HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 5... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308+A -A |
Yougle
#2259 erstellt: 30. Aug 2010, 22:13 | |||||
Nicht doppelt so laut, aber auf jeden Fall lauter. Die Lautsprecher müssen alle die gleiche Impedanz haben.
Nein. Manuell global.
Bei meinem ersten von Amazon war einer drauf, bei meinem zweiten von Wermuth keiner, schien aber neu zu sein. |
Glasa_therock
#2260 erstellt: 30. Aug 2010, 22:22 | |||||
Hi. Nein das meine ich nicht!! Das ist normal wenn es umschaltet USW. Während dem hören ohne was umschalten, klackt es dann!! Wenn der Fehler besteht glaub ich, ichhab's auch nur selten gehabt, aber trotzdem möcht ich schon ein perfektes Gerät!! Und eben das mit dem Aufkleber hat mich beunruhigt wobei ich mir dachte, der war schon mal wo in Gebrauch!? Werd evtl noch einen bestellen und den jetzigen zurück schicken!! Hoffe ich mach das richtige. Weil ansonsten ist das ein TOP gerät!!!! Oder kann mir jemand sagen, wie genau sich das Lüfter Problem bemerkbar macht??????( mit klacken USW.??) [Beitrag von Glasa_therock am 30. Aug 2010, 22:31 bearbeitet] |
Triplets
#2261 erstellt: 31. Aug 2010, 07:01 | |||||
Das hochrechnen von 5.1-Signalen auf 7.1 beherrscht nur Dolby PLIIz! Das normale Dolby PLII kann nur vpn 2.0 auf 5.1 hochrechnen. |
DaCosMo
#2262 erstellt: 31. Aug 2010, 10:00 | |||||
ich habe mich vertan stimmt... 2 z ist aber für höhen bzw. weiten lautsprecher und nicht für surroundback, das macht dolby 2 x, ergo haben wir beide nicht ganz recht gehabt... |
Triplets
#2263 erstellt: 31. Aug 2010, 10:06 | |||||
Stimmt! Ich meinte natürlich "x"! |
machiavelli1986
#2264 erstellt: 31. Aug 2010, 19:10 | |||||
@ Glasa_therock ok dann ist gut. das lüfterklacken hatte ich ja ebenfalls bereits, wie schon ein paar seiten zuvor beschrieben. jedoch kam das und hörte nicht mehr auf, das war auch sehr deutlich zu hören wenn ich bei normaler zimmerlautstärke tv schaute. ich hab ihn selber getauscht. wenn das bei dir aber anfängt würd ich den ersetzen lassen wenn die damit einverstanden sind.sonst musst du das teil nämlich an onkyo schicken und keine ahnung was die machen. aber eben, ich hatte ein neues gerät, was nochlange nicht heisst das alles einwandfrei ist:-) |
Naifukishi
#2265 erstellt: 31. Aug 2010, 20:58 | |||||
Hallo allerseits Seit ein paar Tagen habe ich einen 508er im Besitz und leider ein kleines Problem: Der 508er hängt per HDMI an einem Sony KDL-46W5500. Audio wird vom TV über ein optisches Kabel zum Verstärker gegeben. Funktioniert auch soweit alles. Leider tritt beim Wechseln des Senders immer wieder ein kurzes Knacken in den vorderen Lautsprechern auf. Das passiert auch, wenn ich bei einem Sender der normales und Dolby Digital Audio sendet, das Format wechsle. Ich meine nicht das Knacken des Verstärkers beim Wechsel des Tonformats. Im Prinzip knacken beim Zappen ständig die vorderen Boxen ... Das Knacken tritt aber nur auf, wenn ich am Verstärker Dynamic EQ auf on habe respektive wenn eine Audio Setting des Verstärkers aktiv ist die den EQ aktiviert. Wenn ich z.B. über eine PS3 Filme mit unterschiedlichen Audio Formate einspiele scheint es nicht aufzutreten. Da wird das Audio allerdings auch direkt über HDMI übertragen. Hat wer eine Idee was das sein könnte? Cheers D. [Beitrag von Naifukishi am 31. Aug 2010, 21:00 bearbeitet] |
Glasa_therock
#2266 erstellt: 31. Aug 2010, 21:19 | |||||
[quote="machiavelli1986"]@ Glasa_therock ok dann ist gut. das lüfterklacken hatte ich ja ebenfalls bereits, wie schon ein paar seiten zuvor beschrieben. jedoch kam das und hörte nicht mehr auf, das war auch sehr deutlich zu hören wenn ich bei normaler zimmerlautstärke tv schaute. ich hab ihn selber getauscht. wenn das bei dir aber anfängt würd ich den ersetzen lassen wenn die damit einverstanden sind.sonst musst du das teil nämlich an onkyo schicken und keine ahnung was die machen. aber eben, ich hatte ein neues gerät, was nochlange nicht heisst das alles einwandfrei ist:-) Ja das is ja das, das kann man nie so sagen!! Morgen kommt der neue dan bin i gespannt, und schick den anderen zurück!! Bei mir is das knacken sehr selten, nur wenn du sagst es wird schlimmer Dan is es sowieso klar für mich!! Kann man nicht die Lüfter erkennen die diese Probleme machen?? Bauen die verschiedene ein??? |
Desaster
#2267 erstellt: 01. Sep 2010, 04:27 | |||||
Hallo, mittlerweile sollen in der Serie bereits andere Lüfter verbaut sein/werden. Es ist jedoch nicht bekannt, ab wann dies passiert, so das man auch noch einen mit dem Lüfterproblem erwischen kann. Erkennen kann man das nicht, da Onkyo leider keine Daten zu den Serien-Nr. liefert. Gruss Desaster |
Glasa_therock
#2268 erstellt: 01. Sep 2010, 06:47 | |||||
Hallo. und wenn man bei Onkyo nachfragen würde??? Meinst du, die würden auskunft geben??? In sachen Lüfter, oder überhaupt Herstelldatum??? |
Desaster
#2269 erstellt: 01. Sep 2010, 07:46 | |||||
Hallo, wurde wohl schon versucht, Ergebnislos! Entweder die wissen das selber nicht, oder die wollen keine Auskunft darüber geben. Ich kann mir eigentlich beides vorstellen! Gruss Desaster |
Savini6437
#2270 erstellt: 01. Sep 2010, 09:56 | |||||
Hallo Leute ! Ich besitze den Onkyo TX-SR 608 und bin eigentlich sehr zufrieden, aber wenn ich eine Blu-Ray einlege sind manchmal die Dialoge sehr leise, nun meine Frage kann ich während des Films die Lautstärke des Centers anheben ? Oder wie hebe ich überhaupt die Lautstärke des Centers an ? Aus der Bedienundsanleitung werde ich diesbezüglich nicht richtig schlau. Danke |
Desaster
#2271 erstellt: 01. Sep 2010, 10:54 | |||||
Hallo, Lautstärke Center anheben: Home-Taste - Audio - Pfeil runter Center wählen und Wert verändern. Gruss Desaster |
Savini6437
#2272 erstellt: 01. Sep 2010, 12:17 | |||||
ich danke Dir |
Triplets
#2273 erstellt: 01. Sep 2010, 12:23 | |||||
Einstellungen sind aber nur temporär! Für dauerhafte Änderung musst Du ins Speakermenü. |
Glasa_therock
#2274 erstellt: 01. Sep 2010, 17:25 | |||||
Hallo an alle!! Habe jetzt den zweiten onkyo 608 bekommen, wie oben beschrieben, und merke der heute angekommene 608er, dass von dem der Lüfter etwas lauter ist als der denn ich hatte, jetzt weis ich nicht was ich machen soll?? Der Lüfter von dem Receiver denn ich schon hatte ist leiser nur da hab ich ganz selten beim Radio hören das Knacken!!! Ich hoffe es war das auch, das kann ich vom neuen halt noch nicht sagen!!! Nochmal eine Frage an die, die Erfahrung damit haben, wie genau erkenntman das Knacken, kommt das gleich und wie laut oder hört man das selten, oder ist der Lüfter auch automatisch lauter bei dem knack Geräusch, wie ist das????? [Beitrag von Glasa_therock am 01. Sep 2010, 19:54 bearbeitet] |
Yougle
#2275 erstellt: 01. Sep 2010, 21:56 | |||||
Du hast Probleme.. Wo war denn jetzt der Unterschied das Ding auszutauschen oder reparieren zu lassen? Bei ner Reperatur hättest du 100% den neuen Lüfter bekommen jetzt hast du wieder die Chance auf nen kaputten. Mach dich doch nicht wegen nem Knacken verrückt das du noch gar nicht gehört hast. Sollte der Lüfter mal ein Problem machen lässt du ihn halt reparieren. |
Glasa_therock
#2276 erstellt: 02. Sep 2010, 07:44 | |||||
Ja du hast recht!!! Aber man weis ja wie das ist, dan wird man so pingelig!!!:-) Ich behalt mir einen von beiden jetzt, den alle beide scheinen, in ordnung zu sein!! Hab gestern beide gehört und bei keinem war etwas zu hören!! Nur bei einem ist halt der Lüfter minimal Lauter was man von einen halben Meter abstand auch schon nicht mehr hört!!!Und bei dem neuem ist sogar ein Aufkleber auf der Verpackung droben gewesen, dass der am 24.8.10 direkt von Onkyo geliefert wurde!! Denn behalt ich jetzt!!!! UND ALLES IST GUT!!!:-) Trotzdem danke an alle!!! [Beitrag von Glasa_therock am 02. Sep 2010, 07:49 bearbeitet] |
Katao
#2277 erstellt: 02. Sep 2010, 19:46 | |||||
Hallo Leute, hab seit gestern ein riesen Problem mit meinem 608. Und zwar hab ich sobald Bass kommt immer extremes Rauschen auf dem Subwoofer. Boxen sind in Ordnung - einzige Fehlerquelle ist jetzt noch der 608. Als ich den vor 3 Wochen von Amazon bekommen hab war das noch nicht, aber die letzten Tage ist das immer extremer geworden. Die anderen Kanäle bzw. Lautsprecher laufen perfekt - nur der Sub macht Faxen... Hat da vielleicht einer ne Idee? btw. dieses Rauschen hab ich auch ohne irgendeine Quelle! Sprich ich stell den Sub von auto auf an und schalte nur den Onkyo ein --> rauschen und fremdgeräusche ohne ende! Oder heißt das, das Ding ist schon kaputt? Wenn ja, weiß zufällig wer wie ich den am besten ausgetauscht bekomm? Hoffe allerdings das irgendwer noch nen Tipp für mich hat. Ach und dann noch was komisches... Nach ner bestimmten Zeit klackt das Ding. Hört sich irgendwie so an als ob ein Bimetall umspringt... hoff ihr wisst was ich mein. Ist dass das Lüfterklacken von dem hier alle reden? Oder ist das was anderes? |
Yougle
#2278 erstellt: 02. Sep 2010, 23:13 | |||||
Schonmal den Sub an nem anderen Receiver versucht? Oder mal ein anderes (geschirmtes) Kabel? |
Katao
#2279 erstellt: 03. Sep 2010, 05:37 | |||||
ja sub läuft an nem Panasonic AV perfekt! und kabel hab ich auch schon alle durchgetestet bzw. ausgetauscht... bin mit meinem Latein echt am Ende. Komisch ist jetzt aber auch, das wenn ich Radio höre dieses Problem nicht auftritt! Da hab ich nur das ganz normale (sehr leise) hintergrundbrummen am Sub. aber sobald ich auf ne andere Eingangsquelle schalte - egal ob ein signal anliegt oder nicht - fängts wieder zu rauschen (mit irgendwelchen Fremdgeräuschen) an. Echt keine Ahnung was das sein kann... |
panzi
#2280 erstellt: 03. Sep 2010, 10:23 | |||||
Hi, hab seit ein paar Tagen meinen SR608 und bin auch sehr zufrieden damit. Jetzt hab ich gerade versucht mein Notebook an den VGA-Eingang hinten anzuschließen und naja -> kein Bild. Hab auch wie in der BA beschrieben bei der Zuweisung im Setup von "HDMI 5" auf "- - - -" gestellt und mein Notebook erkennt als Bildschirm auch den "TX-SR608" aber wie gesagt - kein Bild!! Irgendwelche Ideen??? Danke, lg Panzi [Beitrag von panzi am 03. Sep 2010, 10:23 bearbeitet] |
Glasa_therock
#2281 erstellt: 03. Sep 2010, 14:11 | |||||
Ach und dann noch was komisches... Nach ner bestimmten Zeit klackt das Ding. Hört sich irgendwie so an als ob ein Bimetall umspringt... hoff ihr wisst was ich mein. Ist dass das Lüfterklacken von dem hier alle reden? Oder ist das was anderes?[/quote] Hallo!! Ja das Knacken, wie du es beschreibst das meinte ich!! Das habe ich bei zwei Receivern gehabt!! Das wird wohl das Lüfter Problem sein?? Oder ist das e normal???? Das würd ich auch gern wissen was das genau ist??? [Beitrag von Glasa_therock am 03. Sep 2010, 14:15 bearbeitet] |
Desaster
#2282 erstellt: 03. Sep 2010, 15:29 | |||||
Hallo, wenn Du HDMI5 auswählst, obwohl Du den PC an den VGA-Eingang gesteckt hat, so kann das nicht funktionieren! Hast Du die Quellenwahltaste für PC gedrückt? Dann sollte er das Signal auf HDMI-Out an Dein TV senden. Du must der PC-Quellenwahltast evtl noch den Eingang "....." zuweisen! Dann sollte es klappen! Gruss Desaster |
panzi
#2283 erstellt: 03. Sep 2010, 16:08 | |||||
Hab ich doch oben schon geschrieben dass ich genau das gemacht habe - HDMI5 is dort gestanden und ich habs geändert auf "- - - -" Kommt aber kein Bild! |
Rothenberger
#2284 erstellt: 03. Sep 2010, 18:06 | |||||
[quote="Glasa_therock"]Ach und dann noch was komisches... Nach ner bestimmten Zeit klackt das Ding. Hört sich irgendwie so an als ob ein Bimetall umspringt... hoff ihr wisst was ich mein. Ist dass das Lüfterklacken von dem hier alle reden? Oder ist das was anderes?[/quote] Hallo!! Ja das Knacken, wie du es beschreibst das meinte ich!! Das habe ich bei zwei Receivern gehabt!! Das wird wohl das Lüfter Problem sein?? Oder ist das e normal???? Das würd ich auch gern wissen was das genau ist???[/quote] Beim 608 hört man auch die Relais deutlich umschalten. Das ist ein Klacken aus dem Gehäuse. Ist normal bei Onkyos Einsteigerklasse. |
Desaster
#2285 erstellt: 03. Sep 2010, 18:53 | |||||
Hallo, mal versuchen einen oder zwei weitere HDMi-Anschlüsse auf "....." zu setzen, evtl. sind zu viele zugewiesen. Auch mal die Auflösung am PC umstellen. Gruss Desaster |
Katao
#2286 erstellt: 04. Sep 2010, 13:42 | |||||
so hab mein problem mit dem sub hinbekommen... ein generalreset bewirkt manchmal wunder! Keine Ahnung was da schief lief, aber jetzt sind die Störgeräusche wieder weg :-) Eine Frage hätte ich noch und zwar zu der Displayanzeige... man kann doch selber Namen für den jeweiligen Eingang vergeben, der dann auch angezeigt werden sollte im Display. Bei mir wird dann nach ein paar Sekunden aber immer wieder "BD All Chan. Ste" angezeigt. Wie gekomm ich das hin, das der BD sprich HDMI1 - im Display ständig meinen vergebenen Namen anzeigt? Gibts da noch ne Einstellung? |
Desaster
#2287 erstellt: 04. Sep 2010, 15:46 | |||||
Hallo, da wird bei Dir nicht die Quelle, sondern der Wiedergabemodus angezeigt! Gruss Desaster |
Katao
#2288 erstellt: 05. Sep 2010, 05:42 | |||||
ah danke :-) ist das immer so oder kann man das ändern? |
Darklord303
#2289 erstellt: 05. Sep 2010, 06:17 | |||||
Müßte über die Display Taste umzuschalten gehen |
Katao
#2290 erstellt: 05. Sep 2010, 06:25 | |||||
hab ich schon probiert, aber da kann ich drücken was ich will - da tut sich überhaupt nix... sehr komisch |
rymbolc
#2291 erstellt: 05. Sep 2010, 12:19 | |||||
how2 um den ARC des PS50C7790 auf dem SR608 zum laufen zu bringen: Vorraussetzungen: - HDMI Kabel mit Audio Rückkanal (ich verwende das Delock HDMI 1.4 3 m Kabel) - auf dem PS50C7790 den richtigen HDMI Eingang (HDMI 2) wählen! nur der HDMI2 hat den ARC installiert! jetzt muss nur noch die richtigen Einstellungen auf AV einstellen! 1. - gehe auf 7 Hardwaresetup 2. - gehe auf 7.3 HDMI 3. - gehe auf Fernseher Tonausgang: on - HDMI Controll: on - ARC: auto 4. - wenn man jetzt noch auf dem Remote Mode: Receiver TV/CD wählt sollte schon alles klappen. Bitte beachten: wenn man die Einstellungen im Fernseher erledigt und man wieder als Source den TV auswählt ist die Einstellung des Receivers auf MUTE!! daher bekommt man noch immer keinen Ton raus. gruß rymbolc |
Spid
#2292 erstellt: 05. Sep 2010, 12:51 | |||||
Zuerst die RECEIVER-Taste drücken, dann die DISPLAY-Taste, dann sollte es funktionieren. |
olfma
#2293 erstellt: 06. Sep 2010, 09:15 | |||||
Moin moin, trotz Lesens der Bedienungsanleitung erschliesst sich mir nicht wirklich die Hierarchie der Soundschaltungen innerhalb des Receivers und in welchen Abhängigkeiten sie sich zueinander befinden. Es ergeben sich Unmengen an Verarbeitungs- und Ausgabekombinationen. Meine Kette ist: Phillips BDP2500, Onkyo 608, Epson TW 3500. Übertragung über HDMI und Sound als Bitstream. Da ich ein 7.0-System betreibe und in der Regel 5.1 vorliegt, würde ich gerne die Back Surround auch bei 5.1 mitlaufen lassen. Ich habe dann den Tip bekommen, Dolby PLII(z?) laufen zu lassen. Gestern habe ich dann "Unsere Erde" als BD angesehen. Einzige Tonausgabemöglichkeit im BD-Player Menue war komischerweise nur DTS HD Master Audio, kein Dolby, kein sonstwas. Der 608er hat das Tonformat HD Master Audio richtig angezeigt und dekodiert. Ich habe dann das Onkyo-OSD aufgerufen und konnte die BackSurround wie gewünscht einbinden, in dem ich PLII aktiviert habe. Ich begreife aber nicht, wie eine Dolby Schaltung in ein DTS-HD Master-Signal eingreifen bzw. aufgreifen und es weiterverarbeiten kann, oder ist DTS Dolby oder kann Dolby ein decodiertes DTS HD Master-Signal weiterverarbeiten??? Meine Frage ist nun, ob PLII die "richtige" Maßnahme beim 608er ist, um bei DTS-Signalen von 5.1 auf 7.1 aufzublähen oder ob es für DTS bzw. DTS HD Master eine bessere Schaltung gibt, die die BackSurrounds bei 5.1 einbindet? Eventuell verschlimmbessert man ja den Sound auch nur? Alle meine vier Surround-Lautsprecher sind Dipole, die ich auch wahlweise als Bipole laufen lassen könnte. Ich weiss nicht, ob es im Dipol-Betrieb wirklich sinnvoll ist, von 5.1 auf 7.1 umrechnen zu lassen, aber es gibt leider kaum Dolby EX- Material und nur um an der Wand zu hängen und auf "Herr der Ringe" zu warten, waren die BackSurrounds einfach zu teuer^^ Die Bedienungsanleitung läßt einen bei solchen Fragen einfach hängen. Sehr hilfreich wäre eine Grafik oder eine Tabelle, die aufzeigt, wann was wie geschaltet werden kann, um dieses oder jenes zu bekommen. Ein zusammenhängendes Bild aus den vielen vielen Einzelinformationen konnte ich mir jedenfalls nicht machen. Grüße aus Hamburg. Olaf P.S. Auch ich habe bei meiner KombinationPhillips BDP2500 / Onkyo 608 / Epson TW 3500 Micro-Ruckler im 1080/24p-Betrieb und werde es mit der Abschaltung des Video-Scalers im 608er versuchen. |
Triplets
#2294 erstellt: 06. Sep 2010, 09:26 | |||||
Bei einem digitalem Signal, egal ob 2.0 oder 5.1, kann nur Dolby PLIIx dies auf 7.1 hochrechnen. In diesem DSP ist ein Algorithmus programmiert, der die Klanganteile der Back Surrounds herausfiltert u. an die LS gibt. Dolby PLIIz ist ein neueres Verfahren für die zusätzlichen Wide/High-LS, die über u. zwischen den Front-LS positioniert werden. Näheres erfährst Du auch direkt bei Dolby. Meine vorige Aussage muss ich deshalb revidieren, da ich hier PLIIz mit x verwechselt habe! |
olfma
#2295 erstellt: 06. Sep 2010, 09:33 | |||||
Danke für die Info, aber wie kann Dolby ein DTS verarbeiten/erweitern? Ein Diesel fährt ja auch nicht mit Benzin und umgekehrt! Grüße. Olaf |
Triplets
#2296 erstellt: 06. Sep 2010, 09:38 | |||||
Durch den Decoderchip. Ohne ihn könnte kein Bitsream-Signal an die LS gelangen. Schau Dir mal die ganzen DSP's bei Yamaha an. Die peppen alles mögliche von Signalen auf. Technische Details erfährst Du direkt beim Hersteller oder bei Wiki. |
Yougle
#2297 erstellt: 06. Sep 2010, 10:15 | |||||
Ich benutze die THX Select 2 Modi für mein 7.1 System. Finde die angenehmer zu hören und die binden die Rears gut ein. Ansonsten kannst du ProLogig II oder Neo6 zu jedem 5.1 Track dazuschalten um 7.1 zu erhalten. Wenn du Dolby EX aktivierst wird auch 7.1 draus. Zu den THX Select Modi kann man auch ProLogic, Neo oder EX dazuschalten um 7.1 zu erhalten. Die THX Select 2 Modi scheinen eigene Algorithmen für die 7.1 Hochrechnung zu haben. Unterschiede habe ich zwischen den unterschiedlichen Hochrechnungen noch nicht erkannt, aber habe ehrlich gesagt auch noch nicht drauf geachtet. Dein Vergleich mit dem Benzin und Diesel hinkt etwas, du müsstest das eher wie ein Hybridauto sehen, mit einem unterstützenden Elektromotor. [Beitrag von Yougle am 06. Sep 2010, 10:20 bearbeitet] |
olfma
#2298 erstellt: 06. Sep 2010, 10:22 | |||||
Macht es denn Sinn bzw. geht es ohne Qualitätsverluste ab, wenn ich ein DTS HD Master durch Dolby PLII z/x von 5.1 nach 7.1 hochrechnen lasse? Als was will man dann eigentlich das Sigal an die Lautsprecher bezeichnen? Ein DTS-Dolby-Gemisch? 7.1 statt 5.1 möchte ich halt nur, wenn das DTS HD Master nicht durch ein darauf folgendes Dolby PLII in der Ausgabequalität verschlechtert wird. Verändern ja, aber bitte nicht Verschlechtern, also bitte kein Downgrade von DTS HD Master auf Dolby 5.1, weil PLII zwischengeschaltet wurde. Auch wenn es sich bis zum D/A Wandler um reine digitale Signalverarbeitung handelt kann ich mir nicht vorstellen, das die Augabequalität nicht unter der Mehrfachberechnung leidet. Ich hoffe ihr versteht, worauf ich hinaus will. Vielleicht formuliere ich es auch einfach falsch. Grüße. Olaf |
olfma
#2299 erstellt: 06. Sep 2010, 10:32 | |||||
THX Select 2 setzt, soweit ich weiß, das Vorhandensein eines Subwoofers voraus und kann von mir, da 7.0, nicht benutzt werden. Jedenfalls habe ich es noch nicht probiert, da es so in der Bedienungsanleitung steht. Der Subwoofer ist ja eher ein Kino-Relikt, das durch THX in die Wohnzimmer gelangt ist. Über die Notwemdigkeit eines Subwoofers kann man ansonsten streiten. Ich bin mit meinen großen Front-Boxen jedenfalls sehr zufrieden und möchte mir keinen Subwoofer zulegen, nur um THX zum Laufen zu bringen. Sehr hilfreich wäre, wie gesagt, eine Grafik, die die unterschiedlichen Betriebsmodi mit den darauf folgenden Möglichkeiten aufzeigen würde. Also z.B. ein THX-Baum, ein Dolby-Baum, ein DTS-Baum usw.! Grüße. Olaf |
Triplets
#2300 erstellt: 06. Sep 2010, 10:38 | |||||
Probere es doch aus, welcher Modi für Dich am besten klingt. |
Yougle
#2301 erstellt: 06. Sep 2010, 11:37 | |||||
Ich denke dann wird der 5.1 DTS HD Track wiedergegeben und PLII rechnet sich aus dem Track noch die Rears raus und hängt die dran. Anders würde es wenig Sinn machen. Ansonsten kann ich Triplets nur zustimmen.
Ich bin froh nen seperaten Subwoofer in der Ecke zu haben und mir nicht mehrere riesige Boxen mit 30-er Membranen ins Wohnzimmer stellen zu müssen. |
Michael911
#2302 erstellt: 06. Sep 2010, 11:48 | |||||
Zitat:"THX Select 2 setzt, soweit ich weiß, das Vorhandensein eines Subwoofers voraus und kann von mir, da 7.0, nicht benutzt werden. " THX Select 2 setzt das Vorhandensein von 2 ! Subwoofern vorraus.( Soweit ich weiß ) Gruß Michael [Beitrag von Michael911 am 06. Sep 2010, 11:54 bearbeitet] |
Amani-HT
#2303 erstellt: 06. Sep 2010, 11:55 | |||||
@ Michael911 es geht hier um die Modis vom Receiver dem Receiver ist es egal ob 1 oder 2 Subs dranhängen |
olfma
#2304 erstellt: 06. Sep 2010, 12:37 | |||||
Das hat sich bei mir so entwickelt, weil die großen Frontboxen schon da waren. Ich wollte später einen Subwoofer dazukaufen, war mit der Bassausgabe der großen Frontlautsprecher aber so zufrieden, dass ich auf einen Subwoofer verzichte. Ich weiß nicht, wie es im High-End-Sektor ist, aber bei günstigen Heinkino- und PC Mehrkanalsystemen nehme ich das Einsetzen bzw. Aussteigen des Subwoofers als störend wahr. Mich persönlich lenkt das beim Film angucken sehr ab, weil es die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Bei meinem 7.0 System gibt es keinerlei Übergänge; der Sound ist aus einem Guss. Ich will damit mein Setup nicht über das mit hochwertigen Receivern + Subwoofern setzen, zumal ich keinen wirklichen Vergleich habe und jedes Setup incl. Räumlichkeiten unterschiedlich ausfällt, aber mein Sound ist klar und ausgewogen, was z.B. im Orchester-Sound bei "Unser Planet" zum tragen kommt, während bei Transformers in diversen Szenen das Zwerchfell von meinen Tieftönern massiert wird, wie ich es sonst nur aus der Disco kenne. Jedenfalls hat mein Heinkino-Dealer mir erklärt, dass es den Subwoofer nur deshalb im Heimkino gibt, weil THX einen Subwoofer zwingend für ein THX-Zertifikat vorschreibt. Für Kinos gab es aus raumakustischen Gründen vielleicht nie eine Alternative zu Subwoofern, aber spätestens dann, wenn man das THX-Logo führen wollte, mussten Subwoofer installiert werden. Darüber, ob das im Heimkino wirklich notwendig ist, läßt sich nun trefflich streiten. Bei meinem Setup kann ich sehr gut auf einen Subwoofer verzichten und erfreulicherweise säuft der 608er nie ab, obwohl er den auf die Frontlautsprecher umgelenkten Subwoofer-Kanal auf zwei Endstufen voll verstärken muss. In meinem Auto betreibe ich übrigens einen Subwoofer an einer seperaten, gebrückten Endstufe. Ich bin also nicht grundsätzlich gegen Subwoofer oder der Meinung, das sie generell verzichtbar seien, falls das jemand vermuten sollte. Grüße. Olaf [Beitrag von olfma am 06. Sep 2010, 12:39 bearbeitet] |
xion79
#2305 erstellt: 07. Sep 2010, 08:46 | |||||
Hallo, ich habe den 508 und mich stört es, das sich der Receiver jedesmal von selbst einschaltet, wenn ich den Fernseher einschalte. Kann man das irgendwo einstellen, oder kann man das umgehen? Gruß Xion |
ralph1964
#2306 erstellt: 07. Sep 2010, 17:46 | |||||
Vermutlich ist im HDMI Setup (HDMI Control)etwas aktiviert. BA,Seite42. Grüsse Ralph |
olfma
#2307 erstellt: 07. Sep 2010, 18:29 | |||||
Moin, aus irgend welchen Gründen kann ich bei meinem 608er den Video Prozessor nicht deaktivieren. Ich komme mit der bekannten Tastenkombination nur bis zur Anzeige "Video Processor: USE"; bei nochmaligem Drücken auf Return wird leider nicht auf "SKIP" umgestellt, wie es hier in 2 Threads beschrieben wird. Egal, welche Taste ich drücke, mein 608er bleibt auf "USE" stehen. Woran kann das liegen? Da ich mein Gerät erst vor wenigen Wochen gekauft habe, wurde es möglicherweise mit einer neueren Firmware ausgeliefert. Anders kann ich mir einfach nicht erklären, warum das bei meinem Receiver nicht einzustellen geht. Hat das schon mal jemand probiert, der auch erst vor wenigen Wochen den 608er gekauft hat oder hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Grüße. Olaf |
zettt
#2308 erstellt: 07. Sep 2010, 20:19 | |||||
hi, eine frage an die erfahrenen Onkyo user ich steh zwischen einer receiver entscheidung, zwischen onkyo 508,yamaha rx v 467 oder pioneer vsx 520. Also über den onkyo les ich eig nur gutes, deshalb würde ich diesen vorziehen, habe allerdings auf amazon gelesen das es folgenden fehler gibt bei der ps3 benutzung.
Weiß jemand näheres dazu ? da ich die ps3 eig sehr oft nutze, BD-Filme, Musik etc. |
wannaknow2005
#2309 erstellt: 07. Sep 2010, 20:40 | |||||
Hallo Zettt, das Problem hast Du nur "unbedingt" wenn Du die alte PS3 (die dicke) hast und per PCM zuspielst. Allerdings gibt es ein Update (wird beim Service Point gemacht) und die neueren Chargen dürften das schon "ab Werk" mit drauf haben. |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer CBeck113 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 Seppi_89 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung? wolfi1964 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508 Mr.z3r0 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 22 )
- Neuestes Mitgliedtimweber
- Gesamtzahl an Themen1.557.900
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.474
