HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €+A -A |
MMartin
21:13
#6755
erstellt: 22. Jan 2008, |||||
Wenn ich hier schon einen Experten habe, macht sich das VLSC bemerkbar? ![]() @kalle1111 Wie ich sehe hast du auch einen Heco sub. Wenn du bei dir am Lautstärkeregler drehst gibt dann dein Sub irgendwelche geräusche von sich und brummt er sobald du den Receiver eingeschaltet hast? Bei meinem Celan 30a brollt es immer wenn ich die Lautstärke verstelle zudem brummt er immer vor sich hin. [Beitrag von MMartin am 22. Jan 2008, 21:19 bearbeitet] |
Sharangir
21:17
#6756
Sicher mehr als ein 10'000€ Oehlbach-Kabel! Ne, war nur ne Vermutung ![]() |
schnappensack
21:21
#6757
wenn man wie ich ihn auf das rack OBEN rauf stellt ist das kein problem, nur leute die ihn irgendwo in ein rack mit 2 cm luft nach oben einpfärchen machen sich gedanken über die wärme. |
kalle1111
21:59
#6758
Keine Ahnung ob VLSC der Durchbruch der D/A-Wandlung ist. Aber der 875 klingt schon sehr gut. Zum Sub: Wenn der richtig angeschlossen ist, dann sollte da nix brummen. Hast Du das Problem irgendwann zuvor schonmal gehabt?
2 cm ist definitiv zu wenig. Steht sogar in der Anleitung. |
Michinet
22:05
#6759
Hallo Ich habe den 875er seit einigen Wochen und mich beschleicht das Gefühl, dass mit dem Center Ausgang etwas nicht stimmt. Bei geringer Lautstärke nehme ich aus dem Lautsprecher ein unsauberes Nebengeräusch war. Schäppern oder schärbeln wäre bestimmt zu stark formuliert aber die Tonausgabe ist nicht OK. Ich bilde mir auch ein, dass dies erst nach einiger Laufzeit kommt, wenn also die Komponenten warm sind. Nachvollziehen lässt sich das beim TV Betrieb im THX 7.1 oder bei leiser Hintergrundmusik oder beim Radio Betrieb im All CH Stereo Modus besonders gut. Erst dachte ich es liege am neuen Lautsprecher. Der ist mittlerweile aber getauscht, der neue (hochwertigeres Modell) macht es aber auch. Es ist ein 6 Ohm Vollbereich Lautsprecher, der 875 ist dementsprechend eingestellt. Hat jemand eine Idee? Gruss, Michi |
MMartin
22:09
#6760
[/quote] Keine Ahnung ob VLSC der Durchbruch der D/A-Wandlung ist. Aber der 875 klingt schon sehr gut. Zum Sub: Wenn der richtig angeschlossen ist, dann sollte da nix brummen. Hast Du das Problem irgendwann zuvor schonmal gehabt? [/quote] Ich habe ihn am Preout Subwoofer, der lilane Chinchstecker mit einem Y-Kabel von Inakustic (Monitor) angeschlossen. Sollte beim 875 der gleiche sein. An meinem alten Denon 3805 gab es nie Probleme. Habe auch noch Testweise den Canton Ergo 1.2 Sub von meinem Vater angeschlossen, aber das gleiche. Was anderes als ein Defekt kann es meiner Meinung nach eigentlich nicht sein. |
kalle1111
22:14
#6761
Gerade mal bei mir geguckt - Du hast alles richtig angeschlossen. Wenn Du das Kabel noch checkst und es daran auch nicht liegt, dann wird der Onkyo wohl einen Defekt haben. |
morpheus27
22:27
#6762
Hab mal ne Frage, und zwar habe ich den Test zu dem 705 bei Area DVD gelesen. Darin beschreiben die Tester das der Lüfter des Receivers bereits bei mittleren Lautstärken anspringt. Ist das denn wirklich so auffällig? Und ist das bei dem 605 genauso? |
MMartin
22:32
#6763
Habe mal ein normales Chinch Kabel genommen und nur eine Leitung angeschlossen, da war das gleiche Problem. Dann habe ich den Receiver noch bei meinem Vater angeschlossen, auch anderes Kabel und Ergo Sub. Da hat der Receiver sogar laut gerumbst als ich den Onkyo ein- und ausgeschaltet habe. Bin wirklich alles durchgegangen. Verschiedene Steckdosen in unterschiedlichen Räumen, alle Kabel ab und dann systematisch eine Fellerquelle nach der anderen ausgeschlossen. Wollte nicht den Receiver zurückschicken und mit dem neuen das gleiche Problem haben. Zudem wäre das ja auch ein unnötiger Aufwand für den Händler. Aber scheinbar bleibt mir nichts anderes übrig als den Receiver zu tauschen. Allerdings weiß ich jetzt, dass mir kein Denon mehr ins Haus kommt. Die werden doch voll gehypt. Mein DVD 3930 ist schon klasse, aber der Denon Sound von meinem 3805 klingt total verwaschen im Vergleich zum Onkyo. Sind zwar drei Jahre Unterschied, aber richtig überzeugt war ich nie. Danke für deine Hilfe ![]() |
ralph1964
22:35
#6764
Andere und ich haben noch keinen Lüfter gehört. Lies mal ab Post 475. ![]() Grüsse Ralph |
kalle1111
22:38
#6765
Habe ich gerne gemacht. Schade wegen dem Aufwand, aber es lohnt sich. ![]() |
morpheus27
22:38
#6766
Danke! Hab den Fred noch gar nicht gesehen. Ist aber wohl so wie ich mir das schon gedacht hatte. Ist wohl leiser als meine PS3 |
Sharangir
22:57
#6767
Ja, Lüfter sind so eine Sache.. wenn man auf dem AVR sitzt, dann wird man vielleicht etwas hören, bei Stummfilmen oder so.. Der einzige hörbare Lüfter in meinem Zimmer ist der meiner Grafikkarte, aber wenn ich Zocke, dann eh mit Headphones und dann höre ich den auch nicht ![]() Und im Normalbetrieb ist alles runtergetaktet und der Lüfter nicht hörbar! Und Laufwerke oder Festplatten oder was weiss ich hören auch nur Goldohren duaernd.. man muss schon druff sitzen! Dabei steht der AVR doch eh im Raum mit dem Projektor (Homecinema) oder beim TV vorn! zzz |
americo
23:24
#6768
welche messungen meinst du denn jetzt im einzelnen? Ist immer schwer auf solche pauschalaussagen zu antworten. Die leistungsmessungen der audio/stereoplay/video(gleicher verlag) passen z.b. auf’s watt genau zusammen. Nur die audiovision geht davon weg und wirkt beim yamaha zumindest etwas konfus. Beim onkyo stimmt wiederum alles mit den anderen tests überein.
ich sehe grundsätzlich z.b. die klangbewertungen des 905 schon kritisch behandelt in den magazinen. Aber das ist nicht gewünscht, weil es geschmackssache ist? Andererseits soll man wiederum kritische bemerkungen zu den updates etc. machen… Areadvd z.b. hat anscheinend recht frühzeitig ein gerät mit der seriennummer <P getestet und keinerlei probleme festgestellt. ich weis nicht, wann das erste update vorhanden war, aber evtl. sind die späteren testgeräte bereits upgedatet gewesen und deshalb keinerlei probleme aufgefallen? Ausserdem sollte man nicht vergessen, dass hintz und kuntz in internetforen ihre meinungen kundtun und über probleme berichten, teilweise ohne jemals die bedienungsanleitung gelesen zu haben. Auch berichten manche user des 905 hier im thread, dass bei ihnen keinerlei probleme auftreten… Dann gibt’s für redakteure natürlich auch juristische zwänge, neben den redaktionellen und finanziellen. Im gegensatz zu dem schmarrn, den wir hier häufig verzapfen, mich eingeschlossen, können die verlage jederzeit zur rechenschaft gezogen werden, wenn sie keine stichhaltigen beweise haben. Sicherlich wäre mehr kritik in den magazinen nicht schlecht, z.b. was das serviceverhalten und den umgang mit kunden seitens onkyo in den letzten wochen betrifft. Aber wie man's macht, macht man's falsch und wenn ich mir mal die einstellung mancher hier drin so ansehe… Verglichen mit der stimmung im avs forum, die dieselben probleme mit onkyo und deren US service haben, brodelts dort momentan ganz schön.
ist doch im aktuellen fall grade das gegenteil!!! die tests sagen "kauft euch den yamaha 3800 und ihr habt besten klang für deutlich weniger geld als beim onkyo und beim denon... und: die magazine testen die geräte unter selben bedingungen, mit demselben euippment in optimalen hörräumen. also ganz sooo schrecklich negativ und inkompetent würde ich die tests demnach abschliessend gar nicht sehen. |
Sharangir
23:37
#6769
ja, aber wenn du beim grossen Test schaust, wirst feststellen, dass du für NUR 10'000€ nochmal 20 Klangpunkte bekommst, mit deinem AVR und dann toppt der jedes 15'000€ Gerät, oder?! Ich mein, Kabel sind soo wichtig! Ich glaube ich kauf mir lieber 10 Meter Kabel für 100'000€ anstatt zwei B&W Nautilus.. dann kann ich die Kabel an ein paar Brüllwürfel hängen und habe sicher den gleichen Klang, wie wenn ich Baumarktstrippen an der Nautilus habe.. Magazine werden geschmiert und basta! (und das obwohl die Werbung allein die schon reich machen müsste!).. und wenn Yamaha mehr bezahlt, als Denon, dann wird Yamaha auch eher empfohlen, als Denon ![]() Grüsse |
MMartin
23:51
#6770
@ americo Ich bin erst seit Sonntag in diesem Thread unterwegs, da ich mich für einen Onkyo interessiere. Also gestern bestellt und heute bekommen, leider mit einem kleinen defekt. Aber du führst hier Seitenweise Grundsatzdiskussionen die absolut keinen weiterbringen. Die Tests sagen einen schei... aus. Mein Vater war wegen den Tests total auf den 4808 eingeschossen, nachdem ich ihm heute mal meinen neuen Onkyo an seine Mission 782 angeschlossen habe, war von Denon keine Rede mehr. Er hol sich jetzt den 905. Aber immer nur aus Test zitieren, die meiner Meinung nach eh erkauft sind, ist völliger bullshit. ![]() |
burkm
00:54
#6771
erstellt: 23. Jan 2008, |||||
Hast recht, der Temperaturunterschied zwischen dem Yamaha und dem Onkyo waren 6 °C, gegenüber dem Sony 1 °C (laut Audiovision). Die Messbedingungen für die einzelnen Geräte wurden aber nicht erläutert. Dass "kälter = besser" sein sollte bei einem Class AB Verstärker, scheint mir schon von der Theorie her nicht ganz plausibel. Man schaue (und fühle) sich einmal einen Accuphase Versatärker an. Ganz schön warm für sein Geld... speziell wenn er Class A fährt. Die anderen Messwerte habe ich selbst mit einem berührungslosen Infrarotscanner abgelesen. Diese stimmten ungefähr bis auf 1°C mit den dort von einem User gemessenen Werten aus dem AVSforum überein. [Beitrag von burkm am 23. Jan 2008, 01:18 bearbeitet] |
burkm
01:05
#6772
Das Dauer-Brummen dürfte ein Masseschleifen Problem sein, das leise "Blobbern" des Sub beim Lautstärke einstellen habe ich auch. Pro db ungefähr ein "Blob". Stört aber kaum... |
Duckshark
01:06
#6773
@americo: Meine Aussage zu den unterschiedlichen Ergebnissen bei den "Tests" bezogen sich nicht auf die aktuellen drei üblich verdächtigen Receiver, und kann daher gerne als "pauschal" angesehen werden. Ich habe die Tests der Geräte in den Zeitschriften weder alle gelesen geschweige denn so genau im Kopf wie du. Ich schaue allerdings seit einigen Jahren immer mal wieder gerne in einige der Zeitschriften rein und da sind mir schon einige solche "Ungereimtheiten" begegnet! Ich glaube einfach wir beide (und einige andere) haben eine grundsätzlich verschiedene Meinung über die Testzeitschriften. Ich bin der Meinung, dass die Zeitschriften weit weg sind von Objektivität und eine Korrelation besteht zwischen "Testergebnissen" und "Werbeeinnahmen" von bestimmten Firmen, du hälst das für "Verschwörungstheorien". Wenn ich mir in einer dieser "Fachzeitungen" einen Artikel durchlesen muss, über die klangfördernde Wirkung (und zwar Welten!) von Netzleisten für mehrere tausend Euro, NF- und Digitalkabel in ähnlichen Preisregionen (wobei der Klangfortschritt gemittelt immer linear mit dem Preis ansteigt) kommen mir erste Zweifel. Diese werden nicht kleiner, wenn ich über (teils fragwürdig konstruierte) CD-Player (z.B. mit Riemanantrieb) im Gegenwert eines Kleinwagens lese angeschlossen an einen Verstärker-Boliden (diesmal würde sich auch schon ein ordentliches Mittelklassefahrzeug finanzieren lassen) der dann mit Klangbeschreibungen gelobpudelt wird, dass es mir schwindelig wird. Ganz vorbei ist es wenn ich von Entmagnetisierern, Raumanimatoren (die ordnen die Moleküle im Raum, muss ja schweinekalt sein), am Rand geschwärzten CDs und einem Autor lese, der heraushört in welchem Raum, die CDs gelagert wurden (es gibt zahllose weitere Beispiele). Jemandem, der solch einen Unfug (und das ist ein mildes Wort) verbreitet, tut mir Leid, dem glaube ich gar nichts mehr! Wer zwischen zwei Cinchkabeln 5 Punkte Unterschied heraushört, was soll ich da von zweien im Vergleich von zwei Amps halten? Mir ist klar, dass mein kleiner Essay deine Meinung über die Fachpresse und deren Aussagekraft nicht ändern wird. Ich wüsste es allerdings zu schätzen, wenn du ab jetzt eine Kritik an den Tests der Fachpresse nicht mehr mit dem etwas lächerlichen Argument "Die Onkyo-Besitzer haben halt was gegen die Wahrheit" abtun würdest. Für mich und ich glaube für einige andere hier (vermutlich die Mehrheit) ist das nämliche keine Wahrheit oder objektive Beurteilung! Zu den Internetforen: Klar hier kann Hintz und Kuntz seine Meinung kundtun, das schöne daran ist allerdings, dass auch einige darunter sind, die, beruflich bedingt oder aus hobbymäßigem Interesse, wirklich Ahnung von der Materie haben und ihr Wissen teilen, wenn man es denn will. Wenn man sich die Mühe macht und einige der Threads (ein guter Anfang wäre das "Hifi-Wissen"), in denen diese Leute aktiv sind liest erlangt man einiges an Wissen, was die Fachpresse in ein recht schwaches Licht rückt und einem darüber hinaus ermöglicht vieles als Geldmacherei zu entlarven. Ich wünsche eine gute Nacht! |
Krzysztof
08:58
#6774
MMartin
09:00
#6775
Bei mir ist es leider extrem laut und das ein Sub beim ein- und auschschalten heftig boltert ist meiner Meinung nach auch nicht normal. Habe ja auch extra den Onkyo Service angerufen, welcher auch von einem defekt ausgeht. Naja, habe mir jetzt beim gleichen Händler den 875 bestellt, HDMI Eingänge waren eh schon voll. ![]() Habe hier mal etwas von Problemen und Update bzgl. des 875 gelesen, kann da vieleicht nochmals jemand was dazu sagen. Die 350 Seiten möchte ich ungern alle durchlesen. ![]() |
mcmovie
09:10
#6776
Na das ist ja mal was definitves! Welchen Onkyo hast du denn ? |
Krzysztof
09:29
#6777
Ich habe den 905er. Die HD-DVD alone in the dark weist das Problem nicht auf. Ich habe auch die HD-DVD apocalypto und babel mit DTS-HD MSTR. Diese ebenfalls ohne Probleme. Ist schon seltsam. Hier meine Firmware: Main Version 9 1.05/07927A DSP1 07601A DSP2 07518A DSP3 07518A HDMI 07706A VIDEO 07606EO/ NET 1.01/070731z Das Mainfirmwareupdate habe ich selbst durchgeführt. [Beitrag von Krzysztof am 23. Jan 2008, 09:32 bearbeitet] |
Sharangir
09:44
#6778
War es nicht so, dass diese Geräusche nur bei HD DVDS von Concorde auftreten? Und die Knallgeräusche wurden doch mit FW 1.05 behoben, oder nicht? Könnte der Grund sein ![]() Duckshark: meine Worte ![]() |
mcmovie
09:59
#6779
Da bin ich ja mal gespannt ob und wenn ja, was Onkyo antwortet. Ein anderer User hat ja auch schon mal angefragt. Evtl. schieben sie es ja auf die Studios ![]() Wenn es tatsächlich am Onkyo liegt, wäre es ja mal von Interesse, ob alle neuen Modelle betroffen sind. |
DraMaticK
10:15
#6780
Der Grund warum es knallt ist doch schon längst bekannt ![]() |
MMartin
10:20
#6781
Was hat es eigentlich mit dem entfernen des Kondensators und dem anschließenden Update auf sich. Muß man das bei den jetzt gelieferten auch durchführen. Noch einen Umtausch verkrafte ich nicht. ![]() |
Krzysztof
10:22
#6782
Der DTS-HD MSTR Sound ist schon genial. Wobei Schakal da eher mehr schlechten als rechten Ton hat. Solange nur ein paar Filme davon betroffen sind ist mir das egal. Die neuen Produktionen sollen den Fehler ja nicht aufweisen. Alone in the dark ist ja auch von Concorde und die Kapitel lassen sich ohne Störungen anwählen. Wobei mir ein Update doch ganz lieb wäre. Bevor ich vor zweit Tagen den Toshi bekommen habe, schrieb ich Onkoy allegemein bezüglich des Problems an. Das zweite mal heute. Wenn die nicht antworten, werde ich täglich eine Mail an die schicken. ![]() ![]() [Beitrag von Krzysztof am 23. Jan 2008, 10:32 bearbeitet] |
Krzysztof
10:31
#6783
Die Gründe sind zwar bekannt aber HD-DVDs waren angeblich nicht betroffen. Doch als ich gestern den Player angeschlossen habe und gleich die Schakal HD-DVD startete, knallte es beim manuellen Kapitelwechsel. Ich habe den 905er mit der 1.03 Firmware bekommen. Die 1.05 habe ich selbst draufgespielt. Bei mir wurden also die DSPs nicht aktualisiert (siehe oben meine Daten). Ob das aktuelle Update der DSPs das Problem beheben kann, wage ich zu bezweifeln. |
kalle1111
10:45
#6784
Wenn Du jetzt einen neuen kaufst, wird der wohl die aktuelle Firmware bereits drauf haben. |
DraMaticK
11:29
#6785
Bevor das nicht abschließend behoben wurde kaufe ich keinen neuen Receiver. Den Elektroschrott können die Japaner dann vorerst behalten :D. Die Lieferengpässe kommen mir da aber auch zugute ;). |
Hellglassy
11:35
#6786
Nur nochmal zu meinem Verständnis. Ich kann alle Geräte wie Wii Konsole, DVD Player, PC usw. über den Onkyo TX-DS605 laufen lassen und brauche dann nur noch ein HDMI Kabel vom AVR zum LCD. Und das alles ohne Bildverlust Gruß Basti |
burkm
11:46
#6787
Dann wirst Du aber noch ein Weilchen (ewig ?) warten müssen... |
MMartin
12:01
#6788
Das Problem tritt doch nur bei Concorde Scheiben auf,oder? Ich verstehe deswegen die ganze Aufregung nicht. Sollt es zukünftig noch bei weiteren Titeln Probleme geben wird Onkyo schon dazu gezwungen sein etwas zu unternehmen. Den wenn der Fehler an Ihren Geräten liegt und ich dadurch meine LS schrotte, müßen sie mir diese auch ersetzen. Aber wegen den paar Concorde Scheiben mach ich mir keinen Flecken ins Hemd. ![]() |
Sharangir
13:08
#6789
Basti, das stimmt! Du kannst die Geräte via Video, S-Video, Component oder Hdmi anschliessen und wenn du Monitor out = hdmi wählst, wird der 605 alles via hdmi an den TV weiterleiten! Dazu kommt, dass er die Signale deInterlaced (wenn da 576i reinkommt, wird 576p ausgegeben, usw) Und somit die Bildquali eher noch zunimmt! |
Hellglassy
13:16
#6790
@Sharanqir Sehr schön, dann werde ich mir demnächst mal den 605er holen, warte nur noch bis der etwas im Preis runter geht ![]() |
Sharangir
13:20
#6791
Ich habe für meinen 300€ bezahlt.. sehr nette Händler, muss ich sagen! (bekomme sogar noch 55€ mwst zurückerstattet, da Auslandlieferung!) Denke aber, du wirst für 400€ auch fündig, ansonsten schreib die doch mal an.. (E-mail per PM!) Jo, Martin, sind nur Concorde-Scheiben, die diesen Defekt aufweisen.. bin ich froh, dass ich noch keine PS3 hab.. ich würd mich sowas von nerven ![]() |
MMartin
13:20
#6792
Jetzt habe ich mal eine Frage wegen der Einmessung. Bei meinem Sub regelt der 805 auf -15db, ist das normal? |
Sharangir
13:25
#6793
Das kommt schonmal vor, wenn der Sub zu laut eingestellt ist! Dreh den Lautstärkeregler des Subs auf 8-9 Uhr und dann miss nochmal ein! Viele sagen auch, man soll den einmessen lassen und dann den Sub um 5 dB hochsetzen, für ausreichend Basspower! Eine Frage meinerseits: Stellt das ein problem dar, wenn man ZWEI aktive Subwoofer an einem 605 betreiben will? Also via eines "verteilers" oder so am Sub-Pre-out und dann eben zwei Y-Kabel für 2 Subs anhängen? "zwei identische Subwoofer (B&W ASW 608 oder ASW610, je nach Budget dann!)" |
MMartin
13:32
#6794
Also ich kenne das so. Den Frequenzregler am Sub voll aufdrehen, da der Receiver das Bassmanagement übernimmt und denn Lautstärkeregler etwas über die mitte. Wenn du meinst, dass die -15db normal sind, wird das schon passen. Kann ihn ja manuel noch etwas nach oben regeln. |
burkm
13:32
#6795
Warum sollten 2 Subs ein Problem sein ? Dem Audyssey ist es sowieso egal, da es "blind" ist. Solange die Anschlussparamter (Abschlusswidestand usw.) noch im grünen Bereich bleiben, sollte es keinerlei Probleme geben. |
mcmovie
13:39
#6796
Die PS3 kann keine Bitstreamausgabe der neuen Formate und auch kein DTS-HD, ist also überhaupt nicht betroffen ![]() |
Surf-doggy
13:40
#6797
Bitte um Hilfe Habe seit 2 Stunden den XE1 über dem 875 am Full HD Beamer hängen. Bild absolut klasse - Ton steht am Onkyo - NO SIGNAL. Kann den Fehlker nicht finden. Welche Einstellung kann falsch sein - kann nichts finden. # Danke ![]() |
Michi75
13:45
#6798
-Hast du den Toshi im Onkyo Menü einen Eingang zugewiesen?? -Thoshi auf Bitstream? |
MMartin
13:46
#6799
Soll aber noch kommen. Allerdings wird in letzter Zeit um alles ein rießen Wind gemacht. Am lautetsten schreien die, die noch nicht mal einen Onkyo besitzen. Zitieren endlos aus Tests und können sich kein eigenes Bild von etwas machen. Wenn A zu B sagt sein Receiver ist schlecht, hat dieser schon wieder mit Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen. Aber so ist unsere Gesselschaft, das Selbstwertgefühl vieler baut sich nur auf den Meinungen und Bestätigungen von anderen auf. Dabei habem die doch meist selbst keine Ahnung. Bild und Stammtisch Niveau. ![]() [Beitrag von MMartin am 23. Jan 2008, 13:51 bearbeitet] |
burkm
13:49
#6800
Nur ganz nebenbei: Schau mal ins XE1 Forum, da gibt es jetzt - ganz frisch - das 2.8er Firmware Update (hat aber jetzt nichts mit Deiner Frage zu tun...) |
Surf-doggy
13:49
#6801
Hi Was meinste damit - sonst hätte ich doch kein Bild über HDMI. oder ? so long |
mcmovie
13:52
#6802
@MMartin Da nenn mal eine Quelle ![]() Von Sony konnte man in die Richtung noch nicht viel vernehmen. In anderen Foren wird sogar behauptet, das der verbaute HDMI Controller technisch nicht in der Lage ist die neuen Formate als Bitstream auszugeben. Evtl. fügen sie ja noch per Update DTS-HD hinzu, Ausgabe dann auch als M-PCM. [Beitrag von mcmovie am 23. Jan 2008, 13:53 bearbeitet] |
MMartin
13:53
#6803
Hast du am Toshiba auch die richtige Tonausgabe gewählt? |
Surf-doggy
13:56
#6804
Hi Könnt ihr nicht mal bitte die Einstellungen des XE1 und des Onkyo nennen - dann wirds einfacher den Fehler zu finden. danke ![]() |
Krzysztof
13:59
#6805
Und promt kam eine Antwort: Sehr geehrter Herr ........., vielen Dank für Ihre Mail und dem Interesse an unseren Produkten. Wir haben die Angelegenheit bereits nach ONKYO-Japan weitergeleitet und warten auf Rückmeldung. Wir werden Sie diesbezüglich so schnell wie möglich informieren , wenn uns Informationen vorliegen. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen auch gerne Tel. zur Verfügung. Tel. 08142-4401-240 Naja wir werden sehen. |
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream ChaosChristoph am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 26 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an lite86 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309 Vaeleia12 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD oxymed am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507? movinghead am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.603
