HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
jd17
#2317 erstellt: 11. Mai 2013, 16:44 | |||||||||
das ganze ergibt für mich recht wenig sinn... hast du nun schon eine XT32-korrektur vorgenommen oder nicht? ich hatte gesagt, dass dir NACH der korrektur bass fehlen könnte (ohne nutzung des Dynamic EQ). wenn du deine endstufe hinter die genannten geräte hängst und sie alle im direktmodus laufen, darf es keine klanglichen unterschiede geben. |
S97
#2318 erstellt: 11. Mai 2013, 16:48 | |||||||||
Ich hatte erstmal nur nen Quick-Setup mit Audyssee durchgeführt , also mit nur 1 Messpunkt in Ohrhöhe am Hörplatz. Ich sagte ja auch nicht , daß ich schon fertig wäre. Hab das Gerät grad mal seit gestern und die Bedienung ist komplett eine Andere als im Sony ES. Ich sagte ja , das wird schon noch PS : Der Sub ist auch extrem zurückhaltend jetzt , aber wie gesagt , das RICHTIGE Einmessen kommt ja erst alles noch [Beitrag von S97 am 11. Mai 2013, 16:50 bearbeitet] |
Kasse_2
#2319 erstellt: 11. Mai 2013, 19:55 | |||||||||
Aber ich habe doch immer noch die Möglichkeit den Bass händisch zu erhöhen (QSetup > Audio > Bass > +)......oder? Dynamic EQ hin oder her.... Oder mache ich da einen kapitalen Fehler? Bei mir hängt das u. a. auch davon ab was ich höre (Genre, Bassanteil, ...). Ich muss mich noch weit mehr mit dem 818 beschäftigen. Aber ich habe einmessen lassen und mir dann 3 Stereo-Modi erstellt. Einmal mit, einmal ohne Dynamic EQ. Danach Musik gehört und angefangen Bass und Höhen je Modi händisch anzupassen. Bitte um Kommentar, falls das Müll ist.
Ich höre bisher ausschließlich MP3s, flac, etc ... im Direktmodus hörte sich das meißte echt bescheiden an... Ist das bei CDs anders? Oder weiß ICH schlicht nicht wie sich gute Musik anhören soll? (Momentan ist bei mir der Directmodus keine Alternative mehr!) BTW: Ich bin immer wieder erstaunt wieviel Mühe sich manche hier geben! Das fiel mir z. B. auf als ich den Thread von u. a. Igelfrau gelesen habe... Tolle Sache! |
jd17
#2320 erstellt: 11. Mai 2013, 20:05 | |||||||||
bass- und höhenregler arbeiten immer nur auf einer frequenz. beim bass z.b. meist 100Hz, 120Hz oder 150Hz. da wird dann schmalbandig erhöht oder abgesenkt. die funktionsweise des Dynamic EQ ist ja wesentlich komplexer:
ich kenne deine rips nicht, aber meine sind nicht von CDs zu unterscheiden.
ich würde da nur darauf schließen, dass dein raum problematisch(er) ist. bei mir muss man schon etwas genauer hinhören um direct und stereo auseinanderzuhalten (also solange der Dyn. EQ aus ist) - die hauptunterschiede sind eben im bass, wo mir XT32 mit den moden hilft. bei manchen liedern fällt der unterschied kaum auf, bei anderen (die meine modenfrequenzen treffen) wiederum deutlich. mitten und höhen sind aber kaum beeinflusst, mein raum ist da recht unproblematisch und gut bedämpft. vielleicht musst du auch noch an aufstellung und sitzposition arbeiten? ich habe beides auch lange optimiert. |
ingo74
#2321 erstellt: 11. Mai 2013, 20:12 | |||||||||
soweit ich es noch in erinnerung habe, ist xt32 nicht aktiv bei der einpunkteinmessung, erst bei der multipunkteinmessung, dh man hat nur die entfernungs-/laufzeitkorrektur ohne raumkorrektur. |
Wete
#2322 erstellt: 11. Mai 2013, 20:15 | |||||||||
Wichtig für den Sound ist auch, ob man nach der Einmessung die Movie- oder die Music-Zielkurve aktiviert. (Bei "aus" fließen die Einmessparameter überhaupt nicht ein.) Wete |
BennyTurbo
#2323 erstellt: 11. Mai 2013, 20:18 | |||||||||
Ich habe noch die Rears ersetzt und hab heute Nacht in Ruhe (Lüftung aus, Lampen aus, Kühlschrank aus) neu eingemessen..... hab vorher/nachher gemessen. Ich höre bei mir jetzt zwischen Direct und Stereo nur geringfügige Unterschiede (hinteren BR an den Fronts aber dicht gemacht wegen den Moden). Lustigerweise hat Audyssey XT32 alles auf 40 Hz getrennt. Laut Frequenzkurve sieht das auch recht "flach" aus im unteren Bereich. Ein Hörtest brachte aber schnell raus dass 80 Hz besser ist als 40 Hz..... jetzt habe ich zwar im Bassbereich eine leichte Anhebung, aber das wurde so vom Onkyo eingemessen, denke das passt. Klingt auch voll ohne zu dröhnen. Richtig räumlich. Hauptsächlicher Unterschied an den Fronts, den XT32 korrigiert hat: zwischen 100 und 500 Hz etwas angehoben..... Mittelton bei 2 Khz abgesenkt (Movie), Hochtonbereich ist komplett Original geblieben (maximal hier und da mal 1 DB Unterschied). Wollte erst den Subwoofer Level anheben, dann hab ich mal mit Dynamic EQ gemessen und der pusht ja ganz schön im unteren Bereich, Sub kommt viel früher und kräftiger.... Höhen wurden auch angehoben aber das passt zusammen. Frage jd17: Hast Du den Sublevel so gelassen oder angehoben zur XT32 Einmessung? Sonst bin ich jetzt echt happy mit dem 818 nach der sauberen Einmessung und dem tollen Höreindruck. Danke nochmal an alle hier für Geduld und die vielen Tipps und Tricks. |
Kasse_2
#2324 erstellt: 11. Mai 2013, 20:30 | |||||||||
ok...ich teste mal bei Zeiten versch. Rips...und falls ich mal einen PLayer habe auch den direkten Vgl. Danke.
Ich oute mich mal wieder... Wie höre ich denn Moden raus? An einem vibrieren im Raum?
Steht auch noch aus. ... Puhhh...langweilig wird einem mit einer Hifianlage auch nicht... |
Kasse_2
#2325 erstellt: 11. Mai 2013, 20:33 | |||||||||
Nach jeder Messung muss man sich ja entscheiden. Kann ich aber auch 1x für Musik und danach noch 1x für Movie einmessen... oder löscht jede Einmessung ide vorherige. Fragen über Fragen... |
Wete
#2326 erstellt: 11. Mai 2013, 20:36 | |||||||||
Nein, Du wählst einfach nur aus, was Du dann hörst, an der Einmessung ändert das nichts! Der Receiver ermittelt anhand der Einmessung, was wie korrigiert werden muss, und je nach Kurve, die Du auswählst, wird der EQ gesetzt. Du kannst das aber auch später jederzeit ändern (Q-Menü -> Audio -> Audyssey: aus/Movie/Music). Wete |
Igelfrau
#2327 erstellt: 11. Mai 2013, 22:03 | |||||||||
@icons, asYnchron, S97, Kasse_2 Vielen Dank für euer Lob! Das freut mich sehr so etwas zu lesen, denn mich kostet so etwas natürlich auch Zeit und Recherche. Aber wenn ich damit helfen kann, motiviert mich das ungemein. Und mir machen solche Dokumentationen ja auch Spaß. Zu den Audyssey Zielkurven möchte ich noch zwei hoffentlich interessante Links beisteuern: MultEQ Target Curves
Den Rest dürft ihr im oben verlinkten Audyssey Post selber lesen. Darüber hinaus lesenswert: Audyssey MultEQ XT 32 target curves
BennyTurbo
#2328 erstellt: 11. Mai 2013, 22:33 | |||||||||
Nutzt ihr den MusicOptimizer zusätzlich zum Dynamic EQ? |
Igelfrau
#2329 erstellt: 11. Mai 2013, 22:47 | |||||||||
Das ist mal wieder eine reine Geschmacksfrage. Laut BDA S. 52:
Ich schalte ihn nur im NET-Modus bei Bedarf zu. |
razerviper
#2330 erstellt: 12. Mai 2013, 00:14 | |||||||||
Heute endlich den 818 in Betrieb genommen. Ich kann nur sagen ich bin begeistert. Gleich vorweg war ich aber überrascht wie laut ich eigentlich früher meinen Sub hatte. Hatte testweise mal das Antimode abgeklemmt und als dann die XT32 Messung startete und ich den Sub auf 75db bringen sollte, fing das ganze Zimmer an zu vibrieren und auf dem Plasma stand 90db Hab dann alles sorgfältig nach Anleitung mit 8 Positionen eingemessen und dann Source Code mit DTS HD MA geschaut. Hui da ging ja richtig was. Auch den Bass hab ich eigentlich nicht vermisst, da der 818 auch mal den Bass meiner NuBox 681 mal ausnutzt im Gegensatz zu meinem schon sehr betagten Yamaha RX-V650. Zudem hab ich ja den Bass immer lauter gedreht, da ich auch bei moderaten Lautstärken was vom Subwoofer haben wollte. Das erledigt jetzt ja der Dynamic EQ, von dem ich schon sehr begeistert bin. Werde jetzt auf jeden Fall die Tage auch noch mal mit Antimode testen und ohne. Ich muss aber schon sagen, dass ich jetzt keinerlei Dröhnen hatte am Hörplatz nach der XT32 Einmessung und ich vielleicht das Antimode gar nicht mehr brauche. |
S97
#2331 erstellt: 12. Mai 2013, 00:25 | |||||||||
Freut mich das du zufrieden bist. Ich werde mich morgen auch an die 8-Punkt-Messung machen. Bin gespannt |
BennyTurbo
#2332 erstellt: 12. Mai 2013, 11:53 | |||||||||
Habs mal ausprobiert.... gefällt mir auch ganz gut speziell beim Internet Radio oder MP3. Ich habe den Dyn EQ bei Musik auf 10DB unter Referenz stehen.... das harmoniert gut mit dem Music Optimizer... Bei Filmton hingegen habe ich Ihn auf 0 DB stehen.... |
Igelfrau
#2333 erstellt: 12. Mai 2013, 12:40 | |||||||||
Das sind auch meine gewählten Dynamic EQ Referenz Level bei Musik und Movie. |
jd17
#2334 erstellt: 12. Mai 2013, 13:38 | |||||||||
guck nochmal in mein profil.
eine raummode ist ein schallmini- oder maximum. wenn deine moden nicht so ausgeprägt sind, dass du es bei musik bemerkst (dröhnen oder einfach zu lauter bass bei bestimmter frequenz, der andere frequenzen überdeckt; minima sind deutlich schwerer zu erkennen, wenn nicht extrem ausgebildet), kannst du es auch messen, wenn du es genau wissen willst. hierzu einfach in 5Hz-schritten (oder wenn du willst auch feiner, files gibt es hier) basssignale abspielen und mit dem smartphone am hörplatz den pegel messen. natürlich erstmal im direktmodus, damit Audyssey nicht aktiv ist. so lässt sich schon recht leicht erkennen, wo die größten probleme liegen. am besten erstmal mit 1kHz anfangen um eine referenz für die lautstärke zu haben.
aus diesem grund sind auch AVRs mit Audyssey 2EQ und schaltbarem Dynamic EQ (also alle aktuellen Onkyo unter dem 818) meines erachtens das größte verbrechen, was Onkyo bisher begangen hat. bei 2EQ findet garkeine basskorrektur statt, weswegen die nutzung des Dynamic EQ für mich schlicht gefährlich ist.
wie schon gesagt - ich finde den vergleich höchst interessant und würde mich freuen, wenn du ausführlich vergleichst und berichtest.
ich finde etwas schade, dass es keine "dedicated" taste für das reference level offset auf der FB des Onkyo gibt, das würde ich persönlich sehr begrüßen. ich höre musik meist bei -15dB oder mit ganz deaktiviertem Dyn. EQ - bei film schwanken meine präferenzen auch je nach quelle zwischen 0dB und -10dB. die umstellung finde ich daher sehr umständlich, weil das ja nichtmal über das quick-setup geht, sondern man ins richtige setup muss. kann die app das...? vielleicht sollte ich die doch nochmal installieren... |
std67
#2335 erstellt: 12. Mai 2013, 13:45 | |||||||||
Igelfrau
#2336 erstellt: 12. Mai 2013, 13:52 | |||||||||
Die App kann das leider auch nicht besser, jd17. [Beitrag von Igelfrau am 12. Mai 2013, 13:55 bearbeitet] |
jd17
#2337 erstellt: 12. Mai 2013, 14:03 | |||||||||
danke für eure hilfe... schade. bei musik kann ich damit leben, da an/aus ja übers quickmenü geht - also ist der wechsel zwischen -15dB und off schnell getan. über meinen Dune laufen aber filme und serien in stetigem wechsel, da nervt das ständige switchen zwischen 0/-5/-10 übers setup schon. naja... jammern auf hohem niveau - die Audyssey-konkurrenz (Denon/Marantz/NAD) bietet das schließlich auch nicht an. |
Kasse_2
#2338 erstellt: 12. Mai 2013, 17:49 | |||||||||
Ja, ich will. ...auch, um mich selbst zu überprüfen... Hier muss ich mich bei Zeiten auch erstmal noch einlesen.
Ich habe kein Smartphone Bin noch von der älteren Generation...in den 70ern geboren. *** Kann ich mit dem Mic von Audissey messen? *** Falls nein...was wäre eine einfache, günstige Alternative? |
asYnchron
#2339 erstellt: 12. Mai 2013, 18:27 | |||||||||
Da es sich eh nur um einen qualitativen Verlauf handelt, sollte das Mikro reichen. Ich selber habe das Ganze mit dem von Yamaha beiliegenden Mikro gemacht und konnte die Raummoden erkennen die auch vorher vom Yamaha eingemessen wurden. Grundsätzlich soll ein einfaches Mikrofon reichen. Hier sind noch ein paar Informationen: Hifi-Selbstbau |
icons
#2340 erstellt: 12. Mai 2013, 18:32 | |||||||||
Bin noch von der älteren Generation...in den 70ern geboren.....genau wenn du mit diesem Baujahr von der älteren Generation bist...... wie fühlst du dich dann? heutzutage, ist man mit diesem Alter noch jung dies zu dem...... |
S97
#2341 erstellt: 12. Mai 2013, 20:12 | |||||||||
So , hab heute alles eingemessen ( mit 8 Punkten ) und bin mit dem Ergebnis recht zufrieden , aber es fehlt mir etwas der Punch , aber bin halt Bass-Liebhaber. BTW : Ich bin inne 60er geboren |
BennyTurbo
#2342 erstellt: 12. Mai 2013, 20:16 | |||||||||
Hast Du DynamicEQ aktiv? Wenn Du Bass willst setz das Reference Level auf 0 DB.... Dyn Vol habe ich auf Niedrig.... Subwoofer sofern vorhanden kannst Du ja noch per Level erhöhen. |
Kasse_2
#2343 erstellt: 12. Mai 2013, 20:49 | |||||||||
OT
Manchmal erschrecke ich Jüngere indem ich Ihnen mein Tastenhandy zeige...
Nunja...ich habe gestern Abstand von PC, Betriebsanleitungen und Basteleien am 818 genommen. Ich war den ganzen Tag im Garten. Mein Körper zeigt mir heute mit voller Härte (Muskelkater), dass ich dass in Zukunft lassen sollte. ...oder zumindest gut über den "Tausch" nachdenken sollte. So viel zu dem wie ich mich fühle... Aber danke für die Aufmunterung @asYnchron: Danke für die Info. Ich werde versuchen mir das im Laufe der Woche mal durchzulesen. [Beitrag von Kasse_2 am 12. Mai 2013, 20:52 bearbeitet] |
brumbrum40
#2344 erstellt: 13. Mai 2013, 08:44 | |||||||||
wenn ich an den 818er nun doch noch einen subwoofer hänge, und ich diesen durch das xt32 anpassen lassen will, wie soll ich ihn am besten einstellen ? Hätte Regler für: - Volume - Crossover - Phasenanpassung - Schalter für Raumkompensation Wide, Narrow, Normal |
mk_stgt
#2345 erstellt: 13. Mai 2013, 08:50 | |||||||||
volume auf 75 db, wird vor der einmessung abgefragt, d.h. volume so lange regulieren bis der wert passt crossover auf voll phase null normal bei raumkompensation |
jd17
#2346 erstellt: 13. Mai 2013, 08:50 | |||||||||
das sollte alles auch in der anleitung stehen, die ich ständig verlinke...
bei "12 uhr" anfangen und dann so pegeln, dass Audyssey dir 75dB zusagt.
auf maximale stellung.
0°.
das ist abhängig von der position des subs im raum. um welches modell geht es? wo steht er? wandabstände? kriechmethode schon durchgeführt? aber wie gesagt, eigentlich alles in der AVS anleitung. [Beitrag von jd17 am 13. Mai 2013, 08:51 bearbeitet] |
brumbrum40
#2347 erstellt: 13. Mai 2013, 08:56 | |||||||||
kommt heute Nachmittag erst, ist ein Canton AS 85.2 SC normal brauch ich ja keinen, aber für 50 Euro konnte eich dann doch nicht widerstehen |
icons
#2348 erstellt: 13. Mai 2013, 10:17 | |||||||||
für 50.- Euro ein Toppreis echt der 85.2 ist für seine Größe, ein verdammt gutes Teil-Gratuliere dazu |
brumbrum40
#2349 erstellt: 13. Mai 2013, 12:18 | |||||||||
ja, hab ich mir auch gedacht und soll dann nur zur Unterstützung dienen, der Bass in meinen Jamo Standlautsprechern ist normal auch ausreichend, aber bei dem preis hab ich zugeschlagen |
Rico_Suave
#2350 erstellt: 13. Mai 2013, 14:10 | |||||||||
Das würde mich sehr interessieren, wie sich das XT32 gegen das Antimode schlägt. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass das Antimode jetzt überflüssig sei, wenn man mit dem XT32 einmisst. Ich bin echt auf Dein Ergebnis gespannt. |
BennyTurbo
#2351 erstellt: 13. Mai 2013, 14:58 | |||||||||
Hi, ich würde das so als Ausgang des Tests auch annehmen.... hab den Unterschied zwischen Pioneer (ohne Bass Korrektur) zum Onkyo mit XT32 sowie Denon mit XT gehört. Das XT32 hat die letzten Löcher gefüllt und die letzte Mode, die das XT nicht komplett regeln konnte wegbekommen..... selbst wenn das Anti Mode messbar "linearer" wird, so wird man das nicht hören, denn der Bass dröhnt absolut nicht nach der XT32 Einmessung. Möchte fairerweise dazu sagen, dass ich nie ein AntiMode hatte, mir aber die Arbeitsweise durchaus vorstellen kann Das Dröhnen ist weg und darum geht es ja letztendlich.... den Rest über Push des Basses übernimmt ohne der DynEQ, von daher bin ich gar nicht mal so sicher das es beides zusammen braucht.... |
brumbrum40
#2352 erstellt: 13. Mai 2013, 18:35 | |||||||||
sehe ich das richtig, das ich den Subwoofer nach der Einmessung ruhig lauter stellen kann, oder muss er zwingend auf 75db stehen bleiben ? |
Igelfrau
#2353 erstellt: 13. Mai 2013, 18:41 | |||||||||
Wenn du das Messergebnis nicht bewusst verfälschen willst solltest du das vor dem Einmessen auf 75 dB eingepegelte Level des Sub danach nicht mehr ändern. Sonst macht die Einmessung nicht so wirklich Sinn, meinst du nicht auch? |
_musikliebhaber_
#2354 erstellt: 13. Mai 2013, 18:42 | |||||||||
Du kannst ihn noch immer nachstellen. Wenn du mehr bass magst dann etwas mehr aufdrehen. Ich hatte auch das Antimode und ist jetzt nicht mehr im gebrauch,dank Onkyo. |
brumbrum40
#2355 erstellt: 13. Mai 2013, 18:53 | |||||||||
alles klar, dann Regel ich das über den 818er selber, und lass den Pegel am woofer so wie er ist |
_musikliebhaber_
#2356 erstellt: 13. Mai 2013, 19:00 | |||||||||
So mache Ich es. Ich den Onkyo auf 0db. Wenn ich manchmal mehr möcht dann regle Ich auf +4db. Aber das ist schon overkill mit meinen SVS subwoofer. |
mk_stgt
#2357 erstellt: 14. Mai 2013, 07:17 | |||||||||
bei mir steht der sub auf -0,5db. bei bedarf (ganz selten) regel ich hier nach. volume am sub lass ich ebenfalls unverändert |
Hüb'
Moderator |
#2358 erstellt: 14. Mai 2013, 08:35 | |||||||||
Hier "entnommen:
S97
#2359 erstellt: 15. Mai 2013, 23:42 | |||||||||
Soooooooo , nachdem ich mit eurer Hilfe den AVR eingemessen habe und mittlerweile auch die Bass- und Höhenregelung entdeckt habe , bin ich sehr Zufrieden und hoffe das Gerät hält auch auf lange Sicht. Vielen Dank noch einmal für die vielen Hinweise und Tipps Gruß Mario |
asYnchron
#2360 erstellt: 16. Mai 2013, 12:07 | |||||||||
Soo nachdem ich so viel gutes über XT32 gelesen habe, habe ich es gewagt mir einen Onkyo 818 zu bestellen. Dieser wird heute bei mir eintreffen und wird mit einem Yamaha RX-V3900 verglichen. Bisher gefiel mir der parametrische EQ im Yamaha sehr gut, aber vielleicht wird sich das heute ändern. Getestet wird dies an meinen Heco Celan 800, Heco Celan Center 3 und Wandlautsprecher im Rearbereich. Ein Subwoofer ist bei mir nicht im Einsatz und soll auch nicht eingesetzt werden. Ich bin auf den Vergleich sehr gespannt. [Beitrag von asYnchron am 16. Mai 2013, 12:11 bearbeitet] |
BennyTurbo
#2361 erstellt: 16. Mai 2013, 12:40 | |||||||||
Was genau hast Du jetzt nach der Einmessung noch verändert / eingestellt? |
S97
#2362 erstellt: 16. Mai 2013, 12:42 | |||||||||
Bass und Höhen etwas erhöht und den Sub noch leicht angehoben. |
BennyTurbo
#2363 erstellt: 16. Mai 2013, 12:44 | |||||||||
Wo trennst Du Deine Kappa Fronts? |
S97
#2364 erstellt: 16. Mai 2013, 12:45 | |||||||||
40 Hz |
jd17
#2365 erstellt: 16. Mai 2013, 12:46 | |||||||||
trotz aktivem Dynamic EQ (ich vermute mal sogar auf 0dB)...? |
Torsten_Fischer
#2366 erstellt: 16. Mai 2013, 17:07 | |||||||||
Hallo, heute ging mein bestellter 818 auch auf die Reise zu mir. Er ersetzt einen 807, der für die Wochenenden bei meinen Eltern weiter genutzt wird:-) Schöne Grüße, Torsten [Beitrag von Torsten_Fischer am 16. Mai 2013, 17:07 bearbeitet] |
Igelfrau
#2367 erstellt: 16. Mai 2013, 17:10 | |||||||||
Eine Information, die sicherlich für jeden Leser dieses Threads super spannend und informativ ist. Danke! |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.364
