Volume ist aus.
Es wäre toll, wenn der 608 im Display anzeigen würde was er mit der Eingangsquell macht.
danke für den Tip-kaufe ich mir! ist genau mein Film Genre-Sience Fiction und Kriegsfilme + Action.
Danke!
Grüsse Steffen
Triplets
#2207 erstellt: 25. Aug 2010, 11:27
Lass mal bei DVD den BR-Player skalieren u. beim 608 nur durchschleifen. Ich vermute das der BR-Player es vllt. besser kann. Bei Blu-ray's sowieso nur durchschleifen u. alle Bildverschlimmbesserer auschalten!!
Onkyo TX-SR 508
*mico* am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer
CBeck113 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 308
Seppi_89 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung?
wolfi1964 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 608
danihissi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 608
cherokee1 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
onkyo tx-sr 608
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508
Mr.z3r0 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508
Maxl-münchen am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.824
