HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €+A -A |
Surf-doggy
22:39
#6855
erstellt: 23. Jan 2008, |||
Hallo allerseits Alle Probleme gelöst - im Handbuch findet man nichts, aber wird Dich ja auch nicht intressieren, kannst hier noch bissel rummüllen. Ich habe jedenfalls immer schnell jemand geholfen der mal innerhalb von paar Minuten einen Denkfehler hatte oder ein für sich unlösbares Problem vor sich sah. Höre jetzt True HD und schaue Full HD - Dir wünsch ich viel Spass beim lesen. ![]() [Beitrag von Surf-doggy am 23. Jan 2008, 23:04 bearbeitet] |
MMartin
23:00
#6856
Habe auch schon Ersatz angefordert, bei der Gelegenheit gleich mal ne Nummer größer den 875 bestellt. Hdmi-Eingänge waren eh schon voll beim 805. Wenn der jetzt auch beim Lautstärkeregler den Sub anspricht, behalte ich ihn trozdem. Dann kann es ja nicht am Gerät liegen. Oder kann man mit einem defekten Sub den PreOut schrotten, in der Art doch eher unwahrscheinlich, oder? An meinem Denon 3805 gab es ja auch keine Probleme. Der morgige Tag wird es zeigen. [Beitrag von MMartin am 23. Jan 2008, 23:01 bearbeitet] |
MMartin
23:03
#6857
Was mußtest du einstellen, bekomme diese Woche noch einen Toshiba HP35. Dieser gibt ja auch Bitstream aus, vom Menu sind die ja ähnlich. ![]() |
_Laokoon_
23:33
#6858
Hab jetzt mal die letzten Seiten durchgelesen, und was von Lautstärkenproblemen gelesen. Ich habe da nämlich auch ein Problem: Wenn ich meine 905er auf mute schalte, ist trotzdem noch leise die musik zu hören. Hat dieses Problem sonst noch wer? Bzw. Wie könnte ich das lösen?? Herzlichen Dank für die Hilfe im Voraus, und bitte nicht steinigen, dass ich nicht alle 150seiten gelesen habe. lg laokoon |
Sharangir
23:44
#6859
Es ging was rum, von wegen es komme vor, dass unter setup mute : + xxdB gestellt war! Irgendwo da kann man einstellen, dass mute den sound ganz abstellt! Aber ich kann dir jetzt nicht genauere Infos geben, weil ich in solchen Fällen Pause drücke und mich nie näher damit beschäftigt habe! Morgen kommt sicher wer, der dir den genauen Pfad für das Setup angeben kann! Gruss |
ralph1964
00:15
#6860
erstellt: 24. Jan 2008, |||
Im Menupunkt 6.Miscellaneous/Volume Setup kannst Du den Mutinglevel einstellen. Vermutlich wird er bei Dir nicht auf -oodB(komplett stummgeschaltet)stehen. Grüsse Ralph |
Hellglassy
10:42
#6861
Ich bräuchte bitte nochmal Hilfe von Euch. Wenn ich den Onkyo TX-SR 605 mit einem Toshiba 42Z3030D betreiben möchte, und ein 1080p / 24p Signal in den Onkyo einspeise, welches Signal kommt dann am Toshiba wieder raus. Wird das 1:1 durchgeschleift? Oder sollte ich Zuspieler mit 1080p / 24p Signal direkt an den Toshiba anschließen und das Gerät dann optisch mit dem AVR verbinden ![]() Vielen Dank! ![]() Gruß Basti |
Sharangir
10:49
#6862
Hdmi wird nur durchgeschleift! Da du ein 1080p Signal nennst, nehme ich an, dass du via Hdmi auf den AVR gehen willst! (denn Yuv beherrscht kein 1080p, wie wir bereits wissen) Und wenn du via Hdmi auf den AVR gehst und via Hdmi wieder raus, so wird er das Signal absolut unangetastet wieder rausschicken, wie es reinkam! Der DeInterlacer ist nur aktiv, wenn ein Interlaced-Signal reinkommt! Du musst dann einfach Hdmi-Tonausgabe deaktivieren, aber frag mich jetzt nicht, wo man das gleich macht.. steht in der BDA drin! Sonst klingt nur dein TV und die LS bleiben stumm ![]() Greetz |
Hellglassy
10:55
#6863
@Sharanqir Danke für die schnelle Antwort, das hilft mir enorm weiter. Ja, ich würde natürlich via HDMI in den AVR gehen und auch wieder raus. Aber warum muss ich dann bitte die HDMI-Tonausgabe deaktivieren. Der Ton soll doch am AVR über die HDMI Zuspielung ausgegeben werden ![]() Beim TX-SR 705 steht mit in der Kurzbeschreibin das er Videosignalverarbeitung mit 1080p kann. Dann müsste das doch auch beim 605er dabei stehen. Oder sehe ich das falsch ![]() |
mr.niceguy1979
10:57
#6864
eben weil der avr nicht per hdmi den ton zum tv leiten soll, muss der hdmi-ton auf aus. bild soll ja zum tv, deswegen auf an. mfg |
Sharangir
10:59
#6865
Hmm.. Videosignalverarbeitung.. was damit wohl gemeint ist? Zumindest hat der 705 keinen Scaler und schleift Hdmi ebenfalls nur durch.. Naja, wenn du Hdmi Tonausgabe aktiv hast, wird der Receiver den Ton, der via Hdmi reinkommt ebenfalls via Hdmi ausgeben und dein TV spielt dann die Musik ![]() Darum musst du am Receiver die Hdmi-Tonausgabe abstellen, damit er den Ton selber verarbeitet. |
Hellglassy
11:17
#6866
Aha, das klingt dann logisch mit dem HDMI Signal bzw. dem Ton ![]() Dennoch würde mich interessieren was Videosignalverarbeitung mit 1080p am 705er bedeutet. Evtl. kann das ja noch jemand auflösen ![]() |
mr.niceguy1979
11:21
#6867
er verarbeitet 1080p singnale ![]() mfg |
Hellglassy
11:31
#6868
Aber das macht doch der 605er auch ![]() |
mr.niceguy1979
11:32
#6869
ja ![]() mfg |
MMartin
14:09
#6870
So der 875 ist da, leider plopt es wie beim 805 bei jeder 0,5db Verstellung im Subwoofer. Schnell in Baumarkt ne Brennenstuhl BF 30000 Netzleiste mit Netzfilter gekauft. Bringt leider auch nichts. Da ich nur Sub und Receiver in der Netzleiste, am Receiver nichts außer den Sub angeschlossen hatte und den Strom eine Etage über mir abgezapft habe, auch noch einen anderen Sub probiert habe und zwei verschiedene Onkyos und letztendlich noch alles in ein anderes Zimmer eine Etage über mir geschleift und angeschlossen, bin ich mit meinem Latein und meiner Kraft am Ende. Da braucht man kein Fitness-Studio mehr. ![]() Ich lasse es jetzt plopen, scheiß drauf, hört man eh fast nicht. Vermute den Fehler im Stromnetz in unserem Haus. Bin jetzt fast fertig mit dem studieren, dann zieh ich eh aus, vieleicht ist es dann weg. ![]() Den Spass nimmt mir das bischen plop nicht, sonst ist der Onkyo 1A. Wenn jemand noch eine Idee hat kann er sie mir gerne mitteilen. ![]() |
mr.niceguy1979
14:11
#6871
wurdest du schon gefragt, wie du deinen sub direkt am selbigen eingestellt hast? mfg |
hop
14:14
#6872
hi, hast du auch schon ein anderes kabel zum sub probiert? welches kabel verwendest du dabei? lg aus wien hop |
burkm
14:25
#6873
Habe auch (905/1.05) auf dem Sub (und nur dort) ein leises Ploppen bei der Lautstärkeverstellung (pro Stufe 1x Plop). Da ich meine Netzversorgung sehr gut abgeschottet, geschützt und gefiltert habe, ist dies sicherlich eine "Eigenschaft" des Gerätes (905). PS.: Das Kabel zum Sub ist 2-fach geschirmt und sehr hochwertig. Müsste nur noch mal nachprüfen, ob der Sub geerdet ist, da der einen Kaltegeräteanschluss hat... [Beitrag von burkm am 24. Jan 2008, 21:04 bearbeitet] |
luemmelchris
14:29
#6874
Also ich weiss nicht, was ihr für ein ploppen habt.. bei mir ploppt absolut nix.. und das mit Firmware 1.03 glaube ich ;-) |
MMartin
14:33
#6875
Ja, auch anderes Kabel probiert. Benutze Y-Kabel inakustic (MOnitor). Hört ihr euer Netzteil, meins sirrt leise. Also mit mir haben jetzt ja schon 2 (bei mir sogar mit 2 Onkyos) Benutzer das plopen, scheinbar gibt es das bei bestimmten Konstelationen, ist mir jetzt auch egal. @burkm was für einen Sub hast du? Habe gerade noch gesehen, das mein Onkyo Firmware 1.4 hat, aktuell wäre doch 1.5. Was bedeutet das jetzt für mich, gab es da nicht mal Probleme mit dem Reon? ![]() Naja, wegen dem Netzteil müßte ich ihn eh einschicken, habe gerade mit einem Servicecenter telefoniert. Normalerweise ist da nichts zu hören. Dann könnten die auch gleich die Frimware updaten, oder kann man das mittlerweile selber machen. [Beitrag von MMartin am 24. Jan 2008, 15:12 bearbeitet] |
schnappensack
15:46
#6876
Hallo! Ich betreibe meine Nubert LS am 805er und habe KEINE Ploppprobleme. ![]() Habe aber auch die Firmware 1.06! ![]() |
hop
16:04
#6877
@schnappensack 1.06 ist aber sehr neu, oder? wie lange hast du deinen onkyo schon? habe meinen seit dezember und "nur" 1.04 oben! ![]() da dürfte sich schon einiges getan haben, hoffe dass in zukunft diese firmwareupdates selbsteinspielbar werden, sonst wirds fad! Habe aber mit meinem Canton Sub auch keine Ploppprobleme. @ MMartin hast du am y-kabel einen zweiten sub oder ist dieses frei? irie vibes hop |
MMartin
16:13
#6878
Wieso frei, gehen beide in den Subwoofer. Zwei in Sub und einer in Receiver. @all hört ihr euer Netzteil oder ist das komplett stumm. Beim 805 habe ich nichts gehört, der 875 sirrt aber leise. |
hop
16:16
#6879
wieso zwei in den sub? du brauchst ja nur eine connection!! y brauchst du nur um einen zweiten sub an einem pre-out anzuschließen! wo genau hast du beide angeschlossen? nehme an einen im fixen (nicht einstellbaren) eingang und das andere im regelbaren? mein netzteil höre ich überhaupt nicht, hab auch noch nie einen lüfter gehört! irie vibes hop |
MMartin
16:19
#6880
Weil ich am Sub zwei Chinch-Eingänge habe, wenn ich nur einen anschließe senkt sich der Level glaube ich um -6db. Wie schließt du deinen Sub an. |
schnappensack
16:20
#6881
also meiner meinung nach ist meinen firmware die neuste. habe ihn am 7.1. im inet bestellt. |
Bexman
16:20
#6882
@MMartin & hop: Soweit ich weiß ist die 1.04 FW die aktuellste für den 805 & 875. Also keine Sorge - mein 875 läuft mit der FW absolut großartig... (wobei ich immer wieder gern betone dass ein FW Update kein Selbstzweck ist - wenn der AVR also problemlos läuft verbringt eure Zeit lieber mit guter Musik als im Service-Point ;)) Gruß, Bexman |
hop
16:21
#6883
hi, natürlich nur an einem! wie heissen deine eingänge am sub. zwei anschlüsse wären ja meiner meinung nach unlogisch. hast du eine raumeinmessung durchführen lassen? wie ist da dein sub-wert? meiner ist -11,5! irie vibes hop |
MMartin
16:24
#6884
Wenn ich den Sub auf 12 Uhr stelle, misst er ihn mir bei -15db ein. Ich schließe bisher meine Subs immer so an. |
hop
16:26
#6885
schreib mir mal bitte wie diesen beiden eingänge beschriftet sind! irie vibes chris |
mcmovie
16:35
#6886
Genauso siehts aus, bei nur einem Chinch sackt der Pegel um -6dB ab. |
MMartin
17:21
#6887
Da steht wie bei jedem eigentlich L und R. Da das Signal ja nur Mono ist, kommt auf beiden Eingängen das gleiche und der Pegel hebt sich auf +6db an, wenn beide angeschlossen sind. Habe aber gestern auch mal nur eine Leitung von einem normalen Chinchkabel angeschlossen, da macht es auch plop. Kann ja mal Iglo fragen, ob sie das Geräusch für ihre Spinatwerbung kaufen wollen. ![]() |
hop
18:02
#6888
klar, der pegel verringert sich um einen gewissen wert wenns nur mono angeschlossen wird, dies ist aber natürlich nach einer einmessung wieder hinfällig weil ja der sub dann um diese dbs weiter runter geregelt wird! ich hatte so ein änliches problem bei meinem alten nad receiver, da hörte ich aber beim laut und leiser stellen in jeder box ein sonderbares geräusch! ploppen tun meine boxen nur wenn ich die endstufe ausschalte. irie vibes hop |
MMartin
18:12
#6889
Ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal. Ich gehe mal davon aus, dass mein Onkyo irgendwann einmal zum Service geht, um die Firmware aktualisieren zu lassen. Bei der Gelegenheit sollen die mal den Sub out überprüfen. Wollte jetzt mal meinen Denon 3930 mit Realta gegen den Reon antretten lassen. ![]() Also das Reon Menu erreiche ich durch längeres drücken der Display-Tast. Wo läsßt sich da die Auflösung einstellen und wo kann man einstellen, dass er das Bild unbearbeitet durchlässt. Habe ich Tomaten auf den Augen, oder wo wird das Reon Menu in der BA erklärt. [Beitrag von MMartin am 24. Jan 2008, 18:47 bearbeitet] |
Harmanator
18:47
#6890
Hat dein Sub nur den Stereo-Eingang? Meiner hat noch zusätzlich einen Eingang, der direkt mit dem Sub-Out vom Receiver verbunden wird. Hierbei wird dann auch die Weiche vom Sub umgangen. Hatte auch mal ein Brummen, nach Kabeltausch war das weg. Das liegt 100 %-ig nicht am Receiver. Weiterhin würde ich den Lautstärkeregler des Sub nicht höher als 12 Uhr stellen, eher max. 10 Uhr. Somit muß der Receiver ein stärkeres Signal für gleichen Pegel liefern. Stärkeres Signal = störunanfälliger. |
MMartin
18:50
#6891
Was heißt Stereo-Eingang, habe einfach zwei Chinch-Stecker. Habe ihn schon auf 10 Uhr geregelt, beim Einmessen geht er dann auf -12db. Der Celan30A föhnt auch so ordentlich und das plopen ist nicht mehr so laut. Habe das mit der Bildbearbeitung nun alles gefunden, allerdings kann ich mit dem Reon das Bild einstellen auch wenn ich im HDMI-Menu auf weiterleiten gehe. Wenn alles auf null und aus ist, hat der doch keine Auswirkung oder? Für den Toshiba HD EP35 ist er bestimmt nützlich, meinen Denon 3930 will ich aber nicht ins Handwerk pfuschen lassen. [Beitrag von MMartin am 24. Jan 2008, 19:11 bearbeitet] |
hannibal
19:08
#6892
Kann mir jemand nen Shop empfehlen wo ich den 505er preisgünstig bekomme? |
MMartin
19:14
#6893
Also ich kann dir Technik Direkt sehr empfeheln. Haben mir innerhalb drei Tage zwei verschieden Onkyos geschickt. ![]() [Beitrag von MMartin am 24. Jan 2008, 19:14 bearbeitet] |
hannibal
19:26
#6894
Ist aber leider dort nicht lieferbar. Weder in schwarz noch in silber.. |
mcmovie
19:33
#6895
MMartin
19:35
#6896
Dann ruf doch morgen mal an, wäre auch versandkostenfrei. Mit Redcoon habe ich allerdings bisher auch nur gute Erfahrungen gemacht. Finde aber die Zahlungsweisen dort etwas bescheiden, verlangen für alles außer Vorkasse nochmals Gebühren. |
mcmovie
19:41
#6897
Habe meinen Onkyo bei Redcoon gekauft und kann nicht meckern, guter Preis und schnelle Lieferung. |
Harmanator
19:49
#6898
Dann schließ ihn mal gemäß BDA an, und zwar den Sub-Out vom Receiver in den linken Eingang. Stereo ist überflüssig bei dieser Konfiguration. Dann experimentier mal mit noch geringerer LS-Einstellung am Sub. Wie du auf der 10 Uhr Position erkennen kannst, regelt der Onkyo immer noch bis - 12 db runter. Hast also noch Luft am Sub nach unten. 9 Uhr? 8 Uhr? Hab keine Ahnung wo die kleinste Pos. bei deinem Sub liegt. Du bist aber auf dem richtigen Weg. ![]() |
_Laokoon_
20:42
#6899
ohhh, danke. werde ich gleich ausprobieren wenn ich heimkomme!! herzlichen danke lg laokoon |
MMartin
20:43
#6900
Hat jemand interesse an meinem Heco Celan 30a Subwoofer in buche. |
hannibal
20:45
#6901
So hab ihn jetzt bei Redcoon bestellt. Da bin ich mal gespannt, ob er meinen Yamaha RX-V430 toppen kann ![]() |
MMartin
20:54
#6902
Habe ja schon geschrieben, dass das plopen jetzt nicht mehr laut ist und eigentlich fast nicht mehr zu hören. So langsam habe ich eh schon das Gefühl ich höre die Flöhe tanzen. |
DonGyros
23:00
#6903
Hat hier zufällig von den PS3 Besitzern mal jemand schon die DMC4 Demo gespielt? Die Demo sollte ja eigentlich in 720p laufen. Mein Onkyo sagt aber das da ein 576p Signal reinkommt und skaliert es dann auf 1080p. Kann das jemand bestätigen? Denn so recht glauben mag ich das ja nicht. Ich mein das Bild sieht auch nicht wirklich wie 720p aus. Hoffe mal nicht das das irgendein Problem in Verbindung mit dem Onkyo ist. |
Sharangir
23:15
#6904
Hast du die PS3 etwa via video angeschlossen? ![]() Ist das Bild denn schlecht oder einfach aus langeweile mal wieder aus ner Mücke nen Elefanten gemacht? Und es wäre eher ein Problem deiner PS3, wenn sie 576 ausgibt, nicht vom Onkyo.. der sagt dir ja nur, was er bekommt und ausgeben tut er ja ordentlich, wie dein TV sagt! Greetz |
DonGyros
23:57
#6905
Sagen wir es mal so, das Bild wirkt einfach nicht wie 720p. Und der Onkyo sagt ja auch das da ein 576p Signal reinkommt. Ich denke nicht das die PS3 ein Problem hat. Alles andere läuft ja so wie es laufen sollte. Und wenn ich jetzt meinem Onkyo glauben soll, dann würde das ja bedeuten das die besagte Demo nicht in 720p laufen würde was ich mir aber ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen kann. Wollte das einfach nur gegenprüfen und hab gedacht ich frag mal in die Runde. |
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream ChaosChristoph am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 26 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an lite86 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309 Vaeleia12 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD oxymed am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507? movinghead am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.607
