Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 . 130 . 140 . 150 . 160 .. Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €
Bexman
#5805 erstellt: 12. Dez 2007, 00:30
Stiesel schrieb:
Hallo zusammen...!!! Bitte nochmal zum verstädniss: Ihr meint also ich sollte meinen Humax (HD1000 oder so) bei den Kanälen auf 576p stellen und ihn dann über 576p via hdmi zum onkyo schleiffen und das Bild wäre dann besser ? Auch bei den Hd Kanälen ? Ausgabe beim Onkyo auf 1080p an den Sammy?
Danke für Eure antworten
Also: HD Kanäle über 576p auszugeben wäre Quatsch, in dem Moment entfällt der Vorteil von HDTV
Bei SDTV würde ich möglichst die native Auflösung wählen, und den Reon die Bildverbesserung übernehmen lassen. Wenn 576i nicht geht, versuch es mal mit 576p.
Gruß,
Bexman
steffel333
#5806 erstellt: 12. Dez 2007, 06:57
Gruß,
Bexman
Ja das HD bild wird dann sogar noch sehr viel schlechter , da Du ja das bild von 1080i auf 576 runter drückst und dabnn wieder hochskalierst
Was mich halt nervt ist daß du am kathi bei switchen von HD und SD immer den Eingang /576/1080i umstellen mußt...uand das dann noch wegen einer miniminimalen Verbesserung..da laß ich den kathi doch lieber gleich immer auf 1080i laufen und den Reon nur noch das P machen
BlackCrush
#5807 erstellt: 12. Dez 2007, 08:59
Das soll doch mit der neuen Soft 1.4 erledigt sein. Hier kannst du auf automatisch stellen u. der Kathrein gibt immer das native Signal aus u. das sogar mit 576i.
basmati
#5808 erstellt: 12. Dez 2007, 09:12
Das sind wirklich gute Nachrichten für den 910.
Mal sehen ob es auch Emus für die 1.04 geben wird.
futura1
#5809 erstellt: 12. Dez 2007, 11:57
Hallo Experten - wer kann mir helfen!
Prem... Decoder Philips DCR 9001 angeschlossen über HDMI-Kabel an HDMI IN 605 - Out an HDMI FullHD TV geht bei Demosendung AstraaHD+ einwandfrei. Bei Sendungen Prem... HD nur schwarz und kurze Fenstereinblendung, (leider zu kurz zum lesen - irgendwelche Meldungen zu Kopierschutz und Umschaltung auf SCART).
Wenn der DCR 9001 direkt via HDMI an den FullHD TV angeschlossen ist funktionier es einwandfrei.
Da ich nicht mehrere HDMI-Kabel zum TV führen will die Frage, wer das Problem kennt und was ggf. zu tun ist?
Danke im Voraus
Bexman
#5810 erstellt: 12. Dez 2007, 12:23
Klingt sehr nach dem Problem, dass hier kürzlich (ich glaub mit einem Humax Receiver) schon angesprochen wurde:
Der DVB-S Receiver wartet zu kurz auf die HDCP Antwort des Fernsehers, da die Laufzeit bei Verbindung über den AVR minimal länger ist.
Gruß,
Bexman
futura1
#5811 erstellt: 12. Dez 2007, 13:14
Gruß,
Bexman
Danke für den Hinweis, leider bringt mich das noch nicht zu einer Lösung.
Bexman
#5812 erstellt: 12. Dez 2007, 13:55
Tut mir leid, die Lösung kenne ich ebenfalls nicht - nun weißt Du aber woran es liegt.
Wende Dich doch mal an Philips bezüglich dieses Problems oder durchstöbere das Forum, am Onkyo liegt es jedoch nicht - und darum geht es schließlich in diesem Thread.
Viel Erfolg!
Gruß,
Bexman
lxfmadman
#5813 erstellt: 12. Dez 2007, 14:00
Seas!
Kleine Frage an die 605er Besitzer:
Mir ist aufgefallen das die Subwoofer Crossover Settings bei den Speaker Einstellungen anscheinend keine Auswirkungen auf den analogen Multichannel Eingang (DVD Multichannel) haben ...
Also wenn ich zB meinen Pc via Multi-In an den AVR anhänge und bei der X-Fi keine Bass Redirection anschalte dann tut der Sub absolut nichts (ausser natürlich wenn eine Soundquelle den Sub Channel direkt anspricht).
Wenn ich allerdings über den S/PDIF Out zum AVR gehe dann funktioniert die Redirection Problemlos.
Meines erachtens nach ist der Sub korrekt angeschlossen/eingestellt und er funktioniert ja auch.
Ich verstehe nicht ganz warum dieses Setting nur für einzellne Wiedergabemodi zählen sollte ... bei der X-Fi kann ich das ja noch korregieren aber wenn man da wirklich eine "dämlichere" Quelle anhängt die keine Redirection kann dann muss man halt damit leben das die Boxen die hälfte ned spielen oder wie? ^^
komplette Kette:
foobar2k -> X-Fi -> 5.1 analog -> DVD Multichannel Input
PureAudio is natürlich nicht aktiv
thx
[Beitrag von lxfmadman am 12. Dez 2007, 14:04 bearbeitet]
mk_ultra
#5814 erstellt: 12. Dez 2007, 14:04
Wie sollte eigentlich der Subwoofer beim Einmessen mit Audyssey eingelstellt werden? Ich hab einen Canton AS650 Sub.
Muss ich beim Sub die Lautstärke und Phase auf 0 stellen und die Trennfrequenz voll aufdrehen?
digiolli
#5815 erstellt: 12. Dez 2007, 14:08
das ist auch richtig so, da die/der dsp´s dabei umschifft werden.....
dann "rechnet" nur noch deine quelle, so soll es sein.
falls ich deine frage richtig verstanden habe.....
gruss digiolli.
mr.niceguy1979
#5816 erstellt: 12. Dez 2007, 14:16
bei teufel stand das in der anleitung. muss da sonst heute abend nochmal schauen. lautstärke auf ca. 1/3, dann auf full range (am sub), damit phase und noch irgendwas direkt vom avr gesteuert werden und bass boost je nach raumgröße (bei kleinen bis mittleren räumen ca 35 hz.). trennfrequenz dann am onkyo...
mfg
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 12. Dez 2007, 14:16 bearbeitet]
lxfmadman
#5817 erstellt: 12. Dez 2007, 14:17
gruss digiolli.
Jo soweit kann ich mir das schon vorstellen aber ist das dann ned irgendwie schwachsinnig? Stell dir vor du hängst deinen DVD Player so an - ich kann mir nicht vorstellen das ein Player so etwas beherscht, also verlierst du im Prinzip die Frequenzbereiche die deine Boxen nicht mehr Spielen können
Als zusätzliches Setting könnt ich sowas ja verstehen aber das permanent aktiv zu setzen seh ich nicht als sehr klug an
digiolli
#5818 erstellt: 12. Dez 2007, 14:29
wenn man einen player über den analogen multichannel out an den analogen multichannel in des receivers anklemmt stellt man all das was man einstellen kann im player ein.
die meisten geräte die so einen anschluss haben, haben auch multichannel settings in deren "einstell-menue"
ich nutzte/nutze diesen eingang z.b. um mit meinem mediacenter true hd wiedergeben zu können obwohl der dsp meines alten receivers dies nicht beherschte.....
jetzt hab ich das problem andersrum jetzt kann mein receiver es digital über hdmi aber mein mediacenter nicht....
also garnicht so blöd....
nein, wenn du deiner quelle sagst das sie ab xyz hz zum sub leiten soll dann nicht...oder jeglich andere einstellung die dein externer dsp beherscht.
beim o.a. anschluss ist es quasi pure direct "multichannel"
gruss digiolli
[Beitrag von digiolli am 12. Dez 2007, 14:38 bearbeitet]
lxfmadman
#5819 erstellt: 12. Dez 2007, 14:39
na gut ich muss mich jo sowieso damit abfinden :>
Ich fand das ganze halt ein wenig inkonsistent da ich jo am AVR die Frequenzen pro Boxenpaar schön einzelln einstellen kann und die deppate X-Fi im HTPC bügelt halt einfach mit einer Trennfrequenz über alle Kanäle drüber (bei dem Boxen gemisch das ich aktuell hab ned so das wahre :/)
schade... aber trotzdem Vielen Dank für die Info!
Und jo den Mist mit HDMI hab ich jo hier genauso ... bin schon gspannt wie langs dauert bist ne vernünftige Lösung kriegst um TrueHD und co über die Grafikkarte(HDMI) zu pipen...
[Beitrag von lxfmadman am 12. Dez 2007, 14:44 bearbeitet]
longi_56
#5820 erstellt: 12. Dez 2007, 19:28
Hallo zusammen,
ich hätte gerne von jemandem, der den 905er schon länger im Einsatz hat, folgende Frage beantwortet: Ist der 905er in der Lage, über einen längeren Zeitraum (eine CD-Länge )hohe Lautstärken ( über Zimmerlautstärke ) an leistungsstarke LS abzugeben, ohne dass die Schutzschaltung einsetzt??
Für mich ist die Info wichtig, da ich leider den Spagat zwischen HiFi und Surround machen muss (ich HiFi, Family Surround)und aus Platzgründen nicht zweigleisig
( Stereoverstärker + zusätzlich AV-Receiver ) fahren kann. Also muss es ein leistungsstarker Receiver sein.
Testberichte habe ich zwar schon einige gelesen, aber ich traue den Brüdern der Fachzeitschriften ( aus im thread schon hinlänglich genannten Gründen )nun doch nicht genug über den Weg, um fröhlich pfeifend blind 1.800.- bis 2.000,-€ auszugeben. Freundliche Grüße, Peter.
derfalk
#5821 erstellt: 12. Dez 2007, 19:58
als ich sach mal so:
Ich hate die B&W603S3 also Stereofront und den LCR60 als Center sowie die kleineren aus der Serie für die Rears. KEINEN Subwoofer! ... und gestern anstrengende (auch für die Nachbarn!) gute 130 minütige Effektschlacht "Transformers" genossen. Also quasi in richtung Kino-Lautstärke Und die Schutzschaltung ist nicht einmal angesprungen. Wenn man überlegt, dass die Fronts dann noch den Bass vollständig übernehmen, kann man sich ungefähr vorstellen, was der 905er leisten mußte
[Beitrag von derfalk am 12. Dez 2007, 20:00 bearbeitet]
kalle1111
#5822 erstellt: 12. Dez 2007, 20:40
longi_56 schrieb:
Hallo zusammen,
Gerade die Onkyos sind für ihre Leistungsreserven bekannt. Ich habe meinem 875 schon mehrmals ordentlich eingeheizt und dabei nie ein Problem gehabt. Das interessante an dem Onkyo ist, dass er auch bei hohen Pegeln sehr sauber spielt.
Aufgrund des besseren Netzteils, sollten demnach auch beim 905 keinerlei Probleme auftreten.
DaywalkerEH
#5823 erstellt: 12. Dez 2007, 22:16
Hi ich hätte mal ne Frage an die Onkyo 605 Besitzer:
Ist es möglich die Füße abzuschrauben, wenn ja wie hoch ist dann der AV, könnte das mal jemand nachmessen, also ohne Standfüße.
Und gibt es unter dem Onkyo Lüftungsschlitze oder ähnliches, so das es nicht ratsam wäre den Onkyo ohne Füße auszustellen?
Vielen Dank für eure Hilfe
derfalk
#5824 erstellt: 13. Dez 2007, 07:20
Also der ist unterhalb voll mit Lüftungsschlitzen! Es macht fast schon Sinn den Receiver HÖHER zu legen!
Edit: Ups, es war der 605 angesprochen, hab den 905er
[Beitrag von derfalk am 13. Dez 2007, 07:20 bearbeitet]
digiolli
#5825 erstellt: 13. Dez 2007, 07:33
DaywalkerEH schrieb:
Ist es möglich die Füße abzuschrauben...
ja kannst du wenn du willst... ;)... die Füße haben 2 cm Höhe mit Korkunterlage... .
...das es nicht ratsam wäre den Onkyo ohne Füße auszustellen
ganz ohne Füsse würdest du das Prinzip der Konvektions- Kühlung unterbinden und das Gerät könnte überhitzen.
Es muss Luft von unten zum Austausch einströmen können....wenn du dann oben noch was drauf stellst...ist er quasi luftdicht...also seinlassen....
gruss digiolli...
[Beitrag von digiolli am 13. Dez 2007, 07:35 bearbeitet]
DaywalkerEH
#5826 erstellt: 13. Dez 2007, 08:51
Vielen Dank schon mal,
also oben würde ich nichts drauf stellen aber es wären auch nur etwa die 2cm bis zum oberen Ende des Schrankes.
Ich denke 2cm reichen nicht aus für ausreichende Kühlung oder?
leidernurkabel
#5827 erstellt: 13. Dez 2007, 09:18
Denke ich auch.Mein 705er wird schon sehr warm,obwohl er frei steht.
digiolli
#5828 erstellt: 13. Dez 2007, 09:20
das wird je nach belastung des receivers etwas eng....
ich habe mein lowboard für den 905 modifiziert, 1 cm aluminiumfüsse gedreht und die plastikdinger am receiver erstezt, das rack in der "Bodenplatte" und im "Deckel" mit einer eingesetzten Lochrasteraluplatte in schwarz versehen.... dann geht´s.....
gruss digiolli.....
Hannes2k2
#5829 erstellt: 13. Dez 2007, 10:44
Guten Morgen!
Ich bin seit kurzem auch stolzer Besitzer eines Onkyo TX-SR805.
Jetzt habe ich gestern ein höchst eigenartiges Phänomen beobachtet.
Ich wollte Spaßeshalber mal eine CD über meine PS3 hören. Da war ich doch etwas über den arg heftigen Bass überrascht.
Es stellte sich heraus, dass bei aktivierter Bass-Umleitung der Subwoofer 10dB zu laut spielt.
Bei Mp3s und ähnlichem war das nie der Fall; also weiter geforscht.
Ergebnis: Bei Zuspielung eines PCM-Signals mit 176,4 kHz (welches die PS3 scheinbar immer beim CD-Playback ausgibt) spielt der Subwoofer exakt 10dB lauter als bei 44,1, 48, 88,2 oder 96 kHz.
Überprüft habe ich das auch mit meinem Pnasonic DVD-S52, der bei aktiviertem "Multi-Remaster" ebenfalls 176,4 kHz ausgibt.
Beide Geräte sind über HDMI angeschlossen. Habe zum Test den Pana auch mal per Lichtleiterkabel angeschlossen. Beim ersten Versuch gab es zunächst etliche Tonaussetzer, dann lief alles richtig. Passender Sub-Pegel bei 176,4 kHz. Also schnell nochmal per Pana und PS3 über HDMI überprüft. Auch hier stimmte plötzlich alles.
In der Hoffnung, dass nun alles in Ordnung sei, habe ich den AVR mal kurz aus- und wieder eingeschaltet. Und der Fehler trat wieder auf, diesmal auch über Lichtleiter...
Jetzt meine Bitte an alle 805-Besitzer: Falls ihr die Möglichkeit habt (PS3, DVD-Player mit Up-Sampling...), eurem Onkyo Material in 176,4 kHz zuzuspielen, überprüft doch mal, wie der sich verhält. 192 kHz konnte ich Mangels Quelle nicht Testen.
Vielen Dank an alle, die das bei sich überprüfen!
Hannes
[Beitrag von Hannes2k2 am 13. Dez 2007, 10:58 bearbeitet]
ze324
#5830 erstellt: 13. Dez 2007, 14:59
Wie kann man den Standby Modus wieder aktivieren ?
Ich habe zum Testen mal die HDMI Control Sachen im 905er aktiviert und jetzt wieder deaktiviert. Trotdem geht der Receiver immer noch auf Ready statt Standby.
Selbst Stromkabel ziehen hat nicht geholfen.
nethien
#5831 erstellt: 13. Dez 2007, 15:19
Hinter der Frontklappe befindet sich ein Schalter, damit kannst du das gerät vollständig vom Netz trennen oder halt im Standby).So ist es zuminest bei meinem 875.
[Beitrag von nethien am 13. Dez 2007, 15:20 bearbeitet]
americo
#5832 erstellt: 13. Dez 2007, 17:04
momentan gibt's den 905 in silber wieder mal zum absoluten schleuderpreis, einfach mal in den diversen suchmaschinen nachschaun.
ist aber ein mit vorsicht zu geniessender händler mit extrem hohen versandkosten bei KK zahlung und nachnahme.
liefertermin selbstverständlich unbekannt.
naja... so ehrlich ist er zumindest.
derfalk
#5833 erstellt: 13. Dez 2007, 17:25
So, mein Onkyo 905 ist heute zu meinem Händler gegangen und wird dann zum Servicepunkt verschickt. Mal schauen ob ich ihn noch bei Weihnachten wieder hab
ze324
#5834 erstellt: 13. Dez 2007, 17:38
Der 905er hat auch einen Schalter zum vollständigen Abschalten, aber ich hätte gerne wieder das Verhalten vor dem Aktivieren der HDMI Control Funktion.
Im Ready Modus mit HDMI Control zieht er übrigens um die 20W, im Ready Modus ohne Control so um die 10W und im nicht mehr verfügbaren Standby Modus waren es nochmal weniger.
Mit dem Ausschalter geht es natürlich auf 0 aber man braucht es mit dem Stromsparen auch nicht übertreiben.
Leon-x
#5835 erstellt: 13. Dez 2007, 21:48
Bin gerade über den Test des 805er des AV-Magazin gestoßen.
Weiß nicht ob der schon bekannt ist:
http://www.av-magazin.de/Einleitung.1812.0.html
Gruß Leon
Harmanator
#5836 erstellt: 14. Dez 2007, 16:22
Ein toller Test!
Die hätten beim Vergleich mit anderen Receivern ruhig mal Namen nennen können.
Danke für den Link, Leon.
kevthefish
#5837 erstellt: 14. Dez 2007, 19:19
hi
folgendes problem ist heute aufgetreten.
wollte mit meiner ps2 meine alten ps1 spiele zocken, und musste feststellen dass der scaler/deinterlacer da irgendwelche probleme macht. und zwar ist sieht es so aus als ob die beiden halbbilder nicht genau uebreinander liegn.
sprich zeilen sind verrutscht.
kennt das problem jemand?
habe die ps2 mit componentenkabel angeschlossen und gehe dann ueber hdmi zum plasma. alle anderen geraete funzen (ps3, xbox, wii). hatte das problem schonmal jemand? ist da was bekannt?
achja der receiver ist ein 875
danke schonmal im vorraus
kev
[Beitrag von kevthefish am 14. Dez 2007, 19:21 bearbeitet]
kalle1111
#5838 erstellt: 14. Dez 2007, 19:31
kevthefish schrieb:
hi
kev
Hast Du mal ein anderes Kabel getestet?
kevthefish
#5839 erstellt: 14. Dez 2007, 19:34
nee hab ich nicht aber hier ein nachtrag
ps2 spiele laufen ohne diese problem.
ist nur bei ps1
kalle1111
#5840 erstellt: 14. Dez 2007, 19:40
ist nur bei ps1
Ah, ok. Hmm seltsam. Werden die PS1-Spiele per Software umgerechnet auf der PS2?
Leon-x
#5841 erstellt: 14. Dez 2007, 20:56
So, hatte jetzt endlich auch das Vertgnügen einen 905er kenne zu lernen.
Ich hab ihn kurz in Surround gehört und dann in Stereo mit einem H/K 247 und Yamaha RX 2700 verglichen. Boxen waren Magnat Quantum 709 und Heco Celan 500.
Es war leider kein Blindtest möglich. Dennoch hab ich versucht den Pegel einigermaßen anzupassen.
Letztenendes kam aber doch dabei raus dass ich sogut wie keine Klangunterschiede wahrnehmen konnte. Da klang keiner wirklich heller oder hatte wesentlich mehr Bass. Kaum drehte man einen Amp einen Tick lauter oder leiser verändert sich die Wahrnehmung schon dementsprechend. Kann da also nicht von Klangwelten berichten. Muss das aber noch genauer erforschen.
Was auffiel war dass der Klangregler des Onkyo ziemlich schwer zu bewegen war. Hatte irgendwie das gefühl der schleift etwas. Man möchte meinen da war Sand im Getriebe. Sowas sollte weicher von statten gehen. Wie es bei Yamaha oder Harman der Fall war. Beim anwesenden 705er ging es auch schon besser. Muss also nicht auf alle 905er zutreffen.
Der Onkyo stand auf 4 Ohm. Die Endstufen erwärmenten sich nicht außergewöhnlich. Über dem reon wurde es schon wärmer als beim 705 über desen Videoplantine. Nur nicht jetzt so warm dass man gleich die Hand wegziehen müsste. Es war erträglich.
Soviel zu meinen ersten Erfahrungen zum 905er.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 14. Dez 2007, 21:00 bearbeitet]
BlackCrush
#5842 erstellt: 14. Dez 2007, 21:11
Klangunterschiede wirst du auch kaum fesstellen, u. wenn nur maginal in dieser Preisklasse. Die Kaufargumente für den Onkyo sind die erstklassigen Endstufen,die Videsektion, u. der erstklassiege innere Aufbau plus Preis. Wenn du "eindeutigen" besseren Klang suchst, dann suchst du wohl vergeblich, auch die Bolidenklasse wird sich da kaum absetzen können.
Was mir beim Probehören aufgefallen ist das der Onkyo die verschiedenen Töne sehr genau rausarbeitet im Vergleich zu anderen Receivern. Welten sind das aber nicht!
Wenn du aber mal richtig aufdrehst u. auch das Zimmer dafür hast, dann werden die Unterschiede schon deutlicher.
Da gibts im Klang keine Einbrüche. Das war beim Yamaha oder Denon schon wesentlich angestrengter bzw. l. verzerrt. Dies sind aber dann schon Party Pegel.
Duckshark
#5843 erstellt: 14. Dez 2007, 21:28
Na, das sind ja geradezu frevelhafte Erkenntnisse, die hier verbreitet werden.
klaus_moers
#5844 erstellt: 15. Dez 2007, 00:01
Duckshark schrieb:
Na, das sind ja geradezu frevelhafte Erkenntnisse, die hier verbreitet werden. :D
unterschreib...
Töne herausarbeiten klingt aber sehr angestrengt.
PhaTox
#5845 erstellt: 15. Dez 2007, 07:00
:D
Aber wenn man eigentlich keine Unterschiede hört, dann bleibt nur noch die Videosektion als Kaufargument. Der Preis ja ebenfalls nicht, da der 3800 billiger ist.
Für den wiederum sprechen (für einige) die DSP`s, weil Sie ein Männer-Frickel-Spielzeug sind, der gute PEQ, die Möglichkeit für Präsenz-LS und die etwas geringere Zahl an Bugs. Außerdem wird er nicht ganz so heiß.
Mir hat in natura der Onkyo in schwarz besser gefallen, da er noch etwas bulliger aussieht. Die LS-Terminals sind auch hochwertiger und v.a. besser zugänglich. Den inneren Aufbau sieht man ja nicht aber zumindest ist er konzeptionell im Bereich der Videosektion schief gegangen, weil weder passive Kühlung noch vertikaler Einbau vorgenommen wurden um die Hitze optimal zu bändigen. Gruß,
pTx
Stiesel
#5846 erstellt: 15. Dez 2007, 08:35
Hallo zusammen,
Habe mir gestern einen Toshi xe1 zugelegt und ihn via Hdmi an meinen 875 angeschlossen.
Was mir aufgefallen ist, ist das ich beim gucken einer DVD den Verstärker total aufdrehen muss um etwas zu hören...?! Bei einer HD DVD ist es etwas besser, aber immer noch mehr als bei meinem Humax oder Samsung Blu Ray. Kann mir jemand helfen ?
tommunic28
#5847 erstellt: 15. Dez 2007, 08:52
Stiesel schrieb:
Hallo zusammen,
hallo stiesel,
dein problem habe ich hier im forum schon erläutert.
probiere den ton über coax/lichtleiter kabel auszugeben.
hier ist dieser viel voller + lauter. über hdmi das audio ausgegeben wirkt einfach nur "dünn"
allerdings kann es nicht sein, dass man einen so teuren av-receiver nicht über hdmi-audio betreiben kann.
oder eben nur mit klangeinbußen. vor allem bei den kommenden neuen tonformaten.
diese benötigen deutlich mehr bandbreite und laufen dann nur noch über hdmi 1.3.
mittlerweile bin ich etwas aufgeklärter - nach 2 intensiveren anrufen bei onkyo.
du mußt in der bedienungsanleitung seite 109 aufschlagen. dort findest du den punkt "HDMI" "HDMI Audio".
du mußt dann im menü des onkyo´s HDMI AUDIO auf AUS (!!) stellen. hört sich verwirrend an. ist aber scheinbar korrekt.
probiere nun das audio über hdmi auszugeben. du solltest nun bemerken, dass das "dünne" nun weg ist und viel mehr dynamik vorherrscht.
gruß
-Thomas-
Stiesel
#5848 erstellt: 15. Dez 2007, 08:55
danke für die Antwort. Werde ich gleich ausprobieren. Aber mit dieser Einstellung kann ich den Ton dann trotzdem noch über Hdmi ausgeben ? Bei meinem Samsung geht das doch auch ?
[Beitrag von Stiesel am 15. Dez 2007, 08:55 bearbeitet]
mr.niceguy1979
#5849 erstellt: 15. Dez 2007, 09:53
hdmi audio aus, bedeutet, dass der onkyo den ton per hdmi NICHT weiter gibt, also nicht zum tv. er verarbeitet den ton intern und gibt ihn an die boxen. das prob mit der lautstärke habe ich auch gehabt. ich habe im speaker-setup einfach alle boxen gleichmässig um 10 erhöht. somit sollte das verhältnis erhalten bleiben, oder mache ich einen denkfehler..?
mfg
frsa
#5850 erstellt: 15. Dez 2007, 09:56
mfg
Gute Idee !!!! Würde mich auch mal interessieren.
Frsa
BlackCrush
#5851 erstellt: 15. Dez 2007, 09:59
PhaTox schrieb:
:D
pTx
Die DSP Klangverfälscher habe ich nie benutzt. Ist wohl reine Geschmacksache. Der 3800 ist meiner Meinung eher mit dem 875 zu vergleichen. Wer aber keine großen Räume zu beschallen hat kann ruhig zum 3800 greifen.
Bugs gibt es nach dem update auch nicht mehr.
Stiesel
#5852 erstellt: 15. Dez 2007, 09:59
Hdmi stand bei mir schon auf off...Das problem ist, das alle anderen Geräte ja eine vernünftige Lautstärke haben..nur eben der XE1 nicht. Ich habe jetzt einfach den eingangspegel angehoben.
mr.niceguy1979
#5853 erstellt: 15. Dez 2007, 10:01
kannst du am xe1 nicht die lautstärke erhöhen. an meinem alten dvd-player, und nun auch an der ps3 kann ich das...somit wird das eigentliche ausgabesignal schon lauter.
mfg
BlackCrush
#5854 erstellt: 15. Dez 2007, 10:08
klaus_moers schrieb:
unterschreib...
Als Yamaha Fan käme ich sicher auch zu dem Schluß. Aber wer nicht verstehen will....
Ich frage mich auch immer wieder warum solche Leute sich hier im Onkyo Thread tummeln. Seit ihr etwa nicht ganz zufrieden mit eurem Gerät u. foltert euch freiwillig?
Sucht ihr etwa verzweifelt nach Argumenten für euren Kauf?
Mir scheint bei jedem kleinen negativen Bericht hier, bekommt ihr einen Samenerguß.
Stiesel
#5855 erstellt: 15. Dez 2007, 10:49
mfg
Habe ich bisher noch nichts gefunden...
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream
ChaosChristoph am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  26 Beiträge
Onkyo TX SR 507
roy-sam am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an
lite86 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  3 Beiträge
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309
Vaeleia12 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  13 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD
oxymed am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  27 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem
*NarcotiC* am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  4 Beiträge
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507?
movinghead am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4?
carlos24m am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer
FijiSan am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.763
